Garagendach Flachdach isolieren: Kosten, Dämmung mit XPS & Bitumenschweißbahnen?
❓ Fragestellung: Garagendach Flachdach isolieren: Kosten, Dämmung mit XPS & Bitumenschweißbahnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Brandgefahr durch Schweißen über XPS; Alle drei verweisen auf die Risiken der 20 Jahre alten Bitumenschweißbahn als Untergrund (Verwitterung, Undichtigkeit, Alterungserscheinungen); Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb für Dacharbeiten", DeepSeek "zertifizierten Dachdecker- oder Flachdachfachbetrieb", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach ZVDI/RAL".
👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Aufdachdämmung mit XPS und Bitumenschweißbahnen auf einem 20 Jahre alten Garagendach ist technisch nicht realisierbar ohne Komplettentsorgung der alten Abdichtung, statische Prüfung, bauphysikalisch validiertem Neuaufbau und Verzicht auf Schweißen über XPS. Stattdessen wird eine dampfdiffusions-offene Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Trennlage) mit kaltverklebter oder mechanisch befesteter Abdichtung empfohlen.
Die Diskussion dreht sich um die Isolierung eines Garagenflachdachs mit XPS-Dämmung und Bitumenschweißbahnen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die richtige Unterlage, die Notwendigkeit einer Trennlage, die Dämmwirkung und die Möglichkeit der Nutzung als Dachterrasse beleuchtet. Die Wahl der richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Es wird auch diskutiert, ob eine Dämmung überhaupt sinnvoll ist, wenn die Garage nicht beheizt wird.
Wir möchten unser garagenflachdach ein wenig isolieren.
Bisheriege Abdichtung besteht aus 2 Bitumenschweißbahnen,
diese sind aber ziemlich runtergewirtschaftet (20 Jahre).
Nun Möchte ich darauf 30 mm XPS Dämmung und anschließend wieder
2 laagen Bitumenschweißbahn aufbringen.
Das Schweißen ist kein Problem (habe ich vor 20 Jahren ja auch schon gemacht).
Frage ist:
1. mit was setze ich die XPS Dämmung auf die vorhandende Abdichtung (Kleber)?
2. Was bringe ich als Unterlage für die PVP 250 Auf.
Sie XPS Dämmung verträgt ja keine Große Hitze, muss ich da eine
Selbstklebende Bahn nehmen, oder kann ich auch mit Kleber (welcher) hantieren um die Unterlage aufzubringen.
3. gehe ich recht in der Annahme das ich die Toplage dann wieder im Schweißverfahren aufbringen kann?
Markus
🔴 KRITISCH: Keine direkte Schweißung über XPS – Schmelz- und Brandgefahr (ab 70 °C), toxische Rauchentwicklung bei Brand.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der 20 Jahre alten Bitumenschweißbahnen erforderlich – keine Aufdachdämmung auf alter, verwitterter Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Garagendaches vor Dämmung prüfen lassen – XPS-Aufbau erhöht Last und birgt Risiko bei ungesicherter Statik.
⚠️ WICHTIG: Dampfdiffusionsverhalten muss bauphysikalisch abgesichert sein – kein "Drei-Schichten-Dampfsperren-Sandwich" (alte Bahn + XPS + neue Bahn).
⚠️ WICHTIG: Bei Selbstausführung: Kein Schweißen ohne Feuerwehrzulassung, Brandschutzvorkehrungen und persönliche Schutzausrüstung (PSA) – besser: Kaltklebe- oder selbstklebende Systeme nutzen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Isolierung Ihres Garagenflachdachs folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor Sie die Dämmung aufbringen. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Bitumenschweißbahnen gründlich.
- Dämmung verlegen: 30 mm XPS-Dämmung ist eine gute Wahl für die Garagendachisolierung. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten.
- Abdichtung aufbringen: Zwei Lagen Bitumenschweißbahnen sind eine bewährte Methode zur Abdichtung von Flachdächern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten.
- Alternative Abdichtung: Selbstklebende Bitumenbahnen können eine Alternative zum Schweißen sein, besonders wenn Sie Bedenken wegen der Hitzeentwicklung haben. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Schweißarbeiten kann zu Brandgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dacharbeiten hinzu, um die Isolierung und Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Garagenflachdachs mit 20 Jahre alten Bitumenschweißbahnen. Der Eigentümer plant, 30 mm XPS-Dämmung aufzubringen und anschließend wieder zwei Lagen Bitumenschweißbahn zu verlegen. Diese Vorgehensweise birgt mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Bitumenschweißbahnen sind nach 20 Jahren stark verwittert und weisen vermutlich Undichtigkeiten auf. Ein Aufbringen der Dämmung auf eine undichte Abdichtung führt zu Feuchteeinschlüssen, die die Dämmwirkung zerstören und langfristig Bauschäden verursachen. Zudem ist die geplante Dämmstärke von nur 30 mm XPS für eine energetisch sinnvolle Isolierung unzureichend und erfüllt nicht die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass XPS-Dämmung die Hitze des Schweißvorgangs verträgt, ist grundsätzlich falsch. XPS ist nicht temperaturbeständig und würde bei direktem Aufschweißen der Bitumenbahnen schmelzen oder sich verformen. Eine Trennlage (z. B. Vlies oder eine selbstklebende Unterschicht) ist zwingend erforderlich, um die Dämmung zu schützen. Die Verwendung einer PVP 250 (Polyestervlies) als Unterlage ist hier nicht ausreichend, da diese keine thermische Trennung bietet.
➕ Ergänzung: Vor der Dämmung muss die alte Abdichtung vollständig entfernt werden, um den Dachaufbau zu prüfen und eine fachgerechte Dampfsperre einzubauen. Ohne Dampfsperre besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung unter der Dämmung. Zudem ist die Verklebung der XPS-Platten mit einem geeigneten Bitumen- oder PU-Kleber möglich, jedoch muss die Unterlage dafür sauber, trocken und tragfähig sein. Alternativ kann eine mechanische Befestigung der Dämmung in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdachfachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Sanierung. Lassen Sie die alte Abdichtung fachgerecht entfernen, eine Dampfsperre einbauen und eine ausreichende Dämmstärke (mindestens 80-120 mm) nach aktuellen Normen aufbringen. Die Abdichtung sollte von einem Fachmann im Schweißverfahren ausgeführt werden, um eine dauerhafte und garantiefähige Lösung zu gewährleisten. Eigenleistungen sind bei Flachdacharbeiten aufgrund der hohen Risiken (Undichtigkeiten, Feuchteschäden) nicht zu empfehlen.
Die geplante Sanierung eines 20 Jahre alten Garagendachs mit Aufdachdämmung aus XPS und erneuter Bitumenschweißbahn birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: XPS-Platten dürfen grundsätzlich nicht direkt auf bestehende Bitumenschweißbahnen aufgebracht werden, da sich hier eine gefährliche Dampfsperre-Schicht bildet – die alte Bahn wirkt bereits dampfdicht, XPS ist nahezu dampfdicht, und die neue obere Bitumenschweißbahn verstärkt dies. Dies führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung in der Konstruktion und langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung und Abdichtungsversagen.
🔴 Gefahr: Das Schweißen einer neuen Bitumenschweißbahn direkt über XPS ist extrem gefährlich: XPS schmilzt ab 70 °C, beginnt bei ca. 100 °C zu entflammen und setzt bei Brand toxische Gase (z. B. Chlorwasserstoff bei chlorhaltigen Bitumen) frei. Selbst bei fachgerechtem Schweißen besteht erhebliches Brandrisiko und Gefährdung durch Rauchentwicklung.
⚠️ Korrektur: Eine Aufdachdämmung mit XPS ist auf bestehenden Bitumenabdichtungen nur zulässig, wenn eine ausreichende, lüftungsfähige Zwischenschicht (z. B. geprüfte Trennlage mit Luftspalt oder spezielle Dampfdiffusions-Offene Systeme) eingebaut wird – dies ist hier nicht vorgesehen und technisch nicht realisierbar ohne komplette Abdichtungsentfernung.
➕ Ergänzung: Die bestehende 20 Jahre alte Bitumenabdichtung ist nach DINAbk. 18531 nicht mehr als tragfähige Unterlage für eine neue Dämmung zu bewerten – Alterungserscheinungen wie Rissbildung, Verhärtung und Verlust der Elastizität machen eine vollständige Entfernung und Neuaufbau erforderlich.
➕ Ergänzung: Für Garagendächer mit geringer Nutzlast und geringer statischer Anforderung ist eine Aufdachdämmung grundsätzlich nur bei nachgewiesener statischer Eignung der Tragkonstruktion zulässig – eine statische Prüfung wurde nicht erwähnt und ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDI oder RAL) zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens die vollständige Entfernung der alten Abdichtung, statische Prüfung, Einbau einer dampfdiffusions-offenen Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Trennlage) und einer geeigneten, nicht-schweißbaren oberen Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen mit Kaltklebeverfahren oder EPDM).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Brandgefahr durch Schweißen über XPS.
- Alle drei verweisen auf die Risiken der 20 Jahre alten Bitumenschweißbahn als Untergrund (Verwitterung, Undichtigkeit, Alterungserscheinungen).
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb für Dacharbeiten", DeepSeek "zertifizierten Dachdecker- oder Flachdachfachbetrieb", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach ZVDI/RAL".
- GoogleAI sieht 30 mm XPS als "gute Wahl" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Dämmstärke als energetisch unzureichend (Fehlen GEG-Konformität) und bauphysikalisch problematisch (keine Trennung zur alten Bahn).
- GoogleAI nennt selbstklebende Bahnen als Alternative – DeepSeek und Qwen betonen, dass diese allein die Bauphysik (Dampfdiffusion, Tauwasserrisiko) nicht lösen und stets in Kombination mit fachgerechtem Aufbau und Trennlage erforderlich sind.
- DeepSeek ergänzt explizit das Erfordernis einer Dampfsperre – fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen durch den Fokus auf "dampfdiffusions-offen" konträr ergänzt.
- Qwen ergänzt das Risiko der statischen Überlastung und fordert eine explizite statische Prüfung – DeepSeek erwähnt "tragfähige Unterlage", GoogleAI nicht.
- Qwen nennt konkrete Alternativen (EPDM, kunststoffmodifizierte Bahnen mit Kaltklebeverfahren) – DeepSeek nennt "mechanische Befestigung", GoogleAI nur "selbstklebende Bahnen".
- Behandlung der alten Abdichtung: GoogleAI empfiehlt "gründliche Reinigung" der alten Bahnen – DeepSeek und Qwen fordern zwingende vollständige Entfernung. → Priorisiert wird die sicherere, bauphysikalisch eindeutigere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Empfehlung).
- Temperaturbeständigkeit von XPS: GoogleAI geht stillschweigend von Schweißtauglichkeit aus – DeepSeek und Qwen dokumentieren eindeutig die Schmelzgrenze (70 °C) und Brandgefahr. → Priorisiert wird die physikalisch belegte Warnung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Eigenleistung ist aufgrund hoher Brand-, Feuchte-, Statik- und Bauphysikrisiken nicht vertretbar. Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise ist eine komplette Sanierung durch zertifizierte Flachdachfachbetriebe unter statischer und bauphysikalischer Vorabprüfung.
Thema Status KI-Konsens Brandgefahr durch Schweißen über XPS ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen extreme Gefahr: XPS schmilzt ab 70 °C, entflammt ab ~100 °C; toxische Gase bei Brand. Schweißen direkt auf XPS ist unzulässig. Zustand der alten Bitumenabdichtung ✅ Konsens 20 Jahre alte Bitumenschweißbahnen sind verwittert, spröde und undicht – nicht als Untergrund für neue Dämmung geeignet. Vollständige Entfernung ist zwingend. Dämmstärke (30 mm XPS) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 30 mm als "gute Wahl", DeepSeek/Qwen bewerten sie als energetisch unzureichend (GEG-Versagen) und bauphysikalisch riskant (keine Wärmebrückensicherheit, keine Tauwasserkontrolle). Der KI-Konsens tendiert zur Mindestdämmstärke von 80–120 mm bei Neuaufbau. Dampfdiffusion & Tauwasserrisiko ✅ Konsens Alte Bahn + XPS + neue Bahn = "Dampfsperren-Sandwich" → unvermeidbare Kondenswasserbildung, Feuchteschäden, Schimmel. Erfordert dampfdiffusions-offenes System oder kompletten Neuaufbau mit Dampfsperre/Dampfbremse. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Eigenleistung ab. Erfordert zertifizierten Flachdachfachbetrieb (z. B. ZVDI/RAL) inkl. statischer Berechnung, bauphysikalischer Planung und Herstellerkonformem Aufbau. 👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Aufdachdämmung mit XPS und Bitumenschweißbahnen auf einem 20 Jahre alten Garagendach ist technisch nicht realisierbar ohne Komplettentsorgung der alten Abdichtung, statische Prüfung, bauphysikalisch validiertem Neuaufbau und Verzicht auf Schweißen über XPS. Stattdessen wird eine dampfdiffusions-offene Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Trennlage) mit kaltverklebter oder mechanisch befesteter Abdichtung empfohlen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch Schweißen über XPS Unmittelbare Lebensgefahr, Feuerwehreinsatz, Totalverlust der Garage, Haftungsrisiko für Nachbarn 🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch Dampfsperren-Sandwich Langfristige Schäden an Dachkonstruktion, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Gefährdung, hohe Sanierungskosten nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung Überlastung der Tragkonstruktion, Dachdurchbruch bei Schneelast oder Wind, Personenschaden, Haftung für Sachschäden 🔴 Risiko Unzulässige Dämmstärke (30 mm XPS) Verstoß gegen GEG, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), erhöhte Heizkosten, mangelhafte Energieeffizienz 🔴 Risiko Unsachgemäße Entfernung der alten Abdichtung Schäden am Dachverbund, Feuchteeintrag während Sanierung, Verschleppung von Asbestverdacht (bei Altbestand), Folgeschäden für Untergeschosse ✅ Chance Energetische Sanierung mit Förderung Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, BEG-Förderung bis zu 25 % bei fachgerechtem Neuaufbau mit Zertifikat ✅ Chance Einbau einer zukunftsfähigen, langlebigen Abdichtung Dauerhafte Abdichtung mit 15–25 Jahren Garantie, geringere Folgekosten, höhere Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Nutzung dampfdiffusions-offener Dämmung (z. B. Mineralwolle) Verbesserte Raumluftqualität, kein Tauwasserrisiko, höhere Flexibilität bei künftigen Sanierungen, einfache Nachrüstung ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung und Herstellergarantie, Einbindung in Gebäudemanagement für zukünftige Wartung ✅ Chance Umrüstung auf PV-fähige Unterdecke Option für nachträgliche Photovoltaik-Montage ohne Durchdringung, Steigerung der Energieautarkie, zusätzlicher Immobilienwert Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtungen (z. B. Mitglied ZVDI oder RAL) – lassen Sie Zustand der alten Bahn, Tragfähigkeit des Daches und bauphysikalische Machbarkeit prüfen.
- Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachdeckerbetrieb mit einer statischen Berechnung – nur bei Nachweis der Tragfähigkeit darf eine Aufdachdämmung überhaupt in Erwägung gezogen werden.
- Alte Bitumenschweißbahnen vollständig entfernen lassen: Keine "Reinigung" oder "Überklebung" – nur durch komplette Entsorgung kann die Unterlage für eine fachgerechte Sanierung vorbereitet werden.
- Auf XPS verzichten und dampfdiffusions-offene Dämmung wählen: Entscheiden Sie sich für Mineralwolle mit geprüfter Trennlage (z. B. PU-Unterlage mit Luftpuffer) und kaltverklebter Abdichtung – kein Schweißen, keine Brandgefahr, keine Dampfsperre.
- Förderung prüfen und einreichen: Recherchieren Sie die aktuelle BEG-Förderung für energetische Dachsanierung – nutzen Sie die fachliche Dokumentation Ihres Sachverständigen für den Antrag.
- Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Flachdachfachbetrieb mit Zertifizierung für das gewählte System (z. B. Sika, Sarnafil, Dörken) – nur so erhalten Sie volle Gewährleistung und Herstellergarantie.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Bitumen - XPS-Dämmung
- XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er eignet sich besonders gut für die Dämmung von Flachdächern und anderen Bauteilen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis zu 5 Grad). Es wird häufig bei Garagen, Industriegebäuden und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachneigung, Dachabdichtung - Dachabdichtung
- Die Dachabdichtung dient dazu, das Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil jedes Daches und trägt maßgeblich zur Lebensdauer des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff, Dachfolie - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Unterlage (Bitumenbahn)
- Die Unterlage ist die erste Lage einer mehrlagigen Bitumenabdichtung. Sie wird direkt auf den Untergrund aufgebracht und dient als Basis für die Toplage.
Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Dachabdichtung, Flachdach - Toplage (Bitumenbahn)
- Die Toplage ist die oberste Lage einer mehrlagigen Bitumenabdichtung. Sie schützt die Unterlage vor Witterungseinflüssen und mechanischer Beanspruchung.
- Welche Dämmstärke ist für ein Garagenflachdach empfehlenswert?
Ich empfehle, mindestens 30 mm XPS-Dämmung zu verwenden, um eine ausreichende Wärmedämmung zu erzielen. Je nach den örtlichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen kann auch eine stärkere Dämmung sinnvoll sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten. - Kann ich die Bitumenschweißbahnen selbst verlegen?
Das Verlegen von Bitumenschweißbahnen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen?
Neben Bitumenschweißbahnen gibt es auch andere Abdichtungsmaterialien für Flachdächer, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder Kunststoffbahnen. Diese Materialien können je nach den spezifischen Anforderungen eine gute Alternative darstellen. - Wie lange hält eine Bitumendachabdichtung?
Die Lebensdauer einer Bitumendachabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Ausführung der Arbeiten und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen. - Was kostet die Isolierung eines Garagenflachdachs?
Die Kosten für die Isolierung eines Garagenflachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und der Abdichtung sowie den Lohnkosten. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Isolierung meines Garagenflachdachs einholen?
Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich am besten bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Isolierung meines Garagenflachdachs?
Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Angebote sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf eine transparente Preisgestaltung und eine detaillierte Leistungsbeschreibung. - Was ist der Unterschied zwischen einer Toplage und einer Unterlage bei Bitumenschweißbahnen?
Die Unterlage dient als erste Abdichtungsschicht und wird direkt auf die Dämmung oder den Untergrund aufgebracht. Die Toplage ist die oberste Schicht und schützt die Unterlage vor Witterungseinflüssen und mechanischer Beanspruchung.
- Garagendach begrünen
Informationen zur Dachbegrünung von Garagendächern. - Flachdach abdichten
Anleitung zur Reparatur und Abdichtung von Flachdächern. - Dachdämmung von innen
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Kosten Dachsanierung
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung. - Fördermöglichkeiten Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachdämmung.
XPS-Dämmung: PU-Kleber & Trennung zur Bitumenabdichtung
wird nicht einmal im Ansatz was vernünftiges
wenn die alte Abdichtung noch einigermaßen OK ist, dann kann man die XPS mit PU-Kleber nach Erfordernis aufkleben. Zwischen Abdichtung und Wärmedämmung bei XPS IMMER eine vollständige Trennung vornehmen, also nichts mit kaltselbstklebend.
Stefan Ibold -
Unterlage für XPS: G200 S4 Schweißbahn ausreichend?
Hi, danke also reicht es als Unterlage eine ...
Hi, danke
also reicht es als Unterlage eine G200 S4 draufzulegen?
Markus -
Flachdach Dämmung: Schweißbahn verhindert vollständige Trennung!
wie SI schon schreibt, ist nicht durch eine Schweißbahn zu erreichen. diese wird sich bereits beim schweißen mit der Dämmung "verbinden".
Grob besandete lose verlegen. Dann dürfte Ihnen aber die Auflast fehlen.
Ergo.. Aufbau nochmal durchdenken.
WARUM eigentlich eine Dämmung auf dem Garagendach? -
Garagendach als Dachterrasse: Abdichtung, Aufbau & Planung
Hi, OK also keine Schweißbahn als Unterlage ...
Hi,
ok also keine Schweißbahn als Unterlage ...
Tja Dämmung ist halt arg kalt im Winter in der Garage und
da dachte ich ich könnte 2 fliegen mit einer klappe schlagen.
Da die alte Abdichtung doch recht rissig ist und mancherorts blasen hat wollte ich halt nicht einfach 2 laagen aufschweißen.
Mal noch was ganz anderes ...
Träummodus ein =>
Die 55 m² als Dachterrasse benutzen ...
kann ich auf eine schwarze Abdichtung und einem 300 gr Trennflies
einen Plastik Kunstrasen Teppich legen und das ganze als Dachterrasse Benutzen wie druckstabil ist das ganze (Stühle)? .
Lt. dem Architekt. ist das statisch OK. -
Garagendach Dämmung: Wärmeschutzwirkung & Alternativen
Was soll die Dämmung
den bewirken? Glauben Sie etwa die macht warm?
Dämmung vermindert nur den Transport von kalt und warm. Wenn in der Garage nicht geheizt wird, kann diese auch nichts mindern.
30 mm. ist sowieso so gut wie nicht's.
Auf dem Garagendach wird es schon sehr warm. Kunstrasen mit Rennvlies "kann" funzen. Aber Stühle werden schon, je nach Gewicht des "Sitzer's" und Dauer der Sitzung Druckstellen hinterlassen.
Aber eine beschieferte als Oberlagsbahn, sollte es schon sein. Die heizt sich auch nicht so auf. -
Garagendach: Hitzeschutz durch Dämmung & Phasenverschiebung
Danke, => Sitzung, wollte eigentlich kein stilles örtlichen ...
Danke,
=> Sitzung, wollte eigentlich kein stilles örtlichen auf dem Dach eröffnen 🙂.
Ein klein wenig Phasenverschiebung reicht mir schon da es im Sommer in der Garage ruckzuck so 40-45 Grad hat, wohl hauptsächlich durch das Schwarze bitumöse Dach.
Dachte ich könnte das dann ein wenig verzögern.
Also auch ein wenig Hitzeschutz.
PS: Watt ist denn Rennvlies? (Drainage?)
Markus -
Materialtipp: Rennvlies = Trennvlies für Dachabdichtung
Rennvlies
ist das "Trennvlies".
War wohl Gedanklich anderstwo:-) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagendach isolieren: XPS, Bitumen & Dachterrasse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Isolierung eines Garagenflachdachs mit XPS-Dämmung und Bitumenschweißbahnen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die richtige Unterlage, die Notwendigkeit einer Trennlage, die Dämmwirkung und die Möglichkeit der Nutzung als Dachterrasse beleuchtet. Die Wahl der richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Es wird auch diskutiert, ob eine Dämmung überhaupt sinnvoll ist, wenn die Garage nicht beheizt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach Dämmung: Schweißbahn verhindert vollständige Trennung! ist eine vollständige Trennung zwischen Dämmung und Abdichtung wichtig, aber durch eine Schweißbahn nicht zu erreichen, da diese sich mit der Dämmung verbindet. Daher sollte der Aufbau nochmals überdacht werden.
✅ Empfehlung: Im Beitrag XPS-Dämmung: PU-Kleber & Trennung zur Bitumenabdichtung wird empfohlen, XPS mit PU-Kleber aufzukleben, wenn die alte Abdichtung noch in Ordnung ist. Dabei ist eine vollständige Trennung zwischen Abdichtung und Wärmedämmung wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte der Aufbau genau geplant und die Dämmwirkung in Bezug auf die Nutzung der Garage überdacht werden. Der Beitrag Garagendach als Dachterrasse: Abdichtung, Aufbau & Planung gibt Anregungen zur Nutzung als Dachterrasse, wobei ein Architekt hinzugezogen werden sollte.
Die Diskussion beleuchtet auch die Möglichkeit, das Garagendach als Dachterrasse zu nutzen. Hierbei sind jedoch zusätzliche Aspekte wie die Abdichtung, der Aufbau und die Belastbarkeit zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, einen Architekten hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und die Einhaltung der Bauvorschriften zu gewährleisten. Die Kosten für die Sanierung und die zusätzliche Nutzung als Dachterrasse sollten ebenfalls in die Planung einbezogen werden.
Die Wahl des richtigen Trennvlieses ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung eines Garagendachs. Im Beitrag Materialtipp: Rennvlies = Trennvlies für Dachabdichtung wird klargestellt, dass Rennvlies und Trennvlies das gleiche Material bezeichnen. Dieses Vlies dient dazu, die verschiedenen Schichten voneinander zu trennen und Spannungen aufzunehmen, um Risse in der Abdichtung zu vermeiden. Es trägt somit zur Langlebigkeit des Garagendachs bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Flachdach, XPS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Solaranlage Pool Flachdach: Montage & Neigung …
- … Solaranlage zur Poolheizung auf Flachdach montieren? Tipps zu Neigung, Ausrichtung, Montage und Systemen. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Poolheizung, Flachdach, Montage, Neigung, Ausrichtung, Kollektoren, Wärmetauscher, Schwimmbad, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Einreichung des Bauplans zu uns, und benötigten unsere Unterschrift bzgl. des Flachdaches ihrer Grenzgarage. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Nutzung der Garagendachfläche Ihrer Nachbarn als Terrasse haben. Grundsätzlich ist die Nutzung einer …
- … Garagendachfläche als Terrasse eine Nutzungsänderung, die genehmigungspflichtig sein kann. Dies hängt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … Das Dach sollte ein betoniertes Flachdach sein. Es ist keine Heizung vorgesehen. …
- … spezifische Ausführungen wie die aufwendige Verglasung des Eingangsbereichs oder die Beton-Flachdachkonstruktion nicht ausreichend abbildet. …
- … und Qwen priorisieren statische, bautechnische und planungsbedingte Gründe (Anschluss an Altbau, Flachdach, Verglasung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
- … Garage erhöhen, Garagenerhöhung, Garagenaufstockung, Baugenehmigung Garage, Garagenhöhe, Flachdach Garage erhöhen, Garagenumbau, Garagenkosten …
- … (Flachdach mit Neigung). Ich würde gerne wissen, ob ich diese auf ca. …
- … Sie vom Planer bereits in der Vorplanung die Dachneigung, Fallrohrpositionierung und Flachdachabdichtung neu berechnen – vermeiden Sie spätere Feuchteschäden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Flachdach, XPS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Flachdach, XPS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach Flachdach isolieren: Kosten, Dämmung mit XPS & Bitumenschweißbahnen?
Suche nach: Flachdach Garage isolieren: XPS & Bitumen
Suche nach: Garagendach isolieren, Flachdach isolierung, XPS Dämmung, Bitumenschweißbahn, Dach abdichten, Garagendach sanieren
