Faserbetonplatten vs. Ziegel: Kosten, Lebensdauer & Eignung fürs Dach?
BAU-Forum: Dach
Hallo, ich will an unserem Ferienhausanbau das Dach erneuern.
Montiert sind Eternitplatten (Aspesthaltig) welche ordnungsgemäß vom Dachdecker demontiert und entsorgt werden.
Momentan habe ich mich für einen Neueindeckung mit Betonfaserplatten entschieden aber ich bin noch am Grübeln ob das einen gute Idee ist. Dachfläche sind ca. 40 m² ca. 15 Grad.
Der Boden wurde mit 200 mm Glaswolle gedämmt, Balkenkonstruktion laut Dachdecker noch gut.
Natürlich sollte das ganze im preislichen Rahmen sein.
Haben Betonfaserplatten eine ähnlich lange Lebensdauer wie Tonziegel oder wie die bis jetzt doch recht langlebigen Eternitplatten?
Danke
  • Berthold
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung asbesthaltiger Eternitplatten stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen Faserbetonplatten und Ziegeln für die Dacherneuerung Ihres Ferienhausanbaus schwanken. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Faserbetonplatten: Sie sind leichter als Ziegel, was die Montage vereinfachen kann. Achten Sie auf eine hohe Qualität, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Kosten können je nach Ausführung variieren.
    Ziegel: Sie sind ein traditionelles und bewährtes Material mit einer langen Lebensdauer. Sie bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Allerdings sind sie schwerer als Faserbetonplatten, was die Dachkonstruktion beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Da Sie Eternitplatten (asbesthaltig) demontieren, ist eine fachgerechte Entsorgung durch einen zertifizierten Dachdecker unerlässlich, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten, die Lebensdauer und die optischen Eigenschaften beider Materialien. Lassen Sie sich von einem Dachdecker beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die statischen Anforderungen Ihres Daches.
    Faserbetonplatten
    Faserbetonplatten sind Bauelemente, die aus Zement, Wasser, Zuschlagstoffen und Fasern (meist Glas- oder Kunststofffasern) bestehen. Sie werden häufig für Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementplatten, Dachplatten, Fassadenplatten.
    Ziegel
    Ziegel sind gebrannte Tonbaustoffe, die traditionell für Dacheindeckungen und Mauerwerk verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Dachziegel, Mauerziegel.
    Eternitplatten
    Eternitplatten sind Faserzementplatten, die früher häufig Asbest enthielten. Aufgrund der Gesundheitsrisiken durch Asbest ist die Verwendung von asbesthaltigen Eternitplatten heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestzementplatten, Faserzementplatten, Dachplatten.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl des geeigneten Dacheindeckungsmaterials.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Lungenkrebs, Faserzement.
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Faserbetonplatten oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Regensicherheit.
    1. Was sind die Vorteile von Faserbetonplatten gegenüber Ziegeln?
      Faserbetonplatten sind in der Regel leichter als Ziegel, was die Montage erleichtern kann. Sie sind oft auch kostengünstiger. Allerdings kann die Lebensdauer geringer sein als bei hochwertigen Ziegeln.
    2. Was sind die Nachteile von Faserbetonplatten?
      Einige Faserbetonplatten können weniger widerstandsfähig gegen extreme Witterungseinflüsse sein als Ziegel. Auch die Optik ist Geschmackssache und wird von manchen als weniger hochwertig empfunden.
    3. Welche Ziegelarten gibt es?
      Es gibt verschiedene Ziegelarten, darunter Tonziegel, Betondachsteine und glasierten Ziegel. Tonziegel sind ein natürliches Produkt, während Betondachsteine aus Zement und Zuschlagstoffen hergestellt werden. Glasierte Ziegel haben eine besonders glatte und widerstandsfähige Oberfläche.
    4. Wie lange halten Faserbetonplatten?
      Die Lebensdauer von Faserbetonplatten hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen können Sie von einer Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren ausgehen.
    5. Wie lange halten Ziegel?
      Ziegel haben eine sehr lange Lebensdauer, die bei guter Qualität und fachgerechter Verlegung 50 bis 100 Jahre oder sogar noch länger betragen kann.
    6. Was muss ich bei der Entsorgung von Eternitplatten beachten?
      Eternitplatten, die vor 1993 verbaut wurden, können Asbest enthalten. Die Entsorgung muss daher von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der die Platten fachgerecht demontiert und entsorgt.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl des Materials?
      Die Dachneigung ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Materials. Einige Materialien sind besser für steile Dächer geeignet, während andere auch bei flacheren Dächern eingesetzt werden können. Informieren Sie sich beim Hersteller oder einem Fachmann.
    8. Wie wirken sich die verschiedenen Materialien auf die Wärmedämmung aus?
      Sowohl Faserbetonplatten als auch Ziegel tragen zur Wärmedämmung des Daches bei. Allerdings ist die Wärmedämmwirkung in erster Linie von der Dämmung unterhalb der Dachdeckung abhängig. Achten Sie auf eine gute Dämmung, um Energie zu sparen.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachziegel Arten
      Verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften im Vergleich.
    • Asbestentsorgung Vorschriften
      Wichtige Vorschriften und Richtlinien für die fachgerechte Asbestentsorgung.
    • Dachdämmung Materialien
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Dachdämmung.
    • Förderprogramme Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
  2. Dachlast prüfen! – Eignung für Faserbeton/Ziegel
    Du solltest erst mal prüfen ...
    Du solltest erst mal prüfen ob das Dach über von der Konstruktion her für diese Lasten ausgelegt ist. Möglicherweise hat sich dann die Frage von selbst erledigt. Falls nicht, sind die weiteren Schritte:
    • Regeldachneigung
    • Unterdach
    und spätestens da sind wir dann im Bereich der Frage des preislichen Rahmens ... 🙂
  3. Materialvergleich: Lebensdauer – Faserbeton vs. Tonziegel
    Was hält länger? Betonfaserplatten oder Tonziegel! ...
    Was hält länger? Betonfaserplatten oder Tonziegel! Was hält länger? Betonfaserplatten oder Tonziegel!
  4. Dachneigung beachten! – Ziegel-Eignung prüfen
    Lesen bildet! ...
    Lesen bildet!
    Besonders Zifer 1!
    und dann die Frage nochmal stellen!
    Und diese Unhöflichkeiten dieser anonymen gehen mir langsam echt auf den Wecker!
    Faserbetonplatten vs. Ziegel: Eignung und Lebensdauer fürs Dach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Faserbetonplatten und Ziegeln als Dachdeckung für ein Ferienhaus. Wichtige Aspekte sind die Dachlast, die Regeldachneigung und die Lebensdauer der Materialien. Der Austausch beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Optionen im Kontext einer Dachsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Materialauswahl muss die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion geprüft werden, wie im Beitrag Dachlast prüfen! – Eignung für Faserbeton/Ziegel betont wird. Die Eignung hängt stark von der vorhandenen Statik ab.
    📊 Zusatzinfo: Ein wichtiger Faktor ist die Dachneigung. Der Beitrag Dachneigung beachten! – Ziegel-Eignung prüfen verweist auf eine Quelle, die die Bedeutung der Dachneigung für die Wahl der Dachdeckung hervorhebt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Lebensdauer von Faserbetonplatten im Vergleich zu Tonziegeln wird diskutiert, siehe Materialvergleich: Lebensdauer – Faserbeton vs. Tonziegel. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für die passende Dachdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Dachlast und die Regeldachneigung. Informieren Sie sich anschließend über die spezifischen Eigenschaften und Lebensdauern von Faserbetonplatten und Ziegeln, um eine fundierte Entscheidung für Ihre Dachsanierung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserbetonplatten, Ziegel, Dachdeckung, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zementschleier von Faserbetonplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz?
  3. BAU-Forum - Dach - 15940: Faserbetonplatten vs. Ziegel: Kosten, Lebensdauer & Eignung fürs Dach?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserbetonplatten, Ziegel, Dachdeckung, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Faserbetonplatten, Ziegel, Dachdeckung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserbetonplatten, Ziegel, Dachdeckung, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserbetonplatten, Ziegel, Dachdeckung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faserbetonplatten vs. Ziegel: Kosten, Lebensdauer & Eignung fürs Dach?
Suche nach: Faserbeton vs. Ziegel: Welches Material fürs Dach?
Suche nach: Faserbetonplatten, Ziegel, Dachdeckung, Dachsanierung, Materialvergleich, Kosten, Lebensdauer, Eternitplatten, Asbest
