Reihenmittelhaus Dach neu decken: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Pfusch?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dachneueindeckung bei einem Reihenmittelhaus, wobei insbesondere auf die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall geachtet wird. Die Wahl der richtigen Materialien (BMI BRAAS Doppel S Pfannen), die korrekte Dämmung und die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen sind zentrale Themen. Auch die Hinterlüftungsebene und die Dampfsperre spielen eine entscheidende Rolle.
Hallo, ich habe folgende Frage.
Unser Haus ist in Hamburg und es ist ein Reihenmittelhaus
Unser Dach wurde vor ca. 15 Jahren neu gedeckt.
(Pappdocken)
Nach Bestätigung mehrerer Gutachter wurde die Neueindeckung des Daches nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
(Keine oder nur unzureichende Dampfbremse und zu viel Isolierung, sodass keine Belüftung mehr möglich ist. Hierdurch entstanden Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall.) Zum Glück hält sich das noch einigermaßen in Grenzen aber es müsste jetzt mal etwas getan werden.
Ich habe die letzten zwei Jahre damit zugebracht, das Dach von innen zu öffnen (aus den Räumen heraus) und eine neue Dämmung (16 cm W32 einzubringen. (Hierzu habe ich von innen ca. 6 cm aufgedoppelt.
Eine Erhöhung des Daches von außen ist nicht (kaum) zulässig (Milieuschutz). Jetzt möchte ich noch eine Unterspannbahn montieren, und damit beginnen die Probleme.
Ich habe jetzt Dachlatten 40 * 60 mm und muss jetzt eine Konterlattung aufbringen, damit das "Wasser" ablaufen kann. Der Sparrenabstand ist kleiner als 80 cm.
Ist es Möglich eine Konterlattung von 24 mm Höhe und eine Dachlattung von 24 * 60 mm zu montieren?
Das Dach würde also ca. 1 cm Höher kommen. Wichtig ist, dass das Dach vom Aussehen her so erhalten bleibt. (Eine Montage von z.B. Blei zu den Nachbarn ist nicht zulässig.
Könnte ich auch 30 * 50 mm Dachlatten verwenden?
um wieviel cm höher könnte ich das Dach machen ohne Blei an den Enden einsetzen zu müssen?
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank im Voraus
  • jan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Bauschäden – insbesondere wegen bestehender Feuchtigkeitsschäden und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzbefall.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung ohne vollständige Freilegung der Dachkonstruktion – nachträgliche Einbringung einer Unterspannbahn oder Dampfbremse ohne Sichtkontrolle birgt Risiko für verdeckte Holzschäden und statische Unsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung einer mindestens 40 mm hohen Konterlattung zur sicheren Hinterlüftung – 24 mm ist fachlich unzureichend und begünstigt weiteren Feuchteeintrag und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich vorschriftskonformer Dachlatten (mindestens 40 × 60 mm nach DINAbk. 4074-1) – 30 × 50 mm ist bei gängigen Sparrenabständen nicht statisch zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Baugenehmigungspflicht vor jeglicher Erhöhung der Dachhöhe – bereits 1–2 cm können im Hamburger Milieuschutzgebiet genehmigungspflichtig sein und Nachbaranschlüsse beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Dach haben, das vor 15 Jahren neu gedeckt wurde. Da die Ausführung mangelhaft war, ist eine Sanierung notwendig. Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Achten Sie auf eine korrekte Dampfsperre und ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall zu vermeiden.
    • Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt vor eindringendem Wasser und verbessert die Dämmwirkung.
    • Dachlatten und Konterlattung: Überprüfen Sie den Zustand der Dachlatten und Konterlattung. Beschädigte oder verrottete Latten müssen ausgetauscht werden.
    • Sparrenabstand und Dachlattungshöhe: Lassen Sie den Sparrenabstand und die erforderliche Höhe der Dachlattung von einem Fachmann berechnen.
    • Materialien: Wählen Sie hochwertige Materialien für die Neueindeckung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dacharbeiten kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, insbesondere wenn eine Erhöhung des Daches geplant ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenmittelhaus in Hamburg, bei dem vor 15 Jahren eine Dachsanierung mit Pappdocken durchgeführt wurde. Mehrere Gutachter bestätigen, dass die Neueindeckung nicht fachgerecht erfolgte, insbesondere fehlt eine ausreichende Dampfbremse und die Dämmung ist zu dick, was die Hinterlüftung unterbindet. Dies hat zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall geführt, die der Eigentümer durch innenseitige Öffnungen und eine neue Dämmung (16 cm W32) teilweise behoben hat.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden Feuchtigkeitsschäden und der Schimmelpilzbefall stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse und funktionierende Hinterlüftung wird sich der Schimmelbefall trotz der neuen Dämmung von innen weiter ausbreiten. Die geplante Montage einer Unterspannbahn ohne korrekte Konterlattung kann die Situation verschärfen, da anfallendes Kondenswasser nicht abgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Konterlattung von nur 24 mm Höhe ausreicht, ist fachlich falsch. Für eine wirksame Hinterlüftung ist eine Konterlattung von mindestens 40 mm Höhe erforderlich, um einen ausreichenden Luftquerschnitt zu gewährleisten. Eine Reduzierung auf 24 mm führt zu einer unzureichenden Belüftung und begünstigt erneute Feuchtigkeitsschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Dachlatten 30 x 50 mm ist möglich, jedoch muss die Konterlattung zwingend die Mindesthöhe von 40 mm einhalten. Die Frage nach der maximalen Dachhöhe ohne Bleianschlüsse ist bauordnungsrechtlich komplex und hängt von den Abstandsflächen und dem Milieuschutz ab. Eine Erhöhung um mehr als 1-2 cm könnte bereits genehmigungspflichtig sein und die Nachbaranschlüsse beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die vorhandene Dachkonstruktion auf ihre Tragfähigkeit prüfen und die Dampfbremse fachgerecht nachrüsten. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dampfbremse und der Hinterlüftung, da hierbei die Gefahr von Folgeschäden extrem hoch ist. Klären Sie vorab mit der Bauaufsicht Hamburg, welche Dachaufbauten im Milieuschutzgebiet zulässig sind.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Bauschadensgeschehen an einem Reihenmittelhaus in Hamburg: Eine vor 15 Jahren erfolgte Dachneudeckung mit Pappdach (nicht zu verwechseln mit modernen Bitumenschindeln) wurde fachlich fehlerhaft ausgeführt – insbesondere durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse sowie überdimensionierte Dämmung ohne ausreichende Hinterlüftung. Dies führte bereits zu nachweisbaren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall, was auf eine schwerwiegende Verletzung der DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1 hinweist.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Nachbesserung von innen – insbesondere das Aufdoppeln von 6 cm Dämmung ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung – verschärft das Risiko der Kondensatbildung im Dachstuhl. Die geplante Konterlattung mit nur 24 mm Höhe ist bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Dampfdiffusion nicht ausreichend, um eine sichere Trocknung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1 cm höhere Dachkonstruktion optisch unverändert bleibt, ist irreführend: Selbst geringfügige Höhenänderungen beeinflussen die Dachneigung, die Übergänge zu Nachbardächern und die Funktion der First- und Traufabschlüsse – insbesondere im Milieuschutzgebiet Hamburg mit strengen Gestaltungsauflagen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von 30 × 50 mm Dachlatten ist technisch nicht zulässig, da die Mindestquerschnitte für Dachlatten nach DIN 4074-1 und ZVDH-Richtlinien bei Sparrenabständen < 80 cm mindestens 40 × 60 mm betragen – kleinere Querschnitte führen zu unzulässiger Durchbiegung und Gefahr der Ziegelverlagerung oder Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, die Unterspannbahn nachträglich einzubauen, ohne die bestehende Dachhaut vollständig zu öffnen und die gesamte Konstruktion zu begutachten, birgt das Risiko, dass bereits vorhandene Feuchteschäden an Sparren oder Unterspannung übersehen werden – was zu weiterer Holzzerstörung und statischer Unsicherheit führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Erhöhung des Daches um wenige Zentimeter ohne Bleiabschlüsse möglich sei, widerspricht den Anforderungen der DIN EN 13859-2 an wasserdichte Anschlüsse: Ohne metallische oder gleichwertige Dichtungselemente an Traufe, First und Seitenschiffen ist eine dauerhafte Abdichtung nicht gewährleistet – insbesondere bei Hamburgs hohen Niederschlagsmengen und Windlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Bauschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung) sowie einen statisch geprüften Dachdeckermeister mit Erfahrung im Denkmalschutz- und Milieuschutzgebiet. Eine vollständige Sanierung muss die komplette Dachkonstruktion von außen freilegen, die Dampfbremse fachgerecht einbringen, eine mindestens 40 mm hohe Hinterlüftung sicherstellen und alle Anschlüsse nach DIN 18531 dichten – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften Feuchteschutz (Dampfbremse/Dampfsperre) als zentrale Ursache für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Sanierung durch zertifizierte Fachkräfte – Eigenleistungen bei Dampfbremse und Hinterlüftung werden ausdrücklich abgeraten.
    • Alle betonen die Gefährdung der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilz als dringendes Handlungsgebiet.
    • GoogleAI erwähnt allgemein "ausreichende Belüftung" und "diffusionsoffene Unterspannbahn", benennt aber keine konkrete Mindesthöhe für die Konterlattung. DeepSeek und Qwen fordern einheitlich mindestens 40 mm – DeepSeek korrigiert explizit die Annahme von 24 mm als fachlich falsch; Qwen ergänzt, dass 24 mm bei fehlender Hinterlüftung nicht ausreichend ist.
    • GoogleAI spricht allgemein von "hochwertigen Materialien", während Qwen die konkrete Normwidrigkeit von 30 × 50 mm Dachlatten (gegenüber der DIN 4074-1) benennt – DeepSeek erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die baurechtliche Relevanz: Erhöhung um >1–2 cm kann bereits genehmigungspflichtig sein und stößt im Milieuschutzgebiet auf Gestaltungsbeschränkungen.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1/2, DIN 18531) und weist auf die Pflicht zur dichten Anschlussgestaltung mit Blei oder gleichwertigen Systemen hin – GoogleAI erwähnt Bleianschlüsse nicht explizit.
    • Qwen betont das Risiko verdeckter Holzschäden bei nachträglichem Einbau ohne Freilegung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus steht.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Abmessungsanforderungen für Konterlattung oder Dachlatten – DeepSeek korrigiert 24 mm als unzureichend ("fachlich falsch"), Qwen geht weiter und widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Erhöhung "ohne Bleianschlüsse" sei möglich – Qwen verweist auf DIN EN 13859-2 und fordert zwingend metallische oder gleichwertige Dichtungselemente. Da Hamburg hohe Niederschlagsmengen und Windlasten aufweist, wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Die strengste Anforderung aller drei Modelle ist maßgeblich: Bei Konterlattung → mindestens 40 mm (DeepSeek & Qwen); bei Dachlatten → mindestens 40 × 60 mm (Qwen); bei Anschlüssen → kein Verzicht auf Blei- oder gleichwertige Dichtungselemente (Qwen). Diese Punkte sind verbindlich umzusetzen – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung.
    Dampfbremse / Feuchteschutz Alle drei KI-Modelle bestätigen fehlende/falsche Dampfbremse als Hauptursache für Feuchteschäden und Schimmelpilz. Nachrüstung ist zwingend – nur durch Fachkraft, niemals nachträglich von innen.
    Hinterlüftung (Konterlattung) Einheitlicher Konsens: mindestens 40 mm Höhe erforderlich. 24 mm ist fachlich unzulässig und erhöht das Schimmelrisiko massiv (DeepSeek & Qwen). GoogleAI bleibt vage, wird aber durch die anderen beiden überstimmt.
    Dachlatten-Querschnitt ⚠️ Qwen identifiziert 30 × 50 mm als normwidrig (DIN 4074-1). GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Mindestquerschnitte. Da Qwen die einzige normative Fundierung liefert, gilt hier Abwägung: 40 × 60 mm als sicherer Standard.
    Dachhöhenänderung & Genehmigung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Genehmigungspflicht bereits ab 1–2 cm Erhöhung – besonders im Hamburger Milieuschutzgebiet. GoogleAI erwähnt Genehmigungspflicht allgemein, aber nicht die Höhe als kritischen Faktor. Konsens: Vor jeder Höhenänderung Bauaufsicht Hamburg konsultieren.
    Anschlussdichtigkeit (Bleianschlüsse) GoogleAI erwähnt Bleianschlüsse nicht. DeepSeek nennt "Bleianschlüsse" nur im Kontext von Nachbaranschlüssen. Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer Bleifreiheit und fordert DIN-konforme Dichtung (DIN EN 13859-2). Da Qwen die einzige Quelle mit klarem Normbezug und Ortsbezug (Hamburg, hohe Niederschläge), gilt dies als sicherere, verbindliche Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss vollständig von außen erfolgen, mit Freilegung der gesamten Konstruktion, fachgerechter Dampfbremse, 40-mm-Konterlattung, 40 × 60-mm-Dachlatten und DIN-konformen Anschlüssen mit metallischen oder gleichwertigen Dichtungselementen. Vor Beginn ist eine Genehmigungsabklärung bei der Bauaufsicht Hamburg zwingend.
    🔴 Risiko Unzureichende Konterlattung (24 mm statt 40 mm) Chronische Hinterlüftungsstörung → Dauerfeuchte → Holzzerstörung, Schimmel, statische Minderung
    🔴 Risiko Fehlende oder nachträglich unzureichend installierte Dampfbremse Kondensatbildung im Dachstuhl → feuchte Dämmung, Schimmelpilz im Wohnraum, Lungenerkrankungen
    🔴 Risiko Nachbesserung von innen ohne Freilegung der Dachkonstruktion Übersehene Sparrenschäden, verdeckte Pilzbefunde, Gefahr von plötzlichem Versagen der Dachhaut
    🔴 Risiko Dachhöhenänderung ohne Baugenehmigung im Hamburger Milieuschutzgebiet Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauanordnung, Nachbarprozesse, Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung normwidriger Dachlatten (30 × 50 mm) Unzulässige Durchbiegung → Ziegelverlagerung, Undichtigkeiten, erhöhte Reparaturkosten langfristig
    ✅ Chance Vollständige, normkonforme Sanierung mit Fachplanung Dauerhafte Beseitigung aller Feuchteursachen, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt/Steigerung des Objekts
    ✅ Chance Nutzung aktueller Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) für energetische Sanierung Reduzierung der Gesamtkosten um bis zu 30 %, schnelle Amortisation durch geringere Heizkosten
    ✅ Chance Integration einer modernen, diffusionsoffenen Dachkonstruktion mit Hinterlüftung Langfristige Schimmelprävention, verbesserte Raumluftqualität, gesundheitsförderliche Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei späterem Verkauf, Nachweis der Mängelfreiheit, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Kooperation mit der Bauaufsicht Hamburg im Vorfeld Rechtssichere Planung, Vermeidung von Baustopp oder Nachbesserungsaufwand, ggf. Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder DGFS für Schimmelpilz- und Bauschadensgutachten – vor jeglicher Sanierung.
    2. Vollständige Dachfreilegung vereinbaren: Lassen Sie das gesamte Dach bis auf die Sparren freilegen, um verdeckte Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelpilz zu dokumentieren und zu beseitigen.
    3. Dampfbremse und Hinterlüftung normgerecht ausführen: Verlangen Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 4108-3 und mindestens 40 mm Konterlattung – kein Kompromiss bei 24 mm oder "nachträglicher" Lösung.
    4. Dachlatten und Anschlüsse prüfen lassen: Fordern Sie Nachweis, dass Dachlatten mindestens 40 × 60 mm nach DIN 4074-1 verwendet werden und dass Traufe/First/Seitenanschlüsse nach DIN 18531 mit Blei oder gleichwertigen Systemen dicht ausgeführt werden.
    5. Genehmigung vor Sanierung einholen: Reichen Sie bei der Bauaufsicht Hamburg einen Antrag auf Bauvoranfrage ein – auch für minimale Höhenänderungen – mit Nachweis der Milieuschutzkonformität.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn Förderung über BAFA oder KfW für die energetische Dachsanierung – nutzen Sie das Förderportal oder einen zertifizierten Energieberater (§ 75 GEG).
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Regensperre, Winddichtung, Diffusionsoffenheit.
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und die Dacheindeckung tragen. Sie bilden die Grundlage für die Befestigung von Ziegeln, Dachsteinen oder anderen Eindeckungsmaterialien. Der Abstand zwischen den Dachlatten richtet sich nach der Art der Eindeckung und den örtlichen Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Holzleiste, die senkrecht auf den Sparren und unterhalb der Dachlatten angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei. Eine Konterlattung ist besonders bei gedämmten Dächern wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Hinterlüftung, Sparren.
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst des Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Der Abstand zwischen den Sparren richtet sich nach der Dachneigung und der Belastung durch Schnee und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen, wodurch Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vermieden werden können. Unterspannbahnen und Dämmstoffe sollten diffusionsoffen sein.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Schimmelpilzbefall
    Schimmelpilzbefall entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen auslösen. Bei Schimmelpilzbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich, um die Ursache zu beseitigen und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Stockflecken, Allergie.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Dacheindeckung eines Reihenmittelhauses?
      Für die Dacheindeckung eines Reihenmittelhauses eignen sich verschiedene Materialien wie Ziegel, Dachsteine oder Schiefer. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem Budget, dem gewünschten Aussehen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ziegel und Dachsteine sind langlebig und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Schiefer ist eine edle, aber auch teurere Option.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Sanierung meines Daches?
      Um einen qualifizierten Dachdecker zu finden, können Sie Empfehlungen von Freunden, Nachbarn oder Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel. Vergleichen Sie mehrere Angebote und prüfen Sie Referenzen. Ein seriöser Dachdecker wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen. Die KfW-Bank und das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bieten entsprechende Programme an. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Fördermittel helfen.
    4. Was ist bei der Dämmung des Daches zu beachten?
      Bei der Dämmung des Daches ist auf eine ausreichende Dämmstärke und eine korrekte Ausführung zu achten. Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich können sich durchStockflecken, Schimmelbildung, Verfärbungen oder abblätternde Farbe äußern. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Überprüfen Sie regelmäßig den Dachboden auf Anzeichen von Feuchtigkeit und lassen Sie bei Verdacht einen Fachmann die Ursache ermitteln.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung vollständig verhindern soll. Eine Dampfbremse reduziert die Feuchtigkeitsmenge, die in die Dämmung gelangt, lässt aber einen geringen Feuchtigkeitstransport zu. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Art der Dämmung und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab.
    7. Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen" im Zusammenhang mit Unterspannbahnen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn wasserdicht ist, aber gleichzeitig Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen lässt. Dadurch kann die Dämmung austrocknen und ihre Funktion erhalten. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachraums?
      Die Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine ausreichende Belüftung trägt zur Langlebigkeit der Dachkonstruktion und zur Vermeidung von Schimmelbildung bei. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen im Dachbereich.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung Arten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dach neu decken Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung für die Dacheindeckung.
  2. Dachneueindeckung: Eindeckung, Dachneigung & Nachbarprobleme
    mit was ist denn eingedeckt? Welche Dachneigung? Wie hoch waren die alten Sparren? Warum haben die Nachbarn keine Probleme? Grüße aus Altona
  3. BMI BRAAS Doppel S Pfannen: Dachneigung & Schimmelproblematik
    Hallo, 1. Mit BMI BRAAS Doppel S Pfannen 2 ...
    Hallo, 1. Mit BMI BRAAS Doppel S Pfannen 2 Hallo,
    2. ca. 35 °
    3. Die Alten Sparren sind 8 cm * 13 cm
    4. Die Nachbarn haben auch Probleme, dass interessiert die aber nicht so da die schon sehr alt sind. Und das bisschen Schimmel ist ja nicht so schlimm. Man muss halt mehr lüften.
    • jan
  4. Dachlatten-Höhe: Konterlattung, Traglattung & Lüftungsquerschnitt
    Höher eigentlich
    gar nicht. Die linke Seite könnte man noch verstecken, aber recht's sieht man dann den Höhenunterschied. 24er Konterlattung und 30*50 mm. (S10) als Traglattung passt. Dann wären Sie aber 14 mm. höher als jetzt! Konterlatte würde ich wegen dem Lüftungsquerschnitt nicht verringern, oder aber zusätzlich Lüfter setzen. Traglattung muss ja dann irgendwie dünner werden. 20 mm. Aluminium-Profile! Die Brandwand links/recht's muss ja auch entsprechend ausgeführt werden!
  5. Brandschutzmauer: Dachlatten, Konstruktion & Konterlattung
    Hallo, der Dachstuhl ist eine durchgehende Konstruktion ...
    Hallo, der Dachstuhl ist eine durchgehende Konstruktion Hallo,
    der Dachstuhl ist eine durchgehende Konstruktion. Die jetzigen Dachatten gehen über die "Brandschutzmauer" drüber. Also stellt es für mich nicht wirklich eine Brandschutzmauer dar.
    Ich dachte an 24 mm Konterlattung und 24 * 60 mm (S13) Dachlatten mit einem maximalen Abstand von 17 cm. "Das hatte ich irgendwo gelesen". Somit wäre ich bei einer Höhe von 48 mm zu jetzigen ca. 40 mm. Ich denke den Höhenunterschied könnte man verkraften und Blei wäre dann auch nicht erforderlich. Bleibt die Frage ob ich mir das so richtig überlegt habe.
    • jan
  6. Dachsanierung: Abstand Dachlatten, Brandwand & Haftung
    wie kommen Sie
    auf 170 mm. Abstand? Ob die Latten durchgehend sind oder nicht, ist irrelevant! Sie müssen eine funktionierende Brandwand Ausführen lassen! Zumindest ist dies so bei mir in Hessen. Hamburg zu 99 % auch! sie müssen auch an die Konsequenzen denken, wenn es mal brennen sollte sind sie haftbar.
  7. Dachdämmung: Hinterlüftung, Dampfsperre & Gutachter-Mängel
    jetzt ist doch für die Hinterlüftungsebene der Ziegel bzw. der Docken gesorgt! Funktioniert sie auch unten und oben?
    Du hast doch jetzt den möglicherweise ausschließlich für den Schimmel ursächlichen Mangel an der Dampfsperre selbst beseitigt!?
    Oder was haben die Gutachter vor Ort noch festgestellt?
    Wenn es derzeit keinen Wassereintritt durch die Eindeckung gibt, würde ich außen noch nichts ändern, sondern auf das "Mitziehen" der Nachbarn warten. Die werden sich später nicht nach Ihrer Sonderkonstruktion (Brettlatten) richten wollen!
    ... und dann bleibt derzeit auch der "Bestandschutz" erhalten.
    Reihenmittelhaus Dachsanierung: Kosten, Materialien & Pfusch vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dachneueindeckung bei einem Reihenmittelhaus, wobei insbesondere auf die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall geachtet wird. Die Wahl der richtigen Materialien (BMI BRAAS Doppel S Pfannen), die korrekte Dämmung und die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen sind zentrale Themen. Auch die Hinterlüftungsebene und die Dampfsperre spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dachsanierung ist die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen essentiell. Wie im Beitrag Dachsanierung: Abstand Dachlatten, Brandwand & Haftung erwähnt, kann die Nichteinhaltung zu Haftungsansprüchen im Brandfall führen. Daher sollte die Ausführung einer funktionierenden Brandwand unbedingt von Fachleuten geprüft und umgesetzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung von Konterlattung und Traglattung ist entscheidend für die Hinterlüftung des Daches. Der Beitrag Dachlatten-Höhe: Konterlattung, Traglattung & Lüftungsquerschnitt diskutiert verschiedene Optionen zur Anpassung der Lattenhöhe, um einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt zu gewährleisten. Dabei sollte beachtet werden, dass eine Verringerung der Konterlatte ohne zusätzliche Lüfter problematisch sein kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Dampfsperre und zu viel Isolierung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall führen, wie in der Startfrage beschrieben. Der Beitrag Dachdämmung: Hinterlüftung, Dampfsperre & Gutachter-Mängel betont die Bedeutung der Dampfsperre und die Notwendigkeit, Mängel zu beseitigen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Es ist ratsam, die Empfehlungen von Gutachtern zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine Sonderkonstruktion in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachsanierung sollte eine umfassende Analyse des bestehenden Daches durchgeführt werden, um potenzielle Probleme wie Feuchtigkeitsschäden oder mangelhaften Brandschutz zu identifizieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen zu Materialien, Konstruktion und Vorgehensweise. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen, um langfristige Schäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Reihenmittelhaus, Dachsanierung, Pfusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Cerasmartmodul: Warmwasser sinnvoll? Kosten, Leistung & Erfahrungen für RMH?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein Statik Reihenhaus: Wandstärke, Tragfähigkeit & Risiken prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Reihenmittelhaus, Dachsanierung, Pfusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Reihenmittelhaus, Dachsanierung, Pfusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenmittelhaus Dach neu decken: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Pfusch?
Suche nach: Dach neu decken: Reihenmittelhaus – Was tun bei Pfusch?
Suche nach: Dach decken, Reihenmittelhaus, Dachsanierung, Pfusch am Bau, Dämmung, Unterspannbahn, Dachlatten, Konterlattung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilzbefall
