Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
❓ Fragestellung: Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine fehlende Abdichtung an der oberen Fliesenkante eines Küchen-Fliesenspiegels ein fachlicher Mangel ist, der Feuchteeintrag begünstigt und langfristig zu Schäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Fuge am oberen Fliesenspiegel ist ein nachweisbarer, normverstoßender Mangel, der sofort durch einen zertifizierten Fliesenleger mit CE-geprüftem Sanitär-Silikon unter Einhaltung aller Vorarbeiten zu sanieren ist.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Nicht-Verfugen von Fliesenkanten einen Mangel darstellt, insbesondere am Fliesenspiegel in der Küche. Eine Jolly Schiene kann als Alternative dienen. Die Vereinbarung mit dem Fliesenleger ist entscheidend. Silikonfugen werden oft als Wartungsfugen oder Dehnungsfugen eingesetzt.
ich habe irgendwo gelesen, dass es ein Mangel sei, wenn die Fliesenkanten nicht verfugt sind. Bei meinem Fliesenspiegel in der Küche konnte ich am oberen Rand keine Fugen feststellen.
Ist das ein Mangel? Aus welchem Material müsste die Fuge sein?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abdichtung der oberen Fliesenkante erforderlich – fehlende elastische Fuge führt bei Küchenspritzwasser zu unterschwelligen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Zementfuge am oberen Abschluss – nur geprüftes, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon (CEAbk.-kennzeichnung, fungizid) ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Sanierung: Reinigung und Entfettung der Kante sowie ggf. Einlegen eines Hinterfüllstreifens – ohne diese Vorarbeiten versagt jede Abdichtung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos vor Sanierung) und schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung durch den beauftragten Fachbetrieb.
    Ob das Fehlen einer Fuge an Fliesenkanten einen Mangel darstellt, hängt von der Art der Fliesenverlegung und dem Einsatzort ab. Grundsätzlich sollten Fliesenkanten, besonders in Feuchträumen wie Küchen und Bädern, verfugt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Bei einem Fliesenspiegel in der Küche ist es üblich, die Kanten zu verfugen. Am oberen Rand kann jedoch eine sogenannte Wartungsfuge mit Silikon sinnvoll sein, da Silikon elastischer ist und Bewegungen zwischen Fliesen und angrenzenden Bauteilen (z.B. Wand) besser aufnehmen kann. Harte Fugen können hier reißen.
    Als Material für die Fuge eignet sich:
    • Zementfuge: Standard für Wand- und Bodenfliesen, wasserdurchlässig.
    • Epoxidharzfuge: Wasserundurchlässig, chemikalienbeständig, ideal für stark beanspruchte Bereiche.
    • Silikonfuge: Elastisch, wasserabweisend, für Wartungsfugen und Übergänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangen kann. Wenn ja, sollten Sie die Kanten fachgerecht verfugen oder mit einer Silikonfuge versehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fliesenspiegel in der Küche, bei dem die obere Abschlusskante der Fliesen nicht verfugt ist. Dies ist ein typisches Detail bei Fliesenarbeiten, das oft übersehen wird. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen handwerklichen Mangel, da die Fuge nicht nur der Optik dient, sondern auch eine wichtige Schutzfunktion erfüllt. Ohne eine fachgerechte Abdichtung an dieser Stelle können Feuchtigkeit und Schmutz hinter die Fliesen eindringen, was langfristig zu Schäden am Untergrund führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Fuge am oberen Abschluss stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Spritzwasser und Dampf aus der Küche können ungehindert hinter den Fliesenspiegel gelangen, was zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen oder Schäden an der darunterliegenden Wand führen kann. Dies ist besonders kritisch, da der Schaden oft erst spät sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Als Material für diese Fuge ist ein elastisches Dichtmittel, wie z.B. ein hochwertiges Silikon oder Acryl, zu verwenden. Dieses muss dehnfähig sein, um Spannungen zwischen Fliese und Wand auszugleichen. Zudem sollte es für den Küchenbereich geeignet und fungizid ausgerüstet sein, um Schimmelbildung vorzubeugen. Die Verwendung von normalem Fugenmörtel ist hier nicht fachgerecht, da dieser zu hart ist und reißen würde.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (VOB/C, DINAbk. 18157) müssen Anschlussfugen an Bauteilen wie Wänden, Decken oder Arbeitsplatten zwingend mit einem geeigneten Dichtstoff ausgeführt werden. Eine fehlende Fuge ist daher ein ausführungstechnischer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die fehlende Fuge umgehend von einem Fachbetrieb für Fliesenarbeiten oder einem Maler fachgerecht schließen. Der Handwerker sollte die Kante zunächst reinigen und entfetten, ggf. einen Hinterfüllstreifen einlegen und anschließend eine elastische Dichtfuge aus Silikon oder Acryl in Wunschfarbe ziehen. Dokumentieren Sie den Zustand vor der Reparatur und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung an.
    Fliesenkanten, insbesondere an Abschlüssen wie dem oberen Rand eines Fliesenspiegels in der Küche, müssen grundsätzlich fachgerecht abgedichtet werden – sei es durch Verfugung, Silikonierung oder einen geeigneten Abschlussprofil. Eine fehlende Abdichtung stellt keine bloße optische Unstimmigkeit dar, sondern birgt erhebliche funktionale Risiken.
    🔴 Gefahr: Ohne dichte Abdichtung dringt Feuchtigkeit über die Kante in den Untergrund ein, was zu Schäden am Putz, der Unterkonstruktion oder der Wandverkleidung führen kann – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Untergründen oder bei häufiger Spritzwasserbelastung in Küchen.
    ✅ Zustimmung: Ja, es handelt sich um einen fachlichen Mangel gemäß DIN 18157 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik, da der Abdichtungsanspruch an Feuchträumen auch für Küchenflächen mit Spritzwassereinwirkung gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung darf nicht ausschließlich mit Zementfuge erfolgen, da diese spröde und rissanfällig ist; stattdessen ist eine elastische, schimmelhemmende Sanitär-Silikonfuge (z. B. auf Acrylat- oder Neutral-Kautschuk-Basis) erforderlich – besonders im Übergang zu anderen Materialien wie Lackwand oder Küchenoberplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Fuge sichtbar ist, also alles in Ordnung sei", ist irreführend – oft wird eine Fuge farblich angepasst oder mit Profil abgedeckt, was nicht bedeutet, dass sie funktional vorhanden ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, zu behaupten, dass Fliesenkanten in Küchen generell unfugig bleiben dürfen – dies widerspricht der DIN 18157, die eine dauerhafte, wasserdichte Anschlussfuge verlangt, sobald eine Feuchteeinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Stelle unverzüglich durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen begutachten und fachgerecht abdichten – verwenden Sie ausschließlich geprüfte Sanitär-Silikone mit CE-Kennzeichnung und schimmelhemmender Wirkung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Zementfuge als allgemein geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass Zementfuge am oberen Abschluss unzulässig ist; Qwen spricht hier explizit von "falsch" und "widerspricht der DIN 18157".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert konkrete Durchführungsmaßnahmen (Entfetten, Hinterfüllstreifen, schriftliche Bestätigung), Qwen ergänzt die Anforderung an die CE-Kennzeichnung und schimmelhemmende Wirkung des Silicons – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Zementfuge als "Standard" für Wandfliesen dar, ohne die Einschränkung für Anschlussfugen zu nennen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und mit Verweis auf DIN 18157 – Priorisierung der sichereren Einschätzung: Zementfuge am oberen Abschluss ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die unverzügliche Sanierung – DeepSeek und Qwen gehen dabei detaillierter auf die fachgerechte Ausführung und Dokumentation ein und werden daher als maßgeblich für die Handlungsempfehlung gewertet.
    Fehlende Fuge als Mangel ✅ Eindeutiger fachlicher Mangel gemäß DIN 18157 und allgemein anerkannten Regeln der Technik – alle drei KI-Modelle bestätigen dies.
    Zulässiges Fugmaterial am oberen Abschluss ❌ GoogleAI nennt Zementfuge als "Standard", DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem Verweis auf Sprödigkeit und DIN-Verstoß – Konsens: Nur elastisches, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon ist zulässig.
    Feuchterisiko ✅ Alle Modelle beschreiben eindeutig das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Putzzerstörung und Untergrundschäden – besonders bei Spritzwasser in Küchen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI beschreibt grundsätzliche Materialien, DeepSeek und Qwen legen konkrete Vorarbeiten (Reinigung, Entfettung, Hinterfüllstreifen) sowie Dokumentationspflicht fest – Gesamtkonsens empfiehlt diese vertiefte Vorgehensweise.
    Normative Grundlage ✅ DeepSeek und Qwen nennen unabhängig DIN 18157 und VOBAbk./C; GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm – Konsens: DIN 18157 ist maßgeblich für die Beurteilung.
    🔴 Risiko Unterschwellige Feuchtigkeitsaufnahme hinter Fliesen Langfristiger Substanzverlust am Putz, Holzunterkonstruktion oder Mauerwerk – meist erst nach Monaten/Jahren sichtbar.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hohlraum hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten steigen exponentiell mit Verzögerung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung Keine Nachweisbarkeit bei späterem Schadensfall – rechtliche Absicherung gegen Haftungsansprüche nicht gegeben.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fugmaterials (z. B. Zementfuge) Rissbildung innerhalb weniger Wochen → sofortige Wiederholung der Sanierung mit erhöhtem Aufwand.
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung (kein Entfetten, keine Reinigung) Unzureichende Haftung des Silikons → Ablösung, Feuchteeintrag setzt unvermindert ein.
    ✅ Chance Fachgerechte Silikonfuge mit schimmelhemmender Wirkung Langfristige, wartungsarme Abdichtung (10–15 Jahre Lebensdauer), nachweisbare Schadensvermeidung.
    ✅ Chance Standardisierte Vorgehensweise nach DIN 18157 Erhöhte Wiederverkaufswert der Immobilie, positive Bewertung bei Sachverständigengutachten.
    ✅ Chance Dokumentation vor und nach Sanierung Rechtssichere Absicherung gegenüber Bauherr, Verkäufer oder Versicherung bei späteren Streitigkeiten.
    ✅ Chance Professionelle Sanierung durch zertifizierten Fliesenleger Vermeidung von Folgeschäden und Gewährleistungsansprüchen – klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Nachträgliche Einhaltung anerkannter Regeln der Technik Verbesserte Bauqualität und Nachweis von Sorgfaltspflicht – z. B. relevant bei Mietverhältnissen oder Eigentümergemeinschaften.
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Fotografieren Sie den Zustand vor Sanierung (alle Kanten, insbesondere oberen Abschluss) – mindestens drei Aufnahmen mit Zeitstempel.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über DIN 18157-Kenntnis – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Sanitär-Silikonfugen in Küchen.
    3. Material prüfen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass das verwendete Silikon CE-gekennzeichnet ist, für Sanitärbereiche zugelassen und schimmelhemmend (Prüfung anhand Produktbezeichnung und Datenblatt).
    4. Vorarbeiten überprüfen: Verlangen Sie vor dem Auftrag, dass Reinigung, Entfettung und ggf. Einlegen eines Hinterfüllstreifens schriftlich im Angebot festgehalten sind.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie eine schriftliche Sanierungsbestätigung mit Datum, eingesetztem Material, Ausführendem und Hinweis auf DIN 18157 – unterzeichnen Sie diese nach Abschluss.
    6. Prüfung des Untergrunds: Lassen Sie beim Termin ggf. eine kleine Sondierung (z. B. mit Feuchtemessgerät) am oberen Rand vornehmen, um bereits bestehende Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
    Fliesenfuge
    Die Fliesenfuge ist der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel oder Silikon gefüllt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die aus Silikon besteht. Sie wird häufig in Feuchträumen und an Übergängen zu anderen Materialien eingesetzt, da sie wasserabweisend ist und Bewegungen aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Wartungsfuge, Acrylfuge, Dichtstoff
    Zementfuge
    Eine Zementfuge besteht aus Zementmörtel und wird zum Verfugen von Fliesen verwendet. Sie ist weniger elastisch als Silikonfugen, aber dennoch widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszement, hydraulische Fugen
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die oft in Küchen und Bädern angebracht wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Bordüre, Mosaik
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß überprüft und bei Bedarf erneuert werden muss. Silikonfugen sind typische Wartungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Sie wird oft in größeren Flächen oder an Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Trasszement
    1. Muss ich alle Fliesenkanten verfugen?
      Nicht zwingend. Bei Innenecken und Übergängen zu anderen Materialien sind elastische Fugen (z.B. Silikon) oft besser geeignet, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    2. Welches Material ist am besten für Fliesenfugen in der Küche geeignet?
      Für den Fliesenspiegel in der Küche ist eine Zementfuge in der Fläche geeignet. An den Rändern und Übergängen sollte eine Silikonfuge verwendet werden, da diese elastisch ist und Bewegungen ausgleichen kann.
    3. Wie oft muss ich Silikonfugen erneuern?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, da sie mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtfunktion verlieren können. Eine Erneuerung alle 2-5 Jahre ist üblich.
    4. Kann ich eine fehlende Fuge selbst ergänzen?
      Ja, kleinere Ausbesserungen können selbst vorgenommen werden. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und eine saubere Verarbeitung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist eine dichte Verfugung wichtig.
    6. Wie erkenne ich, ob eine Fuge undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Fuge sind Verfärbungen, Risse, Ablösungen oder Schimmelbildung in der Nähe der Fuge.
    7. Welche Normen sind bei der Verfugung von Fliesen zu beachten?
      Die DIN 18534 regelt die Abdichtung von Innenräumen und gibt Hinweise zur fachgerechten Ausführung von Fugen.
    8. Was ist eine Wartungsfuge?
      Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen sind typische Wartungsfugen.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Anbringen neuer Fugen.
    • Schimmel in Fliesenfugen: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Fliesenfugen und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Tipps zur Reinigung von Fliesen und Fugen, um sie sauber und hygienisch zu halten.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Umsetzung
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer Badsanierung, einschließlich Fliesenauswahl und Verfugung.
  2. Fliesenkanten: Jolly Schiene als Fliesenspiegel-Abschluss
    Foto von Oliver Kettig
    Jolly Schiene
    man kann eine Jolly Schiene als Abschluss einbauen (während des Fliesens!), siehe. z.B.
    Aber Mangel? Was war denn mit dem Fliesenleger vereinbart?
    Bei uns wurde es gemacht, wir mussten's aber auch bezahlen 😉
    Fliesenkanten verfugen: Mangel oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Nicht-Verfugen von Fliesenkanten einen Mangel darstellt, insbesondere am Fliesenspiegel in der Küche. Eine Jolly Schiene kann als Alternative dienen. Die Vereinbarung mit dem Fliesenleger ist entscheidend. Silikonfugen werden oft als Wartungsfugen oder Dehnungsfugen eingesetzt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ob das Fehlen von Fugen einen Mangel darstellt, hängt stark von der Vereinbarung mit dem Handwerker ab. Beachten Sie den Beitrag Fliesenkanten: Jolly Schiene als Fliesenspiegel-Abschluss für eine mögliche Alternative.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Silikonfuge kann als Wartungsfuge oder Dehnungsfuge dienen und ist besonders in Bereichen mit Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen sinnvoll. Die Notwendigkeit einer Verfugung sollte im Vorfeld mit dem Fliesenleger besprochen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Fliesenleger, ob und wie die Fliesenkanten verfugt werden sollen. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl für die Fugen, insbesondere in der Küche, wo der Fliesenspiegel Spritzwasser und Fettdämpfen ausgesetzt ist. Eine Silikonfuge kann hier eine gute Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkanten, Mangel, Fliesenspiegel, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen um Rundfenster schneiden: Präzise Techniken, Kosten & Qualitätsstandards?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10868: Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhohlräume im Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhaftem Estrich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Überstehende Fliesenkanten im Neubau: Gutachter richtig? Toleranzen, Normen & Messmethoden
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei Mängeln? Rechte, Gutachter & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Unebenheiten: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei 'Schüsselungen'?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfugen ungleichmäßig: Toleranzen, Normen & Gutachter-Optionen für Wandfliesen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fliesenfugen ungleichmäßig: Toleranzen, Normen & Gutachter-Optionen im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkanten, Mangel, Fliesenspiegel, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkanten, Mangel, Fliesenspiegel, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
Suche nach: Fliesenkanten: Verfugen notwendig? | Ratgeber
Suche nach: Fliesenkanten, verfugen, Mangel, Fliesenspiegel, Küche, Silikonfuge, Wartungsfuge, Dehnungsfuge
