Dachdämmung: Aufbau prüfen – Gipskarton, Folie, Dämmung im Gefach – Risiken & Alternativen?
Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau einer Dachdämmung, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung von Gipskartonplatten, Folien und Dämmmaterial im Gefach. Es werden Risiken wie Tauwasserausfall und Schimmelbildung thematisiert, die durch eine fehlerhafte Ausführung entstehen können. Die Einhaltung der DIN 4108-3 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) wird betont. Abschließend werden Alternativen zur bestehenden Dämmkonstruktion sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Bauüberwachung erörtert.
Laut unserer Wärmeberechnung haben wir folgende Dämmung im Dach (von innen nach außen):
1. Gipskartonplatten DINAbk. 18180 900 M/V 1,25 cm 0,250 Lambda
2. Zusatzdämmung in Sparschalung 100 M/V 5 cm 0,035 Lambda
3. Polyethylen-Folie, d>= 0,1 mm 0 M/V 0,02 cm 0,000 Lambda
4. Dämmung im Gefach 100 M/V 18 cm 0,035 Lambda
Da die Baufirma im Konkurs ist, wollen wir alleine weitermachen.
Es fehlen noch die Gipskartonplatten und die Zusatzdämmung in Sparschalung (5 cm). Statts der Polyethylen-Folie hat die Baufirma hinter die Dämmung im Gefach eine Dampfsperre namens Delta-Reflex eingebaut. Diese Folie schaltet angeblich Diffusionsvorgänge aus.
Meine erste Frage ist, ob wir entgegen der Wärmeberechnung zwischen Gipskartonplatten und Zusatzdämmung in Sparschalung eine Polyethylen-Folie anbringen müssen, obwohl dieses dort nicht geschrieben steht.
Meine zweite Frage ist, ob wir dann für diese Dampfsperre hinter die Gipskartonplatten eine Polyethylen-Folie oder noch eine Lage der Delta-Reflex anbringen müssen, damit die Eigenschaften dieser besonderen Delta-Reflex-Folie nicht eingeschränkt werden.
Vielen Dank.
Susanne
    🔴 KRITISCH: Delta-Reflex-Folie ist an falscher Stelle (hinter der Gefachdämmung) eingebaut – sie gehört raumseitig vor die Dämmung, sonst besteht akutes Risiko für Tauwasser und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Zusätzliche Polyethylen-Folie zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung wäre kontraproduktiv und würde eine unzulässige Dampfsperre im Warmbereich schaffen – Einbau unterlassen!
    ⚠️ WICHTIG: Aufgrund der Insolvenz der Baufirma und der abweichenden Ausführung ist eine unabhängige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 5 cm Zusatzdämmung in Sparschalung muss vollflächig verlegt, luftdicht angeschlossen und mit diffusionsoffener Unterspannbahn abgedeckt sein – sonst entstehen Luftströmungen und Feuchteschäden.
    Ich analysiere den Aufbau Ihrer Dachdämmung (von innen nach außen):
    • Gipskartonplatten: Standard-Innenausbau, wichtig für Brandschutz.
    • Zusatzdämmung in Sparschalung: Erhöht den Dämmwert. Achten Sie auf den korrekten Einbau.
    • Polyethylen-Folie: Soll als Dampfsperre die Dämmung vor Feuchtigkeit schützen.
    • Dämmung im Gefach: Füllt die Zwischenräume der Dachsparren.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre (Polyethylen-Folie) kann zu Feuchtigkeit in der Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und eine reduzierte Dämmwirkung zur Folge haben.
    🔴 Gefahr: Da die Baufirma Konkurs angemeldet hat, ist eine unabhängige Prüfung des Dämmaufbaus besonders wichtig, um Ausführungsfehler auszuschließen.
    Ich empfehle, die Diffusionsvorgänge und die korrekte Lage der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eine Wärmeberechnung ist nur aussagekräftig, wenn die tatsächlichen Materialeigenschaften und der Aufbau korrekt berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dämmaufbau von einem Energieberater oder Bausachverständigen begutachten, um mögliche Schwachstellen und Risiken zu identifizieren.
    Der vorliegende Dachaufbau zeigt eine geplante Dämmung mit Gipskarton, Zusatzdämmung, einer Folie und einer Gefachdämmung. Die Baufirma hat bereits eine Dampfsperre (Delta-Reflex) hinter der Gefachdämmung eingebaut, was von der ursprünglichen Wärmeberechnung abweicht. Dies erfordert eine kritische Prüfung der bauphysikalischen Korrektheit, insbesondere hinsichtlich des Feuchteschutzes.
    🔴 Gefahr: Die Positionierung der Dampfsperre (Delta-Reflex) hinter der Gefachdämmung ist problematisch. Eine Dampfsperre gehört auf der warmen Seite der Dämmung, also raumseitig vor der Dämmung. Hier liegt sie jedoch zwischen der Gefachdämmung und der Zusatzdämmung, was zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung in der inneren Dämmung führen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Delta-Reflex-Folie "Diffusionsvorgänge ausschaltet", ist irreführend. Keine Folie kann Diffusion vollständig unterbinden; sie reduziert sie nur. Zudem ist die Dampfbremse (nicht Sperre) Delta-Reflex für bestimmte Anwendungen geeignet, aber ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von der korrekten Einbaulage ab. Eine zusätzliche Polyethylen-Folie zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung wäre kontraproduktiv, da sie die Dampfdiffusion von innen nach außen blockieren und Feuchte im Bauteil einschließen würde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dampfdiffusionsdichte der einzelnen Schichten. Die Delta-Reflex-Folie hat einen sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke), der je nach Ausführung variiert. Ohne Kenntnis dieses Wertes und der sd-Werte der anderen Schichten ist keine fachgerechte Beurteilung möglich. Eine korrekte Planung erfordert ein Tauwasserberechnungsverfahren nach DINAbk. 4108-3 oder Glaser-Verfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau mit den tatsächlich verbauten Materialien (inkl. sd-Wert der Delta-Reflex-Folie) neu berechnen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig zusätzliche Folien ein, da dies die Schadensrisiken massiv erhöht. Der Fachmann kann entscheiden, ob die vorhandene Delta-Reflex-Folie an der falschen Stelle entfernt und raumseitig neu positioniert werden muss.
    Der beschriebene Dachdämm-Aufbau weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können. Die Einordnung der Delta-Reflex als "diffusionsauschaltende" Dampfsperre ist technisch falsch: Delta-Reflex ist eine dampfbremsende, nicht dampfsperrende Folie mit sd-Wert von ca. 1–2 m – sie verhindert keineswegs Diffusion, sondern verzögert sie nur moderat.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung einer zusätzlichen Polyethylen-Folie (sd > 100 m) hinter den Gipskartonplatten würde eine unzulässige Dampfsperre im Warmbereich schaffen – bei fehlender diffusionsoffener Schicht nach außen entsteht ein "Feuchtefallen"-Effekt mit hoher Kondensationsgefahr in der Gefachdämmung.
    🔴 Gefahr: Die Delta-Reflex-Folie ist als einzige Dampfbremse im kalten Bereich (hinter der Gefachdämmung) technisch unzulässig positioniert: Sie müsste – falls überhaupt erforderlich – im warmen Bereich liegen, also zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung, um den Wasserdampftransport aus der Raumluft zu steuern.
    ⚠️ Korrektur: Die Wärmeberechnung ist nicht maßgeblich für die konstruktive Ausführung – entscheidend ist die feuchtetechnische Eignung des gesamten Aufbaus nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788. Eine reine Lambda-Wert-Betrachtung ignoriert kritische Diffusionswiderstände und Temperaturverläufe.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung ist keine Folie erforderlich – vielmehr muss diese Schicht diffusionsoffen sein, um Feuchte aus der Raumluft abzuführen. Die Delta-Reflex hat hier keinerlei Funktion und würde die Konstruktion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die 5 cm Zusatzdämmung in Sparschalung ist nur sinnvoll, wenn sie vollflächig verlegt, luftdicht angeschlossen und mit einer geeigneten, diffusionsoffenen Unterspannbahn abgedeckt wird – andernfalls entstehen Luftströmungen, die die Dämmwirkung massiv reduzieren und Tauwasser erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten feuchtetechnischen Berechnung und Planung – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bauteilgeometrie, klimatischer Randbedingungen und Nutzung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Einbauposition der Delta-Reflex-Folie als krankhaftes Konstruktionsrisiko mit hohem Schimmel- und Tauwasserrisiko.
    • Alle drei KIs fordern umgehend eine unabhängige Fachprüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – besonders wegen der Insolvenz der Baufirma.
    • Alle drei KIs lehnen den Einbau einer zusätzlichen Polyethylen-Folie zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung strikt ab.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Polyethylen-Folie" als Dampfsperre, ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Delta-Reflex ist eine Dampfbremse (sd ≈ 1–2 m), keine Sperre (sd > 100 m), und ihr Verhalten hängt vom konkreten sd-Wert ab.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (z. B. DIN 4108-3), während DeepSeek und Qwen explizit auf das Glaser-Verfahren und die feuchtetechnische Eignung nach DIN EN ISO 13788 verweisen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die sd-Wert-Dokumentation und die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung mit den tatsächlich verbauten Materialien.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die luftdichte Anschlussausführung der 5 cm Zusatzdämmung und die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn.
    • GoogleAI beschreibt die Delta-Reflex-Folie allgemein als "Dampfsperre", was nach DeepSeek und Qwen technisch falsch ist – korrekt ist "Dampfbremse". Da die fehlerhafte Bezeichnung zu Fehlinterpretationen und unsachgemäßer Handhabung führen kann, wird hier die sicherere und präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der bauphysikalisch korrekten Terminologie und den Normen DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – nicht an vereinfachenden Begriffen wie "Dampfsperre" ohne Differenzierung nach sd-Wert.
    Einbaulage Delta-Reflex-Folie ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Position hinter der Gefachdämmung ist fehlerhaft – korrekt wäre raumseitig vor der Dämmung (zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung).
    Funktion Delta-Reflex ✅ Konsens Delta-Reflex ist eine Dampfbremse (sd ≈ 1–2 m), keine Dampfsperre – sie verzögert, aber unterbindet nicht die Diffusion. Eine "diffusionsauschaltende" Wirkung ist technisch falsch.
    Zusätzliche Polyethylen-Folie ✅ Konsens Einbau einer PE-Folie zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung ist unzulässig und würde Feuchte einschließen – strikt unterlassen.
    Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Konsens Wegen Insolvenz der Baufirma, abweichender Ausführung und feuchtebedingter Risiken muss unverzüglich ein unabhängiger Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater beauftragt werden.
    Ausführung Zusatzdämmung ⚠️ Abwägung Alle KIs betonen, dass die 5 cm Zusatzdämmung nur wirkt, wenn vollflächig verlegt, luftdicht angeschlossen und mit diffusionsoffener Unterspannbahn abgedeckt ist – Qwen und DeepSeek gehen hier detaillierter auf die Ausführungsanforderungen ein als GoogleAI.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die gesamte Dachkonstruktion vor der Inbetriebnahme oder weiteren Veränderungen durch einen Bauphysiker gemäß DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 feuchtetechnisch berechnen und beurteilen lassen – inkl. sämtlicher sd-Werte und geometrischer Randbedingungen.
    🔴 Risiko Falsche Lage der Delta-Reflex-Folie (hinter Gefachdämmung) Hohe Kondensationsgefahr → Tauwasser in Dämmung → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verlust Dämmwirkung
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Einbau einer Polyethylen-Folie Unkontrollierte Feuchteansammlung im Warmbereich → "Feuchtefalle" → massive Schimmelpilzentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlussausführung der Zusatzdämmung Luftströmung durch Dämmung → Kaltluftinfiltration, konvektive Wärmebrücken, reduzierte Dämmleistung
    🔴 Risiko Fehlende feuchtetechnische Berechnung nach Norm Unsichere Langzeitstabilität des Bauteils → späte, teure Sanierung nötig, Rechtsunsicherheit bei Haftungsfragen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Ausführung durch insolvente Baufirma Versteckte Mängel (z. B. fehlende Anschlüsse, Folienüberlappungen, Durchdringungen) können nicht nachgewiesen oder rückgebaut werden
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit Bauphysiker Nachhaltige, normkonforme Dämmung mit langfristiger Schadensfreiheit und möglicher Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung der Insolvenz als Auslöser für unabhängige, qualifizierte Begutachtung Vollständiger Aufklärungsstand vor Fertigstellung → rechtssichere Dokumentation für spätere Ansprüche
    ✅ Chance Auswahl moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, höhere Speichermasse, geringere Schimmelanfälligkeit bei feuchter Belastung
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Kompensation möglicher Schwachstellen durch kontrollierte Lüftung → hohe Energieeffizienz und Komfort bei geringem Risiko
    ✅ Chance Anschluss an Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA Ermöglichung von Fördermitteln für Beratung und Sanierung – bis zu 80 % Zuschuss für Gutachten
    1. Unverzüglich Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA oder die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik (DGB) einen zertifizierten Bauphysiker zur feuchtetechnischen Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – inkl. Abnahme der tatsächlich verbauten Delta-Reflex und Bestimmung ihres sd-Werts.
    2. Keine Folien selbst einbauen: Unterlassen Sie jeglichen Eigenversuch, Polyethylen- oder andere Dampfbremsfolien einzubauen – insbesondere nicht zwischen Gipskarton und Zusatzdämmung.
    3. Dokumentation aller Bauteile sammeln: Fordern Sie vom Insolvenzverwalter alle vorhandenen Unterlagen an: Bauzeichnungen, Liefer- und Verlegeprotokolle, Produkt-Datenblätter (insbesondere zu Delta-Reflex, Dämmstoffen, Unterspannbahn), Wärmeberechnung.
    4. Luftdichtigkeits-Kontrolle der Zusatzdämmung veranlassen: Lassen Sie durch den Bauphysiker prüfen, ob die 5 cm Zusatzdämmung vollflächig verlegt, an allen Anschlüssen luftdicht abgedichtet und mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn abgedeckt ist.
    5. BAFA-Förderung für Gutachten beantragen: Nutzen Sie die Möglichkeit, die Beratung und feuchtetechnische Berechnung über das BAFA-Förderprogramm "Energieberatung im Bestand" zu finanzieren – bis zu 80 % Zuschuss möglich.
    6. Alternativen für Dämmung und Lüftung prüfen: Besprechen Sie mit dem Bauphysiker, ob ein Wechsel zu diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser) oder die Ergänzung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sinnvoll ist.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in ein Bauteil verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondenswasser.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke und Fläche fließt, wenn ein Temperaturunterschied von einem Kelvin herrscht. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff.
    Diffusionsvorgang
    Der Diffusionsvorgang beschreibt den Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Wasserdampf wandert von Bereichen mit höherem Dampfdruck zu Bereichen mit niedrigerem Dampfdruck. Dieser Vorgang kann zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dämmung führen, wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Begrenzung der Diffusion getroffen werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden hauptsächlich im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Brandschutz.
    Sparschalung
    Eine Sparschalung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, die zwischen den Sparren angebracht wird, um eine ebene Fläche für die Dämmung und die innere Bekleidung zu schaffen. Sie dient auch zur Befestigung der inneren Bekleidung, wie z.B. Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Unterkonstruktion, Dämmung.
    Dämmung im Gefach
    Die Dämmung im Gefach bezieht sich auf die Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird. Hierfür werden verschiedene Dämmstoffe verwendet, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Einblasdämmstoffe. Die Dämmung im Gefach trägt wesentlich zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach bei.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Wärmeberechnung
    Eine Wärmeberechnung dient dazu, den Wärmebedarf eines Gebäudes zu ermitteln und die Wirksamkeit von Dämmmaßnahmen zu bewerten. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Gebäudegeometrie, die Dämmwerte der Bauteile, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Eine korrekte Wärmeberechnung ist die Grundlage für eine energieeffiziente Planung und Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Heizlast.
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Kondenswasser in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Die korrekte Anbringung und Dichtigkeit der Dampfsperre ist daher entscheidend.
    2. Was bedeutet Lambda-Wert bei Dämmstoffen?
      Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser dämmt das Material. Er wird in W/(m·K) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) eines Bauteils.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Geeignete Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich der energetischen Sanierung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Konstruktion des Bauteils und den klimatischen Bedingungen ab. Eine fachgerechte Beratung ist hier unerlässlich.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dämmung erkennen?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, Stockflecken oder sichtbaren Schimmelbefall. Auch Feuchtigkeitsprobleme an angrenzenden Bauteilen können ein Hinweis sein. Bei Verdacht sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Polyethylen-Folie als Dampfsperre?
      Alternativen zur Polyethylen-Folie sind beispielsweise feuchtevariable Dampfbremsen oder spezielle Klimamembranen. Diese Materialien passen ihre Diffusionsfähigkeit an die jeweiligen Feuchtigkeitsbedingungen an und können so das Risiko von Feuchteschäden reduzieren.
    7. Was ist eine Sparschalung?
      Eine Sparschalung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, die zwischen den Sparren angebracht wird, um eine ebene Fläche für die Dämmung zu schaffen. Sie dient auch zur Befestigung der inneren Bekleidung, wie z.B. Gipskartonplatten.
    8. Wie wirkt sich der Konkurs der Baufirma auf meine Gewährleistungsansprüche aus?
      Im Falle eines Konkurses der Baufirma sind Gewährleistungsansprüche oft schwer durchzusetzen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt beraten zu lassen und gegebenenfalls Ansprüche beim Insolvenzverwalter anzumelden. Eine unabhängige Begutachtung der Bauausführung ist in diesem Fall besonders wichtig.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dampfsperre: Funktion und korrekte Anbringung
      Erklärung der Funktion einer Dampfsperre und Hinweise zur korrekten Installation.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachbereich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Energieeffizienz: Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Bauschäden: Erkennung und Behebung
      Hinweise zur Erkennung von Bauschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Behebung.
  2. Dachdämmung: DIN 4108-7 – Folien-Anschlüsse normgerecht!
    wichtig ist
    vor allem die normgerechte Ausbildung aller Durchdringungen und aller Randanschlüsse der Folie entsprechend DINAbk. 4108-7.
  3. Dachdämmung: Wandanschlüsse prüfen – Fokus auf Kernfragen
    Die Wandanschlüsse und Durchdringungen sehen in ...
    Die Wandanschlüsse und Durchdringungen sehen in Ordnung aus.
    Es geht mir vor allem um die beiden oben gestellten Fragen.
  4. Dachdämmung: Bauphysik – Planer für korrekten Aufbau beauftragen
    Hallo Susanne, den richtigen Aufbau festzulegen, ist Sache eines Planers und Bauüberwachers, der auch hinsichtlich der Bauphysik plant. Haben Sie schon dafür jemanden beauftragt, nachdem die Baufirma insolvent ist?
    Nur als Schätzung sage ich mal, dass die Untersparrendämmung im Verhältnis zur Zwischensparrendämmung zu dick gewählt ist / bzw. die Zwischensparrendämmung zu dünn. Ich schätze, dass ein im Sinne von DINAbk. 4108 unzulässiger Tauwasserausfall an der Innenseite der bisherigen Dampfsperre vorliegt. Ihre Idee mit eine weiteren Dampfsperre / Dampfbremse vor der Untersparrendämmung ist daher erwägenswert.
    Obwohl feuchtevariable Sanierungsdampfbremsen im Neubau eigentlich keine Anwendung finden sollten, könnte so eine Folie hier vielleicht angebracht sein, da es sich ja dann bereits um einen Sanierungsfall handelt. Mit 2 Dampfsperren kurz hintereinander hätte ich so meine Bedenken. Daher lieber raumseitig nur die Sanierungsdampfbremse. Aber wie gesagt: Nur Schätzung: Fragen Sie Ihren Planer vor Ort.
  5. Dachdämmung: Dampfbremse – Folie zwingend hinter Gipskarton?
    Hallo Herr Lott, bislang liegt glücklicherweise noch ...
    Hallo Herr Lott, bislang liegt glücklicherweise noch Hallo Herr Lott,
    bislang liegt glücklicherweise noch kein Sanierungsfall vor. Jedenfalls haben wir noch keinen Schimmel entdeckt.
    Müssen wir denn grundsätzlich hinter die Gipskartonplatten eine weitere Folie setzen?
    Oder gibt es auch Dachkonstruktionen, bei denen die Dampfbremsfolie ganz gezielt zwischen Untersparren- und Zwischensparrendämmung (Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung) verlegt wird?
    Viele Grüße
    Susanne
  6. Dachdämmung: Sanierungsfall? – Abweichung von aaRdT beachten!
    Doch Sanierungsfall
    Wenn die Situation, die Sie dort haben, von den "allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdTAbk.) " abweicht, dann müssen Sie jetzt bereits sanieren (lat. sanare: heilen), auch wenn noch kein Schaden da ist. Man spricht auch vom Mangel ohne Schaden.
    "gibt es auch Dachkonstruktionen, bei denen die Dampfbremsfolie ganz gezielt zwischen Untersparren- und Zwischensparrendämmung (Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung) verlegt wird"
    Ja, das ist sogar eine häufige Konstruktion.
    Die Norm DINAbk. 4108-3 sagt zu diesem Fall: "Der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unterhalb einer raumseitigen diffusionshemmenden Schicht darf höchstens 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiederstands betragen"
    Das bedeutet, die 50 mm Untersparrendämmung sind zu dick. Bei 180 mm Zwischensparrendämmung WLG 035 dürfen dort meiner Schätzung nach nur 30 mm Untersparrendämmung ausgeführt werden.
  7. Dachdämmung: EnEV & KfW – Sanierung mit zusätzlicher Dampfbremse?
    Und zu ergänzen ist
    Wenn Sie nun wegen Einhaltung der EnEVAbk. und anderer Bedingungen (kfw, etc.) unbedingt 50 mm Untersparrendämmung einhalten müssen, dann müssen Sie das eben mit einer zusätzlichen Dampfbremse sanieren (heilen). Und was nun genau gemacht werden muss, sagt Ihnen Ihr Planer.
  8. Dachdämmung: Nachweis – 20%-Regel gemäß DIN 4108-3 prüfen
    oder für die gewünschte Konstruktion (vielleicht doch 50 mm Dämmung und gk?) einen
    oder für die gewünschte Konstruktion (vielleicht doch 50 mm Dämmung und gk?) einen genaueren Nachweis führen (lassen): das lässt DINAbk. 4108-3 nämlich auch zu, die 20 %-Regel ist eine, baupraktisch nicht immer günstige, Vereinfachung auf der sicheren Seite.
  9. Dachdämmung: DIN 4108-3 – 20% Regelung korrekt verstehen!
    Zitat: Die Norm DINA 4108-3 sagt zu ...
    Zitat: Die Norm DINA 4108-3 sagt zu Zitat: Die Norm DINA 4108-3 sagt zu diesem Fall: "Der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unterhalb einer raumseitigen diffusionshemmenden Schicht darf höchstens 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiederstands betragen"
    Wenn ich es richtig verstehe, dann beziehen sich doch die 20 % auf den gesamten Wärmedurchlass. Das heißt doch, dass ich in meinem Fall meine 5 cm der Untersparrendämmung durch den Gesamtaufbau der Dämmung (hier 24,27 cm) teilen muss. Damit liege ich doch noch bei einem Gesamtwärmedurchlasswiderstand von 20,6 %. Und das wiederum müsste doch noch im grünen Bereich sein, damit wir keine zusätzliche Sanierungsdampfbremse hinter die Gipskartonplatten setzten müssen. Oder?
    Was heißt eigentlich einen rechnerischen Nachweis führen lassen? Sind damit die Berechnungen im Rahmen der Wärmeschutzberechnung gemeint?
    Was ist mit "gk" gemeint?
  10. Dachdämmung: Aufbau-Dicke vs. Wärmedurchlasswiderstand – Erklärung
    24,27 cm
    24,27 cm ist die Dicke des Dauchaufbaus von Innenkante Gipskarton bis Außenkante Sparren. Der Wärmedurchlasswiderstand ist schon etwas anderes als die Konstruktionsdicke. Eine Faustformel wäre vielleicht, 20 % von 180 mm Zwischensparrendämmung zu nehmen. Das sind 36 mm. Davon noch 5 mm abziehen, weil in den 180 mm Dämmdicke auch noch der schlechter dämmende Sparren als Wärmebrücke sitzt. Dann kommen Sie zu Fuß auf die 30 mm. Jetzt wird es hier aber etwas zu aufwendig, weshalb ich immer wieder ins Spiel bringe, den Planer zu befragen, den Sie hoffentlich bald haben werden.
  11. Dachdämmung: Rechnerischer Nachweis – Wärmeschutzberechnung?
    Was heißt eigentlich einen rechnerischen Nachweis ...
  12. Dachdämmung: GK = Gipskarton – Tauwasserberechnung (Glaser)
    GK = Gipskarton
    mit Berechnungen sind wohl die Tauwasserberechnungen (Glaser) gemeint  -  ob, wo und wieviel Tauwasser evtl. in der Konstruktion anfällt.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachdämmung prüfen: Risiken, Aufbau und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau einer Dachdämmung, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung von Gipskartonplatten, Folien und Dämmmaterial im Gefach. Es werden Risiken wie Tauwasserausfall und Schimmelbildung thematisiert, die durch eine fehlerhafte Ausführung entstehen können. Die Einhaltung der DIN 4108-3 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdTAbk.) wird betont. Abschließend werden Alternativen zur bestehenden Dämmkonstruktion sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Bauüberwachung erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachdämmung: Sanierungsfall? – Abweichung von aaRdT beachten!, muss bei Abweichungen von den "allgemein anerkannten Regeln der Technik" bereits saniert werden, auch wenn noch kein Schaden vorliegt. Dies wird als Mangel ohne Schaden bezeichnet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: GK = Gipskarton – Tauwasserberechnung (Glaser) klärt, dass mit einem rechnerischen Nachweis die Tauwasserberechnungen nach Glaser gemeint sind, um zu beurteilen, ob und wo Tauwasser in der Konstruktion anfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Planer und Bauüberwacher zu beauftragen, der die Bauphysik berücksichtigt und den korrekten Aufbau der Dachdämmung plant. Siehe hierzu den Beitrag Dachdämmung: Bauphysik – Planer für korrekten Aufbau beauftragen. Zudem sollte die Einhaltung der DIN 4108-7 bezüglich der normgerechten Ausführung aller Durchdringungen und Randanschlüsse der Folie beachtet werden, wie in Dachdämmung: DIN 4108-7 – Folien-Anschlüsse normgerecht! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmung, Gipskarton, Polyethylen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung, Gipskarton, Polyethylen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung, Gipskarton, Polyethylen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Aufbau prüfen – Gipskarton, Folie, Dämmung im Gefach – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Dachdämmung prüfen: Aufbau, Risiken, Alternativen
Suche nach: Dachdämmung, Dämmung, Gipskarton, Polyethylen Folie, Sparschalung, Gefachdämmung, Wärmeberechnung, Dampfsperre, Diffusionsvorgänge, Konkurs Baufirma
