Risse in Trockenbauwänden unter Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Risse in Trockenbauwänden unter Dachschrägen sind oft ein optisches Problem, können aber auf eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre hinweisen. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbodenbereich zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre hinter den Gipskartonplatten ist essenziell für ein gesundes Raumklima. Normale Risse lassen sich optisch nachbessern.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus Baujahr 2000. I"m Obergeschoss haben wir Dachschrägen. Diese gehen in die Obergeschossdecke über. Darüber befindet sich der Dachboden. Es befinden sich an den Stößen der Schräge und Decke dünne Risse durchgehend. wenn ich den Putz an den Rissen rausnehme kann ich mit einem dünnen Gegenstand in den Spalt hineinfahren. Nun die Frage: Die Risse sind bei Trockenbauwändeb ja normal, kann dort Luft auf den Dachboden dringen? Dann könnte es dort ja zu Schimmel kommen. Danke
  • Boro
    🔴 KRITISCH: Sofortige luftdichte Sanierung der durchgehenden Risse erforderlich – reine Putzüberarbeitung ist unzureichend und verschleiert das Risiko.
    🔴 KRITISCH: Blower-Door-Test und feuchtekundliche Bauteilanalyse durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (VDIAbk. 4610) unverzüglich durchführen – Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion ist bereits wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dachboden umgehend auf Schimmel, Holzfäule und sichtbare Feuchtespuren inspizieren – auch verdeckter Befall im Unterspann oder in der Dämmung ist hochgradig riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache der Risse (stat. Verformung, Setzung, Ausführungsfehler) durch Bauingenieur oder Statiker klären – nicht als "normales Trockenbaumuster" bagatellisieren.
    Ich sehe, dass Sie Risse an den Stößen der Trockenbauwände unter den Dachschrägen in Ihrem Haus von 2000 festgestellt haben. Diese Risse können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungsrisse: Bewegungen im Baukörper, besonders bei neueren Gebäuden, können zu Rissen führen.
    • Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien kann Spannungen verursachen.
    • Unsachgemäße Montage: Fehler beim Anbringen der Trockenbauwände können zu Rissen führen.
    • Bewegung des Dachstuhls: Durch Windlasten oder Schneelasten kann es zu Bewegungen im Dachstuhl kommen, die sich auf die Trockenbauwände übertragen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung verursacht werden, besteht Handlungsbedarf. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Trockenbauer) begutachten zu lassen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Untersuchen Sie den Dachboden auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wassereintritt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt durchgehende Risse an den Stößen zwischen Dachschräge und Decke in einem Einfamilienhaus Baujahr 2000. Die Risse sind so tief, dass ein dünner Gegenstand in den Spalt eingeführt werden kann. Dies deutet auf eine Trennung der Bauteile hin, die über die übliche Setzungsrisse hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse stellen eine potenzielle Undichtigkeit der Luftdichtheitsebene dar. Wenn hier unkontrolliert Luft aus dem beheizten Wohnraum in den Dachboden strömt, kann dies zu erheblichen Feuchteschäden führen. Warme, feuchte Luft kondensiert auf kalten Bauteilen im Dachboden und begünstigt Schimmelbildung sowie Holzfäule an der Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass Risse in Trockenbauwänden normal seien, ist nur bedingt richtig. Während feine Setzungs- oder Spannungsrisse im Putz üblich sind, sind durchgehende, klaffende Fugen an Anschlüssen ein klares Indiz für eine mangelhafte Ausführung oder Bewegung der Konstruktion. Hier liegt ein bautechnisches Problem vor, das nicht ignoriert werden sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob dort Luft auf den Dachboden dringen kann, ist mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Jeder Spalt, der durch die gesamte Konstruktion reicht, ist eine Leckage in der Luftdichtheitsschicht. Die Gefahr von Schimmel im Dachboden ist bei diesem Befund sehr real und sollte ernst genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachhandwerker für Luftdichtheit (z.B. Blower-Door-Messtechniker). Lassen Sie die Risse fachgerecht mit geeigneten Dichtstoffen oder Klebebändern luftdicht verschließen. Eine reine optische Überputzung reicht nicht aus. Zusätzlich sollte der Dachboden auf bereits vorhandene Feuchteschäden oder Schimmelbefall inspiziert werden.
    Die beschriebenen durchgehenden Risse an den Stoßstellen zwischen Dachschräge und Obergeschossdecke in einem Haus aus dem Jahr 2000 weisen auf strukturelle Bewegungen oder konstruktive Schwachstellen hin – nicht auf harmlose, normale Trockenbau-Risse.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender Spalt ermöglicht unkontrollierten Luftaustausch zwischen beheiztem Wohnraum und kaltem Dachboden – dies führt zu massiver Wärmebrückenbildung, Tauwasserbildung im Dachaufbau und erhöhtem Schimmelrisiko sowohl im Dachstuhl als auch in der Trockenbaukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass mit einem dünnen Gegenstand in den Spalt eingefahren werden kann, deutet auf eine fehlende oder versagte Abdichtungsebene (z. B. Dampfbremse oder luftdichte Ebene) hin – ein gravierender Mangel im Wärme- und Feuchteschutz nach EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung.
    ⚠️ Korrektur: Risse an Stoßstellen sind bei Trockenbauwänden nicht normal – sie signalisieren entweder unzureichende Bewegungsfugen, fehlende oder falsch ausgeführte luftdichte Anschlüsse oder nachträgliche Setzungen bzw. statische Verformungen.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Haus 2000 errichtet wurde, war damals bereits die luftdichte Ausführung der Gebäudehülle verbindlich; die Risse könnten daher auf Ausführungsfehler bei der Errichtung oder auf Materialermüdung (z. B. versagte Klebeverbindungen der Dampfbremse) zurückzuführen sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Luftaustausch über den Spalt 'nur' zu Schimmel auf dem Dachboden führen könnte, ist unzutreffend – die Feuchte kondensiert primär innerhalb der Konstruktion (z. B. in der Dämmung oder am Unterspann), was zu verdecktem Befall und Holzschädigung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinie) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach VDI 4610), um eine luftdichte Prüfung (Blower-Door-Test) und eine feuchtekundliche Bauteilanalyse durchzuführen – eine bloße optische Beurteilung ist hier unzureichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine klare Gefahr durch Feuchteeintrag und Schimmelbildung, sobald Risse durchgehend sind und Luftaustausch ermöglichen.
    • Alle sehen die Risse als kein normales Trockenbaumuster, sondern als Indiz für konstruktive Mängel, Bewegung oder Ausführungsfehler.
    • GoogleAI nennt Setzungsrisse als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen, dass durchgehende, klaffende Risse über das übliche Setzungsverhalten hinausgehen und eine strukturelle oder ausführungsbedingte Ursache nahelegen.
    • DeepSeek fokussiert auf die Verletzung der Luftdichtheitsebene und die damit verbundene Energie- und Feuchteschadensgefahr.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (EnEV/EnEV-Nachfolger), verweist auf die Verbindlichkeit luftdichter Anschlüsse bereits im Jahr 2000 und auf Materialermüdung (versagte Klebeverbindungen) als mögliche Ursache.
    • GoogleAI lokalisiert Schimmelrisiko primär "auf dem Dachboden", während Qwen explizit widerspricht und auf verdeckte Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion (Dämmung, Unterspann) hinweist – diese sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen fachliche Begutachtung – Qwen formuliert die Anforderungen am präzisesten (zertifizierter Energieberater nach BAFA oder Sachverständiger nach VDI 4610), weshalb diese Spezifikation als verbindlich gilt.
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Kein "normales" Trockenbaumuster; wahrscheinlich Ausführungsfehler (luftdichte Anschlüsse), statische Bewegung oder Materialermüdung – Setzungsrisse allein reichen nicht als Erklärung für klaffende, durchgehende Spalte.
    Gefahr durch Luftaustausch ✅ Konsens Vollständiger Verlust der Luftdichtheit mit hoher Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion und Schimmelbildung – sowohl sichtbar als auch verdeckt.
    Relevanz der Bauzeit (2000) ✅ Konsens Die luftdichte Ausführung der Gebäudehülle war bereits bei Baubeginn 2000 verbindlich – die Risse weisen daher auf einen Bau- oder Wartungsmangel hin.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Bauingenieur/Trockenbauer, DeepSeek Energieberater/Blower-Door-Techniker, Qwen spezifiziert zertifizierten Energieberater (BAFA) oder Sachverständigen für Feuchteschäden (VDI 4610) – letztere ist die sicherere und präziseste Empfehlung.
    Sanierungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "Überputzen", DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens lautet: nur fachgerechte luftdichte Abdichtung (Klebebänder, Dichtstoffe) mit Nachweis (z. B. Blower-Door-Test).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen nach VDI 4610 oder einen BAFA-zertifizierten Energieberater zur luftdichten Prüfung und feuchtekundlichen Bauteilanalyse – keine Sanierung ohne vorherige messtechnische Diagnose.
    🔴 Risiko Verdeckte Tauwasserbildung in der Dämmung Strukturelle Schädigung des Dachstuhls, langfristige Holzfäule, schwer erkennbar und teuer zu sanieren
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung durch Spalt Massiver Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Verschlechterung der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall im Unterspann oder Holzverbund Gesundheitsgefahr für Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftdichtheitsabdichtung Probleme bei geplanter energetischer Sanierung oder beim Verkauf (Energieausweis, Mängelhaftung)
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissvergrößerung bei unbehobener Ursache Schädigung der Trockenbaukonstruktion, weitere Bauteilrisse, steigender Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Gezielte luftdichte Sanierung im Zuge der Rissbehebung Signifikante Energieeinsparung, verbesserte Wohnqualität, nachweisbare Wertsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor verdecktem Schadensbeginn Kostengünstige und minimale Intervention möglich – statt späterer Komplettsanierung
    ✅ Chance Integration moderner Dampfbrems- und Luftdichtungssysteme Zukunftssichere Dichtigkeit, bessere Planungssicherheit für spätere Dämmmaßnahmen
    ✅ Chance Optimierung der Luftwechselrate im Raum Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Zugluft und Zugerscheinungen an Dachschrägen
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baubegleitdokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Steuern (KfW) oder Immobilienverkauf
    1. Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen BAFA-zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen nach VDI 4610 für einen Blower-Door-Test und eine feuchtekundliche Bauteilanalyse.
    2. Dachboden inspizieren: Prüfen Sie selbst – mit Taschenlampe und Handschuhen – auf weiße, samtige Beläge (Schimmel), dunkle Verfärbungen, feuchte Stellen am Unterspann, Holzgeruch oder brüchiges Holz.
    3. Ursachenanalyse einholen: Beauftragen Sie zusätzlich einen statisch geprüften Bauingenieur, um Setzungs- oder statische Verformungen im Dachstuhl auszuschließen.
    4. Sanierung mit Dokumentation: Lassen Sie die Risse ausschließlich durch einen Fachhandwerker für luftdichte Gebäudehüllen fachgerecht verschließen – mit dauerhaftem, geprüftem Klebeband oder Dichtstoff und Nachweis der Luftdichtheit.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Statik, Dämmkonzept, Luftdichtheitskonzept aus 2000), um Ausführungsfehler nachzuweisen und ggf. Regressansprüche geltend zu machen.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachhandwerker einen 2-Jahres-Check der luftdichten Anschlüsse und der Dachbodenfeuchte, um frühzeitig neue Entwicklungen zu erkennen.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipsplatten oder anderen leichten Materialien besteht. Sie wird oft verwendet, um Räume nachträglich zu unterteilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Setzungsrisse
    Risse, die durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bauwerksbewegung
    Dachschräge
    Eine geneigte Dachfläche, die direkt in den Wohnraum übergeht. Sie ist typisch für Dachgeschosswohnungen und -zimmer.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Gaube, Kehlbalken
    Dachboden
    Der Raum direkt unter dem Dach, der oft als Lagerraum genutzt wird. Er kann ungedämmt oder gedämmt sein.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Kaltdach, Warmdach
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt
    Bauingenieur
    Ein Ingenieur, der sich mit der Planung, Konstruktion und dem Bau von Bauwerken befasst. Er kann auch Gutachten erstellen und Schäden an Gebäuden beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Bauleiter
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Trockenbauwänden unter Dachschrägen?
      Typische Ursachen sind Setzungsrisse, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, unsachgemäße Montage und Bewegungen des Dachstuhls. Diese Faktoren können Spannungen in den Trockenbauwänden verursachen, die sich in Form von Rissen äußern.
    2. Wie erkenne ich, ob die Risse ein ernstes Problem darstellen?
      Ein ernstes Problem liegt vor, wenn die Risse sehr breit sind, sich schnell verändern oder Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung aufweisen. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit Spachtelmasse und Farbe reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen, oder wenn die Ursache unklar ist, rate ich jedoch dringend zu einem Fachmann.
    4. Welche Rolle spielt der Dachboden bei der Rissbildung?
      Ein ungedämmter oder schlecht belüfteter Dachboden kann zu starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen führen, die sich auf die darunterliegenden Trockenbauwände auswirken und Risse verursachen können.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Dachbodens und der Räume unter den Dachschrägen. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie eventuelle Wasserschäden umgehend.
    6. Was kostet die Reparatur von Rissen in Trockenbauwänden?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Trockenbauer oder Bauingenieur zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Sind Risse in Trockenbauwänden ein Zeichen für mangelnde Bauqualität?
      Nicht unbedingt. Risse können auch bei guter Bauqualität auftreten, z.B. durch natürliche Setzungsprozesse oder äußere Einflüsse.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in massiven Innenwänden.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
    • Dämmung von Dachschrägen
      Methoden und Materialien zur Dämmung von Dachschrägen.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelpilzbefall.
    • Trockenbau richtig ausführen
      Anleitung und Tipps für die fachgerechte Ausführung von Trockenbauarbeiten.
  2. Trockenbau: Dampfsperre hinter Gipskarton schützt vor Feuchtigkeit
    Gipskartonplatten ...
    Gipskartonplatten werden üblicherweise auf eine entsprechende Unterkonstruktion geschraubt. Dahinter befindet sich eigentlich (bzw. sollte so sein) die Dampfsperre/bremse. Wenn die ordnungsgemäß verbaut ist, passiert da nix. Zieht es denn durch die Ritzen?
  3. 🔴 Risiko: Fehlende Dampfsperre – Kondensation in der Dämmung!
    Die
    eindringende Luft kann nur schädlich werden, wenn die Dampfsperre, also die Folie raumseitig vor der Dämmung fehlt oder beschädigt ist. Weil dann die feuchtwarme Raumluft auf dem Weg durch die Dämmung am Taupunkt kondensiert. "Normale" Risse in Trockenbauwänden und an dieser "schwierigen" Stelle des Plattenstoßes kann man optisch nachbessern.
    Risse in Trockenbauwänden unter Dachschräge: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse in Trockenbauwänden unter Dachschrägen sind oft ein optisches Problem, können aber auf eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre hinweisen. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbodenbereich zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre hinter den Gipskartonplatten ist essenziell für ein gesundes Raumklima. Normale Risse lassen sich optisch nachbessern.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Fehlende Dampfsperre – Kondensation in der Dämmung! kann eindringende Luft schädlich sein, wenn die Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist, da feuchtwarme Raumluft in der Dämmung kondensiert.
    ✅ Zusatzinfo: Trockenbau: Dampfsperre hinter Gipskarton schützt vor Feuchtigkeit erklärt, dass Gipskartonplatten üblicherweise auf einer Unterkonstruktion mit Dampfsperre/bremse montiert werden. Eine ordnungsgemäße Installation verhindert Probleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre hinter den Trockenbauwänden auf Beschädigungen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Trockenbau und Schadensanalyse hinzugezogen werden, um Ursachenforschung zu betreiben und eine Sanierung zu planen. Achten Sie besonders auf Bereiche an den Stößen der Schräge und Decke, da diese anfällig für Risse sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Trockenbau, Dachschräge, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Trockenbau, Dachschräge, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Trockenbau, Dachschräge, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Trockenbauwänden unter Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Risse in Trockenbauwänden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse, Trockenbau, Dachschräge, Dachboden, Sanierung, Ursachen, Schimmel, Feuchtigkeit, Einfamilienhaus
