Dachdämmung ausbauen: Kosten, Materialien & Aufbau bei Schrägdach mit Holzschalung?
Hallo, ich würde gerne unseren Dachboden (ca. 35 m² Grundfläche  -  ca. 12 m² DINAbk. wg. Schräge) mit offener Treppe ausbauen. Bisher ist nur eine Dämmung in der obersten Geschossdecke mit Glaswolle vorhanden; das Dach selbst ist mit Schindeln, Bitumenbahnen und Holzschalung eingedeckt. Sparren ca. 20 cm tief.
Jetzt möchte ich keinen Fehler wegen Hinterlüftung usw. machen, da hört man ja alles mögliche. Ich habe mir gedacht, unter die Holzschalung zwischen die Sparren Dämmmatten (welche?) zu klemmen, dann so eine Dampfbremse (welche?) an die Sparren zu tackern, dann 20 mm Dachlatten anbringen (QUER oder längs?) und dann 20 mm Rigips Platten anschrauben.
Ist das so richtig?
Und  -  soll ich die vorhandene Glaswolle (Haus BJ 1998) in der obersten Geschossdecke drin lassen oder durch was anderes ersetzen?
Fragen über Fragen ... Vielleicht können mir die Profis hier helfen?
Danke
Sepp
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherstellung einer funktionstüchtigen Hinterlüftungsebene von mindestens 2–3 cm zwischen Dämmung und Holzschalung – ohne diese besteht akute Gefahr von Kondenswasserstau, Holzfäulnis und massiver Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, luftdichte Verklebung der Dampfbremse inkl. lückenloser Anbindung an Wände, Fensteranschlüsse und Durchdringungen – tackern allein ist unzureichend und führt zu Tauwasserausfall im Dachaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Glaswolle in der obersten Geschossdecke darf nicht einfach belassen werden – sie muss auf Feuchtigkeit, Schäden und luftdichte Integration in das gesamte Dampf- und Luftschutzkonzept überprüft werden; andernfalls entsteht eine erhebliche Wärmebrücke mit Kondensationsrisiko im Dachbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose) im Dachbereich – reine Glaswolle ohne fachgerechte Kombination mit Unterspannbahn und Aufsparrendämmung ist bei Schrägdach mit Holzschalung bauphysikalisch nicht zulässig.
    Ich beurteile die vorliegende Situation als Ausbau eines Dachbodens mit bestehender Dämmung der obersten Geschossdecke. Das Dach selbst ist mit Schindeln, Bitumenbahnen und Holzschalung gedeckt. Die Sparren sind ein wichtiger Faktor für die Dämmung.
    Wichtige Aspekte für den Ausbau sind:
    • Dämmmaterial: Auswahl des geeigneten Dämmmaterials (z.B. Dämmmatten) unter Berücksichtigung des Wärmedurchgangskoeffizienten.
    • Dampfbremse: Korrekte Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung: Sicherstellung einer ausreichenden Hinterlüftung, um Kondenswasser abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. 🔴
    • Aufbau: Berücksichtigung des korrekten Aufbaus der Dämmung, inklusive Dachlatten und Rigipsplatten für die Innenverkleidung.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Statik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker für eine detaillierte Planung und Ausführung hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Ausbau eines Dachbodens mit einer Grundfläche von ca. 35 m², wobei der Fokus auf der Dachdämmung liegt. Der Nutzer möchte unter die bestehende Holzschalung Dämmmatten zwischen die Sparren einbringen, eine Dampfbremse anbringen und mit einer Unterkonstruktion sowie Rigipsplatten verkleiden. Zudem wird die Frage nach der vorhandenen Glaswolle in der obersten Geschossdecke aufgeworfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dämmung zwischen den Sparren mit einer Dampfbremse zu versehen, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für einen Dachausbau. Auch die Überlegung, die vorhandene Glaswolle in der Geschossdecke zu belassen, ist sinnvoll, da sie eine zusätzliche Dämmebene darstellt und nicht zwingend entfernt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Hinterlüftung ist ein kritischer Punkt. Bei einer Dämmung direkt unter der Holzschalung muss zwingend eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Schalung sichergestellt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Der Nutzer plant, die Dämmung direkt unter die Schalung zu klemmen, was ohne Hinterlüftung zu Schimmel und Fäulnis führen kann. Zudem ist die Wahl der Dämmmatten entscheidend: Für den Dachbereich sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmung zu empfehlen, nicht jedoch reine Glaswolle ohne entsprechende Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und an den Stößen sowie an den Anschlüssen an Wände und Durchdringungen luftdicht verklebt werden. Die Unterkonstruktion (Dachlatten) sollte quer zu den Sparren angebracht werden, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten. Zudem ist der U-Wert der Dämmung zu beachten: Bei einer Sparrentiefe von 20 cm sollte die Dämmung mindestens 16-18 cm stark sein, um die Anforderungen der EnEVAbk. zu erfüllen. Die vorhandene Glaswolle in der Geschossdecke kann als zusätzliche Dämmung belassen werden, sollte aber auf Schäden oder Feuchtigkeit überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden Hinterlüftung zwischen Dämmung und Holzschalung. Ohne diese kann sich Feuchtigkeit im Dachaufbau stauen, was zu massiven Schäden an der Holzkonstruktion und zur Schimmelbildung führt. Zudem ist die Verwendung einer falschen Dampfbremse oder deren unsachgemäße Installation ein hohes Risiko für Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker mit der Planung und Ausführung der Dachdämmung. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Konstruktion durchführen, insbesondere der Holzschalung und der Sparren. Planen Sie eine Hinterlüftungsebene von mindestens 2-3 cm zwischen Dämmung und Schalung ein. Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe und eine fachgerecht verlegte Dampfbremse. Die vorhandene Glaswolle in der Geschossdecke kann belassen werden, sollte aber auf Feuchtigkeit geprüft werden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie die Arbeiten von einem Sachverständigen abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachbodenausbau mit nachträglicher Dämmung zwischen Sparren unter einer bestehenden Holzschalung – ein typischer Fall mit hohem Risikopotenzial für Feuchteschäden, Wärmebrücken und unzureichenden sommerlichen Wärmeschutz.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion (Dämmung zwischen Sparren + Dampfbremse + Rigips) birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung, da die Dampfbremse bei fehlerhafter Montage oder unzureichender Luftdichtheit die Feuchte im Konstruktionsquerschnitt einkapselt – besonders kritisch bei mangelnder Hinterlüftung unter der Holzschalung und fehlender Unterspannbahn.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Glaswolle in der obersten Geschossdecke (Baujahr 1998) ist vermutlich nicht luftdicht verlegt und stellt bei Dachbodenausbau eine massive Wärmebrücke dar; ihre Beibehaltung ohne fachgerechte Integration in ein durchgängiges Luft- und Dampfschutzkonzept führt zu erheblichen Energieverlusten und Kondensationsgefahr im Dachbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Dämmung "zwischen" die Sparren zu klemmen, ist bei Schrägdächern mit Holzschalung grundsätzlich ungeeignet – hier ist eine Aufdachdämmung oder eine Zwischensparrendämmung mit vollständiger Hinterlüftung und fachgerechter Unterspannbahn zwingend erforderlich; eine reine Zwischensparrendämmung ohne zusätzliche Aufsparrendämmung verletzt die EnEV/EBV-Anforderungen und birgt Kondensationsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss nicht nur tackern, sondern vollflächig verklebt, lückenlos an Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) angeschlossen und mit einer luftdichten Rigips-Unterkonstruktion kombiniert werden – dies erfordert fachliche Planung und Ausführung nach DINAbk. 4108-7 und DIN 68800-2.
    ➕ Ergänzung: Die 20-mm-Dachlatten müssen stets QUER zu den Sparren angebracht werden, um eine funktionstüchtige Hinterlüftungsebene zu gewährleisten; eine Längsverlegung würde die Luftzirkulation unterbinden und Feuchte stauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen statisch geprüften Dachdeckermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung – eine Eigenplanung ohne bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser- oder WUFI-Berechnung) ist bei diesem Vorhaben nicht verantwortbar.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hinterlüftung als zentrales, nicht verhandelbares Sicherheitskriterium – fehlende Hinterlüftung führt einhellig zu Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
    • Alle drei Modelle betonen die fachgerechte Installation der Dampfbremse als kritischen Erfolgsfaktor – insbesondere ihre Luftdichtheit an Stößen und Anschlüssen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "ausreichender Hinterlüftung", benennt aber keine Mindestmaße; DeepSeek und Qwen konkretisieren mit 2–3 cm – letztere beiden sind hier strenger und damit sicherer.
    • GoogleAI akzeptiert "Dämmmatten" pauschal; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Glaswolle ohne Zusatzmaßnahmen – Qwen fordert sogar Aufsparrendämmung als zwingend.
    • DeepSeek ergänzt zur Dämmstärke: 16–18 cm bei 20 cm Sparrentiefe für EnEV-Konformität; GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende fachliche Referenzen: DIN 4108-7 (Luftdichtheit) und DIN 68800-2 (Holzschutz) sowie die Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung (Glaser/WUFI); DeepSeek erwähnt nur allgemein "zertifizierten Sachverständigen", GoogleAI nicht.
    • Qwen hebt als einziges Modell das Risiko der Glaswolle in der Geschossdecke als Wärmebrücke hervor – DeepSeek sieht sie als "sinnvoll zu belassen", GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • DeepSeek bewertet die Beibehaltung der Geschossdecken-Glaswolle als "sinnvoll", sofern auf Feuchtigkeit geprüft; Qwen bewertet dieselbe Maßnahme als "massive Wärmebrücke" und "nicht verantwortbar ohne fachgerechte Integration". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Tiefe von Qwen gilt hier die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    • GoogleAI nennt "Dämmmatten" als Option ohne Materialbeschränkung; Qwen erklärt explizit, dass reine Glaswolle bei dieser Konstruktion "grundsätzlich ungeeignet" ist – hier wird Qwens Warnung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen offenen Fragen zur Dampfbremse, Hinterlüftungstiefe, Dämmstoffwahl und Integration der Geschossdeckendämmung ist die sicherere, restriktivere Sicht von Qwen (gestützt durch DeepSeek) verbindlich – insbesondere die Forderung nach bauphysikalischer Berechnung, DIN-konformer Ausführung und Vermeidung von Wärmebrücken.
    Hinterlüftung unter Holzschalung Mindestens 2–3 cm Hinterlüftungsebene zwingend erforderlich; Latten stets quer zu Sparren; ohne diese akute Schadensgefahr.
    Dampfbremse Vollflächig verklebt, lückenlos an allen Anschlüssen – tackern allein ist unzureichend; muss DIN 4108-7 entsprechen.
    Dämmstoffwahl für Schrägdach GoogleAI: allgemeine "Dämmmatten" akzeptabel; DeepSeek & Qwen: ausschließlich diffusionsoffene Materialien (Holzfaser/Zellulose); Qwen: Glaswolle grundsätzlich ungeeignet → Konsens: ❌ Widerspruch mit sicherer Seite (Qwen/DeepSeek).
    Glaswolle in oberster Geschossdecke (Bj. 1998) DeepSeek: "sinnvoll zu belassen"; Qwen: "massive Wärmebrücke" ohne Integration → Konsens: ❌ Widerspruch mit sicherer Seite (Qwen); Beibehaltung nur nach Feuchteprüfung UND luftdichter Integration in Gesamtkonzept erlaubt.
    Fachliche Planung & Ausführung Energieberater nach §21 EnEV oder zertifizierter Sachverständiger zwingend erforderlich; Eigenplanung ohne bauphysikalische Berechnung (Glaser/WUFI) nicht verantwortbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – insbesondere wegen der hohen Risiken aus mangelnder Hinterlüftung, ungeeignetem Dämmstoff und Wärmebrücken durch die Geschossdeckendämmung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 2 cm) Massive Kondenswasserbildung → Holzfäulnis, Schimmel, statische Schwächung der Sparren
    🔴 Risiko Unvollständige oder nur getackerte Dampfbremse Tauwasserausfall im Dachaufbau → unsichtbare Schäden, späte Sanierungskosten bis 20.000 €+
    🔴 Risiko Verwendung von Glaswolle ohne Unterspannbahn und Aufsparrendämmung Verletzung der EnEV/EBV, erhöhte Heizkosten, sommerlicher Hitzestau, Kondensationsrisiko
    🔴 Risiko Unerkannte Feuchteschäden in vorhandener Geschossdeckendämmung (Bj. 1998) Verstärkter Feuchteeintrag in Dachkonstruktion, beschleunigte Schimmelentwicklung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Glaser/WUFI) Unvorhersehbare Kondensationsstellen, später notwendige komplette Auflösung der Dämmung, Rechtssicherheitslücke bei Förderung
    ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung zusätzlich zur Zwischensparrendämmung Erreicht EnEV/EBV-U-Wert 0,14 W/m²K, dauerhafte Energieeinsparung (>30 % Heizkosten), langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration der Geschossdeckendämmung in luftdichten Gesamtkonstruktionsplan Eliminierung von Wärmebrücken, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung ökologischer, diffusionsoffener Dämmstoffe (Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, hohe Speichermasse für sommerlichen Wärmeschutz, Förderfähigkeit über BAFA
    ✅ Chance Professionelle Abnahme durch Sachverständigen vor Rigipsverkleidung Rechtssichere Dokumentation, Fördermittelanspruch, Ausschluss späterer Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einbindung eines Dachdeckermeisters mit Zertifikat nach DIN 4108-7 Gewährleistung für Luftdichtheit über 10 Jahre, verlässliche Ausführung, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Hinterlüftung umgehend prüfen und sicherstellen: Messen Sie vor Baubeginn den Abstand zwischen Dämmungsoberkante und Holzschalung – muss mindestens 2 cm betragen; bei Unterschreitung: Dachlatten neu quer verlegen oder Aufsparrendämmung einplanen.
    2. Dampfbremse nur vollflächig verkleben: Verwenden Sie einen zertifizierten Kleber für Dampfsperrfolien (z. B. Isover Dampfbremse TKS-Kleber) und verkleben Sie alle Stöße sowie Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchführungen mit mindestens 10 cm Überstand – tackern ist nicht erlaubt.
    3. Glaswolle in der Geschossdecke fachlich begutachten lassen: Beauftragen Sie vor Dachdämmung einen Sachverständigen nach DIN 4108-7 oder einen zertifizierten Energieberater, um Feuchte, Verdichtung und luftdichte Integration zu prüfen – bei Mängeln: Sanierung oder fachgerechte Ergänzung mit luftdichter Folie.
    4. Keine Glaswolle im Dachbereich einbauen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Zellulosedämmung; bei bereits bestellter Glaswolle: Lieferung stornieren und stattdessen geeignetes Material beschaffen.
    5. Bauphysikalische Berechnung vor Vertragsabschluss: Fordern Sie von jedem angefragten Fachbetrieb eine Glaser- oder WUFI-Berechnung für Ihre konkrete Dachkonstruktion ein – ohne diese Unterlage darf kein Auftrag erteilt werden.
    6. Fördermittel vorab prüfen und sichern: Beantragen Sie über die BAFA-Website die Förderung für "Dachdämmung" bereits vor Planungsbeginn; benötigt wird die Berechnung nach DIN V 18599 bzw. Energieberater-Bescheinigung – frühzeitige Beantragung sichert bis zu 20 % Zuschuss.
    Dämmmaterial
    Materialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt verschiedene Arten wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dachdeckung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondenswasser, Belüftung
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Dach stützen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachbalken, Holzkonstruktion
    Holzschalung
    Eine Verkleidung aus Holzbrettern, die auf den Sparren befestigt wird. Sie dient als Untergrund für die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachverkleidung, Holzverkleidung, Schalung
    Rigipsplatten
    Gipsplatten, die zur Innenverkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenverkleidung
    Glaswolle
    Ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz bekannt ist. Sie wird häufig für die Dämmung von Dächern und Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff
    1. Welches Dämmmaterial ist für ein Schrägdach am besten geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
      Die Dampfbremse ist essenziell, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Verlegung.
    3. Was ist bei der Hinterlüftung eines Schrägdachs zu beachten?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abtransportiert wird. Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden. Die Hinterlüftungsebene muss frei von Hindernissen sein.
    4. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit Dachdämmung haben. Fehler bei der Dämmung, der Dampfbremse oder der Hinterlüftung können schwerwiegende Folgen haben. Ein Fachmann kann die Dämmung fachgerecht ausführen und sicherstellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden.
    5. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmdicke hängt von den gesetzlichen Anforderungen und Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren. Eine dickere Dämmung reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachdämmung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Fachmann für Ihr Projekt zu finden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Dachdämmung. Ich empfehle, sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. Eine Förderung kann die Kosten für die Dachdämmung erheblich reduzieren.
    8. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Schwierigkeitsgrad der Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zum Dämmen eines Daches von innen, inklusive der richtigen Materialien und Techniken.
    • Dachdämmung von außen
      Erklärung der Vorgehensweise bei der Dämmung eines Daches von außen, oft im Rahmen einer Dachneueindeckung.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung im Dach
      Details zur Bedeutung und Ausführung einer Hinterlüftung im Dach, um Kondenswasser abzuführen.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Übersicht über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmung von Bund, Ländern und Kommunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Schrägdach, Dachausbau, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Isoflock/Thermoflock im Altbau: Erfahrungen, Schüttung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf Pfannenblechdach befestigen: Stockschrauben, Dichtigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - 16425: Dachdämmung ausbauen: Kosten, Materialien & Aufbau bei Schrägdach mit Holzschalung?
  6. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung im Altbau (Bj. 1910) mit Teerpappe: Risiken, Dämmstoffe & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Dach - Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Anbau dämmen & erneuern: Kosten, Aufbau & Alternativen zum Schrägdach?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschräg isolieren: Mineralwolle, Zellulose oder Weichfaser? Kosten & Aufbau
  10. BAU-Forum - Dach - Schrägdachdämmung: Anleitung, Materialien, Aufbau & Kosten für fachgerechte Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Schrägdach, Dachausbau, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Schrägdach, Dachausbau, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung ausbauen: Kosten, Materialien & Aufbau bei Schrägdach mit Holzschalung?
Suche nach: Dachdämmung: Aufbau, Kosten & Materialien
Suche nach: Dachdämmung, Schrägdach dämmen, Dachausbau, Dämmmaterial, Dampfbremse, Hinterlüftung, Holzschalung, Sparren, Glaswolle, Rigips
