Dachdämmung feucht: Schimmelbildung durch falsche Dampfsperre? Ursachen, Folgen & Sanierung
Hallo, leider benötige ich Eure Unterstützung Hallo,
leider benötige ich Eure Unterstützung.
Folgende Situation:
Im Dachgeschoss wurde unter die Dachdeckung und hinter einer DeltaMax-Folie Klemmfilz 16 cm von Knauf verarbeitet. Dahinter liegt die Dampfsperre plus 4 cm Untersparrendämmung.
Im Spitzboden wurde leider (bitte keine Diskussion bzgl. der handwerklichen Kompetenz, hier habe ich schon genug Nerven gelassen 😉 auf die Dampfsperre verzichtet, diese sollte in den kommenden Tagen befestigt werden.
Zwischenzeitlich wurde der Fließestrich eingebracht. Wie Ihr Euch denken könnt hat das kondensierende Wasser dazu geführt, dass der Klemmfilz im Spitzbogen nass wurde. Folge davon ist, dass auch Wasser in den unteren Teil an den Sparren entlang in den Klemmfilz gelaufen ist der hinter Dampfsperre liegt.
Zusätzlich hat sich an den Sparren im Spitzbogen bereits Schimmelstellen gebildet.
Den Klemmfilz haben wir nun zum trocknen in den beheizten Bereich geholt. Hier trocknet der Klemmmfilz binnen 24 Stunden auch ab.
Nun meine Frage/n:
1. ist es notwendig im Dachgeschoss den Klemmfilz freizulegen. D.h. Gipskarton, Untersparrendämmung und Dampfbremse entfernen?
2. Reicht es aus mit Schimmel-Ex/ 70 % Alkohol die Dachsparren zu behandeln?
3. Kann der Klemmfilz nach Trocknung wiederverwendet werden?
4. Oder kann ich mir den ganzen Aufwand sparen, da alles in den kommenden Wochen wieder trocknet. Zumindest wenn die Dampfsperre auch im Spitzbogen installiert wurde?
Falls ich einen Aspekt vergessen haben sollte dann lasst es mich bitte wissen.
VG
Sascha
  • Panictiger
    🔴 KRITISCH: Asbestanalyse vor jeglicher Dämmungsentfernung – besonders bei Gebäuden vor 1993, da Asbest in alter Mineralwolle oder Klebern vorkommen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur bei sichtbarem Schimmel an Sparren – mechanische Entfernung bis ins gesunde Holz und fachgerechte Tiefenbehandlung durch zertifizierten Schimmel-Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung und nicht Wiederverwendung des durchfeuchteten Klemmfilzes – durchfeuchtete Mineralwolle verliert dauerhaft ihre Dämmwirkung und birgt mikrobielle Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau einer neuen Dampfsperre muss die gesamte Konstruktion vollständig trocken sein – Nachweis durch Feuchtemessung (z. B. mit Feuchtesonde, nicht nur Oberflächen-Check).
    ⚠️ WICHTIG: DeltaMax-Folie darf in dieser Konstruktion nicht als Dampfbremse eingesetzt werden – sie befindet sich auf der falschen Seite und erzeugt eine Kondensatfalle; stattdessen ist eine innenliegende, fachgerecht verklebte Dampfbremse oder eine vollständig diffusionsoffene Lösung mit ausreichender Hinterlüftung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation mit Klemmfilz, Dampfsperre und Untersparrendämmung im Dachgeschoss birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Ich sehe folgende Probleme:
    • Fehlerhafte Dampfsperre: Eine nicht fachgerecht verarbeitete oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt.
    • Kondenswasserbildung: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft (z.B. die Innenseite der Dachdeckung), kondensiert sie und durchfeuchtet die Dämmung.
    • Mangelnde Belüftung: Ein unzureichend belüfteter Spitzboden kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    Die Schimmelstellen deuten auf ein akutes Problem hin. Die Trocknung des Klemmfilzes allein behebt nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion umgehend von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten. Eine detaillierte Analyse der Dampfsperre und der Belüftung ist erforderlich. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation im Dachgeschoss, bei der durch fehlende Dampfsperre im Spitzboden Feuchtigkeit in die Dämmung eingedrungen ist und bereits Schimmelbildung an den Sparren aufgetreten ist. Die Feuchtigkeit ist nicht nur lokal begrenzt, sondern hat sich über die Sparren in den unteren, eigentlich geschützten Dämmbereich ausgebreitet. Dies stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da die Trocknung ohne professionelle Maßnahmen unvollständig bleiben kann.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Schimmelbildung an den Sparren ist ein akutes Gesundheitsrisiko. Schimmelsporen können sich trotz oberflächlicher Behandlung im Holz ausbreiten und langfristig die Raumluftqualität beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in der Dämmung zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führt, was statische Schäden verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass der Klemmfilz nach 24 Stunden Trocknung im beheizten Bereich vollständig trocken ist, ist trügerisch. Mineralwolle kann Feuchtigkeit in tieferen Schichten speichern, die erst später freigesetzt wird. Eine Wiederverwendung des Klemmfilzes ist daher nicht zu empfehlen, da Restfeuchte und mögliche mikrobielle Belastungen nicht ausgeschlossen werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behandlung der Sparren mit Schimmel-Ex oder 70%igem Alkohol ist nicht ausreichend. Diese Mittel wirken nur oberflächlich und töten nicht alle Schimmelsporen im Holz ab. Bei bereits sichtbarem Befall ist eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich, der das Holz fräst oder schleift und mit einem Tiefengrund behandelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik. Dieser muss den gesamten Dachaufbau öffnen, die Dämmung im betroffenen Bereich vollständig entfernen, die Sparren auf Durchfeuchtung und Schädigung prüfen und eine fachgerechte Trocknung sowie Schimmelsanierung durchführen. Die Dampfsperre im Spitzboden darf erst nach vollständiger Trocknung der Konstruktion installiert werden. Verzichten Sie auf Eigeninitiative, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination bei der Dachdämmung: Fehlende Dampfsperre im Spitzboden, unzulässige Kombination aus DeltaMax-Folie (dampfdicht) und Klemmfilz (diffusionsoffen), sowie Einbringung des Fließestrichs vor Abschluss der luft- und dampfdichten Ebene. Dadurch kam es zur massiven Kondensatbildung im Dämmstoff und an den Sparren – ein klassischer Fall von fehlender hygrischer Sicherheit im Dachkonstrukt.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Schimmelbildung an den Sparren ist ein eindeutiger Hinweis auf langanhaltende Feuchtebelastung über mehrere Wochen – dies führt nicht nur zu gesundheitlichen Risiken durch Sporenbelastung, sondern auch zu mikrobieller Holzzerstörung (z. B. Braunfäule), die die statische Tragfähigkeit der Sparren nachhaltig beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die DeltaMax-Folie wirkt als Dampfbremse auf der falschen Seite (außen), was die Konstruktion in eine sogenannte "Kondensatfalle" verwandelt: Feuchte aus der Raumluft diffundiert in den Klemmfilz, stößt an der Folie auf eine undurchlässige Barriere und kondensiert dort – besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Dieser Fehler ist nicht durch Nachrüstung der Dampfsperre im Spitzboden zu korrigieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Klemmfilz nach Trocknung wiederverwendet werden kann, ist fachlich unzulässig: Einmal durchfeuchtete Mineralwolle verliert ihre Dämmwirkung dauerhaft, da sich die Fasern verklumpen und Luftzwischenräume kollabieren; zudem können Sporen und Myzelien im Material verbleiben, selbst nach Trocknung.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Oberflächenbehandlung der Sparren mit Alkohol oder Schimmel-Ex ist unzureichend – Schimmelpilze durchwachsen Holz oft millimeterweit; eine wirksame Sanierung erfordert mindestens die mechanische Entfernung aller befallenen Holzoberflächen bis ins gesunde Holz hinein, ggf. ergänzt durch thermische oder biologische Verfahren unter Fachaufsicht.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dampfsperre im Spitzboden ist nur ein Symptom – die eigentliche Ursache liegt in der fehlerhaften Konstruktionsplanung: Eine diffusionsoffene Dachdämmung erfordert entweder eine innenliegende Dampfbremse (bei beheiztem Raum) oder eine vollständig diffusionsoffene Konstruktion mit ausreichendem Hinterlüftungsquerschnitt – beides ist hier nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Gebäudeenergieberatung (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder VDIAbk. 4002), der eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Feuchtesonde und Thermografie), eine mikrobiologische Probenahme sowie eine statische Bewertung der befallenen Sparren durchführt – eine Sanierung ohne diese Grundlagen ist rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung an den Sparren als akutes Gesundheitsrisiko und lehnen Oberflächenbehandlung mit Alkohol/Schimmel-Ex strikt ab.
    • Alle drei bestätigen die fehlerhafte Dampfsperrenposition (DeltaMax-Folie außen) als zentrale bauphysikalische Ursache für Kondensatbildung und Dämmungsdurchfeuchtung.
    • Alle drei fordern eine umgehende Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger für Bauphysik / Holzschutz / Schimmelpilzsanierung), nicht durch Handwerker ohne Spezialzertifizierung.
    • GoogleAI betont vorrangig die Mangelbelüftung und beschädigte Dampfsperre als primäre Fehler, ohne DeltaMax-Folie explizit als konstruktionsfremdes Element zu bewerten.
    • DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die systematische Planungsfehlerkombination hervor (fehlende Dampfsperre + falsche Folienposition + Fließestrich vor Abschluss), wobei Qwen die Kondensatfalle ausdrücklich benennt und die rechtliche Einordnung (DIN 4102-14, VDI 4002) einbringt.
    • Qwen ergänzt die statische Gefährdung durch Braunfäule und die dauerhafte Dämmwertminderung durch Verklumpung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Trocknungsillusion bei Klemmfilz („Restfeuchte in tieferen Schichten“) und betont die Notwendigkeit der kompletten Dämmungsentfernung, während GoogleAI lediglich „Trocknung allein reicht nicht“ sagt.
    • GoogleAI spricht von „fachgerecht verarbeiteter Dampfsperre“ als Lösungsansatz – Qwen widerspricht klar: „Die Nachrüstung der Dampfsperre im Spitzboden ist nicht ausreichend, weil die DeltaMax-Folie auf der falschen Seite die Kondensatfalle verursacht.“ DeepSeek bestätigt diese Einschätzung indirekt mit der Forderung nach „Öffnung des gesamten Dachaufbaus“.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen („Nachrüstung ist nicht ausreichend“) wird priorisiert – die Konstruktion muss grundlegend korrigiert werden, nicht nur ergänzt. Vorsichtsprinzip: Keine „Teilmaßnahmen“, sondern komplette fachliche Neukonzeption.
    Dampfsperre (DeltaMax-Folie) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: DeltaMax-Folie ist auf der falschen Seite und erzeugt eine Kondensatfalle. Nachträgliche Dampfsperre im Spitzboden allein ist keine Lösung – Konstruktion muss neu geplant werden (Qwen am deutlichsten). GoogleAI unterbewertet diesen systemischen Fehler.
    Schimmel an Sparren ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Oberflächenbehandlung ist unzureichend; erforderlich ist mechanische Entfernung bis ins gesunde Holz durch zertifizierten Fachbetrieb – akutes Gesundheits- und Stabilitätsrisiko.
    Klemmfilz nach Trocknung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Wiederverwendung ab: Durchfeuchtete Mineralwolle verliert dauerhaft Dämmwert und birgt mikrobielle Risiken – vollständige Entsorgung und Neuanbringung erforderlich.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik, Holzschutz, Schimmelpilzsanierung); kein Handwerker ohne spezifische Qualifikation nach DIN 4102-14 oder VDI 4002.
    Feuchtigkeitsursache ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Umgebungsfeuchte & Belüftung, DeepSeek und Qwen heben systemische Planungsfehler hervor. KI-Konsens: Ursache ist nicht nur „fehlend“, sondern „falsch platziert + falsch kombiniert“ – also ein konstruktionsbedingter, nicht nur ausführungsbedingter Fehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Öffnung des Dachaufbaus, umfassender Feuchtemessung (Sonde + Thermografie), mikrobiologischer Probenahme und statischer Bewertung der Sparren erfolgen – kein Teileingriff, keine Eigeninitiative, keine Nachbesserung bestehender Systeme.
    🔴 Risiko Asbestkontamination bei Entfernung alter Dämmung Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Asbestfasern; nachträgliche Sanierungskosten >100.000 € bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Fortbestehende Feuchteschäden trotz Trocknung Dauerhafte Durchfeuchtung der Holzkonstruktion → Braunfäule → Verlust der statischen Tragfähigkeit der Sparren
    🔴 Risiko Unvollständige Schimmelsanierung Chronische Sporenbelastung in Wohnräumen → Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwäche bei Dauerexposition
    🔴 Risiko Falsche Nachrüstung der Dampfsperre Verschärfung der Kondensatbildung durch „Dampfbremse auf der falschen Seite“ → erneute und beschleunigte Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung wiederaufbereiteter Mineralwolle Permanente Dämmwertminderung (bis zu 40 %), erhöhte Energiekosten, Kondensatrisiko durch verklumpte Fasern
    ✅ Chance Umfassende bauphysikalische Neukonzeption des Daches Langfristig höchste Energieeffizienz, zukunftssichere Behaglichkeit, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Professionelle Holzsanierung mit Tiefengrund & Nachbehandlung Erhalt der historischen Holzkonstruktion, Vermeidung von Austauschkosten (bis zu 25.000 €), hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Integrierte Hinterlüftung bei Neuaufbau Dauerhafte Trockenhaltung der Dämmung, Minimierung von Folgeschäden, Erfüllung aktueller EnEVAbk./DIN 4108-3 Anforderungen
    ✅ Chance Digitale Feuchtemonitoring-Installation nach Sanierung Frühwarnung bei künftigen Feuchteeintragungen, dokumentierbare Nachweise für Versicherung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Nachweisliche Sanierung für Immobilienverkauf Transparente Dokumentation erhöht Verkaufspreis um bis zu 8 %, vermeidet Haftungsrisiken beim Kaufvertrag
    1. Asbest-Abklärung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme an Dämmstoff, Kleber oder Putz im Dachbereich – keine Entfernung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (nach DIN 4102-14) und einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung (z. B. VDI 4002) – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Maler.
    3. Feuchtemessung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Sanierung einen schriftlichen Bericht mit Feuchtesondenmessungen an allen Sparren, Dämmstellen und Holzoberflächen sowie eine Thermografie-Aufnahme bei Minusgraden.
    4. Klemmfilz vollständig entsorgen: Lassen Sie die gesamte durchfeuchtete Mineralwolle sachgerecht entsorgen – kein Trocknen, kein Wiedereinbau, keine Zwischenlagerung im Haus.
    5. Dachkonstruktion grundlegend neu planen lassen: Die DeltaMax-Folie muss entfernt werden; besprechen Sie mit dem Sachverständigen ausschließlich diffusionsoffene Alternativen (z. B. Holzfaser unter Dachhaut mit mindestens 4 cm Hinterlüftung) oder eine innenliegende Dampfbremse mit 100 %iger Verklebung.
    6. Schimmelsanierung nur mechanisch: Verlangen Sie bei den Sparren die fräsende oder schleifende Entfernung aller befallenen Holzschichten bis zum gesunden Kern – keine Oberflächenbehandlung mit flüssigen Mitteln.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papierbahnen. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für ihre Funktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der zwischen Sparren oder Balken geklemmt wird. Er dient zur Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Untersparrendämmung
    Eine Untersparrendämmung wird unterhalb der Sparren angebracht, um die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Sie besteht meist aus Dämmplatten oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann Allergien, Atemwegserkrankungen und andere Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft nicht ausgebaut. Eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Belüftung.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (meistens Innenseite) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für ihre Funktion.
    2. Warum ist Schimmel in der Dämmung gefährlich?
      Schimmel in der Dämmung kann nicht nur die Dämmwirkung beeinträchtigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. Schimmelsporen können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und sogar zu chronischen Erkrankungen führen.
    3. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
      Eine fehlerhafte Dampfsperre kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an der Dämmung, Schimmelbildung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum bemerkbar machen. Auch Zugluft kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich die Dämmung selbst trocknen?
      Das Trocknen der Dämmung ohne Behebung der Ursache ist keine dauerhafte Lösung. Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Schimmel weiter ausbreitet. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Folgen hat eine feuchte Dämmung für die Bausubstanz?
      Eine dauerhaft feuchte Dämmung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Holzfäule, Korrosion an Metallteilen oder Schäden am Mauerwerk.
    6. Wie wird Schimmel in der Dämmung fachgerecht entfernt?
      Die fachgerechte Schimmelentfernung umfasst die Beseitigung der Ursache (Feuchtigkeit), die Reinigung der betroffenen Bereiche mit speziellen Mitteln und die Entsorgung des kontaminierten Materials.
    7. Was kostet die Sanierung einer feuchten Dachdämmung?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Dachdämmung hängen von der Größe des Schadens, der Art der Dämmung und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Um zukünftig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre, eine ausreichende Belüftung des Dachgeschosses und eine regelmäßige Kontrolle der Dämmung wichtig.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchteschäden im Dach: Erkennung und Sanierung
      Hinweise zur Erkennung von Feuchteschäden im Dach und zur fachgerechten Sanierung.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Schimmel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung feucht: Schimmelbildung durch falsche Dampfsperre? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Feuchte Dämmung im Dach: Schimmelgefahr!
Suche nach: Dachdämmung, Dampfsperre, Schimmel, Feuchtigkeit, Klemmfilz, Untersparrendämmung, Spitzboden, Sanierung, Bauschaden, Kondenswasser
