Starkregen am Giebel: Ursachen, Schäden & Lösungen für ein dichtes Dach?
vor ca. 1,5 Jahren wurde unser Dach neu eingedeckt (das alte war über 60 Jahre lang drauf).
Bei Starkregen tritt das Wasser an der Giebelseite übers Dach und plätschert ziemlich laut auf den Boden. Außerdem spritzt so der Sockel der Fassade voll. Das gab es bei unserem alten Dach nicht!
Frage: Ist das ein "Mangel"?
Umstand: Wir hatten zur Sorgenfreiheit und weil wir nicht jeden Tag ein Dach decken (und somit wenig Ahnung haben) einen Architekten beauftragt. Und dann kann man doch erwarten, dass sojemand das weiß ...
Viele Grüße und besten Dank für eure Antworten.
  • Christian
    Sicherheitshinweise: Starkregen am Giebel: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Handeln Sie schnell!
  3. GoogleAI-Analyse: Starkregen am Giebel: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie nach der Neueindeckung Ihres Daches Probleme mit Starkregen am Giebel haben. Das ist ärgerlich, da ein neu gedecktes Dach eigentlich dicht sein sollte.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Ausführung der Dacheindeckung im Bereich des Giebels: Hier könnte es Undichtigkeiten geben, durch die Wasser eindringen kann.
    • Mangelhafte Abdichtung des Giebelanschlusses: Der Übergang vom Dach zum Giebel muss fachgerecht abgedichtet sein.
    • Unzureichende Dimensionierung der Dachrinne oder Fallrohre: Bei Starkregen kann das Wasser nicht schnell genug abgeleitet werden und läuft über.
    • Verstopfte Dachrinne oder Fallrohre: Laub oder andere Verschmutzungen können den Wasserabfluss behindern.
  4. 🔴 Gefahr:
    Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Dachkonstruktion, der Fassade und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Dachdeckerbetrieb mit der Überprüfung des Giebels und der Dacheindeckung zu beauftragen. Lassen Sie auch die Dachrinne und Fallrohre kontrollieren und gegebenenfalls reinigen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Giebel
    Der Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes, meist unterhalb eines geneigten Daches. Er dient als seitlicher Abschluss des Daches und kann verschiedene Formen annehmen.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Dachneigung
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie ist in der Regel horizontal an der Dachtraufe angebracht und leitet das Wasser zu Fallrohren.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Zisterne führt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Kanalisation
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchtigkeitssperre
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Dachhaut
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, der den Übergang zwischen Dachfläche und Giebelwand bildet. Er dient dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Traufe, Dachrand
    Traufe
    Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, Dachneigung
    1. Was sind typische Ursachen für Wasserablauf am Giebel bei Starkregen?
      Typische Ursachen sind eine fehlerhafte Dacheindeckung im Giebelbereich, eine mangelhafte Abdichtung des Giebelanschlusses, eine unzureichende Dimensionierung der Dachrinne oder verstopfte Dachrinnen und Fallrohre. Es ist wichtig, diese Punkte zu überprüfen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Abdichtung am Giebelanschluss mangelhaft ist?
      Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen an der Abdichtung. Bei Regen können Sie beobachten, ob Wasser an den Anschlussstellen eindringt. Eine professionelle Überprüfung durch einen Dachdecker ist ratsam.
    3. Welche Schäden können durch eindringendes Wasser am Giebel entstehen?
      Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Dachkonstruktion, der Fassade, der Dämmung und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Diese Schäden können teuer werden, wenn sie nicht rechtzeitig behoben werden.
    4. Kann ich die Dachrinne selbst reinigen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie sich sicher fühlen und die Dachrinne gefahrlos erreichen können, können Sie sie selbst reinigen. Achten Sie jedoch auf Ihre Sicherheit und verwenden Sie eine stabile Leiter. Bei Unsicherheit oder schwer zugänglichen Stellen ist es besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab. In der Nähe von Bäumen, die viel Laub abwerfen, ist eine Reinigung zweimal jährlich empfehlenswert. Ansonsten reicht oft eine jährliche Reinigung aus.
    6. Was kostet die Reparatur einer mangelhaften Giebelabdichtung?
      Die Kosten für die Reparatur einer mangelhaften Giebelabdichtung variieren je nach Umfang der Schäden und der Art der Abdichtung. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Reparatur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Dachdeckerbetrieb wird Ihnen gerne seine Qualifikationen und Erfahrungen darlegen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Dachsanierung, sowohl von staatlicher als auch von regionaler Ebene. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrer Gemeinde über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachabdichtung Materialien
      Überblick über verschiedene Materialien zur Dachabdichtung und ihre Eigenschaften.
    • Dachrinnen Reinigung
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Vorbeugung von Verstopfungen.
    • Fassadenschutz vor Regenwasser
      Tipps zum Schutz der Fassade vor Schäden durch Regenwasser.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  7. Giebel Abdichtung: Änderung von Verblechung zu Ortgangziegel?
    was wurde denn geändert?
    war vorher eine hohe Randverblechung mit Windbrett und nun ist eine flache Reihe Ortgangziegel vorhanden?
  8. Dacheindeckung: Glattziegel, Überstand & Niederschlagsregion?
    Hatten Sie den Wunsch,
    oder der Architekt die Idee, Glattziegel einzusetzen? Welche Eindeckung wurde gedeckt? Wie groß ist der Überstand? Und in welcher "Niederschlagsregion" steht das Haus?
  9. Dachdetails: Unterlagenprüfung zur Giebel Abdichtung
    Unterlagen
    Danke für die Antworten, ich werde am feiertag morgen nochmal die Unterlagen durchsehen um die Fragen zu beAntworten
    Starkregen am Giebel: Ursachen und Lösungen für ein dichtes Dach
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um das Problem von Starkregen, der an einem neu gedeckten Dach am Giebel abläuft und Fassadenschäden verursacht. Mögliche Ursachen sind Änderungen in der Dacheindeckung, wie der Wechsel von Verblechung zu Ortgangziegeln. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Berücksichtigung der Niederschlagsregion sind entscheidend.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Details zur vorherigen Dacheindeckung und den vorgenommenen Änderungen sind wichtig, wie im Beitrag Giebel Abdichtung: Änderung von Verblechung zu Ortgangziegel? erläutert wird. Die Art der verwendeten Ziegel und der Dachüberstand spielen ebenfalls eine Rolle.
  13. 📊 Zusatzinfo:
    Die Wahl der Dacheindeckung (z.B. Glattziegel) und die Niederschlagsregion, in der sich das Haus befindet, beeinflussen das Verhalten des Regenwassers am Giebel. Dies wird im Beitrag Dacheindeckung: Glattziegel, Überstand & Niederschlagsregion? diskutiert.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Die Unterlagen sollten geprüft werden, um die Details der Dacheindeckung und die Ausführung der Abdichtung zu klären, wie im Beitrag Dachdetails: Unterlagenprüfung zur Giebel Abdichtung empfohlen. Ein Dachdecker sollte hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung des Giebels zu empfehlen. Die Berücksichtigung der regionalen Niederschlagsbedingungen ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkregen, Giebel, Dach, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Eckausbildung, Details & beste Ausführung für Fenster?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdeckermörtel für Fassade: Risiken, Unterschiede & Alternativen zur Reparatur?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade versiegeln: Notwendigkeit, Höhe & Kosten für Drempel und Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - 16283: Starkregen am Giebel: Ursachen, Schäden & Lösungen für ein dichtes Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Unbelüftetes Flachdach voll gedämmt: Aufbau, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkregen, Giebel, Dach, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkregen, Giebel, Dach, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkregen am Giebel: Ursachen, Schäden & Lösungen für ein dichtes Dach?
Suche nach: Starkregen am Giebel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Starkregen, Giebel, Dach, Fassade, Abdichtung, Wasserschaden, Dachdecker, Regenwasser
