Gaubendach Aufbau: Glaser-Verfahren missachtet? Dachkonstruktion prüfen!
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Gaubendachs, insbesondere die Einhaltung des Glaser-Verfahrens und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Es wird die statische Problematik der Konstruktion angesprochen und die Bedeutung der Einhaltung von Baurecht bei der Sanierung hervorgehoben. Ein möglicher Kompromiss durch nachträgliche Hinterlüftung wird diskutiert, sowie die korrekte Positionierung der Hinterlüftung unter der Aufsparrendämmung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Bekannter hat mich eben kritisch auf meine Dachgaube aufmerksam gemacht und mir gesagt, dass der Dachaufbau so nicht zulässig sein kann.
Ich habe mir im Sommer 2023 eine Gaube in ein Haus BJ 1975 bauen lassen.
Das Haus hat eine Dachneigung von 30° - 35° und hinterlüftete Ziegel mit Puren Plus Aufsparrendämmung.
Die Gaube ist eine Flachdachgaube mit 2-3° Dachneigung. Dachfläche ca. 6x3,5 m.
Sie hat folgenden Aufbau von innen nach außen:
  • OSB 3 15 mm
  • Mineralwolle WKG035 160 mm
  • puren DBAbk. blau (Dampfbremsbahn)
  • puren plus 180 mm
  • OSB 3 25 mm
  • Wolfin M
Die Wände der Gaube sind exakt gleich aufgebaut, nur statt der Wolfin M ein Kupferblech.
Eine Hinterlüftung gibt es nicht, die OSBAbk. Platten liegen direkt auf der Aufsparrendämmung.
Ich habe mich mit dem Thema nie beschäftigt, aber nach einlesen in die Norm DINAbk. 68800-2 und DIN 4108-3 besteht hier doch eine unzulässige Dachkonstruktion?
Alleine wegen der 25 mm OSB Platte muss man sich doch an die 250 g/m²a Trocknungsreserve halten?
An der OSB-Platte hängen Abtropfbleche, Regenrinne und die Aufsparrendämmung (Schraube durch OSB - Dämmung - und in den Dachbalken der Gaube)
Ich hätte gerne eine grobe Einschätzung - sofern möglich, ob die Konstruktion vielleicht doch i.O. ist?
Vielen Dank für eure Zeit.
  • Marcel87
    🔴 KRITISCH: Keine Hinterlüftung bei Flachdachgaube mit nur 2–3° Neigung – systematischer Konstruktionsfehler mit hohem Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Diffusionshemmende 25-mm-OSB-Platte außen kombiniert mit innenliegender Dampfbremse (puren DB blau) bildet eine unzulässige "Feuchtefalle" – Verstoß gegen DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2.
    ⚠️ WICHTIG: Schrauben-Durchdringungen durch OSBAbk. und Dämmung in das Holztragwerk erzeugen thermische Wärmebrücken mit erhöhter Tauwassergefahr – lokale Feuchteakkumulation und biologischer Befall wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Trocknungsreserve (min. 250 g/m²a) nach DIN 68800-2 – Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig für langfristigen Betrieb.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Gaubendachs. Die korrekte Ausführung des Dachaufbaus ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Dachaufbau, der das Glaser-Verfahren missachtet, kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und eine reduzierte Dämmwirkung zur Folge haben.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Dampfbremse: Ist die Dampfbremsbahn fachgerecht und dicht verlegt? Beschädigungen oder unsaubere Anschlüsse können die Funktion beeinträchtigen.
    • Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftungsebene vorhanden, um Feuchtigkeit abzuführen?
    • Dämmung: Entspricht die verwendete Dämmung den aktuellen Normen und ist sie für den jeweiligen Dachaufbau geeignet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem unabhängigen Bauphysik-Experten oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen. Diese können beurteilen, ob das Glaser-Verfahren korrekt angewendet wurde und ob die Konstruktion den aktuellen Normen entspricht.
    Der beschriebene Aufbau einer Flachdachgaube aus dem Jahr 2023 an einem Haus von 1975 weist mehrere kritische Punkte auf, die gegen die geltenden Regeln der DIN 68800-2 und DIN 4108-3 verstoßen. Die Kombination aus einer dampfdichten OSB-Platte (25 mm) auf der Außenseite und einer Dampfbremse (puren DBAbk. blau) auf der Innenseite schafft eine Konstruktion, die Feuchtigkeit nahezu vollständig einschließt. Bei einer Flachdachgaube mit nur 2-3 Grad Neigung ist eine ausreichende Trocknungsreserve von mindestens 250 g/m²a nicht gegeben, da die äußere OSB-Platte als diffusionshemmende Schicht wirkt und die Feuchteabgabe nach außen blockiert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung und der Aufbau ohne ausreichende Trocknungsreserve führen zu einem hohen Risiko von Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der OSB-Platten und einer Zerstörung der Dämmung führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Konstruktion ohne Hinterlüftung und mit 25 mm OSB außen zulässig sei, ist fachlich falsch. Die DIN 68800-2 fordert für derartige Aufbauten entweder eine Hinterlüftungsebene oder eine diffusionsoffene Außenschicht, um die Feuchte ableiten zu können.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Wolfin M als Dachabdichtung auf der OSB-Platte ist zwar üblich, jedoch muss die darunterliegende Schicht diffusionsoffen sein. Zudem sind die Durchdringungen durch Schrauben (Abtropfbleche, Regenrinne) kritische Schwachstellen, die undicht werden können und zusätzlichen Feuchteeintrag begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz. Dieser muss die Konstruktion vor Ort prüfen, ggf. eine Feuchtemessung durchführen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Nachbesserung durch Einbau einer Hinterlüftungsebene oder Austausch der äußeren OSB-Platte gegen eine diffusionsoffene Platte ist sehr wahrscheinlich erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Flachdachgaube weist gravierende konstruktive Mängel auf, die im Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 68800-2, DIN EN 13859-1) stehen und erhebliche Schäden durch Feuchte, Schimmel und Holzzerstörung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung bei einer Flachdachgaube mit nur 2–3° Neigung ist ein systematischer Konstruktionsfehler – ohne ausreichende Luftzirkulation kann Feuchte aus der Dampfbremse und der Dämmung nicht abgeführt werden, was zu dauerhafter Durchfeuchtung der OSB-Platten und des Holztragwerks führt.
    🔴 Gefahr: Die OSB-Platte (25 mm) liegt direkt auf der Aufsparrendämmung und ist zugleich als Unterdeckung und als Träger für Abtropfbleche und Regenrinne ausgeführt – dies verletzt die Anforderung an die Trocknungsreserve (250 g/m²a) und führt zu einer unzulässigen Feuchtesperre im Bauteilquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Das Glaser-Verfahren ist hier nicht 'missachtet', sondern die Konstruktion ist grundsätzlich nicht für ein Flachdach geeignet – die Normen verlangen bei Flachdächern mit geringer Neigung zwingend eine funktionierende Hinterlüftungsebene oder eine vollständig diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichender Trocknungsmöglichkeit nach außen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Dampfbremse (puren DB blau) und diffusionsoffener Aufsparrendämmung (puren plus) erzeugt eine unzulässige 'Feuchtefalle' – die Dampfbremse hemmt den Feuchteauszug nach innen, während die fehlende Hinterlüftung den Auszug nach außen verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die Schrauben, die durch OSB und Dämmung in den Dachbalken gehen, schaffen lokale Kondensationsstellen (Wärmebrücken), die die Gefahr von Tauwasserbildung und biologischem Befall zusätzlich erhöhen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Konstruktion könnte 'vielleicht doch i.O. sein', ist fachlich nicht haltbar – die Abweichungen sind systematisch, normwidrig und nicht durch Nachrechnung oder Einzelfallgenehmigung zu legitimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung und Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Sanierung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hinterlüftung als krankhaften Konstruktionsfehler bei der Flachdachgaube mit geringer Neigung.
    • Alle drei bestätigen die gravierende Feuchteproblematik durch die Kombination aus innenliegender Dampfbremse und außenliegender diffusionshemmender OSB-Platte.
    • Alle drei fordern eine sofortige Prüfung durch einen Fachmann (Bauphysiker, Sachverständiger oder zertifizierter Dachdecker).
    • GoogleAI spricht vom "Missachten des Glaser-Verfahrens", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Konstruktion grundsätzlich nicht für ein Flachdach geeignet ist – das Glaser-Verfahren ist hier nicht anwendbar, da die Voraussetzungen (z. B. ausreichende Trocknungsmöglichkeit) fehlen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normverstöße, DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 4108-3, DIN 68800-2 und DIN EN 13859-1 als verletzt.
    • DeepSeek weist auf die Kritikalität der Schrauben-Durchdringungen (Abtropfbleche, Regenrinne) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt diesen Punkt mit dem Begriff "thermische Wärmebrücken".
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Unzulässigkeit einer Nachrechnung oder Einzelfallgenehmigung – die Abweichung sei systematisch und normwidrig ("❌ Widerspruch" zur Annahme, es könne "vielleicht doch i.O. sein").
    • GoogleAI formuliert die Gefahren relativ zurückhaltend ("kann zu … führen"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von einem systematischen Normverstoß und einer unvermeidbaren Sanierung sprechen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch eindeutige Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – keine Abwägung, keine Bagatellisierung: Die Konstruktion ist nicht tragfähig und muss fachlich begutachtet und in der Regel korrigiert werden.
    Hinterlüftung bei Flachdachgaube (2–3°) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Fehlen ist systematisch kritisch – keine Variante ist zulässig.
    Dampfbremse + OSB-Platte (25 mm) außen ✅ Konsens Eine "Feuchtefalle"; Verstoß gegen DIN 4108-3 und DIN 68800-2; hohe Schimmel- und Fäulnisgefahr.
    Trocknungsreserve (250 g/m²a) ✅ Konsens Nicht gegeben – Konstruktion erfüllt mindestens eine zentrale Anforderung der DIN 68800-2 nicht.
    Gültigkeit des Glaser-Verfahrens ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Missachtung"; DeepSeek/Qwen: "Grundsätzlich nicht anwendbar" – Konsens: Verfahren kann hier nicht korrekt angewendet werden.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik / Feuchteschäden / Dachkonstruktion), ggf. mit Feuchtemessung und Sanierungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger, normwidriger und bauphysikalisch nicht tragfähiger Konstruktionsfehler – eine Fachprüfung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung zur Vermeidung schwerwiegender Bauschäden.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Dachaufbau durch fehlende Hinterlüftung Langfristige Durchfeuchtung von OSB, Dämmung und Holztragwerk – irreversible Schäden ab 1–2 Jahren.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dachkonstruktion und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefahr für Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen); rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Biologischer Befall (Holzfäule, Pilze) durch dauerhafte Feuchtelagerung Verlust der statischen Tragfähigkeit des Holztragwerks – akute Sicherheitsgefahr bei Extrembelastung (Schnee, Wind).
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Schrauben-Durchdringung Lokale Kondensation, verstärkte Oberflächenfeuchte, beschleunigte Materialzerstörung an Anschlussstellen.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nachgewiesenen Normverstößen (DIN 4108-3, DIN 68800-2) Ausschluss der Gewährleistung, Schadensersatzansprüche Dritter, mögliche Versicherungsverweigerung bei Schadensfall.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch fachliche Begutachtung Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung vor Schadenseintritt – Erhalt der Bausubstanz und Wertbeständigkeit.
    ✅ Chance Umsetzung einer normkonformen Hinterlüftungslösung Langfristige Funktionssicherheit und energetische Optimierung (bessere Dämmwirkung, geringere Heizkosten).
    ✅ Chance Ersatz der OSB-Platte durch diffusionsoffene Unterdeckung (z. B. Gipsfaserplatte oder spezielle Holzfaserplatten) Verbesserte Feuchteregulierung, erfüllte Trocknungsreserve, nachweisbare Normkonformität.
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren bei Sanierung Vorbeugendes Monitoring, frühzeitige Warnung vor Feuchteanstieg – präventiver Schutz ohne ständige manuelle Kontrolle.
    ✅ Chance Aktualisierung der Dachabdichtung mit moderner, schraubfreundlicher Systemlösung (z. B. integrierte Anschlussprofile) Vermeidung von Wärmebrücken an Durchdringungen, erhöhte Dauerhaftigkeit und geringerer Wartungsaufwand.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden (mit Nachweis nach DIN 4108-10 oder Zertifizierung durch die Ingenieurkammer) – keine Verzögerung.
    2. Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie eine detaillierte Feuchtemessung in allen Schichten (OSB, Dämmung, Holztragwerk) mit Dokumentation der Ergebnisse – Grundlage für jede Sanierung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Bauunterlagen (Dachaufbauzeichnung, Produkt-Datenblätter zu Dampfbremse, OSB, Dämmung, Dachabdichtung) sowie die Bauakte des Jahr 2023 – für die Begutachtung unverzichtbar.
    4. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein verbindliches Sanierungskonzept mit mindestens zwei Optionen: 1. Einbau einer funktionierenden Hinterlüftungsebene, 2. Austausch der OSB durch diffusionsoffene Unterdeckung – inkl. Kosten- und Zeitrahmen.
    5. Wärmebrücken minimieren: Vereinbaren Sie bei der Sanierung den Einsatz schraubfreier Befestigungssysteme oder thermisch getrennter Befestigungselemente für Abtropfbleche und Regenrinne.
    6. Energieeffizienz nutzen: Nutzen Sie die Sanierung, um die Dämmstärke gemäß aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) anzupassen – ggf. mit Fördermitteln (BAFA, KfW).
    Glaser-Verfahren
    Das Glaser-Verfahren ist eine Methode zur Berechnung des Feuchteverhaltens in Bauteilen. Es dient dazu, die Tauwasserbildung innerhalb einer Konstruktion zu beurteilen und sicherzustellen, dass keine schädliche Feuchtigkeit entsteht. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dampfdiffusion, Feuchteschutz.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Belüftung.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie wird in verschiedenen Materialien und Stärken angeboten. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Entwässerung. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Regensicherheit.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    1. Was ist das Glaser-Verfahren?
    2. Warum ist das Glaser-Verfahren wichtig für den Dachaufbau?
      Ein korrekter Dachaufbau muss sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Das Glaser-Verfahren hilft, die notwendigen Maßnahmen zu planen, um dies zu verhindern und Bauschäden zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn das Glaser-Verfahren nicht beachtet wird?
      Wenn das Glaser-Verfahren nicht beachtet wird, kann es zu Tauwasserbildung innerhalb der Dachkonstruktion kommen. Dies führt zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer reduzierten Dämmwirkung, was die Bausubstanz gefährdet.
    4. Wie kann ich feststellen, ob mein Dachaufbau korrekt ist?
      Eine visuelle Inspektion kann erste Hinweise geben, aber eine detaillierte Beurteilung erfordert eine bauphysikalische Berechnung und die Überprüfung der Ausführung durch einen Fachmann.
    5. Welche Rolle spielt die Dampfbremse beim Glaser-Verfahren?
      Die Dampfbremse ist eine wichtige Komponente, um den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu reduzieren. Sie muss fachgerecht und dicht verlegt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    6. Was ist eine Hinterlüftung und warum ist sie wichtig?
    7. Welche Dämmstoffe sind für einen Dachaufbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind solche, die diffusionsoffen sind und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme haben. Mineralwolle, Holzfaser und Zellulose sind gängige Beispiele.
    8. Wie oft sollte ein Dachaufbau überprüft werden?
      Ein Dachaufbau sollte regelmäßig, idealerweise alle 5-10 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie man sie beheben kann.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse.
    • Hinterlüftung im Dach: Funktion und Ausführung
      Erklärung der Funktion der Hinterlüftung und wie sie richtig ausgeführt wird.
    • Glaser-Verfahren: Berechnung und Anwendung
      Eine detaillierte Erklärung des Glaser-Verfahrens und seiner Anwendung im Bauwesen.
  2. Gaubendach Sanierung: Statik prüfen – Baurecht beachten!
    alles auf Anfang
    die Konstruktion ist nicht gesund rechenbar.
    Entweder keine Nutzung unter der Gaube (nahezu gleiches Klima innen und außen) oder alles zurück auf Anfang.
    Einziger Hoffnungsschimmer ist:
    [ Zitat Anfang ] ... Ich habe mir im Sommer 2023 eine Gaube in ein Haus BJ 1975 bauen lassen. ... [ Zitat Ende ]
    Da sollte mal ein Fachanwalt für Baurecht (nicht der von nebenan, der auch Scheidungen und Arbeitsrecht behandelt) drüber schauen. Eventuell ist da noch kostentechnisch was zu retten.
  3. Gaubendach: Hinterlüftung bei geringer Dachneigung möglich?
    Möglicher Kompromiss?
    Hallo, danke für die Antwort.
    Ich möchte das ganze erstmal ohne Rechtswege versuchen und mich um eine „Ausbesserung“ bemühen.
    Sollte das scheitern, bleibt natürlich nur dieser Weg.
    Füge ich unter die 25 mm OSBAbk. 3 Platte eine Hinterlüftung mit 30 mm ein, ist die Konstruktion laut Ubakus i.O.
    Unabhängig vom Aufwand - ist eine Hinterlüftung bei einem Dach mit 2° bis 3° Neigung "zulässig"?
    Ich würde gerne einen Lösungsvorschlag anbieten.
    • Marcel87
  4. Gaubendach Aufbau: Hinterlüftung als Problemlösung?
    die Lösung kommt nicht vom Auftraggeber
    Ja, die Belüftung unter der Dämmung würde das "Problem" LÖSEN.
    [ Zitat Anfang ] ... (nahezu gleiches Klima innen und außen) ... [ Zitat Ende ]
    Nur wo bleibt die Wärmedämmung?
    P.S.: Du darfst gern 5-6 Jahre warten, bis das selbstkompostierende Dach seine Arbeit gemacht hat Nur, dann dürfte auch die Frage nach einer Mängelhaftung gelöst sein 😉
  5. Gaubendach Sanierung: Hinterlüftung unter Aufsparrendämmung!
    Missverständnis
    Hi ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
    Ich meinte, das die obere OSBAbk. runter kommt auf der die Dichtbahn ist und die Aufsparrendämmung bleibt wo sie ist.
    Sprich eine Hinterlüftung mit Außenluft wie beim Steildach nur halt auf dem Flachdach
    Aufbau innen nach außen:
    • 15er OSB
    • 160 mm Mineralwolle (zwischensparrendämmung)
    • puren DBAbk. blau
    • puren plus 160 mm
    • Hinterlüftung mit Außenluft 3-5cm
    • OSB mit Dichtbahn
    Was könnte sonst eine lösung sein?
    Sorry Text auf dem Handy geschrieben
    • Marcel87
    Gaubendach Aufbau: Risiken & Sanierungsempfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Gaubendachs, insbesondere die Einhaltung des Glaser-Verfahrens und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung. Es wird die statische Problematik der Konstruktion angesprochen und die Bedeutung der Einhaltung von Baurecht bei der Sanierung hervorgehoben. Ein möglicher Kompromiss durch nachträgliche Hinterlüftung wird diskutiert, sowie die korrekte Positionierung der Hinterlüftung unter der Aufsparrendämmung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Gaubendach Sanierung: Statik prüfen – Baurecht beachten! ist die aktuelle Konstruktion möglicherweise nicht standsicher und sollte von einem Fachanwalt für Baurecht geprüft werden. Die Nichteinhaltung des Glaser-Verfahrens kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gaubendach Aufbau: Hinterlüftung als Problemlösung? bestätigt, dass eine Hinterlüftung unter der Dämmung das Problem lösen kann, jedoch die Wärmedämmung nicht beeinträchtigen darf. Die Hinterlüftung muss fachgerecht ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Gaubendach Sanierung: Hinterlüftung unter Aufsparrendämmung! wird die korrekte Reihenfolge des Aufbaus von innen nach außen erläutert: OSBAbk., Mineralwolle, Dampfbremsbahn, Aufsparrendämmung, Hinterlüftung. Die Hinterlüftung sollte mit Außenluft erfolgen, ähnlich wie bei einem Steildach.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dachkonstruktion von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Glaser-Verfahren eingehalten wird und keine Feuchtigkeitsschäden entstehen. Die nachträgliche Installation einer Hinterlüftung sollte in Erwägung gezogen werden, um die Konstruktion zu verbessern. Beachten Sie den Beitrag Gaubendach: Hinterlüftung bei geringer Dachneigung möglich? bezüglich der Zulässigkeit einer Hinterlüftung bei geringer Dachneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubendach, Dachaufbau, Glaser-Verfahren, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fischgrätenmuster: Winddichtheit, Anschlüsse & Materialwahl für Giebel?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - 16904: Gaubendach Aufbau: Glaser-Verfahren missachtet? Dachkonstruktion prüfen!
  4. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  5. BAU-Forum - Dach - Faserzement-Schindeln an Gaube von 1978: Asbestgefahr? Maßnahmen & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgaube Decke dämmen: Aufbau, Alternativen & Kosten für zusätzliche Isolierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach komplett erneuern: Kosten, Material & Arbeitsaufwand für Neubau?
  8. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Flachdach: Belüftung zur Dachschräge nötig? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
  10. BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit geringer Neigung: Risiken, Fachgerechtigkeit & Alternativen bei 1,5°?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubendach, Dachaufbau, Glaser-Verfahren, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubendach, Dachaufbau, Glaser-Verfahren, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubendach Aufbau: Glaser-Verfahren missachtet? Dachkonstruktion prüfen!
Suche nach: Gaubendach Aufbau: Glaser-Verfahren korrekt?
Suche nach: Gaubendach, Dachaufbau, Glaser-Verfahren, Dachkonstruktion, Aufsparrendämmung, Dampfbremsbahn, Hinterlüftung, Dachneigung, Flachdachgaube, Sanierung
