Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher vermeiden, abdichten? Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher vermeiden, abdichten? Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie als krankhaft und kritisch, mit klaren Risiken für Schimmel, Holzschäden und Dämmverlust; Alle verweisen auf die Normkonformität (DIN 4108-7) und betonen, dass die Dampfbremse als luftdichte Ebene lückenlos und spannungsfrei sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer vollständigen Konstruktionsdiagnose; die nachfolgende Sanierung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit unter vollständigem Zugang zur Dampfbremse erfolgen – inklusive Neuanbringung gemäß Herstelleranleitung und nachträglicher Dichtheitsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Schraubenlöchern in der Dampfbremsfolie nach einer Dachsanierung. Es wird erörtert, ob diese Löcher zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen können. Unterschiedliche Meinungen werden ausgetauscht, von der Notwendigkeit sofortiger Reparatur bis zur Einschätzung als geringfügiges Problem, solange die Anschlüsse luftdicht sind. Der korrekte Dachaufbau und die verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Risikobewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben eine Dachsanierung mit folgendem Aufbau machen lassen:
Zwischensparrendämmung Glaswolle
Siga Majpell Dampfbremsfolie Lattung 3 cm als Abstandhalter OSBAbk. Platte 15 mm auf die Lattung Gipkartonplatte 12 mm auf die OSB Platten geschraubt (=27 mm Unterbau) ...
... Zur Befestigung der Gipskartonplatten auf dem OSB wurden 35 mm lange Schrauben verwendet die jetzt teilweise mit in die Dampfbremsfolie eingestochen sind, da die Dämmung in der Mitte der Sparren durchhängt.
Sind diese Löcher tolerierbar oder müssen die Platten wieder runter um die Folie zu reparieren?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher vermeiden, abdichten? Risiken & Sanierung" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie verletzen die luftdichte Ebene nach DINAbk. 4108-7 – fachgerechte Sanierung erfordert mindestens teilweise Demontage von Gipskarton und OSBAbk. zur lückenlosen Reparatur oder Neuanbringung der Folie.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche "Abdichtung" der Löcher von außen (z. B. mit Klebeband oder Dichtstoff) ist normwidrig, nicht dauerhaft sicher und keine zulässige Alternative zur fachgerechten Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss eine Feuchtemessung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK oder TÜV) erfolgen, um bereits eingetretene Durchfeuchtung der Dämmung oder Holzbauteile zu erkennen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache – zu lange Schrauben und Durchhang der Dämmung – muss systematisch beseitigt werden, um Wiederholung zu verhindern.
    Ich sehe, dass bei Ihrer Dachsanierung Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie entstanden sind. Das ist ein Problem, da die Dampfbremsfolie die Aufgabe hat, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie können dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Lokalisierung: Identifizieren Sie alle Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Schraubenlöcher sorgfältig ab. Hierfür gibt es spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder für Dampfbremsfolien. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Einsatz im Innenbereich geeignet sind.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden. Sollten Sie Feuchtigkeit feststellen, muss die Dämmung ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfbremsfolie und die Dämmung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit eingedrungen ist und die Abdichtung fachgerecht erfolgt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung, bei der durch die Befestigung von Gipskartonplatten auf OSB-Platten Schrauben bis in die darunterliegende Dampfbremsfolie (Siga Majpell) eingedrungen sind. Dies ist ein klassischer Ausführungsfehler, der die Funktion der luft- und dampfdichten Ebene gefährdet. Die Dampfbremsfolie ist das zentrale Element zur Vermeidung von Feuchteschäden in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Jede einzelne Perforation der Dampfbremsfolie stellt eine potenzielle Undichtigkeit dar. Feuchte Raumluft kann durch diese Löcher in die Dämmebene eindringen und dort kondensieren. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung der Glaswolle, Schimmelbildung an den Holzbauteilen (Sparren, OSB) und einem Verlust der Dämmwirkung. Die Schäden sind oft erst nach Jahren sichtbar, wenn die Bausubstanz bereits angegriffen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Löcher "tolerierbar" sein könnten, ist fachlich falsch. Eine Dampfbremsfolie muss nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-7) luftdicht ausgeführt werden. Bereits kleine Undichtigkeiten summieren sich zu einer erheblichen Leckagefläche auf. Eine einfache "Abdichtung" der Löcher von außen ist ohne Demontage der Beplankung nicht fachgerecht möglich, da die Folie unter Zugspannung steht und die Löcher nicht sauber zugänglich sind.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt im Durchhang der Dämmung, der zu einem unkontrollierten Abstand zwischen OSB-Platte und Folie führt. Dies hätte durch eine straffere Verlegung der Dämmung oder den Einsatz von Distanzhaltern vermieden werden können. Zudem sind 35 mm Schrauben bei einem 27 mm Unterbau (OSB + Gipskarton) zu lang gewählt, da sie die Folie zwangsläufig durchdringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Sanierung besteht in der Demontage der Gipskarton- und OSB-Platten im betroffenen Bereich. Anschließend muss die Dampfbremsfolie auf Beschädigungen geprüft und mit dem dafür vorgesehenen Klebeband (z.B. Siga Wigluv) fachmännisch repariert werden. Danach ist die Folie erneut auf Dichtheit zu prüfen (Blower-Door-Test). Beauftragen Sie hierfür zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine gravierende Verletzung der Funktion einer Dampfbremse auf: Die Siga Majpell ist eine hochwirksame, diffusionsoffene Dampfbremse, deren Wirksamkeit bei jeder mechanischen Beschädigung – insbesondere durch Schraubenlöcher – signifikant beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Schraubenlöcher in der Dampfbremse ermöglichen unkontrollierte Feuchteanreicherung in der Zwischensparrendämmung, was zu Kondensatbildung, Schimmelpilzwachstum und langfristig zu Holzfaulnis in den Sparren führen kann – besonders bei unzureichender Lüftung oder hoher Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kleine Löcher "tolerierbar" seien, ist fachlich falsch: Selbst wenige punktuelle Durchstiche reduzieren die Diffusionswiderstandszahl (sd-Wert) lokal auf nahezu null und schaffen bevorzugte Kondensationsstellen – eine "Teilfunktion" der Dampfbremse gibt es nicht.
    ➕ Ergänzung: Das Durchhängen der Glaswolle deutet auf unzureichende Befestigung oder fehlende Zwischenlattung hin – dies verstärkt die Gefahr der Feuchtespeicherung und erschwert die spätere Trocknung der Konstruktion von innen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Siga Majpell als Dampfbremse ist grundsätzlich fachlich korrekt, da sie bei sachgemäßer Verlegung eine hohe Diffusionshemmung bei gleichzeitigem Feuchterücktransport bei hohen Luftfeuchten bietet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne die Folie "reparieren" nachträglich durch Klebeband oder Patches, ist irreführend: Eine nachträgliche Abdichtung von Schraubenlöchern ist nicht normkonform (DIN 4108-3, DIN 68800) und nicht dauerhaft sicher – die Folie muss lückenlos und spannungsfrei verlegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um eine detaillierte Feuchtemessung und Konstruktionsbewertung vorzunehmen; eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das teilweise oder vollständige Entfernen der Gipskarton- und OSB-Platten, die korrekte Neuanordnung der Dämmung sowie den vollständigen Neuaufbau der Dampfbremse mit lückenloser, überlappender und klebebandverschweißter Verlegung gemäß Herstellerangaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie als krankhaft und kritisch, mit klaren Risiken für Schimmel, Holzschäden und Dämmverlust.
    • Alle verweisen auf die Normkonformität (DIN 4108-7) und betonen, dass die Dampfbremse als luftdichte Ebene lückenlos und spannungsfrei sein muss.
    • GoogleAI stellt "Abdichtung vor Ort" (Klebeband/Dichtstoff) als mögliche Sofortmaßnahme in den Raum – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bewerten solche Maßnahmen als normwidrig und nicht dauerhaft.
    • GoogleAI formuliert keine explizite Kritik an der Schraubenlänge oder Dämmungstension – DeepSeek und Qwen identifizieren diese als systemische Ursachen und fordern deren Behebung.
    • DeepSeek verweist auf den Blower-Door-Test zur Dichtheitsprüfung nach Reparatur – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die fehlende "Teilfunktion" der Dampfbremse und konkretisiert die Normverweise (DIN 4108-3, DIN 68800); auch die diffusionsoffene Funktionsweise von Siga Majpell wird genauer erläutert.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine nachträgliche Abdichtung "sorgfältig" durchführbar sei → Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Nachträgliche Reparatur der Folie ohne Demontage ist laut Qwen "irreführend", laut DeepSeek "nicht fachgerecht möglich". Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung erfolgt nur nach vorheriger Feuchte-Diagnose durch Sachverständigen, unter vollständigem Zugang zur Folie (Demontage mindestens im betroffenen Bereich) und mit Herstellerkonformer Neuanbringung (z. B. Siga Wigluv-Verklebung), abschließend geprüft mit Blower-Door-Test.
    Grundrisiko durch Schraubenlöcher Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Kritische Gefahr für Schimmel, Holzschäden und Dämmverlust – keine Toleranz.
    Fachgerechte Sanierungsmethode Konsens: Keine "Flickschusterei" – Sanierung erfordert Demontage, Folienprüfung/Neuanbringung und Dichtheitskontrolle.
    Nachträgliche Abdichtung (ohne Demontage) Widerspruch: GoogleAI sieht Möglichkeit; DeepSeek & Qwen bewerten als normwidrig, nicht sicher und nicht dauerhaft – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Ursachenanalyse (Schraubenlänge, Dämmung) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen benennen klar als systemische Fehler; Konsens: Ursachen müssen behoben werden.
    Prüfverfahren nach Sanierung ⚠️ Nur DeepSeek nennt explizit den Blower-Door-Test – alle Modelle verlangen aber "fachgerechte" Prüfung; KI-Konsens: Prüfung durch Fachbetrieb mit geeignetem Verfahren ist zwingend.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung und an Holzbauteilen Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner, langfristige Bauschäden, aufwendige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Langsame Durchfeuchtung der Glaswolle mit Dämmverlust Erhöhte Heizkosten, energetische Ineffizienz, mögliche Vereisung im Winter
    🔴 Risiko Unsachgemäße "Reparatur" ohne Demontage Trügerische Sicherheit, verzögerte Schadensentdeckung, höhere Folgekosten bei späterem Ausbau
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-7) bei Abnahme oder Versicherung Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Immobilienverkauf, Haftungsrisiko für ausführenden Unternehmer
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Sanierung Übersehene Schäden – Sanierung bleibt unvollständig, Schadensfortschritt ungebremst
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur energetischen Optimierung Ergänzung der Dämmung, Verbesserung der Luftdichtheit, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Systematische Ursachenbehebung (Schraubenlänge, Dämmhaltung) Nachhaltige Verbesserung der Bauqualität, Ausschluss von Wiederholungsfehlern
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute in Planung & Ausführung Erstellung nachweisfähiger Dokumentation, rechtssichere Abnahme, mögliche Fördermittelansprüche
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für Modernisierung der Dampfbremse Einsatz aktueller, hochwertiger Systeme (z. B. Siga Majpell mit Wigluv-Verklebung), verbesserte Lebensdauer
    ✅ Chance Transparenz gegenüber Versicherung / Käufer durch Sachverständigengutachten Vertrauensbildung, Wertsteigerung der Immobilie, klare Haftungsabgrenzung
    1. Fachmann sofort kontaktieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK, TÜV oder DEKRA) zur Feuchtemessung und Konstruktionsbewertung.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Schraubenlöcher und dokumentieren Sie die gesamte Konstruktion (Schichtaufbau, Materialien, Schraubenlängen) – das bildet die Grundlage für die Sachverständigenbegutachtung.
    3. Demontage planen: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit die teilweise oder vollständige Demontage von Gipskarton und OSB im betroffenen Abschnitt zur Folieninspektion.
    4. Folien-Neuaufbau nach Herstelleranleitung: Lassen Sie die Dampfbremsfolie (z. B. Siga Majpell) nur mit dem dafür vorgesehenen Klebeband (z. B. Siga Wigluv) lückenlos, überlappend und spannungsfrei neu verlegen – unter Einhaltung aller Herstellervorgaben.
    5. Dichtheit abschließend prüfen: Verlangen Sie nach Abschluss der Arbeiten einen schriftlichen Nachweis über die Durchführung eines Blower-Door-Tests durch den ausführenden Fachbetrieb.
    6. Ursachen beseitigen: Lassen Sie die Schraubenlängen überprüfen und – bei Bedarf – durch kürzere Schrauben ersetzen; korrigieren Sie das Durchhängen der Dämmung durch geeignete Zwischenlattung oder Distanzhalter.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig als Beplankung für Wände und Dächer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Gipskartonplatte
    Eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Rigips
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Baustoffen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen
    Bauschäden
    Schäden an der Bausubstanz, die durch Feuchtigkeit, Schimmel, Schädlingsbefall oder andere Einflüsse verursacht werden können. Bauschäden können die Stabilität und den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandsetzung, Baumängel
    1. Warum ist eine Dampfbremsfolie wichtig?
      Die Dampfbremsfolie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung, wodurch die Dämmwirkung erhalten bleibt und Bauschäden vermieden werden.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Beschädigungen können durch Löcher, Risse oder unsachgemäße Verklebungen entstehen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit in der Dämmung oder Schimmelbildung in der Nähe der Dampfbremsfolie.
    3. Kann ich Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie selbst abdichten?
      Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband für Dampfbremsfolien abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Schraubenlöchern?
      Es gibt spezielle Dichtstoffe und Klebebänder, die für die Verwendung mit Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    5. Was passiert, wenn ich die Schraubenlöcher nicht abdichte?
      Wenn die Schraubenlöcher nicht abgedichtet werden, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für die Reparatur meiner Dampfbremsfolie?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann die Reparatur fachgerecht durchführen kann.
    7. Was kostet die Reparatur einer beschädigten Dampfbremsfolie?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe des Schadens und dem Aufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen nach einer Besichtigung ein konkretes Angebot erstellen.
    8. Kann ich eine beschädigte Dampfbremsfolie einfach austauschen?
      Der Austausch einer Dampfbremsfolie ist aufwändig, da die gesamte Konstruktion geöffnet werden muss. In vielen Fällen ist eine Reparatur der beschädigten Stellen ausreichend.
    • Dampfbremsfolie verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Dämmstoffe für Dachsanierung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für die Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energetische Sanierung
      Informationen zur energetischen Sanierung von Gebäuden und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
  2. Aufbau-Pfusch? – Wer hat das verbockt?!
    Wer hat sich ...
    Wer hat sich diesen Aufbau ausgedacht?
  3. der Zimmermann ... Was passt da nicht (bis
  4. Dampfbremsfolie: Beschädigung = Funktionsverlust!
    1. : Es gibt auch 25er GK ...
    1. : Es gibt auch 25er GK Schrauben. 2. : Wenn die Folie beschädigt ist erfüllt sie ihren Zweck nicht mehr. 3. : Wenn das mir passiert wäre würde ich alles wieder abschrauben, die Folie reparieren und dann die richtigen Schrauben nehmen. Bin aber nur Hobbyheimwerker ...
  5. Dampfbremsfolie: Mini-Löcher – Problem oder nicht?
    da hast du recht ...
    ... da hast du recht vielleicht waren die 25er grade nicht zur Hand ...
    ... ich werde mal den Zimmermann ins Gebet nehmen. Die Frage wird sein  -  machen diese Mini-Löcher später Probleme oder nicht ...
  6. Dampfbremsfolie: Risiko Schraubenlöcher – Bewertung!
    Löcher können problematisch sein, müssen aber nicht.
    Solange die Schrauben drin stecken, sind das allenfalls Minilöcher, da die Folie ja elastisch ist. Die GKP sollte überall luftdicht angeschlossen sein, sodass von daher sowieso nichts passieren sollte. Am sichersten ist aber, wenn im Raum Unterdruck herrscht, wie es bei Entlüftungsanlagen der Fall ist. Dann kann keine Konvektion nach außen entstehen, höchstens nach innen. Bei einer Untersuchung durch ein staatliches Institut in Schweden hatten bei diesen Voraussetzungen selbst mittlere Folienverletzungen, wenn z.B. die Schrauben oder Nägel herausmontiert waren, nach 5 Jahren keine Feuchteschäden zur Folge. Aber nochmal: Mit technischer Entlüftung war das sicher, bei reiner Fensterlüftung kam es sehr drauf an. Da kann es grenzwertig werden. Insgesamt führt aber weitverbreitete Unsicherheit über diese Problematik tendenziell zu oft übertriebenen Ängsten. Ich persönlich mache mir wegen einiger kleiner Nageldurchlöcherungen der Folie in meinem Haus auch ohne Entlüftung keine Sorgen. Aber wir öffnen auch die Fenster ausreichend, sodass sich keine hohe Luftfeuchtigkeit bilden kann. Übrigens sind meist Steckdosen das weitaus ernstere Problem. Nur danach fragen die Leute nicht. Wenn nun aber Ihr Zimmermann den Fehler gemacht hat, dann muss er ihn doch sowieso beheben. Habe ich das richtig verstanden: Er hat die GKP zwischen zwei Unterlatten, also mitten im Feld, auf die OSBAbk.-Platten geschraubt? Interessant! Dann hat er wohl auch die Latten im Abstand der Plattenbreiten (1,25 m?) gesetzt, statt jeweils noch eine Latte dazwischen, wie es richtig gewesen wäre? Ein sparsamer Mensch. Natürlich hängt da die Mineralwolle durch! Ich bin gespannt, was der Herr sagt.
  7. Dampfbremse: Doppelter Aufbau – Dachaufbau prüfen!
    Leute ...
    Leute zum Aufbau: da ist erst mal eine OSBAbk. als Dampfbremse, dann Luftschicht und dann wieder Dampfbremse. Da wäre es äußerst interessant zu wissen, wie der weitere Dachaufbau aussieht, sonst sind die kleinen Piekser sein geringstes Problem.
  8. Dachdämmung: Aufbau mit Holzfaser – Details!
    Aufbau
    ... der weitere Dachaufbau über der Glaswolle ist 6 cm Holzfaserplatte, Unterspannbahn, Belüftungsebene, Lattung, Ziegel.
    Grob geschätzt dürften ca. 10 Schrauben je m² durch die Folie gepiekst sein.
    Die Latten sind auf die Sparren (Abstand 70 cm) geschraubt, eine Querlattung gibt es nicht.
  9. Dachdämmung: Holzfaser & Unterspannbahn – Details fehlen!
    Holzfaserplatte? Unterspannbahn? ...
    Holzfaserplatte? Unterspannbahn? welche?
    Dämmung wie dick?
    Mann lass Dir doch nicht jedes Detail aus der Nase ziehen!
    Die UKAbk. hört sich jedenfalls schon mal spannend an, genau wie alles andere ...
  10. Dachdämmung: Aufbau – Mineralwolle & Gutex-Platten
    Aufbau
    ... Mineralwolle 160 mm WLG 035 zwischen den Sparren, 60 mm Gutex Unterdachplatten, Integra ZUB Schalungsbahn, Konterlattung 30 mm, Lattung 30 mm; Ziegel, Lüfterfirst.
    Hoffe Ihr könnt damit was anfangen ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher – Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Schraubenlöchern in der Dampfbremsfolie nach einer Dachsanierung. Es wird erörtert, ob diese Löcher zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen können. Unterschiedliche Meinungen werden ausgetauscht, von der Notwendigkeit sofortiger Reparatur bis zur Einschätzung als geringfügiges Problem, solange die Anschlüsse luftdicht sind. Der korrekte Dachaufbau und die verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Risikobewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremsfolie: Beschädigung = Funktionsverlust! verliert die Dampfbremsfolie ihre Funktion, wenn sie beschädigt ist. Eine Reparatur oder ein Austausch der Folie sollte in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Der doppelte Aufbau der Dampfbremse, angesprochen in Dampfbremse: Doppelter Aufbau – Dachaufbau prüfen!, birgt zusätzliche Risiken. Hier sollte der gesamte Dachaufbau dringend von einem Fachmann geprüft werden, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den gesamten Dachaufbau auf korrekte Ausführung und Materialverwendung. Konsultieren Sie einen Fachmann für Dachsanierung, um die Risiken durch die Schraubenlöcher in der Dampfbremsfolie zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zum Aufbau mit Holzfaserplatten in Dachdämmung: Aufbau mit Holzfaser – Details! und Dachdämmung: Aufbau – Mineralwolle & Gutex-Platten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Schraubenlöcher, Dachsanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16090: Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher vermeiden, abdichten? Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Dach - Unterkonstruktion an Sparren (4x20 cm): Aufbau, Lasten & Befestigung für Profilholz?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse abdichten: Schraubendurchdringungen der Traglattung sicher verschließen?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Dampfbremse im Holzrahmenbau: Korrekte Anbringung, Überlappung & Risiken bei Beschädigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke unter Holzdecke: Aufbau, Kosten & Vorgehen für glatte Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Schraubenlöcher, Dachsanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Schraubenlöcher, Dachsanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie: Schraubenlöcher vermeiden, abdichten? Risiken & Sanierung
Suche nach: Schraubenlöcher in Dampfbremse: Abdichten?
Suche nach: Dampfbremsfolie, Schraubenlöcher, abdichten, Dachsanierung, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung
