Biberschwanzdachziegel Bedarf berechnen: Anleitung, Formel & Tipps für Dachflächen?
Hallo an Alle,
ich hoffe hier auf Hilfe da ich, als kleine liebe Frau : o), mit der Berechnung echt nicht klar komme. Zum Glück gibt es ja das starke Geschlecht, das wohl für solche Aufgaben konsipiert wurde.
Also hier meine Frage. Ich habe ein Haus mit einer Länge von 26,32 m x 8,27 m und einer Dachneigung von 51 Grad, ein Haus mit einer Länge von 23,82 m x 10,23 m Dachneigung 51 Grad und eins 25,71 m x 6,82 mit DNAbk. 51 Grad. Wieviel Dachziegel brauche ich bzw. wie viel m² sind das die belegt werden müssen? Da es sich um Denkmalgeschützte Gebäude handelt möchte ich auch originale alte Ziegel auflegen. Die Ziegel haben ein Maß von ca. 38-41 cm in der Länge 16-17 cm in der Breite
KANN mir BITTE jemand helfen?
  • Simone
    GoogleAI-Analyse: Biberschwanz: Ziegelbedarf Dach berechnen
    Um die benötigte Anzahl an Biberschwanzdachziegeln zu berechnen, benötige ich folgende Informationen:
    • Dachfläche: Länge x Breite des Daches (hier: 26,32 m x 8,27 m)
    • Biberschwanz-Decklänge: Die tatsächlich sichtbare Länge eines Ziegels auf dem Dach (abhängig von der Dachneigung).
    • Biberschwanz-Deckbreite: Die Breite eines Ziegels, die zur Deckung beiträgt (Überdeckung berücksichtigen).
    Berechnung:
    1. Dachfläche berechnen: 26,32 m * 8,27 m = 217,67 m²
    2. Ziegelbedarf pro m² berechnen: 1 m² / (Decklänge in m * Deckbreite in m)
    3. Gesamtziegelbedarf: Dachfläche in m² * Ziegelbedarf pro m²
    Wichtige Hinweise:
    • Die Decklänge und Deckbreite sind herstellerabhängig und müssen den Produktdatenblättern entnommen werden.
    • Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind spezielle Vorgaben zu beachten.
    • Zusätzlichen Bedarf für Verschnitt, Ortgänge und Firstziegel einplanen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Dachdecker zurate, um die genaue Menge zu ermitteln und die korrekte Verlegung sicherzustellen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Biberschwanzziegel
    Ein traditioneller Dachziegel mit abgerundetem oder geradem Abschluss. Er wird in verschiedenen Deckarten (z.B. Einfachdeckung, Doppeldeckung) verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Falzziegel.
    Decklänge
    Die tatsächlich sichtbare Länge eines Dachziegels auf dem Dach nach der Überdeckung. Sie ist abhängig von der Dachneigung und der gewählten Deckart.
    Verwandte Begriffe: Ziegellänge, Überdeckung, Dachneigung.
    Deckbreite
    Die Breite eines Dachziegels, die zur Deckung beiträgt. Sie wird durch die seitliche Überdeckung der Ziegel bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Ziegelbreite, Überdeckung, Seitenfalz.
    Regeldachneigung
    Die Mindestdachneigung, bei der ein bestimmter Dachziegeltyp ohne zusätzliche Maßnahmen wasserdicht ist. Sie wird vom Hersteller angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Unterspannbahn, Wasserdichtigkeit.
    Überdeckung
    Der Bereich, in dem sich die Dachziegel überlappen, um eine wasserdichte Fläche zu bilden. Die Überdeckung beeinflusst die Decklänge und den Ziegelbedarf.
    Verwandte Begriffe: Decklänge, Deckbreite, Regensicherheit.
    Dachfläche
    Die gesamte Fläche des Daches, die mit Dachziegeln gedeckt wird. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachlänge, Dachbreite.
    Verschnitt
    Der Materialverlust, der beim Zuschneiden von Dachziegeln entsteht. Der Verschnitt muss bei der Berechnung des Ziegelbedarfs berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Abfall, Zuschnitt.
    1. Wie beeinflusst die Dachneigung die Anzahl der benötigten Dachziegel?
      Die Dachneigung beeinflusst die Decklänge der Biberschwanzziegel. Je steiler das Dach, desto geringer ist die Decklänge und desto mehr Ziegel werden pro Quadratmeter benötigt. Die Hersteller geben Tabellen an, welche Decklänge bei welcher Dachneigung einzuhalten ist.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Decklänge und Ziegellänge?
      Die Ziegellänge ist die Gesamtlänge des Dachziegels, während die Decklänge die tatsächlich sichtbare Länge des Ziegels auf dem Dach nach der Überdeckung ist. Die Decklänge ist entscheidend für die Berechnung des Ziegelbedarfs.
    3. Wie berechne ich den Verschnitt bei Dachziegeln?
      Der Verschnitt entsteht durch das Zuschneiden von Ziegeln an den Rändern des Daches (z.B. Ortgang) und an Durchdringungen (z.B. Kamin). Als Faustregel kann man 5-10% Verschnitt auf den Gesamtbedarf aufschlagen. Bei komplizierten Dachformen kann der Verschnitt auch höher sein.
    4. Welche Rolle spielt die Regeldachneigung bei der Wahl der Biberschwanzziegel?
      Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der ein bestimmter Dachziegeltyp ohne zusätzliche Maßnahmen (z.B. Unterspannbahn) wasserdicht ist. Wird die Regeldachneigung unterschritten, sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Kann ich die Biberschwanzziegel auch selbst verlegen?
      Die Verlegung von Dachziegeln erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhaft dichte und sichere Dachdeckung zu gewährleisten. Fehler bei der Verlegung können zu Wasserschäden und Folgeschäden führen. Es ist ratsam, einen erfahrenen Dachdecker mit der Verlegung zu beauftragen.
    6. Was muss ich bei denkmalgeschützten Gebäuden beachten?
      Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind oft spezielle Auflagen hinsichtlich der Materialauswahl und des Erscheinungsbildes der Dachdeckung zu beachten. Die Denkmalschutzbehörde kann Vorgaben zur Art der Ziegel, zur Farbe und zur Verlegeart machen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde einzuholen.
    7. Wo finde ich die technischen Datenblätter der Biberschwanzziegel?
      Die technischen Datenblätter der Biberschwanzziegel sind in der Regel auf der Webseite des Herstellers oder im Fachhandel erhältlich. Die Datenblätter enthalten wichtige Informationen zur Ziegellänge, Decklänge, Deckbreite, Regeldachneigung und zum Ziegelbedarf pro Quadratmeter.
    8. Wie lagere ich Dachziegel richtig auf der Baustelle?
      Dachziegel sollten trocken, eben und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Die Ziegel sollten nicht direkt auf dem Boden liegen, sondern auf Paletten oder Kanthölzern. Eine Abdeckung mit einer Plane schützt vor Regen und Schnee.
      Vorstellung verschiedener Dachziegeltypen (z.B. Falzziegel, Flachziegel) und ihrer Eigenschaften.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches von außen (Aufsparrendämmung).
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung (Material, Arbeitslohn, Gerüst).
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung des Daches.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern (Planung, Montage, Abdichtung).
  4. Biberschwanzbedarf: Architekt sinnvoll bei großer Dachfläche?
    Ähem,
    bei einer solchen Dachfläche sollte doch schon ein Planer/Architekt dabei sein. Oder machen Sie das in Eigenregie?
    Also die Menge die Sie brauchen ist schon richtig heftig. Wenn ich richtig liege dann etwas mehr als "Stk. /m² X 1000".
    Was nutzt es Ihnen eigentlich, wenn sie wissen wie viele Ziegel Sie brauchen?
    Kostenplanung?
  5. Dachziegel: Bedarf für Eigenleistung mit alten Biberschwänzen
    vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich ...
    vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Da ich wie besagt originale alte Ziegel verwenden möchte will ich diese bei eBay usw. kaufen und brauche dafür eine ungefähre Zahl. Ja die Dächer werden in Eigenleistung gedeckt.
  6. Biberschwanz Bedarf: 7000 Dachziegel pro Dach – Schätzung korrekt?
    Das heißt ich müsste ca. 7000 Stk pro ...
    Das heißt ich müsste ca. 7000 Stk pro Dach einplanen? Würde das ungefähr stimmen?
    Danke für jede Antwort. lg Simone
  7. Biberschwanz Bedarf: Korrektur – Tatsächliche Stückzahl & Alternativen
    7000Stk. /Dach
    stimmt leider nicht ganz.
    Sie benötigen, wenn ich mich nicht verrechnet habe (glaube ich eher nicht) insgesamt ca. 36415 Stk.
    Die Stück Zahl schwankt natürlich je nach Fenstereinbauten.
    Warum kaufen Sie sich die nicht Neu? Bei der Menge sollte ein guter Preis auszuhandeln sein und die liefern dann direkt vor die Haustüre. Vielleicht kommt sogar ein Außendienstler vorbei und macht genaues Aufmaß.
  8. Biberschwanz: Information ausreichend – Angebot für neue Ziegel prüfen
    Das ist sehr nett. Vielen Dank, das reicht ...
    Das ist sehr nett. Vielen Dank, das reicht mir schon an Information. Ich werde Ihren Vorschlag einmal überdenken und mir ein evtl. Angebot machen lassen, wobei ich aus historischer Sicht eher zu echten alten Ziegeln tendiere. Tausend Dank Simone
    Biberschwanzdachziegel Bedarf: Berechnung & Tipps zur Dachdeckung
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Biberschwanzdachziegel Bedarfs für ein Haus mit einer Dachneigung von 51 Grad. Es wird die Frage aufgeworfen, ob bei solch großen Dachflächen ein Architekt oder Planer hinzugezogen werden sollte. Ein Nutzer möchte alte Ziegel verwenden und benötigt eine ungefähre Stückzahl für den Kauf. Die Berechnung des Bedarfs wird diskutiert und korrigiert, wobei Alternativen wie neue Ziegel in Betracht gezogen werden.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Biberschwanz Bedarf: Korrektur – Tatsächliche Stückzahl & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass die ursprüngliche Schätzung von 7000 Stück pro Dach nicht korrekt ist und die tatsächliche benötigte Menge deutlich höher liegt. Die genaue Stückzahl hängt von Fenstereinbauten ab.
  12. 💰 Zusatzinfo:
    Es wird empfohlen, Angebote für neue Biberschwanz Dachziegel einzuholen, da bei größeren Mengen oft gute Preise verhandelbar sind und die Lieferung direkt erfolgen kann. Dies könnte eine Alternative zum Kauf alter Ziegel darstellen, wie im Beitrag Biberschwanz: Information ausreichend – Angebot für neue Ziegel prüfen erwähnt wird.
  13. 📊 Fakten/Zahlen:
    Die Berechnung des Biberschwanz Dachziegel Bedarfs ist abhängig von der Dachfläche, Dachneigung, Dachlänge und Dachbreite. Die genaue Formel zur Dachflächenberechnung und somit zur Ermittlung des Ziegelbedarfs ist entscheidend für eine korrekte Planung. Die im Thread genannten Maße der Dachflächen sind relevant für die Berechnung.
  14. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Für die Eigenleistung bei der Dachdeckung mit Biberschwanz Dachziegeln ist eine genaue Planung und Berechnung des Materialbedarfs unerlässlich. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Fehler und unnötige Kosten zu vermeiden. Siehe auch Biberschwanzbedarf: Architekt sinnvoll bei großer Dachfläche?.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, ein genaues Aufmaß der Dachfläche durchzuführen und verschiedene Angebote für neue Biberschwanz Dachziegel einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Alternativ kann der Kauf alter Ziegel in Betracht gezogen werden, wobei die Verfügbarkeit und der Zustand der Ziegel berücksichtigt werden sollten. Die korrigierte Stückzahl im Beitrag Biberschwanz Bedarf: Korrektur – Tatsächliche Stückzahl & Alternativen sollte als Grundlage dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biberschwanz, Dachziegel, Dachflächenberechnung, Dachbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel mit Dachziegel verkleiden: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone mit Ziegeln decken: Vermörteln, Baukleber? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Systemklinkerfassade für Bauernhaus: Montage, Dämmung & Preisvergleich?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alegra Tonziegel Erfahrungen: Test, Qualität & Preise im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachtritt & Dachleiter: Neigungswinkel, Sicherheit für Kaminkehrer – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biberschwanz, Dachziegel, Dachflächenberechnung, Dachbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biberschwanz, Dachziegel, Dachflächenberechnung, Dachbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biberschwanzdachziegel Bedarf berechnen: Anleitung, Formel & Tipps für Dachflächen?
Suche nach: Biberschwanz: Ziegelbedarf Dach berechnen
Suche nach: Biberschwanz, Dachziegel, Dachflächenberechnung, Dachbedarf, Dachneigung, Dachlänge, Dachbreite, Ziegelbedarf berechnen
