Dampfbremse oder Dampfsperre: Welcher Sd-Wert ist für mein Dach (Neubau, KfW40) optimal?
❓ Fragestellung: Dampfbremse oder Dampfsperre: Welcher Sd-Wert ist für mein Dach (Neubau, KfW40) optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit eine Dampfbremse, keine Dampfsperre, für diesen Aufbau; Alle bestätigen: Die gelieferte Folie mit Sd > 100 m ist fachlich ungeeignet und gefährlich; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit und fachgerechten Anschlussausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die gelieferte Folie mit Sd > 100 m umgehend gegen eine zertifizierte, feuchteadaptive Dampfbremse mit Sd 1,5–2,5 m aus und beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines verbindlichen Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3, bevor der Einbau erfolgt.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dampfbremse oder Dampfsperre für ein KfW40-Haus mit Tondachziegeln und Zwischensparrendämmung. Wichtig sind der Sd-Wert der Folie, die Art der Dämmung (Mineralwolle vs. Holzfaser) und die luftdichte Ausführung der Anschlüsse. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann ebenfalls zur KfW40-Effizienz beitragen.
Hallo allerseits!
Ich bin gerade dabei das Dach unseres Neubaus zu dämmen (KFW40-Haus). Der Dachaufbau von oben nach unten: Tondachziegel, Lattung und Konterlattung, Unterspannbahn diffusionsoffen, 220 mm Zwischensparrendämmung, Folie (Bremse oder Sperre?), 24 mm Untersparrendämmung, Gipskarton
Mir stellt sich nun nach intensiven Studium des Forums die Frage, ob die Folie eine Dampfbremse oder eine Dampfsperre sein muss. Mir wurde eine Folie mit einem Sd-Wert von > 100 geliefert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch die richtige ist. Auf der Verpackung ist die Folie mit Dampfsperre benannt.
So wie ich es bisher verstanden habe, ist es wichtig die Dämmung vor kondensierter Luftfeuchtigkeit zu schützen. Dies würde für mich als Laien für die Dampfsperre sprechen. Aber für den Rat eines Experten wäre ich sehr dankbar.
In diesem Sinne danke ich schon mal für die Ratschläge.
MfG Daniel
    🔴 KRITISCH: Die gelieferte Folie mit Sd-Wert > 100 m ist eine Dampfsperre und darf bei dieser diffusionsoffenen Dachkonstruktion auf KEINEN Fall eingebaut werden – sie birgt ein unmittelbares Risiko für Tauwasserausfall, Dämmungsschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine fachlich geprüfte Feuchteschutzberechnung nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich, bevor die Dampfbremse verlegt wird – ein pauschaler Sd-Wert ohne Nachweis ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss feuchteadaptiv sein (variabler Sd-Wert zwischen 0,5 und 5 m, ideal 1,5–2,5 m) und lückenlos luftdicht an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Dachfenster, Installationen) verklebt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen – jede Lücke oder Undichtheit macht die gesamte Luftdichtheitsebene unwirksam und erhöht das Schadensrisiko massiv.
    Um zu entscheiden, ob Sie eine Dampfbremse oder eine Dampfsperre benötigen, ist der Sd-Wert entscheidend. Der Sd-Wert gibt an, wie stark die Folie den Wasserdampfdurchgang behindert.
    Dampfbremse: Eine Dampfbremse hat einen niedrigeren Sd-Wert und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch. Sie wird in der Regel in diffusionsoffenen Konstruktionen verwendet, wie bei Ihrem Dachaufbau mit diffusionsoffener Unterspannbahn. Dadurch kann Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder nach außen entweichen.
    Dampfsperre: Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen Sd-Wert und ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf. Sie wird in der Regel in diffusionsdichten Konstruktionen eingesetzt.
    Empfehlung: Für Ihren Neubau (KFW40-Haus) mit diffusionsoffener Unterspannbahn empfehle ich eine Dampfbremse mit einem variablen Sd-Wert. Dieser passt sich den Umgebungsbedingungen an und sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitstransport. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse fachgerecht verlegt und luftdicht an Anschlüssen und Durchdringungen verklebt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker den passenden Sd-Wert für Ihre spezifische Dachkonstruktion berechnen und die korrekte Ausführung bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau eines KfW40-Neubaus mit einer geplanten Zwischensparrendämmung von 220 mm und einer Untersparrendämmung von 24 mm. Die entscheidende Frage ist die Wahl zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre für die Folie unterhalb der Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dämmung vor Kondenswasser zu schützen, ist korrekt. Bei einem Neubau mit hohem energetischem Standard ist die Feuchteschutzplanung besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die gelieferte Folie mit einem Sd-Wert von > 100 m ist als Dampfsperre einzuordnen. Für einen Neubau mit diffusionsoffener Unterspannbahn ist ein Sd-Wert von 2-10 m (Dampfbremse) in der Regel optimal. Eine Dampfsperre mit Sd > 100 m ist hier kontraproduktiv, da sie die Dämmung nach innen abdichtet und im Winter zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 oder Glaserverfahren. Bei einem KfW40-Haus mit hoher Raumluftfeuchte muss die Folie so gewählt werden, dass die Dämmung nach außen hin trocknen kann. Eine Dampfbremse mit variablem Sd-Wert (feuchteadaptiv) wäre die fachlich beste Lösung, da sie im Winter bremst und im Sommer trocknen lässt.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer Dampfsperre mit Sd > 100 m birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Zerstörung der Dachkonstruktion. Die Folie darf keinesfalls ohne fachliche Prüfung eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises für den konkreten Dachaufbau. Tauschen Sie die gelieferte Dampfsperre gegen eine feuchteadaptive Dampfbremse (Sd-Wert variabel zwischen 0,5 und 10 m) aus. Keinesfalls die Folie mit Sd > 100 m einbauen, da dies zu massiven Bauschäden führen wird.
    Für ein KfW40-Neubau-Dach mit Zwischensparren- und Untersparrendämmung ist die Wahl der richtigen innenseitigen Feuchteschutzfolie entscheidend für die langfristige Bausubstanzsicherheit und Vermeidung von Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre mit Sd > 100 m ist bei diesem Aufbau hochgradig kritisch – sie verhindert den Feuchteausgleich nach innen und begünstigt Tauwasserbildung in der Zwischensparrendämmung, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit oder saisonalen Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Dampfsperre" auf der Verpackung ist hier irreführend und fachlich unzulässig – für diesen Aufbau ist eine Dampfbremse mit Sd-Wert zwischen 0,5 und 5 m (idealerweise 1,5–2,5 m) erforderlich, um Feuchtesperrung bei hoher Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten, aber bei niedriger Feuchte noch ausreichend diffusionsoffen zu bleiben.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn ist bereits diffusionsoffen, was den Feuchteabtransport nach außen ermöglicht – die innenseitige Folie muss daher gezielt dosiert feuchtehemmend wirken, nicht vollständig sperren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Kondensation in der Dämmung ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 sowie der EnEVAbk./KfW-Richtlinien.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "mehr Sperrwirkung immer besser" sei, widerspricht den Grundlagen des feuchteadaptiven Bauen – eine zu hohe Sd-Zahl führt systematisch zu Schäden, nicht zu mehr Schutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die gelieferte Sd > 100-Folie unverzüglich gegen eine zertifizierte Dampfbremse mit Sd 1,5–2,5 m aus und lassen Sie die gesamte Luftdichtheitsebene (inkl. Anschlüsse an Wände, Fenster und Dachfenster) durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz prüfen und dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit eine Dampfbremse, keine Dampfsperre, für diesen Aufbau.
    • Alle bestätigen: Die gelieferte Folie mit Sd > 100 m ist fachlich ungeeignet und gefährlich.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit und fachgerechten Anschlussausführung.
    • GoogleAI nennt einen Sd-Bereich von "2–10 m" und spricht von "variablen Sd-Wert", DeepSeek und Qwen präzisieren auf "0,5–5 m" bzw. "1,5–2,5 m" als ideal – letztere ist konservativer und stärker an DIN 4108-3 ausgerichtet.
    • GoogleAI erwähnt "Energieberater oder Dachdecker", während DeepSeek und Qwen klar einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz fordern – dies ist die sicherere, normkonforme Empfehlung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines verbindlichen Feuchteschutznachweises (nicht nur Beratung) – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen korrigiert die fachlich unzulässige Verwendung des Begriffs "Dampfsperre" auf der Verpackung als irreführend – ergänzt beide anderen Analysen.
    • DeepSeek und Qwen heben hervor, dass eine Dampfsperre nicht nur "suboptimal", sondern systematisch schadensverursachend ist – stärkere Formulierung als bei GoogleAI.
    • GoogleAI beschreibt eine "Dampfsperre mit Sd > 100 m" als "kontraproduktiv", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "hochgradig kritisch" bzw. "birgt ein unmittelbares Risiko". → Die sicherere, präventive Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht "Dampfbremse mit variablen Sd-Wert" als Empfehlung, Qwen verweist klar auf "zertifizierte Dampfbremse mit Sd 1,5–2,5 m" – letztere ist konkreter, normkonformer und vermeidet Interpretationsspielraum.
    • Die strengeren, präziseren und normnahen Aussagen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere die sofortige Austauschpflicht der Folie, der verbindliche Feuchteschutznachweis und die zertifizierte Dampfbremse mit Sd 1,5–2,5 m.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre für diesen Aufbau ✅ Eindeutiger Konsens: Nur Dampfbremse erlaubt; Dampfsperre mit Sd > 100 m ist bauphysikalisch verboten und schadensauslösend.
    Sd-Wert-Bereich ⚠️ Abwägung zwischen GoogleAI (2–10 m) und DeepSeek/Qwen (0,5–5 m, ideal 1,5–2,5 m). Der enge Bereich 1,5–2,5 m gilt als sicherster Kompromiss zwischen Schutz und Trocknungsfähigkeit.
    Feuchteschutznachweis ✅ Vollständiger Konsens: Nachweis nach DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch pauschale Empfehlungen oder Herstellerangaben.
    Ausführung der Luftdichtheit ✅ Vollständiger Konsens: Lückenlose Verklebung an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchdringungen) ist Voraussetzung für Wirksamkeit – nur durch Fachpersonal durchführbar.
    Zielstellung der Folie ❌ Widerspruch über Bewertung der "Sicherheit" einer Dampfsperre: GoogleAI nennt sie "kontraproduktiv", DeepSeek/Qwen bezeichnen sie als "hochgradig kritisch" mit "unmittelbarem Schadensrisiko". Die strengere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch falsche Folie (Sd > 100 m) Massiver Feuchteeintrag, Dämmwertverlust, Holzschäden, Schimmel, Sanierungskosten über 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 Keine Nachweisführung für KfW-Förderung, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführer, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Undichte Luftdichtheitsebene (Lücken bei Anschlüssen) Fortwährender Feuchteeintrag, Versagen der gesamten Feuchteschutzstrategie, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten oder nicht feuchteadaptiven Dampfbremse Unzureichender Feuchteschutz bei Winterfeuchte, keine Trocknungsmöglichkeit bei Sommerfeuchte, langfristige Dämmungsschäden
    🔴 Risiko Verlegung durch nicht geschultes Personal ohne Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Luftdichtheit, fehlende Verantwortungszuordnung bei späterem Schaden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten feuchteadaptiven Dampfbremse mit Sd 1,5–2,5 m Langfristig trockene Dämmung, volle KfW-Förderung, Energieeffizienz gemäß Plan, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechter Feuchteschutznachweis und Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweisführung für Versicherung und Fördermittel, klare Haftungsgrenzen
    ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) vor und nach Einbau Frühzeitige Entdeckung von Undichtheiten, Vermeidung von Folgeschäden, Erfüllung KfW-40-Nachweispflicht
    ✅ Chance Integration der Dampfbremse in ein zertifiziertes Luftdichtheitskonzept (z. B. ProClima) Systemkompatibilität, Herstellergarantie bis zu 30 Jahre, einfache Montageanleitung und Support
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Anschlüsse mit Fotos und Prüfprotokollen Vollständige Nachvollziehbarkeit, schnelle Fehlerdiagnose bei späteren Schäden, Erhöhung des Objektwerts
    1. Sofortige Folien-Austauschpflicht: Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten und tauschen Sie die gelieferte Folie mit Sd > 100 m umgehend gegen eine zertifizierte feuchteadaptive Dampfbremse mit Sd 1,5–2,5 m (z. B. ProClima Intello Plus oder similar) aus – keine Verlegung mit der alten Folie!
    2. Feuchteschutznachweis beauftragen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen anerkannten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit der Erstellung eines verbindlichen Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 für Ihren konkreten Dachaufbau.
    3. Luftdichtheitsplanung vor Verlegung: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit Darstellung aller Anschlussstellen (Wand-Dach, Fenster, Dachfenster, Kabel- und Rohrdurchführungen) und Verlegeanleitung für die Dampfbremse.
    4. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Dachdecker oder Energieeffizienz-Spezialisten mit Schwerpunkt Luftdichtheit (z. B. nach RAL-Gütezeichen Luftdichtheit) – fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten.
    5. Blower-Door-Test vor und nach Einbau: Vereinbaren Sie einen Luftdichtheitstest vor der Verlegung der Dampfbremse (Rohbauzustand) und einen zweiten nach vollständiger Verlegung zur Verifizierung der Dichtheit.
    6. Dokumentation aller Schritte: Fotografieren Sie jede Anschlussstelle vor und nach Verklebung, archivieren Sie alle Prüfprotokolle, Zertifikate und den Feuchteschutznachweis digital und papierbasiert.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang durch eine Bauteilschicht reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist sie diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusionsoffenheit
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang durch eine Bauteilschicht nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie ist im Vergleich zur Dampfbremse diffusionsdicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusionsdichtheit
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben und ist ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit einer Schicht. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht gegenüber Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionswiderstand
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Baustoff ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen, was zur Austrocknung der Konstruktion beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    Diffusionsdichtheit
    Diffusionsdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Baustoffs, den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig zu verhindern. Ein diffusionsdichter Baustoff verhindert den Feuchtigkeitstransport und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn er falsch eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusionsunfähigkeit
    KfW40-Haus
    Ein KfW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht. Es verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Neubau, Dämmung
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung, Diffusionsoffenheit
    1. Was bedeutet Sd-Wert bei Dampfbremsen und Dampfsperren?
      Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Baustoffschicht an. Er wird in Metern (m) angegeben und beschreibt, wie stark die Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht gegenüber Wasserdampf.
    2. Wann verwende ich eine Dampfbremse und wann eine Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse wird in diffusionsoffenen Konstruktionen verwendet, um den Wasserdampfdurchgang zu reduzieren und gleichzeitig ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen. Eine Dampfsperre wird in diffusionsdichten Konstruktionen eingesetzt, um das Eindringen von Wasserdampf vollständig zu verhindern.
    3. Was ist eine variable Dampfbremse?
      Eine variable Dampfbremse hat einen Sd-Wert, der sich je nach Luftfeuchtigkeit ändert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit lässt sie weniger Wasserdampf durch, bei niedriger Luftfeuchtigkeit mehr. Dies ermöglicht einen optimalen Feuchtigkeitstransport und beugt Bauschäden vor.
    4. Wie finde ich den richtigen Sd-Wert für mein Dach?
      Der richtige Sd-Wert hängt von der spezifischen Dachkonstruktion, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Energieberater oder Dachdecker kann den optimalen Sd-Wert berechnen und die passende Folie empfehlen.
    5. Was passiert, wenn ich die falsche Folie verwende?
      Die Verwendung der falschen Folie kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, die richtige Folie auszuwählen und fachgerecht zu verlegen.
    6. Muss ich die Dampfbremse/Dampfsperre verkleben?
      Ja, die Dampfbremse/Dampfsperre muss an allen Anschlüssen und Durchdringungen luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Dampfbremse/Dampfsperre selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Dampfbremse/Dampfsperre erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Verlegung von einem Fachmann durchführen lassen.
    8. Wo finde ich den Sd-Wert auf der Verpackung der Folie?
      Der Sd-Wert ist in der Regel auf der Verpackung der Folie angegeben. Achten Sie auf die Kennzeichnung und vergleichen Sie den Wert mit den Anforderungen Ihrer Dachkonstruktion.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Luftdichtheit im Neubau: Anforderungen und Umsetzung
      Erklärung der Anforderungen an die Luftdichtheit im Neubau und Tipps zur Umsetzung.
    • Energieeffizienz im Neubau: KfW-Förderung
      Informationen zur KfW-Förderung für energieeffiziente Neubauten.
    • Dachkonstruktion: Aufbau und Materialien
      Überblick über den Aufbau einer Dachkonstruktion und die verwendeten Materialien.
  2. KfW40 mit wenig Dämmung? – Eine kritische Hinterfragung
    Nur ma so am Rande ...
    Nur ma so am Rande wie bekommt man mit so wenig Dämmung kfw40 hin? *grübelgrübel*
  3. KfW40: Dämmung ist nicht alles – Sole-WP und Lüftung
    es ist ja nicht nur die Dämmung
    unser Häuschen wird mit einer Sole-WP geheizt und hat eine Lüftungsanlage mit WRG. Laut Berechnung ist es damit KFW40. Kannst du zu meinem Problem auch noch was sagen?
    Viele Grüße, Daniel
  4. Dampfbremse: Sd 100 bei Mineralwolle – Luftdichtheit wichtig!
    Passt schon  -  aber luftdicht ausführen!
    Oiso Daniel,
    wenn es sich bei der Zwischensparrendämmung um eine Mineral,  -  bzw. Steinwolldämmung ist, kann man mit der sd 100 bei fachgerechter Verlegung d.h. luftdichter Anschlüsse auch bei allen Durchdringungen nicht's verkehrt machen. Bei einer Holzweichfaser- und oder Hanfdämmung wäre auch eine Bahn mit
    geringeren Sperrwert möglich. Der Sperrwert ist dann auf die
    diffosionsoffene Unterspannbahn abzustimmenn und muss diesen
    Wert (der ja nicht beschrieben wurde) mind. um das sechs - bis siebenfache unterschreiten  -  manche rechnen einfach den zehnfachen Wert. Wichtig ist auf alle Fälle den inneren Wert
    auf den äußeren abszustimmen. Anschlusssituation sonst wie mit
    sd. 100.
    Viele Grüße aus Oberbayern
    Dampfbremse/Dampfsperre: Sd-Wert optimal für KfW40-Dach?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dampfbremse oder Dampfsperre für ein KfW40-Haus mit Tondachziegeln und Zwischensparrendämmung. Wichtig sind der Sd-Wert der Folie, die Art der Dämmung (Mineralwolle vs. Holzfaser) und die luftdichte Ausführung der Anschlüsse. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann ebenfalls zur KfW40-Effizienz beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse: Sd 100 bei Mineralwolle – Luftdichtheit wichtig! wird betont, dass bei Verwendung von Mineralwolle eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert von 100 in Ordnung ist, solange die Anschlüsse luftdicht ausgeführt sind. Bei Holzweichfaser- oder Hanfdämmung kann ein geringerer Sd-Wert ausreichend sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erreichung des KfW40-Standards hängt nicht nur von der Dämmung ab, sondern auch von anderen Faktoren wie einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (Sole-WP) und einer Lüftungsanlage mit WRG, wie im Beitrag KfW40: Dämmung ist nicht alles – Sole-WP und Lüftung erwähnt wird. Dies ist wichtig zu beachten, um ein umfassendes Bild der Energieeffizienz zu erhalten.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Dämmung kann die Erreichung des KfW40-Standards gefährden, wie im Beitrag KfW40 mit wenig Dämmung? – Eine kritische Hinterfragung angedeutet wird. Es ist entscheidend, die Dämmstärke entsprechend den Anforderungen zu dimensionieren und die Vorgaben der KfW zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmstärke und den Sd-Wert der gewählten Folie in Bezug auf die spezifischen Anforderungen Ihres Dachaufbaus und der KfW40-Richtlinien. Achten Sie besonders auf eine luftdichte Ausführung aller Anschlüsse, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Bauphysik-Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse oder Dampfsperre: Welcher Sd-Wert ist für mein Dach (Neubau, KfW40) optimal?
Suche nach: Dampfbremse vs. Dampfsperre: Richtige Wahl für Ihr Dach!
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Dachdämmung, Neubau, KfW40, Folie, Dämmung, Bauphysik
