Zwischendecke in alter Schmiede dämmen: Dampfsperre Pflicht? Kosten, Aufbau & Tipps
❓ Fragestellung: Zwischendecke in alter Schmiede dämmen: Dampfsperre Pflicht? Kosten, Aufbau & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfsperre bei dieser Nutzung (frostfreie Garage mit Fahrzeugbetrieb) zwingend erforderlich ist – entgegen der verbreiteten Annahme, dass "nur 2 °C Heizung" keine Dampfsperre nötig macht; Alle drei Modelle warnen einhellig vor der Verwendung einer PE-Bauplanen-Folie unter der Dämmung (zwischen OSB und Mineralwolle) als bauphysikalische Falle – sie behindert die Trocknung und begünstigt Schimmel; Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Bauphysikers oder Energieberaters vor Baubeginn – speziell für die Feuchteschutznachweisung (DIN EN ISO 13788) und Tauwasseranalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen "Bau-YouTube-Lösungen" und handeln Sie ausschließlich auf Basis eines fachlich erstellten, nutzungsspezifischen Feuchteschutznachweises – unter besonderer Berücksichtigung der historischen Dachdichtigkeit, der Fahrzeugnutzung und der bauphysikalischen Randbedingungen in einem 150 Jahre alten Gebäude.
Die Diskussion dreht sich um die Dämmung einer Zwischendecke in einer alten Schmiede, die als Garage für Oldtimer genutzt werden soll. Dabei werden die Notwendigkeit einer Dampfsperre, die Wahl des Dämmmaterials und die Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Balance zwischen kostengünstiger Eigenleistung und fachgerechter Ausführung, um Schäden an den Oldtimern zu vermeiden.
Hallo Gemeinde!
Ich hoffe, hier kann man mir helfen.
Zum Projekt: Derzeit bauen wir aus einer alten Schmiede (um 1870) im Hinterhof eine Garage für 3-4 Old- und Youngtimer (Oldtimer, Youngtimer). Das Ganze in Eigenregie und "auf kleiner Flamme", sprich preiswert und nicht High-End. Fenster (Eisensprossenfenster, Einfachglas) werden entrostet, lackiert, wo nötig neu verlast und wieder eingemörtelt. Wände (Ziegelstein, mehrschalig) wo nötig nachgemauert und neu verfugt. Boden bzw. der Flickenteppich der sich da gerade befindet soll später einmal neu betoniert werden (wo dann auch noch 1000 Fragen auf uns zukommen bzgl. evtl. Heizschleifen & gleichzeitige Bewehrung, Betonsorte, etc. ...).
Aktuell geht es um die Zwischendecke in 2,60 m Höhe. Die alten Bretter obendrauf, Fehlboden & Schlackenfüllung zwischendrin und Bretterlage mit Kalkputz untendran haben wir bereits entsorgt.
Faule Deckenbalken erneuern wir derzeit. Das Dach / Spitzbogen darüber hat einige Undichtigkeiten die auch gerade behoben werden.
Neuer Deckenaufbau: 22 mm OSBAbk. oben drauf, abgehängte Gipskartondecke mit Installationsebene (Elektroinst., Druckluft etc.) unten dran.
Nun bietet es sich ja an, diese Zwischendecke direkt etwas zu dämmen, bspw. mit 140 mm Mineralwolle. Wenn überhaupt mal eine Heizung installiert wird dann nur, um die Oldies drin im Winter frostfrei zu halten. Sprich, wenn es draußen mal ein paar Tage -15'C hat sollten drinnen mindestens 2'C sein.
Meine Fragen nun:
  1. 1  -  Ist bei diesen Temperatur (Differenz) en und Nutzung eine Dampfsperre Pflicht?
  2. 2  -  Am liebsten würde ich ÜBER der Dämmung, UNTER den OSB-Platten (noch?) eine Folie verlegen um evtl. auftretende Undichtigkeiten des Daches, immerhin auch schon 150 Jahre alt, von Dämmung und Installationsebene fern zu halten. Wie verträgt sich das mit einer Folie unter er Dämmung?
  3. 3  -  Generell: Taugen die großen, PE-Bauplanen/Baufolien bei so einem Projekt als Dampfsperrfolie?
Bin für jeden hilfreichen Tipp sehr dankbar!
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Dämmarbeiten ist eine bauphysikalische Feuchteschutznachweisung (DINAbk. EN ISO 13788) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund der historischen Bausubstanz, der frostfreien Garage-Nutzung und der hohen Risiken für Tauwasserausfall und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Eine PE-Bauplanen-Folie unter der Dämmung (zwischen OSBAbk. und Mineralwolle) ist bauphysikalisch kontraproduktiv und darf nicht verbaut werden – sie blockiert die Trocknung nach oben und führt bei Dachundichtigkeiten zu eingeschlossener Feuchte, massivem Schimmel und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre ist bei dieser Nutzung (frostfreie Garage mit Fahrzeugbetrieb, hoher Luftfeuchte durch Abgase, Reifenfeuchte, Atemluft) nicht optional, sondern baurechtlich und bauphysikalisch zwingend – jedoch ausschließlich auf der warmen Raumseite (unter der Gipskartondecke), nicht unter den OSB-Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Schadstoffuntersuchung auf Asbest, PCB-haltige Dichtstoffe und andere historische Schadstoffe in der alten Schmiede (Baujahr 1870) ist vor allen Bauarbeiten verpflichtend – insbesondere vor Demontage von Bestandsdecken, Verkleidungen oder Dachaufbauten.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle darf nur lückenlos, vollflächig verlegt und nicht komprimiert werden; bei historischen Balkenlagen ist eine genaue Anpassung an die Unterkonstruktion sowie ein luftdichter Anschluss an Wände und Durchbrüche erforderlich, um Wärmebrücken und Konvektionsströme zu vermeiden.
    Ich beurteile die Dämmung einer Zwischendecke in einer alten Schmiede als ein komplexes Thema, das sorgfältige Planung erfordert. Da die Schmiede als Garage für Oldtimer genutzt werden soll, ist es wichtig, sowohl die Wärmedämmung als auch den Feuchtigkeitsschutz zu berücksichtigen.
    Dampfsperre: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion der Decke und der geplanten Nutzung ab. Generell gilt: Wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen kann, ist eine Dampfsperre sinnvoll, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴 Eine fehlende oder falsch verlegte Dampfsperre kann zu Bauschäden führen.
    Dämmmaterial: Mineralwolle ist ein gängiges Dämmmaterial, aber auch andere Materialien wie Holzfaser oder Zellulose können in Frage kommen. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert (U-Wert), um Wärmeverluste zu minimieren.
    Aufbau der Decke: Der Aufbau der Decke sollte diffusionsoffen sein, d.h. Feuchtigkeit sollte nach außen entweichen können. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen der alten Schmiede zu berücksichtigen und eine optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Zwischendecke in einer historischen Schmiede aus dem Jahr 1870, die zu einer Garage für Oldtimer umgebaut wird. Der geplante Aufbau mit 22 mm OSB-Platten, einer abgehängten Gipskartondecke und 140 mm Mineralwolle ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch bauphysikalische Risiken. Die Frage nach einer Dampfsperre ist bei diesem speziellen Nutzungsprofil (frostfreie Lagerung, keine dauerhafte Beheizung) differenziert zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer Folie unter der Dämmung (als Schutz vor Dachundichtigkeiten) und einer Dampfsperre unter den OSB-Platten kann zu einer bauphysikalischen Falle werden. Eine undichte Dachhaut führt zu Feuchte von oben, die dann zwischen zwei Folien eingeschlossen wird und zu massivem Schimmelbefall in der Dämmung und an den Holzbalken führen kann. Dies stellt ein erhebliches Gesundheits- und Bausubstanzrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Baufolie als Dampfsperre taugt, ist nur bedingt richtig. Standard-Baufolien sind oft nicht ausreichend diffusionsdicht und können bei unsachgemäßer Verlegung (z.B. undichte Stöße) ihre Funktion nicht erfüllen. Zudem ist bei einem ungeheizten oder nur frostfrei gehaltenen Raum die Dampfdruckrichtung im Winter von innen nach außen, sodass eine Dampfsperre auf der warmen Seite (unter der Gipskartondecke) angebracht werden müsste, nicht unter den OSB-Platten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Berechnung des Taupunktes. Bei einem Temperaturgefälle von außen -15°C auf innen +2°C liegt der Taupunkt innerhalb der Dämmung. Eine Dampfsperre auf der Innenseite (Raumseite) ist daher zwingend erforderlich, um zu verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Folie unter den OSB-Platten als Schutz vor Dachwasser ist hingegen kontraproduktiv, da sie die Trocknung der Dämmung nach oben blockiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Dieser muss den genauen Schichtenaufbau, die Dampfdiffusion und die Materialauswahl (z.B. Dampfbremse mit variablem sd-Wert statt starrer Dampfsperre) festlegen. Verzichten Sie auf die Folie unter den OSB-Platten und konzentrieren Sie sich auf eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite sowie eine dauerhaft dichte Dachhaut. Nur so vermeiden Sie langfristige Bauschäden und Schimmelbildung.
    Die Sanierung einer historischen Schmiede aus dem Jahr 1870 zu einer frostfreien Garage erfordert besondere bauphysikalische Sorgfalt, insbesondere bei der Konstruktion der Zwischendecke mit Dämmung und Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Dampfsperre besteht bei der geplanten Konstruktion (OSB oben, Mineralwolle in der Zwischendecke, GK-Unterdecke unten) ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung – besonders bei intermittierender Heizung und hoher Luftfeuchte durch Fahrzeugbetrieb (Kondensat aus Abgasen, Reifenfeuchte, Atemluft).
    ⚠️ Korrektur: Eine Folie "unter der Dämmung" (also zwischen OSB und Mineralwolle) ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie verhindert den notwendigen Feuchteausgleich nach oben und führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung in der Dämmung – besonders kritisch bei einer 150 Jahre alten, möglicherweise noch nicht vollständig dichten Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: PE-Bauplanen sind für Dampfsperrfunktion ungeeignet – sie weisen zu hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert oft < 100) auf und erfüllen keine DIN 4108-3-Anforderungen; zertifizierte, diffusionsoffene oder diffusionsoffene Dampfbremsen mit nachweisbarem sd-Wert ≤ 0,5 m sind zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle (140 mm) ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie vollflächig verlegt, lückenlos verklebt und nicht komprimiert wird – sie bietet gute Wärmedämmung und ist brandschutztechnisch unbedenklich für Garagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "frostfreie Lagerung" (2 °C) keine Dampfsperre erfordert, ist falsch: Selbst bei geringer Temperaturdifferenz und intermittierender Nutzung führt die hohe relative Luftfeuchte in Garagen zu massivem Wasserdampfdruck – die Dampfsperre ist daher nicht optional, sondern baurechtlich und bauphysikalisch zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (DIN EN ISO 13788), inkl. Tauwasseranalyse und Materialauswahl – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz, der Dachdichtigkeit und der spezifischen Nutzungsbedingungen in einer Fahrzeuggarage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfsperre bei dieser Nutzung (frostfreie Garage mit Fahrzeugbetrieb) zwingend erforderlich ist – entgegen der verbreiteten Annahme, dass "nur 2 °C Heizung" keine Dampfsperre nötig macht.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor der Verwendung einer PE-Bauplanen-Folie unter der Dämmung (zwischen OSB und Mineralwolle) als bauphysikalische Falle – sie behindert die Trocknung und begünstigt Schimmel.
    • Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Bauphysikers oder Energieberaters vor Baubeginn – speziell für die Feuchteschutznachweisung (DIN EN ISO 13788) und Tauwasseranalyse.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Dampfsperre sinnvoll bei warmer, feuchter Luft", aber ohne klare Festlegung der Lage (Raumseite) oder klare Ablehnung der Folie unter der Dämmung – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die hier explizit korrigieren.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (z. B. DIN 4108-3 oder sd-Wert ≤ 0,5 m), während Qwen und DeepSeek dies detailliert verlangen.
    • Qwen ergänzt explizit, dass PE-Folien für Dampfsperrfunktion ungeeignet sind (µ-Wert zu hoch, nicht DIN-konform) und statt dessen zertifizierte Dampfbremsen mit variabler Diffusionsoffenheit verlangt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Taupunkt-Berechnung unter realistischen Randbedingungen (−15 °C außen / +2 °C innen) und macht die Dampfbremse-Lage physikalisch nachvollziehbar.
    • Qwen nennt spezifische Feuchtequellen in Garagen (Abgase, Reifenfeuchte, Atemluft) als entscheidenden Treiber – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass ‚frostfreie Lagerung‘ keine Dampfsperre erfordert, ist falsch" – dies widerspricht einer in der Praxis verbreiteten Fehleinschätzung, die weder GoogleAI noch DeepSeek direkt als falsch benennen, aber beide implizit widerlegen.
    • Qwen widerspricht direkt der Verwendung von "PE-Bauplanen als Dampfsperre" – GoogleAI erwähnt die Dampfsperre nur allgemein, DeepSeek korrigiert "bedingt richtig", während Qwen dies als klaren Verstoß gegen DIN 4108-3 einstuft.
    • Bei allen Widersprüchen (z. B. Dampfsperren-Notwendigkeit, PE-Folie, Normkonformität) wird die sicherere, strengere Einschätzung priorisiert: Qwen und DeepSeek liefern die konservativste, normkonforme und bauphysikalisch fundierteste Bewertung – sie wird daher als verbindlich angesehen.
    • GoogleAI dient als allgemeiner Orientierungsrahmen, aber nicht als verbindliche Grundlage für die Ausführung.
    Dampfsperre bei frostfreier Garage Ja, zwingend erforderlich – nicht optional. Begründung: Hohe relative Luftfeuchte durch Fahrzeugbetrieb, selbst bei 2 °C Raumtemperatur führt zu Tauwassergefahr in der Dämmung.
    Lage der Dampfsperre Ausschließlich auf der warmen Raumseite – also unter der Gipskartondecke. Keine Dampfsperre unter den OSB-Platten oder zwischen Dämmung und Dach.
    PE-Bauplanen unter Dämmung Strengstens verboten – führt zu eingeschlossener Feuchte, Schimmel und Holzschäden. Widerspruch zwischen GoogleAI (nicht thematisiert) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung); Konsens folgt der sichereren, ablehnenden Einschätzung.
    Normkonforme Dampfbremse ⚠️ Keine PE-Folie, sondern zertifizierte Dampfbremse mit sd-Wert ≤ 0,5 m (DIN 4108-3). Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig, GoogleAI bleibt vage – Abwägung erforderlich, da Normkonformität baurechtlich verpflichtend ist.
    Fachliche Planungsvorgabe Vor Baubeginn ist ein Feuchteschutznachweis (DIN EN ISO 13788) durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater zwingend nötig – inkl. Tauwasseranalyse und Materialauswahl.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall in der Dämmung Massive Gesundheitsgefahren, Bauschäden an Holzbalken, Sanierungskosten > 20.000 €, Nutzungsverbot der Garage
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtespeicherung durch Folie unter der Dämmung bei Dachundichtigkeit Verdeckte Holzfäule, Verlust der Tragfähigkeit der Decke, akute Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung historischer Bestandsdecken Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), strafrechtliche Haftung, Sondermüllentsorgung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse mit zu hohem sd-Wert (z. B. PE-Folie) Unzureichiger Feuchteschutz trotz "scheinbarer" Dampfsperre – Tauwasserbildung trotz "vorhandener" Folie
    🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis vor Baubeginn Keine Bauabnahme, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit Dampfbremse und diffusionsoffenem Aufbau Nachhaltige, schimmelfreie Nutzung als Wertanlage für Oldtimer, deutliche Energieeinsparung bei Frostschutzheizung
    ✅ Chance Nutzung historischer Bausubstanz mit modernem bauphysikalischem Standard Erhalt denkmalgeschützter Substanz, Förderfähigkeit über KfW (z. B. BAFA/EEG-Kredite für Sanierung historischer Gebäude)
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Prävention teurer Nachbesserungen, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, dokumentierter Nachweis für späteren Verkauf
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose Bessere Feuchtepufferung, erhöhte Toleranz gegenüber kurzfristigen Feuchtelasten, geringeres Schimmelrisiko bei Nutzungsänderung
    ✅ Chance Schadstoffuntersuchung als Teil der Bauplanung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, gezielte Sanierung statt pauschaler Entsorgung
    1. Schadstoffuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Umweltlabor mit der Untersuchung von Asbest, PCB-haltigen Mastixen und anderen historischen Schadstoffen im Bereich der Zwischendecke und Dachkonstruktion.
    2. Bauphysiker frühzeitig einschalten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in historischen Gebäuden – mit der Bitte um Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN EN ISO 13788 inkl. Tauwasseranalyse und Materialauswahl.
    3. Dampfbremse normkonform auswählen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte Dampfbremse mit sd-Wert ≤ 0,5 m (nach DIN 4108-3), keinesfalls PE-Bauplanen oder andere Folien mit unbekanntem oder zu hohem sd-Wert.
    4. Keine Folie unter der Dämmung verbauen: Verzichten Sie gänzlich auf jede Art von Folie oder Sperrschicht zwischen OSB-Platte und Mineralwolle – stattdessen sicherstellen, dass die Dachhaut dauerhaft dicht ist und die Dämmung nach oben trocknen kann.
    5. Mineralwolle fachgerecht verlegen: Lassen Sie die 140 mm Mineralwolle vollflächig, lückenlos und unkomprimiert verlegen – mit luftdichtem Anschluss an Wände, Durchbrüche und Balkenlagen durch geeignete Dichtsysteme.
    6. Vor-Ort-Abnahme mit Fachmann: Vereinbaren Sie eine Baubegleitung vor und während der Dämmung, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse (z. B. an Lichtkästen, Leitungen) luftdicht ausgeführt werden.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dämmwert (U-Wert)
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, EnEVAbk..
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Papierfaser, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzweichfaserplatte, Naturdämmstoff, ökologischer Dämmstoff.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das zu Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    1. Frage: Ist eine Dampfsperre bei der Dämmung einer Zwischendecke immer notwendig?
      Antwort: Nein, nicht immer. Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Decke, der Nutzung des Raumes und den klimatischen Bedingungen ab. Eine fachgerechte Beurteilung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Zwischendecke in einer alten Schmiede?
      Antwort: Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist und einen ausreichenden Dämmwert aufweist. Die Wahl des Materials sollte auch unter Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen erfolgen.
    3. Frage: Wie dick sollte die Dämmung einer Zwischendecke sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten Dämmwert (U-Wert) ab. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Eine Beratung durch einen Energieberater kann helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Frage: Was ist bei der Dämmung einer Zwischendecke in Eigenregie zu beachten?
      Antwort: Bei der Dämmung in Eigenregie ist es wichtig, sich gründlich zu informieren und die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Dämmmaterialien und die Einhaltung der Bauvorschriften. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung bei der Dämmung einer Zwischendecke vermeiden?
      Antwort: Schimmelbildung kann durch eine korrekte Planung und Ausführung der Dämmarbeiten vermieden werden. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, eine fachgerechte Dampfsperre (falls erforderlich) und eine ausreichende Belüftung.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Dämmung einer Zwischendecke?
      Antwort: Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Insbesondere bei älteren Gebäuden sollte auf eine natürliche Belüftung geachtet werden.
    7. Frage: Kann ich alte Dämmmaterialien wiederverwenden?
      Antwort: Die Wiederverwendung alter Dämmmaterialien ist in der Regel nicht empfehlenswert, da diese möglicherweise beschädigt oder mit Schadstoffen belastet sind. Zudem entsprechen sie oft nicht mehr den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Zwischendecke?
      Antwort: Für die Dämmung einer Zwischendecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise durch die KfW oder das BAFA. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme und deren Voraussetzungen.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches in einem Altbau.
    • Kellerdeckendämmung
      Tipps und Hinweise zur Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Fassadendämmung und deren Vor- und Nachteile.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberatung
      Informationen zur Energieberatung und wie sie bei der Sanierung eines Altbaus helfen kann.
  2. Bauleiter für Altbausanierung: Empfehlung zur Beratung
    Bauleiter
    ... warum holst du dir keinen Bauleiter der dich "vor Ort" genau berät?
  3. Dampfsperre in Oldie-Schmiede: PE-Bahnen & Korrosionsschutz
    Oldie-Schmiede
    So weit so gut. Bei sehr kalten Temperaturen enthält die Luft kaum Wasser, und wo kein Wasser ist kann auch nichts betauen. Folie zwischen GK und Dämmung ist allerdings dennoch anzuraten, wie Sie schon richtig sagen kann es ja mal durchregnen. Die großen PE-Bahnen in 0,20 mm Stärke können sie ruhig verwenden und mit Überlappung verlegen.
    Eher Sorgen machen würde ich mir bei Oldies aber um die Luftfeuchtigkeit  -  denn die kann auf dem alten und schlecht Korrosionsgeschützten Blech sehr schnell Rost erzeugen.
  4. Dampfdiffusionsgefälle: Folie ÜBER Dämmung problematisch!
    Dank Euch für die schnellen Antworten ...
    Dank Euch für die schnellen Antworten soweit, das ging ja fix.
    Ein Bauleiter widerspricht etwas dem "Alles in Eigenregie und kostengünstig"-Ansatz.
    Die Folie käme für den Regen/Wasserschutz ÜBER die Dämmung, was sich etwas mit dem Dampfdiffusionsgefälle beißt. Der Aufbau wäre dann AUSSERHALB der Dämmung DAMPFDICHT. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste der sd-Wert raumseitig der Dämmung 6x höher sein als außerhalb der Dämmung.
    => Wenn ich nun außerhalb der Dämmung eine wasserdichte Bauplane verlege  -  was kann ich dann noch raumseitig verlegen? Oder kann man bei den geringen Temperaturdiffernzen ausnahmsweise das sd-Gefälle umdrehen, sprich nur außerhalb (hier: oberhalb) der Dämmung eine Folie verlegen und raumseitig keine Dampfbremse zwischen Dämmung und Gipskartonplatten?
    Nochmal zu den Bauplanen: Wo finde ich sd-Werte zu diesen Planen? Und gibt es hier Brandschutztechnische Unterschiede zwischen den Bauplanen für 50 ct/m² und den Dampfsperrfolien für 5 €/m²?
  5. DIY-Sanierung: Luftfeuchte als Problem für Oldtimerlagerung
    DIY
    Zu bedenken gebe ich: je mehr Sie wollen, desto komplizierter wird es, kostet mehr und am Ende brauchen Sie einen Planer/Unternehmer der Ihnen den Schuppen ordentlich durchsaniert. Die Frage ist: was wollen Sie überhaupt? Eine schnelle Billiglösung die den Schuppen so eben nutzbar macht oder doch mehr?
    Wie bereits oben geschrieben, ist die Luftfeuchte das eigentliche Problem bei der Lagerung von Oldtimern. Würde ich mir an Ihrer Stelle dringend ansehen, ich kann ja nur vermuten was Ihre 4 Schätzchen Wert sind. Permabags sind eine gute Lösung, sie enthalten Trockenpatronen und schützen das Fahrzeug vollständig.
    Zwischendecke dämmen in alter Schmiede: Dampfsperre ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dämmung einer Zwischendecke in einer alten Schmiede, die als Garage für Oldtimer genutzt werden soll. Dabei werden die Notwendigkeit einer Dampfsperre, die Wahl des Dämmmaterials und die Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Balance zwischen kostengünstiger Eigenleistung und fachgerechter Ausführung, um Schäden an den Oldtimern zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfdiffusionsgefälle: Folie ÜBER Dämmung problematisch! wird darauf hingewiesen, dass eine Folie über der Dämmung das Dampfdiffusionsgefälle negativ beeinflussen kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre in Oldie-Schmiede: PE-Bahnen & Korrosionsschutz empfiehlt die Verwendung von PE-Bahnen als Dampfsperre zwischen Gipskartonplatten und Dämmung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es wird auch auf die Bedeutung des Korrosionsschutzes für die gelagerten Oldtimer hingewiesen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag DIY-Sanierung: Luftfeuchte als Problem für Oldtimerlagerung wird die Luftfeuchtigkeit als zentrales Problem bei der Lagerung von Oldtimern identifiziert. Es werden alternative Lösungen wie Permabags und Trockenpatronen vorgeschlagen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Fahrzeuge vor Rost zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die optimale Dämmstrategie für die alte Schmiede zu entwickeln. Alternativ kann man sich im Beitrag Bauleiter für Altbausanierung: Empfehlung zur Beratung über die Vorteile eines Bauleiters informieren. Die Luftfeuchtigkeit sollte bei der Lagerung von Oldtimern besonders beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendecke, Schmiede, Dampfsperre, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16312: Zwischendecke in alter Schmiede dämmen: Dampfsperre Pflicht? Kosten, Aufbau & Tipps
  2. BAU-Forum - Neubau - Passivhaus Bodenplatte: Kosten, Aufbau & Eigenleistung bei Stahlfaserbeton?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenhaus Neubau Sanierungsgebiet: Kosten, Finanzierung & Risiken im Überblick?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendecke, Schmiede, Dampfsperre, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendecke, Schmiede, Dampfsperre, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendecke in alter Schmiede dämmen: Dampfsperre Pflicht? Kosten, Aufbau & Tipps
Suche nach: Zwischendecke dämmen: Dampfsperre nötig?
Suche nach: Zwischendecke dämmen, alte Schmiede, Dampfsperre, Dämmung, Altbau, Garage, Eigenregie, Mineralwolle, Aufbau, Kosten
