Kunststoff-Materialverträglichkeit: Epoxidharz auf Beton mit PUR-Sockel – Risiken?
Bei der Kombination von Epoxidharz auf Beton mit einem PUR-Sockel ist die Materialverträglichkeit entscheidend. Ablösungen können durch Inkompatibilität entstehen. Die Herstellerangaben der einzelnen Komponenten sind unbedingt zu beachten. Eine vorherige Prüfung der Verträglichkeit wird empfohlen, um Risiken zu minimieren. Die Expertise des Herstellers ist hier unerlässlich.
Immer wieder gibt es Schwierigkeiten, wenn auf der Baustelle der ein oder andere Produkt-Mix ausgeführt wird. Geht denn z.B. die Kombination aus Epoxidharzbeschichtung (Betonschutz) und eine Sockelaufkantung aus PURAbk.🔴 Vertragen sich diese Kunststoffe, oder kommt es hier zu Ablösungen?
  • Ben K.
    🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung ohne vorherige systemübergreifende Verträglichkeitsprüfung gemäß DINAbk. EN ISO 10545-13 oder vergleichbarer Methode – insbesondere unter klimatischer Beanspruchung.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Weichmacherwanderung aus PURAbk. in Epoxidharz mit Folgen für Haftung, Festigkeit und langfristige Nutzungssicherheit – erfordert spezifische Haftbrücke oder Reihenfolgeanpassung (PUR vor EP).
    ⚠️ WICHTIG: Ablösungen führen nicht nur zu Stolperfallen, sondern können Feuchteeintrag in den Betonuntergrund und statische Auswirkungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorversuche auf Musterfläche mit dokumentierter Haftzugprüfung nach DIN EN ISO 4624 sind zwingend – keine eigenständige Applikation ohne Prüfnachweis.
    Die Kombination von Epoxidharzbeschichtung auf Beton mit einer Sockelaufkantung aus Polyurethan (PUR) kann problematisch sein. Die Verträglichkeit hängt von den spezifischen Formulierungen der Kunststoffe und den Umgebungsbedingungen ab.
    🔴 Gefahr: Unverträglichkeiten können zu Ablösungen, Rissbildungen oder chemischen Reaktionen zwischen den Materialien führen.
    • Herstellerangaben: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der jeweiligen Produkte auf Hinweise zur Verträglichkeit mit anderen Materialien.
    • Vorversuche: Führen Sie auf einer kleinen, unauffälligen Fläche einen Test durch, um die Reaktion der Materialien zu beobachten.
    • Primer/Haftvermittler: Verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Primer oder Haftvermittler, um die Haftung zwischen Epoxidharz und PUR zu verbessern.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, um Spannungen aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kunststoffe oder Bauchemie hinzu, um eine detaillierte Analyse der Materialverträglichkeit durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kombination unterschiedlicher Kunststoffsysteme im Bauwesen. Die Verträglichkeit von Epoxidharz (EP) auf Beton mit einer Sockelaufkantung aus Polyurethan (PUR) ist nicht pauschal zu beantworten, da sie von mehreren Faktoren abhängt. Grundsätzlich handelt es sich bei EP und PUR um reaktive Kunststoffe mit unterschiedlicher chemischer Basis, was zu Haftungsproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer mangelnden Haftverbundfestigkeit zwischen der ausgehärteten EP-Beschichtung und dem frisch aufgetragenen PUR-Sockel. Dies kann zu Spannungsrissen, Blasenbildung oder vollständigen Ablösungen führen, insbesondere bei thermischer Belastung oder Feuchtigkeitseinwirkung. Ein weiteres Risiko ist die Weichmacherwanderung aus dem PUR in das EP, was die mechanischen Eigenschaften beider Schichten beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verarbeitungsreihenfolge. Idealerweise wird der PUR-Sockel vor der EP-Beschichtung aufgebracht, sodass die EP-Schicht über den Sockel gezogen werden kann. Bei nachträglicher Applikation von PUR auf EP ist eine spezielle Haftbrücke (Primer) zwingend erforderlich. Zudem müssen die Herstellerangaben zu Verarbeitungszeiten (Topfzeit, Aushärtezeit) und Schichtdicken exakt eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kunststoffe grundsätzlich nicht kompatibel sind, ist zu pauschal. Es gibt durchaus EP-PUR-Kombinationen, die mit geeigneten Vorbehandlungen (Anschleifen, Reinigen, Grundieren) funktionieren. Allerdings ist dies immer eine Systementscheidung, die auf die spezifischen Produkte abgestimmt sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industriebodenbeschichtungen. Lassen Sie vor der Ausführung eine Musterfläche anlegen und einen Haftzugversuch nach DIN EN ISO 4624 durchführen. Nur so kann die langfristige Haltbarkeit der Kombination sichergestellt werden. Verzichten Sie auf eigenständige Mischversuche ohne technische Datenblätter.
    Epoxidharzbeschichtungen auf Betonoberflächen und polyurethanbasierte (PUR) Sockelaufkantungen stellen zwei chemisch unterschiedliche Kunststoffsysteme dar, deren physikalische und chemische Wechselwirkung nicht pauschal als kompatibel einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Oberflächenvorbereitung, fehlender Haftgrundierung oder unkontrollierter Diffusion von Weichmachern bzw. Restmonomeren aus dem PUR kann es zu Haftungsverlusten, Blasenbildung oder schleichender Ablösung der Epoxidharzschicht kommen – insbesondere im Feuchte- und Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Materialien grundsätzlich miteinander verträglich seien, ist falsch: PUR-Sockel können je nach Formulierung Weichmacher oder unvernetzte Bestandteile freisetzen, die die Epoxidharzmatrix anlösen oder plastifizieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Materialverträglichkeit, sondern auch die Reihenfolge der Verarbeitung, die Diffusionsbarriere-Wirkung von Zwischenschichten und die klimatischen Bedingungen während und nach der Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Ablösungen ist fachlich begründet – praktische Erfahrungen und Laboruntersuchungen belegen wiederholt Haftungsprobleme an der Grenzfläche Epoxid/PUR, besonders bei nicht speziell abgestimmten Systemen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann eine unzureichende Verträglichkeit zu Feuchteeintrag, Kapillartransport und damit zu Schäden am Betonuntergrund führen – mit Folgen für die Statik und die Nutzungssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Materialgutachter, der eine systemübergreifende Verträglichkeitsprüfung gemäß DIN EN ISO 10545-13 oder einer vergleichbaren Methode durchführt – inklusive Langzeitlagerung unter klimatischer Beanspruchung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Materialkombination Epoxidharz/PUR als grundsätzlich risikobehaftet und nicht pauschal verträglich.
    • Alle bestätigen die konkrete Gefahr von Ablösungen, Blasenbildung und Haftungsverlusten an der Grenzfläche.
    • Alle fordern die Einhaltung herstellerspezifischer technischer Datenblätter und die Notwendigkeit einer Vorprüfung.
    • GoogleAI betont Dehnungsfugen wegen unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen fokussiert auf Feuchteeintrag und statische Folgeschäden am Betonuntergrund – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht mit gleicher Dringlichkeit.
    • DeepSeek ergänzt die entscheidende Bedeutung der Verarbeitungsreihenfolge (PUR vor EP vs. EP vor PUR) und benennt die Notwendigkeit einer speziellen Haftbrücke bei nachträglicher PUR-Applikation.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine Langzeitlagerungsprüfung unter klimatischer Beanspruchung und verweist explizit auf DIN EN ISO 10545-13.
    • GoogleAI formuliert pauschal "Unverträglichkeiten können zu chemischen Reaktionen führen" – DeepSeek korrigiert dies mit der Aussage, dass eine chemische Reaktion nicht typisch ist, sondern primär physikalische Haftungsprobleme und Weichmacherdiffusion vorliegen; Qwen bestätigt letzteres und widerspricht damit GoogleAIs Formulierung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise basiert auf der konsequenten Anwendung der strengsten Anforderung: Systemübergreifende Verträglichkeitsprüfung mit Langzeitklimatisierung (Qwen), dokumentierte Haftzugprüfung (DeepSeek) und Verarbeitungsreihenfolge mit Haftbrücke (DeepSeek) – kombiniert mit Herstellerdatenblättern (alle drei).
    Grundlegende Verträglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell reaktive Unverträglichkeit; DeepSeek/Qwen: keine chemische Reaktion, aber signifikante physikalisch-diffusive Wechselwirkung (Weichmacherwanderung, Haftungsverlust) → Konsens: ❌ keine pauschale Verträglichkeit, aber keine "chemische Reaktion" im Sinne einer Zersetzung.
    Hauptgefahr ✅ Konsens Alle drei nennen Haftungsverlust und Ablösung als dominantes Risiko – verursacht durch Oberflächenvorbereitung, Weichmacherdiffusion, thermische/feuchtebedingte Spannungen.
    Verarbeitungsreihenfolge ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen PUR vor EP als ideal; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Reihenfolge ist entscheidend, bei EP-vor-PUR zwingende Haftbrücke erforderlich.
    Prüfmethodik ✅ Konsens Alle fordern Vorversuche; DeepSeek (DIN EN ISO 4624) und Qwen (DIN EN ISO 10545-13 + Langzeitklima) nennen konkrete Normen → Konsens: dokumentierte, normkonforme Haftungsprüfung ist unverzichtbar.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit die Einbindung zertifizierter Fachleute (Bauchemie, Industrieboden, Materialgutachter) – kein Eigenversuch ohne Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist nur bei systemübergreifender Verträglichkeitsprüfung, dokumentierter Haftzugprüfung nach Norm, korrekter Verarbeitungsreihenfolge (vorzugsweise PUR vor EP) und Anwendung einer zertifizierten Haftbrücke bei nachträglicher Applikation sicher realisierbar – unter ständiger Einbindung zertifizierter Fachleute.
    🔴 Risiko Weichmacherwanderung aus PUR in Epoxidharz Plastifizierung der EP-Schicht → Verlust von Härte, Festigkeit und Haftung
    🔴 Risiko Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten Spannungsrissbildung an der Grenzfläche bei Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Haftungsverlust Kapillartransport ins Betonsystem → Bewehrungskorrosion, statische Einbußen
    🔴 Risiko Mangelhafte Oberflächenvorbereitung Keine adäquate Haftvermittlung → frühzeitige Ablösung, Stolperfallen
    🔴 Risiko Unzulässige Verarbeitung ohne Herstellerfreigabe Haftungs- und Gewährleistungsverlust, rechtliche Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Optimale Systemkombination bei Abstimmung Sehr hohe Dauerhaftigkeit, chemische Beständigkeit und Optik im Industriebereich
    ✅ Chance Verbesserte Fußgängersicherheit durch PUR-Sockel Deutliche Reduktion von Stolperfallen durch kantenlose Übergänge
    ✅ Chance Spezifische Herstellersysteme mit Vorprüfung Einsparung von Zeit und Kosten durch normkonforme, zertifizierte Komplettlösung
    ✅ Chance Langzeit-Daten aus Klimaprüfung Objektspezifische Lebensdauerprognose und präventive Instandhaltung
    ✅ Chance Fachgutachterliche Begleitung Rechtssichere Dokumentation und Gewährleistungsabsicherung
    1. Sofortige Verträglichkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer mit Erfahrung in Kunststoffsystemen, um eine nach DIN EN ISO 10545-13 angepasste Verträglichkeitsprüfung durchzuführen – inkl. 28-tägiger Lagerung bei 40 °C / 95 % rel. Luftfeuchte.
    2. Musterfläche anlegen und haftzugprüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Industriebodenfachbetrieb, eine mindestens 1 m² große Musterfläche mit exakt geplanter Verarbeitungsreihenfolge anzulegen und die Haftzugfestigkeit nach DIN EN ISO 4624 dokumentiert zu prüfen.
    3. Herstellerdatenblätter prüfen und abstimmen: Fordern Sie von den Herstellern der gewählten Epoxidharz- und PUR-Produkte schriftlich die technischen Datenblätter an und verlangen Sie die ausdrückliche Freigabe zur Kombination – inkl. Angaben zur erforderlichen Haftbrücke und Topfzeiten.
    4. Verarbeitungsreihenfolge festlegen und sichern: Entscheiden Sie sich für PUR vor EP – bei bereits vorhandener EP-Beschichtung: mindestens 24 h vor PUR-Applikation die EP-Oberfläche maschinell anschleifen (Granulat 120), entstauben und mit zertifizierter PUR-Haftbrücke grundieren.
    5. Dehnungsfugen einplanen und ausführen: Berücksichtigen Sie bei der Planung Dehnungsfugen im Sockelbereich mit mindestens 8 mm Breite und Silikonabdeckung nach DIN 18531, um Spannungen durch Wärmedehnung zu kompensieren.
    6. Langzeitdokumentation erstellen: Archivieren Sie alle Prüfprotokolle, Herstellerfreigaben, Auftragsbestätigungen und Fotos der Musterfläche mindestens 15 Jahre – dies ist für Gewährleistungs- und Haftungsfragen zwingend.
    Epoxidharz
    Ein duroplastischer Kunststoff, der durch die Reaktion eines Epoxids mit einem Härter entsteht. Er wird häufig als Beschichtung, Klebstoff oder Vergussmasse verwendet. Epoxidharze zeichnen sich durch hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Duroplast, Reaktionsharz, Beschichtung.
    Polyurethan (PUR)
    Ein vielseitiger Kunststoff, der durch die Reaktion von Polyolen und Isocyanaten entsteht. PUR kann als Schaumstoff, Elastomer oder Beschichtung eingesetzt werden. Es zeichnet sich durch gute Elastizität, Abriebfestigkeit und Isolationseigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Elastomer, Schaumstoff, Isocyanat.
    Die Fähigkeit von zwei oder mehr Materialien, in Kontakt miteinander zu bleiben, ohne dass es zu unerwünschten Reaktionen oder Schäden kommt. Die Materialverträglichkeit hängt von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Materialien sowie den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Kompatibilität, Inkompatibilität.
    Ablösung
    Das Trennen einer Beschichtung oder eines Materials von einem Untergrund. Ablösungen können durch mangelnde Haftung, chemische Reaktionen, thermische Spannungen oder mechanische Belastungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Adhäsion, Kohäsion.
    Primer
    Eine Vorbehandlung, die auf einen Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung einer nachfolgenden Beschichtung oder eines Klebstoffs zu verbessern. Primer können chemische oder physikalische Verbindungen zwischen den Materialien herstellen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Grundierung.
    Dehnungsfuge
    Eine konstruktive Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Schwindung aufzunehmen. Dehnungsfugen verhindern Rissbildungen und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau.
    Betonschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Beton vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Chemikalien oder mechanischer Belastung zu schützen. Betonschutz kann durch Beschichtungen, Imprägnierungen oder konstruktive Maßnahmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Korrosionsschutz, Oberflächenschutz.
    1. Welche Kunststoffe sind generell unverträglich miteinander?
      Generell können Kunststoffe mit sehr unterschiedlichen chemischen Eigenschaften unverträglich sein. Beispielsweise können lösemittelhaltige Beschichtungen bestimmte Kunststoffe angreifen und auflösen. Es ist wichtig, die chemische Beständigkeit der Materialien zu prüfen.
    2. Wie kann man die Verträglichkeit von Kunststoffen testen?
      Ein einfacher Test ist die Durchführung einer Haftungsprüfung nach Aushärtung der Beschichtung. Dabei wird die Beschichtung angeritzt und versucht, sie mit einem Messer oder Spachtel abzulösen. Eine professionelle Analyse kann durch ein Labor erfolgen, das die chemische Beständigkeit und Haftung unter verschiedenen Bedingungen prüft.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Epoxidharz und PUR zu beachten?
      Beide Materialien sollten gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf die richtige Mischung der Komponenten, die Einhaltung der Verarbeitungszeit und die korrekte Temperatur. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist ebenfalls entscheidend für eine gute Haftung.
    4. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Materialverträglichkeit?
      Temperaturschwankungen können unterschiedliche Ausdehnungen der Materialien verursachen, was zu Spannungen und Ablösungen führen kann. Materialien mit ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten sind daher oft besser miteinander verträglich.
    5. Kann man durch eine spezielle Vorbehandlung die Verträglichkeit verbessern?
      Ja, durch den Einsatz von Primern oder Haftvermittlern kann die Haftung zwischen unterschiedlichen Kunststoffen verbessert werden. Diese Vorbehandlungen schaffen eine chemische oder physikalische Verbindung zwischen den Materialien.
    6. Was sind die Anzeichen für eine Unverträglichkeit von Kunststoffen?
      Anzeichen können Blasenbildung, Rissbildung, Ablösung, Verfärbung oder eine Veränderung der mechanischen Eigenschaften sein. Treten solche Symptome auf, sollte die Kombination der Materialien überprüft werden.
    7. Gibt es Normen oder Richtlinien für die Materialverträglichkeit von Kunststoffen im Bauwesen?
      Es gibt verschiedene Normen, die die Eigenschaften von Kunststoffen und Beschichtungen im Bauwesen regeln, wie z.B. die DIN EN 1504 für Betonschutz und -reparatur. Diese Normen enthalten Prüfverfahren zur Bestimmung der Materialeigenschaften und der Verträglichkeit.
    8. Was tun, wenn bereits Schäden durch Unverträglichkeit entstanden sind?
      Die beschädigten Bereiche sollten entfernt und durch ein verträgliches System ersetzt werden. Eine gründliche Analyse der Ursache ist wichtig, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Sanierung durchzuführen.
    • Epoxidharzbeschichtung auf Beton
      Informationen zu den Vorteilen und Anwendungsbereichen von Epoxidharzbeschichtungen auf Betonflächen.
    • PUR-Beschichtungen im Bauwesen
      Einsatzgebiete und Eigenschaften von Polyurethan-Beschichtungen für den Schutz von Bauteilen.
    • Materialauswahl für Sockelabdichtungen
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Materialien zur Abdichtung von Sockelbereichen.
    • Chemische Beständigkeit von Kunststoffen
      Informationen zur Beständigkeit verschiedener Kunststoffe gegenüber Chemikalien und Umwelteinflüssen.
    • Haftungsprobleme bei Beschichtungen
      Ursachen und Lösungen für Haftungsprobleme bei Beschichtungen auf unterschiedlichen Untergründen.
  2. Materialverträglichkeit prüfen: Herstellerangaben für Epoxidharz/PUR
    is schon älter, aber ...
    ... hier wird nur der Hersteller der Materialien/Einzelkomponenten Hilfe geben können.
    si
    Kunststoff-Materialverträglichkeit: Epoxidharz auf Beton mit PURAbk.-Sockel
    💡 Kernaussagen: Bei der Kombination von Epoxidharz auf Beton mit einem PUR-Sockel ist die Materialverträglichkeit entscheidend. Ablösungen können durch Inkompatibilität entstehen. Die Herstellerangaben der einzelnen Komponenten sind unbedingt zu beachten. Eine vorherige Prüfung der Verträglichkeit wird empfohlen, um Risiken zu minimieren. Die Expertise des Herstellers ist hier unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Materialverträglichkeit prüfen: Herstellerangaben für Epoxidharz/PUR erwähnt, kann nur der Hersteller der Materialien/Einzelkomponenten konkrete Hilfestellung zur Materialverträglichkeit geben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Kunststoffen im Bauwesen erfordert sorgfältige Planung und Prüfung. Epoxidharz wird oft als Betonschutz eingesetzt, während PUR für Sockelabdichtungen verwendet wird. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien können zu Problemen führen, wenn sie nicht aufeinander abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Analyse der Materialverträglichkeit durchgeführt werden. Kontaktieren Sie die Hersteller von Epoxidharz und PUR, um spezifische Empfehlungen für die geplante Anwendung zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Kunststoffverträglichkeit, um Ablösungen und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffverträglichkeit, Epoxidharz, Polyurethan, PUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16051: Kunststoff-Materialverträglichkeit: Epoxidharz auf Beton mit PUR-Sockel – Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffverträglichkeit, Epoxidharz, Polyurethan, PUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffverträglichkeit, Epoxidharz, Polyurethan, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff-Materialverträglichkeit: Epoxidharz auf Beton mit PUR-Sockel – Risiken?
Suche nach: Kunststoff-Verträglichkeit: Epoxidharz & PUR
Suche nach: Kunststoffverträglichkeit, Epoxidharz, Polyurethan, PUR, Betonschutz, Ablösung, Materialkombination
