Wartungsfugen: Silikon- & Acrylfugen – Ursachen für Abrisse, Gewährleistung & Sanierung?
❓ Fragestellung: Wartungsfugen: Silikon- & Acrylfugen – Ursachen für Abrisse, Gewährleistung & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abrisse >6 mm sind kein "normaler Verschleiß", sondern eindeutiger Ausführungsmangel; Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und daraus resultierendem Schimmelrisiko; Alle lehnen den Begriff "Wartungsfuge" als rechtlich oder technisch wirksamen Gewährleistungsausschluss kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen und rechtssicheren Mängelbegutachtung – unter Ausschluss des ausführenden Unternehmens – und dokumentieren Sie alle Befunde mit zeitlich gesicherten Fotos.
Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung von Silikon- und Acrylfugen, insbesondere bei Abrissen im Kantenbereich. Fehlerhafte Estrichverlegung, Holzfeuchte und extreme Spaltgrößen werden als mögliche Ursachen diskutiert. Ein Ortstermin wird zur genauen Ursachenforschung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Problem mit der Gewährleistung von Silikon- und Acryl-Fugen (Silikon-Fugen, Acryl-Fugen).
In dem einen Fall kommt es zu einem starken Abriss des Silikonfuge im Kantenbereich von Fußboden und Sockelfliese (Spaltgröße zwischen 6 und  -  11 mm) bzw. zu einer Freilegung der Fliesenschnittkante der Wandfliese (Spaltgröße zwischen Unterkante Wandfliese und Badenfliese ca. 10 mm).
In diesem Zusammenhang wird von "Wartungsfugen" gesprochen, welche nicht der Gewährleistung unterliegen.
Im zweiten Fall tritt das Acryl wulstförmig aus den Fugen heraus (Dachgeschloss im Kantenbereich zwischen Dachschrägenverkleidung und Wänden bzw. im Trockenbaubereich).
Auch hier wir von Arbeits- und Wartungsfugen (Arbeitsfugen, Wartungsfugen) gesprochen und eine Mangelbeseitigung abgelehnt.
Ist das tatsächlos so?
Viele Dank!
Andreas Bergner
    🔴 KRITISCH: Abrisse von 6–11 mm in Silikon- und Acrylfugen weisen auf gravierende Ausführungsfehler hin – unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch fehlende oder defekte Fugen kann zu Schimmelbildung, Holz- und Untergrundschäden führen – insbesondere in Nassräumen und Dachgeschossen ist sofortige Abdichtungsprüfung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Acrylfugen sind in Feuchträumen (Bad, Dachgeschoss) und bei Spaltbreiten über 3 mm technisch unzulässig – Silikonfugen erfordern bei Spalten ab 5 mm zwingend Fugenspacer und Primer.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Wartungsfuge" hat keinerlei rechtliche oder technische Ausschlusswirkung für Gewährleistungsansprüche – alle Fugen unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung (mind. 4–5 Jahre nach VOBAbk./C).
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Silikon- und Acrylfugen haben, insbesondere mit Abrissen im Kantenbereich. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Abrisse sind:
    • Falsche Materialauswahl: Silikon und Acryl sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Silikon ist elastischer und besser für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit geeignet, während Acryl eher für Trockenbereiche verwendet wird.
    • Unsachgemäße Ausführung: Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein, bevor das Dichtmittel aufgetragen wird. Eine unzureichende Haftung kann zu Abrissen führen.
    • Bewegung des Baukörpers: Gebäude bewegen sich, und diese Bewegungen können zu Spannungen in den Fugen führen. Wenn die Fugen nicht ausreichend dimensioniert sind, können sie reißen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann ebenfalls zu Problemen führen, insbesondere wenn keine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Abrisse von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) untersuchen zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Mangelbeseitigung vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Silikon- und Acrylfugen im Innenausbau, insbesondere im Kantenbereich zwischen Bodenbelag, Wandfliesen und Sockelfliesen sowie zwischen Dachschrägenverkleidung und Wänden. Die beschriebenen Abrisse mit Spaltgrößen von 6 bis 11 mm deuten auf eine unzureichende Haftung oder eine fehlerhafte Dimensionierung der Fugen hin. Die pauschale Bezeichnung als "Wartungsfuge" ist rechtlich und technisch differenziert zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, dass alle Fugen generell Wartungsfugen seien und nicht der Gewährleistung unterlägen, ist fachlich unzutreffend. Ein Abriss von 6-11 mm innerhalb kurzer Zeit nach der Herstellung ist ein klares Indiz für einen Ausführungsmangel, nicht für normale Alterung. Ursachen können eine falsche Fugengeometrie, unzureichende Untergrundvorbereitung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien sein.
    ➕ Ergänzung: Nach der VOB/C (DINAbk. 18366) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik unterliegen fachgerecht ausgeführte Fugen in der Regel einer Gewährleistung von 4-5 Jahren. Ein Abriss oder ein wulstförmiges Austreten von Acryl sind typische Mangelerscheinungen, die auf eine Überfüllung der Fuge oder eine fehlende Hinterfüllung hindeuten. Die Bezeichnung "Wartungsfuge" bezieht sich auf die spätere Pflege, nicht auf die Beseitigung von Herstellungsfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik begutachten. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und Datumsangaben. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Mangelbeseitigung unter Verweis auf die Gewährleistung. Bei weiterer Ablehnung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die beschriebenen Schäden eindeutig auf Ausführungsmängel hindeuten.
    Wartungsfugen sind keine rechtlich oder technisch anerkannte Kategorie, die Gewährleistungsansprüche ausschließt – der Begriff dient oft irreführend zur Abwehr von Mängelansprüchen ohne fachliche Grundlage.
    🔴 Gefahr: Abrisse und Wulstbildung deuten auf gravierende Verarbeitungsfehler hin: falsche Fugentiefe, unzureichende Vorbehandlung der Untergründe, fehlende Primeranwendung, ungeeignete Fugenmasse für den Einsatzort (z. B. Acryl in feuchten oder bewegungsbeanspruchten Bereichen) oder mangelhafte Dehnungsfähigkeit der Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wartungsfuge" ist im Bauvertragsrecht (§ 13 BGBAbk., VOB/B) nicht definiert und kann nicht zur Ausschlussbegründung für Mängel herangezogen werden – alle Fugen sind funktionsrelevante Bauteile mit Gewährleistungsanspruch.
    ➕ Ergänzung: Bei Spaltbreiten über 5 mm ist eine Silikonfuge grundsätzlich nur zulässig, wenn sie fachgerecht mit Fugenspacer und geeignetem Primer ausgeführt wurde; Acrylfugen sind bei Spalten über 3 mm und in Feuchträumen (Bad, Dachgeschoss) technisch unzulässig.
    🔴 Gefahr: Freiliegende Fliesenschnittkanten und wulstförmiges Acryl-Austritt weisen auf fehlende Fugenfunktion hin – dies begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristigen Untergrundschaden, insbesondere in Nassräumen und Dachgeschossen.
    ✅ Zustimmung: Die Abwehr von Mangelbeseitigung allein mit dem Begriff "Arbeitsfuge" ist unzulässig – Arbeitsfugen sind temporäre Trennstellen während der Bauausführung und müssen nach Abschluss der Arbeiten fachgerecht geschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Mängelbegutachtung – nur eine fachlich fundierte Dokumentation sichert Ihre Gewährleistungsansprüche rechtssicher ab.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abrisse >6 mm sind kein "normaler Verschleiß", sondern eindeutiger Ausführungsmangel.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und daraus resultierendem Schimmelrisiko.
    • Alle lehnen den Begriff "Wartungsfuge" als rechtlich oder technisch wirksamen Gewährleistungsausschluss kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt "Bewegung des Baukörpers" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben dies nicht als primäre Ursache hervor, sondern fokussieren auf fachliche Fehler bei Ausführung und Materialwahl.
    • DeepSeek konkretisiert die Gewährleistungsfrist (4–5 Jahre nach VOB/C), während GoogleAI allgemein auf "Fachmannprüfung" verweist und Qwen sich auf die Rechtsgrundlage (§13 BGB, VOB/B) beruft.
    • Qwen ergänzt: Acrylfugen sind in Feuchträumen grundsätzlich unzulässig – eine Einschätzung, die GoogleAI nicht trifft und DeepSeek nur implizit durch "ungeeignete Materialien" andeutet.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf fehlende Hinterfüllung, Überfüllung und wulstförmiges Acryl-Austritt als typische Mangelmerkmale hin – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI beschreibt Silikon als "elastischer und besser für hohe Feuchtigkeit geeignet" – Qwen korrigiert präzise: Es kommt nicht nur auf das Material an, sondern auf fachgerechte Ausführung (Primer, Fugenspacer) – ohne diese ist Silikon auch in Feuchträumen versagensanfällig. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Rechtssichere Dokumentation (Fotos mit Datumsstempel), schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – nicht durch den ausführenden Betrieb.
    Fachliche Einordnung der Abrisse (6–11 mm) Ein klarer Ausführungsmangel – kein "normaler Verschleiß" oder "Wartungsfall".
    Rechtliche Bedeutung von "Wartungsfuge" Keine rechtliche oder technische Grundlage; Gewährleistungsansprüche bleiben uneingeschränkt bestehen.
    Eignung von Acrylfugen in Feuchträumen Technisch unzulässig – auch bei kleinsten Spalten; führt zu schnellem Versagen.
    Sicherheitsrisiko durch Feuchtigkeit Hohe Gefahr für Schimmel, Holzzerstörung und strukturelle Schäden – sofortige Prüfung zwingend.
    Erforderliche Fachkompetenz für Begutachtung ⚠️ Alle KIs fordern Experten – Qwen und DeepSeek spezifizieren: zertifizierter Bausachverständiger nach DIN 18115 bzw. VOB/C-erfahrener Fachbetrieb.
    Rolle von Gebäudebewegung als Ursache ⚠️ GoogleAI benennt sie als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren Ausführungsfehler – Konsens: Bewegung ist nur bei fachgerechter Fugengestaltung zu berücksichtigen, nicht Entschuldigung für Mängel.
    Notwendigkeit von Primer & Fugenspacer Qwen und DeepSeek fordern explizit Primer und Spacereinsatz ab 5 mm Spaltbreite; GoogleAI erwähnt dies nicht – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €+, Schadensersatzansprüche durch Mieter oder Käufer
    🔴 Risiko Struktureller Untergrundschaden (z. B. faulende Holzkonstruktion im Dachgeschoss) Erhebliche statische Risiken, Sanierungskosten ab 15.000 €, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder unzureichende Dokumentation Keine Kostenrückerstattung, eigene Tragung aller Sanierungskosten, mögliche Verjährung nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Rechtliche Fehleinschätzung durch Vertrauen auf "Wartungsfuge"-Argumente des Unternehmens Verlorenes Gerichtsverfahren, Kostenübernahme für Gegenseite, Reputationsschaden bei Eigentümergemeinschaften
    🔴 Risiko Wiederholter Ausführungsfehler bei Sanierung ohne Sachverständigenbegleitung Doppelte Sanierungskosten, Verzögerung, erneute Mängel mit erhöhtem Schadensausmaß
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zukunftsfähiger Fugentechnik (z. B. Silikon mit Spacer & Primer) Langfristige Dichtigkeit (>15 Jahre), Reduktion von Wartungsaufwand, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Rechtssichere Mängelanzeige mit Fristsetzung und Begutachtung Erfolgreiche Mangelbeseitigung durch Ausführenden, Kostenrückerstattung, Vermeidung von Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Fugen im Gebäude nach aktuellem Stand der Technik Präventive Erkennung weiterer Schwachstellen, Verbesserung der Bauqualität, Nachweis für Versicherung und Käufer
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens als Grundlage für Vertragsanpassung bei laufenden Projekten Sicherstellung fachgerechter Ausführung bei Folgeaufträgen, vertragliche Absicherung gegen Wiederholungsmängel
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Eigentümergemeinschaft oder Mieter: Aufklärung über fachliche und rechtliche Hintergründe Vertrauensaufbau, Vermeidung von Konflikten, kollegiale Zusammenarbeit mit Handwerkern
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder mit VOB/C-Kompetenz) für eine Mängelbegutachtung – nicht den ausführenden Fliesenleger oder eine "Sachverständigen-Liste" des Auftragnehmers.
    2. Dokumentation starten: Machen Sie zeitlich gesicherte Fotos aller Abrisse (jeweils mit Maßstab und Datumsstempel), notieren Sie Ort, Spaltbreite und Materialtyp – speichern Sie alle Aufnahmen auf mehreren Medien.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Frist: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur Mangelbeseitigung – unter ausdrücklichem Verweis auf die gesetzliche Gewährleistung und die VOB/C.
    4. Fugentechnik überprüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die technische Bewertung aller Fugen (Material, Tiefe, Breite, Untergrund, Primer, Spacer) – insbesondere für Bad, Dachgeschoss und alle Kantenbereiche.
    5. Sanierung vorbereiten: Sammeln Sie die technischen Daten zu zugelassenen Fugensystemen (z. B. für Nassräume: Silikon nach DIN 1124, 1-K-Komponenten mit Primer und Spacer) – diese sind Grundlage für die fachgerechte Nachbesserung.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Vertragsrecht spezialisierten Anwalt, sobald der Auftragnehmer die Mängelanzeige ablehnt oder nicht fristgerecht handelt.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnimmt und regelmäßig kontrolliert und erneuert werden muss. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Schäden am Baukörper zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff abgedichtet wird. Silikon ist ein elastisches Material, das wasserbeständig und temperaturbeständig ist. Es wird häufig in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Sanitärsilikon, Acrylfuge.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff abgedichtet wird. Acryl ist weniger elastisch als Silikon, aber besser überstreichbar. Es wird häufig in Trockenbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Silikonfuge.
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind wichtig für Fugen, um Bewegungen im Baukörper aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Verformung, Zugfestigkeit.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Dichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Klebstoff, Abdichtung.
    Baukörper
    Der Baukörper bezeichnet die Gesamtheit der baulichen Elemente eines Gebäudes, einschließlich Wände, Decken, Böden und Dach. Bewegungen im Baukörper können zu Spannungen in den Fugen führen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Konstruktion.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. ein Badezimmer, eine Küche oder ein Schwimmbad. In Feuchträumen ist es besonders wichtig, wasserbeständige Materialien und Dichtstoffe zu verwenden, um Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle.
    1. Was sind Wartungsfugen?
      Wartungsfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen und regelmäßig kontrolliert und erneuert werden müssen. Sie werden oft aus Silikon oder Acryl hergestellt und finden sich häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    2. Warum reißen Silikonfugen?
      Silikonfugen können reißen, wenn sie falsch verarbeitet wurden, wenn die falschen Materialien verwendet wurden oder wenn Bewegungen im Baukörper auftreten. Auch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen können zu Rissen führen.
    3. Wie oft müssen Wartungsfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Wartungsfugen hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel sollten sie alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden. Bei Rissen oder Beschädigungen ist eine sofortige Erneuerung erforderlich.
    4. Kann ich Wartungsfugen selbst erneuern?
      Das Erneuern von Wartungsfugen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Sorgfalt und die richtigen Werkzeuge. Es ist wichtig, die alte Fuge vollständig zu entfernen, den Untergrund zu reinigen und das neue Dichtmittel fachgerecht aufzutragen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich für Wartungsfugen?
      Für Wartungsfugen eignen sich Silikon und Acryl. Silikon ist elastischer und wasserbeständiger, daher besser für Feuchträume geeignet. Acryl ist weniger elastisch, aber besser überstreichbar und eignet sich für Trockenbereiche.
    6. Was ist bei der Auswahl des Dichtmittels zu beachten?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Dichtmittels. Es sollte für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein (z.B. Sanitärsilikon für Feuchträume). Achten Sie auch auf die Elastizität und die Beständigkeit gegen Schimmel und UV-Strahlung.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung in Fugen?
      Regelmäßiges Lüften und Reinigen der Fugen hilft, Schimmelbildung vorzubeugen. Verwenden Sie spezielle Schimmelentferner für Fugen und achten Sie auf eine gute Abdichtung, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    8. Was tun bei großen Spalten in den Fugen?
      Große Spalten deuten auf größere Bewegungen im Baukörper hin. Hier ist es wichtig, die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls bauliche Maßnahmen zu ergreifen. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Lösungen vorschlagen.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen mit Silikon und Acryl.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Fugen.
    • Ursachen für Risse in Fliesen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Risse in Fliesen und deren Vermeidung.
    • Die richtige Materialauswahl für Fugen
      Vergleich von Silikon, Acryl und anderen Dichtstoffen für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Gewährleistung bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
  2. 🔴 Wartungsfugen-Abriss: Fehlerhafte Estrichverlegung als Ursache?
    Foto von Thorsten Bulka
    Wartungsfuge
    ist ja schön und gut aber nicht wenn hier nicht die Regeln der Baukunst eingehalten wurde!
    Lassen sie mich mal Raten  -  es handelt sich um Zement Estrich.
    Wissen sie ca. wie lange die Zeitspanne zwischen Einbau des ZEAbk. und der Belegung wahr? Ca. 2-3 Wochen Oder?
    Der Abriss ist jeweils im Eckbereich der Räume?
    Wenn ja liegt hier ein Fehler vor, dann kann man sich nichtmehr auf die Wartungsfuge herrausreden, den auch er schuldet einen Arbeitserfolg! Wurden sie schon mal vorher darauf hingewiesen, durch z.B. Bedenkenanmeldung?
  3. Alternative: Acrylfugen-Haltbarkeit durch Holzfeuchte beeinflusst?
    Fugen aus Spritzmassen
    Hallo, Herr Bergner
    Beim Dach habe ich eine Idee, die sie überprüfen können. Gutes Silikon/Acryl kann sich um maximal 25 % in seiner Breite verändern, ohne zu reißen. Ich nehme an, Ihre Fuge wurde im Winter gemacht, als das Holz trocken war. Die Schattenfugenleiste ist am Sparren befestigt, bewegt sich also mit dem Holz. Im Sommer nimmt das Holz Feuchtigkeit auf, dehnt sich aus in Richtung Wand. Irgend wann ist dann kein Platz mehr, es quillt heraus. Bei uns war es umgekehrt, Schattenfugenleiste im Feuchten Zustand eingebaut, dann geheizt. Ergebnis: bis zu 7 mm Abstand der Leiste von der Wand, wenn der Sparren weit weg ist von der Wand. An anderer Stelle wurde Acrylfuge ca. 3 mm breit angebracht. d.h. 1 mm Bewegung des Holzes und es reißt ab. ☹
    Grüße von einem Bauherren.
  4. Gewährleistung: Mangelbeseitigung von Wartungsfugen abgelehnt!
    Nochmals Wartungsfuge
    leider muss ich mich nochmals mit dem Problem der Wartungsfugen herumschlagen.
    Nach unserem Einspruch bezüglich der Ablehnung des Mangels wurde eine Besichtigung durchgeführt und danach ein Termin für die Beseitigung festgelegt. Zum vereinbarten Termin erschien zwar der Fliesenlegen, die Mangelbeseitigung in den Räumen (Küche und Flur) mit der extremen Spaltgrößen (zwischen 6 und 11 mm) wurde jedoch abgelehnt (Begründung kam später schriftlich  -  Wartungsfugen). Im Bad wurden einige Fliesen ausgetauscht um ein vernünftiges Silikonfugenbild zu erhalten und neu verfugt.
    Hier noch einige Angaben zum Objekt: es handelt sich um eine Eigentumswohnung Baujahr 98. Alle Räume sind mit Fußbodenheizung und Zementestrich versehen. Zeitspannen können leider nicht angegeben werden da im Zeitraum des gesamten Fußbodeneinbaus eine Betretungsverbot ausgesprochen worden ist (geschätzt werden 3 bis 4 Wochen). Diesbezügliche Hinweise bzw. Bedenkenanmeldungen gab es nicht.
    Die größenten Spaltgrößen (11 mm) treten vor allem im Eckbereich der Räume auf.
    Zusätzlich ist eine starke Spaltbildung unterhalb der Türen (bis zu 11 mm) im Flur zu beobachten. Die Türen wurden vor dem Verlegen des Bodenbelages eingebaut (Aussage Türenstudio  -  nach spezieller Aufforderung durch den Generalunternehmer).
    Auch dieser Mangel wurde unter Bezug auf Austrocknungserscheinungen abgelehnt.
    Gibt es zwischen diesen beiden Erscheinungen ein Zusammenhang, stellen diese ein Mangel dar? .
    Ich bin für jeden Hinweis bezüglich der weiteren Schritte dankbar.
    Andreas Bergner
  5. Ortstermin: Ursachenforschung für extreme Setzungen bei Fugen
    man kann hier drüber Spekulieren
    genaueres ghet leider nur nach einem Ortstermin!
    Man müsst feststellen wieso es zu so großen Setzungen kam!
    Frage: Wurde ihnen vorher schon mitgeteilt das es Wartungsfugen sind? Wurde diese Ordnungsgemess ausgeführt?
    Wartungsfugen: Ursachen für Abrisse & Sanierung von Silikon- und Acrylfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung von Silikon- und Acrylfugen, insbesondere bei Abrissen im Kantenbereich. Fehlerhafte Estrichverlegung, Holzfeuchte und extreme Spaltgrößen werden als mögliche Ursachen diskutiert. Ein Ortstermin wird zur genauen Ursachenforschung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wartungsfugen-Abriss: Fehlerhafte Estrichverlegung als Ursache? kann eine nicht fachgerechte Estrichverlegung zu Abrissen führen. Die Zeitspanne zwischen Estrichverlegung und Belegung spielt eine entscheidende Rolle.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Acrylfugen-Haltbarkeit durch Holzfeuchte beeinflusst? wird die Ausdehnung von Holz durch Feuchtigkeit als möglicher Faktor für beschädigte Acrylfugen an Schattenfugenleisten diskutiert. Gutes Silikon/Acryl kann sich bis zu 25% verändern, ohne zu reißen.
    🔴 Risiko: Die Ablehnung der Mangelbeseitigung von Wartungsfugen wird im Beitrag Gewährleistung: Mangelbeseitigung von Wartungsfugen abgelehnt! thematisiert. Extreme Spaltgrößen (6-11 mm) in Küche und Flur sind ein deutliches Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen für die Abrisse der Silikonfugen und Acrylfugen zu klären, ist ein Ortstermin unerlässlich, wie im Beitrag Ortstermin: Ursachenforschung für extreme Setzungen bei Fugen betont wird. Dabei sollte auch geprüft werden, ob es sich um Wartungsfugen handelt und ob diese ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Die Einhaltung der Regeln der Baukunst ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wartungsfugen, Silikonfuge, Acrylfugen, Abriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen auffrischen: Vergilbung entfernen, überstreichen oder überkleben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungsfugen, Silikonfuge, Acrylfugen, Abriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wartungsfugen, Silikonfuge, Acrylfugen, Abriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wartungsfugen: Silikon- & Acrylfugen – Ursachen für Abrisse, Gewährleistung & Sanierung?
Suche nach: Wartungsfugen: Abrisse & Gewährleistung
Suche nach: Wartungsfugen, Silikonfugen, Acrylfugen, Abriss, Gewährleistung, Fliesenfugen, Badsanierung, Fugenmangel
