Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre: BauderTOP SELECT als Alternative? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre: BauderTOP SELECT als Alternative? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Fehlen einer raumseitigen Dampfbremse ein krasses bauphysikalisches Risiko darstellt – mit hohem Schimmel-, Fäulnis- und Dämmwirkungsverlust-Potenzial; Alle bestätigen, dass BauderTOP SELECT keine Dampfbremse ersetzt und ausschließlich als wärmedämmende, diffusionsoffene Außenkomponente wirkt; Alle fordern die vorherige, fachkundige Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – kein Dämmvorhaben ohne diese Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung einer Zwischensparrendämmung mit BauderTOP SELECT ist nur bauphysikalisch zulässig, wenn vorab eine funktionierende, kontinuierliche Dampfbremse auf der Raumseite nachgewiesen wurde. Ohne diesen Nachweis ist jede Einbauvariante riskant und nicht normenkonform – eine Aufsparrendämmung stellt bei fehlender Dampfbremse die sicherste Alternative dar, sofern statisch tragbar.
das Dach soll bei uns neu gemacht werden.
Es ist unbekannt ob Raumseitig eine Dampfsperre existiert.
Ist es möglich von außen (zumindest bei den von innen unzugänglichen Stellen) mit der BauderTOP SELECT zu arbeiten, dann zwischen den Sparren Klemmfilz dann eine diffusionsoffene Unterspannbahn und die Lattung.
Würde das Ganze so funktionieren?
Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Zwischensparrendämmung durchführen, solange der Zustand der raumseitigen Dampfbremse nicht vor Ort durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater geprüft und gegebenenfalls nachgerüstet wurde.
    🔴 KRITISCH: BauderTOP SELECT ersetzt keinesfalls eine fehlende oder beschädigte Dampfbremse – ihr Einsatz ohne innenliegende Dampfbremse birgt hohe Schimmelpotenziale und statische Risiken für die Holzkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Eingriff am Dach erfordert Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Absturzsicherung – Arbeiten nur durch Fachpersonal oder unter Aufsicht eines Dachdeckers durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dachkonstruktion muss bauphysikalisch kohärent sein – eine Kombination aus diffusionsoffener Unterspannbahn, Klemmfilz und BauderTOP SELECT ist nur zulässig, wenn eine funktionsfähige, kontinuierliche Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) nachgewiesen ist.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn unklar ist, ob raumseitig eine Dampfsperre vorhanden ist, ist Vorsicht geboten. Die Verwendung von BauderTOP SELECT von außen könnte eine Lösung sein, um die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    Wichtig: BauderTOP SELECT ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn, die das Dach vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen lässt. In Kombination mit Klemmfilz als Dämmstoff kann dies eine sinnvolle Lösung sein.
    🔴 Gefahr: Ohne eine funktionierende Dampfsperre auf der Raumseite kann es zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung kommen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    • Prüfung: Zuerst sollte geprüft werden, ob tatsächlich keine Dampfsperre vorhanden ist.
    • Alternativen: Wenn keine Dampfsperre vorhanden ist, kann eine Dampfbremsfolie auf der Raumseite angebracht werden, bevor die Zwischensparrendämmung eingebracht wird.
    • BauderTOP SELECT: Die BauderTOP SELECT kann als zusätzliche Schutzschicht von außen dienen, sollte aber nicht die fehlende Dampfsperre ersetzen.
    • Diffusionsoffenheit: Achten Sie darauf, dass die gesamte Konstruktion diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) beurteilen, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden. Dieser kann auch die notwendigen Berechnungen zum Feuchteschutz durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zwischensparrendämmung, bei der unklar ist, ob raumseitig eine Dampfsperre vorhanden ist. Der Nutzer erwägt den Einsatz von BauderTOP SELECT als Dämmung von außen, kombiniert mit Klemmfilz und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn. Diese Konstruktion birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da ohne eine funktionierende Dampfsperre auf der warmen Seite Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren kann.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer raumseitigen Dampfsperre ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Feuchte Luft aus dem Innenraum kann in die Dämmung gelangen, kondensieren und zu massiven Schäden wie Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem drastischen Verlust der Dämmwirkung führen. Eine nachträgliche Kontrolle oder Installation einer Dampfsperre von außen ist technisch nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn allein das Problem löst, ist falsch. Diese Bahn schützt nur vor äußerer Feuchtigkeit, nicht vor Feuchteeintrag aus dem Innenraum. Die vorgeschlagene Kombination aus BauderTOP SELECT (einer diffusionsoffenen Dämmung) und Klemmfilz ohne Dampfsperre ist bauphysikalisch nicht zulässig und würde zu einem Bauschaden führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Dämmvorhaben muss zwingend der Bestand geprüft werden. Ist keine Dampfsperre vorhanden, muss diese raumseitig nachgerüstet werden, was in der Regel nur von innen möglich ist. Alternativ könnte eine Dämmung oberhalb der Sparren (Aufsparrendämmung) mit einer diffusionsoffenen Konstruktion in Betracht gezogen werden, die jedoch eine vollständige Neueindeckung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss den Dachaufbau vor Ort öffnen und prüfen, ob eine Dampfsperre existiert. Ohne diese Prüfung darf keine Dämmung eingebaut werden. Planen Sie die Dämmung nur nach fachlicher Beratung und unter Einhaltung der geltenden Normen (DINAbk. 4108-3).
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zwischensparrendämmung bei einem bestehenden Dach, bei dem der Zustand der raumseitigen Dampfbremse unbekannt ist – ein entscheidender Unsicherheitsfaktor für die gesamte Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder beschädigte Dampfbremse führt bei diffusionsoffenen Aufbauten wie BauderTOP SELECT + Klemmfilz + Unterspannbahn zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung, was Schimmel, Holzfaulnis und statische Schwächung der Sparren zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: BauderTOP SELECT ist keine Ersatzlösung für eine fehlende Dampfbremse – es handelt sich um eine wärmedämmende Unterdeckplatte, die keine dampfbremsende Funktion ersetzt und bei fehlender Innendampfbremse nicht sicher einsetzbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist zwar sinnvoll, aber allein nicht ausreichend, um die fehlende Dampfbremse zu kompensieren; die Bauphysik verlangt eine klare, kontinuierliche Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) – nicht durch äußere Komponenten auszugleichen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine von außen installierte Lösung die raumseitige Dampfbremse ersetzen könnte, widerspricht den Grundlagen der Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 und der Praxis der Bauphysik – Dampfbremsen müssen innen liegen, um den Wasserdampfstrom zu kontrollieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist korrekt, da sie als zweite Sicherheitsebene bei Feuchteeintrag fungiert – allerdings nur bei korrekter Dampfbremse innen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Dachsanierung beginnt, muss die raumseitige Dampfbremse durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Ort geprüft und ggf. ergänzt werden; eine Sanierung ohne diese Prüfung birgt erhebliche Schadensrisiken und ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Fehlen einer raumseitigen Dampfbremse ein krasses bauphysikalisches Risiko darstellt – mit hohem Schimmel-, Fäulnis- und Dämmwirkungsverlust-Potenzial.
    • Alle bestätigen, dass BauderTOP SELECT keine Dampfbremse ersetzt und ausschließlich als wärmedämmende, diffusionsoffene Außenkomponente wirkt.
    • Alle fordern die vorherige, fachkundige Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – kein Dämmvorhaben ohne diese Klärung.
    • GoogleAI nennt BauderTOP SELECT als "mögliche Lösung", wenn eine Dampfsperre fehlt – jedoch mit der Einschränkung, dass sie nicht ersetzt, sondern nur ergänzt wird. DeepSeek und Qwen bewerten diesen Hinweis als irreführend und betonen die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Zwischensparrendämmung ohne Dampfbremse – auch mit BauderTOP SELECT.
    • GoogleAI erwägt alternativ eine Dampfbremsfolie nachträglich auf der Raumseite als technisch machbar – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont die Notwendigkeit der Kontinuität (z. B. Anschluss an Wände, Fenster, Dachfenster), DeepSeek macht deutlich, dass nachträgliche Einbringung oft zu Lücken führt und deshalb eine Fachprüfung zwingend nötig ist.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Aufsparrendämmung als Alternative, die bei fehlender Dampfbremse technisch sicherer ist – sofern statisch und konstruktiv tragbar.
    • Qwen liefert die präziseste Normenreferenz: DIN 4108-3 als verbindliche Grundlage für Feuchteschutzberechnung und Nachweis – beide anderen Modelle erwähnen Normen nicht konkret.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI suggeriert in seiner Formulierung, dass BauderTOP SELECT "eine Lösung sein könnte", um die Dämmung vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, dass eine von außen installierte Lösung die raumseitige Dampfbremse ersetzen könnte, widerspricht den Grundlagen der Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3". DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch mit der Aussage: "Die vorgeschlagene Kombination [...] ist bauphysikalisch nicht zulässig".
    • Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip mit der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst: BauderTOP SELECT darf nicht als Ersatz für eine fehlende Dampfbremse dienen – das ist bauphysikalisch unzulässig.
    • Einheitliche Handlungsempfehlung aller drei Modelle: Keine Dämmung ohne Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater. Diese Prüfung muss u. a. den Dampfbremsnachweis (Vollständigkeit, Kontinuität, Alter, Beschädigungen) und ggf. die Eignung einer Alternativlösung (z. B. Aufsparrendämmung) bewerten.
    Fehlende Dampfbremse (innen) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Optionsvielfalt bei fehlender Dampfbremse, DeepSeek und Qwen bestimmen eindeutig: Keine Zwischensparrendämmung zulässig – Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    BauderTOP SELECT als Ersatz für Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI versteht sie als ergänzende Schutzschicht, DeepSeek/Qwen widerlegen dies grundlegend – Konsens: Keine dampfbremsende Funktion, kein Ersatz.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor jeder Maßnahme.
    Diffusionsoffene Unterspannbahn ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Sinnvoll und erforderlich – aber nur im Verbund mit intakter Dampfbremse.
    Alternative Lösung bei fehlender Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt innenliegende Nachrüstung, DeepSeek/Qwen heben Aufsparrendämmung hervor – KI-Konsens: Beide Wege sind denkbar, aber Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch sicherer, wenn statische Voraussetzungen gegeben sind.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Tauwasserbildung in der Dämmung durch fehlende Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verlust der Dämmwirkung, gesundheitliche Schäden, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei nachträglicher Dampfbremsfolien-Anbringung Lücken und Undichtheiten führen zu lokalen Kondensationsstellen – oft erst nach Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Verwendung von BauderTOP SELECT (Gewicht, Auflagerung) Überlastung der Sparren, Rissbildung im Dachstuhl, Dachstuhlverformung
    🔴 Risiko Nicht nachweisbare Bauphysik-Konformität (DIN 4108-3) Ablehnung der KfW-Förderung, Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage von außen (z. B. fehlende Überlappung, Beschädigung) Witterungseintritt, Schäden am Untergrund, Feuchteschaden bereits vor Dämmungseinbau
    ✅ Chance Aufsparrendämmung als Alternative bei fehlender Dampfbremse Keine innenliegende Dampfbremsanbringung nötig, hohe Dämmwirkung, Förderung möglich, kein Eingriff in Wohnraum
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Energieberater als Förderungsgrundlage für KfW Finanzielle Unterstützung durch Zuschüsse (z. B. KfW 261), professioneller Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Systeme bei fachgerechtem Aufbau Langfristige Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung von Smart-Dach-Systemen (z. B. Feuchtesensoren) Frühwarnung vor Feuchteeintrag, präventive Wartung, dokumentierbare Bauqualität
    ✅ Chance Nachrüstung einer kontinuierlichen Luftdichtheitsebene bei Dampfbremse Gesamte Gebäudehülle verbessert, geringere Heizkosten, besserer Schallschutz, erhöhte Wohnqualität
    1. Unverzügliche Fachprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur) – die Prüfung muss den Dampfbremszustand, die Luftdichtheit und statische Tragfähigkeit dokumentieren.
    2. Dampfbremse vor Dämmung sicherstellen: Lassen Sie – bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse – eine kontinuierliche, fachgerecht verlegte Dampfbremsfolie raumseitig einbauen; achten Sie auf lückenlose Anschlüsse an Wände, Fenster und Dachfenster.
    3. Alternativ-Aufbau prüfen lassen: Sprechen Sie mit dem Fachmann über die Möglichkeit einer Aufsparrendämmung – diese vermeidet das Dampfbremsproblem komplett und ist bei statisch tragfähigen Sparren die sicherste Variante.
    4. BauderTOP SELECT nur im Verbund mit Nachweis verwenden: Verwenden Sie BauderTOP SELECT ausschließlich, wenn der Fachmann den bauphysikalischen Nachweis nach DIN 4108-3 (Feuchteschutz) abgegeben hat und die Dampfbremse nachweislich intakt ist.
    5. Statik und Auflagerung vor Einbau prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Statiker oder Dachdecker mit der Prüfung der Sparrenbelastbarkeit für BauderTOP SELECT – beachten Sie Gewicht, Befestigung und Auflagerungsdetails nach Herstellerangaben.
    6. Förderung aktiv einholen: Nutzen Sie die Fachprüfung als Grundlage für einen KfW-Antrag (z. B. Program 261) – stellen Sie alle Unterlagen (Prüfbericht, Herstellerdatenblätter, Verlegeanleitung) vollständig zusammen.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Baufolie.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches eingebracht wird. Sie ist eine effektive Methode zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aufgrund seiner Elastizität zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle, Glaswolle oder Steinwolle.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Energieeffizienz, Kondensation.
    BauderTOP SELECT
    BauderTOP SELECT ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn, die als Schutzschicht auf dem Dach eingesetzt wird. Sie schützt vor Witterungseinflüssen und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dachfolie, diffusionsoffen.
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang durch eine Bauteilschicht. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und wird oft in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Baufolie.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann und Bauschäden vermieden werden.
    3. Kann ich eine fehlende Dampfsperre durch eine diffusionsoffene Unterdeckbahn ersetzen?
      Nein, eine diffusionsoffene Unterdeckbahn wie BauderTOP SELECT kann eine Dampfsperre nicht vollständig ersetzen. Sie dient als zusätzlicher Schutz von außen, aber die Dampfsperre auf der Raumseite ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Klemmfilz aus Mineralwolle, Glaswolle oder Steinwolle. Auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose können verwendet werden. Wichtig ist, dass der Dämmstoff gut zwischen die Sparren passt und keine Hohlräume entstehen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. In manchen Fällen kann eine Dampfbremse ausreichend sein, insbesondere wenn die Konstruktion diffusionsoffen ist.
    6. Wie finde ich heraus, ob mein Dach bereits eine Dampfsperre hat?
      Dies kann oft durch eine Sichtprüfung erfolgen. Suchen Sie nach einer Folie unterhalb der inneren Verkleidung des Daches. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Dies kann Bauschäden verursachen und die Gesundheit beeinträchtigen.
    8. Muss ich bei der Zwischensparrendämmung etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos eingebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen. Verwenden Sie geeignete Materialien und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um Fehler zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung und anderen Außendämmungen.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, BauderTOP, SELECT, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16462: Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre: BauderTOP SELECT als Alternative? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Dach - Pilzbefall Vollsparrendämmung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten bei Dachschäden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre für Dach: Welcher sd-Wert bei Unterdeckbahn BauderTOP TS 40 (Bj. 1997)?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Steildach: Zinkdach, Dämmung, Diffusionsoffen – Aufbau, Dicke & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, BauderTOP, SELECT, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, BauderTOP, SELECT, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre: BauderTOP SELECT als Alternative? Kosten & Anleitung
Suche nach: Zwischensparrendämmung: BauderTOP SELECT?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, BauderTOP SELECT, Dampfsperre, Dampfbremse, Dach dämmen, Dämmung von außen, Klemmfilz, diffusionsoffen
