Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
❓ Fragestellung: Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Drempelbereich als zentrale Ursache der Zugluft; Alle drei fordern eine fachliche Diagnose mittels Blower-Door-Test und Thermografie; Alle drei warnen vor Folgeschäden durch Feuchteeintrag: Schimmel, Holzschäden, statische Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenhilfe, keine punktuellen Dichtungsversuche und keine weitere Nutzung des Spitzbodens bis zur fachlichen Diagnose. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Test – nur so lässt sich die Luftdichtheitslücke vollständig lokalisieren und systemisch schließen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft im Spitzboden eines Hauses Baujahr 2001. Es werden fehlende oder fehlerhafte Dämmung im Drempelbereich, sowie Probleme mit der Winddichtigkeit und Dampfsperre identifiziert. Die Beteiligten erörtern mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Kontaktaufnahme mit den Vorbesitzern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten
wir haben ein Haus mit Satteldach mit Baujahr 2001 in Schleswig-Holstein gekauft. Es gibt einen ausgebauten Spitzbogen, den wir als Arbeitsraum nutzen.
Während des aktuellen Wintersturms ist mir aufgefallen, dass im Bereich des Treppenaufgangs ein ordentlicher Windzug mit Kaltluft geht. Links und rechts vom Treppenaufgang stößt quasi der Drempel "gegen" das Geländer. Zwischen Geländer und Drempel sind wenige Zentimeter breite Spalte. Durch diese Spalte strömt die Luft, wenn draußen der Wind stark geht.
Wie gesagt, sind die Spalte sehr eng. Wenn man genau hinschaut, sieht man aber einen Balken längs laufen (wahrscheinlich die Mittelpfette?). "Über" dem längs laufenden Balken ist eine  -  ich denke, dass es eine ist  -  Fermacellplatte an der Dachschräge zu sehen, die hinter dem Balken verschwindet oder darauf stößt. Ich habe versucht, Fotos davon zu machen, aber wie gesagt: es ist sehr eng.
Der Spitzbodenausbau war, wie ich der Baubeschreibung entnehme (habe ich ebenfalls angehängt), Eigenleistung. Darunter fiel auch der Punkt "Wärmedämmung des Drempels außenseitig bis auf Luftschichtdämmung geführt, Dicke: 120 mm u 160 mm"  -  womit ich leider wenig anfangen kann.
Wir vermuten, dass diese Eigenleistung kein Profi erbracht hat. Als wir kürzlich nachträglich zwei Dachflächenfenster haben einbauen lassen, machte uns die Firma darauf aufmerksam, dass wohl an der Sparschalung gespart worden sei, wodurch die Abstände zu groß seien und die Fermacellplatten sich durchdrücken (sieht man an einigen Stellen recht deutlich).
Wir fragen uns, woher der Luftzug kommt, ob das problematisch sein kann und ob wir dagegen etwas tun können (und sei es, zumindest diese Spalte an der Treppe zu schließen).
Dazu noch zwei Infos: Das Haus hat sichtbare Pfettenköpfe. Zwischen Klinker und Pfetten sind Luftspalten. Zudem haben wir einen Friesengiebel, der auf Höhe des Treppenaufgangs zum Spitzbogen rechtsseitig ansetzen müsste.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten/Einschätzungen/Tipps und viele Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test erforderlich – Zugluft im Drempelbereich führt bei fortlaufendem Betrieb zu verdeckter Kondensation, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung der Pfettenkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Keine reinen Fugenabdichtungen vorsehen – alle sichtbaren Spalte zwischen Geländer, Drempel, Klinker und Pfettenköpfen sind Symptome einer durchgängig unterbrochenen Luftdichtheitsebene; eine punktuelle Sanierung ist wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die als "Luftschichtdämmung" bezeichnete Konstruktion ist technisch nicht zulässig – es fehlt nachweislich eine fachgerechte Dampfbremse oder luftdichte Ebene; dies muss durch zertifizierten Fachbetrieb korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Sparschalung im Friesengiebelbereich muss unverzüglich geprüft werden – sie ist nicht nur für die Hinterlüftung, sondern auch für die statische Aussteifung der Dachkonstruktion erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Eigenleistungen im Dachbereich vor Abschluss der luftdichten Sanierung – nachträgliche Durchdringungen verstärken das Risiko der Feuchteschäden erheblich.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft im Bereich des Treppenaufgangs zu Ihrem ausgebauten Spitzboden feststellen. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 2001 handelt, sollte eine gewisse Dämmung vorhanden sein, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Zugluft entstehen kann.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft:
    • Undichtigkeiten im Bereich des Drempels: Der Drempel ist der senkrechte Wandbereich unterhalb der Dachschräge. Hier können durch unzureichende Dämmung oder fehlerhafte Anschlüsse zur Dachschräge oder zum Fußboden Luftundichtigkeiten entstehen.
    • Fehlende oder mangelhafte Dämmung der Luftschichtdämmung: Eine Luftschichtdämmung ist nur wirksam, wenn sie winddicht abgeschlossen ist. Andernfalls kann es zu Hinterströmung und somit zu Zugluft kommen.
    • Undichte Stellen an Dachflächenfenstern: Auch wenn die Fenster erst kürzlich eingebaut wurden, können sie undicht sein, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht eingebaut wurden.
    • Luftspalten an den Pfettenköpfen oder im Bereich des Friesengiebels: Diese Bereiche sind oft schwer zugänglich und daher anfällig für Undichtigkeiten.
    • Durchdringungen in der Dämmebene: Leitungen oder Rohre, die durch die Dämmebene geführt werden, können Undichtigkeiten verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß abgedichtet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Dachdämmung zu beauftragen, um die Ursache der Zugluft zu finden und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Dämmung zu ergreifen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen typischen Fall von Undichtigkeiten im Drempelbereich eines Satteldachhauses mit Spitzbodenausbau. Die Zugluft im Treppenaufgang deutet auf eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle hin, die durch die Eigenleistung beim Ausbau verursacht wurde. Die sichtbaren Spalte zwischen Geländer und Drempel sowie die Hinweise auf mangelhafte Ausführung der Dämmung und Beplankung sind ernst zu nehmen.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann zu erheblichen Bauschäden führen. Durch die Luftströmung wird warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion transportiert, wo sie an kalten Bauteilen kondensiert. Dies kann zu verdecktem Schimmelbefall und Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen, was langfristig die Statik gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die von der Fensterbaufirma beanstandete fehlende Sparschalung ist ein weiteres Indiz für eine unzureichende Ausführung. Ohne diese Schalung fehlt der notwendige Hinterlüftungsraum und die statische Aussteifung. Die durchgedrückten Fermacellplatten bestätigen diesen Mangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Spalte einfach geschlossen werden könnten, ist zu kurz gegriffen. Eine reine Abdichtung der sichtbaren Fugen würde das Problem nur oberflächlich beheben, ohne die tieferliegenden Ursachen der Undichtheit zu adressieren. Es muss die gesamte Luftdichtheitsebene des Drempels und des Dachaufbaus geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit einer Blower-Door-Messung und einer thermografischen Untersuchung. Nur so lassen sich alle Leckagen präzise lokalisieren. Lassen Sie anschließend die Mängel durch einen Fachbetrieb für Dach- und Holzbau fachgerecht beheben. Die Kosten für ein Gutachten sind eine sinnvolle Investition, um größere Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Der beschriebene Luftzug im Treppenaufgang des ausgebauten Spitzbodens deutet auf gravierende Mängel in der luftdichten Ebene und der Wärmedämmung des Drempels hin – insbesondere im Übergang zwischen Dachkonstruktion, Geländer und Friesengiebel. Die sichtbaren Spalte zwischen Drempel und Geländer stellen keine bloße Zugluftquelle dar, sondern einen direkten Durchzug durch die thermische Hülle des Gebäudes, was zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und Kondensationsrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit im Drempelbereich begünstigt Kondensatbildung hinter der Dämmung, insbesondere bei der beschriebenen Konstruktion mit Fermacellplatten, unzureichender Sparrenabdeckung und sichtbaren Durchbiegungen – dies birgt langfristig Schimmelrisiko und Holzschäden an der statisch relevanten Pfettenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Luftschichtdämmung" in der Baubeschreibung ist technisch irreführend und kein anerkannter Dämmstandard – es handelt sich vermutlich um eine unzureichende oder fehlende Dampfbremse bzw. luftdichte Ebene, was die Ursache für den Durchzug erklärt.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Luftspalte zwischen Klinker und Pfettenköpfen sowie der Friesengiebelanschluss auf Höhe des Treppenaufgangs sind weitere kritische Schwachstellen der luftdichten Ebene – hier besteht ein hohes Risiko für konvektiven Wärmeverlust und Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Eigenleistung nicht fachgerecht ausgeführt wurde, ist durch die beschriebenen Mängel (zu große Sparrenabstände, durchgedrückte Fermacell, fehlende Abdichtung an Übergängen) vollständig bestätigt – dies entspricht typischen Fehlern bei nicht fachkundiger Spitzbodenausbau-Realisierung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Winddruck im Sturm, offenen Fugen im Drempelbereich und fehlender Luftdichtheit kann zu einer signifikanten Feuchteanreicherung im Dachstuhl führen – insbesondere bei der klimatisch anspruchsvollen Lage in Schleswig-Holstein mit hoher Luftfeuchte und häufigen Windlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13201 oder mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur detaillierten Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und thermografischen Aufnahme – nur so lässt sich die Gesamtsituation der Gebäudehülle objektiv bewerten und gezielt sanieren.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Drempelbereich als zentrale Ursache der Zugluft.
    • Alle drei fordern eine fachliche Diagnose mittels Blower-Door-Test und Thermografie.
    • Alle drei warnen vor Folgeschäden durch Feuchteeintrag: Schimmel, Holzschäden, statische Risiken.
    • GoogleAI nennt "Luftschichtdämmung" als mögliche Ursache, ohne sie grundsätzlich in Frage zu stellen; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Begriff als technisch unzulässig und signalisieren damit einen gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler.
    • GoogleAI erwähnt Dachflächenfenster als mögliche Ursache, ohne sie als besonders risikoreich einzustufen; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Drempel, Geländeranschluss und Friesengiebel – Fenster spielen in ihren Analysen keine zentrale Rolle.
    • Qwen ergänzt die klimatische Risikoeinordnung für Schleswig-Holstein (Wind, Luftfeuchte) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die fehlende Sparschalung als konstruktiven Mangel hervor; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • Qwen präzisiert die strukturelle Relevanz der Pfettenkonstruktion und verknüpft Durchbiegung der Fermacellplatten direkt mit statischer Schwäche – dies geht über die Aussagen der anderen Modelle hinaus.
    • GoogleAI suggeriert, dass "gezielte Abdichtung" einzelner Spalte sinnvoll sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: Eine solche Maßnahme ist oberflächlich, irreführend und gefährlich – die luftdichte Ebene muss systemisch neu hergestellt werden.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine punktuellen Abdichtungsversuche – nur systemische Sanierung nach vorheriger Blower-Door-gestützter Diagnose.
    • Die klimatische Risikobewertung von Qwen wird in die Handlungsempfehlung einbezogen, da sie die Dringlichkeit der Maßnahmen erhöht.
    Ursprung der Zugluft ✅ Zentrale Ursache liegt im Drempelbereich, insbesondere an Übergängen zu Geländer, Friesengiebel und Pfettenköpfen.
    Gefahr durch Feuchteeintrag ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko für verdeckte Kondensation, Schimmel und Holzschäden – auch an statisch relevanten Bauteilen.
    Fachliche Diagnosemethode ✅ Blower-Door-Test + Thermografie sind zwingend erforderlich; reine Sichtkontrolle oder Annahmen sind unzureichend.
    Bedeutung der Sparschalung ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen sie als kritisch für Hinterlüftung und Statik; GoogleAI erwähnt sie nicht – ergibt Abwägung, aber Sicherheitsprinzip verlangt Prüfung.
    "Luftschichtdämmung" als Begriff ❌ GoogleAI stellt sie als technische Möglichkeit dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unzulässig und irreführend – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    🔴 Risiko Verdeckte Kondensation im Dachstuhl durch Zugluft Langfristiger Schimmelbefall, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Mietvertragsrisiken
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch fehlende Sparschalung und durchgedrückte Fermacellplatten Einbruchgefahr bei Sturm, erhöhte Versicherungsrisiken, Nachbesserungspflicht nach DIN 1052
    🔴 Risiko Wärmeverlust durch konvektiven Durchzug im Drempel Erhöhter Heizenergiebedarf bis zu 30 %, Verstoß gegen EnEVAbk.-Grenzwerte, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unerkannter Feuchteschaden nach Sturmereignissen in SH Plötzliche Verschlechterung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter "Luftschichtdämmung" ohne Dampfbremse Rechtliche Haftung bei Schadenseintritt, Unzulässigkeit im Energieausweis, Ablehnung von Fördermitteln
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung ermöglicht energetische Optimierung im Zuge der Luftdichtheitsverbesserung Heizkostenersparnis, Förderung durch BAFA/KfW, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Systematische Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion im Rahmen der Sanierung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse, Leitungsdurchführungen), zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Nutzung der Blower-Door-Messung als Basis für Energieausweis und Förderantrag Rechtssichere Dokumentation, Zugang zu Zuschüssen bis 25 % der Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer Sparschalung bei Nachrüstung Verbesserte Hinterlüftung, statische Stabilisierung, Verlängerung der Lebensdauer des Daches
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Luftdichtheitsebene an aktuelle Vorgaben (DIN 4108-7) Zukunftssichere Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Schutz vor künftigen Rechtsunsicherheiten
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit Sachkundenachweis nach EnEV – vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test mit anschließender Thermografie im Heizbetrieb.
    2. Sparschalung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Dachfachbetrieb mit der visuellen und taktilen Prüfung der Sparschalung im Friesengiebel – dokumentieren Sie vorhandene Lücken oder Fehlstellen schriftlich.
    3. Luftdichtheitsebene kartieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baupläne, Dämmprotokolle, Fensterlieferantenbestätigungen) und legen Sie diese dem Energieberater vor – besonders auf Hinweise zur Dampfbremse oder luftdichten Ebene achten.
    4. Fermacell-Platten dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Durchbiegungen, Spalte und Anschlussstellen im Drempelbereich – markieren Sie diese auf einer Skizze mit Höhenangaben für die Fachprüfung.
    5. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Beantragen Sie noch vor Sanierungsbeginn den Energieausweis und die BAFA-Förderung für die luftdichte Sanierung – Nutzen Sie die Ergebnisse des Blower-Door-Tests als Nachweis.
    6. Keine Eigenleistungen im Dachbereich mehr: Verzichten Sie bis zum Abschluss der fachlichen Sanierung auf sämtliche selbst durchgeführte Arbeiten im Drempel-, Pfetten- oder Giebelbereich – auch kleine Dichtungsversuche sind risikoreich.
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand unterhalb der Dachschräge, die den Wohnraum im Dachgeschoss vergrößert. Er dient als Kniestock und ermöglicht eine bessere Nutzung der Dachgeschossfläche.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Spitzboden.
    Luftschichtdämmung
    Eine Luftschichtdämmung ist eine Dämmmethode, bei der ein Luftraum zwischen Bauteilen zur Wärmedämmung genutzt wird. Die ruhende Luftschicht reduziert den Wärmetransport.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Wärmedämmung.
    Pfettenkopf
    Der Pfettenkopf ist das Ende einer Dachpfette, das auf der Außenwand aufliegt. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion und kann anfällig für Witterungseinflüsse sein.
    Verwandte Begriffe: Dachpfette, Sparren, Dachstuhl.
    Friesengiebel
    Ein Friesengiebel ist eine Giebelform, die durch eine horizontale Verbretterung oder Verkleidung gekennzeichnet ist. Er ist typisch für die norddeutsche Architektur und dient oft als Schmuckelement.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Ortgang, Fassade.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Dämmung.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten gemessen und als Wärmebild dargestellt wird. Sie wird häufig zur Erkennung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten in Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Gebäudeanalyse.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine gute Winddichtigkeit ist wichtig, um Zugluft zu vermeiden und die Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Zugluft, Dämmung.
    1. Was ist ein Drempel?
      Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die zwischen der Fußbodenkonstruktion und der Dachschräge eines Hauses mit geneigtem Dach errichtet wird. Er dient dazu, den Wohnraum im Dachgeschoss zu vergrößern und die Nutzbarkeit der Fläche zu verbessern.
    2. Warum ist eine gute Dämmung des Drempels wichtig?
      Eine gute Dämmung des Drempels ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Zudem verhindert sie die Bildung von Kondenswasser und Schimmel.
    3. Wie kann ich Zugluft im Bereich des Drempels feststellen?
      Sie können Zugluft feststellen, indem Sie an kalten Tagen mit der Hand an den Drempelwänden entlangfahren oder eine Kerze oder ein Räucherstäbchen verwenden, um Luftbewegungen sichtbar zu machen. Auch ein Thermografiegerät kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Drempel?
      Für die Dämmung des Drempels eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaserplatten, Polystyrol oder Polyurethan. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist eine Luftschichtdämmung?
      Eine Luftschichtdämmung ist eine Dämmmethode, bei der ein Luftraum zwischen der Außenwand und der Innenverkleidung geschaffen wird. Die Dämmwirkung entsteht durch die ruhende Luftschicht, die den Wärmetransport reduziert.
    6. Wie kann ich eine Luftschichtdämmung verbessern?
      Eine Luftschichtdämmung kann verbessert werden, indem die Luftschicht winddicht abgeschlossen wird und gegebenenfalls Dämmmaterialien in die Luftschicht eingebracht werden.
    7. Was sind Pfettenköpfe?
      Pfettenköpfe sind die Enden der Dachpfetten, die auf den Außenwänden aufliegen. Sie sind oft anfällig für Undichtigkeiten, da sie der Witterung ausgesetzt sind.
    8. Was ist ein Friesengiebel?
      Ein Friesengiebel ist eine besondere Form des Giebels, die typisch für die norddeutsche Architektur ist. Er zeichnet sich durch eine horizontale Verbretterung oder Verkleidung im Giebelbereich aus.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Beseitigung von Zugluft an Fenstern.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieberatung in Anspruch nehmen
      Vorteile und Ablauf einer professionellen Energieberatung.
    • Luftdichtheit prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
  2. Wärmebrücke finden – Verkäufer kontaktieren!
    Das ist doch eine gute Gelegenheit,
    die undichte Stelle und oder die Wärmebrücke zu finden. Gibt es noch die Möglichkeit den Verkäufer in Anspruch zu nehmen? ... oder zumindest zu befragen?
  3. Drempel Zugluft: Fehlende Dampfsperre – Ursachen & Folgen
    ob wir dagegen etwas tun können?
    Klar könnt Ihr.
    Ihr habt ja nun schon festgestellt, dass die Traglattung unter der raumseitigen Trockenbau-Bekleidung der Dachschrägen fehlt und ihr habt festgestellt, dass mindestens im Drempelbereich Zugerscheinungen vorhanden sind, die auf fehlende oder fehlerhafte Dampfsperrebene/Luftdichtheitsschicht schließen lässt. Je nach Windrichtung kann aus solchen Spalten kalte Luft rauskommen oder feuchtwarme Luft hinaus wandern. Dies kann Tauwasserbildung in den Dachschrägen bedeuten mit der Folge unkontrollierter Durchfeuchtungen der Dämmung und Feuchteschäden an Dämmung und/oder Holz.
    Wenn Ihr den Spalt nur mit Silikon zuschmiert oder eine Leiste Drüber klebt, ist der Spalt zwar zu aber es wäre vermutlich ähnlicher Pfusch wie von den Bauherren. Vielleicht ja doch in den sauren Apfel beißen und den Trockenbau großflächig rückbauen und neu machen  -  diesmal mit fachgerechter Folienverlegung und korrektem Unterbau?
  4. Drempel-Dämmung prüfen: Was sollte sichtbar sein?
    Danke ...
    Danke für die Antworten. Noch eine Frage: Was bedeutet denn dieser Punkt "Wärmedämmung des Drempels außenseitig bis auf Luftschichtdämmung geführt"? Wenn ich jetzt einmal die Seitenverkleidung vom Drempel, die zur Treppe zeigt, abmache  -  was müsste ich da sehen? müsste das gefüllt sein?
    Wir werden die Vorbesitzer auf jeden Fall kontaktieren und genauer versuchen zu erfragen, wer den Ausbau gemacht hat. Ob man sie dafür irgendwie haftbar machen kann  -  diese Chance halte ich vermutlich für gering. Sollten sie es selber gemacht und dabei Fehler gemacht haben, ist das ja erstmal nicht strafbar.
    Könnte auch sein, dass ihnen selbst das nie aufgefallen ist, weil sie den Spitzbogen selbst nie wirklich genutzt und nur als Stauraum genutzt haben. Sie hatten ihn zwar verkleidet und auch Steckdosen und so verlegt und angebracht. Aber Heizungen zum Beispiel, für die sie auch die Leitungen haben hochlegen lassen, haben erst wir anbringen lassen.
    Da wir zukünftig sowieso noch das  -  sehr einfache und daher schnell "schwitzende"  -  Ausstiegsfenster tauschen wollten, ziehen wir das nun vor und bitten die Zimmerei, von der wir ein Angebot haben wollen, auch mal um eine Einschätzung.
    Könnte es denn sein, dass der Fehler nun erst bei uns richtig zum Problem werden, da wir nun den Raum beheizen und uns hier aufhalten etc.?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Marian
    Drempel undicht? Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft im Spitzboden eines Hauses Baujahr 2001. Es werden fehlende oder fehlerhafte Dämmung im Drempelbereich, sowie Probleme mit der Winddichtigkeit und Dampfsperre identifiziert. Die Beteiligten erörtern mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Kontaktaufnahme mit den Vorbesitzern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drempel Zugluft: Fehlende Dampfsperre – Ursachen & Folgen können fehlende Traglattung und eine mangelhafte Dampfsperre zu Zugerscheinungen, Tauwasserbildung und Feuchteschäden führen. Eine sorgfältige Prüfung der Luftdichtheitsschicht ist daher essentiell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Dämmung des Drempels zu überprüfen, wird im Beitrag Drempel-Dämmung prüfen: Was sollte sichtbar sein? empfohlen, die Seitenverkleidung zu entfernen und den Zustand der Dämmmaterialien zu begutachten. Dabei sollte darauf geachtet werden, ob die Dämmung vollständig und fachgerecht eingebracht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vorbesitzer zu kontaktieren, um Informationen über den Ausbau des Spitzbodens und die verwendeten Materialien zu erhalten. Zudem sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Dämmung und Winddichtigkeit des Drempels zu überprüfen und ein Angebot für eine Sanierung einzuholen. Siehe auch Wärmebrücke finden – Verkäufer kontaktieren!.
    ✅ Empfehlung: Eine gründliche Untersuchung der Dämmung, insbesondere im Bereich der Dachschräge und des Drempels, ist ratsam, um Kaltluft zu vermeiden und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Die Überprüfung der Fermacellplatten auf Winddichtigkeit ist ebenfalls wichtig.
    💰 Kosten: Die Sanierung der Dämmung und die Verbesserung der Winddichtigkeit können mit Kosten verbunden sein. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen, um die beste Lösung für das Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Zugluft, Spitzboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse Dachschräge/Außenwand abdichten: Zugluft stoppen mit Acryl/Silikon?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen Altbau: Luftschicht ja/nein? Aufbau, Material & Feuchtigkeit
  7. BAU-Forum - Dach - 16813: Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Modernisierung: Probleme mit Dämmung, Feuchtigkeit & Kosten in Kaiserslautern?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Kondensatbildung im Spitzboden – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Zugluft, Spitzboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Zugluft, Spitzboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
Suche nach: Zugluft am Drempel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Drempel, Zugluft, Spitzboden, Dämmung, Kaltluft, Dachschräge, Luftschichtdämmung, Fermacell, Winddichtigkeit, Sanierung
