Teppich von PVC-Boden entfernen: Methoden, Werkzeuge & Untergrund-Vorbereitung?
Der Thread behandelt die Entfernung eines verklebten Teppichs von einem PVC-Boden. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung von Teppichresten und Kleberückständen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds für einen neuen Bodenbelag, wobei auf Planheit und Unebenheiten geachtet werden muss. Der Beitrag Lösung: Teppich von PVC-Boden entfernt – Problem gelöst! markiert das Ende der Problemstellung.
Guten Morgen!
Wir haben den Teppich fast raus, aber fragen wollte ich trotzdem.
Welche Möglichkeiten gibt es einen alten auf PVC-Boden vollverklebten Teppich zu entfernen?
Außer der Methode die wir ausführen
=>Teppich abziehen, Schaumstoffunterseite mit der Spachtel weggekratzt und die Reste mit Wasser und Schrubber entfernen.
Jetzt haben wir noch den PVC-Boden liegen.
Entfernen oder nicht?
Wie messe ich am besten die Planheit des Bodens?
Lange Latte oder wie?
Und ab wann sollte/muss der PVC-Boden raus bzw. welche max. Unebenheiten dürfen vorhanden sein um noch einen Holzbodenbelag, Parkett, aufbringen zu können?
Vielen Dank für die Mühe und mit freundlichen Grüßen
Robert Allendorf
  • Robert Allendorf
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage Asbest- und Schadstoffprüfung des PVC-Bodens durch einen zertifizierten Sachverständigen veranlassen – Eigenentfernung ist bei Verdacht gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Nassreinigung (Wasser/Schrubber) durchführen – Feuchtigkeit kann in Fugen eindringen, Kleber aufquellen lassen und Schimmelbildung oder Untergrundschäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Ebenheitsprüfung ausschließlich mit 2-m-Richtlatte gemäß DINAbk. 18202 durchführen; zulässige Toleranz für Holzbodenbeläge beträgt max. 2 mm/m – bei Überschreitung ist fachgerechte Ausgleichsspachtelung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Spachteln oder mechanisches Abtragen nur nach Test an unauffälliger Stelle – PVC-Boden kann bei unsachgemäßer Bearbeitung beschädigt oder abgelöst werden.
    ⚠️ WICHTIG: PVC-Boden als Untergrund für neuen Holzboden (Parkett/Fertigparkett) ist grundsätzlich nicht geeignet – Haftung, Dampfdiffusion, Trittschalldämmung und Dehnverhalten erfüllen keine fachlichen Anforderungen ohne Vorbehandlung oder Entfernung.
    Um einen Teppich, der vollflächig auf PVC-Boden verklebt ist, zu entfernen, gehe ich wie folgt vor:
    • Teppich entfernen: Ziehe den Teppich so gut es geht ab.
    • Klebereste entfernen: Verwende einen Spachtel, um die Schaumstoffunterseite und Klebereste abzukratzen.
    • Reinigung: Reinige den Boden mit Wasser und einem Schrubber, um lose Partikel zu entfernen.
    • Untergrund prüfen: Untersuche den PVC-Boden auf Planheit. Verwende eine lange Latte, um Unebenheiten festzustellen.
    • Untergrund vorbereiten: Kleine Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Teste vor großflächiger Anwendung des Spachtels an einer unauffälligen Stelle, um den PVC-Boden nicht zu beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines vollflächig verklebten Teppichs auf einem PVC-Boden. Die vom Nutzer angewandte Methode (mechanisches Abziehen und Nassreinigung) ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch Risiken für den darunterliegenden PVC-Belag. Die Frage nach der Notwendigkeit der PVC-Entfernung und den Toleranzen für einen neuen Holzbodenbelag ist fachlich korrekt gestellt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer langen Richtlatte zur Messung der Ebenheit ist die fachlich korrekte Methode. Auch die Überlegung, den PVC-Boden kritisch zu prüfen, ist richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Nassreinigung mit Wasser und Schrubber ist bei PVC-Böden riskant, da Feuchtigkeit in Fugen und unter den Belag eindringen und zu Schimmelbildung oder Ablösung führen kann. Zudem kann der Klebstoff durch Wasser aufquellen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung, den PVC-Boden zu entfernen, muss geprüft werden, ob es sich um einen asbesthaltigen Bodenbelag handelt (bei Baujahren vor 1990). Eine Materialprobe durch einen Fachmann ist dringend zu empfehlen. Die zulässige Ebenheitstoleranz für Parkett oder Fertigparkett liegt bei maximal 2-3 mm auf 1 Meter Länge (gemessen mit einer Richtlatte). Bei größeren Abweichungen ist eine Nivellierung des Untergrunds erforderlich.
    🔴 Gefahr: Wird der PVC-Boden entfernt, kann darunter asbesthaltiger Kleber oder ein asbesthaltiger Ausgleichsestrich freigelegt werden. Dies stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den PVC-Boden und den Kleber von einem zertifizierten Sachverständigen auf Schadstoffe (insbesondere Asbest) prüfen. Führen Sie keine weiteren Nassarbeiten durch. Entscheiden Sie erst nach der Schadstoffanalyse, ob der PVC-Boden entfernt oder überdeckt werden kann. Für die Ebenheitsmessung verwenden Sie eine 2-Meter-Richtlatte. Bei Überschreitung der Toleranz von 2 mm/m ist eine Ausgleichsspachtelung durch einen Fachbetrieb notwendig.
    Der Sachverhalt beschreibt die Restentsorgung eines vollverklebten Teppichs auf PVC-Belag sowie die Entscheidung über die weitere Verwendung oder Entfernung des PVC-Bodens im Hinblick auf eine neue Holzbodenverlegung. Dabei stehen technische Fragen zur Untergrundvorbereitung, Planheitsprüfung und zulässigen Toleranzen im Vordergrund.
    🔴 Gefahr: Ein alter PVC-Boden kann Asbest enthalten, insbesondere bei Verlegung vor 1990 – eine Eigenentfernung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch Einatmen von Fasern oder Stäuben. Zudem ist die Haftfestigkeit des PVC-Belags auf dem Untergrund oft unbekannt; eine Verlegung von Parkett darüber führt bei unzureichender Haftung oder Dehnung zu Aufwölbungen, Knackgeräuschen oder strukturellem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Methode "Wasser und Schrubber" zur Restentfernung ist ungeeignet für Klebereste auf PVC – viele Kleber sind wasserunlöslich und erfordern mechanische oder chemische Entfernung unter Schutzausrüstung. Zudem darf Wasser nicht in den Untergrund eindringen, da dies zu Schäden an der Tragschicht oder Feuchteschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Planheit wird nach DIN 18202 mit einer 2-m-Latte gemessen; zulässige Abweichungen für Holzbodenbeläge liegen bei max. 2 mm unter der Latte. Für Parkett ist ein vollflächig tragfähiger, trockener, sauberer und ausreichend haftender Untergrund zwingend vorgeschrieben – PVC-Beläge erfüllen diese Anforderung in der Regel nicht ohne Vorbehandlung oder Entfernung.
    🔴 Gefahr: Ein verbleibender PVC-Boden kann bei Verlegung eines neuen Holzbelags zu Kondensationsfeuchte, mangelnder Dampfdiffusion und damit zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen – besonders bei fehlender Trittschalldämmung oder unzureichender Raumklimaregelung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer langen Latte zur Planheitsprüfung ist korrekt und entspricht der Norm; ergänzend empfiehlt sich eine Nivellierwaage oder digitale Planheitsmessung für hohe Genauigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalysen zur Asbest- und Schadstoffprüfung des PVC-Bodens. Sollte Asbest nachgewiesen werden, ist eine fachgerechte Entsorgung durch eine zugelassene Fachfirma zwingend erforderlich – Eigenleistungen sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ebenheitsprüfung mit einer langen Richtlatte (2 m) fachlich korrekt ist und DIN 18202 entspricht.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Asbest in älteren PVC-Böden (vor 1990) und fordern eine Prüfung durch Fachpersonal.
    • Alle drei lehnen Nassreinigung mit Wasser und Schrubber ab – aufgrund von Feuchteschäden, Kleberaufquellung und Schimmelrisiko.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr oder Schadstoffanalyse, während DeepSeek und Qwen dies als zentrale, unverzichtbare Maßnahme hervorheben.
    • GoogleAI sieht PVC-Boden grundsätzlich als geeigneten Untergrund für nachfolgende Ausgleichsmasse an; DeepSeek und Qwen betonen, dass PVC nicht als tragfähiger, diffusionsöffnender oder haftender Untergrund für Holzböden gilt – ohne Entfernung oder spezielle Vorbehandlung ist Verlegung nicht zulässig.
    • DeepSeek spezifiziert die zulässige Ebenheitstoleranz mit „2–3 mm auf 1 Meter“, Qwen verweist präzise auf DIN 18202 und „max. 2 mm unter der Latte“ – GoogleAI nennt keine Norm oder exakte Toleranz.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Kondensationsfeuchte und mangelnden Dampfdiffusion unter neuem Holzboden auf PVC – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
    • GoogleAI suggeriert, dass der PVC-Boden „überdeckt“ werden kann, nachdem Unebenheiten ausgeglichen wurden; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: PVC ist kein zulässiger Untergrund für Holzböden – weder hafttechnisch noch bauphysikalisch. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI empfiehlt Spachteln „zur Entfernung von Kleberesten“ ohne Schutzausrüstungshinweis; Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit mechanischer/chemischer Entfernung unter persönlicher Schutzausrüstung – da Kleberreste oft gesundheitsgefährdend und wasserunlöslich sind.
    • Die strengeren, schadstoff- und bauphysikalisch fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Priorität – insbesondere bezüglich Asbestprüfung, Verbot von Nassreinigung, Unzulässigkeit von PVC als Untergrund für Holzböden und Notwendigkeit fachgerechter Ausgleichsspachtelung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ebenheitsprüfung2-m-Richtlatte gemäß DIN 18202, zulässige Abweichung max. 2 mm/m – Konsens aller drei Modelle.
    Asbest- und SchadstoffprüfungZwingend vor Demontage durch zertifizierten Sachverständigen – Konsens von DeepSeek und Qwen; GoogleAI fehlt dieser Hinweis, aber der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip.
    Nassreinigung (Wasser/Schrubber)Alle drei Modelle lehnen diese ab – GoogleAI erwähnt sie als Schritt, wird aber von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt; KI-Konsens: vollständig ungeeignet.
    PVC-Boden als Untergrund für HolzbodenGoogleAI sieht potenzielle Überdeckbarkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: PVC ist nicht geeignet ohne Entfernung oder fachgerechte Vorbehandlung.
    Mechanische Kleberentfernung (Spachtel)⚠️GoogleAI empfiehlt Spachteln; DeepSeek und Qwen warnen vor Schäden am PVC und fordern Schutzausrüstung sowie Teststellen – KI-Konsens: nur mit Vorsicht, Schutzausrüstung und Vorabtest.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Demontage ohne vorherige Schadstoffanalyse; keine Nassreinigung; keine Verlegung von Holzboden auf PVC ohne fachliche Begutachtung und gegebenenfalls vollständige Entfernung des PVC-Bodens; Ebenheitsprüfung ausschließlich mit 2-m-Latte und dokumentierter Messung.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei unsachgemäßer PVC-EntfernungLebensbedrohliche Gesundheitsgefahren (z. B. Asbestose, Krebs), strafrechtliche Konsequenzen bei Eigenentfernung
    🔴 RisikoFeuchteschäden durch NassreinigungSchimmelbildung, Ablösung des PVC-Bodens, Zerstörung der Tragschicht, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 RisikoVerlegung von Parkett auf nicht geeignetem PVC-UntergrundAufwölbungen, Knackgeräusche, strukturelles Versagen des Holzbodens, Feuchteansammlung und Schimmel unter dem Belag
    🔴 RisikoUnzureichende Ebenheitsprüfung oder falsche MesslatteFehlerhafte Planheitseinschätzung → nachträgliche Korrekturen, zusätzliche Kosten, Belagschäden bei Verlegung
    🔴 RisikoUnerkannte Klebereste oder PVC-Schäden nach SpachtelnUngleichmäßige Haftung des neuen Belags, Versagen der Verklebung, sichtbare Unebenheiten im neuen Boden
    ✅ ChanceFachgerechte Schadstoffprüfung vor DemontageSicherstellung von Gesundheitsschutz, rechtssichere Dokumentation, gezielte Entscheidung über Sanierung oder Überdeckung
    ✅ ChanceEinsatz einer 2-m-Richtlatte und digitaler PlanheitsmessungHohe Messgenauigkeit, Normkonformität, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Belagsstabilität
    ✅ ChanceFachgerechte Ausgleichsspachtelung durch zertifizierten EstrichlegerDauerhafte, ebene Untergrundvorbereitung – optimale Voraussetzung für alle nachfolgenden Bodenbeläge
    ✅ ChanceEntfernung des PVC-Bodens durch zugelassene FachfirmaVollständige Beseitigung aller Schadstoffquellen, Zugang zum ursprünglichen (meist besser geeigneten) Untergrund, bessere Planungsgrundlage für neue Verlegung
    ✅ ChanceNutzung der Demontage als Anlass für bauliche OptimierungErgänzung von Trittschalldämmung, Feuchtesperre oder Fußbodenheizung – zukunftsfähige Grundlage für modernen Holzboden
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalysen – lassen Sie PVC-Boden und Kleber auf Asbest sowie weitere Schadstoffe untersuchen, bevor Sie auch nur einen Faden des Teppichs lösen.
    2. Keine Nassreinigung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Wasser, Schrubber oder feuchte Tücher – verwenden Sie stattdessen trockene, mechanische Entfernungsmethoden (z. B. Rakel, stumpfer Spachtel) nur nach Vorabtest an unauffälliger Stelle.
    3. Ebenheitsmessung professionell durchführen: Nutzen Sie eine 2-m-Richtlatte und dokumentieren Sie alle Messstellen schriftlich – bei Abweichungen > 2 mm/m beauftragen Sie einen Estrichfachbetrieb mit fachgerechter Ausgleichsspachtelung.
    4. PVC-Boden nicht als Untergrund für Holzboden nutzen: Soll ein neuer Holzboden verlegt werden, prüfen Sie fachlich, ob der PVC-Boden entfernt oder stattdessen ein kompatibler, diffusionsoffener Untergrund (z. B. Estrich oder Sperrschicht) eingebaut werden muss.
    5. Klebereste fachgerecht entfernen: Bei notwendiger Entfernung von Kleberresten tragen Sie unbedingt Atemschutz (FFP3), Schutzhandschuhe und Schutzbrille – nutzen Sie keine wassergebundenen Reiniger, sondern nur trockene oder speziell zugelassene Lösemittel unter Lüftung.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baujahr des Gebäudes, Verlegejahr des PVC-Bodens (wenn bekannt), Herstellerangaben und vorliegende Gutachten – diese Unterlagen sind für Sachverständige und Behörden zwingend erforderlich.
    PVC-Boden
    Ein Kunststoffbodenbelag, der widerstandsfähig und pflegeleicht ist. Er besteht aus Polyvinylchlorid (PVC) und verschiedenen Zusatzstoffen.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Bodenbelag
    Spachtel
    Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Kleberesten oder Spachtelmasse verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Werkzeug
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung
    Klebereste
    Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von Bodenbelägen oder anderen Materialien auf dem Untergrund verbleiben.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Rückstände, Entfernung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die Verlegung eines neuen Bodenbelags vorzubereiten, z.B. Reinigen, Ausgleichen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Spachteln
    Lösemittel
    Chemische Substanzen, die verwendet werden, um Klebstoffe oder andere Materialien zu lösen oder zu verdünnen.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, chemische Produkte
    Richtlatte
    Ein langes, gerades Werkzeug, das verwendet wird, um die Ebenheit einer Oberfläche zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Messlatte, Werkzeug
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Teppichkleberesten?
      Ein Spachtel, ein Schaber mit Klingen und eventuell eine Heißluftpistole (vorsichtig verwenden!) können hilfreich sein. Lösemittel können ebenfalls eingesetzt werden, aber beachte die Herstellerangaben und sorge für gute Belüftung.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der PVC-Boden eben genug für einen neuen Belag ist?
      Lege eine lange Richtlatte oder ein langes Profil auf den Boden. Wenn du größere Spalten siehst, ist der Boden nicht eben genug und muss ausgeglichen werden.
    3. Welche Ausgleichsmasse ist für PVC-Böden geeignet?
      Verwende eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse, die für PVC-Böden geeignet ist. Achte auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und Trocknungszeit.
    4. Kann ich einen Holzbodenbelag direkt auf den PVC-Boden verlegen?
      Das hängt von der Beschaffenheit des PVC-Bodens ab. Wenn er eben, sauber und trocken ist, kann ein schwimmend verlegter Holzbodenbelag (z.B. Laminat oder Parkett) in der Regel verlegt werden. Beachte jedoch die Herstellerangaben des Bodenbelags.
    5. Was mache ich, wenn der PVC-Boden durch das Entfernen des Teppichs beschädigt wurde?
      Kleinere Beschädigungen können mit Reparatursets für PVC-Böden behoben werden. Bei größeren Schäden muss der PVC-Boden möglicherweise komplett ausgetauscht werden.
    6. Wie vermeide ich Schäden am PVC-Boden beim Entfernen des Teppichs?
      Arbeite vorsichtig mit dem Spachtel und vermeide zu viel Druck. Verwende bei Bedarf ein Lösemittel, um den Kleber zu lösen, anstatt ihn abzukratzen.
    7. Muss ich den PVC-Boden nach dem Entfernen des Teppichs grundieren?
      Das hängt vom neuen Bodenbelag ab. Bei einigen Belägen ist eine Grundierung erforderlich, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Beachte die Herstellerangaben des neuen Bodenbelags.
    8. Wie entsorge ich den alten Teppich und die Klebereste umweltgerecht?
      Informiere dich bei deinem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung von Teppichresten und Kleberesten. In der Regel können diese über den Sperrmüll entsorgt werden.
    • PVC-Boden reinigen
      Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung von PVC-Böden.
    • Teppichkleber entfernen
      Verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Entfernung hartnäckiger Teppichklebereste.
    • Boden ausgleichen
      Anleitung zum Ausgleichen von unebenen Böden mit Ausgleichsmasse.
    • Vinylboden verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Vinylböden.
    • Bodenbeläge vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge im Vergleich.
  2. Lösung: Teppich von PVC-Boden entfernt – Problem gelöst!
    Hat sich erledigt!
    Hat sich geklärt.
    Danke
    Robert A.
    Teppich von PVC-Boden entfernen: Methoden & Untergrund-Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung eines verklebten Teppichs von einem PVC-Boden. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung von Teppichresten und Kleberückständen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung des Untergrunds für einen neuen Bodenbelag, wobei auf Planheit und Unebenheiten geachtet werden muss. Der Beitrag Lösung: Teppich von PVC-Boden entfernt – Problem gelöst! markiert das Ende der Problemstellung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entfernen von Teppich und Kleberesten ist Vorsicht geboten, um den PVC-Boden nicht zu beschädigen. Die Verwendung von Spachteln und Lösungsmitteln sollte mit Bedacht erfolgen, um Kratzer oder Verfärbungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Abziehen des Teppichs können Schaumstoffreste mit einer Spachtel entfernt werden. Hartnäckige Klebereste lassen sich oft mit Wasser und einem Schrubber lösen. Bei größeren Unebenheiten im Untergrund kann eine Ausgleichsmasse verwendet werden, um eine ebene Fläche für den neuen Bodenbelag zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen eines neuen Bodenbelags sollte der Untergrund gründlich gereinigt und auf Planheit geprüft werden. Gegebenenfalls sind Ausgleichsarbeiten erforderlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Es empfiehlt sich, vorab Informationen zu den geeigneten Werkzeugen und Materialien einzuholen, um Beschädigungen des PVC-Bodens zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppich, PVC-Boden, Klebereste, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag selbst verlegen: Laminat, Linoleum oder Stein – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppich, PVC-Boden, Klebereste, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppich, PVC-Boden, Klebereste, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppich von PVC-Boden entfernen: Methoden, Werkzeuge & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Teppich von PVC entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Teppich entfernen, PVC-Boden, Klebereste entfernen, Untergrund vorbereiten, Spachtel, Bodenbelag
