Delta MAX Unterspannbahn identifizieren: Produktdaten, Eigenschaften & SD-Wert Baujahr 1999?
Der Thread befasst sich mit der Identifizierung einer Delta MAX Unterspannbahn aus dem Baujahr 1999, wobei der Fokus auf der Bestimmung des SD-Wertes und der Produkteigenschaften liegt. Ein Experte identifiziert die Folie als Delta MAXX mit einem SD-Wert von ca. 0,2 m.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, in unserem Dach ist eine Unterspannbahn "Delta MAX (X?) " verbaut. Die Folie müsste aus dem Jahre um 1999 +/- 1 Jahr stammen und macht einen guten Eindruck. An einer offenen Stelle kann man "Delta MAX" lesen. Ob hinter MAX noch ein weiteres X kommt, kann ich nicht sagen. Kann jemand anhand der Bilder und dem Jahr das Produkt eindeutig identifizieren und Auskunft über die Produkteigenschaften geben? Insbesondere der Sd-Wert würde mich interessieren, aber vielleicht gibt es ja noch ein Produktdatenblatt mit allen relevanten Eigenschaften dieser Unterspannbahn. Besten Dank im Voraus, MfG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Delta MAX Unterspannbahn identifizieren: Produktdaten, Eigenschaften & SD-Wert Baujahr 1999?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Delta MAX Unterspannbahn identifizieren: Produktdaten, Eigenschaften & SD-Wert Baujahr 1999?" im BAU-Forum "Dach"
  • Jan
    🔴 KRITISCH: Eine 25 Jahre alte Delta MAX Unterspannbahn darf niemals allein visuell beurteilt werden – Materialermüdung, Mikrorisse und Klebeversagen sind meist nicht sichtbar, bergen aber akute Gefahr für Dachkonstruktion und Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Ein pauschaler SDAbk.-Wert für "Delta MAX aus 1999" existiert nicht – falsche Annahmen führen zu fehlerhaften hygrothermischen Berechnungen und verdecktem Kondensatschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung oder Ergänzung (z. B. Nachdämmung) muss der aktuelle Zustand der Folie durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Dachfachmann fachgerecht geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachweis einer nicht mehr funktionstüchtigen Unterspannbahn ist ein kompletter Austausch erforderlich – partielle Reparaturen sind bei dieser Bauart nicht zulässig und wirtschaftlich riskant.
    Um die genaue Delta MAX Unterspannbahn zu identifizieren, empfehle ich folgende Schritte:
    • Hersteller kontaktieren: Anfragen bei Dörken (Hersteller von Delta-Folien) mit Angabe des Baujahrs (ca. 1999) und der Bezeichnung 'Delta MAX'.
    • Produktdatenblatt suchen: Online nach 'Delta MAX Unterspannbahn Produktdatenblatt 1999' suchen.
    • SD-Wert recherchieren: Der SD-Wert ist ein wichtiger Kennwert für die Wasserdampfdurchlässigkeit. Dieser sollte im Produktdatenblatt oder auf der Folie selbst angegeben sein.
    Wichtige Produkteigenschaften: Achten Sie auf Angaben zur Reißfestigkeit, Wasserdichtheit und UV-Beständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Dörken direkt, um detaillierte Informationen und Produktdatenblätter zu erhalten.
    Der Nutzer beschreibt eine Delta MAX Unterspannbahn aus dem Baujahr 1999 und bittet um Identifikation sowie Angabe des Sd-Werts. Die Folie wird als optisch gut beurteilt, was jedoch keine Aussage über ihre tatsächliche Funktionsfähigkeit zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Eine rein visuelle Beurteilung einer 25 Jahre alten Dachunterspannbahn ist unzureichend. Alterungsprozesse wie Versprödung oder Mikrorisse sind von außen oft nicht erkennbar, können aber die Dichtigkeit massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Delta MAX Serie von Dörken (heute Doerken) wurde in den 1990er Jahren als diffusionsoffene Unterspannbahn mit Sd-Wert um 0,02 m (wasserabweisend, diffusionsoffen) vertrieben. Eine exakte Bestimmung des Produkts ist ohne Seriennummer oder Typenschild nicht möglich, da es Varianten wie Delta MAX X gab.
    🔴 Gefahr: Bei einer 25 Jahre alten Folie besteht ein erhöhtes Risiko für Materialermüdung, insbesondere an Nahtstellen und Durchdringungen. Ein Versagen der Unterspannbahn kann zu schweren Feuchteschäden an der Dämmung und Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bau-Sachverständigen mit einer fachgerechten Prüfung der Unterspannbahn. Lassen Sie insbesondere die Dichtigkeit an Stößen und Durchdringungen sowie die Materialbeschaffenheit (Sprödigkeitstest) überprüfen. Bei Unsicherheit ist ein vorbeugender Austausch der Folie wirtschaftlicher als eine spätere Schadenssanierung.
    Die Anfrage zielt auf die Identifizierung einer Unterspannbahn "Delta MAX" aus dem Baujahr 1999 ab, wobei insbesondere der Sd-Wert und die produktspezifischen Eigenschaften erfragt werden. Delta-MAX-Produkte waren in den 1990er-Jahren Teil der damaligen Delta-Produktlinie von Dörken, jedoch gab es keine einheitliche, zeitlich stabile Bezeichnung "Delta MAX" – vielmehr existierten Varianten wie Delta-MAX, Delta-MAX-X, Delta-MAX-DS oder Delta-MAX-PRO, die sich in Diffusionsverhalten, UV-Beständigkeit und mechanischer Festigkeit unterschieden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Delta MAX" ein eindeutiges, standardisiertes Produkt mit festem Sd-Wert sei, ist fachlich unzutreffend: Der Sd-Wert hing von der konkreten Produktversion, der Schichtdicke und der Herstellungscharge ab – ein pauschaler Wert für "Delta MAX" aus 1999 existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Dächer aus dem Jahr 1999 ist zudem zu berücksichtigen, dass damals häufig Produkte mit geringer Diffusionshemmung (Sd < 0,5 m) verbaut wurden, die heute unter modernen Dachkonstruktionen mit hoher Innendämmung zu Tauwasserausfällen führen können – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse auf der Warmseite.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des Sd-Werts birgt das Risiko einer fehlerhaften hygrothermischen Bewertung der Dachkonstruktion – dies kann zu verdecktem Kondensat, Holzschäden oder Schimmelpilzbildung führen, ohne dass äußere Anzeichen sichtbar sind.
    🔴 Gefahr: Zudem ist bei Bauprodukten aus dieser Zeit nicht auszuschließen, dass Materialien mit eingeschränkter Langzeitbeständigkeit (z. B. Alterung der Polymermatrix, Verlust der Klebekraft an Dachlatten) verbaut wurden – eine rein visuelle Beurteilung "macht einen guten Eindruck" ist hier kein sicherer Indikator für funktionale Integrität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, das Produkt anhand von Markierung, Baujahr und visuellen Merkmalen identifizieren zu wollen, ist korrekt und entspricht der üblichen Vorgehensweise bei Bestandsanalysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder DIN EN 13829), der mittels Materialprobe, Laboranalyse und hygrothermischem Simulationsmodell den tatsächlichen Sd-Wert, die Diffusionsverträglichkeit und die langfristige Sicherheit der Dachkonstruktion bewertet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Herstelleranfrage bzw. Produktidentifikation über Dörken / Doerken.
    • Alle drei lehnen eine alleinige visuelle Beurteilung einer 25 Jahre alten Folie als unzureichend ab.
    • Alle drei verweisen auf die Bedeutung des Sd-Werts für die hygrothermische Bewertung – wenn auch mit unterschiedlichen Gewichtungen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein eindeutiger Sd-Wert im Produktdatenblatt auffindbar ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen die Variantenvielfalt (MAX, MAX-X, MAX-DS etc.) sowie die Charge- und Schichtdickhabhängigkeit.
    • GoogleAI sieht primär den Hersteller als Informationsquelle; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Experten hervor.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf hygrothermisches Risiko bei hoher Innendämmung und fehlender Dampfbremse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont konkret das Risiko an Nahtstellen und Durchdringungen – ein praxisrelevantes Detail, das GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Identifikation über Baujahr + Bezeichnung "Delta MAX" zu einem klaren Produkt führt; Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden und betonen, dass "Delta MAX" keine eindeutige Produktbezeichnung, sondern eine Serie mit signifikanten Varianten war.
    • GoogleAI empfiehlt primär Recherche und Herstellerkontakt, während DeepSeek und Qwen (mit stärkerer Gewichtung) auf eine verbindliche Vor-Ort-Prüfung mit Laboranalyse bzw. Sachverständigenverfahren bestehen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist fachlich fundierter und sicherheitsorientierter; GoogleAIs Vorschlag ist als erster Schritt akzeptabel, aber keinesfalls ausreichend für eine verbindliche Bewertung.
    Produktidentifikation über Baujahr + Namen ❌ Widerspruch "Delta MAX" war keine einheitliche Produktbezeichnung – es existierten mehrere Varianten (MAX, MAX-X, MAX-DS, MAX-PRO) mit unterschiedlichen Eigenschaften; eine eindeutige Identifikation ist ohne Seriennummer, Typenschild oder Probeanalyse nicht möglich.
    SD-Wert als fester Kennwert ❌ Widerspruch Ein pauschaler Sd-Wert für "Delta MAX aus 1999" existiert nicht; der Wert variierte je nach Produktvariante, Schichtdicke und Produktionscharge – eine Annahme führt zu hygrothermischem Risiko.
    Visuelle Beurteilung ausreichend? ✅ Konsens Keine der KIs akzeptiert eine visuelle Beurteilung als ausreichend für Aussagen zur Funktionsfähigkeit – Alterungserscheinungen wie Versprödung, Mikrorissbildung oder Klebeversagen bleiben meist unsichtbar.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Dachdecker, Sachverständigen oder Energieberater ist zwingend erforderlich – bei Unsicherheit ist ein vorbeugender Austausch wirtschaftlich sinnvoll.
    Herstellerkontakt sinnvoll? ⚠️ Abwägung GoogleAI setzt hier den Fokus; DeepSeek und Qwen bestätigen die Nützlichkeit als Ergänzung – aber nur zur Klärung der Produktvariante, nicht als Ersatz für eine Vor-Ort-Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Dachfachmann mit einer umfassenden Zustandsanalyse – inkl. Materialprobe, Dichtigkeitsprüfung an Stößen/Durchdringungen und hygrothermischem Gutachten. Recherchen beim Hersteller dienen lediglich der Produktzuordnung, nicht der Freigabe.
    🔴 Risiko Verdeckter Kondensatschaden durch falsch eingeschätzten Sd-Wert Feuchteschäden an Dämmung, Holzkonstruktion, Schimmelpilzbildung – teure Sanierung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Materialermüdung der Folie ohne äußere Anzeichen Plötzliches Versagen der Unterspannung bei Regen oder Schnee – Wassereintrag in Dachstuhl, massive Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung vor Nachdämmung Hygrothermische Fehlkonstruktion – Tauwasseranfall in der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Bauschäden
    🔴 Risiko Teilreparatur statt komplettem Austausch Rezidivierende Feuchteschäden, unzureichende Dichtigkeit an Nahtstellen, Haftungsverlust an Latten – rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Annahme einer "guten Optik = gute Funktion" Fehlende Erkennung kritischer Alterungsprozesse führt zu verzögerter Intervention und erhöhten Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Bestandsbewertung mit Laboranalyse Zielgenaue Sanierungsplanung, gezielte Maßnahmen, langfristige Dachfunktionalität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Austausch gegen moderne diffusionsoffene Unterspannung (z. B. Delta-VENT S) Verbesserte Feuchteregulierung, längere Lebensdauer, höhere Energieeffizienz, bessere Verarbeitungseigenschaften
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Dachsanierungskonzept Synergien mit Dämmung, Dachabdichtung und Lüftungskonzept – zukunftsfähige, zertifizierbare Lösung
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherung und Förderanträgen; klare Nachweisbarkeit der Bauqualität
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Zusatzdefekten (z. B. mangelhafte Lüftung) Vorbeugung weiterer Schäden, Kostensenkung durch Bündelung von Maßnahmen
    1. Unverzügliche Expertenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder VDV 216) oder Dachfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Bestandsdächern – für eine Vor-Ort-Untersuchung mit Materialprobe, Dichtigkeitsprüfung und hygrothermischem Gutachten.
    2. Herstellerdaten einholen: Fordern Sie bei Doerken (früher Dörken) schriftlich das historische Produktdatenblatt für Delta MAX aus dem Jahr 1999 an – unter Angabe aller bekannten Merkmale (Farbe, Struktur, eventuelle Aufdrucke) und ggf. einer Fotobeilage.
    3. Bestandsdokumentation sichern: Fotografieren Sie die Folie systematisch (Gesamtbild, Nahtstellen, Durchdringungen, typische Beschädigungen), notieren Sie alle sichtbaren Markierungen und Lagern Sie die Dokumente zusammen mit dem Baujahr und der Dachkonstruktion ab.
    4. Hygrothermisches Gutachten einfordern: Stellen Sie sicher, dass das Fachgutachten nicht nur den Zustand der Folie, sondern auch die Kompatibilität mit der bestehenden Dämmung, der Innendämmung (sofern vorhanden) und der Dampfbremse bewertet – insbesondere unter modernen Energieeinsparverordnungen.
    5. Keine Sanierung ohne Prüfergebnis: Unterlassen Sie jede Maßnahme wie Dachdämmung, Dachaufstockung oder Dachbeschichtung, bis ein fachlich anerkanntes Gutachten vorliegt – sonst Gefahr von Fehlinvestitionen und Schadensvergrößerung.
    6. Vorbeugenden Austausch prüfen: Lassen Sie sich vom Fachmann eine Kostenschätzung für einen kompletten Folienaustausch unter Berücksichtigung einer aktuellen, zertifizierten Unterspannbahn (z. B. Delta-VENT S) erstellen – vergleichen Sie diese mit der voraussichtlichen Sanierungskosten bei Schadenseintritt.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dämmung und Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines diffusionsoffenen Dachaufbaus.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, diffusionsoffen.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der SD-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material diffundieren. Bei Unterspannbahnen ist ein niedriger SD-Wert wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfbremse.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Unterspannbahnen sollten diffusionsoffen sein, um die Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist die Dampfbremse diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, SD-Wert, Kondensation.
    Wasserdichtheit
    Die Wasserdichtheit ist die Fähigkeit eines Materials, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bei Unterspannbahnen ist eine hohe Wasserdichtheit wichtig, um die Dämmung und Dachkonstruktion vor Regen und Schnee zu schützen. Die Wasserdichtheit wird in der Regel durch Prüfverfahren nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Wasserabweisend, Imprägnierung.
    UV-Beständigkeit
    Die UV-Beständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten. Bei Unterspannbahnen ist eine gute UV-Beständigkeit wichtig, da die Folie während der Bauphase und bei Beschädigungen der Dacheindeckung der UV-Strahlung ausgesetzt sein kann.
    Verwandte Begriffe: Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit.
    Reißfestigkeit
    Die Reißfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Zugkräften standzuhalten, ohne zu reißen. Bei Unterspannbahnen ist eine hohe Reißfestigkeit wichtig, um Beschädigungen durch Wind, Schnee oder mechanische Belastungen zu vermeiden. Die Reißfestigkeit wird in der Regel in Newton pro Millimeter (N/mm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Dehnung, Bruchdehnung.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Wind und Staub, während sie gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen lässt.
    2. Was bedeutet der SD-Wert bei einer Unterspannbahn?
      Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark die Unterspannbahn den Durchgang von Wasserdampf behindert. Ein niedriger SD-Wert bedeutet eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, was wichtig ist, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Warum ist es wichtig, das genaue Modell der Unterspannbahn zu kennen?
      Die genaue Modellbezeichnung ist wichtig, um die spezifischen Eigenschaften der Unterspannbahn zu kennen, wie z.B. den SD-Wert, die Reißfestigkeit und die UV-Beständigkeit. Diese Informationen sind entscheidend für die Beurteilung der Funktionalität und die Planung von Sanierungsmaßnahmen.
    4. Wo finde ich Informationen zum Baujahr meiner Unterspannbahn?
      Das Baujahr der Unterspannbahn ist oft auf der Folie selbst aufgedruckt oder kann durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller anhand der Modellbezeichnung und eventueller Chargennummern ermittelt werden. Auch alte Bauunterlagen oder Rechnungen können Hinweise geben.
    5. Was tun, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
      Wenn die Unterspannbahn beschädigt ist, sollte sie umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um die Schutzfunktion des Daches zu gewährleisten. Kleine Beschädigungen können mit speziellem Klebeband für Unterspannbahnen repariert werden. Bei größeren Schäden ist ein Austausch durch einen Fachbetrieb ratsam.
    6. Kann ich eine alte Unterspannbahn einfach durch eine neue ersetzen?
      Der Austausch einer alten Unterspannbahn sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da dies eine komplexe Aufgabe ist, die den Ausbau der Dacheindeckung erfordert. Zudem muss sichergestellt werden, dass die neue Unterspannbahn die passenden Eigenschaften für den jeweiligen Dachaufbau aufweist.
    7. Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit bei einer Unterspannbahn?
      Die UV-Beständigkeit ist wichtig, da die Unterspannbahn während der Bauphase und bei Beschädigungen der Dacheindeckung der UV-Strahlung ausgesetzt sein kann. Eine hohe UV-Beständigkeit verhindert, dass die Folie spröde wird und ihre Schutzfunktion verliert.
    8. Wie finde ich einen Fachbetrieb für die Reparatur oder den Austausch meiner Unterspannbahn?
      Fachbetriebe für Dacharbeiten finden Sie über Online-Portale, Branchenverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen, um einen kompetenten Fachbetrieb zu finden.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede und Anwendung
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremse und Dampfsperre und deren Einsatzbereiche.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Dach und Maßnahmen zur Behebung.
    • Unterspannbahn reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von beschädigten Unterspannbahnen.
    • Dachsanierung: Planung und Kosten
      Informationen zur Planung einer Dachsanierung und die damit verbundenen Kosten.
  2. Delta MAXX Unterspannbahn: SD-Wert ca. 0,2 m (Baujahr 1999)
    dürfte sich um
    eine alte Delta MAXX handeln. SDAbk. so um die 0,2 m
    Delta MAX Unterspannbahn: SDAbk.-Wert & Eigenschaften (Baujahr 1999)
    💡 Kernaussagen: Der Thread befasst sich mit der Identifizierung einer Delta MAX Unterspannbahn aus dem Baujahr 1999, wobei der Fokus auf der Bestimmung des SD-Wertes und der Produkteigenschaften liegt. Ein Experte identifiziert die Folie als Delta MAXX mit einem SD-Wert von ca. 0,2 m.
    📊 Fakten/Zahlen: Der genannte SD-Wert von ca. 0,2 m ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Beurteilung der Dampfdiffusionseigenschaften der Unterspannbahn. Dieser Wert hilft bei der Einschätzung, ob die Folie für die spezifische Dachkonstruktion geeignet ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Identifizierung als Delta MAXX Unterspannbahn ermöglicht es, spezifische Produktdatenblätter und Eigenschaften zu recherchieren, um die Eignung für das Dach zu überprüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Funktionalität der Unterspannbahn sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Umfassende Informationen zur Delta MAXX Unterspannbahn, einschließlich Produktdatenblätter und SD-Werte, sollten beim Hersteller oder in Fachforen recherchiert werden. Der Beitrag Delta MAXX Unterspannbahn: SD-Wert ca. 0,2 m (Baujahr 1999) liefert einen ersten Anhaltspunkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Delta, MAX, Unterspannbahn, SD-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten streichen: Welche Farbe hält am besten? Tipps & Produkte
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerks- und Bodensperre verbinden: Abdichtung, Materialien & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Stulpschalung Fassade: Übergang abdichten – Konstruktion, Wasserbildung & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre im Blockhaus: Sinnvoll für Raumklima & Vermeidung von Schimmel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Delta, MAX, Unterspannbahn, SD-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Delta, MAX, Unterspannbahn, SD-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Delta MAX Unterspannbahn identifizieren: Produktdaten, Eigenschaften & SD-Wert Baujahr 1999?
Suche nach: Delta MAX Unterspannbahn: Infos, SD-Wert, Baujahr
Suche nach: Delta MAX, Unterspannbahn, SD-Wert, Produktdatenblatt, Baujahr 1999, Eigenschaften, Dachfolie, Dach
