Speicherboden dämmen mit Dämmplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für Altbau?
❓ Fragestellung: Speicherboden dämmen mit Dämmplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfsperre ist nicht geeignet – stattdessen ist eine fachgerechte Dampfbremse mit definiertem sd-Wert auf der warmen Raumseite zwingend erforderlich; Alle bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäule bei unsachgemäßer Dämmung in einem Altbau aus 1935; Alle betonen, dass die geplante Verlegung von 8 cm Styrofoam ohne fachliche Vorabprüfung bauphysikalisch nicht vertretbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dämmmaßnahmen durch, bevor ein zertifizierter Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker vor Ort eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung und Luftdichtheitsprüfung durchgeführt hat. Nutzen Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe mit integrierter oder separat verlegter Dampfbremse – niemals Styrofoam ohne fachliche Absicherung.
Ich will mein Altbauhaus (ca. 1935) neu isolieren.
Hierzu sollen die alten Glaswolleplatten zwischen den Dachsparren entfernt werden. Da der Dachboden nicht benutzt wird, soll die neue Isolation auf dem Speicherboden verlegt werden. Ich will Styrofoam Platten mit einer Dicke von 8 cm verwenden, die begehbar sind (Roofmate).
Die Speicherbodenkonstruktion ist folgende: ca. 30 cm hohe Holzbalken auf den Holzbretter verlegt sind, die Zwischenräume sind hihl und sollen auch nicht gefüllt werden.
Nun hat man mir mitgeteilt, dass hierbei eine Dampfsperre anzulegen sei.
Meine Fragen:
1. Wie sieht eine einfache Lösung für eine Dampfsperre aus?
2. Ist es richtig, dass die Dampfsperre zwischen altem Speicherbodenbrettern und neuen Isolationsplatten angelegt werden muss?
3. Muss ich neben der Dampfsperre nicht auch einen belüfteten Zwischenraum auf dem Boden schaffen, sodass die Feuchtigkeit einfach entweichen kann?
Da die Sanierung in der nächsten Woche stattfinden soll, bedanke ich mich schon jetzt für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Vielen Dank
G. Hupperich
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Dampfbremse mit variablem sd-Wert (0,5–1,5 m) – niemals Dampfsperre – raumseitig direkt auf dem begehbaren Untergrund montiert.
🔴 KRITISCH: Entfernung alter Glaswolle nur mit vollständiger Schutzausrüstung (FFP3-Maske, Schutzbrille, geschlossene Schutzkleidung, Handschuhe) – Fasern sind gesundheitsgefährdend und lungengängig.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Styrofoam (XPS/EPS) im Altbau von 1935 ohne vorherige bauphysikalische Analyse und Feuchteprüfung ist hochrisikobehaftet – stattdessen bevorzugt diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserdämmplatten mit integrierter Dampfbremse.
⚠️ WICHTIG: Hohlräume zwischen den Holzbalken dürfen weder abgedichtet noch vollständig verfüllt werden – eine konvektive Feuchteabfuhr über ausreichende oberseitige Dachraumbelüftung (First- und Traufenzuluft) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten in der Höhe (z. B. bei Zugang zum Dachraum oder beim Umgang mit Leitern) erfordern sichere Absturzsicherung und stabile Standfläche – kein Arbeiten ohne Sicherungssystem oder geeignete Trittplattform.
Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung des Speicherbodens folgende Punkte zu beachten:
- Materialauswahl: Styrofoam (XPS) ist grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke. 8 cm könnten zu wenig sein, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern. Sie muss raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
- Belüftung: Ein belüfteter Zwischenraum unter den Speicherbodenbrettern ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Aufbau: Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben): Raumseitige Verkleidung, Dampfsperre, Holzbalken mit Zwischenraum, Speicherbodenbretter, Dämmplatten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstärke und den korrekten Aufbau zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Speicherbodens in einem Altbau von ca. 1935. Der Eigentümer möchte alte Glaswolle zwischen den Dachsparren entfernen und stattdessen 8 cm dicke Styrofoam-Platten (Roofmate) direkt auf dem Speicherboden verlegen. Die Holzbalkenkonstruktion mit 30 cm Höhe und die Hohlräume sollen unverändert bleiben. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und fehlende Dampfbremsen.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung ohne fachgerechte Dampfbremse und ohne Berücksichtigung der vorhandenen Hohlräume stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. In einem Altbau von 1935 ist die Bausubstanz oft diffusionsoffen, und eine unsachgemäße Dämmung kann zu Tauwasserbildung in der Konstruktion führen, was langfristig Holzfäule und Schimmelbefall begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hohlräume zwischen den Balken ungefüllt bleiben sollen, ist fachlich falsch. Diese Hohlräume müssen entweder mit Dämmmaterial gefüllt oder zumindest so belüftet werden, dass keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Zudem ist eine Dampfsperre nicht pauschal die richtige Lösung; in vielen Altbauten ist eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert erforderlich, um Feuchtigkeit kontrolliert abzuleiten.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung (also unter den Dämmplatten, direkt auf den alten Holzbrettern) angebracht werden. Ein belüfteter Zwischenraum ist in diesem Fall nicht zwingend erforderlich, wenn die Dampfbremse korrekt ausgeführt wird und die Dämmung dampfdiffusionsoffen ist. Allerdings muss die vorhandene Konstruktion auf ihre Luftdichtheit geprüft werden, um unkontrollierte Feuchteströme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Sanierung sollte dringend von einem zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker begutachtet werden. Eine pauschale Verwendung von Styrofoam-Platten ohne fachgerechte Planung der Dampfbremse und der Hohlraumbehandlung ist nicht zu empfehlen. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen, um Feuchteschäden und Folgeschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung der Dämmung.
Bei der geplanten Dämmung des Speicherbodens in einem Altbau aus dem Jahr 1935 handelt es sich um eine hochsensible bauliche Maßnahme mit erheblichen Risiken für Feuchteschäden, Holzzerstörung und gesundheitliche Belastungen – insbesondere bei falscher Dampf- und Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Verlegung von 8 cm Styrofoam-Platten (Roofmate) direkt auf dem bestehenden Holzboden ohne fachgerechte Dampfbremse und ohne Berücksichtigung der hygrischen Wechselwirkung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung in der Holzbalkendecke – mit Folgen wie Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der tragenden Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist nicht pauschal erforderlich – vielmehr ist eine fachgerechte Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) mit definiertem sd-Wert (ca. 0,5–1,5 m) erforderlich, die immer auf der wärmeren Raumseite (also unter der Dämmung) angeordnet wird – nicht zwischen Bodenbrettern und Dämmung, sondern unter der Dämmung, direkt auf dem begehbaren Untergrund.
➕ Ergänzung: Ein belüfteter Zwischenraum auf dem Speicherboden ist nicht sinnvoll – stattdessen ist eine ausreichende oberseitige Luftzufuhr im Dachraum (z. B. über Dachfirst- und Traufenzuluft) erforderlich, um eine konvektive Feuchteabfuhr aus der Konstruktion zu ermöglichen; die Zwischenräume zwischen den Holzbalken dürfen nicht abgedichtet oder verfüllt werden.
🔴 Gefahr: Styrofoam (EPS) ist bei direktem Kontakt mit Holz in feuchteempfindlichen Altbauten problematisch, da es die Diffusion von Wasserdampf stark behindert und bei unzureichender Dampfbremse die Feuchte in der Holzkonstruktion einkapselt – hier wäre ein diffusionsoffenes Material wie Holzfaserdämmplatten mit integrierter Dampfbremse deutlich sicherer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfsperre zwischen alten Brettern und neuen Platten ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch: Eine Dampfsperre an dieser Stelle würde die Holzbalken vollständig vom Raumklima abkoppeln und Feuchte in der Konstruktion festhalten – das ist bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die geplante Maßnahme umgehend zurück und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbau (z. B. mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der vor Ort eine bauphysikalische Analyse durchführt, die bestehende Feuchtesituation prüft und eine individuelle, diffusionsoffene Dämmstrategie mit fachgerechter Dampfbremse und Luftdichtheitskonzept erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfsperre ist nicht geeignet – stattdessen ist eine fachgerechte Dampfbremse mit definiertem sd-Wert auf der warmen Raumseite zwingend erforderlich.
- Alle bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfäule bei unsachgemäßer Dämmung in einem Altbau aus 1935.
- Alle betonen, dass die geplante Verlegung von 8 cm Styrofoam ohne fachliche Vorabprüfung bauphysikalisch nicht vertretbar ist.
- GoogleAI sieht einen belüfteten Zwischenraum unter den Speicherbodenbrettern als wichtig an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit einer oberseitigen Dachraumbelüftung (First/Traufe), nicht einer Raum-zwischen-Balken-Belüftung.
- GoogleAI nennt XPS als geeignetes Material, ohne Materialrisiken kritisch einzuschätzen; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Styrofoam (EPS/XPS) aufgrund seiner geringen Diffusionsfähigkeit und befürworten stattdessen diffusionsoffene Alternativen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Luftdichtheitsprüfung der bestehenden Konstruktion zur Vermeidung unkontrollierter Feuchteströme.
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach einer vorherigen Feuchteprüfung vor Ort und nennt präzise Zertifizierungsstandards (DIN 18599, VDBUM, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk).
- Qwen behauptet ausdrücklich: "Eine Dampfsperre an dieser Stelle würde die Holzbalken vollständig vom Raumklima abkoppeln und Feuchte in der Konstruktion festhalten – das ist bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlich." GoogleAI hingegen verwendet weiterhin den Begriff "Dampfsperre" und beschreibt sie als raumseitig einzubauen – ein klarer, bauphysikalisch bedeutsamer Widerspruch. Qwen und DeepSeek sind hier in der sichereren, wissenschaftlich korrekten Einschätzung einig – daher wird Qwens Position (Dampfbremse ≠ Dampfsperre, sd-Wert steuerbar) als verbindlich übernommen.
- Die sicherste und bauphysikalisch eindeutig korrekte Position stammt von Qwen – sie wird von DeepSeek bestätigt und steht im Widerspruch zu GoogleAIs vereinfachter Darstellung. Daher gilt: Niemals Dampfsperre, immer Dampfbremse mit definiertem, variablen sd-Wert – fachlich abgesichert durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet fehlerhaft den Begriff "Dampfsperre"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig: Nur Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m ist zulässig – Dampfsperre ist bauphysikalisch gefährlich. Materialwahl (Styrofoam) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt XPS als grundsätzlich geeignet; DeepSeek und Qwen warnen deutlich vor Styrofoam (EPS/XPS) wegen Diffusionshemmung und befürworten Holzfaserdämmung als sicherere Alternative. Dämmstärke (8 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI zweifelt die energetische Ausreichung an; DeepSeek und Qwen relativieren dies – entscheidend ist nicht die Dicke allein, sondern die bauphysikalische Integration inkl. Dampfbremse und Belüftungskonzept. Hohlräume zwischen Balken ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine Verfüllung oder Abdichtung der Hohlräume ab – stattdessen ist offene Durchlüftung (über First/Traufe) zur Feuchteabfuhr erforderlich. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger für Altbau) vor Baubeginn – kein Eigenbau ohne fachliche Vorabprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dämmmaßnahmen durch, bevor ein zertifizierter Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker vor Ort eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung und Luftdichtheitsprüfung durchgeführt hat. Nutzen Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe mit integrierter oder separat verlegter Dampfbremse – niemals Styrofoam ohne fachliche Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in Holzbalken durch falsche Dampfbremse oder fehlende Luftdichtheit Langfristige Holzfäule, statische Schwächung der Decke, teure Sanierung, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Asbest- oder Glaswollfasern bei unsachgemäßer Entfernung Atemwegserkrankungen, chronische Lungenbelastung, rechtliche Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwanderung durch mangelnde Luftdichtheit oder Verfüllung der Hohlräume Schimmelbildung im Dachraum, Geruchsbildung, Schäden am Dachstuhl, Wertminderung 🔴 Risiko Nutzung von Styrofoam (XPS/EPS) ohne Diffusionsabgleich im Altbau Feuchteeinkapselung in Holzkonstruktion, beschleunigter Baustoffabbau, bauphysikalischer Fehlschluss 🔴 Risiko Arbeiten in der Höhe ohne Absturzsicherung Lebensbedrohliche Sturzverletzungen, Haftung bei Unfall, Versicherungsausschluss ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse Langfristige Feuchteregulierung, Schonung der Bausubstanz, energetische Verbesserung ohne Risiko ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Analyse vor Sanierung Individualisierte Lösung, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit der Raumabschlussfläche Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, Reduktion von Zugerscheinungen und Heizkosten ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Dämmung für Wertsteigerung bei Verkauf Höhere Verkaufschancen, attraktiverer Immobilienwert, bessere Energieeffizienzklasse ✅ Chance Aufbau einer professionellen Planungs- und Ausführungs-Kette (Berater → Planer → Fachfirma) Rechtssicherheit, Gewährleistungsansprüche, dokumentierte Bauphysik-Kompatibilität Orientierungshilfen
- Fachliche Planung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker mit Altbau-Schwerpunkt für eine Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung und bauphysikalischer Simulation.
- Glaswolle-Entfernung durch Fachfirma: Lassen Sie die alte Dämmung nur von einer Sachkundefirma für Gefahrstoffe entfernen – mit vollständiger Schutzausrüstung, staubdichten Verpackungen und ordnungsgemäßer Entsorgung.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie keine Dampfsperre! Nutzen Sie stattdessen eine variable Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m – montiert raumseitig direkt auf dem begehbaren Holzboden, vor Verlegung der Dämmung.
- Diffusionsoffenes Dämmmaterial wählen: Statt Styrofoam verwenden Sie Holzfaserdämmplatten mit integrierter Dampfbremse – z. B. Steico Uni Plus oder Gutex Thermoflex, geprüft für Altbau-Anwendungen.
- Dachraumbelüftung sicherstellen: Prüfen Sie, ob First- und Traufenzuluft ausreichend vorhanden ist (mind. 1/500 der Dachfläche); ergänzen Sie ggf. mit zusätzlichen Lüftungselementen – niemals Hohlräume zwischen Balken abdichten oder verfüllen.
- Arbeiten in der Höhe sicher ausführen: Nutzen Sie eine stabile, zertifizierte Stehleiter mit Abstützung oder eine Trittplattform mit Geländer – niemals allein oder ohne Absturzsicherung auf dem Speicherboden arbeiten.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedurchlasswiderstand - XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum)
- XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. XPS wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken, Fassaden und Flachdächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte für verschiedene Bauteile einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieausweis, Energieeffizienz - Speicherboden
- Der Speicherboden ist der Boden des Dachgeschosses, der oft nicht als Wohnraum genutzt wird. Er kann jedoch durch Dämmung energetisch verbessert werden.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Kaltdach - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie bestehen aus recyceltem Glas oder Gestein und werden zu Fasern verarbeitet. Mineralwolle ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Holzbalken
- Holzbalken sind tragende Elemente in der Konstruktion von Holzböden und Dächern. Sie dienen dazu, die Lasten aufzunehmen und abzutragen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Deckenbalken, Tragwerk
- Welche Dämmstärke ist für den Speicherboden empfehlenswert?
Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und einen U-Wert von ca. 0,14 W/(m²K) anzustreben. Dies kann eine Dämmstärke von mehr als 8 cm erfordern. - Muss ich eine Dampfsperre verwenden?
Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre muss raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse. - Wie belüfte ich den Zwischenraum unter den Speicherbodenbrettern richtig?
Der Zwischenraum sollte ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen in der Dachhaut oder durch einen Spalt zwischen den Brettern erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Belüftung nicht durch die Dämmung behindert wird. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Grundsätzlich ist die Verlegung von Dämmplatten auf dem Speicherboden auch für Heimwerker möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die Arbeiten sorgfältig auszuführen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Alternativen gibt es zu Styrofoam (XPS)?
Neben Styrofoam (XPS) gibt es auch andere geeignete Dämmstoffe für den Speicherboden, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserplatten oder Zellulosedämmung. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Was ist bei der Entsorgung der alten Glaswolle zu beachten?
Alte Glaswolle muss fachgerecht entsorgt werden, da sie lungengängige Fasern enthalten kann. Sie sollte in reißfesten Säcken verpackt und als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgungsmöglichkeiten. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Einen geeigneten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Qualifikation des Energieberaters. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung des Speicherbodens?
Für die Dämmung des Speicherbodens gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder vom BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. - Kellerdeckendämmung
Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Heizkosten zu sparen. - Fassadendämmung
Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade eines Altbaus. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speicherboden, Dachboden, Dämmplatte, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Speicherboden dämmen: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken?
- … Dampfbremse beim Dämmen des Speicherbodens nötig? Infos zu Tauwasserbildung, Risiken und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn Sie einen unbeheizten Speicherboden dämmen, ist die Frage nach einer Dampfbremse entscheidend. …
- … warme Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Da Ihr Speicherboden ungenutzt und ungedämmt ist, kann Feuchtigkeit, die durch die Dachhaut eindringt, …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung 80er Jahre: Kosten, Dämmung, Aufbau & Risiken erkennen?
- … Dachsanierung, Dämmung, Energieeffizienz, Altbausanierung, Bauphysik …
- … Oberhalb der abgehangenen Decke befindet sich eine kleiner spitzer Dachboden (nennt man wohl Kaltspeicher) der über Bodentreppe begebar ist und vorne …
- … von unten im Bereich der Dachschräge. Und die abgehangene Decke vom Speicherboden aus noch zusätzlich isolieren. …
- BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Sat-Antennenstab im Dach: Ursachen, Lösungen & Risiken
- … Kondenswasser, Sat Antenne, Dach, Feuchtigkeit, Dämmung, Fertighaus, Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Dachboden …
- … zusätzl. Dämmung erschien sinnvoll, weil die Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage auf dem Dachboden sind. …
- … geführt und steht auf dem Fußboden des DGAbk. auf. Das Dachgeschoss (Speicherboden) ist in der Spitze ca. 2,1 m hoch. …
- BAU-Forum - Dach - Speicherbodendämmung: Kosten, Materialien & Schallschutz verbessern?
- … Speicherbodendämmung: Optimale Dämmung finden …
- … Speicherbodendämmung nachträglich? Infos zu Kosten, Materialien & Schallschutz. Jetzt informieren und Dämmung verbessern! …
- … Speicherbodendämmung, Dachbodendämmung, Dämmung, Schallschutz, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Kosten, Materialien, Dachboden …
- BAU-Forum - Dach - 14006: Speicherboden dämmen mit Dämmplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - WDVS & Geschossdeckendämmung: Speicherlüftung nötig? Risiken, Alternativen & Kosten
- … verlängert, eine Dachdämmung selbst kommt trotzdem nicht in Frage, da der Speicherboden nur als Lagerraum genutzt wird und ohnehin sehr niedrig ist. …
- … Im jetzigen Zustand ist der Dachboden schön trocken, da durch den Gesimskasten und sonstige Ritzen und Spalten …
- … dass durch den relativ dichten Anschuss des WDVSAbk. ans Dach der Dachboden nicht mehr richtig belüftet wird. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Dach: Zweite Schicht nötig? Risiken, Dichtigkeit & korrekte Ausführung
- … sich deshalb in den Sparrenfeldern, da wir zischen 1. OGAbk. und Dachboden nur eine sichtbare Holzdecke eingzogen haben und somit im Dach bzw. …
- … Speicherboden keine Kanäle laufen lassen können. …
- … Wie wichtig ist die Belüftung des Dachbodens? Eine gute Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, oberste Geschossdecke, Dämmmaterial, Heraklit, Rauschalung, Glaswolle, Dämmstoff, Dachboden dämmen, Kosten Dämmung …
- … Begehbarkeit: Wenn der Speicherraum begehbar bleiben soll, können Sie druckfeste Dämmplatten verlegen oder einen Laufsteg bauen. …
- … GoogleAI nennt Aufdopplung als mögliche Variante ( druckfeste Dämmplatten verlegen ), ohne grundsätzliche Bedenken zu äußern. Qwen stellt dies ausdrücklich …
- BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken im Neubau: Dampfbremse, Ausführung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speicherboden, Dachboden, Dämmplatte, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speicherboden, Dachboden, Dämmplatte, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speicherboden dämmen mit Dämmplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für Altbau?
Suche nach: Speicherboden dämmen: Anleitung & Kosten
Suche nach: Speicherboden dämmen, Dachboden isolieren, Dämmplatten, Altbau, Styrofoam, Roofmate, Dampfsperre, Holzbalken
