Dampfsperre Worst Case: Taupunktberechnung, Dämmung & Folgen fehlerhafter Ausführung?
❓ Fragestellung: Dampfsperre Worst Case: Taupunktberechnung, Dämmung & Folgen fehlerhafter Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation in der Dämmung als zentrales Risiko bei fehlerhafter Feuchteschutzplanung; Alle drei warnen vor fehlender oder unzureichender Luftdichtheit als Hauptursache fĂĽr konvektiven Feuchteeintrag – nicht nur vor Diffusion; Alle drei empfehlen ausdrĂĽcklich keine Dampfsperre, sondern eine feuchteadaptive Dampfbremse (sd-Wert 0,2–10 m) als fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschlieĂźlich eine feuchteadaptive Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert ein, untermauert durch eine nach DIN 4108-3 durchgefĂĽhrte Taupunktberechnung, dokumentierte LuftdichtheitsprĂĽfung (Blower-Door) und vorherige hygrothermische Simulation – keine AusfĂĽhrung ohne Bauphysiker.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei der Dämmung einer obersten Geschossdecke mit Mineralwolle. Es wird erörtert, ob eine Dampfsperre erforderlich ist, wenn keine weiteren Schichten oberseitig aufgebaut werden, und welche Risiken bei fehlerhafter Ausführung bestehen. Der Taupunkt und die Auswirkungen von Diffusion werden ebenfalls thematisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
es geht um oberste Geschossdeckendämmung.
Aufbau ist Rigips, Sauerkrautplatte, Holzbalkendecke mit Mörtel gefüllt.
Wenn ich Mineralwolle auflegen will (nix oben drauf, Dach ist kalt und luftig) muss ich ja verhindern, dass warme Luft durch die Decke diffundiert und in der Dämmung kondensiert. Berechnen kann man ja, wo der Taupunkt liegt. Bei 22 cm Dämmung sollte dieser Punkt irgendwo in der Dämmung liegen.
Wenn ich jetzt mit einer Dampfsperre auf der Geschossdecke komplett verhindere, dass es in die Dämmung diffundiert ist doch alles gut oder? Luftdicht ist mir klar, neue Bodentreppe wird gemacht, und Folie würde akribisch geklebt.
Was kann hier schiefgehen, bzw. sehe ich bei dieser Dämmungsart keinen Sinn in einer Dampfbremse oder einer variablen Folie. Da Mineralwolle in 22 cm Stärke wohl schlecht austrocknet wenn sie mal nass ist, sollte doch auch leichte Diffusion durch so eine Bremse nicht gut sein oder? Ich sehe hier wirklich nur die Sperre als sinnvoll ... was soll passieren?
fossi
    🔴 KRITISCH: Keine vollständige Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) auf der warmen Seite bei historischer Holzbalkendecke mit Mörtelfüllung – Gefahr von Feuchtestau, Holzfaulnis und irreversiblen Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Dampfbremse muss lückenlos dokumentiert sein – jede Undichtigkeit begünstigt konvektiven Feuchteeintrag mit hoher Schimmel- und Schadensrisikopotenz.
    ⚠️ WICHTIG: Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3 und hygrothermische Simulation vor Ausführung zwingend erforderlich – keine Ausführung ohne bauphysikalische Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Mineralwolle ohne nachgewiesene Luftdichtheit und feuchteadaptive Dampfbremse – bei 22 cm Dicke steigt das Risiko für Dauerfeuchte in der Konstruktion erheblich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke ist die Dampfsperre bzw. Dampfbremse entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der beschriebene Aufbau (Rigips, Sauerkrautplatte, Holzbalkendecke mit Mörtel) ist grundsätzlich geeignet, birgt aber Risiken, wenn die Dampfsperre nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dort kann es zur Kondensation kommen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m) ist in den meisten Fällen ausreichend. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen (z.B. mit Holzfaserplatten) ist sie sogar vorzuziehen. Eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) sollte nur bei sehr dichten Konstruktionen verwendet werden.
    • Luftdichtheit: Die Dampfsperre/Dampfbremse muss absolut luftdicht verklebt werden, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und Durchdringungen (z.B. Rohre).
    • Taupunktberechnung: Eine Taupunktberechnung gibt Aufschluss darüber, wo innerhalb der Konstruktion Kondensation auftreten kann. Dies hilft bei der Wahl der richtigen Dämmstoffstärke und der Positionierung der Dampfsperre/Dampfbremse.
    • Dämmstoff: Mineralwolle ist ein geeigneter Dämmstoff für die oberste Geschossdecke. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstoffstärke (z.B. 20-30 cm), um den Wärmeverlust zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre/Dampfbremse von einem Fachmann planen und ausführen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer obersten Geschossdeckendämmung mit 22 cm Mineralwolle auf einer historischen Holzbalkendecke mit Mörtelfüllung. Der Nutzer erwägt den Einsatz einer vollständigen Dampfsperre, um Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu unterbinden. Diese Überlegung ist fachlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, die einer differenzierten Betrachtung bedürfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dampfdichte Schicht auf der Innenseite (warmen Seite) grundsätzlich sicher ist, ist irreführend. Bei einer Holzbalkendecke mit Mörtelfüllung handelt es sich um einen diffusionsoffenen Altbau. Eine vollständige Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) würde die natürliche Austrocknung der historischen Bausubstanz nach innen blockieren. Dies kann zu Feuchtestau im Holz und Mörtel führen, was langfristig Schäden wie Fäulnis oder Schimmel begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Mineralwolle bei 22 cm Stärke schlecht austrocknet, ist nicht korrekt. Mineralwolle ist diffusionsoffen und kapillar inaktiv; sie trocknet sehr gut aus, sofern die angrenzenden Schichten dies zulassen. Das Problem liegt nicht in der Dämmung selbst, sondern in der fehlenden Austrocknungsmöglichkeit der darunterliegenden Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Taupunktberechnung unter realen Bedingungen. Bei einer Dampfsperre auf der Innenseite liegt der Taupunkt in der Regel innerhalb der Dämmung oder sogar in der kalten Dachhaut. Feuchtigkeit, die dennoch durch Undichtigkeiten oder Konvektion eindringt, kann nicht mehr nach innen entweichen. Eine variable Dampfbremse (sd-Wert zwischen 2 und 10 m) wäre hier die fachgerechte Lösung, da sie im Winter diffusionshemmend wirkt und im Sommer eine Austrocknung nach innen ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus dampfdichter Schicht und unzureichender Luftdichtheit. Selbst kleinste Leckagen an der Dampfsperre führen zu konvektivem Feuchteeintrag, der sich in der Dämmung oder an der kalten Dachhaut niederschlägt. Da die Feuchte nicht nach innen zurückdiffundieren kann, entsteht ein dauerhaft feuchtes Milieu, das Bauschäden und Schimmelbildung fördert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Taupunktberechnung nach DIN 4108-3. Verzichten Sie auf eine vollständige Dampfsperre und setzen Sie stattdessen eine klimaabhängige Dampfbremse (z.B. Pro Clima INTELLO) ein. Achten Sie auf eine absolut luftdichte Ausführung aller Anschlüsse, insbesondere an der neuen Bodentreppe. Lassen Sie die Maßnahme vor Ort durch einen Sachverständigen prüfen, um Folgeschäden an der historischen Holzkonstruktion zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine oberste Geschossdeckendämmung mit Holzbalkendecke, Mörtelfüllung und Gipskartonplatten, bei der Mineralwolle als Dämmung vorgesehen ist – ohne abschließende Dachdeckung, also bei kalt-luftiger Dachkonstruktion. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit und Risiken einer Dampfsperre im Vergleich zu einer Dampfbremse oder gar keiner diffusionsoffenen Schicht.
    🔴 Gefahr: Eine vollständige Dampfsperre auf der warmen Seite (also direkt unter der Mineralwolle) birgt bei dieser Konstruktion ein hohes Risiko für eingefangene Feuchte: Sollte trotz akribischem Kleben kleinste Undichtigkeiten entstehen – z. B. an Anschlüssen, Durchdringungen oder durch mechanische Beschädigung – kann Feuchte aus der Raumluft in die Dämmung eindringen, aber nicht mehr nach innen oder außen austrocknen. Mineralwolle verliert bei Durchfeuchtung massiv an Wärmedämmwirkung und begünstigt langfristig Holzfaulnis an den Balken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "vollständige Verhinderung der Diffusion" automatisch "alles gut" bedeutet, ist fachlich falsch. Diffusion ist nur ein Feuchtetransportmechanismus – wesentlich relevanter ist die Konvektion (Luftströmung durch Undichtigkeiten), die bei einer Dampfsperre nicht behindert, sondern durch Druckunterschiede sogar verstärkt werden kann. Eine Dampfsperre schützt nicht vor konvektiver Feuchteeintrag – sie verstärkt vielmehr die Folgen bei Leckagen.
    ➕ Ergänzung: Die Sauerkrautplatte (vermutlich gemeint: "Sauerkrautplatte" als umgangssprachliche Bezeichnung für eine Holzfaserplatte oder ähnliches) ist in der Regel diffusionsoffen und kann bei Feuchteeintrag geringfügig puffern – doch sie bietet keinerlei Schutz vor konvektiver Feuchte. Die Mörtelfüllung zwischen den Balken wirkt zudem als Kältebrücke und senkt die Oberflächentemperatur der Dämmung – was die Taupunktunterschreitung in der Dämmung begünstigt, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Eine 22 cm starke Mineralwolldämmung ohne ausreichende Luftdichtheitsebene und ohne kontrollierte Trocknungsmöglichkeit kann bei Dauerfeuchte zu Schimmelpilzbildung im Dämmstoff oder an der Unterseite der Holzbalken führen – mit erheblichen gesundheitlichen und baulichen Folgen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Mineralwolle bei Durchfeuchtung schlecht austrocknet, ist korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven Planung – nicht einer absoluten Sperrung. Eine variable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–2,5 m) wäre hier fachlich angemessener als eine Dampfsperre (sd > 100 m), da sie bei niedriger Luftfeuchte diffundieren lässt und bei hoher Feuchte dichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788, inklusive hygrothermischer Simulation. Lassen Sie die Luftdichtheitsebene (nicht nur die Dampfbremse!) vor Ort durch eine Blower-Door-Messung prüfen und dokumentieren. Verzichten Sie auf eine Dampfsperre – wählen Sie stattdessen eine feuchteadaptiven Dampfbremse mit nachweislichem sd-Wert und fachgerechter Anschlussausbildung an alle Bauteilanschlüsse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation in der Dämmung als zentrales Risiko bei fehlerhafter Feuchteschutzplanung.
    • Alle drei warnen vor fehlender oder unzureichender Luftdichtheit als Hauptursache für konvektiven Feuchteeintrag – nicht nur vor Diffusion.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich keine Dampfsperre, sondern eine feuchteadaptive Dampfbremse (sd-Wert 0,2–10 m) als fachgerechte Lösung.
    • GoogleAI nennt Dampfsperren unter bestimmten Bedingungen "möglich", während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich ablehnen – insbesondere bei historischen Altbauten mit diffusionsoffenen Substraten.
    • Qwen präzisiert den sd-Wert-Bereich für adaptive Dampfbremsen stärker (0,2–2,5 m), GoogleAI nennt 2–10 m, DeepSeek konkretisiert mit "Pro Clima INTELLO" als Referenz.
    • Qwen betont die hygrothermische Simulation und Blower-Door-Messung als zwingende Qualitätskontrolle – nicht nur Berechnung, sondern messtechnische Validierung.
    • DeepSeek unterstreicht die historische Austrocknungsfähigkeit nach innen als zentrale bauphysikalische Funktionsbedingung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen ergänzt den Einfluss der Mörtelfüllung als Kältebrücke, der die Oberflächentemperatur der Dämmung lokal senkt und Taupunktunterschreitung begünstigt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt eine Dampfsperre als "in den meisten Fällen ausreichend" bei diffusionsoffenen Konstruktionen – eine Aussage, die von DeepSeek als "irreführend" und von Qwen als "fachlich falsch" bewertet wird. Der Konsens aller drei zielt auf Dampfbremse – niemals Dampfsperre bei dieser Konstruktion.
    👉 Empfehlung: Der sicherere, konsensfähige Weg ist die Verzichtsentscheidung auf Dampfsperren zugunsten einer feuchteadaptiven Dampfbremse mit dokumentierter sd-Wert-Kennlinie und lückenloser Luftdichtheitsprüfung – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und allen drei Modellen (mit Ausnahme der isolierten GoogleAI-Formulierung, die korrigiert wird).
    Dampfsperre (sd > 100 m) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie ab – DeepSeek und Qwen mit stärkerer Begründung; GoogleAI räumt sie theoretisch ein, wird aber durch den Konsens überstimmt.
    Dampfbremse (sd 0,2–2,5 m) ✅ Konsens Einigkeit: Feuchteadaptive Dampfbremse ist einzige fachgerechte Lösung – bei historischer Holzbalkendecke mit Mörtelfüllung unabdingbar.
    Taupunktberechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern sie nach DIN 4108-3 – GoogleAI nennt sie "hilfreich", DeepSeek und Qwen als "zwingend".
    Luftdichtheit ✅ Konsens Alle betonen: Keine fachgerechte Ausführung ohne dokumentierte Luftdichtheit – insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen.
    Mineralwolle-Dicke (22 cm) ⚠️ Abwägung Alle stimmen der Dicke grundsätzlich zu – Qwen und DeepSeek warnen aber vor fehlender Luftdichtheit als entscheidendem Risikofaktor; GoogleAI sieht primär Dampfbremse als Schlüssel.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich eine feuchteadaptive Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert ein, untermauert durch eine nach DIN 4108-3 durchgeführte Taupunktberechnung, dokumentierte Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) und vorherige hygrothermische Simulation – keine Ausführung ohne Bauphysiker.
    🔴 Risiko Kondensation in der Dämmung durch fehlende Luftdichtheit oder falsche Dampfbremse Massiver Wärmeverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden – langfristig Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Feuchtestau im Holz durch blockierte Austrocknung nach innen Unsichtbare Holzfaulnis, Tragfähigkeitsverlust der Balkendecke, späte Erkennung, teure statische Ertüchtigung
    🔴 Risiko Undichter Anschluss an Bodentreppe oder Leitungsdurchführungen Konvektiver Feuchteeintrag mit hoher Lokalfeuchte – gezielte Schädigung an kritischen Stellen ohne Gesamtkonstruktionsversagen
    🔴 Risiko Fehlende Taupunktberechnung bei unklaren Raumklimadaten Falsche Positionierung der Dampfbremse oder unzureichende Dämmstärke – systematisches Versagen des Feuchteschutzes
    🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre statt Dampfbremse Vollständiges Blockieren der Austrocknung – irreversible Feuchteschäden im historischen Mörtel und Holz binnen 2–5 Jahren
    ✅ Chance Feuchteadaptive Dampfbremse mit hygrothermischer Steuerung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizkosten), Erhalt historischer Substanz ohne Kompromisse
    ✅ Chance Blower-Door-Messung vor und nach Dämmung Objektive Nachweisführung der Luftdichtheit, rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Konvektionsrisiken
    ✅ Chance Integration einer hygrothermischen Simulation Vorhersage des Langzeitverhaltens (10–30 Jahre), Absicherung bei Förderanträgen (z. B. BAFA), Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung durch zertifizierten Bauphysiker Frühzeitige Risikoerkennung, individuelle Anpassung an Gebäudezustand, Förderfähigkeit sicherstellen
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Ergänzungsschichten (z. B. Holzfaserplatte als Sauerkrautplatte) Feuchtepufferung, Temperaturausgleich, Reduktion von Kältebrücken, erhöhter Komfort und bessere Raumluftqualität
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Taupunktberechnung nach DIN 4108-3 und hygrothermischer Simulation – kein Verzicht auf diese Leistung aus Kostengründen.
    2. Materialwahl prüfen: Wählen Sie ausschließlich eine feuchteadaptive Dampfbremse mit nachweisbarem sd-Wert (z. B. Pro Clima INTELLO oder equivalent) – keine Dampfsperre, keine Folie ohne Feuchtesteuereigenschaft.
    3. Luftdichtheitsprüfung anordnen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Messung vor Dämmarbeiten zur Bestandsaufnahme und nach Fertigstellung zur Dokumentation – fordern Sie schriftliche Messprotokolle.
    4. Detailplanung sichern: Lassen Sie alle Anschlussdetails (Bodentreppe, Rohrdurchführungen, Wandanschlüsse) vor Ort durch den Bauphysiker oder Sachverständigen abzeichnen und freigeben – keine Annahme "nach Baustandard".
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Materialdatenblätter (Dampfbremse, Mineralwolle, Sauerkrautplatte), Messprotokolle und Berechnungsunterlagen – für Förderanträge und langfristige Gebäudedokumentation.
    6. Kontrolle vor Verputz: Verlangen Sie vor dem Einbringen des Rigips eine freigegebene Zwischenprüfung durch den Bauphysiker – nur so ist eine Nachbesserung bei Fehlern noch handhabbar.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffenheit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Er hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEVAbk.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht (sd-Wert > 100 m), während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist (sd-Wert ca. 2-10 m). Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. In den meisten Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend.
    2. Wie berechnet man den Taupunkt?
      Die Taupunktberechnung ist komplex und erfordert spezielle Software oder Tabellen. Sie berücksichtigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Diffusionswiderstände der einzelnen Bauteilschichten. Ein Fachmann kann diese Berechnung durchführen.
    3. Welche Folgen hat eine fehlerhafte Dampfsperre?
      Eine fehlerhafte Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies führt zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch.
    4. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwendig. Die vorhandene Konstruktion muss geöffnet und die Dampfsperre sorgfältig verklebt werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Welche Dämmstoffe sind für die oberste Geschossdecke geeignet?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose und EPS sind geeignete Dämmstoffe. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstoffstärke und einen niedrigen Wärmeleitwert.
    6. Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Dampfsperre?
      Die Luftdichtheit ist entscheidend. Bereits kleine Undichtigkeiten können dazu führen, dass große Mengen feuchter Luft in die Dämmung gelangen. Die Dampfsperre muss daher sorgfältig verklebt werden.
    7. Was ist der sd-Wert?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    8. Wie erkenne ich Schimmel in der Dämmung?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder Verfärbungen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann eine Probe nehmen und analysieren.
    • Dämmung oberste Geschossdecke
      Informationen zur richtigen Dämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dampfsperre verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Taupunktberechnung einfach erklärt
      Verständliche Erklärung der Taupunktberechnung und ihrer Bedeutung für die Bauphysik.
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Dampfsperre überflüssig? – Mineralwolle ohne Folie
    nix Sperre oder Bremse
    Sie wollen die MiWo einfach auslegen und oberseitig keine weiteren Schichten aufbauen? Dann brauchen Sie gar keine DS oder DBAbk.. Solche Folien sind nur dann erforderlich (und eigentlich auf der Unterseite der Decke besser aufgehoben) wenn sich durch Fugen und Öffnungen Luftströmungen durch die oberste Geschossdecke ergeben, die nicht durch die MiWEo strömen sollen. Nur dann bräuchte man eine DS/DB luftdicht verlegt.
    Anders verhält es sich, wenn Sie einen begehbaren und gedämmten Boden aufbringen wollen, dann braichen Sie i.d.R. eine DB, die gleichzeitig als Luftdichtheitsschicht verlegt wird.
  3. Diffusion durch Rigips? – Folie bei Steinwolle nötig?
    will tatsächlich nur Steinwolle auflegen. Man ...
    will tatsächlich nur Steinwolle auflegen. Man will tatsächlich nur Steinwolle auflegen.
    Man sagte mir, dass es auch durch Rigips, Sauerkrautplatte und Holzbalkendecke diffundiert und deshalb eine Folie sein muss ...
    Am wenigsten verstehe ich eine Bremse, denn wie langsam es in die Steinwolle diffundiert ist doch wurscht oder? Austrocknen tut die doch nicht wirklich ... zumindest nicht bevor Herr Schimmel anklopft oder?
    Ich verstünde nur eine Sperre oder gar nichts wenn man 100 % sicher ist, dass die Decke undurchlässig ist ...
  4. Tauwasserausfall: Mineralwolle – Abdeckung ja/nein?
    Abdeckung der Dämmung
    Es kommt darauf an, ob auf der Dämmung eine Abdeckung liegt oder nicht.
    In der Regel erhält man rechnerisch (DINAbk. 4108-3 "Glaser-Verfahren") keinen Tauwasserausfall, wenn die Mineralwolle zur kalten Seite offen ist. Wenn sie abgedeckt ist, z.B. durch Verlegeplatten, fällt aber rechnerisch meistens Tauwasser unterseitig der Abdeckung aus (je nach dem wie Dampfbremsend der Aufbau raumseitig der Mineralwolle ist).
  5. 🔴 Tauwasserschaden: Konvektion durch undichte Dampfsperre
    Fotos
    Ich habe sogar Fotos davon.
    Tauwasserausfall trotz Dampfsperrfolie. War halt nicht luftdicht verklebt, da war also mehr Konvektion für den Schaden verantwortlich:
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "🔴 Tauwasserschaden: Konvektion durch undichte Dampfsperre" auf die Frage "Dampfsperre Worst Case: Taupunktberechnung, Dämmung & Folgen fehlerhafter Ausführung?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "🔴 Tauwasserschaden: Konvektion durch undichte Dampfsperre" auf die Frage "Dampfsperre Worst Case: Taupunktberechnung, Dämmung & Folgen fehlerhafter Ausführung?" im BAU-Forum "Dach"
  6. Dampfsperre sinnvoll? – Taupunkt in der Dämmung
    oh ja, herrlich, allerdings sieht man ...
    oh ja, herrlich, allerdings sieht man ja auch gut, dass die Rohrdurchführungen gar nicht richtig gedichtet wurden ...
    Da ich mit mindestens 22 cm wenn nicht sogar mehr belegen will hätte ich gedacht der Taupunkt liegt direkt mittendrin.
    Aber auch wenn ich theoretisch keine bräuchte kann doch eine Sperre nicht schaden oder?
    Selbst wenn da jede Menge Feuchtigkeit bis an die Folie diffundiert.. sie würde doch dort nichts anrichten, weil der Taupunkt ja viel weiter oben ist oder?
    D.H. mit Sperre ist zumindest mal mehr geholfen als ohne?
    Und was sagt Ihr zum Sperren/Bremsenthema?
    Ist eine Bremse, sogar eine intelligente für die Geschossdeckendämmung nicht eher der falsche Ansatz? ..
  7. Taupunkt vs. Tauwasserausfall – Laien-Erklärung
    Taupunkt
    Taupunkt und Tauwasserausfall haben zwar was miteinander zu tun. Aber die meisten Laien verstehen da etwas falsch.
    Bei 20 ° Raumtemperatur bei 50 % Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei 9,3 °. Das heißt, wenn Sie eine 9,3 ° kalte Bierflasche aus dem Keller holen und in den Raum bringen, werden sich an der Bierflasche Wassertropfen niederschlagen. Soweit kennt das ja jeder.
    In Ihrem Deckenaufbau wird auch an einer bestimmten Stelle die Temperatur von 9,3 ° C sein, wenn es z.B. innen 20 ° und auf dem Spitzbogen z.B. -10 ° sind. Dann werden die 9,3 ° irgendwo mitten in der Dämmung sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass dort Tauwasser ausfällt. Vorausgesetzt, die Decke ist luftdicht, (was auch durch verspachtelten Gipskarton erreicht wird) gelangt doch die 20 ° warme Raumluft gar nicht an die Stelle mit den 9,3 °. Also vergessen Sie den Taupunkt.
    Dampfsperre: Taupunkt, Dämmung & Risiken bei Fehlern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei der Dämmung einer obersten Geschossdecke mit Mineralwolle. Es wird erörtert, ob eine Dampfsperre erforderlich ist, wenn keine weiteren Schichten oberseitig aufgebaut werden, und welche Risiken bei fehlerhafter Ausführung bestehen. Der Taupunkt und die Auswirkungen von Diffusion werden ebenfalls thematisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Tauwasserschaden: Konvektion durch undichte Dampfsperre wird ein Schadenfall durch Konvektion aufgrund einer nicht luftdicht verklebten Dampfsperre gezeigt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Mineralwolle zur kalten Seite offen ist, entsteht rechnerisch oft kein Tauwasserausfall (siehe Beitrag Tauwasserausfall: Mineralwolle – Abdeckung ja/nein?). Eine Abdeckung kann das Ergebnis jedoch verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Dampfsperre in Ihrem Fall notwendig ist (siehe Dampfsperre überflüssig? – Mineralwolle ohne Folie). Achten Sie bei der Ausführung auf eine luftdichte Verklebung, um Konvektion zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Taupunktberechnung und den Unterschied zwischen Taupunkt und Tauwasserausfall (Taupunkt vs. Tauwasserausfall – Laien-Erklärung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Taupunkt, Dämmung, Geschossdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Taupunkt, Dämmung, Geschossdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Taupunkt, Dämmung, Geschossdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Dampfsperre Worst Case: Taupunktberechnung, Dämmung & Folgen fehlerhafter Ausführung?
Suche nach: Dampfsperre: Worst Case Szenarien & Lösungen
Suche nach: Dampfsperre, Taupunkt, Dämmung, Geschossdecke, Mineralwolle, Diffusion, Dampfbremse, Folie, Luftdichtheit, Feuchtigkeit
