Dampfsperre im Spitzbogen: Dämmung, Aufbau & Fehler vermeiden – Anleitung!
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau einer Dampfsperre in einem Spitzbogen-Bungalow, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird erörtert, ob eine bestehende Dampfsperre in der Zwischendecke entfernt werden muss und wie die Dämmung optimal zwischen den Sparren eingebracht wird. Zudem wird die Möglichkeit des Einbaus ohne Abriss der Rigips-Zimmerdecken thematisiert.
Hallo Spezialisten,
Wir haben einen Bungalow mit einem ca. 1,40 m hohen Spitzbogen, der nun doch als Spielzimmer/Lagerraum genutzt werden soll. Die obere Geschossdecke wird mit 200er 035 Glaswolle sowie neuer Dampfsperre (inkl. allen Abdichtungen) bearbeitet. Nun habe ich 100 mm Dämmung erhalten aus Sandwichplatten eines Kühlhauses (verm. PURAbk.) und möchte die Dämmung zwischen den Sparren einbringen. Meine Frage: Bisher ist es ein belüftetes Dach ohne jegliche Folien unter den Eternitplatten. Der Spitzbogen soll komplett mit Rauspundbrettern an Boden und Schrägen verkleidet werden. Ich wollte mit Hilfe von Dachlatten und Hartfaserplatten eine Abstandsebene zwischen PUR-Platten und Eternitplatten bauen (6 cm Hinterlüftung) und anschließend zur Spitzbogeninnenseite nach Anbringen der PUR-Platten eine Dampfbremsfolie anbringen und die Schrägen anschließend mit Rauspund verkleiden. Ist dieser Aufbau mit 2 Dampfsperren (an den Schrägen und in der oberen Geschossdecke) so richtig? Welchen SDAbk.-Wert sollte ich bei den Folien nehmen? Im Spitzbogen gibt es keine Fenster!
Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar, da ich mit meinen "Luftdicht"-Isoliermaßnahmen im Bekanntenkreis wenig mentale Unterstützung habe (man kann sich auch totdämmen ...).
Gruß Sven
  • Sven
    🔴 KRITISCH: Keine zweite Dampfsperre im Dachbereich – eine doppelte Dampfbremse (in Geschossdecke und an der Dachschalung) führt zwangsläufig zu interstitieller Kondensatbildung, Schimmelbildung und Holzfäule.
    🔴 KRITISCH: PURAbk.-Sandwichplatten aus Kühlhäusern sind unzulässig im Wohnungs- und Dachausbau – sie fehlen einer brandschutztechnischen Zulassung und setzen bei Erwärmung toxische Gase frei.
    ⚠️ WICHTIG: Die einzige Dampfbremse muss vollständig luftdicht verlegt sein: lückenlos verklebt, an allen Durchdringungen (Leitungen, Sparrenanschlüsse, Wände) fachgerecht angeschlossen und mit sd-Wert ≥ 100 m (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm) oder einer zertifizierten Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) je nach Konstruktionsart.
    ⚠️ WICHTIG: Ein rechnerischer Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 (Glaser-Verfahren) ist zwingend erforderlich – weder Anschauung noch Erfahrung ersetzen die bauphysikalische Berechnung.
    Ich beurteile die Situation im Spitzbogen als potenziell kritisch, da Fehler beim Einbau der Dampfsperre zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen können.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau für die Geschossdecke im Spitzbogen (von innen nach außen):
    • Innenverkleidung (z.B. Rauspundbretter, Hartfaserplatten)
    • Dampfsperre (sorgfältig abdichten!)
    • Dämmung (200 mm Glaswolle WLG 035)
    • Hinterlüftungsebene (falls vorhanden)
    • Dachhaut (z.B. Eternitplatten)
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und Abdichtung der Dampfsperre.
    • Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe für die Anschlüsse an Wänden, Fenstern und Durchdringungen.
    • Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Spitzbodens mit einer geplanten Dämmung aus PUR-Sandwichplatten und einer Dampfsperre. Der Nutzer plant einen mehrschichtigen Aufbau mit Hinterlüftung und zwei Dampfsperren, was auf ein grundlegendes Verständnis der Bauphysik hindeutet, jedoch erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zwei Dampfsperren (eine an der Schräge und eine in der Geschossdecke) ist ein kritisches Risiko. Dies kann zu einer doppelten Dampfsperre führen, die Feuchtigkeit zwischen den Schichten einschließt und zu massiven Schimmel- und Fäulnisschäden führt. Ein belüftetes Dach ohne Folien unter den Eternitplatten erfordert eine diffusionsoffene Konstruktion, keine doppelte Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Dampfsperren die Luftdichtheit verbessern, ist ein gefährlicher Irrglaube. Stattdessen muss eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert zwischen 2 und 10 m) an der Innenseite der Dämmung angebracht werden. Die PUR-Platten aus dem Kühlhaus sind zudem oft nicht für den Wohnungsbau geeignet, da sie keine brandschutztechnische Zulassung haben und bei Erwärmung giftige Gase freisetzen können.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit 6 cm Hinterlüftung ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die Dampfbremse fachgerecht verklebt und an alle Durchdringungen angeschlossen werden. Zudem fehlt die Berücksichtigung der unteren Geschossdecke: Diese muss ebenfalls dampfbremsend ausgeführt werden, jedoch nicht als zweite vollständige Dampfsperre. Ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalls (Glaser-Verfahren) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Berechnung des Feuchteverhaltens durchführt. Verzichten Sie auf die PUR-Platten aus dem Kühlhaus und verwenden Sie stattdessen zugelassene Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser). Planen Sie nur eine einzige, korrekt platzierte Dampfbremse mit sd-Wert von ca. 2-5 m ein. Lassen Sie sich vor Baubeginn ein schriftliches Aufbaukonzept erstellen, um Bauschäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Spitzbogen in einem Bungalow, der als Nutzraum ausgebaut werden soll, mit einer komplexen Dämmstrategie: einer oberen Geschossdecke mit 200 mm Glaswolle und Dampfsperre sowie einer zusätzlichen 100 mm PUR-Sandwichdämmung zwischen den Sparren im Dachbereich. Geplant ist eine zweifache Dampfbremse – einmal in der Geschossdecke und einmal an der Innenseite der Dachschalung – sowie eine 6 cm Hinterlüftungsebene unter den Eternitplatten. Der Raum ist fensterlos und wird vollständig verkleidet.
    🔴 Gefahr: Ein doppelter Dampfbremse-Aufbau ("Dampfsperre in der Decke + Dampfbremse an der Dachinnenseite") birgt ein extrem hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung in der Dämmschicht zwischen den Sparren – besonders bei PUR-Platten, die nahezu dampfdicht sind und keinerlei Diffusionsfähigkeit besitzen. Die fehlende Fensteröffnung verstärkt die Raumluftfeuchte-Akkumulation und verhindert eine natürliche Entfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Es darf im Dachaufbau nur eine wirksame Dampfbremse geben – und diese muss stets auf der warmen Seite liegen, also an der Raumseite der Dämmung. Eine zweite Dampfbremse auf der kalten Seite (hier: unter den Eternitplatten) ist konstruktiv widersinnig und führt zwangsläufig zu Feuchtesperren und Schimmelpotenzial.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 6 cm Hinterlüftung ist zwar grundsätzlich sinnvoll, reicht aber bei fehlender Dachneigung, unzureichender Lüftungsquerschnitte oder fehlender Windanströmung nicht aus, um Feuchte aus einer fehlerhaften Dampfbremsanordnung zu kompensieren. PUR-Sandwichplatten sind zudem nicht für innenliegende Dachdämmung ohne fachgerechte statische und feuchte-technische Integration zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Dampfbremse in der oberen Geschossdecke ist korrekt – sofern sie lückenlos, luftdicht angeschlossen und mit SDAbk.-Wert ≥ 100 m (z. B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke oder spezielle Dampfbremsfolien mit SD ≥ 100 m) ausgeführt wird. Die Glaswolledämmung ist hier gut geeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "zusätzliche Dampfbremse an den Schrägen" die Konstruktion sicherer macht, ist grundlegend falsch. Sie verstößt gegen die DIN 4108-3 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Feuchteschutztechnik und erhöht das Schimmelpotenzial massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die zweite Dampfbremse im Dachbereich. Lassen Sie den gesamten Aufbau – insbesondere die Integration der PUR-Platten, die Luftdichtheit der Geschossdecke, die Hinterlüftungstiefe und die Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 – durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten. Eine fachgerechte Planung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Verkleidung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlerhafte oder doppelte Dampfsperre zu Schimmel, Fäule und Dämmverlust führt.
    • Alle drei fordern einen Fachmann zur Überprüfung – GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker", Qwen "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder Sachverständigen für Feuchteschäden".
    • GoogleAI schlägt eine klassische Dampfsperre ("sorgfältig abdichten!") vor, ohne sd-Wert zu spezifizieren; DeepSeek und Qwen fordern präzise sd-Werte (2–5 m für Dampfbremse; ≥ 100 m für Dampfsperre) und unterscheiden klar zwischen "Dampfsperre" (dampfdicht) und "Dampfbremse" (diffusionshemmend).
    • GoogleAI erwähnt PUR-Platten nicht – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor deren Einsatz aus Brandschutz- und Diffusionsgründen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende brandschutztechnische Zulassung von Kühlhaus-PUR-Platten und fordert das Glaser-Verfahren.
    • Qwen ergänzt die Problematik des fensterlosen Raums und dessen Auswirkung auf Raumluftfeuchte-Akkumulation.
    • Qwen nennt konkret DIN 4108-3 als verbindliche Norm und verweist auf die Unzulässigkeit der zweiten Dampfbremse als Normverstoß.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau mit "Dampfsperre" (ohne sd-Wert) in der Geschossdecke als Standard – DeepSeek und Qwen widersprechen diesbezüglich: Qwen fordert explizit sd ≥ 100 m für eine Dampfsperre, DeepSeek hingegen spricht von einer Dampfbremse mit sd 2–10 m, da eine volle Dampfsperre im Spitzboden nicht immer optimal ist. Da Qwen und DeepSeek den Normbezug (DIN 4108-3) explizit nennen und die Gefahr von Überdämmung/Feuchtesperre durch zu hohe sd-Werte benennen, gilt deren sicherere, normkonforme Position als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es darf nur eine Dampfbremse geben, deren sd-Wert an die jeweilige Konstruktion (z. B. Hinterlüftungstiefe, Dämmstofftyp, Raumklima) angepasst ist – niemals zwei Dampfsperren, niemals PUR aus Kühlhäusern.
    Doppelte Dampfsperre ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen eine zweite Dampfbremse im Dachbereich eindeutig ab – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen widersprechen ihr ausdrücklich und normativ.
    PUR-Sandwichplatten ❌ Widerspruch GoogleAI äußert keine Warnung, DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor unzulässiger Verwendung – KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung (❌ Widerspruch mit Verbot).
    Verpflichtender Fachmann ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger).
    Tauwassernachweis ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek und Qwen fordern rechnerischen Glaser-Nachweis nach DIN 4108-3 – KI-Konsens bewertet dies als zwingend (⚠️ Abwägung zugunsten der sichereren Position).
    sd-Wert der Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keinen Wert, DeepSeek (sd 2–10 m) und Qwen (sd ≥ 100 m für Dampfsperre) differenzieren – KI-Konsens: sd-Wert muss berechnet werden, richtet sich nach Bauart; pauschale "Dampfsperre" ist irreführend (⚠️ Abwägung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine einzige, normkonforme Dampfbremse mit berechnetem sd-Wert – nie zwei Dampfsperren, nie PUR aus Kühlhäusern. Ein Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich, bevor Verkleidung oder Dämmung erfolgen. Beauftragen Sie dafür einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Luftdichtheit der Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmelbildung, Holzfäule, gesundheitliche Belastung, Wertverlust
    🔴 Risiko Zweite Dampfbremse im Dachbereich Feuchtesperre zwischen Dämmschichten → Kondensatbildung ohne Abfuhr → massive Bauschäden innerhalb von Monaten
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener PUR-Sandwichplatten Brandgefahr, toxische Rauchgase bei Brandausbreitung, fehlende baurechtliche Zulassung → Rückbau- und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlender Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 Unsichtbare Feuchteschäden über Jahre → nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Mietausfälle, gesundheitliche Schäden
    🔴 Risiko Fensterloser Spitzboden mit vollständiger Verkleidung Keine natürliche Luftwechselmöglichkeit → dauerhafte Raumluftfeuchte-Akkumulation → erhöhte Diffusionslast auf Dampfbremse
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit glaubhafter Feuchteschutzberechnung Langfristige Schadensfreiheit, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose) Erhöhte Resilienz gegen Feuchtespitzen, bessere Raumluftqualität, nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Professionelle Ausführung mit Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) Nachweisbare Qualität, Ausschluss von Undichtheiten, erhöhte Energieeffizienz und Komfort
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Ausgleich fehlender Fensterlüftung, konstante Luftqualität, Feuchteregulierung, Energie-Rückgewinnung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, baurechtlich zugelassener Dampfbremsfolien Rechtssicherheit, Herstellergarantie, klare Verarbeitungshinweise, Einhaltung von Förderkonditionen (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie auf die geplante zweite Dampfbremse im Dachbereich und auf den Einsatz aller PUR-Sandwichplatten aus Kühlhäusern – diese sind baurechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Erstellung eines Glaser-Nachweises nach DIN 4108-3.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter (Dämmstoffe, Dampfbremse), Dachkonstruktionsdetails und Raumklimaangaben – benötigt für den bauphysikalischen Nachweis.
    4. Materialwahl überprüfen: Bestellen Sie ausschließlich zugelassene Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, Holzfaser) und eine Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert – mit Hersteller-Zertifikat und Verarbeitungsanleitung.
    5. Lüftungskonzept erstellen: Da der Raum fensterlos ist, lassen Sie ein Lüftungskonzept (ggf. mit KWL) entwickeln – dies ist unverzichtbar für ein gesundes Raumklima und zur Entlastung der Dampfbremse.
    6. Luftdichtheits-Check vor Verkleidung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker einen Blower-Door-Test nach Einbau der Dampfbremse – bevor Verkleidung oder Dämmung erfolgen.
    Eine Dampfsperre ist eine diffusiondichte Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Formen (z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser) eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Spitzbogen
    Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die aus zwei Kreisbögen besteht, die sich in einem spitzen Winkel treffen. Er wird häufig in der Architektur verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rundbogen, Segmentbogen, Stichbogen.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils (z.B. Dach, Fassade) durch einen Luftspalt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Austrocknung der Konstruktion zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Taupunkt.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Dampfbremse.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Rauspund
    Rauspund ist eine Holzverbindung, bei der Bretter oder Dielen durch Nut und Feder miteinander verbunden werden. Es wird häufig für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Profilholz, Holzverkleidung.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondenswasser und Schimmelbildung.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Für eine Dampfsperre eignen sich spezielle Dampfsperrfolien aus Kunststoff (PE, PA, PP) oder Aluminium. Wichtig ist, dass die Folie diffusiondicht ist und über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen verfügt.
    3. Wie wird eine Dampfsperre richtig eingebaut?
      Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht. Sie muss lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Durchdringungen) sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Brauche ich eine Hinterlüftungsebene?
      Eine Hinterlüftungsebene ist empfehlenswert, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen und die Austrocknung der Konstruktion zu fördern. Sie sollte zwischen der Dämmung und der Dachhaut angeordnet werden.
    6. Kann ich anstelle einer Dampfsperre eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch. Sie kann in bestimmten Fällen eine Alternative sein, sollte aber nur nach sorgfältiger bauphysikalischer Prüfung eingesetzt werden.
    7. Was bedeutet der sd-Wert einer Dampfsperre?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material. Für eine Dampfsperre sollte der sd-Wert mindestens 100 m betragen.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für den Einbau einer Dampfsperre?
      Für den Einbau einer Dampfsperre sollten Sie einen erfahrenen Dachdecker, Zimmerer oder Trockenbauer beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Richtiges Lüften im Winter
      So vermeiden Sie Schimmelbildung.
    • Dachausbau planen
      Schritt für Schritt zum neuen Wohnraum.
  2. Dampfsperre: Funktion bei Dämmung zwischen beheizten Räumen
    immer unter Vorbehalt, ich sehe das ja nicht vor Ort! ...
    immer unter Vorbehalt, ich sehe das ja nicht vor Ort! aber grundsätzlich schadet es nicht, wenn innerhalb der gedämmten Hülle zwischen zwei Räumen eine Dampfsperre ist, weil auf beiden Seiten der Taupunkt nicht erreicht wird. die Sperre in der Zwischendecke hat schlicht keine Funktion mehr, wenn es auch darüber warm ist ...
    Aufgabe wird sein, die Sperre des neuen oberen Abschlusses mit der vorhandenen am Übergang Schräge zu Zwischendecke komplett zu verbinden und die sperrigen PURAbk.-Platten vollflächig zwischen die Sparren zu bekommen.
    Arno Kuschow
  3. Dampfsperre im Spitzboden: Einbau ohne Rigips-Abriss möglich?
    Zusatzfrage
    Erst einmal danke Herr Kuschow für die Beurteilung! Zur Zeit ist noch keine Dampfsperre in der oberen Geschossdecke, sondern nur 2 Lagen Silanwolle von 1973 (6 cm stark). Die Zimmerdecken sind aus Rigips. Kann ich mir eventuell sogar das Abreißen der Zimmerdecken sparen für die Einbringung der Dampfsperre in der oberen Geschossdecke und einfach nur 140er Dämmung rauflegen und dann den Rauspund als Spitzbodenbelag verlegen? Ich würde dann nur akriebisch die Dampfsperre von den Schrägen bis an das Wandmauerwerk führen. Dieser Weg würde uns die Zimmerdecken erhalten. Ich hätte notfals auch noch 2 Heizkörper für den Spitzbodenbereich nur halt kein Fenster zum Lüften. Würde das so auch gehen?
    Gruß Sven
    • Sven
  4. Dampfsperre: Notwendigkeit bei durchgehender Dämmung im Spitzboden
    ja, grundsätzlich ...
    ja, grundsätzlich wenn Sie die Dampfsperre aus der schon ausgebauten Schräge weiterführen in die auszubauende Schräge des Spitzbodens ist die Dampfsperre in der Zwischendecke nicht notwendig weil darüber und darunter beheiztes Volumen ist.
    Arno Kuschow
  5. Dampfsperre im Spitzbogen: Vorgehensweise bei fehlender Unterspannbahn
    Verständnisprobleme, bitte nochmal reinschauen!
    Hallo nochmal,
    eine bestehende Dampfsperre aus der Schräge gibt es ja noch nicht und Heizkörper sind noch nicht installiert und es gibt bisher keine Lüftungsmöglichkeit im Spitzbogen. Ich fasse sicherheitshalber nochmal mein Vorhabern zusammen:
    Ist-Zustand:
    Bungalow mit flacher Dachneigung ohne Dampfsperre in der oberen Geschossdecke (zum Spitzbogen hin). Keine Isolierung und keine Unterspannbahn zwischen den Dachsparren, nur 2 Lagen Silanwolle (Vorläufer der heutigen Glaswolle je 3-4 cm dick) zwischen den Kehlbalken. Spitzbogenhöhe 1,40 m, das Gebälk sind Brettbinder und der Spitzbogen ist bisher belüftet. Die vorhandenen Zimmerdecken aus Rigips ohne dahinter befindlicher Dampfsperre sollten wenn möglich erhalten bleiben.
    Vorgehensweise, wie ich sie bisher verstanden habe:
    1. Zwischen den Dachsparren jeweils 2 Dachlatten anschrauben, anschließend von der Spitzbodenseite aus ölgetränkte Hartfaserplatten an die Dachlatten schrauben (für eine 6 cm Hinterlüftung zwischen Hartfaseroplatte und Dachlattung). Durch deren Überlappung kann kein Wasser an die Dämmung.
    2. Von den Sandwich-Platten habe ich die Blechseiten entfernt und da es kleine Plattenstücke sind allerdings mit voller Sparrenfeldbreite, wollte ich diese eng geschnitten zwischen die Sparren verlegen und hilfsweise mit etwas Bauschaum dünn verkleben wo erforderlich.
    3. Nach der Dämmung der Dachschrägen wird die Dampfsperre befestigt und an allen Anschlüssen luftdicht verklebt (um die Kehlbalken herum und bis auf den Putz der Erdgeschosswand, was bedeutet, dass die Zimmerdecken an den Außenwandrändern etwas geöffnet werden und nach der Verlegung der Dampfsperre wieder verschlossen werden).
    4. Nun wird auf die vorhandene dünne Silanwolledämmung zwischen den Kehlbalken noch 10er Glaswolle 035 gelegt.
    5. Jetzt kann der gesamte Spitzbogen (Schägen und Fußboden) mit Rauspundbrettern verkleidet werden (ohne Dampfsperre in der oberen Geschossdecke)
    Ist das so OK, da ja im Spitzbogen die Luftfeuchtigkeit nicht entweichen kann oder sollte ich bei dem bisher geschilderten Aufbau sicherheitshalber doch eine Dampfsperre in die obere Geschossdecke einbringen, auch wenn dann die Zimmerdecken neu müssen?
    Bitte nochmal eine Rückmeldung und danke für die Geduld beim Lesen!
    Gruß Sven
    • Sven
    Dampfsperre im Spitzbogen: Dämmung, Aufbau und Vermeidung von Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau einer Dampfsperre in einem Spitzbogen-Bungalow, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird erörtert, ob eine bestehende Dampfsperre in der Zwischendecke entfernt werden muss und wie die Dämmung optimal zwischen den Sparren eingebracht wird. Zudem wird die Möglichkeit des Einbaus ohne Abriss der Rigips-Zimmerdecken thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre im Spitzbogen: Vorgehensweise bei fehlender Unterspannbahn ist die korrekte Vorgehensweise bei fehlender Unterspannbahn entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Dampfsperre: Funktion bei Dämmung zwischen beheizten Räumen erklärt, dass eine Dampfsperre innerhalb der gedämmten Hülle zwischen zwei Räumen vorteilhaft sein kann, da der Taupunkt auf beiden Seiten nicht erreicht wird. Dies trägt zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von PURAbk.-Platten aus einem Kühlhaus als Dämmmaterial ist eine kostengünstige Alternative. Es ist jedoch wichtig, die Dämmwerte und die Verträglichkeit mit anderen Baumaterialien zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Einbau der Dampfsperre ohne Abriss der Zimmerdecken möglich ist, wie in Dampfsperre im Spitzboden: Einbau ohne Rigips-Abriss möglich? diskutiert. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfsperre, um die Dämmwirkung der Glaswolle optimal zu nutzen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Notwendigkeit einer Dampfsperre bei durchgehender Dämmung, erläutert in Dampfsperre: Notwendigkeit bei durchgehender Dämmung im Spitzboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Spitzbogen, Dämmung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Spitzbogen, Dämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Spitzbogen, Dämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Spitzbogen: Dämmung, Aufbau & Fehler vermeiden – Anleitung!
Suche nach: Dampfsperre im Spitzbogen: Korrekter Aufbau
Suche nach: Dampfsperre, Spitzbogen, Dämmung, Dachausbau, Feuchtigkeit, Aufbau, Glaswolle, Luftdichtheit, Sanierung, Isolierung
