Schneeschanze am Dachfenster: Wassereintritt durch Hinterlüftungsziegel vermeiden? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Schneeschanze am Dachfenster: Wassereintritt durch Hinterlüftungsziegel vermeiden? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Plausibilität der Schneeschanzen-Hypothese bei Süd/Südwest-Ausrichtung und 30°-Dachneigung und sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Schmelzwasserstau und Wassereintritt über Hinterlüftungsziegel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau zur Gesamtbegutachtung – inkl. Prüfung von Unterspannbahn, Fensteranschlüssen, Dachstuhl, Feuchteschäden und Asbestverdacht (Baujahr 1985). Eine reine Ziegelreparatur ist unzureichend und risikobehaftet.
Bei starkem Schneefall kann sich eine Schneeschanze am Dachfenster bilden, die in Kombination mit Hinterlüftungsziegeln zu Wassereintritt führen kann. Ein Abweisblech kann das Eindringen von Schmelzwasser verhindern. Die korrekte Anbringung des Abweisblechs ist entscheidend, um Anstauung zu vermeiden. Die Dachneigung und das Baujahr des Hauses spielen eine Rolle bei der Wahrscheinlichkeit von Schneeschanzen.
Als im Januar relativ viel Schnee auf dem Dach lag (Baden-Württemberg, Dachneigung ca. 30 °, Baujahr 1985) war im Dachgeschoss-Zimmer meiner Tochter plötzlich ein größerer See auf dem Parkett (Ausrichtung nach Süd/Südwest).
Als ich jetzt das Ganze genauer überprüfte, stellte ich fest, dass in der Nähe der damals tropfenden Stelle sich ein Hinterlüftungsziegel kurz oberhalb eines Dachflächenfensters befindet.
Könnte es sein, dass sich vor einem derartigen Ziegel in schneereichen Wintern eine Schneeschanze bildet, die das Schmelzwasser aufstaut, sodass es durch die Öffnungen des Hinterlüfungsziegels eintritt?
Und, wenn ja, wie kann ich mich in Zukunft davor schützen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldungen!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Bausachverständigen – insbesondere zur Prüfung von Unterspannbahn, Fensteranschlüssen und möglichen asbesthaltigen Materialien (Baujahr 1985).
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Dachbereich – Risiko von Haftung, weiterem Wassereinbruch, Schimmelbildung und potenzieller Asbestexposition.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trockenlegung des befallenen Bereichs (Parkett, Unterkonstruktion) unter sachgerechter Luftfeuchte- und Temperaturkontrolle, um Schimmelentwicklung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Dachhaut im Bereich des Dachfensters – nicht nur des Hinterlüftungsziegels, sondern auch Dichtungen, Blende, Anschlussdetails und statische Integrität der Sparren.
    Ich vermute, dass das Schmelzwasser der Schneeschanze unter die Hinterlüftungsziegel gelangt ist und so den Wasserschaden verursacht hat. Die Ausrichtung nach Süd/Südwest begünstigt das schnelle Schmelzen des Schnees.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Beschädigte oder verrutschte Hinterlüftungsziegel: Diese bieten keinen ausreichenden Schutz mehr.
    • Undichte Stellen am Dachfenster: Dichtungen können porös sein.
    • Kondensation: In Verbindung mit der kalten Dachfläche kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach und das Dachfenster von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Dachgeschoss eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1985 mit einer Dachneigung von ca. 30 Grad. Die Vermutung des Nutzers, dass sich an einem Hinterlüftungsziegel oberhalb eines Dachflächenfensters eine Schneeschanze bildet und Schmelzwasser eindringt, ist fachlich plausibel und stellt eine typische Schwachstelle bei geneigten Dächern dar.
    ✅ Zustimmung: Die Theorie zur Schneeschanze ist korrekt. Bei starkem Schneefall und Tauwetter kann sich oberhalb von Hindernissen wie Ziegeln oder Fenstern ein Schneestau bilden. Das Schmelzwasser sucht sich dann den Weg des geringsten Widerstands und kann durch die offenen Hinterlüftungsziegel eindringen, da diese nicht wasserdicht sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Hinterlüftungsziegel die Ursache ist, könnte zu kurz greifen. Bei einem Baujahr 1985 ist die Dachabdichtung möglicherweise nicht mehr zeitgemäß. Auch die Anschlüsse des Dachfensters selbst oder beschädigte Dichtungen können die Ursache sein. Eine reine Fokussierung auf den Ziegel birgt die Gefahr, andere Schadensquellen zu übersehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der gesamten Dachhaut in diesem Bereich. Bei einem 30-Grad-Dach und Südwestlage ist die Schneelast und die Sonneneinstrahlung hoch. Zudem sollte kontrolliert werden, ob die Hinterlüftungsziegel korrekt verlegt sind und ob eine Unterspannbahn vorhanden und dicht ist. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses an die Ziegeldeckung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem Folgeschaden durch eindringende Feuchtigkeit. Das Parkett im Raum darunter ist bereits geschädigt. Unentdeckte Nässe kann zu Schimmelbildung in der Dämmung und an der Holzkonstruktion führen, was die Bausubstanz gefährdet und ein Gesundheitsrisiko darstellt. Bei einem Haus von 1985 ist zudem die Verwendung asbesthaltiger Dichtstoffe oder Kleber im Dachbereich nicht auszuschließen, was bei Eigenarbeiten beachtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit einer fachlichen Begutachtung des Daches. Lassen Sie speziell den Bereich um das Dachfenster und die Hinterlüftungsziegel auf Dichtheit prüfen. Als Sofortmaßnahme können Sie bei erneutem Schneefall vorsichtig eine Schneefangrechen einsetzen, um eine Schanzenbildung zu verhindern, jedoch nur, wenn Sie dies gefahrlos vom Boden aus tun können. Eine dauerhafte Lösung ist die fachgerechte Abdichtung oder der Einbau eines Schneefanggitters oberhalb des Fensters.
    Der Sachverhalt beschreibt einen akuten Wassereintritt im Dachgeschoss bei Schneelage, lokalisiert in der Nähe eines Hinterlüftungsziegels oberhalb eines Dachflächenfensters – ein typisches Anzeichen für eine Stauwassersituation bei unzureichender Schneeschutzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ja, eine Schneeschanze vor einem Hinterlüftungsziegel kann bei Süd/Südwest-Ausrichtung und 30°-Neigung tatsächlich Schmelzwasser stauen und unter Druck durch die Lüftungsöffnungen in die Dachkonstruktion eindringen – besonders kritisch bei älteren Dächern (Baujahr 1985), bei denen oft keine zusätzliche Unterspannbahn oder fehlende Schneefangsysteme vorhanden sind.
    🔴 Gefahr: Der bereits eingetretene Wassereinbruch auf das Parkett weist auf eine durchgehende Durchfeuchtung der Dachkonstruktion hin – Risiko für Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristige statische Beeinträchtigung der Sparren.
    ⚠️ Korrektur: Hinterlüftungsziegel sind keine Abdichtungselemente, sondern ausschließlich für die Luftzirkulation unter der Dachdeckung vorgesehen – sie dürfen niemals als regensicherer Abschluss fungieren, insbesondere nicht in Schneelagen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Schneeschanze können auch thermische Brücken am Fensterrahmen, fehlende oder beschädigte Dichtungen am Dachfenster oder eine unzureichende Neigung der Fensterblende zur Wasserleitung beitragen – eine Gesamtbetrachtung der Fensteranschlüsse ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dachneigung von 30° liegt knapp über der kritischen Schwelle für Schneerutsch – bei Süd/Südwest-Exposition erhöht sich die Schmelzrate, was die Stauwirkung verstärkt; eine reine Ziegelanpassung ohne Systemlösung ist daher unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die gesamte Dachdurchdringung, die Unterspannung, die Fensteranschlüsse und die Schneefangkonstruktion fachgerecht zu begutachten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf lokale Defekte (verrutschte Ziegel, Dichtungen), während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Hinterlüftungsziegel per se keine Abdichtungsfunktion haben – die Ursache liegt systemisch in der Konstruktion, nicht in Einzeldefekten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um kritische Aspekte: Altersbedingte Mängel (1985), fehlende bzw. beschädigte Unterspannbahn, thermische Brücken am Fenster, Schneefangsysteme und Asbest-Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI impliziert, dass eine Reparatur des Ziegels oder Dachfensters ausreichen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Die Hinterlüftungsziegel sind grundsätzlich nicht regensicher und dürfen niemals als Abdichtung fungieren – eine reine Ziegelanpassung ist unzureichend (Qwen) und birgt das Risiko, andere Schadensquellen zu übersehen (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und umfassender: Umgehende fachliche Gesamtbegutachtung – nicht nur des Ziegels, sondern der gesamten Dachdurchdringung, einschließlich Asbestprüfung im Altbestand. GoogleAIs Fokus auf lokale Reparatur wird hier als unzureichend eingestuft.
    Schneeschanzen-Hypothese ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Plausibilität als Hauptursache für den Wassereintritt bei Süd/Südwest-Ausrichtung und 30°-Neigung.
    Funktion Hinterlüftungsziegel ✅ Keine Abdichtungsfunktion – ausschließlich für Hinterlüftung konzipiert; dürfen bei Schneestau nicht als regensicherer Abschluss wirken (DeepSeek, Qwen; GoogleAI fehlt diese Aussage).
    Umfang der Prüfung ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Ziegel/Dachfenster; DeepSeek und Qwen fordern Gesamtbegutachtung inkl. Unterspannbahn, Fensteranschlüsse, Dämmung, Holzkonstruktion und Asbestprüfung (Baujahr 1985).
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Alle empfehlen Dringlichkeit, aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken bei Eigenreparatur (Haftung, Asbest, statische Gefährdung); GoogleAI nennt keine Warnung vor Eigenleistung.
    Langfristige Lösung ❌ GoogleAI bleibt vage bei "Überprüfung durch Dachdecker"; DeepSeek und Qwen fordern explizit Schneefangsysteme (z. B. Schneefanggitter oberhalb Fenster) und fachgerechte Systemabdichtung – klarer Widerspruch hinsichtlich Lösungsqualität.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden in Dämmung und Holzkonstruktion Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Abnahme der Tragfähigkeit, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Asbestexposition bei Eigenarbeiten oder unbemerkter Beschädigung Gesundheitsschäden (Lungenfibrose, Krebs), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Unterspannbahn Chronischer Wassereintritt bei Niederschlag und Schneeschmelze, beschleunigte Zerstörung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Schneefangsysteme bei 30°-Dach und Südwestlage Wiederholte Schneeschanzenbildung, zunehmende Stauwasserschäden, Gefährdung von Personen durch Schneemassen
    🔴 Risiko Thermische Brücken und fehlende Dichtung am Dachfenster Kondenswasserbildung, Kältebrücken, Energieverlust, verstärkte Feuchteansammlung im Dachstuhl
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Schneefangsysteme (z. B. Gitter, Schneefanghaken) Dauerhafte Vermeidung von Schneestau, erhöhte Sicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer hochwertigen Unterspannbahn mit Anschlussdetails Langfristige Dichtigkeit, Verbesserung der Energieeffizienz, Schutz der Dämmung und Konstruktion
    ✅ Chance Asbest-Sanierung im Rahmen der Dachsanierung Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Entfernung von Gesundheitsrisiko, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftungslösung mit Feuchtesensorik Präventive Überwachung der Dachkonstruktion, frühzeitige Schadensdetektion, Reduktion von Folgekosten
    ✅ Chance Optimierung der Fensteranschlüsse nach aktuellem EnEVAbk./DINAbk. 4108-7-Standard Wärmebrückenreduktion, Energieeinsparung, Komfortsteigerung, zukunftssichere Sanierung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Bausachverständigen für Dach- und Holzbau – explizit mit der Anforderung, Unterspannbahn, Fensteranschlüsse, Dachkonstruktion und Asbestverdacht (Baujahr 1985) zu prüfen.
    2. Feuchteschäden dokumentieren und trocknen: Fotografieren Sie alle Schadensstellen (Parkett, Ziegel, Dachstuhl), notieren Sie Datum und Wetterlage; setzen Sie bei weiterem Wasseranfall einen professionellen Trockner ein – keine Heizungsluft ohne Feuchtemonitoring.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Dachkonstruktionspläne, Baugenehmigung und ggf. vorliegende Gutachten – diese sind für die Begutachtung und ggf. Förderanträge (z. B. KfW) unverzichtbar.
    4. Schneefangsystem prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Empfehlung zu einer dauerhaften, statisch geprüften Schneefanglösung (z. B. Gitter oberhalb des Dachfensters) – keine provisorischen Eigenlösungen.
    5. Unterspannbahn und Abdichtung nachrüsten lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die fachgerechte Montage einer diffusionsoffenen, winddichten Unterspannbahn mit vollflächiger Verklebung und detaillierter Anschlussausbildung an Fenster und Ziegel.
    6. Asbest-Test vor jeglichen Arbeiten durchführen lassen: Beauftragen Sie vor jeder Dachöffnung oder Demontage einen akkreditierten Asbestlabor-Partner, um Proben aus Dichtstoffen, Klebern oder Dämmstoffen im Dachbereich zu entnehmen und prüfen zu lassen.
    Dachziegel mit Öffnungen zur Belüftung der Dachkonstruktion. Sie reduzieren Kondenswasserbildung und schützen vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachentlüftung, Unterspannbahn
    Schneeschanze
    Ansammlung von Schnee auf dem Dach, besonders an Hindernissen wie Dachfenstern. Schmelzwasser kann unter die Dacheindeckung gelangen.
    Verwandte Begriffe: Schmelzwasser, Dachlawine, Schneefanggitter
    Dachneigung
    Winkel zwischen Dachfläche und Horizont. Beeinflusst die Ableitung von Wasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Steildach, Flachdach
    Dachfenster
    Fenster, das in die Dachfläche integriert ist. Sorgt für Tageslicht und Belüftung im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Dachflächenfenster
    Unterspannbahn
    Folie unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist wasserdicht, aber diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    Wasserschaden
    Schaden durch unkontrollierten Austritt von Wasser. Kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Wertverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Dämmung
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Schützt vor Kälte im Winter und Hitze im Sommer.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    1. Was ist eine Schneeschanze auf dem Dach?
      Eine Schneeschanze entsteht, wenn sich Schnee am Dachfenster oder anderen Aufbauten auf dem Dach ansammelt und durch Sonneneinstrahlung oder Temperaturunterschiede teilweise schmilzt. Das Schmelzwasser kann dann unter die Dacheindeckung gelangen.
    2. Was sind Hinterlüftungsziegel?
      Hinterlüftungsziegel sind spezielle Dachziegel, die eine Luftzirkulation unter der Dacheindeckung ermöglichen. Diese Belüftung hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren.
    3. Wie kann ich eine Schneeschanze verhindern?
      Eine Möglichkeit ist die Installation von Schneefanggittern oder -haken oberhalb des Dachfensters. Diese verhindern, dass sich große Schneemengen ansammeln.
    4. Welche Schäden kann eindringendes Wasser verursachen?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung, Holzkonstruktionen und der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann es die Statik des Daches beeinträchtigen.
    5. Wie erkenne ich einen Wasserschaden im Dachbereich?
      Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Flecken an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder tropfendes Wasser sein.
    6. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, Reparaturen am Dach selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und Fachkenntnisse erfordert. Ein Dachdeckerbetrieb kann die Schäden fachgerecht beheben.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach überprüfen lassen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Nach starken Stürmen oder Schneefällen ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam.
    8. Welche Rolle spielt die Dachneigung beim Wassereintritt?
      Eine geringere Dachneigung begünstigt die Bildung von Schneeschanzen, da der Schnee weniger leicht abrutscht. Bei steileren Dächern ist das Risiko geringer.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Schneefanggitter installieren
      Anleitung zur Montage von Schneefanggittern, um Dachlawinen zu verhindern.
  2. Schneeschanze: Abweisblech gegen Wassereintritt am Dachfenster
    Ja, kann!
    Oiso Andreas,
    ja, kann. Sollte jedoch durch ein Abweisblech welches
    hinter einem Wohnraumfenster, firstseitig angebracht wird, davon
    abgehalten werden, in's innere des Gebäudes zu gelangen.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  3. Schneeschanze: Wassereintritt trotz Hinterlüftungsziegel – Lösung!
    Hallo Herr Schäfer, vielen Dank für ...
    Hallo Herr Schäfer, vielen Dank für Hallo Herr Schäfer,
    vielen Dank für die rasche Antwort, die mich auf jeden Fall mal in meinem Verdacht bestätigt, zumal das Dach ansonsten nichts durchlässt.
    Was ich nicht ganz verstanden habe: wenn das Abweisblech hinter dem Wohnraumfenster angebracht wird und damit vor dem Entlüftungsziegel sitzt, wird dann nicht erst recht angestaut, sodass ich sogar mit mehr Wasser im Zimmer rechnen muss?
    Oder anders herum gefragt: Kann ich über dem Entlüftungsziegel eine Konstruktion ähnlich eines verlängerten Dachstandes (bei einem ganzen Dach) anbringen, der die Schneeschanze in gutem Abstand zu dem Entlüftungsziegel hält?
    Danke für eventuelle Rückmeldungen!
    Schneeschanze am Dachfenster: Wassereintritt vermeiden
    💡 Kernaussagen: Bei starkem Schneefall kann sich eine Schneeschanze am Dachfenster bilden, die in Kombination mit Hinterlüftungsziegeln zu Wassereintritt führen kann. Ein Abweisblech kann das Eindringen von Schmelzwasser verhindern. Die korrekte Anbringung des Abweisblechs ist entscheidend, um Anstauung zu vermeiden. Die Dachneigung und das Baujahr des Hauses spielen eine Rolle bei der Wahrscheinlichkeit von Schneeschanzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schneeschanze: Wassereintritt trotz Hinterlüftungsziegel – Lösung! ist die Positionierung des Abweisblechs entscheidend, um ein Anstauen des Wassers zu verhindern. Eine falsche Montage kann das Problem sogar verschärfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schneeschanze: Abweisblech gegen Wassereintritt am Dachfenster erwähnt die Möglichkeit, ein Abweisblech firstseitig hinter dem Wohnraumfenster anzubringen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies ist besonders relevant bei älteren Dächern (Baujahr 1985) mit einer Dachneigung von ca. 30°.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Hinterlüftungsziegel oberhalb des Dachfensters auf Beschädigungen oder Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass das Abweisblech korrekt montiert ist und das Schmelzwasser ungehindert abfließen kann. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Dachsanierung hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie nach starkem Schneefall den Bereich um das Dachfenster auf Anzeichen von Feuchtigkeit. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montage eines Abweisblechs, wie im Beitrag Schneeschanze: Wassereintritt trotz Hinterlüftungsziegel – Lösung! beschrieben. Eine regelmäßige Dachwartung kann Feuchtigkeitsschäden vorbeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schneeschanze, Dachfenster, Hinterlüftungsziegel, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15737: Schneeschanze am Dachfenster: Wassereintritt durch Hinterlüftungsziegel vermeiden? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneeschanze, Dachfenster, Hinterlüftungsziegel, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schneeschanze, Dachfenster, Hinterlüftungsziegel, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schneeschanze am Dachfenster: Wassereintritt durch Hinterlüftungsziegel vermeiden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schneeschanze & Wassereintritt: Was tun?
Suche nach: Schneeschanze, Dachfenster, Hinterlüftungsziegel, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Dachsanierung, Schmelzwasser, Dachneigung
