GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
❓ Fragestellung: GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Ausschreibung spartanisch und die Planunterlagen unbrauchbar sind (maßstabslose Zeichnungen, fehlende Schnitte, unklare Materialangaben); Alle drei betonen die Notwendigkeit, Unklarheiten schriftlich beim Planer bzw. Auftraggeber einzufordern – vor Angebotserstellung bzw. Ausführung; Alle drei sehen ein erhebliches Nachtragspotenzial und warnen vor eigenmächtiger Ausführung ohne schriftliche Vereinbarung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Schraube für den Fries gesetzt wird, muss ein schriftlicher Nachtrag mit technischer und vertragsrechtlicher Begründung vorliegen – begutachtet durch einen zertifizierten Baufachmann und ggf. einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Bei spartanischen Ausschreibungen von GK-Decken, Akustikdecken und Friesen sind genaue Kalkulation und frühzeitige Nachträge entscheidend. Unerwarteter Mehraufwand, beispielsweise durch GK-Streifen statt zusammenhängender Decken, muss sofort verhandelt werden. Die Abrechnung nach VOB ist hierbei relevant. Eine detaillierte Dokumentation und transparente Kommunikation mit dem Auftraggeber sind unerlässlich, um finanzielle Verluste zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir arbeiten an einem Auftrag mit spartanischer Ausschreibung. Ausgeschrieben sind in einer Position ca. 400 m² GK Decken eine weitere Position beschreibt 100 lfm Friese als Voute 20 cm breit und 10 bis 20 cm hoch. eine dritte Position beschreibt 500 m² Akustikdecken. Beigelegte Zeichnungen auf DINAbk. A 4 sind ein herunterkopierter Grundriss bei einer Gebäudekantenlänge von ca. 60 x 60 m, es ist also nichts zu erkennen.
Eingebaut haben wir nun und sind noch dabei, Decken in Klassenräumen mit 7 x 8 m Kantenlänge, entlang der Wände eine ca. 1 m (zwischen 0.58 m und 1.10 m) breite waagerechte GK Decke oder auch Fries. Auf gleicher Höhe zwischen diesem umlaufenden GK Fries, wurde die Akustikdecke (5x6 m) eingebaut und im Übergang von GK Decke zur Akustikdecke die Voute.
Mit der Ausschreibungsart Akustikdecke und Friese kann ich leben, doch bei der GK Decke habe ich Schwierigkeiten, da ich bei der Kalkulation natürlich davon ausgegangen bin eine geschlossene GK Decke herzustellen und keinen 1 m breiten Fries von 30 m Länge.
Muss ich das so akzeptieren? Kann ich einen Nachtrag stellen? Ab wann ist eine Decke eine Decken oder doch nur ein Fries? Wenn es Rechtlich ein Fries ist, kann ich diese Fläche zum Kalkulierten Preis abrechnen, weil ich dann ja entlang der Wände messen darf und damit 4 m² mehr Fläche pro Raum erhalte. Geht das und wie?
Baustelle ist in Niedersachsen. Der Planer kommt aus Schleswig-Holstein. Über Anregungen, wie ich dieses abrechnen kann würde ich mich freuen und Bedanke mich an dieser Stelle schon einmal MfG Günter Gerken
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne schriftliche Nachtragsvereinbarung gemäß VOBAbk./B §2 Abs. 5–6 – insbesondere bei Abweichung von "geschlossener GK-Decke" zu "1 m breitem Randstreifen/Fries".
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einholung einer bautechnischen und vertragsrechtlichen Bewertung durch einen DINAbk. EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Baufachmann oder Sachverständigen für Hochbau.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mit Fotos, Maßskizzen, Gegenüberstellung kalkulierte vs. ausgeführte Leistung sowie Vergleich der Ausschreibungsunterlagen mit den Ausführungsplänen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Flächenberechnung entlang der Wandlänge – die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach Art, Umfang und Ausführungsqualität gemäß VOB/B, DIN 18299 und DIN 276.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Brandschutzanforderungen, Schallabsorptionsklasse und statischen Verankerung für den Fries separat – diese unterscheiden sich grundlegend von einer geschlossenen GK-Decke.
    Ich sehe bei der Kalkulation von GK-Decken, Akustikdecken und Friesen in einer spartanischen Ausschreibung folgende Herausforderungen:
    • Unklare Leistungsbeschreibungen: Eine spartanische Ausschreibung enthält oft ungenaue Angaben, was zu Interpretationsspielraum führt.
    • Fehlende Details: Wichtige Details wie die genaue Ausführung der Friese (Material, Befestigung) oder die Art der Akustikdecke (Schallabsorptionsgrad) können fehlen.
    • Nachtragspotenzial: Durch die unklare Ausschreibung entstehen häufig Nachträge, die den kalkulierten Preis erhöhen.
    Ich empfehle, die Ausschreibungsunterlagen genau zu prüfen und fehlende Informationen beim Planer einzufordern. Klären Sie die Details zur Ausführung der Friese (Material, Befestigung, Unterkonstruktion) und zur Akustikdecke (Schallabsorptionsgrad, Brandschutzanforderungen). Berücksichtigen Sie bei der Kalkulation einen Puffer für mögliche Nachträge.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Unklarheiten und fordern Sie schriftliche Klarstellungen vom Planer an, bevor Sie ein Angebot abgeben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Bauwesen: Eine spartanische Ausschreibung mit unzureichenden Planunterlagen führt zu erheblichen Abweichungen zwischen der kalkulierten und der tatsächlich ausgeführten Leistung. Der Auftragnehmer hat eine geschlossene GK-Decke kalkuliert, ausgeführt wird jedoch ein umlaufender, ca. 1 m breiter Fries, der als Deckenrandstreifen fungiert. Die zentrale Frage ist, ob diese Abweichung einen Nachtrag rechtfertigt und wie die Abrechnung korrekt erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Ausschreibung spartanisch und die Zeichnungen unbrauchbar sind, ist korrekt. Ein herunterkopierter Grundriss im Maßstab 1:1000 bei 60x60 m Gebäudekantenlänge ist für eine präzise Kalkulation ungeeignet. Dies stellt einen Verstoß gegen das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Abgrenzung zwischen einer "Decke" und einem "Fries" ist rechtlich nicht eindeutig definiert. Entscheidend ist der Leistungswille des Auftraggebers, der aus der Ausschreibung und den Plänen hervorgehen muss. Ein 1 m breiter, umlaufender Streifen ist in der Regel kein Fries, sondern ein Deckenrandstreifen, der als Teil der Deckenfläche zu werten ist. Die VOB/B und das BGBAbk. (§ 313 Störung der Geschäftsgrundlage) bieten hier die Grundlage für einen Nachtrag.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die abweichende Leistung ohne schriftliche Anordnung und Nachtragsvereinbarung auszuführen. Dies führt fast zwangsläufig zu einem Rechtsstreit über die Vergütung. Zudem ist die Annahme, man könne durch "Messen entlang der Wände" mehr Fläche abrechnen, rechtlich riskant, da die Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten Maßen (Aufmaß) erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen schriftlichen Nachtrag nach VOB/B § 2 Abs. 5 oder 6 stellen. Dokumentieren Sie die Abweichung zwischen Ausschreibung (geschlossene Decke) und Ausführung (1 m breiter Randstreifen) mit Fotos und einem Vergleichsplan. Fordern Sie eine Klarstellung des Leistungssolls an. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Nachtragsforderung rechtssicher zu formulieren und die Abrechnungsmodalitäten zu klären. Führen Sie keine weiteren Leistungen ohne schriftliche Genehmigung des Nachtrags aus.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bautechnisch und vertragsrechtlich problematische Situation bei einer spartanischen Ausschreibung: Die Leistungsbeschreibung für GK-Decken ist unklar, die Zeichnungen unbrauchbar, und die tatsächlich ausgeführte Konstruktion weicht erheblich von der kalkulierten Vorstellung ab – nämlich von einer geschlossenen Decke zu einem 1 m breiten, umlaufenden Fries mit Voutenübergang zur Akustikdecke.
    🔴 Gefahr: Eine vertragliche Einordnung allein nach Flächenmaß oder Bezeichnung ("GK-Decke" vs. "Fries") birgt erhebliche Risiken: Die Bauphysik (Schall-, Wärme-, Brandschutz), statische Verankerung, Feuchteschutz und Montageaufwand unterscheiden sich fundamental zwischen einer geschlossenen GK-Decke und einem schmalen, wandnahen Fries – insbesondere bei 30 m Länge und variabler Breite zwischen 0,58 m und 1,10 m.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Flächenberechnung entlang der Wandlänge automatisch zulässig ist, sobald der Begriff "Fries" verwendet wird, ist rechtlich und technisch unzulässig. Die Vergabeordnung (VOB/B) und die DIN 18299 regeln eindeutig, dass Leistungen nach Art, Umfang und Ausführungsqualität abgerechnet werden – nicht nach willkürlicher Umdeutung von Positionen.
    ➕ Ergänzung: Die Ausschreibung ist offensichtlich mangelhaft: Fehlende maßstäbliche Zeichnungen, unklare Höhenangaben, fehlende Schnitte und keine Angaben zu Aufhängung, Unterkonstruktion oder Brandschutzklasse verletzen die Sorgfaltspflicht des Auftraggebers gemäß § 633 BGB und § 4 VOB/B.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die tatsächlich ausgeführte Konstruktion nicht der kalkulierten Leistung entspricht, ist fachlich korrekt – ein 1 m breiter Fries erfordert andere Materialmengen, Montagezeiten, Detailausführungen und Prüfungen als eine geschlossene Decke.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Fläche einer GK-Konstruktion pauschal nach Wandlänge zu berechnen, nur weil sie als "Fries" bezeichnet wird. Die DIN 276 und die VOB/B verlangen eine sachgerechte, nachweisbare Leistungsermittlung – nicht eine kreative Neuinterpretation der Position.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie umgehend alle Abweichungen schriftlich mit Fotos, Maßskizzen und einer detaillierten Gegenüberstellung von kalkulierter vs. ausgeführter Leistung; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Baufachmann oder Sachverständigen für Hochbau (DIN EN ISO/IEC 17024-zertifiziert), um die technische Einordnung, den Mehraufwand und die Abrechnungsfähigkeit zu begutachten – insbesondere unter Berücksichtigung der niedersächsischen Landesbauordnung und der VOB/B.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Ausschreibung spartanisch und die Planunterlagen unbrauchbar sind (maßstabslose Zeichnungen, fehlende Schnitte, unklare Materialangaben).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit, Unklarheiten schriftlich beim Planer bzw. Auftraggeber einzufordern – vor Angebotserstellung bzw. Ausführung.
    • Alle drei sehen ein erhebliches Nachtragspotenzial und warnen vor eigenmächtiger Ausführung ohne schriftliche Vereinbarung.
    • GoogleAI fokussiert auf prozessuale Kalkulationsvorsicht (Puffer, Klärung von Friese-Ausführung), DeepSeek und Qwen hingegen legen den Schwerpunkt auf rechtliche Durchsetzbarkeit (VOB/B §2, §313 BGB) und bautechnische Differenzierung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz und Schallabsorption nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben diese als kritische, separat zu prüfende Merkmale für den Fries hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die rechtliche Einordnung: Ein 1 m breiter umlaufender Streifen ist kein Fries im technischen Sinne, sondern ein Deckenrandstreifen – und damit vertragsgegenständlich nur im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung abrechenbar.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: Unterschiede bei Schall-, Wärme-, Brandschutz und Feuchteschutz zwischen GK-Decke und Fries sind fundamental – und müssen separat geprüft werden.
    • Qwen verweist zudem auf die Verletzung der Sorgfaltspflicht des Auftraggebers nach §4 VOB/B und §633 BGB, was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Flächenberechnung entlang der Wandlänge sei zulässig, "nur weil der Begriff ‚Fries‘ verwendet wird". DeepSeek erwähnt "Messen entlang der Wände" als riskant, aber nicht als generell unzulässig. GoogleAI thematisiert diese Annahme gar nicht – impliziert damit keine Zustimmung. Die sicherere, technisch und rechtlich eindeutigere Einschätzung von Qwen gilt (Vorsichtsprinzip).
    • Handlungsschwerpunkt muss auf schriftlicher Nachtragsvereinbarung vor Ausführung liegen – unter Einbindung eines fachlich und rechtlich qualifizierten Sachverständigen (wie von DeepSeek und Qwen gefordert).
    • Die bauphysikalische und konstruktive Differenzierung (Brandschutz, Akustik, Verankerung) ist nicht optional, sondern zwingend für die Bewertung der Leistungsabweichung (Qwen- und DeepSeek-Position dominant).
    Qualität der Ausschreibung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Ausschreibung ist spartanisch, die Planunterlagen (z. B. Grundriss 1:1000, fehlende Schnitte) unbrauchbar und verstoßen gegen die Sorgfaltspflicht des Auftraggebers.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Ein 1 m breiter, umlaufender Streifen ist kein "Fries" im vertragsrechtlich anerkannten Sinne, sondern ein Deckenrandstreifen – eine Leistungsänderung, die einen Nachtrag nach VOB/B §2 oder §313 BGB erfordert.
    Flächenberechnung "entlang der Wand" ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek kennzeichnet es als "rechtlich riskant"; GoogleAI thematisiert es nicht. Konsens ist: Abrechnung erfolgt nach Art, Umfang und Ausführungsqualität (VOB/B, DIN 18299), nicht nach willkürlicher Umdeutung.
    Technische Differenzierung (Brandschutz, Akustik, Statik) ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein als Klärungsbedarf; DeepSeek und Qwen betonen sie als zentrale, separat prüfungsbedürftige Merkmale – der Konsens ist: Unterschiede sind fundamental und müssen fachlich nachgewiesen werden.
    Handlungspflicht vor Ausführung ✅ Alle drei fordern unmissverständlich: keine Ausführung ohne schriftliche Nachtragsvereinbarung; Dokumentation aller Abweichungen vor Leistungsbeginn ist zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachtragsvereinbarung vor Ausführung Massiver Abrechnungsausschluss, Zwang zur kostenpflichtigen Nachbesserung, Rechtsstreit mit hoher Kostenrisiko-Belastung
    🔴 Risiko Ungeprüfte bauphysikalische Anforderungen (Brandschutzklasse, Schallabsorption) Gefährdung der Bauabnahme, nachträgliche Umbaumaßnahmen, Vertragsstrafen, Haftungsrisiko bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Verwendung nicht geeigneter Unterkonstruktion oder Befestigung für den Fries Stat. Instabilität, Hängeschäden, Rissbildung, Sicherheitsrisiko, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Ausschreibungsunzulänglichkeiten (z. B. maßstabslose Zeichnungen) Verlust der Argumentationsbasis im Nachtrag, Beweisnot im Streitfall, Ausschluss der Störung der Geschäftsgrundlage nach §313 BGB
    🔴 Risiko Übernahme der Flächenberechnung nach Wandlänge ohne technische Rechtfertigung Abrechnungsversagung durch Auftraggeber, Korrektur durch Rechnungsprüfer, Rückforderung bereits gezahlter Beträge
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Nachtragsdurchsetzung, klare technische Bewertung, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Abweichungen mit Fotos, Skizzen und Gegenüberstellung Stark gestärkte Verhandlungsposition, schnelle Einigung, Vermeidung teurer Gutachtensprozesse
    ✅ Chance Nutzung der Ausschreibungsunzulänglichkeit als vertragliche Grundlage für Mehrkosten Rechtlich abgesicherter Nachtrag, Vermeidung des Eigenrisikos, Kostendeckung durch Auftraggeber
    ✅ Chance Eindeutige Abgrenzung der Fries-Ausführung von der GK-Decke mittels Detailplanung Prävention von Missverständnissen bei anderen Gewerken, reibungslose Bauablauforganisation, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration akustisch optimierter Fries-Elemente als Mehrwert für den Auftraggeber Imagegewinn, Referenzprojekt, potenzielle Nachaufträge im akustischen Spezialgewerk
    1. Sofortige Nachtragsanforderung stellen: Formulieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen schriftlichen Nachtrag nach VOB/B §2 Abs. 5–6 mit exakter Beschreibung der Abweichung (geschlossene GK-Decke vs. 1 m breiter Randstreifen), Fotos, Maßskizzen und Verweis auf die mangelhaften Ausschreibungsunterlagen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Baufachmann für Hochbau, um die technische Einordnung, den Mehraufwand und die Abrechnungsfähigkeit des Frieses fachlich abzusichern.
    3. Ausschreibungsunterlagen systematisch prüfen: Sammeln Sie alle Ausschreibungs- und Planungsunterlagen, kennzeichnen Sie alle Unzulänglichkeiten (z. B. "Grundriss maßstabslos", "keine Schnitte", "keine Brandschutzangaben") und dokumentieren Sie diese mit Datum und Unterschrift.
    4. Flächen- und Leistungsberechnung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abrechnung ausschließlich nach DIN 18299 und VOB/B erfolgt – nicht nach Wandlänge oder Begriff "Fries". Legen Sie die Berechnungsmethode schriftlich dar und lassen Sie sie vom Sachverständigen bestätigen.
    5. Bauphysikalische Anforderungen klären: Fordern Sie vom Planer schriftlich die geforderte Brandschutzklasse (z. B. B1, A2), den Schallabsorptionsgrad (z. B. NRC ≥0,7) und die statische Befestigungsart (z. B. federnd, schallentkoppelt) für den Fries an.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Sprechen Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor Unterzeichnung des Nachtrags – insbesondere zur Formulierung der Leistungsbeschreibung und zur Geltendmachung von Verzugskosten bei Verzögerungen durch Planerklärungen.
    GK-Decke
    Eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt wird. Sie dient zur Raumgestaltung, Schallschutz oder Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Unterkonstruktion, Deckenbekleidung
    Akustikdecke
    Eine Deckenkonstruktion, die speziell zur Verbesserung der Raumakustik entwickelt wurde. Sie besteht aus schallabsorbierenden Materialien, die den Nachhall reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Schallschutz
    Friese (Voute)
    Ein dekoratives Element, das als Übergang zwischen Wand und Decke dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Holz oder Kunststoff gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Zierleiste, Stuck, Profil
    Ausschreibung
    Ein Verfahren, bei dem ein Auftraggeber Leistungen (z.B. Bauleistungen) öffentlich oder beschränkt ausschreibt, um Angebote von verschiedenen Unternehmen einzuholen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Angebot, Vergabe
    Nachtrag
    Eine zusätzliche Forderung eines Auftragnehmers, die aufgrund von Änderungen oder Ergänzungen des ursprünglichen Auftrags entsteht.
    Verwandte Begriffe: Mehrkosten, Bauzeitverlängerung, Claim-Management
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen (z.B. Wärme) umzuwandeln.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Akustik
    Eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Leistungen in einer Ausschreibung.
    Verwandte Begriffe: Position, Einheitspreis, Gesamtpreis
    1. Frage: Was ist eine GK-Decke?
      Antwort: Eine GK-Decke ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient zur Raumgestaltung, Schallschutz oder Brandschutz.
    2. Frage: Was ist eine Akustikdecke?
      Antwort: Eine Akustikdecke ist eine Deckenkonstruktion, die speziell zur Verbesserung der Raumakustik entwickelt wurde. Sie besteht aus schallabsorbierenden Materialien, die den Nachhall reduzieren.
    3. Frage: Was ist eine Friese (Voute)?
      Antwort: Eine Friese, auch Voute genannt, ist ein dekoratives Element, das als Übergang zwischen Wand und Decke dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Holz oder Kunststoff gefertigt sein.
    4. Frage: Was bedeutet eine spartanische Ausschreibung?
      Antwort: Eine spartanische Ausschreibung ist eine Ausschreibung mit sehr wenigen Details und ungenauen Leistungsbeschreibungen. Dies kann zu Problemen bei der Kalkulation und Ausführung führen.
    5. Frage: Wie kalkuliere ich Nachträge richtig?
      Antwort: Nachträge sollten detailliert kalkuliert und begründet werden. Dokumentieren Sie alle zusätzlichen Leistungen und Mehrkosten, die durch die unklare Ausschreibung entstanden sind.
    6. Frage: Welche Normen sind bei GK-Decken zu beachten?
      Antwort: Bei GK-Decken sind unter anderem die DIN 18180 (Gipskartonplatten), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102 (Brandschutz) zu beachten.
    7. Frage: Welche Normen sind bei Akustikdecken zu beachten?
      Antwort: Bei Akustikdecken sind die DIN EN ISO 354 (Schallabsorption) und DIN EN ISO 11654 (Schallabsorptionsgrad) relevant.
    8. Frage: Was ist bei der Montage von Friesen zu beachten?
      Antwort: Bei der Montage von Friesen ist auf eine stabile Unterkonstruktion und eine fachgerechte Befestigung zu achten. Die Friesen müssen sauber verarbeitet und an die Wand und Decke angepasst werden.
    • Kalkulation von Trockenbauarbeiten
      Grundlagen der Kalkulation im Trockenbau, inklusive Materialkosten, Lohnkosten und Gemeinkosten.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch Trockenbaukonstruktionen.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Anforderungen und Lösungen für den Brandschutz im Trockenbau.
    • Erstellung von Leistungsverzeichnissen
      Tipps und Tricks zur Erstellung detaillierter und vollständiger Leistungsverzeichnisse.
    • Nachtragsmanagement im Bauwesen
      Strategien zur Vermeidung und Bearbeitung von Nachträgen im Bauwesen.
  2. GK-Decken: Abrechnung nach VOB – Unerwarteter Mehraufwand!
    rechtliche Frage
    Das ist eine rechtliche Frage, deshalb gibt es nur meine private Meinung dazu:
    Die GK-Decken sind also mit 400 m² ausgeschrieben, sodass Sie annehmen konnten, dass es sich um zusammenhängende Decken handelt durchschnittlicher Größe handelt.
    Nun sind die GK-Decken immer nur 50-100 cm breite Streifen entlang der Klassenraumwände, sodass ein unerwarteter Mehraufwand bei der UKAbk. und dem Schneiden der GK-Platten und Montage entsteht?
    Wenn ich alles richtig verstanden, dann meine ich, dass die Leistung im LVAbk. nicht erschöpfend genug beschrieben wurde.
    Man kann den GK-Streifen auch als Fries bezeichnen. Die DINAbk. 18340 (VOBAbk. C) sieht hier bei Breiten bis 1,00 m als Abrechnungseinheit das Länegnmaß in m vor.
    Bei einer Abrechnung nach m² hätte auf den schmalen GK-Streifen auch in Form einer Zulageposition hingewiesen werden können.
    Deshalb meine ich, sollten Sie mit der ausschreibenden Stelle eine Zulageposition oder die Abrechnung des Frieses nach lfdm. mit neuem EP vereinbaren.
    Dann müssen Sie natürlich überprüfen, ob die VOB auch wirksam vereinbart wurde.
  3. Nachtrag: Umgehende Nachverhandlung bei GK-Decken & Friesen!
    Nachtrag
    Sie sollten natürlich zügig handeln. Wenn Sie erst alles fertig stellen und hinterher mehr abrechnen wollen, wird das natürlich bei der Prüfung rausgekürzt.
    Also umgehend nachverhandeln.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation und Nachträge
    💡 Kernaussagen: Bei spartanischen Ausschreibungen von GK-Decken, Akustikdecken und Friesen sind genaue Kalkulation und frühzeitige Nachträge entscheidend. Unerwarteter Mehraufwand, beispielsweise durch GK-Streifen statt zusammenhängender Decken, muss sofort verhandelt werden. Die Abrechnung nach VOBAbk. ist hierbei relevant. Eine detaillierte Dokumentation und transparente Kommunikation mit dem Auftraggeber sind unerlässlich, um finanzielle Verluste zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag GK-Decken: Abrechnung nach VOB – Unerwarteter Mehraufwand! erläutert, kann die tatsächliche Ausführung von den Ausschreibungsunterlagen abweichen, was zu erheblichen Mehrkosten führen kann. Es ist ratsam, die Gegebenheiten vor Ort genau zu prüfen und gegebenenfalls eine Zulageposition zu vereinbaren.
    💰 Kosten: Die Kalkulation von Friesen als Voute erfordert besondere Sorgfalt, da die Länge und Höhe variieren können. Dies beeinflusst den Materialbedarf und den Arbeitsaufwand. Eine genaue Aufmaß und eine realistische Einschätzung der Schwierigkeiten sind wichtig, um Nachträge zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie zügig und verhandeln Sie umgehend nach, wie im Beitrag Nachtrag: Umgehende Nachverhandlung bei GK-Decken & Friesen! empfohlen wird. Dokumentieren Sie alle Abweichungen von der Ausschreibung und kommunizieren Sie diese transparent mit dem Auftraggeber. Beachten Sie die VOB-Bestimmungen für die Abrechnung von GK-Decken, Akustikdecken und Friesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GK-Decke, Akustikdecke, Friese, Voute". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10971: GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GK-Decke, Akustikdecke, Friese, Voute" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GK-Decke, Akustikdecke, Friese, Voute" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
Suche nach: GK-Decke, Akustikdecke, Friese, Voute, Kalkulation, Ausschreibung, Nachtrag, Trockenbau, Akustik, Deckensystem
