Unterspannbahn falsch herum verlegt
BAU-Forum: Dach
ohne das konkrete Produkt zu kennen
[ Zitat Anfang ] ...
ganz klar ja. Andernfalls ist "Regen" auf der Innenseite vorprogrammiert.sollen wir die komplette Unterspannbahn abmachen und richtig rum dran machen?
... [ Zitat Ende ] -
Unterspannbahn ist kein zweites Dach
Grundsätzlich soll eine Unterspannbahn nicht als zweiter Regenschutz fungieren, sondern soll Feuchtigkeit der Belüftung über der Wärmedämmung nach außen durchlassen und bei feuchter Außenluft verhindern, dass Kondensat eindringt. Das kann die Unterspannbahn nur erfüllen wenn sie richtig verlegt ist. Zur richtigen Verlegung kommt die richtige Ausführung im Dachfirst damit sich warme und feuchte Luft unter den Ziegeln von der Sonnenseite nicht als Kondensat auf der kalten Schattenseite des Daches niederschlägt. Deshalb ist Dachdecker ein Lehrberuf mit Meisterabschluss damit dieser Anfängerfehler nicht passiert. Ergo: falsch herum ist falsch. -
Vielen Dank für die Erläuterungen
Vielen Dank. Wie schlimm wäre es, die Folie so zu lassen? Schimmelt dann die Dämmung oder der Balken? -
Kann sein
Ich würde die Folie nicht so lassen! Aus den von dir oben genannten Gründen. Das muss natürlich nicht passieren aber kann und lieber jetzt die Arbeit einmal als später Ärger und Arbeit. -
Pfusch²
Die Unterspannbahn (hier vermutlich Unterdeckbahn) dient sehr wohl als zusätzliche Maßnahme zur Sicherstellung der Regensicherheit des Daches, andernfalls würde man die unterkante der USB ja nicht extra auf das Traufblech führen um eingedrungenen Treibregen von der USB in die Regenrinne zu leiten.WENN die Unterdeckbahn eine bevorzugte Diffusionsrichtung hat, dann kann der umgekehrte Einbau dazu führen, dass die Diffusion aus der Dämmung durch die Unterdeckbahn hindurch nach außen stark behindert wird und evtl. die Dämmung in der Kontaktzone zur Unterdeckbahn unzulässig hoch mit Tauwasser beaufschlagt wird - Dämmwert sinkt und Schimmelpilzgefahr steigt inkl. möglicher Schäden am Dachtragwerk - den Umfang davon kann hier keiner abschätzen.
Bitte fragen sie ihre Frage doch mal den Hersteller der USB, der kennt sein Produkt am besten und wir müssen hier nicht allgemeine Bauphysikvorträge halten.
Versuch macht klug!
Da es für Wasserdampf keine Folie mit "Rückschlagventil" gibt, ist für die Dampfdiffusion die Richtung egal. Ob nun die hydrophobe Eigenschaft der Folie nur auf einer Seite gegeben ist, würde ich einfach ausprobieren. Wasser draufschütten und beobachten ob es abperlt oder durchtropft. Also schauen, obs benetzt oder Tropfen auf der Folie stehen bleiben. Besser wäre natürlich, den Hersteller zu fragen, wie groß die Nachteile der falschen Verlegung sind.Freundliche Grüße
ISOVER ZUB light
Wir verwenden von ISOVER die Integra ZUB light, laut Hersteller eine diffusionsoffene Unterdeckbahn. Habe leider beim Hersteller nicht herausfinden können, ob die Folie nur von einer Seite diffusionoffen ist. -
Es gibt keine Folie mit Diffusion nur in eine Richtung
Deshalb ist es bezüglich Diffusion egal wie rum die Folie liegt. Hier geht es um Gasdiffusion, also um Luft mit mehr oder weniger "gasförmigem" Wassergehalt. Nur eine Beschichtung, um flüssiges Wasser abperlen zu lassen, könnte einseitig auf die Folie aufgebracht sein. Da sich Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite) farblich unterscheiden, wird schon ein gewisser Unterschied in der Benetzbarkeit und damit in der Dichtigkeit gegenüber (flüssigem) Wasser sein. Ich würde das testen. Legen Sie zwei Stücke auf ein schräges Brett und lassen Sie vorsichtig Wasser drüber laufen. Sie sehen dann, welche Richtung mehr Wasser durchlässt und ob der Unterschied eine Neuverlegung erfordert. Die Folie ist eigentlich ein Gewebe und nur wasserabweisend weil es hydrophob ausgerüstet ist und deshalb Aufgrund der Oberflächenspannung von Wasser keine Tropfen durch die feinen Löcher fallen.Es ist sogar möglich, dass die dunklere Seite der Folie nur deshalb nach oben soll, weil diese lichtbeständiger ist, d.h. die Folie leidet weniger unter Bewitterung bis zur vollständigen Eindeckung (Das Polyethylenvlies wird von UV-Licht geschädigt). Ein weiterer Grund ist, dass man ja sonst das Herstellerlogo nicht sehen kann.
