Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle
Die Sanierung eines Garagenflachdachs mit Bitumen ist kostenintensiv. Alternativen und die Tragfähigkeit der Decke sollten geprüft werden. Die Qualität der ausführenden Dachdeckerfirma ist entscheidend. Eine mehrlagige Abdichtung mit hochwertigen Bitumenbahnen und aufgeständerten Werksteinplatten könnte eine wirtschaftliche Lösung sein. Die Entfernung der alten Bitumenbahnen ist erfolgt.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich bitte Sie um eine Hallo, ich bitte Sie um eine Begutachtung meines Plans, unser begehbare Garage (ca. 55 m ²) zu sanieren.
Das Flachdach aus Beton mit Bitumenschicht ist undicht, die Bitumenschicht ist laut Dachdecker nach ca. 40 Jahren porös, es müsse eine neue Bitumenschicht darüber gezogen werden,
Die Alternative, , das Ganze mit Francolon zu überdecken war uns zu teuer. In der Tat waren uns die Kosten von 16000 € hierfür zu hoch.
Die alte Bitumenschicht runtermachen sei sehr kostspielig, laut Dachdecker, und langwierig, so mindestens eine Woche Arbeit = 2500 € ... Nun zu meinem Vorschlag:
Diese alten Bitumenschichten sind so angebracht , dass das Gefälle auf der Terrasse bzw, Garagendach sozusagen außer Kraft ist, d.h. es sind zum Teil an vielen Stellen mehrere Bahnen übereinander aufgetragen, es stehen als bei Regen Pfützen überall. Generell sind die Bahnen so angebracht, dass die Schweißnähte höher sind und das Wasser nicht abläuft, der Beton drunter wurde übrigens auch nicht ordnungsgemäß abgezogen, d. h, auch dort waren von Anfang an Pfützen, sobald es regnete.
Um endlich eine Fläche zu erhalten mit Gefälle zu erhalten ohne jede Pfützenbildung bei Regen habe ich mir folgende Lösung gedacht: :
1. Auf die Bitumenschicht ein "Lattengerüst" mit ausreichend Gefälle,
2. dieses Lattengerüst mit Brettern zunageln  -  ähnlich wie es ja beim normalen Dach am Haus auch gemacht wurde
3. darauf dann zum Schutz vor Regen zum Abdichten eine Folie (nennt man die Dachpappe oder Teerpappe? , also diese Folie, die auch auf ein normales Dach über die Holzkonstruktion kommt) -
4. fertig
So wäre diese unebene Betondecke mit ihren noch unebeneren und undichten Bitumenbahnen einfach überdeckt . Das Ganze könnte man dann mit Holzdielen oder ähnlichem verschönern Meine Frage, was halten Experten von dieser Lösung, würden sie mir zuraten ... oder abraten und wenn, aus welchem Grund? Was glauben Sie, kostet das Ganze? LG Ina Ger
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung über der porösen Bitumenschicht mit Holzlattenkonstruktion – dies erzeugt eine feuchtegeschlossene Zwischenschicht mit hohem Risiko für Holzfaulnis, Schimmel und Betonschäden.
    🔴 KRITISCH: Entfernung oder vollständige Funktionsprüfung der vorhandenen Bitumenschicht vor jeder neuen Abdichtung – gemäß DINAbk. 18531 ist eine neue Abdichtung über defekter Alt-Abdichtung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionierendes, mindestens 2 %iges Gefälle und eine geprüfte Entwässerung (Ablaufgarnituren, Fallrohre) sind zwingend erforderlich – ein reines Lattengefälle auf unebenem Untergrund ist bauphysikalisch ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Dachpappe (Teerpappe) ist keine zulässige Flachdachabdichtung – nur geprüfte, dauerhaft wasserdichte Systeme (z. B. zweilagige Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe) dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Flachdach erfordern zertifizierte Arbeitssicherheitsmaßnahmen – Eigenleistung ohne Fachkenntnis birgt erhebliches Unfall- und Haftungsrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie eine Begutachtung Ihres Plans zur Sanierung Ihrer begehbaren Garage (ca. 55 m²) wünschen, da das Flachdach aus Beton mit Bitumenschicht undicht ist. Der Dachdecker hat festgestellt, dass die Bitumenschicht nach ca. 40 Jahren porös ist und erneuert werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Bitumenschicht kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere durch eindringendes Wasser, das die Betondecke angreift und zu Korrosion der Bewehrung führen kann. Zudem kann es zur Schimmelbildung im Innenraum kommen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte bei der Sanierung zu berücksichtigen:
    • Bitumenschicht erneuern: Dies ist die naheliegendste Lösung, da bereits eine Bitumenschicht vorhanden ist. Achten Sie auf hochwertige Bitumenbahnen und eine fachgerechte Ausführung der Schweißnähte.
    • Alternative Abdichtungssysteme prüfen: Es gibt verschiedene alternative Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder Folienabdichtungen. Diese können unter Umständen langlebiger oder einfacher zu verarbeiten sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Gefälle beachten: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Überprüfen Sie, ob das vorhandene Gefälle ausreichend ist oder ob es angepasst werden muss.
    • Dämmung prüfen: Im Zuge der Sanierung sollten Sie auch die Dämmung des Flachdachs überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie darauf, dass die Angebote detailliert sind und alle relevanten Arbeiten umfassen.
    Die geplante Sanierung des Garagenflachdachs mit einer Holzlattenkonstruktion auf der vorhandenen, porösen Bitumenschicht ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Die Idee, die Unebenheiten und Pfützen durch eine aufgeständerte Holzkonstruktion zu überbrücken, birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Entwässerung. Die vorhandene Bitumenschicht ist undicht und weist stehende Pfützen auf. Eine neue Holzkonstruktion darüber würde diese Feuchtigkeit einschließen. Das Holz würde von unten her durchfeuchten, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem vollständigen Verlust der Tragfähigkeit führt. Die Feuchtigkeit kann zudem nicht entweichen und greift die Bausubstanz an.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit einem "normalen Dach am Haus" ist irreführend. Ein Steildach hat eine Hinterlüftung, die Feuchtigkeit abtransportiert. Ein Flachdach mit einer aufgebrachten Holzkonstruktion ohne Hinterlüftung und ohne funktionierende Abdichtungsebene ist ein garantierter Bauschaden. Die vorgeschlagene Dachpappe oder Teerpappe auf den Brettern ist keine fachgerechte Abdichtung für ein Flachdach und wird ebenfalls schnell undicht.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Sanierung erfordert zwingend die Herstellung eines funktionierenden Gefälles. Dies kann durch ein Gefälleestrich auf der Betondecke oder durch eine Keil- oder Gefälledämmung erreicht werden. Die alte Bitumenschicht muss nicht zwingend vollständig entfernt werden, aber die Oberfläche muss für die neue Abdichtung vorbereitet werden. Eine Alternative zur teuren Francolon-Abdichtung wäre eine zweilagige Kunststoffbahn (z.B. PVC oder FPO), die fachgerecht auf der Dämmung oder dem Estrich verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Sanierung nicht in Eigenregie mit einer Holzkonstruktion durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Spezialisten mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie sich ein Angebot für eine fachgerechte Abdichtung mit Kunststoffbahnen inklusive Gefälledämmung erstellen. Die Investition in eine professionelle Lösung ist langfristig günstiger als die ständige Reparatur eines Pfuschbaus.
    Die vorgeschlagene Sanierungslösung für das begehbare Garagendach beruht auf einem Lattengerüst über der bestehenden porösen Bitumenschicht, abgedeckt mit einer Dachpappe und abschließend begehbar mit Holzdielen — ein Ansatz, der oberflächlich einfach erscheint, aber gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel aufweist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion schafft eine nicht belüftete, geschlossene Zwischenschicht zwischen alter Bitumenschicht und neuer Folie — ideale Voraussetzung für Kondensatbildung, ständige Feuchtespeicherung und beschleunigten biologischen Befall (Schimmel, Algen, Bakterien) im Holzunterbau und im Beton.
    🔴 Gefahr: Die alte Bitumenschicht ist bereits nach 40 Jahren porös und undicht — sie stellt keine wirksame Sperrschicht mehr dar. Eine weitere Abdichtung darüber ohne Entfernung der defekten Schicht verstößt gegen die DIN 18531 und führt langfristig zu unkontrollierter Feuchteansammlung, die den Betonuntergrund schädigt und die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Lattengerüst mit Brettern und Dachpappe eine dauerhafte, regensichere Abdichtung darstellt, ist falsch: Dachpappe (Teerpappe) ist keine wasserdichte Dachabdichtung im Sinne der DIN 18531, sondern lediglich eine temporäre Unterdeckung oder eine Unterlage für Dachziegel — sie ist nicht für ständige Witterungsbeanspruchung oder Begehbarkeit zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Flachdach erfordert eine durchgängige, fehlerfreie Abdichtungsebene mit mindestens 2 % Gefälle, einer funktionsfähigen Entwässerung (Ablaufgarnituren, Fallrohre), einer Wärmedämmung gemäß Energieeinsparverordnung und einer geeigneten begehbaren Oberfläche — alles in einem abgestimmten System.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Gefälle durch das Lattengerüst "wiederhergestellt" werde, ist irreführend: Ein Gefälle auf einer nicht tragfähigen, unebenen und feuchten Unterlage führt zu lokalen Spannungen, Verformungen und Rissbildung in der neuen Konstruktion — das Wasser wird nicht sicher abgeleitet, sondern sammelt sich weiterhin in unvorhersehbaren Bereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Dachdeckermeisterverband) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines bauphysikalisch sicheren Sanierungskonzepts — eine Sanierung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Gesundheit und Wert des Objekts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der geplanten Holzlattenkonstruktion als Sanierungslösung.
    • Sämtliche Analysen identifizieren die poröse Bitumenschicht als Ursache für Wassereintritt und drohende Schäden an Beton und Bewehrung.
    • Alle drei bestätigen: Dachpappe/Teerpappe ist keine zulässige, dauerhafte Flachdachabdichtung.
    • Alle drei fordern eine fachlich geprüfte Gefälle- und Entwässerungslösung (mindestens 2 %).
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine Erneuerung der Bitumenschicht als mögliche Lösung an – DeepSeek und Qwen lehnen Bitumen aufgrund mangelnder Langlebigkeit und Anfälligkeit für Temperaturspannungen im Vergleich zu Kunststoffbahnen eher ab und fordern präzisere Systemauswahl.
    • GoogleAI erwähnt Dämmung als "zu prüfen", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend integrierten Bestandteil des Sanierungskonzepts im Sinne der DIN 18531 und EnEVAbk. benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Gefälledämmung oder eines Gefällestrichs konkret – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Gefälle beachten".
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18531 und die Erfordernis eines zertifizierten Sachverständigen – dieser Bezug fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek implizit, aber nicht normativ benannt.
    • DeepSeek vs. GoogleAI: GoogleAI stellt die Holzlattenkonstruktion nicht ausdrücklich als "nicht zulässig" dar, sondern fokussiert auf Alternativen. DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als bauphysikalisch unmöglich und rechtlich nicht konform – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung ("abzulehnen") wird priorisiert.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI nennt Dachpappe als "mögliche" Option ("Dachpappe oder Teerpappe auf den Brettern"), während Qwen (und DeepSeek) dies als klar unzulässig gemäß DIN 18531 korrigiert – dieser Widerspruch wird zugunsten der normkonformen, sichereren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den bauphysikalisch und normativ fundierten Bewertungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der Unzulässigkeit der Holzkonstruktion, der DIN-Konformität der Abdichtung und der zwingenden Beteiligung eines zertifizierten Fachplaners.
    Sanierung mittels Holzlattenkonstruktion über alter Bitumenschicht ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab; DeepSeek und Qwen benennen explizit bauphysikalische und normative Gründe (DIN 18531), GoogleAI bleibt vage – Konsens: unzulässig und hochrisikobehaftet.
    Verwendbarkeit von Dachpappe/Teerpappe als Flachdachabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als Option, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Konsens: nicht zulässig, keine wasserdichte Dachabdichtung im Sinne der Norm.
    Erfordernis einer funktionsfähigen Gefälle- und Entwässerungslösung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ein mindestens 2 %iges Gefälle und geprüfte Abläufe – kein Widerspruch, volle Übereinstimmung.
    Erfordernis der Beseitigung oder vollständigen Funktionsprüfung der Alt-Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Erneuerung der Bitumenschicht als Option, DeepSeek und Qwen fordern Entfernung oder systematische Vorbehandlung – Konsens: Alt-Abdichtung darf nicht als Tragschicht für Neuaufbau dienen; Funktionstüchtigkeit ist nicht gegeben – Handlung: mindestens vollflächige mechanische Vorbehandlung oder Entfernung.
    Erfordernis fachlicher Planung durch Sachverständigen bzw. Zertifizierten Spezialisten ✅ Konsens Qwen nennt dies explizit (DIN 18531 / Dachdeckermeisterverband), DeepSeek spricht von "zertifiziertem Flachdach-Spezialisten", GoogleAI empfiehlt "mehrere Angebote von Dachdeckern" – Konsens: keine Eigenplanung, fachliche, normkonforme Planung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Holzkonstruktion und Dachpappe. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18531 zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Flachdachabdichtungen zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – inklusive Gefälleregulierung, Wärmedämmung und geprüfter Abdichtung (z. B. zweilagige Kunststoffbahn).
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch geschlossene Holzkonstruktion über poröser Bitumenschicht Massive Holzfaulnis, Schimmelbildung, Korrosion der Betonbewehrung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Gefälle- und Entwässerungslösung (Pfützenbildung) Chronischer Wassereintritt, Frostschäden im Winter, Beschädigung der Abdichtung durch stehendes Wasser
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Abdichtung (Dachpappe) Frühzeitiger undichter Dachaufbau, Nachbesserungskosten, Miet- oder Nutzungsausfall, Haftungsrisiko bei Schäden an unterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung im Sanierungsprozess Überhöhte Heizkosten in angrenzenden Räumen, Tauwasserausfall im Dachbereich, feuchtebedingte Bauschäden
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis und Sicherheitsausstattung Höchstes Unfallrisiko (Sturz vom Flachdach), fehlerhafte Ausführung mit Folgeschäden, fehlende Gewährleistung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Einsatz zeitgemäßer, langlebiger Abdichtungssysteme (z. B. FPO-Kunststoffbahnen) Erhöhte Lebensdauer (>30 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, normkonforme Sicherheit und Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer wärmedämmenden Gefälledämmung Senkung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung aktueller energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit zertifiziertem Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung bis zu 15 Jahren, versicherter Auftrag, keine Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für bauphysikalische Optimierung Vermeidung von Schimmelpilz und Kondensat, langfristige Werterhaltung, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur barrierefreien, begehbaren Oberflächen-Aktualisierung Verbesserte Nutzungsfähigkeit (z. B. als zusätzlicher Stauraum oder Aufenthalt), höhere Wohnwertsteigerung
    1. Sofortige Absage der Holzkonstruktion: Verzichten Sie vollständig auf das geplante Lattengerüst über der alten Bitumenschicht – dies ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig und führt zu erheblichen Bauschäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Flachdachabdichtungen, der nach DIN 18531 zertifiziert ist (z. B. über den Deutschen Dachdeckermeisterverband oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Dokumente zur Garage (Baujahr, Dachaufbau, vorhandene Schäden, Fotos von Pfützen und Rissen) sowie eventuelle alte Bauzeichnungen – diese benötigt der Fachmann für die Planung.
    4. Angebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote von zertifizierten Flachdach-Spezialisten an, die explizit Gefälledämmung, geprüfte Abdichtung (z. B. FPO-Bahn), Ablaufsanierung und begehbare Oberfläche umfassen.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über mögliche Förderungen für die Dachsanierung – insbesondere bei Integration einer wärmedämmenden Gefälledämmung besteht Anspruch auf Zuschüsse.
    6. Arbeitssicherheit sichern: Sollten vorbereitende Arbeiten (z. B. Abtragung der alten Bitumenschicht) notwendig sein, beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit gültiger Unfallversicherung und dokumentierter Arbeitssicherheit – kein Eigenzugang auf das Dach ohne Absturzsicherung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es wird in Form von Bahnen oder als Anstrich aufgetragen. Bitumen ist relativ kostengünstig, aber nicht so langlebig wie andere Abdichtungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teerpappe, Abdichtung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind in der Regel einfacher zu bauen und zu warten als geneigte Dächer, aber sie erfordern eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in ein Gebäude eindringt. Bei Flachdächern ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, da sich hier leicht stehendes Wasser bilden kann.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Folie, Flüssigkunststoff
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Bei Flachdächern ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um die Bildung von Pfützen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Dämmung
    Die Dämmung ist eine Schicht aus isolierendem Material, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduziert. Eine gute Dämmung kann den Energieverbrauch senken und das Raumklima verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Dächern spezialisiert hat. Ein qualifizierter Dachdecker verfügt über das notwendige Fachwissen und die handwerklichen Fähigkeiten, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauarbeiter
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Bei Betondecken ist die Bewehrung wichtig, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    1. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen für die Flachdachabdichtung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Bitumen, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Folienabdichtungen (PVC, EPDM) oder Gründächer. Flüssigkunststoffe sind nahtlos und passen sich gut an komplexe Formen an. Folienabdichtungen sind langlebig und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung. Gründächer bieten zusätzliche Vorteile wie Wärmedämmung und Regenwasserrückhaltung. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Flachdach?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für die Entwässerung eines Flachdachs. Es verhindert die Bildung von Pfützen, die zu Schäden an der Abdichtung führen können. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen. Bei größeren Dachflächen oder komplexen Geometrien kann ein höheres Gefälle erforderlich sein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Gefälles ist daher unerlässlich.
    3. Welche Kosten sind bei einer Flachdachsanierung zu erwarten?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Abdichtungssystem, dem Zustand der vorhandenen Bausubstanz und den regionalen Preisunterschieden. Eine einfache Bitumensanierung kann zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter kosten. Aufwendigere Sanierungen mit zusätzlichen Dämmmaßnahmen oder alternativen Abdichtungssystemen können deutlich teurer sein. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    4. Wie lange dauert eine Flachdachsanierung?
      Die Dauer einer Flachdachsanierung hängt von der Größe des Daches, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Bitumensanierung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein. Aufwendigere Sanierungen mit zusätzlichen Dämmmaßnahmen oder dem Einbau von Dachfenstern können mehrere Wochen dauern. Es ist wichtig, die Arbeiten sorgfältig zu planen und einen realistischen Zeitplan zu erstellen.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Dachdeckers sollten Sie auf dessen Qualifikation, Erfahrung und Referenzen achten. Ein guter Dachdecker verfügt über das notwendige Fachwissen und die handwerklichen Fähigkeiten, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Er sollte Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen und Sie umfassend beraten. Es ist auch ratsam, sich nach den Garantieleistungen des Dachdeckers zu erkundigen.
    6. Kann ich eine Flachdachsanierung selbst durchführen?
      Eine Flachdachsanierung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Flachdachsanierung?
      Für eine Flachdachsanierung können verschiedene Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Ich empfehle, sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Wie kann ich mein Flachdach vor Schäden schützen?
      Um Ihr Flachdach vor Schäden zu schützen, sollten Sie es regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls reparieren lassen. Achten Sie auf eine gute Entwässerung und entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz von der Dachfläche. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb kann die Lebensdauer Ihres Flachdachs verlängern.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Gefälle beim Flachdach berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für ein Flachdach.
    • Flachdach dämmen: Aufbau und Materialien
      Informationen zur Dämmung von Flachdächern und den geeigneten Materialien.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen über die Vorteile von Gründächern und den Aufbau einer Dachbegrünung.
    • Dachrinnen reinigen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Garagendachsanierung: Fotos für Fachberatung
    (Übersichts-) Fotos wären toll
    dann sehen die Fachleute hier gleich, worauf es evtl. noch ankommt.
  3. Flachdachsanierung: Garagendach-Fotos zur Beurteilung
    vielen Dank für Ihre Nachricht. Hier ...
    vielen Dank für Ihre Nachricht. Hier vielen Dank für Ihre Nachricht. Hier also einige Bilder ...
    ÜBrigens : Der Eingangsbereich zum Haus ist auf den Fotos nicht zu sehen, er soll überdacht werden (Wintergarten o.ä.), insofern ist dieser Bereich für die Frage nicht relevant.
    LG Ina
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Flachdachsanierung: Garagendach-Fotos zur Beurteilung" auf die Frage "Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Flachdachsanierung: Garagendach-Fotos zur Beurteilung" auf die Frage "Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Flachdachsanierung: Garagendach-Fotos zur Beurteilung" auf die Frage "Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Flachdachsanierung: Garagendach-Fotos zur Beurteilung" auf die Frage "Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Flachdachsanierung: Garagendach-Fotos zur Beurteilung" auf die Frage "Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle" im BAU-Forum "Dach"
  4. Flachdachsanierung: 16.000 € – Abriss oder Alternative?
    16.000 € für 55 m²
    stolzer Preis. Da wird konventioneller Abriss inkl. Neuherstellung der Dachabdichtung inkl. Nutzschicht billiger. Bleibt die Frage nach der Tragfähigkeit der Decke?! Vielleicht ist einfach die Überarbeitung als Nullgefälledach (Abdichtung mehrlagig mit hochwertigen Bitumenbahnen) mit aufgeständerten Werksteinplatten die bessere Wahl.
  5. Dachdecker-Qualität: Zweifel an Ausführung der Sanierung?
    oh man (n)
    sind Sie sicher, dass der Kollege Dachdecker ist? So gelernt und mit Meisterbetrieb?
    Anhand der Bilder kann ich aber auch sagen, dass Ihre Ausführungsplanung aber ebenfalls ein Muster ohne Wert darstellen wird.
  6. Flachdachsanierung: Hohe Kosten – Alternativen prüfen!
    vielen Dank für die Antworten und ...
    vielen Dank für die Antworten und Ihren Vorschlag Herr Tilgner. Ja, uns hat der Preis auch die Sprache verschlagen.
    Na, ja, , um Ihre Frage zu beantworten, Herr Ibold, es ist sogar ein zurzeit außergewöhnlich erfolgreicher Dachdeckereibetrieb mit mehreren Filialen im benachbarten Ausland. Vielleicht sind die gar nicht an dem Auftrag interessiert?
    Allerdings sind die anderen naheliegenden, kleineren Betriebe so beschäftigt, dass sie nicht mal Zeit für ein Angebot gefunden haben oder finden wollten.
    Nachdem ich hier im Forum irgendwo gelesen habe, dass Feuchtigkeit unter den Bitumenschichten zu Blasenbildung führt, bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob man das nicht Blasenbildung nennen muss, was sich da an Verwölbungen zeigt
    Insofern wäre mir eigentlich die Entfernung der Bitumen am liebsten. ABER wenn der "Meister" hier mindestens 2500 € plus MwSt angesetzt hat, sofern das in einer Woche zu machen sei, er rechnete aber eher mit zwei Wochen ..., ist mir auch das zu teuer
    Ich muss also aus Ihren Antworten schließen, dass mein Íhnen vorgestellter Plan Nonsens ist?
    Würden Sie denn die Aussage des hiesigen " Dachdeckermeisters, dass diese Bitumenschichten runtermachen ein sehr kostenaufwendiges und zeitaufwendiges Verfahren ist, bestätigen?
    Ich las im Internet, dass es mit einem speziellen " Was-weiß-ich" (Bohrer oder Bohrhammer?) leichter und schneller zu machen ist
    Wäre schön, wenn Sie mir darauf nochmal Antworten würden
    LG
    Ina
  7. Garagendach: Tragfähigkeit für Hausbau gegeben
    ach, j a ...
    ach, j a zur Tragfähigkeit der Decke wollte ich noch sagen, die Decke und auch die Grundmauern der Garage sind so gemacht, dass man ein Haus aufbauen könnte..
    LG
    Ina
  8. Flachdachsanierung: Bitumenbahnen entfernt – Update
    Frage hat sich erübrigt. Die Schweißbahnen ...
    Frage hat sich erübrigt. Die Schweißbahnen Frage hat sich erübrigt. Die Schweißbahnen sind entfernt. LG Ina
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Garagenflachdachs mit Bitumen ist kostenintensiv. Alternativen und die Tragfähigkeit der Decke sollten geprüft werden. Die Qualität der ausführenden Dachdeckerfirma ist entscheidend. Eine mehrlagige Abdichtung mit hochwertigen Bitumenbahnen und aufgeständerten Werksteinplatten könnte eine wirtschaftliche Lösung sein. Die Entfernung der alten Bitumenbahnen ist erfolgt.
    💰 Kosten: Der Preis von 16.000 € für die Sanierung des Garagendachs erscheint hoch, wie im Beitrag Flachdachsanierung: 16.000 € – Abriss oder Alternative? diskutiert wird. Es wird empfohlen, alternative Angebote einzuholen und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Sanierungsmethoden zu vergleichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Qualität der Dachdeckerarbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit der Sanierung. Im Beitrag Dachdecker-Qualität: Zweifel an Ausführung der Sanierung? werden Zweifel an der Ausführung geäußert, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl des Dachdeckers unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Tragfähigkeit der Betondecke ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Sanierung. Wie im Beitrag Garagendach: Tragfähigkeit für Hausbau gegeben erwähnt, ist die Decke stabil genug für einen Hausaufbau, was zusätzliche Optionen für die Dachgestaltung eröffnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Prüfen Sie alternative Abdichtungsmethoden wie hochwertige Bitumenbahnen mit Werksteinplatten. Beachten Sie die Hinweise zur Dachdecker-Qualität im Beitrag Dachdecker-Qualität: Zweifel an Ausführung der Sanierung?.
    Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Planung und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Kosten, Tragfähigkeit und Ausführungsqualität entscheidend für eine erfolgreiche Flachdachsanierung der Garage sind. Die abschließende Information, dass die Bitumenbahnen entfernt wurden (Flachdachsanierung: Bitumenbahnen entfernt – Update), deutet auf den Beginn der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen hin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kosten, Flachdachsanierung, Garagendach, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kosten, Flachdachsanierung, Garagendach, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kosten, Flachdachsanierung, Garagendach, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung Garage: Kosten, Bitumen vs. Alternativen, Abdichtung & Gefälle
Suche nach: Flachdachsanierung: Bitumen oder Alternative? Kosten & Abdichtung
Suche nach: Flachdachsanierung, Garagendach, Bitumen, Abdichtung, Gefälle, Kosten, Dachdecker, Flachdach abdichten, Betondecke, Dachsanierung Kosten
