Gussasphalt auf Bodenplatte im Altbau: Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung & Fußbodenheizung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Gussasphalt direkt auf einer Bodenplatte im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung, Fußbodenheizung und die Notwendigkeit eines Fachmanns erörtert. Regionale Preisunterschiede und die Eignung für Kleinaufträge spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Gruß Hubertus
🔴 KRITISCH: Gussasphalt ist keine Ersatz-Feuchtigkeitssperre – eine separate, fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (z. B. Bitumenbahn oder PE-Folie 0,8 mm, nahtverklebt und hochgezogen) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei unsachgemäßer Verarbeitung (Temperatur >250 °C, fehlende Haftbrücke, unzureichende Trockenheit der Bodenplatte) drohen Blasenbildung, Rissbildung, Haftungsverlust und gesundheitliche Gefahren durch Dämpfe.
⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Gussasphaltschicht bietet keinerlei wirksame Wärmedämmung – separate, druckfeste Dämmung (mind. 8–10 cm EPS/XPS, Druckfestigkeit ≥200 kPa) ist zwingend notwendig und nach GEG zu bemessen.
⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte muss vor Verlegung auf ausreichende Trockenheit geprüft werden (CM-Messung ≤2,0 %); fehlende Trockenheit führt zu Schimmelbildung und Schädigung der Gesamtkonstruktion.
Ich beurteile die Idee, Gussasphalt direkt auf eine Bodenplatte im Altbau aufzubringen, als grundsätzlich machbar, wenn einige wichtige Punkte beachtet werden. Gussasphalt kann als Feuchtigkeitssperre und zur Wärmedämmung beitragen, allerdings ersetzt er nicht zwingend eine separate Abdichtung gemäß DIN 18533.
Für die Integration einer Fußbodenheizung empfehle ich, ein Heizungsraster unter dem Gussasphalt vorzusehen. Trockenestrichelemente können eine Option sein, um die Fußbodenheizung zu integrieren, allerdings sollte die Aufbauhöhe und die Wärmeleitfähigkeit berücksichtigt werden. Der Heizungsbauer sollte die Auslegung der Fußbodenheizung entsprechend anpassen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Altbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung und Statik erfüllt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den ambitionierten Eigenbau eines Fußbodenaufbaus im Altbau mit Gussasphalt als Ausgleichs- und Dichtungsschicht. Die Idee, Gussasphalt als Feuchtigkeitssperre und Nivellierschicht zu nutzen, ist grundsätzlich technisch möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken und erfordert eine fachgerechte Planung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gussasphalt auf einer frischen Bodenplatte ohne ausreichende Trocknungszeit oder ohne fachgerechte Haftbrücke kann zu Blasenbildung, Rissen und Haftungsverlust führen. Zudem ist Gussasphalt bei Temperaturen über 250°C eingebaut und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Brandgefahr oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Dämpfe führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gussasphalt ersetze eine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre, ist nur bedingt richtig. Gussasphalt ist zwar wasserdicht, aber nicht diffusionsdicht. Bei erdberührten Bodenplatten ist eine separate, fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. Bitumenbahn) zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit und kapillaren Wassertransport zuverlässig zu unterbinden.
➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung von 80 mm ist für einen Altbau mit Fußbodenheizung oft unzureichend. Der Wärmeschutz sollte nach GEG berechnet werden, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Zudem muss die Dämmung druckfest genug für die Lasten aus Gussasphalt, Heizung und Estrich sein (Druckfestigkeit mindestens 200 kPa).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Altbausanierung. Lassen Sie die Bodenplatte auf ausreichende Trockenheit prüfen (CM-Messung) und klären Sie die Notwendigkeit einer separaten Abdichtung. Planen Sie die Wärmedämmung nach aktuellen Normen und lassen Sie den Gussasphalt nur von einem zertifizierten Fachbetrieb einbauen, der die Verarbeitungsrichtlinien (z.B. Merkblatt Gussasphalt) einhält.
Gussasphalt ist ein dichter, wasserdichter und druckfester Estrich, der in der Regel als Tragschicht für hochbeanspruchte Flächen (z. B. Garagen oder Industrieböden) eingesetzt wird – jedoch nicht als Ersatz für eine Feuchtigkeitssperre oder Wärmedämmung im Wohnbereich.
🔴 Gefahr: Gussasphalt ist keine Feuchtigkeitssperre – er ist zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht; Feuchte aus dem Erdreich kann über die Kanten oder Risse kapillar in die Baukonstruktion eindringen und zu Schäden führen. Zudem bietet er keine relevante Wärmedämmwirkung; seine Wärmeleitfähigkeit liegt bei ca. 1,8–2,0 W/(m·K), also deutlich höher als bei Dämmstoffen (z. B. EPS: 0,03–0,04 W/(m·K)).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gussasphalt könne PE-Folie ersetzen oder eine nennenswerte Dämmwirkung entfalten, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Schimmelbildung und Energieverluste.
➕ Ergänzung: Für eine funktionstüchtige Fußbodenheizung im Altbau ist eine kontinuierliche, fachgerechte Feuchtigkeitssperre (z. B. PE-Folie 0,8 mm, nahtverklebt und hochgezogen) zwingend erforderlich – ebenso eine separat verlegte, ausreichend dicke Wärmedämmung (mind. 8–10 cm EPS/XPS) unter der Heizschleife, um Wärmeverluste in den Boden zu minimieren und die Heizleistung effizient zu nutzen.
❌ Widerspruch: Die Idee, Gussasphalt als universelle Lösung für Feuchteschutz, Dämmung und Ebenheit zu nutzen, widerspricht den geltenden Technischen Regeln (DIN 18560-2, DIN 4108-3, VDIAbk. 4700) und der bauphysikalischen Realität – insbesondere im Altbau mit Streifenfundament, wo aufsteigende Feuchte und unzureichende Abdichtung häufig vorkommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Bodenkonstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Feuchteschutz prüfen – insbesondere vor Verlegung der Fußbodenheizung und des Estrichs.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme ab, Gussasphalt könne eine Feuchtigkeitssperre ersetzen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer separaten, fachgerechten Abdichtung nach DIN 18533 – insbesondere im Altbau mit aufsteigender Feuchte.
- Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unzureichendem Feuchteschutz oder fehlender Trockenheit der Bodenplatte.
- GoogleAI sieht Gussasphalt "grundsätzlich machbar" als Ausgleichs- und Dichtungsschicht, während DeepSeek und Qwen die Anwendung im Wohnbereich ausdrücklich kritisch bis ablehnend bewerten.
- GoogleAI erwähnt den Einbau einer Fußbodenheizung "unter dem Gussasphalt", ohne klare Trennung von Heizschleife und Dämmung zu fordern – DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine getrennte, kontinuierliche Dämmung unter der Heizschleife.
- DeepSeek betont die Gefahr hoher Verarbeitungstemperaturen (>250 °C) und die Notwendigkeit einer Haftbrücke – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen nennt konkrete bauphysikalische Werte (Wärmeleitfähigkeit Gussasphalt 1,8–2,0 W/(m·K) vs. EPS 0,03–0,04 W/(m·K)) und verweist explizit auf DIN 18560-2, DIN 4108-3 und VDI 4700.
- DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich eine Druckfestigkeitsprüfung der Dämmung (≥200 kPa), um Lasten aus Gussasphalt, Heizung und Estrich zu tragen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI: "Gussasphalt kann als Feuchtigkeitssperre … beitragen" – Qwen widerspricht klar: "Gussasphalt ist keine Feuchtigkeitssperre" und nennt dies "fachlich falsch"; DeepSeek korrigiert: "nur bedingt richtig", verlangt aber dennoch eine separate Abdichtung. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI: "kann zur Wärmedämmung beitragen" – Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig: "keine relevante Wärmedämmwirkung" bzw. "oft unzureichend". → Konsens: KEINE Dämmwirkung.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Gussasphalt als multifunktionale Schicht im Wohnbereich. Setzen Sie stattdessen auf ein normkonformes System mit separater Abdichtung, druckfester Dämmung, fachgerechter Fußbodenheizung und geeignetem Estrich (z. B. Zementestrich).
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitssperre ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Gussasphalt als Ersatz ab. Qwen formuliert dies am schärfsten: "keine Feuchtigkeitssperre". Konsens: Trennschicht (PE-Folie oder Bitumenbahn) nach DIN 18533 ist zwingend. Wärmedämmung ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "Beitrag", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "keine relevante Wärmedämmwirkung". Konsens: Gussasphalt ist kein Dämmstoff – separate, nach GEG berechnete Dämmung ist erforderlich. Verarbeitungssicherheit ⚠️ Abwägung DeepSeek warnt vor Brand-/Gesundheitsgefahr bei >250 °C und Haftungsproblemen; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht. Konsens: Nur durch zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung des Merkblatts Gussasphalt. Fußbodenheizung ✅ Konsens Alle betonen: Heizschleife muss getrennt von Dämmung und Abdichtung verlegt werden – keine direkte Integration in Gussasphalt ohne fachgerechte Schichtung. Auslegung durch Heizungsbauer erforderlich. Altbau-Spezifik ✅ Konsens Alle Modelle heben die erhöhte Risikolage im Altbau hervor (aufsteigende Feuchte, unbekannte Bodenplatte, mangelnde Trockenheit). CM-Messung und bauphysikalische Prüfung sind zwingend vor jeder Verlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Gussasphalt darf im Wohnbereich eines Altbaus nicht als multifunktionale Schicht (Feuchteschutz, Dämmung, Tragschicht) eingesetzt werden. Verwenden Sie stattdessen ein normkonformes, schichtweises System mit zertifizierter Abdichtung, druckfester Dämmung, fachgerechter Fußbodenheizung und geeignetem Estrich – geplant und ausgeführt durch zertifizierte Fachleute.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Feuchtigkeitsabdichtung Schimmelbildung, Bauteilschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung von Gussasphalt anstelle einer echten Wärmedämmung Deutlich erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung des GEG-Nachweises, Wärmeverluste in den Boden 🔴 Risiko Fehlende Trockenheitsprüfung der Bodenplatte (CM-Wert >2,0 %) Feuchteeintrag in Estrich und Heizung, langfristige Schädigung der Konstruktion, Schimmelentwicklung 🔴 Risiko Unfachgerechte Gussasphaltverlegung (zu hohe Temperatur, keine Haftbrücke) Blasen, Risse, Haftungsverlust, Nachbesserungskosten, gesundheitliche Gefahren durch Dämpfe 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (fehlende bauphysikalische Bewertung) Unplanmäßige Kondensatbildung, Tauwasserschäden, rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden ✅ Chance Verwendung von Gussasphalt als druckfeste, ebene Tragschicht (nach fachgerechter Vorbereitung) Hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer, geringe Setzungen, gutes Wärmeübergangsverhalten für Fußbodenheizung ✅ Chance Fachgerechte Integration in ein normkonformes System (Abdichtung + Dämmung + Heizung) Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes, Erfüllung aktueller Förderkriterien (z. B. BAFA) ✅ Chance Prüfung und Sanierung der Bodenplatte vor Einbau Erkennung und Behebung bestehender Feuchteschäden, langfristige Sicherheit und Werterhalt ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fachfirma für Gussasphalt Sicherstellung normgerechter Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation für Versicherung und Fördermittel ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation vor Planung Frühzeitige Erkennung von Tauwasserrisiken, Optimierung der Schichtaufbauten, Reduzierung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Abdichtung priorisieren: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Baugrund- und Feuchteanalyse – lassen Sie eine Abdichtung nach DIN 18533 (z. B. Bitumenbahn oder PE-Folie 0,8 mm mit hochgezogenen Kanten) fachgerecht einbauen.
- CM-Messung durchführen: Lassen Sie die Bodenplatte mindestens 3 Messpunkte an verschiedenen Stellen mit der CM-Methode prüfen – nur bei Werten ≤2,0 % darf mit weiteren Arbeiten fortgefahren werden.
- Dämmung separat planen: Bestellen Sie eine druckfeste Wärmedämmung (EPS/XPS, ≥200 kPa, mindestens 8 cm Dicke) und lassen Sie deren Dicke nach GEG durch einen Energieberater berechnen.
- Heizungsfachmann einbinden: Klären Sie mit einem zertifizierten Heizungsbauer die Anordnung der Heizschleifen – sie müssen klar zwischen Dämmung und Estrich liegen; keine Integration in Gussasphalt ohne fachliche Abstimmung.
- Gussasphalt nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Gussasphaltverleger, der das Merkblatt Gussasphalt einhält und vor Ort eine Haftbrücke aufträgt sowie die Einbautemperatur kontrolliert.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (CM-Protokoll, Abdichtungsplan, Dämmzertifikat, Heizungsplan, Verlegeprotokoll) – diese sind für Förderanträge (BAFA, KfW) und spätere Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
- Gussasphalt
- Ein mineralisches Gemisch aus Splitt, Sand, Gesteinsmehl und Bitumen, das heiß verarbeitet wird und nach dem Erkalten eine dichte, wasserundurchlässige Schicht bildet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Estrich, Bitumen. - Bodenplatte
- Eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizestrich. - Trockenestrich
- Ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Trocknungszeit verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. - DIN 18533
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Heizungsraster
- Ein System zur Verlegung von Heizrohren in einem bestimmten Abstand, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Fußboden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
- Kann Gussasphalt als alleinige Feuchtigkeitssperre im Altbau verwendet werden?
Gussasphalt kann eine gewisse Feuchtigkeitssperre bieten, ersetzt aber in der Regel keine vollständige Abdichtung gemäß DIN 18533. Eine zusätzliche Abdichtung kann erforderlich sein, besonders in älteren Gebäuden mit aufsteigender Feuchtigkeit. - Wie integriere ich eine Fußbodenheizung unter Gussasphalt?
Eine Fußbodenheizung kann entweder direkt in den Gussasphalt eingebracht werden (Heizungsrohre im Gussasphalt) oder durch die Verwendung von Trockenestrichelementen mit integrierten Heizrohren. Die zweite Variante ermöglicht eine einfachere Installation und Wartung. - Welche Dicke sollte der Gussasphalt haben?
Die Dicke des Gussasphalts hängt von der Belastung und den Anforderungen an die Wärmedämmung ab. In Wohngebäuden sind in der Regel 25-35 mm ausreichend. Bei höherer Belastung (z.B. in Garagen) kann eine größere Dicke erforderlich sein. - Welche Vorteile bietet Gussasphalt gegenüber Estrich?
Gussasphalt ist schnell verarbeitbar, schnell begehbar und bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit. Er ist außerdem wasserundurchlässig und kann als Feuchtigkeitssperre dienen. Estrich benötigt längere Trocknungszeiten und ist nicht wasserundurchlässig. - Muss ich eine Dehnungsfuge einplanen?
Ja, bei größeren Flächen sind Dehnungsfugen im Gussasphalt erforderlich, um Spannungen durch Temperaturänderungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die genaue Anordnung und Dimensionierung der Fugen sollte von einem Fachmann geplant werden. - Kann Gussasphalt auf jeder Bodenplatte verlegt werden?
Gussasphalt kann auf fast jeder tragfähigen Bodenplatte verlegt werden. Die Bodenplatte muss sauber, trocken und eben sein. Gegebenenfalls muss die Bodenplatte vorher vorbereitet werden (z.B. durch Schleifen oder Spachteln). - Wie lange dauert es, bis Gussasphalt begehbar ist?
Gussasphalt ist in der Regel nach wenigen Stunden begehbar und nach 24 Stunden voll belastbar. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Estrichen, die mehrere Wochen Trocknungszeit benötigen. - Ist Gussasphalt umweltfreundlich?
Gussasphalt besteht aus natürlichen Materialien wie Sand, Splitt und Bitumen. Bitumen ist ein Erdölprodukt, aber es wird in Gussasphalt in gebundener Form verwendet und gibt keine schädlichen Stoffe ab.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Gussasphalt Kosten
Eine Übersicht über die Kosten für Gussasphaltarbeiten, inklusive Material und Verlegung. - Fußbodenheizung verlegen
Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung im Altbau. - Feuchtigkeitssperre im Altbau
Tipps und Tricks zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Altbau. - Estricharten im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Gussasphalt: Wandmontage – Direkter Kontakt vermeiden!
Machen kann man vieles
Nur ihre Wände dürfen Sie nie auf den Gussasphalt stellen! -
Gussasphalt vs. Fachmann: Feuchtigkeitsschutz & AFE30
Wollen Sie den GA auch selbst gießen Für ...
Wollen Sie den GA auch selbst gießen?
Für den Preis des GA bekommen Sie einen vernünftigen Feuchtigkeitsschutz und einen AFE30 über die Fußbodenheizung vom Fachmann verlegt.
Wer braucht schon eine topfebene Dämmung? Wenn Sie das unbedingt wollen, machen Sie doch eine Schüttung unter die Dämmung.
Gruß Roland -
Gussasphalt: Abdichtung nach DIN 18195 – Laienungeeignet!
Prinzipiell geht es
Natürlich ist richtig, was Jupp geschrieben hat: das geht natürlich nicht.
Gussasphalt als solcher ist aber noch keine Abdichtung. Wie es eine Abdichtung wird, ist in DINAbk. 18195 genau beschrieben.
Fazit: die Idee ist OK, die Ausführung jedoch nichts für den Laien. -
Gussasphalt: Fachfirma, Abdichtung & Lokale Preisvorteile
Klar Gussasphalt nur vom Fachmann
GA selber gießen würde ich nicht - das ist klar. Mit der DINAbk. und der Abdichtung würde die beauftragte Firma das schon richtig machen (habe deshalb nachgefragt). Und der Preis - spotbillig!
Lieber Roland - leider ist die Firma die ich beauftrage eine kleine lokale Firma in unserem Ort - Werbung würde also hier nichts bringen (ist eh ja nicht gern gesehen) - aber ich kann Dir nur sagen, dass ich für 47 m² 1.800 DM bezahle (3 cm GA) - Endpreis pauschal zzgl. MwSt. Ich habe die Firma schon 2x für einen Auftrag beschäftigt und ich habe jedem Arbeiter 10,- DM Trinkgeld gegeben - das soll bei mir was heißen! Vielleicht lieg ich ja aber mit den Preisen für AFE30 und Feuchtigkeitsschutz völlig daneben.
Kann mir Roland sagen was sowas kostet für 47 m²? (ungefähre Schätzung?) Danke - Gruß Hubertus -
Gussasphalt & Dämmung: Preisvergleich – Regionale Unterschiede
OK ich sach ja schon nichts mehr
habe für 2/3 der Fläche fast 90 % bezahlt. Allerdings inkl. Dämmung. Wo ist denn Lokal bei Dir? Vielleicht ja gar nicht soweit weg, und Estrich braucht man immer wieder ...
Gruß Roland -
Kostenfrage: Gussasphalt, Dämmung & Flächenberechnung
Gruß an Roland aus Karlsruhe
ich versteh nur Deine Kostenangabe nicht ...
Was meinst Du mit 2/3 und 90 %? Ich verstehe das nicht.
Und wieso braucht man Estrich immer mal wieder - ich denk das Zeugs hält so lange (letzteres war natürlich ein Scherz) - Aber Scherz beiseite - Deine m² und Kosten inkl. Dämmung würden mich schon interessieren - die Dämmung ist ja schließlich nicht zu vernachlässigen beim Verleichen von Äpfeln mit Birnen 😉
Gruß Hubertus -
Gussasphalt Kosten: AFE30 (45mm) & PS20 (40mm) – Karlsruhe
Kosten
1650+Makkulatursteuer für 33 m² AFE30 (45 mm) auf Dampfsperre und 40 mm PS20.
Karlsruhe ist doch nicht soooo weit weg von Bad Rappenau. Aber für einen Estrich?
Brauche übrigens schon wieder einen. Was meinst Du, was der für 9.3 m² GA in Bad Rappenau nehmen würde? Is halt wenig und weit.
Gruß Roland
PS: Kann man auf den GA eigentlich fliesen ohne zu spachteln? -
Gussasphalt: Fliesen & Teppich – Direkte Verlegung möglich!
Klar kann man auf diesen GA von meinem Handwerksbetrieb sofort Fließen
und auch Teppichboden oder sonst was darauf legen. Ist topfeben und babbt (klebt) nicht. -
Gussasphalt: Kleinaufträge – Wirtschaftlichkeit & Anfahrtskosten
PS: die 9,3 m² sind Ihm zu wenig
also eigentlich macht er nur mir zuliebe - weil er mich kennt meine "Kleinaufträge" von 50 m². Das Auto, die Fahrzeit (der gesamten Mannschaft) etc. ist eh teuerer als das GA-zeug - sagt er. Gruß Hubertus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gussasphalt auf Bodenplatte im Altbau: Feuchtigkeit, Dämmung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Gussasphalt direkt auf einer Bodenplatte im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung, Fußbodenheizung und die Notwendigkeit eines Fachmanns erörtert. Regionale Preisunterschiede und die Eignung für Kleinaufträge spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gussasphalt: Wandmontage – Direkter Kontakt vermeiden! dürfen Wände nicht direkt auf den Gussasphalt gestellt werden. Zudem ist Gussasphalt als solcher noch keine Abdichtung, wie im Beitrag Gussasphalt: Abdichtung nach DIN 18195 – Laienungeeignet! betont wird. Die Ausführung sollte daher einem Fachmann überlassen werden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Gussasphalt variieren regional. Ein Vergleich von Preisen inklusive Dämmung wird im Beitrag Gussasphalt & Dämmung: Preisvergleich – Regionale Unterschiede thematisiert. Konkrete Zahlen zu AFE30 und PS20 Dämmung in der Region Karlsruhe liefert der Beitrag Gussasphalt Kosten: AFE30 (45mm) & PS20 (40mm) – Karlsruhe.
✅ Zusatzinfo: Nach dem Aufbringen von Gussasphalt können Fliesen oder Teppichboden direkt verlegt werden, wie im Beitrag Gussasphalt: Fliesen & Teppich – Direkte Verlegung möglich! bestätigt wird. Die Oberfläche ist topfeben und benötigt keine zusätzliche Spachtelung.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Selbstgießen von Gussasphalt wird nicht empfohlen. Stattdessen sollte ein Fachmann beauftragt werden, der sich mit den relevanten DIN-Normen (DIN 18195) für Abdichtungen auskennt, wie im Beitrag Gussasphalt: Abdichtung nach DIN 18195 – Laienungeeignet! hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung von Gussasphalt auf einer Bodenplatte im Altbau sollte man sich an einen Fachmann wenden, um eine korrekte Ausführung und Abdichtung gemäß DIN 18195 sicherzustellen. Regionale Angebote sollten verglichen werden, wobei die Wirtschaftlichkeit bei Kleinaufträgen (siehe Gussasphalt: Kleinaufträge – Wirtschaftlichkeit & Anfahrtskosten) berücksichtigt werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeitssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … ist eine Abänderung der ursprünglichen geplanten Teilunterkellerung die sich durch Bodengutachten (Bodenplatte statt Streifenfundamente) ergeben hat. Der Bauunternehmer sagte seinerzeit er kümmere sich …
- … einen Fachplaner mit der Erstellung von Nachrüstungsoptionen (z. B. Unterzüge, Carbon-Bewehrung, Bodenplattennachverstärkung) – für den Fall, dass die Decke nicht nachweisbar tragfähig …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte ca. 6 cm Dämmung aufgebracht wurden. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung unter der Bodenplatte und den Vorgaben der EnEVAbk./GEG zum Zeitpunkt der Bauausführung. …
- … die Estrichdicke bei einem Neubau mit Fußbodenheizung und Dämmung unter der Bodenplatte. Der Bauherr beruft sich auf eine Aussage eines Gutachters, der eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Nachdem die monolithisch geglättete Bodenplatte (B 35 ohne Einstreuung u. Imprägnierung) soll der Industrieboden in der …
- … Anforderungen umfassen hohe Abriebfestigkeit, Rutschsicherheit, leichte Reinigung und Reinraumtauglichkeit. Die bestehende Bodenplatte aus B 35 ohne Einstreuung und Imprägnierung stellt eine unzureichende Basis …
- … Die geplante Beschichtung einer monolithisch geglätteten, nicht imprägnierten Bodenplatte B35 in einer Lagerhalle mit schwerem Flurförderzeugverkehr und einem Drucksaal mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeitssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeitssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt auf Bodenplatte im Altbau: Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung & Fußbodenheizung?
Suche nach: Gussasphalt auf Bodenplatte: Vorteile?
Suche nach: Gussasphalt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeitssperre, Wärmedämmung, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Heizungsraster
