Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gipsfaserplatten
Flachdachsanierung nach Wasserschaden: Kosten, Aufbau & Dämmung von innen?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Kurz zur Vorgeschichte:
Das Flachdach meines Hauses (1974) wurde an mehreren Stellen "unsachgemäß" behandelt, sodass das Regenwasser an vielen Stellen stark in die Innenräume eindrang. In der Folge muss nun das gesamt Dach saniert werden. Bis auf die Sparren wird alles ausgetauscht.
Der aktuelle Stand:
Das Dach wurde außen erneuert. Der Aufbau von außen nach innen ist bisher wie folgt:
3-4 cm Kiesschüttung
EPDM-Plane (ich glaube es sind 0,5 cm)
ca. 22 mm OSB4-Platten
17 cm Sparren, die oben mit ca. 5 cm Dachlatten erhöht wurden
Jetzt steht der Innenausbau an. Und da sowas für mich eine fremde Welt ist, sollen es die Handwerker machen. Lieder beginnt hier die Verwirrung. Das neue Dach von oben musste schnell drauf, da endlich das nachlaufende Wasser gestoppt werden musste. Innen habe ich etwas mehr Zeit, aber das wächst mir über den Kopf. Wo ist das Problem? Siehe da:
Der Dachdecker hat oben auf die Sparren 5 Zentimeter Dachlatten draufgemacht mit dem Argument, dass dann 20 Zentimeter Dämmung zwischen die Sparren können und oberhalb in den 3 Zentimeter noch die Luft zirkulieren kann. An den Enden der Sparren ist ein kleiner Luftschlitz, der nach außen führt. Die Luft könnte dann von einer Seite rein und an der anderen wieder raus.
Der Innenausbauer meinte, dass die 3 Zentimeter Abstand nicht notwendig sind und ich besser den gesamten Raum zwischen den Sparren dämmen sollte. Unten sollte dann eine "intelligente" Klimamembran drunter, Konterlattung und Gipsfaserplatten von Fermacell greenline.
Um keinen Fehler zu machen schaltete ich zur Absicherung einen Architekten ein, der meinte, dass man besser von unten eine Dampfsperre einbaue. Weil die EPDM-Plane von oben ja ganz Dampfdicht sei, solle man von unten nichts hineinkommen lassen und die Folie muss vom Innenausbauer sehr sorgfältig verlegt werden. Das sei das wichtigste und dann wäre es egal, ob die Dämmung nun alles auffüllt oder nicht.
Nun habe ich mir gedacht, ich beauftrage den Innenausbauer aber mit der Korrektur, dass er keine Dampfbremse, sondern eine Dampfsperre einbaut. Damit war ich eigentlich durch mit dem Thema. Leider habe ich noch etwas im Netz rumgestöbert (als Holzlaie vielleicht ein Fehler) und finde ein Dokument, das von dem Aufbau mit einer Luftzirkulation dringend abrät! (Seite 38, Abbildung 17.6, Kommentar d in
Nach all dem monatelangen Chaos durch das undichte Dach (fremdverschuldet) kommen nun solche stressigen Themen. Es soll auf jeden Fall richtig gemacht werden, auch wenn es etwas teurer ist. Zur Sicherheit plane ich auch Feuchtesensoren in die Gefache einzubauen, habe nur noch keine richtigen gefunden.
Man kann zwar nicht viel erkennen, aber hier mal zwei Bilder des Daches von Innen
Bild 1: Die Spanplatten von unterhalb der Sparren sind entfernt, oberhalb sieht man die OSB4-Platte, die Erhöhung der Sparren und die Sparren selbst:
Bild 2: Die Sparren enden vor der äußeren Wärmedämmung. Zwischen der OSBAbk.-Platte und der Wärmedämmung ist ein etwa 0,5 cm breiter Spalt, der nach außen führt, leider kaum zu erkennen.
Die Fragen also:
  • Dämmen, aber nicht ganz bis oben hin?
  • Dämmen, aber komplett ausfüllen?
Noch wichtigere Zusatzfrage:
  • Luftzirkulation unterbinden und die Seiten abdichten lassen (nur wie)?
Sofern für die Beantwortung noch Informationen fehlen, bitte melden.
Ansonsten freue ich mich auf dienliche Hinweise, damit ich endlich wieder ein Dach über den Kopf habe. Wenn die Beratung aufwendig ist, bin ich gerne bereit dafür zu bezahlen!
Dank und Gruß
krax
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können Schimmel bilden und die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung in der Dämmung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sorgen Sie für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen.
    Nach einem Wasserschaden an Ihrem Flachdach, ist eine umfassende Sanierung notwendig. Da die Sanierung von innen erfolgt, sind einige Punkte besonders zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau von innen nach außen:
    • Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell)
    • Konterlattung
    • Klimamembran (variable Dampfbremse) – wichtig für Feuchtigkeitsregulierung
    • Dämmung – Material und Dicke nach Wärmebedarf berechnen (lassen!)
    • Dampfsperre/Dampfdichtfolie – sorgfältige Abdichtung ist entscheidend
    • Dachlatten
    • Flachdachabdichtung (z.B. Bitumen, Kunststoff)
    • Kiesschüttung oder Plattenbelag
    Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Eine Klimamembran kann hier vorteilhaft sein, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker und einen Energieberater hinzu, um den Aufbau und die Dämmung optimal zu planen und auszuführen. Lassen Sie die Statik des Daches prüfen.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit
    Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, ist aber diffusionsoffen. Sie ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitstransport und verhindert so die Bildung von Kondenswasser. Eine variable Dampfbremse (Klimamembran) passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine variable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht einen Feuchtigkeitstransport nach außen, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Dämmung höher ist als in der Umgebung. Dadurch wird die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Flachdächer sind anfälliger für Schäden durch stehendes Wasser und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Dachneigung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Er kann durch defekte Leitungen, undichte Dächer oder Hochwasser verursacht werden. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausubstanz
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Hinterlüftung von Fassaden oder Dächern dient. Sie schafft einen Abstand zwischen der Dämmung und der äußeren Verkleidung, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dachlatten, Unterkonstruktion
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Polyurethan (PURAbk./PIR) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl hängt von den Dämmwerten, der Feuchtigkeitsbeständigkeit und den Kosten ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen (GEG).
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, ist aber diffusionsoffen und ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitstransport. Bei der Sanierung von innen ist eine variable Dampfbremse (Klimamembran) oft die bessere Wahl.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Dachdeckerbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Flachdachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    5. Wie lange dauert eine Flachdachsanierung?
      Die Dauer hängt von der Größe des Daches, dem Umfang der Sanierung und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Sanierung kann wenige Tage dauern, eine umfassende Sanierung mehrere Wochen.
    6. Was kostet eine Flachdachsanierung?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Aufwand. Eine einfache Sanierung kann wenige hundert Euro pro Quadratmeter kosten, eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Flachdachsanierung einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes verändert oder die äußere Erscheinung beeinflusst. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    8. Was ist eine Kiesschüttung auf dem Flachdach?
      Eine Kiesschüttung dient als Schutzschicht für die Dachabdichtung vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und mechanischen Beschädigungen. Sie verbessert auch den Brandschutz und dient als Ballast gegen Windsog.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs.
    • Dachdämmung von innen: Aufbau, Materialien & Kosten
      Tipps und Hinweise zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialempfehlungen und Kostenübersicht.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden: Ursachen, Maßnahmen & Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung nach einem Wasserschaden und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Anwendungsbereiche & Materialien
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse sowie Hinweise zur Auswahl des richtigen Materials für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung: Zuschüsse, Kredite & Programme
      Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen von Bund, Ländern und Kommunen.
  2. Flachdachsanierung: Verantwortlichkeit & Gewährleistung sichern
    Viele Köche verderben den Brei
    "Das Dach wurde außen erneuert"
    Irgendwer wird das ja alles geplant und koordiniert haben, der mag sich nun auch um die Details kümmern und er haftet, wenn es wieder Probleme gibt. Dafür kriegt er ja auch Honorar.
    Flachdachsanierung nach Wasserschaden: Aufbau, Dämmung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden ist eine umfassende Flachdachsanierung notwendig, die den kompletten Austausch bis auf die Sparren umfasst. Die Planung und Koordination sollte von einer verantwortlichen Person übernommen werden, die auch für eventuelle Folgeschäden haftet. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung sind entscheidend, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Aufbaus und der passenden Dämmmaterialien ist essenziell für ein langlebiges und energieeffizientes Flachdach. Die Kosten für die Flachdachsanierung sollten transparent und nachvollziehbar sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Flachdachsanierung: Verantwortlichkeit & Gewährleistung sichern betont wird, ist es entscheidend, dass die Planung und Ausführung der Sanierung von einer verantwortlichen Fachkraft koordiniert wird, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Flachdachsanierung sollte auf eine hochwertige EPDM-Plane und eine sorgfältige Kiesschüttung geachtet werden, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Die Wahl der Dämmung (z.B. Gipsfaserplatten) beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Flachdachsanierung sollte ein detaillierter Plan erstellt werden, der alle Aspekte des Aufbaus, der Dämmung und der Abdichtung berücksichtigt. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Achten Sie auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre oder Klimamembran, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Flachdachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Flachdachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Flachdachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Flachdachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Flachdachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung nach Wasserschaden: Kosten, Aufbau & Dämmung von innen?
Suche nach: Flachdachsanierung innen: Aufbau, Kosten, Dämmung
Suche nach: Flachdachsanierung, Wasserschaden, Dämmung, Innenausbau, Flachdach Aufbau, Flachdach Kosten, Dampfsperre, Klimamembran, Konterlattung, Gipsfaserplatten
