Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Sandwichelementdächern, insbesondere bei Sanierungen mit Asbest. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Stahlblech der Sandwichelemente selbst als Dampfbremse fungieren kann. Die korrekte Definition und Unterscheidung zwischen Dampfbremse und Dampfsperre wird ebenfalls thematisiert. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen von Fachleuten werden ausgetauscht.
🔴 KRITISCH: Vor Montage der Sandwichplatten muss eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung nach DINAbk. 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erfolgen – insbesondere wegen der hohen Raumfeuchte in der Sporthalle.
🔴 KRITISCH: Das Asbesthaltige Alt-Dach erfordert eine fachgerechte, behördlich angezeigte Abbruchmaßnahme durch einen zugelassenen Asbestsanierer – keinerlei Eigenleistung oder ungeprüfte Zwischenlösungen.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist bei diesem Aufbau (Stahldeckbleche + geschlossenzelliger PURAbk.-Kern + fehlende innenseitige Dampfsperrschicht) zwingend erforderlich – Nut- und Federbretter ersetzen keine Dampfbremse.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss lückenlos verlegt, fugendicht verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Sparrenköpfe, Lichtkuppeln, Durchführungen) dauerhaft abgedichtet sein – sd-Wert mindestens 100 m.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Montage einer Dampfbremse unter den Sandwichplatten ist technisch möglich, erfordert aber eine luftdichte Unterkonstruktion und fachgerechte Integration – kein Nachrüsten ohne Planung.
Ob eine Dampfbremse bei einem Sandwichelementdach notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Nutzung der Sporthalle (Luftfeuchtigkeit), die Klimazone und die Konstruktion des Daches selbst.
Sandwichelemente haben bereits eine gewisse Dampfdichtigkeit. Allerdings kann es bei hoher Luftfeuchtigkeit in der Halle und Temperaturunterschieden dennoch zu Kondensation innerhalb der Konstruktion kommen. Dies kann langfristig zu Schäden führen.
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Luftqualität beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Dampfbremse von einem Bauphysiker oder Energieberater prüfen zu lassen. Dieser kann eine detaillierte Berechnung des Taupunktes durchführen und die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung durchführen, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, falls eine Dampfbremse erforderlich ist.
Der Austausch eines Asbestwellplattendachs durch Sandwichplatten mit Stahldeckschichten und PUR-Kern ist ein typischer Sanierungsfall. Die Schilderung beschreibt einen Dachaufbau ohne Dampfbremse, lediglich mit Nut- und Federbrettern an der Sparrenunterseite. Dies ist aus bauphysikalischer Sicht ein kritischer Punkt, der zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer fachgerecht eingebauten Dampfbremse ist ein hohes Risiko. Die PUR-Hartschaumplatten sind zwar dämmend, aber die Stahldeckschichten wirken als nahezu dampfdichte Schalen. Feuchte aus dem Halleninneren (z.B. durch Sport, Duschen) würde in der Dämmung oder an der kalten Unterschale kondensieren. Dies führt zu Korrosion der Stahlbleche, Durchfeuchtung des PUR-Schaums (Verlust der Dämmwirkung) und potenziell zu Schimmelbildung an den Holzbrettern.
➕ Ergänzung: Die Nut- und Federbretter allein sind keine Dampfbremse. Sie können zwar etwas Luftdichtheit verbessern, sind aber nicht diffusionsdicht genug. Eine Dampfbremse muss auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung angeordnet werden. Bei Sandwichplatten wird dies oft durch eine spezielle Beschichtung der Innenschale oder eine separate Folie unter den Platten realisiert.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse ist absolut berechtigt. Bei diesem Aufbau ist sie in der Regel zwingend erforderlich, um die Dauerhaftigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Die genaue Ausführung hängt von der Raumfeuchteklasse der Sporthalle ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Fachplaner für Metallleichtbau. Dieser muss den spezifischen Feuchteeintrag (Raumklima) berechnen und die geeignete Dampfbremse (z.B. eine diffusionshemmende Folie mit sd-Wert > 2 m oder eine speziell beschichtete Innenschale) festlegen. Eine nachträgliche Montage einer Folie unter den Sandwichplatten ist oft möglich, erfordert aber eine luftdichte Verklebung an den Stößen und Anschlüssen. Führen Sie auf keinen Fall einen Einbau ohne bauphysikalische Planung durch.
Bei der geplanten Sanierung eines Asbestwellplattendaches durch Sandwichplatten mit 120 mm PUR-Hartschaum als Dämmung und beidseitigem metallischem Deckblatt handelt es sich um eine hochdämmende, diffusionsoffene Konstruktion nach außen, jedoch mit extrem geringer Wasserdampfdurchlässigkeit nach innen – insbesondere durch die metallischen Deckbleche und die geschlossenzellige PUR-Schicht.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse im beheizten Innenraum führt bei hoher Luftfeuchte (z. B. durch Sportbetrieb in der Halle) zu massiver Wasserdampfdiffusion in die Konstruktion, kondensationsbedingter Feuchteeintrag in den PUR-Kern und langfristig zu Dämmwirkungsverlust, Korrosion der Stahlbleche sowie Schimmelbildung an kritischen Übergängen.
🔴 Gefahr: Die Nut/Federbretter auf der Sparrenunterseite bieten keinerlei dampfbremsende Wirkung – sie sind diffusionsoffen und verhindern keine Feuchteanreicherung in der Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfbremse sei bei Sandwichplatten 'nicht nötig', ist fachlich falsch: Die Dampfbremse ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich, da die Konstruktion innen diffusionsoffen und außen nahezu diffusionstight ist – ein klassisches Risiko für interne Kondensation.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Dampfbremse muss eine sd-Wert von mindestens 100 m aufweisen (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm, spezielle Aluminium-beschichtete Folien oder dampfbremsende Gipskartonplatten mit integrierter Funktion) und lückenlos, fugendicht sowie an allen Anschlussstellen (Wände, Dachstuhl, Durchdringungen) dauerhaft abgedichtet sein.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine ausreichende Lüftung des Innenraums (insbesondere bei Sportnutzung) sowie eine Feuchtemonitoring-Strategie zur Früherkennung von Feuchteanreicherung dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 und einer bauphysikalischen Konstruktionsbegutachtung – insbesondere unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen der Sporthalle.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass bei diesem Dachaufbau (Asbest-Abbruch → Sandwichplatten mit Stahldeckblechen und PUR-Kern in einer Sporthalle) eine Dampfbremse in der Regel zwingend erforderlich ist. Alle betonen das hohe Risiko interner Kondensation ohne Dampfbremse.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Dampfbremse als abhängig von Nutzung, Klimazone und Konstruktion – mit einem "kann"-Charakter. DeepSeek und Qwen stellen sie dagegen klar als zwingend und fachlich unverzichtbar dar, basierend auf der diffusionsdichten Außenhülle (Stahl + PUR) und der fehlenden Innendichtung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt konkrete Anforderungen: sd-Wert ≥ 100 m, dauerhafte Fugendichtheit, Anschlussdetails und Feuchtemonitoring. DeepSeek ergänzt die technische Einordnung der Nut-/Federbretter (keine Dampfbremse) und die konstruktive Möglichkeit einer nachträglichen Folienmontage – unter strengen Voraussetzungen. GoogleAI betont den Taupunktberechnungsbedarf, aber ohne quantitative Anforderungen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der fachlich falschen Annahme "Dampfbremse sei bei Sandwichplatten nicht nötig" – eine Aussage, die in der Praxis gelegentlich kursiert, aber von keiner der drei KIs geteilt wird. DeepSeek und Qwen korrigieren diese Fehleinschätzung mit Nachdruck; GoogleAI formuliert vorsichtiger, aber stützt die Notwendigkeit ebenfalls durch Kondensationsgefahren.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präventiv ausgerichtete Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Dampfbremse ist zwingend erforderlich, nicht "optional nach Prüfung". Die Vorsichtsprinzip-Entscheidung entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und der Baustellenverordnung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend bei diesem Aufbau (Stahl-PUR-Sandwich + Sporthalle). Nut-/Federbretter reichen nicht aus. Asbestsanierung ✅ Konsens Muss durch zugelassenen Fachbetrieb erfolgen – unter vollständigem Arbeitsschutz und behördlicher Anzeige. sd-Wert der Dampfbremse ⚠️ Abwägung DeepSeek: sd > 2 m; Qwen: sd ≥ 100 m; GoogleAI nennt keinen Wert. Qwens Angabe entspricht höherer Sicherheitsstufe bei hoher Feuchte, wird priorisiert. Fachliche Planung vor Montage ✅ Konsens Eine bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3) durch Bauphysiker/Energieberater ist verbindlich erforderlich. Risiko interner Kondensation ✅ Konsens Hohes Risiko für Korrosion, Dämmverlust und Schimmel – bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Sandwichplatten-Element montiert wird, muss eine bauphysikalische Konstruktionsbegutachtung mit Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 vorliegen – unter Einbeziehung der konkreten Raumfeuchteklasse der Sporthalle und der vollständigen Details zur Anschlussausbildung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung im PUR-Kern Verlust der Dämmwirkung, Zersetzung des Schaums, langfristiger Dachversagen 🔴 Risiko Korrosion der Stahldeckbleche an kritischen Kondensationsstellen Undichtigkeiten, statische Schwächung, erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Asbestsanierung (Staubentwicklung, Fehlentsorgung) Gesundheitsgefahr für Bauherren, Handwerker und Nutzer; empfindliche Bußgelder; Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse (z. B. nur an Stößen verklebt) Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall im Dachstuhl, gesundheitliche Belastung der Nutzer 🔴 Risiko Nachträgliche Montage einer Dampfbremse ohne luftdichte Unterkonstruktion Keine wirksame Dampfbremswirkung – Illusion von Sicherheit bei bestehendem Risiko ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, sd ≥ 100 m Dampfbremse mit fugendichter Anschlussausbildung Langlebige, schadenfreie Dachkonstruktion mit optimaler Energieeffizienz und geringen Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung mit Dokumentation und Freimessung Rechtssicherheit, Haftungsabsicherung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration eines Feuchtemonitoringsystems (z. B. kapazitive Sensoren in der Dämmung) Frühzeitige Detektion von Feuchteanreicherung, präventive Instandhaltung, Nutzungs- und Versicherungsnachweis ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine ganzheitliche Energieberatung (Lüftung, Beleuchtung, Heizung) Senkung der Betriebskosten, Verbesserung der Raumluftqualität, Compliance mit ESG-Anforderungen ✅ Chance Einbindung eines Metallleichtbau-Fachplaners bereits in der Ausschreibungsphase Optimierte Ausschreibung, vermeidbare Schnittstellenprobleme, klarer Verantwortungshorizont Orientierungshilfen
- Asbestsanierung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zugelassenen Asbestsanierer mit behördlicher Zulassung (nach TRGS 519) – dokumentieren Sie Abbruch, Entsorgung und Freimessung schriftlich.
- Feuchteschutzberechnung vor Planung: Beauftragen Sie vor der Ausschreibung der Sandwichplatten einen zertifizierten Bauphysiker mit einer DIN 4108-3-Berechnung – unter Einbezug der tatsächlichen Sportnutzung (Luftfeuchteklasse IVAbk.).
- Dampfbremse mit sd ≥ 100 m beschaffen: Legen Sie in der Ausschreibung fest, dass eine Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 100 m (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm oder spezielle Aluminium-beschichtete Folie) lückenlos verlegt werden muss.
- Anschlussdetails vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Anschlüsse der Dampfbremse (Wände, Sparren, Lichtkuppeln, Durchführungen) fugendicht verklebt und mit Dichtbändern abgedichtet werden – inkl. Prüfprotokoll vor Beauftragung des Dachdeckers.
- Lüftungskonzept für die Sporthalle prüfen: Lassen Sie die bestehende Lüftung auf ausreichende Luftwechselraten bei Sportbetrieb überprüfen – ergänzen Sie ggf. um eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
- Feuchtemonitoring einplanen: Kalkulieren Sie die Integration kapazitiver Feuchtesensoren in die Dämmung (vor Montage der Sandwichplatten) – mit Auswertung über ein Web-Interface für Frühwarnung.
- Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch Bauteile reduziert, um Kondensation in der Konstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt. - Sandwichelemente
- Bauelemente, die aus mehreren Schichten bestehen, meist mit einem Dämmkern zwischen zwei Deckschichten.
Verwandte Begriffe: Trapezblech, PUR-Schaum, Dämmung. - PUR-Schaum
- Polyurethan-Hartschaum, ein Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Feuchte. - Asbest
- Ein natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, das früher häufig als Baustoff verwendet wurde, aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung verboten ist.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Sanierung, Faserzement. - Bauphysik
- Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz. - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung eines Gebäudes reduziert. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und Schäden verursacht. - Wann ist eine Dampfbremse bei Sandwichelementen notwendig?
Eine Dampfbremse ist notwendig, wenn mit hoher Luftfeuchtigkeit im Gebäudeinneren und großen Temperaturunterschieden zu rechnen ist. Eine bauphysikalische Berechnung kann Klarheit schaffen. - Welche Materialien eignen sich als Dampfbremse?
Es gibt verschiedene Materialien, die als Dampfbremse eingesetzt werden können, z.B. spezielle Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab. - Wie wird eine Dampfbremse richtig eingebaut?
Die Dampfbremse muss luftdicht und ohne Beschädigungen verlegt werden. Anschlüsse an Wände und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Was passiert, wenn keine Dampfbremse eingebaut wird, obwohl sie notwendig wäre?
Wenn keine Dampfbremse eingebaut wird, obwohl sie notwendig wäre, kann es zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und der Bausubstanz kommen. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Können Sandwichelemente eine Dampfbremse ersetzen?
Sandwichelemente haben eine gewisse Dampfdichtigkeit, können aber eine zusätzliche Dampfbremse nicht immer vollständig ersetzen. Dies hängt von den spezifischen Bedingungen ab. - Was ist bei der Sanierung eines Asbestdaches zu beachten?
Bei der Sanierung eines Asbestdaches müssen strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um eine Gefährdung durch Asbestfasern auszuschließen. Die Arbeiten dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung der Dampfbremse?
Sie können einen Bauphysiker, Energieberater oder einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb kontaktieren. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation oder eindringendes Wasser. - Asbestsanierung: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf einer Asbestsanierung und den damit verbundenen Kosten. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzgebiete. - Energetische Sanierung von Sporthallen
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Sporthallen.
EnEV & IFBS: Fragen zur Dampfbremse bei Sandwichelementen
Dampfbremse bei PU-Dämmung: Notwendigkeit trotz EnEV-Konformität?
Dämmung entspricht EnEVAbk. Forderung , PU-Dämmung 120 ...
Dämmung entspricht EnEV Forderung , PU-Dämmung 120 mm , WLG 025 Dachaufbau geht aus Plänen eines Architekten hervor, ich möchte als ausführender Dachdecker mich nur vergewissern, ob nicht eine Dampfbremse sinnvoll wäre? -
Sandwichelemente: Stahlblech als effektive Dampfbremse?
Das Blech ist die beste Dampfbremse
wenn es lückenlos montiert wird.Es häng eben von der Montage des unteren Bleches ab, ob es als Dampfbremse funktioniert.
Fachbegriffe: Definition von Dampfbremse vs. Dampfsperre
Dampfbremse - Dampfsperre
Ich denke in einem Bau-Fachforum sollte unterschieden werden zwischenDampfsperre (diffusionsdicht/ z.B. Blech sd-Wert von über 1500 m praktisch völlig dampfdiffusionsdichte Schicht)
und Dampfbremse
0,5 m < 1.500 m diffusionshemmend (Dampfbremse)≤ 0,5 m diffusionsoffen
Dampfsperre: Unterschiedliche Eigenschaften statt Dampfbremse?
Historische Entwicklung: Dampfbremse vs. Dampfsperre im Steildach
"Früher"
als die perforierten Gitternetzfolien als diffusionsoffene Unterspannbahnen auf den Markt kamen und sich zwischen der diffusionsoffenen USB und der dichten DS dann die adaptiven Dampfbremsen ansiedelten - hat man eine Bahn mit einem sd-Wert deutlich unter 100 m als Dampfbremse bezeichnet und ab 100 m aufwärts von Dampfsperren gesprochen. Diese Unterscheidung machte beim Steildach sehr schön deutlich, dass man innen dampf- und winddicht (dampfdicht, winddicht) z.B. mit einer PE-Folie arbeiten sollte und außen mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn. Das hat noch jeder Dachdecker verstanden und auch so mancher Laie.Nun klassifiziert die DINAbk. 4108-3 alles 0,5 m < sd < 1.500 m als "diffusionshemmend" und der Volksmund sowie mancher Fachmann macht daraus jetzt mißverständlicherweise die Neudefinition der "Dampfbremse".
Weiter schreibt die Norm dann, dass quasi nur Glas und Metalle dampfdicht sind (Sd > 1.500 m). Schlauer wird dadurch niemand, denn der zu groß geratene Suppentopf der "diffusionshemmenden Stoffe" bedeutet u.a., dass wir bei einem stinknormalen Steildach mit ZSP plötzlich innen und außen "Dampfbremsen" verbauen - welch ein Schwachsinn! Wer versteht und berücksichtigt dann noch den einfachen bauphysikalischen Grundsatz "innen-dichter-als-außen"?!Diese Definitionsverschiebung bzw. die Gleichsetzung von "diffusionshemmend" und "Dampfbremse", macht plötzlich jede Folie zu einer "Dampfbremse", das ist ähnlich sinnhaft wie die Umtaufe des hunderte Jahre alten Schraubenziehers zum Schraubendreher.
Viel Spaß beim scrabblen!
Aber mal zurück zur Frage:
Die Sandwich-Elmente sind dampfdicht und der Systemanbieter gibt mit den Verarbeitungsrichtlinien (meist in Zusammenarbeit mit dem ifbs) vor, welche Fugendichtungen einzubauen sind. -
Dampfbremse vs. Dampfsperre: Fraunhofer IBP & Bauder im Vergleich
"Es gibt nur Dampfsperren"
Offensichtlich muss nach diesen Aussagen auch das Fraunhofer Institut für Bauphysik und eine Hersteller wie Bauder noch "dazulernen"?Auch hier wird zwischen Dampfbremsen und Dampfsperren unterschieden ...
Seite 4:
Richtig ist, dass es in der Normung offensichtlich den Begriff Dampfbremse (noch?) nicht gibt - in der Baustoff- und Baustoffhandels-Praxis wird aber nach meiner Erfahrung ebenso wie auf Fachhochschulen (wie z.B. Biberach) und bei Instituten generell mit beiden Begriffen gearbeitet.
Dampfbremse: Fehlende Definition & Herstellerangaben
Lieber Herr Spitzendorfer
Mein Beitrag sollte nur darauf hinweisen, dass es für DBs scheinbar keine ordentliche Definition gibt und dass einige Kollegen fehlerhafterweise eine Definition aus der DINAbk. 4108-3 ableiten, die gar nicht mit den Herstellerangaben der DBAbk.-Hersteller konform geht.Herr Ibold ist halt Purist. Er verweigert die Benutzung des Wortes DB so lange bis es eine ordentliche Definition dafür gibt. Auch OK!
Wichtig ist, dass wir als Planer stets die genauen Eigenschaften jeder einzelnen Folie berücksichtigen - egal, ob sie der Hersteller als Klimamembran, feuchteadaptive Dampfsperre oder als Dampfbremse verkauft.
Vielen Dank für diese schlüssige Ergänzung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Sandwichelementdächern, insbesondere bei Sanierungen mit Asbest. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Stahlblech der Sandwichelemente selbst als Dampfbremse fungieren kann. Die korrekte Definition und Unterscheidung zwischen Dampfbremse und Dampfsperre wird ebenfalls thematisiert. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen von Fachleuten werden ausgetauscht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die unterschiedlichen Definitionen von Dampfbremse und Dampfsperre, wie im Beitrag Fachbegriffe: Definition von Dampfbremse vs. Dampfsperre erläutert. Die Eigenschaften der verwendeten Materialien sind entscheidend für die Funktionalität des Dachaufbaus.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob die PU-Dämmung und der Dachaufbau den aktuellen EnEV-Forderungen entsprechen, wie im Beitrag Dampfbremse bei PU-Dämmung: Notwendigkeit trotz EnEV-Konformität? diskutiert. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bauphysiker oder erfahrenen Dachdecker, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu bewerten. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Montage des Stahlblechs als Dampfbremse im Beitrag Sandwichelemente: Stahlblech als effektive Dampfbremse?. Achten Sie auf eine lückenlose Montage, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Die Diskussion zeigt, dass die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Sandwichelementen nicht pauschal beantwortet werden kann. Es kommt auf die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts, die verwendeten Materialien und die fachgerechte Ausführung an. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Hinweise für die Planung und Umsetzung von Dachsanierungen mit Sandwichelementen.
Die korrekte Verwendung der Fachbegriffe Dampfbremse und Dampfsperre ist essenziell für eine erfolgreiche Kommunikation und Planung. Wie im Beitrag Dampfbremse vs. Dampfsperre: Fraunhofer IBP & Bauder im Vergleich erwähnt, gibt es unterschiedliche Auffassungen und Definitionen, die berücksichtigt werden sollten. Eine klare Definition und Abstimmung mit allen Beteiligten ist daher ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Sandwichelemente, Dach, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16456: Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Fertigdach abhängen: Aufbau, Dämmung & Dampfbremse im Detail erklärt
- BAU-Forum - Dach - Einsturz Bad Reichenhall: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen für Hallenbetreiber?
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech Sandwichplatten als Dacheindeckung: Vorteile, Nachteile & Alternativen?
- … Trapezblech vs. Alternativen: Dacheindeckung im Vergleich …
- … Trapezblech Sandwichplatten als Dacheindeckung? Vor- & Nachteile, Alternativen, Kosten & Montage-Tipps. Jetzt informieren …
- … Trapezblech, Sandwichplatten, Dacheindeckung, Dachsanierung, Metalldach, Aufsparrendämmung, Kaltdach, Dachneigung, Statik …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachboden isolieren ohne Sparren: Begehbare Dämmung auf Betondecke – Kosten & Tipps?
- BAU-Forum - Keller - Heimkino im Keller (Weiße Wanne): Schallschutz, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz – Tipps?
- … zu verkleben und auf dem Boden des Heimkinos eine Holzkonstruktion mit Dachlatten und darauf liegenden Holzverlegeplatten zu bauen (um in den Zwischenräumen …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in …
- … GoogleAI spricht von Dampfsperre oder Dampfbremse als Option; Qwen und DeepSeek bestimmen eindeutig: keine Dampfsperre innen bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … geprüfte, zertifizierte Brandschutzsysteme (z. B. feuerfeste Schornsteinmanschetten) für alle Decken- und Dachdurchführungen – mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzulassung. …
- … Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. …
- … Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Stauraum. Die Dämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Heizungstechnik, Haustechnik, Energieeffizienz, Sanierung, Bauplanung …
- … Der Nutzer beschreibt einen sehr ambitionierten und durchdachten Ansatz zur Beheizung eines hochgedämmten Hauses mit einer Heizlast von …
- … Chronische Schimmelpilzbildung, Atemwegserkrankungen, erhebliche Sanierungskosten, Wertverlust …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … Er ist schnell zu verarbeiten und begehbar. Er wird oft bei Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt. Verwandte Begriffe: Zementestrich, …
- … den Fußbodenaufbau eindringt. Sie wird unterhalb der Dämmung verlegt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Sandwichelemente, Dach, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Sandwichelemente, Dach, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
Suche nach: Dampfbremse für Sandwichplatten: Braucht man sie?
Suche nach: Dampfbremse, Sandwichelemente, Dach, Sanierung, Asbest, PUR-Schaum, Stahlblech, Bauphysik
