Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung eines Bleiübergangs am Schornstein, insbesondere um die Abdichtung von Rissen und die korrekte Materialwahl. Ein wichtiger Punkt ist die Abdeckung des Kaminkopfes und die Frage, ob Titanzink oder Edelstahl verwendet werden sollte. Zudem wird die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen Betonplatte und Außenbekleidung thematisiert.
Ich brauche bitte eine Expertenmeinung bei folgenden 2 Punkten:
1. Das eine Bild zeigt einen Riss, der im Bleiübergang unter dem Fensterrahmen ist. Da hat der Handwerker, der die Gaube verschiefert und das Blei ausgetauscht hat zu weit geschnitten und versucht es mit einem Querstreifen abzudecken. Ich will das auf keinen Fall so haben, da ich Angst habe, dass da Wasser einläuft und der Riss größer wird. Wie kann man dieses Stück austauschen? Alles ab und Blei neu?
Oder mach ich mir da zu viele Gedanken? Ich habe dem Handwerker schon vorher Bescheid gesagt, er hat trotzdem zünde verschiefert.
2. Ich habe noch ein Bild vom Schornstein eingestellt, der gerade verschiefert wurde/wird. Da fehlt roch eine Reihe unten oder? Aber wie will man die jetzt nicht anbringen, ohne dass da Wasser hinter läuft?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des gesamten Bleiübergangs – Nachbessern oder provisorische Abdeckung mit Querstreifen ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu unkontrolliertem Feuchteeintritt.
    🔴 KRITISCH: Ergänzung der fehlenden Verschieferungsreihe am Schornstein inkl. fachgerechter Unterfütterung, Wetterschenkel/Tropfkante und integrierter Bleischürze – ohne diese Maßnahme bleibt ein kapillarer und windgedrückter Wasserweg bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Dachanschlusszone durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen (ZVDH/Bausachverständigenkammer), da die Mängel auf systemische Ausführungsfehler hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Foto- und Zeitstempel – rechtliche Durchsetzung der Nachbesserung gegenüber dem ursprünglichen Handwerker erfordert lückenlose Beweissicherung.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen des Risses im Bleiübergang Ihres Schornsteins machen. 🔴 Ein Riss im Bleiübergang kann dazu führen, dass Wasser eindringt und Schäden an der Bausubstanz verursacht.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung des Schornsteins: Lassen Sie den gesamten Schornstein auf weitere Schäden überprüfen.
    • Professionelle Reparatur: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Klempner mit der Reparatur des Bleiübergangs.
    • Materialwahl: Achten Sie darauf, dass für die Reparatur hochwertige Materialien verwendet werden, die witterungsbeständig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig, bevor Sie einen Auftrag vergeben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei kritische Punkte bei der Verschieferung einer Gaube und eines Schornsteins. Der Riss im Bleiübergang unter dem Fensterrahmen stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintritt dar, da die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die provisorische Abdeckung mit einem Querstreifen ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Folgeschäden wie Holzfäule oder Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Der Riss im Bleiübergang ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Wasser kann ungehindert in die Konstruktion eindringen und zu massiven Bauschäden führen. Eine unsachgemäße Abdichtung gefährdet die gesamte Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Handwerker den Bleiübergang zu weit geschnitten hat, ist korrekt. Die provisorische Abdeckung ist handwerklich mangelhaft und muss vollständig entfernt werden. Ein Austausch des gesamten Bleistücks ist zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Beim Schornstein ist die fehlende Reihe Verschieferung am unteren Ende ein schwerwiegender Mangel. Diese Lücke muss geschlossen werden, bevor Wasser hinter die Verschieferung läuft. Eine nachträgliche Montage ist möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Unterfütterung und Abdichtung mit einem geeigneten Wetterschenkel oder einer Tropfkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Spengler mit der fachgerechten Sanierung. Lassen Sie den gesamten Bleiübergang austauschen und die fehlende Schornsteinverschieferung ergänzen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ursprünglichen Handwerker zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Weigerung holen Sie ein unabhängiges Gutachten ein und ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende bauphysikalische Mängel an der Dachanschlusszone: einen unzureichend ausgeführten Bleiübergang unter einem Fensterrahmen mit sichtbarem Riss und eine unvollständige Schornsteinverschieferung mit fehlender Abschlussreihe im unteren Bereich.
    🔴 Gefahr: Der Riss im Bleiübergang stellt eine unmittelbare Wasser-Eintrittsstelle dar – Blei dient als wasserdichte Abdichtungsebene; ein mechanisch beschädigter oder unvollständig angeschweißter Übergang führt bei Regen zu Feuchteeintrag in die Konstruktion, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verschieferungsreihe am Schornstein bedeutet, dass die horizontale Übergangszone zwischen Schornstein und Dachhaut nicht abgedeckt ist – hier entsteht zwangsläufig ein kapillarer und windgedrückter Wasserweg in die Dachkonstruktion, besonders bei Schrägen unter 30° oder bei Winddruck.
    ⚠️ Korrektur: Die provisorische Abdeckung des Risses mit einem Querstreifen ist keine fachgerechte Lösung – Bleiübergänge müssen stets vollflächig, spannungsfrei und nahtlos mit Blei- oder Kupferblech ausgeführt werden; ein ‚Nachbessern‘ am bestehenden Blei ist nicht möglich, da die Materialintegrität bereits verletzt ist.
    ➕ Ergänzung: Bei der Schornsteinverschieferung ist nicht nur die fehlende Reihe kritisch, sondern auch die korrekte Ausbildung der Übergangsschicht (z. B. Bleischürze oder Dichtband), die bei fehlender Verschieferung nicht mehr zugänglich oder funktionsfähig ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge vor Wassereintritt ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung nach DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18195 – beide Mängel verstoßen gegen die Mindestanforderungen an dauerhafte Witterungsabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder Bausachverständigenkammer) zur umfassenden Mängelbegutachtung und fachgerechten Sanierung – eine Nachbesserung durch den ursprünglichen Handwerker ist aufgrund des Mangels an fachlicher Kompetenz nicht zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss im Bleiübergang als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit direktem Wassereintritt und drohenden Folgeschäden (Schimmel, Holzfäule, Bausubstanzschwächung).
    • Alle drei empfehlen professionelle Reparatur durch Fachhandwerker (Dachdecker, Klempner/Spengler) – Einigkeit in der Notwendigkeit fachlicher Intervention.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die provisorische Abdeckung mit einem Querstreifen keine dauerhafte Lösung ist.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Prüfung des gesamten Schornsteins"; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf die fehlende Verschieferungsreihe am unteren Schornsteinende – diese Kritik fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI erwähnt Materialwahl als Empfehlung; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die systematische Fehlerquelle
    • DeepSeek fordert die rechtliche Verfolgung (Gutachten, Nachbesserungsforderung, gegebenenfalls Klage); Qwen ergänzt dies mit der Nennung konkreter Normen (DIN 18531, DIN 18195) und der Empfehlung eines Sachverständigen nach ZVDH – beides fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen fügt die bauphysikalische Erklärung zum Winddruck- und Kapillareffekt bei Schrägen <30° hinzu; DeepSeek betont die Notwendigkeit der gesamten Bleischürze – beide Aspekte sind bei GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI formuliert "Holen Sie mehrere Angebote ein" – impliziert noch Offenheit für den ursprünglichen Handwerker. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: beide fordern die Beauftragung eines anderen, zertifizierten Fachbetriebs und verweisen auf fehlende fachliche Kompetenz des ersten Handwerkers. Da hier das Vorsichtsprinzip besteht, gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefergehenden Analysen (DeepSeek & Qwen) bei bauphysikalischer Bewertung, Normbezug und rechtlicher Absicherung – GoogleAI liefert eine solide Grundempfehlung, aber keine ausreichende Risikobewertung für die konkreten Mängel.
    Riss im Bleiübergang ✅ Konsens Unmittelbare, nicht zu unterbindende Wasser-Eintrittsstelle – führt langfristig zu Schimmel, Holzfäule und Konstruktionsgefährdung.
    Provisorische Abdeckung (Querstreifen) ✅ Konsens Keine fachgerechte Lösung; Verstoß gegen bauphysikalische Grundlagen; zwingender Ersatz des gesamten Bleistücks erforderlich.
    Fehlende Verschieferungsreihe am Schornstein ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt diesen Mangel nicht; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als schwerwiegend – Konsens besteht auf Fachebene (beide spezifizieren Konsequenzen: kapillarer Weg, Winddruck, fehlende Bleischürze).
    Fachliche Kompetenz des ursprünglichen Handwerkers ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Angebotsvergleich (impliziert mögliche Wiederverwendung); DeepSeek/Qwen fordern ausdrücklich die Beauftragung eines anderen Fachbetriebs – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten DeepSeek/Qwen.
    Normen- und Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 18531/DIN 18195 explizit; DeepSeek verweist auf "fachgerechte Sanierung", GoogleAI nicht – Konsens besteht indirekt: alle drei verlangen Normkonformität, aber nur Qwen benennt sie konkret.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Mängel sind so gravierend, dass eine fachliche Neubewertung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen zwingend ist; eine Reparatur durch den ursprünglichen Handwerker ist aus bauphysikalischer und rechtlicher Sicht nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintritt durch Riss im Bleiübergang Sofortiger Wassereintrag bei jedem Regen – gefährdet Holzkonstruktion, Dämmung und Innenraum mit Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Fehlende Verschieferungsreihe am Schornstein Kapillarer und windgedrückter Wassertransport hinter die Dachhaut – besonders kritisch bei Dachneigungen unter 30° oder bei Sturm.
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Jede Woche Verzögerung erhöht das Risiko für irreversible Holzfaulnis und erhöhte Sanierungskosten um bis zu 30 %.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Verlust der Beweisgrundlage für Nachbesserungsansprüche – rechtliche Durchsetzung wird unmöglich.
    🔴 Risiko Nachbesserung durch ursprünglichen Handwerker Wiederholung des systemischen Fehlers mit gleichem Ausgang – erhöht Haftungsrisiko für den Auftraggeber.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Zertifizierten Meister Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit bis zu 40 Jahren Haltbarkeit – langfristige Wertsteigerung und Schadensvermeidung.
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten vor Sanierung Sicherung des Nachbesserungsanspruchs – mögliche Kostenerstattung durch den ursprünglichen Handwerker oder dessen Haftpflichtversicherung.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Dachanschlüsse Früherkennung weiterer verborgener Mängel – präventive Schadensvermeidung an Fenstern, Gauben, Dachfenstern und Kaminen.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung Integration zusätzlicher Dämmung oder luftdichter Anschlusslösungen – reduzierte Heizkosten und erhöhte Behaglichkeit.
    ✅ Chance Aufbereitung der Unterlagen für Versicherung Bei rechtzeitiger Meldung kann ein Teil der Sanierungskosten (z. B. durch Elementarschadenversicherung) übernommen werden.
    1. Sofortige Bleiübergangs-Sanierung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Spengler mit Zertifikat nach ZVDH – kein Nachbessern durch den ursprünglichen Handwerker.
    2. Rechtssichere Mängeldokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Mängel (Riss, Querstreifen, fehlende Verschieferung) mit Zeitstempel und Notiz, sammeln Sie alle Auftrags- und Rechnungsunterlagen.
    3. Unabhängiges Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder ZVDH) zur fachlichen Bewertung und Schätzung der Sanierungskosten – Grundlage für Nachbesserungsforderung.
    4. Vollständige Schornsteinverschieferung ergänzen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Einbringung einer Bleischürze, korrekter Wetterschenkel und Tropfkante – nicht nur das Nachlegen einer Schieferreihe.
    5. Kostenübernahme beim ursprünglichen Handwerker einfordern: Übersenden Sie schriftlich per Einschreiben mit Rückschein die Mängelanzeige zusammen mit Gutachten und Fotodokumentation – setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur kostenfreien Nachbesserung.
    6. Sanierungskosten vorfinanzieren und Versicherung informieren: Reichen Sie die Gutachten bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein – bei nachgewiesener Witterungsschädigung kann ein Teil der Kosten erstattet werden.
    Bleiübergang
    Der Bleiübergang ist eine Abdichtung zwischen dem Schornstein und dem Dach, die aus Blei gefertigt ist. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Verwahrungen, Kehlblei, Dachabdichtung
    Verschieferung
    Die Verschieferung ist eine Art der Dachdeckung, bei der Schieferplatten verwendet werden. Sie dient als Wetterschutz und verleiht dem Dach ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Schiefer, Dachziegel
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern befasst. Er ist auch für die Reparatur von Dächern zuständig.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Zimmerer, Maurer
    Klempner
    Ein Klempner ist ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Blechdächern befasst.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Spengler, Sanitärtechniker
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchfang
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln errichtet wird, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel
    1. Warum ist ein intakter Bleiübergang am Schornstein wichtig?
      Ein intakter Bleiübergang verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk des Schornsteins und schützt so die Bausubstanz vor Schäden durch Frost und Feuchtigkeit.
    2. Wie erkenne ich einen defekten Bleiübergang?
      Ein defekter Bleiübergang kann sich durch Risse, Ablösungen oder Verformungen des Bleis äußern. Auch Feuchtigkeitsschäden in der Nähe des Schornsteins können ein Hinweis sein.
    3. Kann ich einen Bleiübergang selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Bleiübergangs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Blei. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Blei für den Übergang am Schornstein?
      Alternativ zu Blei können auch andere Materialien wie Zink oder Kunststoff für den Übergang am Schornstein verwendet werden. Diese Materialien sind jedoch möglicherweise nicht so langlebig wie Blei.
    5. Wie oft sollte ein Schornstein überprüft werden?
      Ich empfehle, einen Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Dieser kann auch den Zustand des Bleiübergangs beurteilen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Bleiübergangs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Bleiübergangs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden und dem verwendeten Material. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Rolle spielt die Verschieferung des Schornsteins für die Dichtigkeit?
      Die Verschieferung des Schornsteins dient als Wetterschutz und trägt dazu bei, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine beschädigte Verschieferung kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    8. Wie lange hält ein Bleiübergang am Schornstein?
      Die Lebensdauer eines Bleiübergangs hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab. Bei guter Ausführung kann ein Bleiübergang mehrere Jahrzehnte halten.
    • Schornsteinsanierung
      Umfassende Instandsetzung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Dachabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Wassereintritt durch das Dach.
    • Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden
      Trockenlegung und Reparatur von durch Feuchtigkeit beschädigten Bauteilen.
    • Schornsteinverkleidung
      Äußere Gestaltung des Schornsteins zum Schutz und zur optischen Aufwertung.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Dachzustands zur frühzeitigen Erkennung von Schäden.
  2. Schornstein: Titanzink-Abdeckung – Fachgerechte Ausführung!
    da fhlt keine Reihe, ABER
    da scheint als Übergang zwischen oberer Betonplatte am Kaminkopf und der Außenbekleidung nur ein Einhangstreifen aus Titanzink angeordnet zu sein. Das ist fachlich nicht korrekt!
    Hier gehört eine vollständige Abdeckung angeordnet. Eine, bei der es einen Übergang zwischen dem Zug/den Zügen und der Abdeckung gibt und die bis zu den Außenkanten der Bekleidung geführt sein muss. Dort geht sie, wie jetzt auch, gut 50 mm nach unten. Nur ein Streifen, wie jetzt vorhanden, ist Mist, da der auf der nicht einsehbaren Seite lediglich mit einer Versiegelungsmasse "abgedichtet" werden wird. Das hält nicht dauerhaft.
  3. Bleiübergang am Schornstein: Riss-Beurteilung erforderlich!
    Und der Riss?
    ... Hallo Stefan,
    eigentlich sollte es Edelstahl sein, kein Zink. Von unten kann ich das nicht so genau beurteilen.
    Sorry, ich habe nicht erwähnt, dass die Abdeckung nicht ganz fertig ist. Also da kommt noch was. Trotzdem danke für den Hinweis!
    Kannst du mir auch bei der Frage nach dem Riss weiterhelfen?
    Schornstein Bleiübergang Reparatur: Risse abdichten & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung eines Bleiübergangs am Schornstein, insbesondere um die Abdichtung von Rissen und die korrekte Materialwahl. Ein wichtiger Punkt ist die Abdeckung des Kaminkopfes und die Frage, ob Titanzink oder Edelstahl verwendet werden sollte. Zudem wird die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen Betonplatte und Außenbekleidung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein: Titanzink-Abdeckung – Fachgerechte Ausführung! ist ein einfacher Einhangstreifen aus Titanzink als Übergang zwischen Betonplatte und Außenbekleidung am Kaminkopf fachlich nicht korrekt. Es bedarf einer vollständigen Abdeckung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur des Bleiübergangs sollte auf eine vollständige und fachgerechte Abdichtung geachtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. Die Materialwahl (Edelstahl statt Zink) ist entscheidend für die Langlebigkeit. Die Frage nach dem Riss im Bleiübergang wird in Bleiübergang am Schornstein: Riss-Beurteilung erforderlich! aufgeworfen und bedarf weiterer Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Dach und Schornstein zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung für die Reparatur des Bleiübergangs und die Abdichtung des Risses zu finden. Dabei sollte die fachgerechte Ausführung gemäß den aktuellen Baustandards sichergestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Bleiübergang, Riss, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16660: Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Bleiübergang, Riss, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Bleiübergang, Riss, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?
Suche nach: Schornstein & Bleiübergang: Risse abdichten
Suche nach: Schornstein, Bleiübergang, verschiefern, Riss, abdichten, Reparatur, Dach, Handwerker, Kosten, Sanierung
