Der Architekt hat die Arbeit in dieser Form abgenommen. Der Schornsteinfeger auch.
Bleischürze am Edelstahlschornstein: Korrekte Ausführung prüfen & Fehler erkennen?
In diesem Forum sind Sie: DachBleischürze am Edelstahlschornstein: Korrekte Ausführung prüfen & Fehler erkennen?
🔴 KRITISCH: Unzureichende Überdeckung der Bleischürze (weniger als 15 cm über Ziegelkante / weniger als 10 cm in Mauerfuge eingebettet) verletzt DINAbk. 18195-3 und DIN 18516-1 und führt zu massiver Wasserintrusion mit Frostschäden, Korrosion und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Fehlende dauerhafte Abdichtung an der Verbindung Bleischürze–Edelstahlschornstein (z. B. ohne hitzebeständige Silikon-Dichtmasse oder Blechanschlussband) birgt hohe Risiken für Durchfeuchtung und Materialversagen.
⚠️ WICHTIG: Optisch "stümperhafte" Ausführung ist kein sicheres Indiz für Funktionalität – eine fachgerechte Prüfung durch unabhängigen Spengler/Klempner oder Sachverständigen für Dach- und Fassadentechnik ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Abnahme durch Architekt oder Schornsteinfeger ersetzt keine fachliche Prüfung der Dachabdichtung – diese fällt ausschließlich in die Verantwortung des Dachdeckers bzw. Bauherren.
Ich beurteile die Ausführung der Bleischürze an Ihrem Edelstahlschornstein anhand der Beschreibung und der gegebenen Informationen. Eine Bleischürze dient dazu, den Übergang zwischen Schornstein und Dacheindeckung wasserdicht abzuschließen.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtige:
- Material: Ist die Bleischürze aus geeignetem Material (z.B. Walzblei)?
- Anschluss: Ist die Bleischürze fachgerecht an den Schornstein und die Dachziegel angeschlossen?
- Überdeckung: Überdeckt die Bleischürze ausreichend die Dachziegel, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern?
- Form: Ist die Form der Bleischürze so gestaltet, dass Wasser sicher abgeleitet wird?
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Schornsteinfeger oder Dachdecker mit der Überprüfung der Bleischürze zu beauftragen. Dieser kann die Ausführung vor Ort beurteilen und eventuelle Mängel feststellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Bleischürze an einem Edelstahlschornstein, bei der aus Sicht des Laien optische Mängel und eine möglicherweise unzureichende Abdichtung vorliegen. Die Bleischürze dient dem Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und muss fachgerecht an die Dachziegel angeschlossen werden. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Undichtigkeiten, Bauschäden und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in einer mangelhaften Abdichtung. Wenn die Bleischürze nicht korrekt über die Ziegel geführt oder nicht ausreichend verklemmt ist, kann Regenwasser oder Schmelzwasser hinter die Schürze und in die Dachkonstruktion eindringen. Dies führt zu Feuchteschäden an der Dämmung, am Holz und kann Schimmelbildung begünstigen.
➕ Ergänzung: Die Bleischürze sollte in der Regel an den Seiten und oben über die angrenzenden Ziegel geführt werden (sogenannte "Überdeckung"). Die genaue Ausführung hängt von der Dachneigung und dem Schornsteindurchmesser ab. Ein häufiger Fehler ist, dass die Schürze nur stumpf an die Ziegel stößt oder zu kurz ist. Auch die Verwendung von falschem Dichtmaterial oder fehlende Hinterlüftung können problematisch sein.
⚠️ Korrektur: Die bloße Abnahme durch Architekt und Schornsteinfeger ist kein Garant für eine mangelfreie Ausführung. Diese Fachleute prüfen oft nur die grundsätzliche Funktion und Brandsicherheit, nicht aber jedes Detail der Blechverarbeitung. Eine optisch "stümperhafte" Ausführung kann durchaus funktional sein, muss aber nicht. Der Laie sollte hier auf sein Bauchgefühl hören und eine detaillierte Prüfung verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Fassadentechnik oder einen örtlichen Spengler/Klempner mit der Begutachtung der Bleischürfe. Dieser kann die fachgerechte Ausführung beurteilen und Mängel konkret benennen. Lassen Sie sich die korrekte Abdichtung schriftlich bestätigen. Zögern Sie nicht, die Mängel gegenüber dem Architekten und der ausführenden Firma zu reklamieren, bevor weitere Schäden entstehen.
Die dargestellte Ausführung einer Bleischürze an einem Edelstahlschornstein weist gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf, die nicht durch bloße Abnahme durch Architekten oder Schornsteinfeger legitimiert werden können.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend überdeckte Bleischürze führt zu massiver Wasserintrusion in die Mauerwerksfuge – dies begünstigt Frostschäden, Putzabplatzungen, Korrosion des Edelstahlschornsteins und langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk oder Dachstuhl.
🔴 Gefahr: Fehlende Überdeckung an den Seiten (insbesondere seitlich zur Gaube hin) verletzt die DIN 18195-3 und DIN 18516-1: Die Bleischürze muss mindestens 15 cm über die Ziegelkante hinausreichen und mindestens 10 cm in die Dachhaut bzw. Mauerfuge eingebettet sein – ein bloßes Auflegen ohne Verankerung oder Abdichtung ist unzulässig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "die Ziegel geschnitten werden mussten" rechtfertigt keine Verletzung der Abdichtungsregeln – stattdessen sind spezielle Anschlussprofile, Blechformteile oder mineralische Dichtschlämme nach Herstellerangaben erforderlich.
➕ Ergänzung: Auch die Verbindung zwischen Bleischürze und Edelstahlschornstein muss dauerhaft abgedichtet sein – typischerweise mittels hitzebeständiger Silikon-Dichtmasse oder speziellem Blechanschlussband, nicht durch bloßes Überlappen.
❌ Widerspruch: Die Abnahme durch Architekt und Schornsteinfeger stellt keine fachlich fundierte Prüfung der Dachabdichtung dar – diese fällt in den Verantwortungsbereich des Dachdeckers und des Bauherren, nicht in den des Schornsteinfegers (der lediglich die Funktion des Abgassystems prüft).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Dachdecker mit Schornsteinfachkunde zur detaillierten Bauzustandsanalyse – eine nachträgliche Sanierung ist bei fortgeschrittener Feuchtebildung oft deutlich aufwändiger als eine frühzeitige Korrektur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als zentrale Sicherheitsfunktion der Bleischürze.
- Alle betonen die Gefahr von Wassereintritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
- Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann – namentlich genannt: Schornsteinfeger (GoogleAI), Spengler/Klempner oder Sachverständiger (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden oder geprüfter Dachdecker mit Schornsteinfachkunde (Qwen).
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Mindestmaße; DeepSeek gibt allgemeine Praxisregeln ("Überdeckung", "Verklemmung") an, ohne Normverweise; Qwen konkretisiert DIN 18195-3 und DIN 18516-1 mit Mindestwerten (15 cm / 10 cm) und benennt zulässige Materialien.
- GoogleAI geht nicht auf die Rolle der Abnahme durch Architekt/Schornsteinfeger ein; DeepSeek relativiert diese Abnahme ("kein Garant"); Qwen widerspricht ihr explizit als unzulässig ("keine fachlich fundierte Prüfung der Dachabdichtung").
- DeepSeek ergänzt Hinweise zur Hinterlüftung und zum Einsatz falschen Dichtmaterials.
- Qwen ergänzt den kritischen Aspekt der Schornstein-Bleischürzen-Verbindung mit Anforderungen an hitzebeständige Dichtmasse oder Anschlussband – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufführen.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt die Abnahme durch Architekt und Schornsteinfeger ausdrücklich in Frage und nennt sie als fachlich unzulässig ("❌ Widerspruch"); GoogleAI erwähnt sie neutral zur Einordnung, DeepSeek relativiert sie ("kein Garant"). Da Qwen das Vorsichtsprinzip klarstellt und die normative Zuständigkeit benennt, gilt seine Einschätzung als sicherere – und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen Anforderungen an den konkreten Normangaben (DIN 18195-3, DIN 18516-1), wie von Qwen benannt. Vertrauen Sie keiner Abnahme, die nicht durch einen fachlich zuständigen Dachfachmann (Dachdecker, Spengler) oder Sachverständigen für Dachabdichtung erfolgt ist.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsfunktion ✅ Alle Modelle stimmen überein: Bleischürze muss wasserdicht den Übergang Schornstein–Dach abschließen – primäre Schutzfunktion gegen Feuchtigkeitseintrag. Normative Anforderungen (Maße, Material) ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: allgemeine Praxisregeln; Qwen: konkrete DIN-Verweise mit 15-cm-Überdeckung und 10-cm-Einbettung. Konsens: Mindestmaße erforderlich, Qwen liefert die einzige normkonforme Referenz. Verbindung Schürze–Schornstein ⚠️ GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: erwähnt fehlende Hinterlüftung/Dichtmaterial; Qwen: spezifiziert hitzebeständige Dichtmasse/Anschlussband. Konsens: Verbindung muss dauerhaft abgedichtet sein – Qwen liefert einzige technische Spezifikation. Bedeutung der Abnahme (Architekt/Schornsteinfeger) ❌ GoogleAI: neutral; DeepSeek: relativiert ("kein Garant"); Qwen: lehnt ab ("keine fachlich fundierte Prüfung"). Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip – Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich. Empfohlener Prüfer ✅ Alle nennen unabhängige Fachleute: GoogleAI → Schornsteinfeger oder Dachdecker; DeepSeek → Spengler/Klempner oder Sachverständiger für Dach- und Fassadentechnik; Qwen → zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden oder geprüfter Dachdecker mit Schornsteinfachkunde. Konsens: Keine Prüfung durch Nicht-Dachfachleute akzeptabel. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Dachdecker mit Schornsteinfachkunde oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung – nicht einen Architekten oder Schornsteinfeger – zur normkonformen Prüfung nach DIN 18195-3 und DIN 18516-1, inkl. Überprüfung der Schornsteinanschlussstelle mit hitzebeständiger Dichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Überdeckung (unter 15 cm) Wassereintritt in Mauerfuge → Frostschäden, Putzabplatzung, Korrosion des Edelstahlschornsteins 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Dichtung Schürze–Schornstein Langfristige Durchfeuchtung des Schornsteinmantels und der umliegenden Konstruktion 🔴 Risiko Verwendung nicht hitzebeständiger Dichtmasse Materialversagen bei Abgastemperaturen → sofortige und unkontrollierbare Undichtigkeit 🔴 Risiko Abnahme durch nicht zuständige Fachleute (Architekt/Schornsteinfeger) Rechtliche Haftungsrisiken für Bauherr bei nachträglich entdeckten Mängeln 🔴 Risiko Säumige Mängelbeseitigung nach Prüfung Fortgeschrittene Feuchteschäden, Schimmelbildung im Dachstuhl, Sanierungskosten bis zum 3-fachen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Eintritt von Schäden Kostengünstige, minimale bauliche Korrektur mit langfristiger Funktionssicherheit ✅ Chance Nutzung normkonformer Anschlussprofile (z. B. Blechformteile) Erhöhte Lebensdauer, einfache Instandhaltung, bessere Anpassung an Dachneigung/Gaube ✅ Chance Einsatz mineralischer Dichtschlämme nach Herstellerangaben Dauerhafte, diffusionsoffene Abdichtung, keine Alterungsrisiken wie bei Kunststoffdichtungen ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Ausführung (z. B. mit Fotos, Gutachten) Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines Spenglertechnikers bereits in die Planungsphase Vermeidung von Ziegelschnitt, optimierte Detailausführung, höhere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Dachdecker mit Schornsteinfachkunde oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung – nicht Architekten oder Schornsteinfeger – zur normkonformen Überprüfung nach DIN 18195-3 und DIN 18516-1.
- Überdeckung exakt messen lassen: Lassen Sie vor Ort überprüfen, ob die Bleischürze mindestens 15 cm über die Ziegelkante hinausreicht und mindestens 10 cm in die Mauerfuge eingebettet ist – dokumentieren Sie Messwerte mit Fotos.
- Schornsteinanschluss kontrollieren: Fordern Sie die Vorlage der Verarbeitungsanleitung für die Dichtung zwischen Bleischürze und Edelstahlschornstein ein und prüfen Sie, ob hitzebeständige Silikon-Dichtmasse oder geprüftes Blechanschlussband verwendet wurde.
- Abnahme-Unterlagen prüfen: Fordern Sie schriftlich die Nachweise ein, auf deren Grundlage Architekt und Schornsteinfeger abgenommen haben – und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der DIN-Normen.
- Korrekturen schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Firma eine Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen, unter Bezugnahme auf die DIN-Normen – lassen Sie sich die Nachbesserung schriftlich bestätigen.
- Sachkundige Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Fotos, Gutachten, Liefer- und Verarbeitungsnachweise, Korrekturvereinbarungen) in einem Bauordner – dies sichert Ihre Rechte bei Streitigkeiten oder Wertsteigerung.
- Bleischürze
- Eine Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die verwendet wird, um den Übergang zwischen einem Bauteil (z.B. Schornstein) und der Dacheindeckung wasserdicht zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dacheindeckung, Schornstein. - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahl. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln oder Dachsteinen.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachziegel, Dachstein. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerstätte, Kehrung. - Walzblei
- Walzblei ist ein Bleiwerkstoff, der durch Walzen hergestellt wird und sich gut für Abdichtungen eignet.
Verwandte Begriffe: Blei, Abdichtung, Metall. - Dachziegel
- Dachziegel sind gebrannte Ton- oder Betonelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dach, Ziegel.
- Was ist eine Bleischürze?
Eine Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die verwendet wird, um den Übergang zwischen einem Schornstein und der Dacheindeckung wasserdicht zu verschließen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude. - Warum ist eine Bleischürze am Schornstein wichtig?
Eine Bleischürze ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und anderen Problemen führen. - Wie wird eine Bleischürze fachgerecht montiert?
Eine Bleischürze wird fachgerecht montiert, indem sie an den Schornstein und die Dachziegel angeschlossen wird. Die Bleischürze muss ausreichend die Dachziegel überdecken, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. - Welche Materialien eignen sich für eine Bleischürze?
Für eine Bleischürze eignet sich Walzblei. Es ist wichtig, dass das Material witterungsbeständig und langlebig ist. - Was kostet die Montage einer Bleischürze?
Die Kosten für die Montage einer Bleischürze variieren je nach Größe des Schornsteins, Material und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Wie oft muss eine Bleischürze gewartet werden?
Eine Bleischürze sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sollte sie repariert oder ausgetauscht werden. - Kann ich eine Bleischürze selbst montieren?
Ich rate davon ab, eine Bleischürze selbst zu montieren, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Schäden führen. - Was ist zu tun, wenn die Bleischürze undicht ist?
Wenn die Bleischürze undicht ist, sollte sie umgehend von einem Fachbetrieb repariert oder ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Schornstein abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Schornsteins. - Dachziegel reparieren
Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen. - Dachinspektion durchführen
Wie man eine Dachinspektion selbst durchführt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bleischürze, Edelstahlschornstein, Schornstein, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16545: Bleischürze am Edelstahlschornstein: Korrekte Ausführung prüfen & Fehler erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … neben den Anschaffungskosten auch die laufenden Kosten für Pellets, Wartung und Schornsteinfeger. Bei der Gasheizung sind die Gaspreise und Wartungskosten relevant. …
- … Alle drei KIs fordern unabhängige, fachliche Beratung (Energieberater, Heizungsbauer, Schornsteinfeger) vor Entscheidung. …
- … Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine vorläufige Sicherheitsbewertung der Abgasführung – insbesondere bezüglich Druckdifferenz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- … Frostschutzprogramm, zertifizierter Abgasführung und Raumluftzufuhr – keine Notlösung -Ausführung; Einbindung durch Schornsteinfeger und SHK-Betrieb abstimmen. …
- … Kaminofens zu beachten?[br]Die Installation eines Kaminofens muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und …
- … die korrekte Dimensionierung des Schornsteins. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
- … Alternativen: Wenn kein Kaminzug installiert wird, kann später ein Edelstahlschornstein nachgerüstet werden. Dieser kann innen oder außen am Haus angebracht …
- … GoogleAI nennt Edelstahlschornstein-Nachrüstung als Alternative ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen heben explizit …
- … – aber nur DeepSeek und Qwen benennen explizit die erforderliche Zertifizierung (Schornsteinfeger / anerkannter Energieberater nach DINAbk. 18893). Qwen geht hier am stärksten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bleischürze, Edelstahlschornstein, Schornstein, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bleischürze, Edelstahlschornstein, Schornstein, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bleischürze am Edelstahlschornstein: Korrekte Ausführung prüfen & Fehler erkennen?
Suche nach: Bleischürze Edelstahlschornstein: Korrekt?
Suche nach: Bleischürze, Edelstahlschornstein, Schornstein, Dachziegel, Abdichtung, Montagefehler, Neubau, Schornsteinfeger
