Dampfbremse Speicherboden dämmen: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken?
❓ Fragestellung: Dampfbremse Speicherboden dämmen: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ohne Dampfbremse besteht hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden; Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Energieberater / Bauphysiker / Dachdecker); Alle betonen: Der ungenutzte, unbeheizte Speicher stellt eine kaltseitige Begrenzung dar – daher ist die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen zur Feuchteverteilung – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit einer DIN 4108-3-Berechnung und erhalten Sie einen detaillierten, schriftlichen Aufbauplan inkl. Dampfbremsauswahl, Anschlussdetails und Luftdichtheitskonzept.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse beim Dämmen eines ungenutzten Speicherbodens mit Styropor. Entscheidend sind die Beschaffenheit der Betondecke, der Stahlanteil und die daraus resultierenden Wärmeleiteigenschaften. Eine korrekte Berechnung des Taupunkts ist unerlässlich, um Kondensationsrisiken zu minimieren. Die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke spielt eine zentrale Rolle für den Feuchtigkeitsschutz.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – fehlende oder fehlerhafte Verlegung führt zu unsichtbarem Feuchteeintrag, Tauwasserkondensation im kalten Bereich hinter der Dämmung und langfristig zu Schimmel, Betonabplatzung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss luftdicht auf der warmen Seite (Raumseite) vor der Dämmung angebracht und fachgerecht an Wänden und Anschlussstellen abgedichtet sein – keine Kompromisse bei der Luftdichtheit.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 (Tauwasseranalyse) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich – reine Annahmen über "Feuchtigkeitsentweichung durch Pfannen" sind fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) ist als Dämmstoff grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Schichtung und ausreichender Dicke – eine zu dünne Dämmung erhöht das Risiko der Kondensation an der Betonoberfläche.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn Sie einen unbeheizten Speicherboden dämmen, ist die Frage nach einer Dampfbremse entscheidend.
Eine Dampfbremse soll verhindern, dass feuchte, warme Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Da Ihr Speicherboden ungenutzt und ungedämmt ist, kann Feuchtigkeit, die durch die Dachhaut eindringt, potenziell entweichen.
🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse kann es bei unzureichender Belüftung des Speichers zu Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung kommen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Dampfbremse von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses (Dachkonstruktion, Belüftung, etc.) berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu klären und Schimmelbildung zu vermeiden.
Der Nutzer plant, einen ungedämmten Speicherboden aus Beton mit Styropor zu dämmen und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die Annahme, dass Tauwasser durch die Dachhaut (nur Pfannen) nach außen entweichen kann, ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Tauwasser durch die Dachhaut entweichen kann, ist ein gefährlicher Trugschluss. Bei einer Dämmung ohne Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) kann warme, feuchte Luft in die Dämmung eindringen und dort an der kalten Betonplatte kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um den Feuchtetransport in die Dämmung zu unterbinden. Die Dachhaut allein kann keine Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion verhindern, da sie dampfdiffusionsoffen ist und Feuchtigkeit von innen nicht nach außen ableitet.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (Raumseite) unter der Dämmung angebracht werden. Zudem ist eine luftdichte Verlegung und Anschluss an die angrenzenden Bauteile (Wände) entscheidend. Styropor (EPS) ist als Dämmstoff geeignet, jedoch sollte die Dicke an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen. Verlegen Sie zwingend eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie) mit luftdichter Verklebung auf dem Betonboden, bevor Sie die Dämmung aufbringen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Ergebnis gewährleistet.
Die Frage betrifft die Dämmung eines ungenutzten Speicherbodens mit Styropor und die Notwendigkeit einer Dampfbremse – ein klassischer Fall für bauphysikalische Fehlentscheidungen mit erheblichem Schadenspotenzial.
🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse zwischen beheiztem Wohnraum und ungedämmtem Speicher entsteht ein massiver Feuchteeintrag in die Dämmung und den Betonboden; Tauwasser kondensiert im kalten Bereich hinter der Dämmung – besonders im Winter – und kann zu langfristigem Feuchteschaden, Schimmelbildung und Betonabplatzung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Tauwasser könne 'durch die Dachhaut nach außen entweichen', ist irreführend: Pfannendächer sind keine diffusionsoffenen Systeme, sondern bilden eine diffuse Dampfsperre – sie behindern den Feuchteausgleich massiv und begünstigen stattdessen Kondensation im Dämmstoff.
➕ Ergänzung: Die richtige Schichtung muss von innen nach außen lauten: beheizter Raum → Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit Sd ≥ 100 m) → Styropor-Dämmung → Betonboden → Speicher → Dachhaut; eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich, da der Speicher nicht beheizt ist und somit eine kalte Oberfläche darstellt.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch verlegte Dampfbremse führt zu unsichtbarem Feuchteeintrag – Schäden werden oft erst nach Jahren sichtbar, dann aber meist mit erheblichem Sanierungsaufwand.
✅ Zustimmung: Die Absicht, den Speicherboden zu dämmen, ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, die bauphysikalische Konstruktion wird fachgerecht geplant und ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3) und der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans – insbesondere zur Dampfbremse, Anschlussdetails und Luftdichtheit.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ohne Dampfbremse besteht hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden.
- Alle fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Energieberater / Bauphysiker / Dachdecker).
- Alle betonen: Der ungenutzte, unbeheizte Speicher stellt eine kaltseitige Begrenzung dar – daher ist die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) zwingend notwendig.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Dampfbremse als "zu prüfen" – offene, aber vorsichtige Formulierung; DeepSeek und Qwen benennen sie eindeutig als "zwingend erforderlich".
- GoogleAI erwähnt lediglich "Belüftung des Speichers" als möglichen Puffer – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Pfannendächer sind keine diffusionsoffenen Systeme und begünstigen Kondensation.
- DeepSeek konkretisiert: PE-Folie als geeignetes Material, Sd ≥ 100 m (Qwen ergänzt diese Anforderung), und betont luftdichte Verklebung und Anschlussdetails.
- Qwen weist auf das zeitlich verzögerte Schadensbild hin (Schäden erst nach Jahren sichtbar) und unterstreicht die Energieeffizienz der Maßnahme bei fachgerechter Ausführung.
- GoogleAI suggeriert, dass Tauwasser "potenziell entweichen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bezeichnen diese Annahme als "gefährlichen Trugschluss" bzw. "irreführend".
- Da dies ein bauphysikalischer Sachverhalt mit erheblichen Schadensfolgen ist, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen fachliche Beratung – doch nur DeepSeek und Qwen benennen konkret die erforderliche Norm (DIN 4108-3) und fordern eine Tauwasserberechnung. Diese strengere, normkonforme Vorgehensweise ist vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend notwendig auf der warmen Seite (Raumseite), vor der Dämmung. Keine Ausnahmen bei unbeheiztem Speicher. Bauphysikalische Berechnung ✅ Konsens Eine tauwassersichere Konstruktion erfordert eine Berechnung nach DIN 4108-3 durch einen Fachmann – keine Schätzung oder Annahme. Risiko ohne Dampfbremse ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserkondensation an der kalten Betonoberfläche → Feuchteschaden, Schimmel, langfristige Bauschäden. Feuchtigkeitsentweichung über Pfannendach ❌ Widerspruch GoogleAI enthält diese Annahme; DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig als fachlich falsch und gefährlich → KI-Konsens: Nicht möglich. Dämmstoffwahl (Styropor) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich geeignet (alle KIs), aber nur bei ausreichender Dicke und korrekter Schichtung – Qwen nennt konkret Sd ≥ 100 m für die Dampfbremse. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen zur Feuchteverteilung – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit einer DIN 4108-3-Berechnung und erhalten Sie einen detaillierten, schriftlichen Aufbauplan inkl. Dampfbremsauswahl, Anschlussdetails und Luftdichtheitskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Unsichtbare Durchfeuchtung der Dämmung und Betonplatte → Schimmelbildung, Holzzerstörung an Unterzügen, Betonabplatzung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Falsche Verlegeposition (z. B. hinter der Dämmung) Kondensationszone verlagert sich in die Dämmung → vollständige Entwertung der Dämmwirkung und beschleunigter Schädlingsbefall 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Wände, Treppenöffnung) Feuchte "umströmt" die Dampfbremse → punktuelle Kondensation, Schimmelpilzbildung an kalten Kanten, oft erst nach 3–5 Jahren sichtbar 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung Hochrisiko für Konstruktionsfehler, fehlende Normkonformität, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und ggf. Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Ungeeignete Dämmstoffdicke (zu dünn) Unterschreitung der kritischen Dicke → Kondensation an Betonoberfläche trotz Dampfbremse → dauerhafte Feuchtespeicherung im Beton ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 12 %, messbar im Heizkostenvergleich, nachhaltige Entlastung des Heizsystems ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts Wärmebrücken an Treppenöffnung und Wandanschlüssen werden reduziert → weniger Zugerscheinungen und Kälteempfinden im obersten Geschoss ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts Nachweis normkonformer, energetischer Sanierung stärkt Vermarktungsfähigkeit – besonders bei Energieausweis Klasse B oder besser ✅ Chance Langfristige Vorbeugung gegen Bauschäden Vermeidung kostenintensiver Sanierungen in Zukunft – präventive Sicherung der Substanz über 30+ Jahre ✅ Chance Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW Bei Einhaltung aller Anforderungen (nachweisliche Planung, Fachunternehmer, Vor-Ort-Beratung) sind Zuschüsse bis zu 20 % möglich Orientierungshilfen
- Dampfbremse priorisieren: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 – erst danach darf geplant werden.
- Fachplanung einholen: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten Schichtaufbau mit Materialangaben (z. B. PE-Folie Sd ≥ 100 m), Luftdichtheitskonzept und detaillierten Anschlussdetails (Wände, Treppenöffnung).
- Luftdichtheit sichern: Verlegen Sie die Dampfbremse vor der Dämmung auf dem Betonboden, kleben Sie alle Stoßstellen mit geeignetem Klebeband ab und führen Sie die Bahn mindestens 15 cm hoch an den Wänden (mit Anschluss an die Wanddampfbremse, falls vorhanden).
- Styropor-Dicke prüfen: Gehen Sie nicht von Standardwerten aus – die berechnete Mindestdicke aus der DIN-Berechnung ist verbindlich; bei Zweifeln wählen Sie einen halben Zentimeter mehr.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Berechnung, Plan, Lieferantenpapiere, Fotodokumentation der Verlegung) – diese sind für Förderanträge und ggf. spätere Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
- Fachunternehmer beauftragen: Beauftragen Sie nur Handwerker mit Nachweis über Erfahrung bei luftdichten Dämmkonstruktionen (z. B. Mitgliedschaft in der Luftdichtheitsinitiative LDI oder Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 mit Bauphysik-Schwerpunkt).
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tau oder Kondenswasser niederschlägt. Wenn die Temperatur innerhalb der Dämmung unter den Taupunkt fällt, kann es zu Tauwasserbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit lassen viel Wasserdampf durch, während Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit wenig Wasserdampf durchlassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfbremse. - Speicherboden
- Der Speicherboden ist der Boden des Dachgeschosses, der oft als Lagerraum genutzt wird. Er kann gedämmt werden, um den Wärmeverlust des Hauses zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Dämmung. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Dämmung
- Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Bauteile. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Brauche ich eine Dampfbremse, wenn mein Speicher nicht beheizt ist?
Auch bei unbeheizten Speichern kann eine Dampfbremse sinnvoll sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Die Notwendigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Dachkonstruktion und der Belüftung des Speichers. - Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse einbaue?
Wenn keine Dampfbremse vorhanden ist, kann feuchte Luft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Schimmelbildung erhöht. Im schlimmsten Fall können dadurch Bauschäden entstehen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beurteilung?
Für die Beurteilung der Notwendigkeit einer Dampfbremse können Sie sich an einen Energieberater, einen Dachdecker oder einen Bauphysiker wenden. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben. - Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremse?
Eine Alternative zur klassischen Dampfbremse ist die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse (auch Klimamembran genannt). Diese passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und kann so Feuchtigkeit besser abtransportieren. - Kann ich die Dampfbremse selbst einbauen?
Der Einbau einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau können die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Dämmstoffe sind für den Speicherboden geeignet?
Für die Dämmung des Speicherbodens eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Polystyrol (Styropor) oder natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, dem Preis und den persönlichen Vorlieben. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Dämmeigenschaften und den gesetzlichen Anforderungen ab. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, obwohl es einen technischen Unterschied gibt.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, einschließlich der verschiedenen Dämmstoffe und Techniken. - Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Dachgeschoss erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss. - Kellerdecke dämmen
Informationen zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Speicherboden dämmen: Wärmedämmung & Taupunkt-Risiko
Wärmedämmung gegen Speicher
Hallo Gerd. So einfach ist das nicht. Wir wissen nicht, wie dick die Betondecke ist und wieviel Baustahlmatten sie beinhaltet. Je mehr Baustahl, desto besser die Wärmeleiteigenschaften der Decke. Und damit rückt dann ggf. auch der Taupunkt eher ins Bauteil. Nach meiner Berechnung dürfte an der kalten Seite eine 120 mm dicke Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol (WLG 0040) ausreichen, um einerseits auch ohne Dampfbremse der Kondensationsgefahr im Bauteil auszuweichen, und des weiteren um die Anforderungen an den Wärmeschutz bei Decken gegen unbeheizte Räume einzuhalten. Aber das muss man zusammen mit den objektspezifischen Baudaten ausrechnen.- . -. -. -. -. -
Gruß: Klaus
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse Speicherboden: Dämmen ohne Risiko?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse beim Dämmen eines ungenutzten Speicherbodens mit Styropor. Entscheidend sind die Beschaffenheit der Betondecke, der Stahlanteil und die daraus resultierenden Wärmeleiteigenschaften. Eine korrekte Berechnung des Taupunkts ist unerlässlich, um Kondensationsrisiken zu minimieren. Die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke spielt eine zentrale Rolle für den Feuchtigkeitsschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Speicherboden dämmen: Wärmedämmung & Taupunkt-Risiko ist die Dicke der Betondecke und der Baustahlanteil entscheidend für die Wärmeleiteigenschaften und somit für die Taupunktberechnung. Eine pauschale Aussage zur Notwendigkeit einer Dampfbremse ist ohne diese Daten nicht möglich.
✅ Zusatzinfo: Expandiertes Polystyrol (EPS) mit einer WLG 040 und einer Dicke von 120 mm könnte ausreichend sein, um Kondensationsgefahr zu vermeiden, aber eine individuelle Berechnung ist unerlässlich. Die korrekte Ausführung der Dachdämmung ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz des gesamten Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung des Speicherbodens sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu ermitteln und die passende Dämmstoffdicke zu bestimmen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Tauwasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Speicherboden, Tauwasser, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16406: Dampfbremse Speicherboden dämmen: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung 80er Jahre: Kosten, Dämmung, Aufbau & Risiken erkennen?
- … von unten im Bereich der Dachschräge. Und die abgehangene Decke vom Speicherboden aus noch zusätzlich isolieren. …
- … Macht es Sinn eine Dampfbremse oder Ähnliches …
- … einzubauen oder geht es auch ohne? Problem bei der Dampfbremse wäre, dass ich die ganze Decke runternehmen müsste. Oder brauche ich mir in meinem Fall vielleicht wegen Feuchtigkeitsbildung eher weniger sorgen zu machen, da die Dämmung nach oben hin ja im Kaltspeicher mündet und von dort vielleicht besser ausdampfen austrocknen kann?! …
- BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen, Lösungen & Risiken
- … geführt und steht auf dem Fußboden des DGAbk. auf. Das Dachgeschoss (Speicherboden) ist in der Spitze ca. 2,1 m hoch. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Tauwasserbildung an einem durch die Dachhaut geführten Sat-Antennenstab. Die von Ihnen …
- … Nachträgliche Einbringung einer fachgerechten Dampfbremse im Dachaufbau …
- BAU-Forum - Dach - Speicherbodendämmung: Kosten, Materialien & Schallschutz verbessern?
- … Speicherbodendämmung: Optimale Dämmung finden …
- … Speicherbodendämmung nachträglich? Infos zu Kosten, Materialien & Schallschutz. Jetzt informieren und Dämmung verbessern! …
- … Speicherbodendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung, Schallschutz, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Kosten, Materialien, Dachboden isolieren …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Angebot: Vollsparrendämmung vs. Aufdopplung – Kosten & Unterschiede?
- BAU-Forum - Dach - Speicherboden dämmen mit Dämmplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Altbau erneuern: Aufbau, Kosten, Materialien & Entsorgung von Styrodur?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Trockenbau: Richtige Dämmstoffe, Aufbau & Kosten für optimalen Wärmeschutz?
- … Dachdämmung Trockenbau: Dämmstoffe & Aufbau …
- … Dachdämmung im Trockenbau: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Wie ist der richtige Aufbau? Jetzt informieren und optimalen Wärmeschutz erzielen! …
- … Dachdämmung, Trockenbau, Dämmstoffe, Wärmedämmung, Dachausbau, Isolierung, Aufbau, Kosten, Energieeffizienz, Speicherboden …
- BAU-Forum - Dach - WDVS & Geschossdeckendämmung: Speicherlüftung nötig? Risiken, Alternativen & Kosten
- … WDVSAbk., Geschossdeckendämmung, Speicherlüftung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschäden …
- … neu eingedeckt und auf Grund WDVSAbk. etwas am Überstand verlängert, eine Dachdämmung selbst kommt trotzdem nicht in Frage, da der Speicherboden nur als …
- … Unterbindung der Speicherlüftung als krankhaftes Risiko mit kritischer Gefahr für Schimmel, Tauwasser und Bauschäden. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Dach: Zweite Schicht nötig? Risiken, Dichtigkeit & korrekte Ausführung
- … Dampfsperre, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Dichtigkeit, Belüftung, Neubau …
- … nur eine sichtbare Holzdecke eingzogen haben und somit im Dach bzw. Speicherboden keine Kanäle laufen lassen können. …
- … oft erst nach Jahren sichtbar werden – meist in Form von Tauwasserausfällen, Holzfaulnis oder Schimmelpilzbefall in der Dämmung oder den Sparren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Speicherboden, Tauwasser, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Speicherboden, Tauwasser, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Speicherboden dämmen: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken?
Suche nach: Dampfbremse im Speicher? | Notwendigkeit & Risiken
Suche nach: Dampfbremse, Speicherboden dämmen, Tauwasser, Dachdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Styropor, Dämmfolie
