Fliesenfugen ausbessern: Anleitung, Material & Tipps zum Nachverfugen
im Gäste-WC sind die Fliese bei mir sehr schlecht ausgefugt, bzw. die Fugen nicht sauber gewaschen worden. Dementsprechend sind diese Fugen nicht glatt, sondern weise ziemliche Unebenheiten auf.
Wie kann man diese Fugen nun ausbessern und mit welchem Material. Einfach noch einmal Fugenweiß darüber funktioniert nicht, da es auf der bestehenden Fuge nicht hält und sofort wieder abgewaschen wird beim Säubern.
Ich möchte allerdings mir die Arbeit sparen, das Bestehende Fugenweiß aus den Fugen komplett herauszukratzen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
M. Thiele
    🔴 KRITISCH: Vollständiges oder zumindest teilweises Auskratzen der alten Fugen (min. 2–3 mm Tiefe) ist zwingend erforderlich – ein bloßes "Überschichten" führt zu Haftungsversagen und Feuchtigkeitseintrag im Nassbereich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer schimmelpilzhemmenden, flexiblen Fugenmasse (z. B. Epoxidharz- oder hochwertige Zementfuge mit biostatischen Zusätzen) ist zwingend – Standard-Fugenmörtel ist für WC-Bereiche nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Auftrag muss die Fuge vollständig trocken, fettfrei, rau und frei von Altschmutz sein – keine Verwendung von Fugenreinigern mit Silikonrückständen oder Wasserabdichtern.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbearbeitung der Fliesenoberfläche nur mit feuchtem, nicht tropfnassen Schwamm – ein Auswaschen der frischen Fuge ist zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissen in der Fuge, losen Fliesen oder dunklen Verfärbungen (Hinweis auf Schimmel) sofort fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen einholen.
    Ich verstehe, dass Sie die Fugen in Ihrem Gäste-WC ausbessern möchten, da diese unsauber und uneben sind. Hier sind einige Schritte und Tipps, wie Sie vorgehen können:
    1. Reinigung der alten Fugen: Entfernen Sie zunächst lose Teile und Verschmutzungen mit einem Fugenkratzer oder einem Multifunktionswerkzeug mit Fugenschneider-Aufsatz.
    2. Vorbereitung des Fugenmörtels: Mischen Sie den Fugenmörtel gemäß den Herstellerangaben an. Achten Sie auf die richtige Konsistenz.
    3. Auftragen des Fugenmörtels: Tragen Sie den Fugenmörtel mit einem Fugengummi diagonal zu den Fugen auf. Füllen Sie die Fugen vollständig aus.
    4. Reinigung der Fliesen: Entfernen Sie überschüssigen Fugenmörtel mit einem feuchten Schwammbrett. Achten Sie darauf, die Fugen nicht auszuwaschen.
    5. Aushärten lassen: Lassen Sie den Fugenmörtel gemäß den Herstellerangaben aushärten. Polieren Sie die Fliesen anschließend mit einem trockenen Tuch.
    Materialempfehlungen: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, besonders wenn Sie Fußbodenheizung haben. Achten Sie auf die Farbechtheit des Mörtels, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Fugenmörtel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Farbe Ihren Vorstellungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit unebenen und verschmutzten Fliesenfugen im Gäste-WC. Der Nutzer möchte die Fugen ausbessern, ohne das alte Fugenmaterial vollständig zu entfernen. Dies ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich möglich, jedoch mit Einschränkungen verbunden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass neues Fugenmaterial auf der alten, verschmutzten Fuge nicht haftet, ist korrekt. Die Ursache liegt in mangelnder Haftgrundvorbereitung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die gründliche Reinigung der vorhandenen Fugen. Hierfür eignet sich ein spezieller Fugenreiniger oder eine Mischung aus Wasser und etwas Spülmittel. Nach der Reinigung muss die Fuge vollständig trocknen. Anschließend sollte eine dünne Schicht Fugenmörtel aufgetragen und mit einem Fugengummi oder einem feuchten Schwamm glattgestrichen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das alte Fugenmaterial nicht entfernt werden muss, ist nur bedingt richtig. Bei starken Unebenheiten oder tiefen Rillen ist ein teilweises Auskratzen (ca. 2-3 mm Tiefe) unumgänglich, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Ein reines "Darüberstreichen" führt meist zu erneuten Abplatzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fugen gründlich mit einem Fugenreiniger und lassen Sie sie trocknen. Kratzen Sie die Fugen an den tiefsten Stellen ca. 2-3 mm aus. Tragen Sie dann eine dünne Schicht hochwertigen, flexiblen Fugenmörtel (z.B. auf Epoxidharz-Basis für Feuchträume) auf und glätten Sie diese mit einem Fugengummi. Nach dem Antrocknen (ca. 15-30 Minuten) wischen Sie die Fliesen mit einem feuchten Schwamm sauber. Bei anhaltenden Problemen oder wenn die Fugen Risse aufweisen, empfehlen wir die Konsultation eines Fliesenlegers.
    Der Sachverhalt beschreibt eine optisch störende, ungleichmäßige Fugenausführung im Gäste-WC, bei der bestehende Fugenmasse nicht sauber verarbeitet wurde und Oberflächenunebenheiten aufweist. Der Verfasser möchte eine Nachbesserung ohne vollständiges Entfernen der alten Fuge vornehmen, was aus fachlicher Sicht grundsätzlich nicht tragfähig ist.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen neuer Fugenmasse über alter, nicht haftfähiger oder kontaminierter Fuge führt zu unzureichender Haftung, vorzeitigem Ausbröckeln, Feuchtigkeitseintrag in die Fuge und potenzieller Schimmelbildung hinter den Fliesen – besonders kritisch im feuchten WC-Bereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne durch einfaches Überschichten eine dauerhafte Lösung erreichen, ist fachlich falsch: Fugenmasse haftet nur auf sauberen, rauen, trockenen und fettfreien Untergründen – nicht auf glatter, abgedichteter oder bereits bestehender Fugenmasse.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachverfugung erfordert mindestens das partielle Auskratzen der oberflächlich beschädigten Fugen bis auf festen Untergrund (ca. 2–3 mm Tiefe), gründliche Reinigung mit Bürste und Wasser, vollständige Trocknung sowie Verwendung einer flexiblen, schimmelpilzhemmenden Fugenmasse (z. B. Epoxid- oder hochwertige Zementfuge mit Zusatzstoffen).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "einfach noch einmal Fugenweiß darüber funktioniert nicht" ist korrekt – doch die daraus abgeleitete Annahme, man könne auf das Entfernen verzichten, ist gefährlich und widerspricht allen geltenden Handwerksregeln (DINAbk. 18157, VOBAbk.) sowie Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Unzureichend verfugte Fugen im Nassbereich ermöglichen langfristig Feuchtigkeitsmigration in den Untergrund, was zu Verklebungsschäden, Substanzverlust des Klebers und bei Holzunterkonstruktionen zu Fäulnis führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für die fachgerechte Fugensanierung – insbesondere, da es sich um einen feuchtraumrelevanten Bereich handelt, bei dem langfristige Schäden durch unsachgemäße Reparatur nicht auszuschließen sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern gründliche Reinigung der Fugen vor dem Neuauftrag.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines trockenen, sauberen und haftfähigen Untergrunds.
    • Alle drei empfehlen flexiblen Fugenmörtel – insbesondere für feuchte Räume wie das WC.
    • GoogleAI beschreibt eine vollständige Fugenentfernung als optionale Vorbereitung, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit eines partiellen Auskratzens (2–3 mm) bestehen.
    • GoogleAI geht nicht auf Schimmel- oder Feuchteschäden ein; DeepSeek erwähnt Schimmel indirekt bei "anhaltenden Problemen", Qwen benennt Schimmelbildung und Feuchtigkeitseintrag als direkte und kritische Gefahr.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Trockenzeit nach Reinigung und konkretisiert die Auftragstechnik (dünne Schicht, Glätten vor Antrocknen).
    • Qwen ergänzt die Verweisung auf Normen (DIN 18157, VOB), nennt konkrete Schadensfolgen (Verklebungsschäden, Fäulnis bei Holzunterkonstruktion) und betont die feuchtraumspezifische Risikolage.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "Überschichten" bei sauberer Vorbereitung funktionieren kann; DeepSeek korrigiert dies mit der Forderung nach Auskratzen bei Unebenheiten; Qwen widerspricht klar und bezeichnet das Überschichten als "nicht tragfähig" und "gefährlich", da Haftung auf alter Fuge per se unmöglich ist.
    • Qwen und DeepSeek sehen die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung bei Rissen oder Verdacht auf Schimmel; GoogleAI enthält diesen Hinweis nicht.
    • Die sicherere, konservative Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Kein Überschichten ohne vorheriges mechanisches Auskratzen – Vorsichtsprinzip im Feuchtraum ist zwingend.
    • Bei Verdacht auf Feuchteschäden, Rissen oder Verfärbungen ist die Empfehlung von Qwen zur sofortigen Fachbegutachtung verbindlich.
    Haftung auf alter Fuge ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich bei guter Vorbereitung; DeepSeek/Qwen: nicht tragfähig – Auskratzen zwingend erforderlich. ✅ Konsens für Auskratzen als sicherste Methode.
    Fugenreinigung & Trocknung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern gründliche Reinigung, Fettfreiheit und vollständige Trocknung vor Neuverfugung.
    Fugenmaterial für WC ✅ Konsens Alle drei empfehlen flexiblen, feuchtraumtauglichen Fugenmörtel – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich schimmelpilzhemmend bzw. epoxidbasiert.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI enthält keine Empfehlung; DeepSeek nennt sie bei "anhaltenden Problemen"; Qwen verlangt sie bei Rissen/Verfärbungen. Konsens: bei jeder Unsicherheit oder sichtbarem Schaden Pflicht.
    Risiko durch unsachgemäße Fuge ✅ Konsens Alle drei verweisen auf Feuchteschäden; Qwen beschreibt Folgeschäden am Untergrund am detailliertesten – Konsens besteht in der grundsätzlichen Gefährdung des Feuchtraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte und sichere Nachverfugung im Gäste-WC ist nur durch partielle mechanische Fugenauskratung (2–3 mm), vollständige Trocknung, Verwendung schimmelpilzhemmender Flexfuge und gegebenenfalls fachliche Begutachtung gewährleistet – reines Überschichten ist fachlich nicht zulässig und stellt ein gesundheitliches sowie bauliches Risiko dar.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch Überschichten ohne Auskratzen Frühes Abplatzen der neuen Fuge, Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fugenmörtels (z. B. nicht schimmelpilzhemmend) Langfristige Mikrobiologie im Feuchtraum, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Vergessene Trocknung nach Reinigung Unvollständige Aushärtung, weiße Ausblühungen (Effloreszenzen), verminderte Festigkeit
    🔴 Risiko Rissbildung in bestehender Fuge oder Fliese nicht erkannt Fortlaufende Feuchteanreicherung, Untergrundschäden, Verklebungsversagen, Holzfäulnis
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Ausführung (DIN 18157) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden, ggf. Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Kostengünstige Sanierung durch Eigenleistung bei sachgerechter Vorgehensweise Erhalt der Fliesenoptik, Vermeidung von komplettem Umbau, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Verbesserung der Hygiene durch schimmelpilzhemmende Fuge Gesundheitsvorteil, dauerhafte Sauberkeit, geringerer Reinigungsaufwand
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch Farb- und Strukturangleichung Erhöhter Wohnkomfort, wertsteigernde Wirkung, bessere Vermietbarkeit des Gäste-WC
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen von Schäden durch sorgfältige Voruntersuchung Vermeidung größerer Folgeschäden, zeitgerechte Sanierung, Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Einsatz neuer Materialien mit verbesserter Elastizität und Verarbeitung Höhere Lebensdauer der Fuge, geringere Wartungshäufigkeit, bessere Dichtigkeit
    1. Fugen mechanisch auskratzen: Kratzen Sie alle Fugen im Gäste-WC mindestens 2–3 mm tief mit einem Fugenschneider oder Multifunktionswerkzeug aus – vollständiges Entfernen ist nicht nötig, aber die Oberfläche muss rau und frei von Altfuge sein.
    2. Fugen gründlich reinigen und trocknen lassen: Bürsten Sie die ausgeratzen Fugen mit harter Nylonbürste, spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie mindestens 24 Stunden komplett austrocknen – keine Beschleuniger oder Heizung verwenden.
    3. Schimmelpilzhemmende Flexfuge auswählen: Kaufen Sie ausschließlich feuchtraumzertifizierte, epoxid- oder hochwertige Zementfuge mit ausdrücklichem "schimmelpilzhemmend"-Hinweis (z. B. Mapei Keracolor FF, Bostik Epoxystar, Sopro 178).
    4. Fachgerechtes Auftragen und Glätten: Tragen Sie den Fugenmörtel mit Fugengummi diagonal auf, glätten Sie die Fuge nach ca. 15–20 Minuten mit leicht feuchtem Schwamm (nicht tropfnass), entfernen Sie Überschuss – keine Nachpolitur mit trockenem Tuch vor Aushärteende.
    5. Erste Sichtkontrolle nach 48 Stunden: Prüfen Sie die Fugen auf Risse, Ausblühungen oder Unebenheiten – bei Unregelmäßigkeiten sofort fachliche Nachkorrektur veranlassen.
    6. Unterlagen für den Fachmann bereithalten: Sammeln Sie Fotos vorher/nachher, Produktverpackungen, ggf. alte Rechnungen für Fliesenverlegung – hilft bei späterer Begutachtung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist eine spezielle Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Verfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisch ansprechendes Gesamtbild zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Fliesenkleber
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen, gehärteten Klinge, die präzise in die Fugen eingesetzt werden kann, um den Mörtel herauszukratzen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Multifunktionswerkzeug, Fugenschneider
    Schwammbrett
    Ein Schwammbrett ist ein Werkzeug, das aus einem Brett mit einem aufgespannten Schwamm besteht. Es wird verwendet, um überschüssigen Fugenmörtel von den Fliesen zu entfernen und die Fugen zu glätten.
    Verwandte Begriffe: Waschbrett, Fugengummi, Abwaschschwamm
    Flexfuge
    Flexfuge ist ein elastischer Fugenmörtel, der speziell für Bereiche mit hoher Beanspruchung oder Temperaturschwankungen entwickelt wurde. Er enthält Polymere, die die Flexibilität erhöhen und Rissbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Elastischer Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Silikonfuge
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt das Gesamtbild der Fugen in Bezug auf Farbe, Breite und Verlauf. Ein gleichmäßiges und sauberes Fugenbild trägt maßgeblich zur Ästhetik des Fliesenbelags bei.
    Verwandte Begriffe: Fliesenmuster, Verlegemuster, Fliesendesign
    Fugenmörtel-Farbechtheit
    Die Farbechtheit von Fugenmörtel bezieht sich auf die Beständigkeit der Farbe gegenüber Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln. Ein farbechter Mörtel behält seine ursprüngliche Farbe über einen langen Zeitraum.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Farbstabilität, Pigmentierung
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Beseitigung von Schimmelpilzen auf Oberflächen verwendet werden. Sie enthalten fungizide Wirkstoffe, die die Schimmelpilze abtöten und das Wachstum verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Schimmelpilzbekämpfung
    1. Kann ich einfach neuen Fugenmörtel über alten auftragen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Der alte Fugenmörtel muss gründlich entfernt werden, da der neue Mörtel sonst nicht richtig haftet und es zu Rissen oder Ablösungen kommen kann. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    2. Welches Werkzeug benötige ich zum Entfernen des alten Fugenmörtels?
      Ein Fugenkratzer oder ein Multifunktionswerkzeug mit Fugenschneider-Aufsatz sind ideal. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen. Arbeiten Sie vorsichtig und langsam, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    3. Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen am besten?
      Verwenden Sie ein feuchtes Schwammbrett, um überschüssigen Fugenmörtel zu entfernen. Spülen Sie den Schwamm regelmäßig aus, um ein Verschmieren zu vermeiden. Nach dem Aushärten können Sie die Fliesen mit einem trockenen Tuch polieren.
    4. Was mache ich, wenn sich Schimmel in den Fugen gebildet hat?
      🔴 Bei Schimmelbefall sollten Sie die betroffenen Fugen vollständig entfernen und die Fläche mit einem speziellen Schimmelentferner behandeln. Achten Sie darauf, die Ursache für die Schimmelbildung zu beseitigen, z.B. durch bessere Belüftung.
    5. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Fugenmörtel begehbar ist. Die vollständige Aushärtung kann bis zu mehreren Tagen dauern. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
    6. Kann ich farbigen Fugenmörtel verwenden?
      Ja, es gibt eine große Auswahl an farbigen Fugenmörteln. Achten Sie darauf, dass die Farbe zum Fliesendesign passt. Testen Sie die Farbechtheit des Mörtels vor der Verarbeitung, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht.
    7. Was ist flexibler Fugenmörtel und wann sollte ich ihn verwenden?
      Flexibler Fugenmörtel ist elastischer als normaler Mörtel und eignet sich besonders für Bereiche mit Temperaturschwankungen oder Vibrationen, wie z.B. bei Fußbodenheizungen oder in Neubauten. Er verhindert Risse und sorgt für eine längere Haltbarkeit der Fugen.
    8. Wie vermeide ich, dass die Fugen zu schnell austrocknen?
      Bei hohen Temperaturen oder starker Sonneneinstrahlung können die Fugen zu schnell austrocknen. Befeuchten Sie die Fugen während der Aushärtung leicht mit einem feuchten Schwamm, um Rissbildung zu vermeiden.
    • Fliesen reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur effektiven Reinigung von Fliesen, um Schmutz und Flecken zu entfernen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in feuchten Umgebungen.
    • Fugen abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur Abdichtung von Fugen, um Wasserschäden zu verhindern.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Tipps und Ratschläge zur Planung und Durchführung einer erfolgreichen Badezimmerrenovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenmörtel, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenmörtel, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenmörtel, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen ausbessern: Anleitung, Material & Tipps zum Nachverfugen
Suche nach: Fliesenfugen ausbessern & nachverfugen
Suche nach: Fliesenfugen ausbessern, Fugen nachverfugen, Fugen erneuern, Fliesenfugen reparieren, Fugenmörtel, Fugen reinigen, Bad renovieren
