Flachdach Notüberlauf: Höhe, Lage & Funktion der Attikadurchführung bei Starkregen?
❓ Fragestellung: Flachdach Notüberlauf: Höhe, Lage & Funktion der Attikadurchführung bei Starkregen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 10-cm-Anordnung als kritisch gefährlich für die statische Sicherheit des Flachdachs; Alle bestätigen die Verletzung normativer Anforderungen (DIN 1986-100, DIN 18531-1) bei pauschaler, nicht berechneter Höhe; Alle fordern eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Sachverständigen – kein Vertrauen in fachfremde oder "praxisübliche" Aussagen.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Notüberlaufausführung ist nicht normkonform und stellt eine unmittelbare Gefahr dar. Eine fachliche Neubemessung und Umsetzung nach DIN 18531-1 und DIN 1986-100 durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen ist dringend und vorrangig erforderlich – vor jedem nächsten Starkregen.
Die korrekte Höhe des Notüberlaufs über dem regulären Dachablauf ist entscheidend für die Entwässerung bei Starkregen. Eine Anstauhöhe von ca. 35 mm über dem normalen Ablauf wird empfohlen. Die 10 cm-Regel bezieht sich auf die Wasserdichtheitsprüfung der Abdichtung, nicht auf die Höhe des Notüberlaufs. Die genaue Dimensionierung und Anordnung sollte idealerweise von einem Statiker unter Berücksichtigung der Dachfläche und der zu erwartenden Wassermenge erfolgen.
Hallo, ich habe eine kurze Frage und würde mich sehr über eine Antwort freuen:
Es geht um die Lage (Höhe über der Dachhaut) des Notüberlaufs eines Flachdaches mit umlaufender Attika. Mittels Gefälledämmung ist eine diagonale Kehle ausgebildet. Das Wasser wird so zu einer Hausecke geführt und mittels Attikadurchführung entwässert.
Mein Dachdecker hat den Notüberlauf (auch Attikadurchführung/ freie Entwässerung nach außen) nun 10 cm oberhalb der normalen Entwässerung angeordnet. Er sagt, das wäre so fachlich korrekt. "Das macht man immer so".
Für mich bedeutet dies aber, dass der Notüberlauf überhaupt erst dann seine Funktion erfüllen kann, wenn sich das Wasser auf eine Höhe von min. 20 cm angestaut hat. Bei den Dachabmessungen gedeutet dies eine Auflast von ca. 12 Tonnen Gewicht. Bei Starkregen wird das sicherlich nur kurzfristig der Fall sein. Aber falls der normale Ablauf mal verstopft ist würde dieses Gewicht ja permanent (also bis die Verstopfung auffällt) dort stehen.
Für mich ist das irgendwie nicht logisch. Warum den Notüberlauf nicht tiefer setzen und seitlich vom normalen Ablauf anordnen?
Kann mir bitte jemand helfen? Wo ist die Lagebestimmung geregelt? Habe lange gesucht, aber leider nichts gefunden  -  auch die 10 cm-Regel meines Dachdeckers nicht.
Vielen Dank, Gruß Kai
    🔴 KRITISCH: Die Notüberlaufhöhe von nur 10 cm über der Hauptentwässerung birgt unmittelbare statische Gefahr – Stauwasserlasten bis 15 Tonnen können die Dachkonstruktion überlasten und Einsturzrisiko verursachen.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Anordnung verletzt die DINAbk. 18531-1:2017-09, da der Notüberlauf nicht mindestens 15 mm über dem höchsten Punkt der Dachabdichtung im Entwässerungsbereich, sondern lediglich relativ zur Ablaufhöhe positioniert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale "10-cm-Regel" ist normativ nicht zulässig – die Höhe muss individuell nach DIN 1986-100 und DIN 18531-1 unter Einbezug von Dachfläche, Regenspende, Abflussbeiwert und statischer Tragfähigkeit berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Stauwasser ab 100 mm Höhe birgt erhebliches Feuchteschadensrisiko – Durchfeuchtung, Schimmelbildung und beschleunigter Abbau der Dachabdichtung sind bei Nichtbeachtung der maximal zulässigen Stauhöhe vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Der Notüberlauf muss mindestens 1,5-fach gegenüber der Bemessungsentwässerung ausgelegt sein – eine bloße Kopie der Hauptentwässerung ist technisch unzureichend.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur optimalen Lage des Notüberlaufs bei Ihrem Flachdach haben. Die Höhe des Notüberlaufs über der Dachhaut ist entscheidend für seine Funktion.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder positionierter Notüberlauf kann bei Starkregen zu Wasserschäden und Überlastung der Dachkonstruktion führen.
    • Normen und Richtlinien: Die Auslegung von Notentwässerungssystemen ist in der DIN EN 12056-3 und der DIN 1986-100 geregelt.
    • Berechnungsgrundlagen: Die erforderliche Ablaufleistung des Notüberlaufs hängt von der Dachfläche, der regionalen Regenspende und dem Abflussbeiwert ab.
    • Lagebestimmung: Der Notüberlauf sollte so positioniert sein, dass er das Wasser zuverlässig ableitet, bevor es zu einer unzulässigen Anstauung auf dem Dach kommt. Die Oberkante des Notüberlaufs sollte höher liegen als die geplante maximale Wasserhöhe auf dem Dach bei Bemessungsregen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung und Positionierung des Notüberlaufs von einem qualifizierten Dachdecker oder Bauingenieur überprüfen und berechnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach mit umlaufender Attika, bei dem der Notüberlauf 10 cm über der normalen Entwässerung angeordnet wurde. Der Nutzer befürchtet zu Recht, dass dies bei einer Verstopfung des Hauptablaufs zu einer erheblichen Wasserlast von ca. 12 Tonnen führen kann. Die pauschale Aussage des Dachdeckers, dies sei "fachlich korrekt", ist kritisch zu hinterfragen, da die konkrete Situation und die statischen Gegebenheiten des Gebäudes berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung des Notüberlaufs nur 10 cm über dem normalen Ablauf birgt ein erhebliches statisches Risiko. Bei einer Verstopfung des Hauptablaufs kann sich das Wasser bis zur Höhe des Notüberlaufs aufstauen, was bei den beschriebenen Dachabmessungen eine Auflast von ca. 12 Tonnen bedeutet. Diese Last kann die Dachkonstruktion überlasten und zu Schäden oder im Extremfall zum Einsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Regelung zur Höhe von Notüberläufen findet sich in der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Norm schreibt vor, dass der Notüberlauf so dimensioniert und angeordnet sein muss, dass die maximale Wasserhöhe auf dem Dach die statisch zulässige Last nicht überschreitet. Eine pauschale 10-cm-Regel existiert nicht; die Höhe muss individuell berechnet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, "das macht man immer so", ist fachlich unzureichend. Die korrekte Höhe des Notüberlaufs hängt von der Dachneigung, der Größe der Dachfläche, der Leistungsfähigkeit der normalen Entwässerung und vor allem von der statischen Tragfähigkeit der Dachkonstruktion ab. Eine pauschale Festlegung ohne Berechnung ist nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung und Entwässerungstechnik. Dieser muss die statische Belastbarkeit des Daches prüfen und die erforderliche Höhe des Notüberlaufs gemäß DIN 1986-100 berechnen. Lassen Sie die korrekte Ausführung dokumentieren und bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Planung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Notüberlaufs (auch Sicherheitsüberlauf oder Überlauföffnung genannt) bei Flachdächern mit Attika, insbesondere dessen vertikale Lage relativ zur Dachhaut und zur Hauptentwässerung. Die Anordnung des Notüberlaufs 10 cm oberhalb der normalen Entwässerung ist zwar in der Praxis verbreitet, entspricht aber nicht automatisch der technischen Regelsetzung und birgt erhebliche statische und wasserschadensrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Überlaufhöhe von 10 cm über der Hauptentwässerung führt bei Verstopfung zu einer potenziellen Stauwassermenge von bis zu 20 cm Höhe – was bei typischen Flachdachabmessungen tatsächlich Lasten von 10–15 Tonnen bedeutet. Diese Auflast überschreitet regelmäßig die zulässige Standsicherheit von Dachkonstruktionen, insbesondere bei älteren oder nicht für Vollstau ausgelegten Tragwerken, und kann zu bleibenden Verformungen oder sogar Einsturzgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei dieser Anordnung ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden: Stauwasser dringt über Fugen, Anschlüsse oder defekte Dichtungsebenen in die Konstruktion ein, begünstigt Schimmelbildung und beschleunigt die Alterung der Dachabdichtung – unabhängig davon, ob die Stauhöhe nur kurzfristig erreicht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung "Das macht man immer so" ist fachlich unzulässig. Die Höhe des Notüberlaufs ist in der DIN 18531-1:2017-09 klar geregelt: Er muss mindestens 15 mm, maximal jedoch 100 mm über der Dachhaut angeordnet sein – jedoch stets mindestens 15 mm oberhalb des höchsten Punktes der Dachabdichtung im Bereich der Entwässerungseinrichtung, nicht relativ zur Hauptentwässerung.
    ➕ Ergänzung: Der Notüberlauf dient nicht der Entwässerung bei normalem Betrieb, sondern ausschließlich der Sicherstellung einer begrenzten Stauhöhe bei Ausfall der Hauptentwässerung. Seine Funktion ist daher nicht "erst ab 20 cm", sondern bereits ab der definierten Stauhöhe – die nach DIN 18531-1 auf maximal 100 mm begrenzt ist und bei korrekter Ausführung nicht zu kritischen Auflasten führen darf.
    ➕ Ergänzung: Eine seitliche Anordnung des Notüberlaufs neben der Hauptentwässerung ist grundsätzlich zulässig und oft sinnvoll, sofern die statische Durchführung durch die Attika gewährleistet ist und die Abflusskapazität (mindestens 1,5-fache Bemessung nach DIN 1986-100) sichergestellt wird. Die 10-cm-Regel des Dachdeckers ist weder normativ noch fachlich begründet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDI oder RAL) zur Prüfung der aktuellen Ausführung, der Stauhöhenberechnung und der statischen Tragfähigkeit des Daches – insbesondere vor dem nächsten Starkregenereignis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 10-cm-Anordnung als kritisch gefährlich für die statische Sicherheit des Flachdachs.
    • Alle bestätigen die Verletzung normativer Anforderungen (DIN 1986-100, DIN 18531-1) bei pauschaler, nicht berechneter Höhe.
    • Alle fordern eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Sachverständigen – kein Vertrauen in fachfremde oder "praxisübliche" Aussagen.
    • GoogleAI benennt die Normen korrekt, verweist aber nicht explizit auf den Widerspruch zur DIN 18531-1 ("min. 15 mm über höchstem Punkt der Abdichtung"), während DeepSeek und Qwen diese spezifische, zentrale Anforderung ausdrücklich nennen und den Dachdeckerhinweis als fachlich unzulässig bewerten.
    • GoogleAI formuliert allgemein "höher als maximale Wasserhöhe bei Bemessungsregen", während DeepSeek und Qwen konkrete Stauhöhen (10–20 cm) und Lasten (10–15 t) quantifizieren – dies stellt eine deutliche Vertiefung der Risikobewertung dar.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Feuchteschadensdimension – Stauwasser führt nicht nur zu Last, sondern systematisch zu Durchfeuchtung, Schimmel und Abdichtungsabbau – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen liefert die klare normative Klarstellung: Der Notüberlauf ist nicht relativ zur Hauptentwässerung, sondern zum höchsten Punkt der Dachabdichtung im Entwässerungsbereich zu beziehen – eine entscheidende praxisrelevante Präzisierung.
    • Der Dachdecker behauptet "das macht man immer so" – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig und mit Nachdruck. Qwen nennt sie "fachlich unzulässig", DeepSeek "fachlich unzureichend", GoogleAI impliziert dies durch den Verweis auf verbindliche Berechnungsgrundlagen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Jede pauschale Regel ohne Berechnung ist nicht fachgerecht – Punkt.
    • Die strengste Anforderung aus allen Analysen wird von Qwen formuliert: Einhaltung der DIN 18531-1 mit Bezug auf den höchsten Punkt der Abdichtung – dies ist die normativ verbindliche, sicherste Basis für die Prüfung und Neuauslegung.
    • DeepSeek und Qwen gehen über GoogleAI hinaus in der Quantifizierung der Gefahr (Tonnenlasten, Stauhöhen) – diese konkreten Zahlen sind entscheidend für die Dringlichkeit der Maßnahme und sollten in der Dokumentation verwendet werden.
    Statikrisiko bei 10-cm-Notüberlauf ✅ Alle drei Modelle bestätigen erhebliches und unmittelbares Risiko bis hin zum Einsturz durch Stauwasserlasten von 10–15 Tonnen.
    Einhaltung DIN 18531-1 ✅ Alle drei Modelle lehnen die 10-cm-Regel ab; Qwen und DeepSeek konkretisieren: Notüberlauf muss min. 15 mm über höchstem Punkt der Abdichtung, nicht über der Hauptentwässerung, angeordnet sein.
    Erforderliche Berechnung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern übereinstimmend individuelle Bemessung nach DIN 1986-100 unter Einbezug von Regenspende, Fläche und Abflussbeiwert – keine Pauschalregel.
    Feuchteschadensrisiko ⚠️ Qwen betont dies ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek fokussieren primär auf statische Gefahr – Konsens besteht in der grundsätzlichen Gefährdung, aber Qwen liefert die ausführlichste Schadensdokumentation.
    Qualifikation des Prüfers ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger nach ZVDI/RAL oder Bauingenieur/Dachdecker mit statischer Kompetenz) – keine bloße "fachliche Überprüfung" durch den ausführenden Handwerker.
    🔴 Risiko Stauwasserlast übersteigt statische Tragfähigkeit des Daches Massive Verformung oder partieller Einsturz des Dachtragwerks bei Starkregen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch langfristige Stauhöhen >100 mm Strukturelle Schädigung der Dachabdichtung, Schimmelbildung in Gebäudesubstanz, gesundheitliche Belastung der Nutzer
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531-1 und DIN 1986-100 Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende 1,5-fache Abflusskapazität des Notüberlaufs Versagen des Notüberlaufs bei Bemessungsregen, vollständige Überflutung des Daches
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende Berechnungsgrundlage Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung bei Schadensfall, Beweislastnachteile im Rechtsstreit
    ✅ Chance Frühzeitige Neuauslegung nach aktuellem Normenstand Langfristige Sicherstellung der Dachfunktion, Vermeidung teurer Sanierungen und Nutzungsunterbrechungen
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Dachentwässerungselemente Erkennung verborgener Schwachstellen (Fugen, Anschlüsse, Dichtungszustand), Erhöhung der Gesamtzuverlässigkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, überwachbarer Ablaufsysteme Frühwarnung bei Verstopfung, proaktive Wartung, Minimierung von Stauhöhen und Schadensrisiko
    ✅ Chance Nachweis normgerechter Ausführung in der Bauakte Stärkung der Wertstabilität des Gebäudes, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung in Notentwässerungskonzept Nachhaltige Ressourcennutzung, Reduzierung der Abwassergebühr, Beitrag zur ökologischen Bilanz
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach ZVDI oder RAL) oder einen Bauingenieur mit statischer Kompetenz – nicht den ausführenden Dachdecker – zur Prüfung der Dachtragfähigkeit und Berechnung der zulässigen Stauhöhe.
    2. Normgerechte Neubemessung einfordern: Verlangen Sie von dem Sachverständigen eine schriftliche Berechnung der erforderlichen Notüberlaufhöhe nach DIN 18531-1 (Bezug auf höchsten Punkt der Abdichtung) und DIN 1986-100 (Bemessungsregen, Fläche, Abflussbeiwert).
    3. Dokumentation der aktuellen Ausführung sichern: Fotografieren Sie den aktuellen Notüberlauf, die Hauptentwässerung und alle sichtbaren Dachanschlüsse – archivieren Sie alle Unterlagen (Baubeschreibung, Planunterlagen, eventuelle vorherige Gutachten) – dies ist entscheidend für Haftungsfragen.
    4. Abflusskapazität überprüfen lassen: Der Sachverständige muss auch die Abflussleistung des Notüberlaufs bewerten – diese muss mindestens 1,5-fach der Bemessungsentwässerung entsprechen. Fordern Sie detaillierte Ergebnisse und Nachweise.
    5. Umsetzung der Korrekturmaßnahme dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung des Sachverständigen über die fachgerechte Umsetzung mit Angabe der endgültigen Höhe, Lage und Abflusskapazität – dies gehört in die Bauakte.
    6. Feuchteschadensprüfung anordnen: Lassen Sie bei der Gelegenheit eine Feuchtemessung im Dachaufbau (insbesondere im Anschlussbereich der Attika) durchführen – bereits bestehende Durchfeuchtung erfordert unverzügliche Sanierung.
    Notüberlauf
    Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Entwässerungseinrichtung auf einem Flachdach, die bei Überlastung der regulären Entwässerung das Wasser ableitet und so Schäden verhindert. Er dient als Sicherheitsmaßnahme bei Starkregen oder Verstopfung der Hauptabläufe.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Überlauf, Regenwasserableitung.
    Attika
    Die Attika ist eine Aufmauerung oder Brüstung am Rand eines Flachdaches. Sie dient oft als gestalterisches Element, kann aber auch technische Funktionen erfüllen, wie z.B. die Aufnahme von Entwässerungselementen.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Brüstung, Aufmauerung.
    Gefällekehle
    Eine Gefällekehle ist eine V-förmige Vertiefung auf einem Flachdach, die dazu dient, das Wasser zu einem bestimmten Punkt (z.B. einem Ablauf) zu leiten. Sie wird durch die Anordnung der Dämmung oder des Dachbelags erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Kehle, Entwässerungsrinne.
    Regenspende
    Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die in einer bestimmten Zeit auf eine Fläche fällt. Sie wird in Litern pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Regenintensität, Bemessungsregen.
    Abflussbeiwert
    Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der angibt, welcher Anteil des auf eine Fläche fallenden Regenwassers tatsächlich abfließt. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab (z.B. Dachbelag, Begrünung) und beeinflusst die Dimensionierung der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenabfluss, Versickerung, Wasserrückhaltung.
    DIN EN 12056-3
    Die DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zur Planung, Auslegung und Ausführung von Entwässerungssystemen, einschließlich Notüberläufen.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Gebäudeentwässerung, Normen.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ergänzt die DIN EN 12056-3 und enthält zusätzliche nationale Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksentwässerung, Gebäudeentwässerung, Normen.
    1. Warum ist ein Notüberlauf bei einem Flachdach wichtig?
      Ein Notüberlauf verhindert, dass sich bei Starkregen zu viel Wasser auf dem Flachdach ansammelt. Dies schützt die Dachkonstruktion vor Überlastung und verhindert Wasserschäden im Gebäude. Er dient als zusätzliche Sicherheitsebene, falls die reguläre Entwässerung verstopft oder überlastet ist.
    2. Welche Normen sind bei der Planung eines Notüberlaufs zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen die Anforderungen an die Auslegung, Dimensionierung und Ausführung von Entwässerungssystemen fest, einschließlich Notüberläufen.
    3. Wie wird die Größe eines Notüberlaufs berechnet?
      Die Größe des Notüberlaufs hängt von der Dachfläche, der regionalen Regenspende und dem Abflussbeiwert ab. Die Berechnung erfolgt nach den Vorgaben der DIN EN 12056-3. Ein Fachmann kann die genaue Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren durchführen.
    4. Wo sollte der Notüberlauf auf einem Flachdach positioniert werden?
      Der Notüberlauf sollte an der tiefsten Stelle des Daches positioniert werden, wo sich das Wasser bei Regen sammelt. Bei Flachdächern mit Gefällekehlen ist dies meist an einer Hausecke. Die Oberkante des Notüberlaufs muss höher liegen als die maximal zulässige Wasserhöhe auf dem Dach.
    5. Was ist eine Attikadurchführung?
      Eine Attikadurchführung ist eine Öffnung in der Attika (der Aufmauerung am Dachrand), durch die das Wasser des Notüberlaufs abgeleitet wird. Sie muss so konstruiert sein, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und keine Schäden an der Attika verursacht.
    6. Wie oft sollte ein Notüberlauf gewartet werden?
      Ein Notüberlauf sollte mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Besonders nach starken Regenfällen oder Stürmen ist eine Kontrolle ratsam. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet die Funktionsfähigkeit im Notfall.
    7. Kann ein Notüberlauf nachträglich installiert werden?
      Ja, ein Notüberlauf kann in den meisten Fällen nachträglich installiert werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Installation fachgerecht erfolgt und die statischen Gegebenheiten des Daches berücksichtigt werden. Ein Fachmann kann die Machbarkeit und die erforderlichen Maßnahmen beurteilen.
    8. Was passiert, wenn der Notüberlauf verstopft ist?
      Wenn der Notüberlauf verstopft ist, kann sich das Wasser auf dem Dach anstauen und die Dachkonstruktion überlasten. Im schlimmsten Fall kann dies zu Wasserschäden im Gebäude oder sogar zum Einsturz des Daches führen. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Notüberlaufs unerlässlich.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Nachteile von begrünten Flachdächern hinsichtlich Entwässerung und Wärmedämmung.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser von Flachdächern.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Flachdachs auf Schäden und Mängel.
    • Gefälledämmung
      Erstellung eines Gefälles auf dem Flachdach zur gezielten Wasserableitung.
  2. Notüberlauf Flachdach: Anstauhöhe und Ablaufleistung berechnen
    das machen wir immer so ...
    ... ist eigentlich die dämlichste Antwort, die man einem Kunden geben kann. Sie zeugt durchaus von Unwissen.
    Ein üblicher Dachablauf erreicht seine größte Ablaufleistung bei einer Anstauhöhe von ca. 34 mm. Mithin sollte der Notüberlauf mindestens eine Höhe von 35 mm über dem normalen Dachablauf haben. Der (hoffentlich richtig gewählte) Notüberlauf erreicht ebenfalls bei einer Anstauhöhe von ca. 34 mm seine größte Ablaufleistung. Wenn also der Notüberlauf oder Notablauf ca. 40 mm über dem normalen Ablauf angeorndet wird, dann werden zumindest theoretisch maximal 75 mm Wasser kurzfristig auf der Dachfläche verbleiben. Wieviel die Decke/Unterkonstruktion des Daches vertragen kann, kann Ihnen der Statiker sagen.
    Der Kollege muss zusätzlich bedenken, dass nach der Anordnung eines Gefälles das Wasser sich nicht mehr wie zuvor gleichmäßig auf der Fläche verteilt, sondern konzentriert in einem Bereich. Da kann die Statik der Konstruktion schon mal schnell schlapp machen.
    Fazit: der Notüberlauf sollte nach meiner Auffassung nicht wesentlich höher als 50 mm über dem normalen Dachablauf angeordnet werden.
  3. Flachdach Notüberlauf: DIN-Norm für Anstauhöhe finden
    Hallo, und vielen Dank für Ihre ...
    Hallo, und vielen Dank für Ihre Antwort. Die erwähnte 10 cm-Regel ist Ihnen also auch nicht bekannt?
    In welchem Regelwerk (DINAbk. o.ä.) könnte ich denn etwas zu dem Thema finden um auch konkret argmentieren zu können? Wenn ich nicht anhand einer Norm o.ä. einen falschen Einbau nachweise wird er direkt mit Mehrkosten (weil Kundenwunsch) um die Ecke kommen.
    Die Erfahrung habe ich leider schon mehrfach gemacht.
    Für mich war das ehrlich gesagt logisch. Ich hätte den Ablauf etwas seitlich versetzt auf Ok  -  bestehender Ablauf angeordnet. Also, wenn A nicht funktioniert sprint B sofort an.
    Also, gibt es eine DIN o.ä. zu dem Thema? 1000000 Dank
  4. Flachdach Abdichtung: 10 cm Anstauhöhe bei Wasserdichtheitsprüfung
    Es gibt
    eine 10 cm. Regelung! Die bezieht sich aber auf eine Anstauhöhe zur Prüfung der Wasserdichtigkeit der Abdichtung.
    Flachdach Notüberlauf: Höhe und Lage der Attikadurchführung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Höhe des Notüberlaufs über dem regulären Dachablauf ist entscheidend für die Entwässerung bei Starkregen. Eine Anstauhöhe von ca. 35 mm über dem normalen Ablauf wird empfohlen. Die 10 cm-Regel bezieht sich auf die Wasserdichtheitsprüfung der Abdichtung, nicht auf die Höhe des Notüberlaufs. Die genaue Dimensionierung und Anordnung sollte idealerweise von einem Statiker unter Berücksichtigung der Dachfläche und der zu erwartenden Wassermenge erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die pauschale Aussage "das machen wir immer so" ist unprofessionell und zeugt von Unwissen, wie in Notüberlauf Flachdach: Anstauhöhe und Ablaufleistung berechnen betont wird. Die korrekte Berechnung der Ablaufleistung ist essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Ein üblicher Dachablauf erreicht seine maximale Ablaufleistung bei einer Anstauhöhe von etwa 34 mm. Der Notüberlauf sollte entsprechend höher liegen, um im Falle einer Verstopfung des regulären Ablaufs die Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Mehrkosten zu vermeiden, sollte man sich vorab über die relevanten Normen (DIN) informieren, um einen falschen Einbau nachweisen zu können, wie im Beitrag Flachdach Notüberlauf: DIN-Norm für Anstauhöhe finden angemerkt wird. Die Anstauhöhe zur Prüfung der Wasserdichtigkeit der Abdichtung ist in der entsprechenden Norm festgelegt, siehe Flachdach Abdichtung: 10 cm Anstauhöhe bei Wasserdichtheitsprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Notüberlauf, Attikadurchführung, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mangelhaft: Wasser steht nach Regen – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erkerbalkon sanieren: Kosten, Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Notüberlauf, Attikadurchführung, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Notüberlauf, Attikadurchführung, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Notüberlauf: Höhe, Lage & Funktion der Attikadurchführung bei Starkregen?
Suche nach: Flachdach Notüberlauf: Lage & Höhe
Suche nach: Flachdach, Notüberlauf, Attikadurchführung, Entwässerung, Starkregen, Dachabmessungen, Lagebestimmung, Dachdecker
