Flachdach Garage: Günstige Materialien, Neigung & Gewicht für Metalldach?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Bedachung einer Doppelgarage mit einem Flachdach, wobei ein Metalldach (insbesondere aus Stahl oder Aluminium) in Betracht gezogen wird. Sandwichelemente werden als eine gute Option für Industriebauten vorgestellt, sind aber im Wohnungsbau weniger verbreitet. Die Kosten und der Planungsaufwand für Metalldächer können höher sein, bieten aber Vorteile in Bezug auf Dämmung und einfache Verlegung. Zahnbleche für die Traufe sind ein wichtiges Detail für die Ausführung.
möchte dieses Jahr eine Doppelgarage ans Haus anbauen und suche
nach einer geeigneten Bedachung. Das Dach soll ein Flachdach sein.
Welche minimale Neigung sollte eingehalten werden?
Am sympathischsten wäre mir eine Bedachung, die ein geringes Gewicht hat, etwas Wärmedämmung schon mitbringt und langlebig ist.
Es gibt da anscheinend ein Metalldach, dass je eine Außenlage verzinktes Metall aufweist und innen ausgeschäumt ist. Wäre das eventuell etwas? Falls ja, wie heißt das Material?
Falls ihr andere Vorschläge habt, bin offen für Ideen.
Danke + Gruß
spocksbrain
🔴 KRITISCH: Mindestneigung von mindestens 2 % (DINAbk. 18531) – bei metallischen Sandwichplatten jedoch dringend 5–7° (ca. 9–12 %) zur Vermeidung stehenden Wassers und Korrosion.
🔴 KRITISCH: Einsatz vorgefertigter metallischer Sandwichplatten nur bei ausdrücklicher Zertifizierung nach DIN EN 14509 für den Dachbereich – ohne Zulassung besteht hohes Risiko für Feuchteeintrag und Abdichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Vor Montage unbedingt statische Prüfung der Garagen-Unterkonstruktion durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – erforderlich für Eigengewicht, Schnee-, Wind- und Wartungslast nach DIN EN 1991-1-3.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, fachgerechte Verlegung mit überlappenden Platten, dauerhafter Fugenabdichtung, regensicheren Abläufen mit Rückstausicherung sowie werkseitig applizierter zusätzlicher Dachabdichtung (z. B. EPDM-Unterlage) bei Neigungen unter 2,5 %.
⚠️ WICHTIG: Bei Anschluss an bestehendes Gebäude: Bauphysikalische Anschlussausbildung (z. B. Anschluss an Fassade oder First) durch zertifizierten Dachfachplaner prüfen lassen – Gefahr von Feuchtebrücken und Schimmelpilzbildung.
Für ein Garagen-Flachdach mit geringem Gewicht und guter Wärmedämmung kommen verschiedene Materialien in Frage. Ich empfehle:
- Metalldach: Leicht, langlebig und wartungsarm. Aluminium oder Stahl sind gute Optionen.
- Bitumenbahnen: Relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
- Kunststoffbahnen (PVC oder TPO): Bieten gute Dämmwerte und sind widerstandsfähig.
Die minimale Neigung für ein Flachdach sollte laut DIN 18531 mindestens 2% betragen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Eine zu geringe Neigung kann zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um das passende Material und die korrekte Ausführung für Ihr Garagen-Flachdach zu wählen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18531.
Der Nutzer plant ein Flachdach für eine Doppelgarage und sucht nach einer leichten, dämmenden und langlebigen Lösung mit geringer Neigung. Die Idee eines Metalldachs mit integrierter Dämmung (Sandwich-Paneele) ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber bei Flachdächern spezifische Risiken.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines leichten Materials wie Stahl-Sandwich-Paneele ist für eine Garagenkonstruktion mit begrenzter Tragfähigkeit vorteilhaft. Die integrierte Dämmung spart zudem eine separate Dämmschicht.
⚠️ Korrektur: Ein Flachdach mit Metalldach erfordert eine Mindestneigung von mindestens 5-7 Grad (ca. 9-12 %), um einen ausreichenden Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung drohen Undichtigkeiten an den Stoßstellen und Durchdringungen.
➕ Ergänzung: Das beschriebene Material sind sogenannte "Sandwich-Paneele" oder "PUR/PIR-Dachelemente". Diese sind zwar leicht und dämmend, aber die Dämmung ist meist nicht ausreichend für eine Beheizung der Garage. Zudem ist die Schalldämmung bei Regen sehr schlecht.
🔴 Gefahr: Bei einer zu geringen Dachneigung unter 5 Grad besteht ein hohes Risiko für stehendes Wasser, was zu Korrosion der Bleche, Undichtigkeiten und Frostrissen führen kann. Eine fachgerechte Abdichtung der Querstöße ist bei Metalldächern auf Flachdächern besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachneigung mit mindestens 5-7 Grad. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Montage der Sandwich-Paneele, der die speziellen Abdichtungssysteme für Metalldächer beherrscht. Lassen Sie vorab die Statik der Garage durch einen Tragwerksplaner prüfen, um die Lasten (Schnee, Eigengewicht) zu berechnen.
Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Flachdachs für eine Doppelgarage mit Fokus auf geringes Gewicht, integrierter Wärmedämmung und Langlebigkeit – insbesondere unter Berücksichtigung einer möglichen metallischen Sandwich-Platte.
🔴 Gefahr: Flachdächer mit unzureichender Neigung (unter 1,5 %) bergen ein hohes Risiko für stehendes Wasser, wodurch Dichtungsversagen, Korrosion von Metallkomponenten und langfristig Schimmel- oder Feuchteschäden entstehen können – besonders kritisch bei nicht vollständig wasserdichten Fugen oder unsachgemäßer Anschlussausbildung.
🔴 Gefahr: Vorgefertigte metallische Sandwichplatten mit innenliegender PU- oder PIR-Schaum-Dämmung dürfen nur dann als Dachabdichtung eingesetzt werden, wenn sie nach DIN EN 14509 zertifiziert und für den Dachbereich ausdrücklich zugelassen sind – andernfalls besteht erhebliches Risiko einer unzureichenden Witterungsbeständigkeit und Feuchteeintrag über Fugen oder Schnittstellen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Metalldach mit innenliegender Ausschäumung" ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein "Metalldach" im klassischen Sinne, sondern um eine vorgefertigte Dach- oder Wand-Sandwichplatte – deren Einsatz als primäre Dachabdichtung erfordert eine vollflächige, fachgerechte Verlegung mit dichtungs- und witterungsgerechten Anschlüssen.
➕ Ergänzung: Für Flachdächer mit geringer Neigung (1,5–2,5 %) sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zwingend: Überlappende Dachplattenverlegung, dauerhafte Fugenabdichtung mit geeignetem Dichtstoff, regensichere Abläufe mit Rückstausicherung sowie eine zusätzliche, werkseitig applizierte Dachabdichtung (z. B. EPDM- oder Bitumen-Unterlage) unter der Platte.
➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Unterkonstruktion muss explizit für die Gesamtlast (Eigengewicht der Platten, Schneelast, Windlast, ggf. Wartungslast) nach DIN 1055 bzw. DIN EN 1991-1-3 nachgewiesen werden – insbesondere bei leichten Metallplatten mit geringer Eigensteifigkeit.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung nach geringem Gewicht, integrierter Dämmung und Langlebigkeit ist grundsätzlich sinnvoll und technisch umsetzbar – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen werden vollständig erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Dachfachplaner, um die Wahl der Dachkonstruktion, die Neigung, die Dämmstärke, die Feuchteschutzkonzeption und die statische Ausführung vollständig abzusichern – insbesondere bei Anbau an ein bestehendes Gebäude mit möglichen Anschlussproblemen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Mindestneigung zwingend erforderlich ist, um stehendes Wasser zu vermeiden.
- Alle drei warnen vor hohen Risiken bei unzureichender Neigung (Wassereintritt, Korrosion, Dichtungsversagen).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung durch qualifizierte Fachbetriebe.
- GoogleAI nennt 2 % als Mindestneigung (DIN 18531), DeepSeek fordert 5–7° (≈9–12 %) speziell für Metalldächer, Qwen differenziert mit 1,5–2,5 % als kritische Untergrenze, aber mit Zusatzmaßnahmen.
- GoogleAI listet Metalldach, Bitumen- und Kunststoffbahnen als gleichwertige Optionen, während DeepSeek und Qwen ausschließlich Sandwichplatten im Fokus haben und Metall als Dachdeckung ohne spezifische Abdichtungskonstruktion ablehnen.
- Qwen ergänzt die Anforderung nach DIN EN 14509-Zertifizierung für Sandwichplatten – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
- DeepSeek hebt die schlechte Schalldämmung bei Regen hervor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen fordert zusätzlich eine werkseitig applizierte zusätzliche Dachabdichtung unter der Platte bei niedriger Neigung – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Metalldach" im klassischen Sinne (z. B. gestanzte Bleche), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es sich bei der beschriebenen Lösung um "Sandwichplatten" handelt – Qwen korrigiert dies explizit als irreführend und betont die Notwendigkeit einer vollflächigen, dichtungsorientierten Verlegung.
- GoogleAI sieht Bitumen- und Kunststoffbahnen als geeignete Optionen für Garagen-Flachdächer an; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf vorgefertigte Plattenlösungen und erwähnen diese Bahnen nicht – bei der gegebenen Zielstellung (integrierte Dämmung, geringes Gewicht) ist die Plattenlösung jedoch konsensfähig, daher wird die sicherere, spezifischere Aussage priorisiert.
- Die sicherere Neigungsvorgabe von DeepSeek (5–7°) wird priorisiert, da sie auf konstruktiven Risiken für Metalldach-ähnliche Sandwichplatten beruht und von Qwen nicht widerlegt wird.
- Die terminologische Klarstellung durch Qwen ("Sandwichplatte", nicht "Metalldach") wird als verbindlich angesehen – entspricht Baupraxis und Normen.
- Die Zertifizierungsanforderung nach DIN EN 14509 (Qwen) wird als zwingend anerkannt, da sie rechtlich bindend ist und von den anderen Modellen nicht in Frage gestellt wird.
Thema Status KI-Konsens Mindestneigung ⚠️ Abwägung 2 % als technische Mindestanforderung (DIN 18531), aber für metallische Sandwichplatten 5–7° (≈9–12 %) erforderlich, um stehendes Wasser zuverlässig zu vermeiden – sicherere Vorgabe wird maßgeblich. Materialbezeichnung ✅ Konsens Es handelt sich nicht um ein klassisches "Metalldach", sondern um vorgefertigte metallbeschichtete Sandwichplatten (PURAbk./PIR-Kern) – korrekte Terminologie ist baurechtlich und technisch zentral. Zertifizierung ✅ Konsens DIN EN 14509-Zertifizierung für den Dachbereich ist zwingend – ohne Zulassung ist der Einsatz als primäre Dachabdichtung rechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig. Statikprüfung ✅ Konsens Statische Nachrechnung der Unterkonstruktion durch Tragwerksplaner vor Ausführung ist unverzichtbar – alle drei Modelle bestätigen dies unabhängig. Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Bei Neigungen unter 2,5 % wird eine zusätzliche werkseitige Abdichtung (z. B. EPDM-Unterlage) und regensichere Abläufe mit Rückstausicherung gefordert – Qwen und DeepSeek unterstreichen dies, GoogleAI nicht; wird daher als sicherheitsrelevante Ergänzung konsolidiert. Schallverhalten ❌ Widerspruch DeepSeek weist ausdrücklich auf sehr schlechte Regenschalldämmung hin – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht. Da es eine physikalisch nachweisbare Eigenschaft ist, wird die Aussage als validiert angesehen, aber nicht als baurechtlich ausschlaggebend für die Dachfunktion eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit zertifizierten Sandwichplatten nach DIN EN 14509, einer Mindestneigung von 5–7°, einer vorab erfolgten statischen Prüfung durch einen Tragwerksplaner und einer zusätzlichen Unterabdichtung bei Neigungen unter 2,5 %. Verwenden Sie niemals "ungeprüfte" Metall-Alternativen oder bahnenbasierte Lösungen, wenn integrierte Dämmung und geringes Gewicht zentral sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu geringe Dachneigung (< 5°) Stehendes Wasser → Korrosion der Blechdeckung, Fugenversagen, schleichende Feuchteschäden an Bausubstanz und Isolierung 🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Sandwichplatten Unzureichende UV- und Witterungsbeständigkeit → Delamination, Feuchteeintrag über Schnittstellen, langfristiger Abdichtungsverlust 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung Überlastung der Unterkonstruktion → Verformung, Rissbildung, Einsturzgefahr bei Schneelast oder Wartungsarbeit 🔴 Risiko Fehlende zusätzliche Unterabdichtung bei niedriger Neigung Fugen- und Anschlussundichtigkeiten unter Dauernässe → Schimmelbildung in Garage, feuchte Wände, Beeinträchtigung der Lagernutzung 🔴 Risiko Unfachmännische Anschlussausbildung an bestehendes Gebäude Feuchtebrücken → Schimmelpilzbildung im Anschlussbereich, Frostschäden an Fassade, langfristige Substanzschäden ✅ Chance Leichtbau mit zertifizierten Sandwichplatten Reduzierte statische Anforderungen an Garage → ggf. Kostenersparnis bei Fundament und Tragkonstruktion ✅ Chance Integrierte Wärmedämmung Verbesserte Energiebilanz bei beheizter Garage oder zukünftiger Umnutzung (z. B. Hobbyraum) ✅ Chance Werkseitige Fertigung und Vormontage Kürzere Montagedauer, hohe Prozesssicherheit und geringere Baustelleneinwirkung ✅ Chance Reflektierende Metalldeckung Verringerte Sommertemperatur im Dachraum → geringere Wärmestauung in Garage, besseres Raumklima ✅ Chance Dach als Basis für Solarmodule Konstruktiv vorgesehene Tragfähigkeit und ebene Fläche ermöglichen nachträgliche PV-Montage ohne statische Nachbesserung Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die bestehende Garage auf Schnee-, Wind- und Eigengewichtslast nach DIN EN 1991-1-3 überprüft – inkl. Nachweis für die gewählten Sandwichplatten.
- Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die vollständige Produktzulassung nach DIN EN 14509 für den Dachbereich schriftlich an – prüfen Sie die Zulassungsnummer beim DIBtAbk. oder auf der Herstellerwebsite.
- Neigung anpassen: Sprechen Sie mit dem Planer, die Dachneigung auf mindestens 5° (besser 7°) auszulegen – ggf. mittels angehobener Traufe oder Anpassung der Dachstützen – keine Kompromisse bei Neigung.
- Unterabdichtung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdeckerbetrieb die Verlegung einer zusätzlichen EPDM- oder hochwertigen Bitumen-Unterabdichtung unter den Sandwichplatten – besonders bei Neigungen unter 2,5 %.
- Anschlussdetails klären: Beauftragen Sie einen Dachfachplaner mit der Erstellung einer detaillierten Anschlusszeichnung für den Übergang zum bestehenden Gebäude – inkl. Dichtungskonzept, Gefälleausgleich und thermischer Trennung.
- Fachfirma beauftragen: Wählen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in der Montage von metallischen Sandwichplatten auf Flachdächern – fragen Sie nach Referenzen mit Garagenprojekten und Prüfzeugnissen.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist unter 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Flachdächer werden häufig bei Garagen, Anbauten und Gewerbebauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Bitumenbahnen - Metalldach
- Ein Metalldach besteht aus Metallplatten oder -bahnen, die als Dachdeckung dienen. Es ist leicht, langlebig und wartungsarm. Metalldächer sind in verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stahl oder Kupfer erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Aluminium, Stahl - Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Flachdächern oder anderen Bauwerken eingesetzt werden, um diese vor Wasser zu schützen. Sie werden in mehreren Schichten verlegt und verschweißt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dachdeckung und die Entwässerung des Daches.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Grad - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses durch ein Bauteil. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu sparen. Wärmedämmung wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz - DIN 18531
- DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Sie legt unter anderem die Mindestneigung für Flachdächer und die Anforderungen an die verwendeten Materialien fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Dachabdichtung - Kunststoffbahnen
- Kunststoffbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Kunststoffen wie PVC oder TPO. Sie werden auf Flachdächern oder anderen Bauwerken eingesetzt, um diese vor Wasser zu schützen. Sie sind widerstandsfähig und bieten gute Dämmwerte.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, PVC
- Welche Vorteile bietet ein Metalldach für eine Garage?
Metalldächer sind leicht, langlebig, wartungsarm und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und können an das Design des Hauses angepasst werden. Zudem sind sie widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. - Welche Neigung ist für ein Flachdach erforderlich?
Die minimale Neigung für ein Flachdach sollte laut DIN 18531 mindestens 2% betragen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Eine zu geringe Neigung kann zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten führen. Es ist wichtig, die Neigung korrekt zu planen und auszuführen. - Welche Alternativen gibt es zu Metalldächern für Garagen-Flachdächer?
Alternativen zu Metalldächern sind Bitumenbahnen und Kunststoffbahnen (PVC oder TPO). Bitumenbahnen sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten, während Kunststoffbahnen gute Dämmwerte und Widerstandsfähigkeit bieten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie wichtig ist die Wärmedämmung bei einem Garagen-Flachdach?
Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen. Sie trägt auch dazu bei, Kondenswasserbildung zu vermeiden und das Raumklima in der Garage zu verbessern. Achten Sie bei der Materialauswahl auf gute Dämmwerte. - Was ist bei der Montage eines Flachdachs zu beachten?
Bei der Montage eines Flachdachs ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Undichtigkeiten und Schäden zu vermeiden. Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, und die Entwässerung muss einwandfrei funktionieren. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb mit der Montage zu beauftragen. - Welche Rolle spielt das Gewicht des Dachmaterials?
Das Gewicht des Dachmaterials ist besonders wichtig, wenn die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden muss. Leichte Materialien wie Metalldächer oder Bitumenbahnen sind oft vorteilhaft, da sie die Tragkonstruktion weniger belasten. Bei der Auswahl des Materials sollte das Gewicht berücksichtigt werden. - Wie kann man ein Flachdach nachträglich dämmen?
Ein Flachdach kann nachträglich von außen oder von innen gedämmt werden. Bei der Außendämmung werden Dämmplatten auf die bestehende Dachhaut aufgebracht und anschließend abgedichtet. Bei der Innendämmung werden Dämmstoffe unterhalb der Dachkonstruktion angebracht. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab. - Was sind die Vor- und Nachteile von Bitumenbahnen als Dachmaterial?
Bitumenbahnen sind relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Sie sind wasserdicht und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Allerdings sind sie weniger langlebig als Metalldächer und können bei starker Sonneneinstrahlung weich werden. Zudem sind sie nicht so umweltfreundlich wie andere Materialien.
- Flachdachabdichtung Materialien
Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien für Flachdächer hinsichtlich Kosten, Lebensdauer und Umweltverträglichkeit. - Dachneigung berechnen
Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dachformen und Klimazonen. - Garagendach begrünen
Informationen zu den Vorteilen und Voraussetzungen einer Dachbegrünung auf Garagen. - Statik Garagendach
Hinweise zur statischen Berechnung und Belastbarkeit von Garagendächern. - Flachdach entwässern
Methoden und Systeme zur effektiven Entwässerung von Flachdächern, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Flachdach Garage: Unbeantwortete Frage – Brauche Hilfe!
Alle im Urlaub?
Hallo Forum,
wirklich keiner hier, der mir weiterhelfen kann?
Ist die Frage zu simpel, oder falsch gestellt?
Bin ich im falschen Forum? Gibt es ein anderes Forum (andere HP?)
bei denen die Frage besser aufgehoben ist?
Danke, + Gruß -
Metalldach Garage: Trapezblech Alternativen – Linktipps
Guxt Du,
oder bei Gockle: Trapezblechdach eingeben!
Gruß aus Baden -
Metalldach Garage: Sandwichelemente – Erfahrungen & Einsatz
Lieber Spocksbraing jetzt ist Brainstorming gefragt!
Oiso Socksbrain,
das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen! Also bei den
beschriebenen Material handelt es sich um sogenannte
Sandwichelemente (z.B. Google eingeben und schon geht's dahin).
Erfahrung: Die Dinger sind sau gut und werden in der Regel auf
Industriehallen, Werkstätten und u.ä. verlegt. Im normalen
Wohnungsbau spielen sie so gut wie keine Rolle. Meine
subjektive Meinung ist die, dass die sichtbare Vorderkante der Sandwichelemente, auch durch das Anbringen einer Sichtblende mehr oder weniger in Augenhöhe, nicht schön zum anschauenen sind. Genau so verhält es sich mit der Firstausbildung.
Denkbar wäre eine Schichtschalung mindestens 24 mm dick, darauf kann wenn erforderlicher Weise eine Dämmung mit Abdichtung aufgebracht werden. Dachneigung sollte mind. 2 % aber nicht mehr wie 5 % betragen. Die Wahl der Abdichtung ist dann wieder so ein Ding der persönlichen Einstellung. Variante 1: Trapezbleche wie
in der Antwort zuvor beschrieben, natürlich muss dann eine Lattenebene als Befestigungsuntergrund mit eingeplant werden. Variante 2: Abdichtung auf Bitumenbasis nach heutigen Stand sehr wohl langlebig - Farbgestaltung nach Hersteller und oder Vorgaben der
Lokalbaukommission. Variante 3. Folienabdichtung - sonst wie vor.
Variante 4. Konventiunelle Blechdeckung in Stehfalztechnik.
So lieber Spocksbrain - welche Variante soll nun Dein Favorit seitn - alles andere ist nun Brainstorming.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Flachdach Garage: Dank für kompetente Antwort zu Metalldach!
Hi Jürgen, bin sprachlos, dass sich doch jemand ...
Hi Jürgen,
bin sprachlos, dass sich doch jemand meiner erbarmt ... 😉! Genauso habe ich mir eine kompetente Antwort vorgestellt! VIELEN Dank für die Infos, hilft mir sehr weiter.
Gruß, spocksbrain -
Metalldach Garage: Stahl/Alu – Kosten & Planungsaufwand
Die Anfrage habe ich anscheinend übersehen, sorry.
Das Material in Stahl oder Aluminium ist in der Tat saugut, aber auch schweineteuer.
Die Vorteile liegen in der leichten flächenmäßigen Verlegung bei gleichzeitig ganz guter Dämmung.
Nachteilig für den privaten Anwender sind neben den Kosten der hohe Planungs- und Fertigungsaufwand beim Einbau von z.B. Dachflächenfenstern ... etc.
Kein Problem sind jedoch Firste und Traufen, dafür gibt es teilvorgefertigte Zahnbleche ...
Wenn Herr Schäfer hier von offen sichtbaren Schaumkernen spricht, dann wurde hier bei der Montage gespart (vielleicht aus Unkenntnis ...)
Ein ordentlich verlegtes Stahlsandwichelement dürfte jeder anderen Eindeckung überlegen sein was die Haltbarkeit angeht (Aluminium sowieso ...)
Gruß -
Metalldach Garage: Klarstellung zu Schaumkern-Meinungen
Zur Klarstellung!
Oiso,
danke Spocksbrain für das Feedback. Zu dem Anderen, bitte genau lesen. Der Herr Schäfer hat hier nicht aus Unkenntnis von einem offenen Schaumkern gesprochen - nein der Herr Schäfer hat lediglich seine "subjektive" Meinung geäußert, das ihm die
Ansicht, sozusagen auf Augenhöhe nicht gefällt. Das war alles.
Gruß J.S. -
Flachdach Garage: Erneuter Dank für Metalldach-Infos!
Hi Jürgen,
Gruß, spocksbrain -
Metalldach Garage: Zahnbleche für Traufe – Bezugsquellen?
Hallo Bernhard, danke auch für Deine Ausführungen! Frage: ...
Hallo Bernhard,
danke auch für Deine Ausführungen! Frage: Wo im Netz kann man sich mal diese Zahnbleche für die Traufe ansehen? Einen First gibt es nicht, sondern nur 6 m lange Sandwichbleche (in 40 mm oder 60 mm), die vom Haus 2 ° abfallend verlegt werden.
Gruß, spocksbrain -
Metalldach Garage: Zahnbleche – Bezugsquellen & Details
hier zB
Aber auch wenn du bei Google auf Bilder gehst, wirst du fündig.
ZB auch schöne Ausführungsdetails ...
OK Jürgen, da habe ich vielleicht zu viel reininterpretiert, sorry.
Es ist wie bei jedem anderen Gewerk; Es gibt Könner, da passt alles vom First (auch wenn es ein Pultdach ist) über den Ortgang bis zur Traufe und es gibt Handwerker (die besser was anderes machen sollten ... aber was?) bei denen einem jedes gekantete Blech leid tut ...
Gruß -
Metalldach Garage: Alles OK – Bestätigung
Is'ois OK
Oiso,
is'ois OK Gruß J.S. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Garage mit Metalldach: Materialien, Neigung & Gewicht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Bedachung einer Doppelgarage mit einem Flachdach, wobei ein Metalldach (insbesondere aus Stahl oder Aluminium) in Betracht gezogen wird. Sandwichelemente werden als eine gute Option für Industriebauten vorgestellt, sind aber im Wohnungsbau weniger verbreitet. Die Kosten und der Planungsaufwand für Metalldächer können höher sein, bieten aber Vorteile in Bezug auf Dämmung und einfache Verlegung. Zahnbleche für die Traufe sind ein wichtiges Detail für die Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Metalldach Garage: Stahl/Alu – Kosten & Planungsaufwand weist auf den hohen Planungs- und Fertigungsaufwand beim Einbau von Dachflächenfenstern hin, was bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Sandwichelemente bieten eine gute Dämmung und werden oft in Industriehallen verwendet, wie im Beitrag Metalldach Garage: Sandwichelemente – Erfahrungen & Einsatz erläutert wird. Es gibt verschiedene Meinungen bezüglich offener Schaumkerne, wie im Beitrag Metalldach Garage: Klarstellung zu Schaumkern-Meinungen diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Preise von Sandwichelementen aus Stahl oder Aluminium für Ihr Flachdach. Beachten Sie den Planungsaufwand und holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung. Informieren Sie sich über Zahnbleche für die Traufe, wie im Beitrag Metalldach Garage: Zahnbleche – Bezugsquellen & Details beschrieben, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Garage, Metalldach, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Solaranlage Pool Flachdach: Montage & Neigung …
- … Solaranlage zur Poolheizung auf Flachdach montieren? Tipps zu Neigung, Ausrichtung, Montage und Systemen. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Poolheizung, Flachdach, Montage, Neigung, Ausrichtung, Kollektoren, Wärmetauscher, Schwimmbad, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, …
- … Schnee und Sonne. Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand …
- … Wenn der Architekt den Auftrag zu kompletten Ausführungsplanung hat, dann verlangen Sie sofort schriftlich Nachbesserung. Zur Schadenminderung sind die Arbeiten, insbesondere bei der Dachabdichtung, einzustellen. Hier sollte es erst weitergehen, wenn die Ausführung nach DINAbk. und Flachdachrichtlinie geplant und gezeichnet ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … b) Würde somit ein Haus ohne Keller und nur mit Flachdach deutlich günstiger (natürlich nicht unbedingt schöner) sein als ein Haus mit …
- … können stark variieren, abhängig von der Abdichtung und den Bodenverhältnissen. Ein Flachdach kann unter Umständen günstiger sein als ein Sattel- oder Walmdach, dies …
- … GoogleAI erwähnt Flachdach als mögliche Kostenersparnis; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Garage, Metalldach, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Garage, Metalldach, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Garage: Günstige Materialien, Neigung & Gewicht für Metalldach?
Suche nach: Flachdach Garage: Material, Neigung, Gewicht
Suche nach: Flachdach, Garage, Metalldach, Dachneigung, Dachmaterial, Gewicht, Bedachung, Garagenbau
