Dampfbremsfolie im Spitzdach: Kehlbalkendämmung, Aufbau & korrekte Verlegung?
In diesem Forum sind Sie: DachDampfbremsfolie im Spitzdach: Kehlbalkendämmung, Aufbau & korrekte Verlegung?
wir haben ein Einfamilienhaus (BJ 2006) mit einem Kaltdach.
Die 1. OGAbk. Geschossdecke ist gedämmt und mit Dampfbremsfolie und Rigipsplatten verkleidet.
Auf dem Dachboden ist zwischen den Kehlbalken Wolle und generell kein Fußboden. Die Sparren sind auch noch nicht gedämmt.
Nun einige Fragen zum Ablauf des Ausbaus.
1. Da die DBF unter den Kehlbalken verläuft, muss doch an diese die DBF angeschlossen werden um den Spitzbogen dicht zu bekommen richtig? Also nach Verlegung der Wolle zwischen den Kehlbalken, die Folie mit der vorhandenen unter den Kehlbalken verbinden und luftdicht verkleben.
2. Ist hierfür Klebeband oder Kartuschenkleber besser? Am Mauerwerk (Giebelseite) wollte ich die Kartuschen auf jeden Fall nutzen oder?
3. Meine Unterspannbahn ist diffusionsoffen und wir haben 180er Sparren. Ich kann doch hier auch 180er Wolle einbringen ohne einen Freiraum für die Belüftung zu lassen?
4. Die Dämmung zwischen den Kehlbalken liegt ja auf der DBF der Geschossdecke. Muss ich hier noch einen Blindboden einbauen um eine "Lüftung" unter der Wolle zu gewährleisten? Ich habe auf der Suche nach der richtigen Ausführungen von jemand so eine Aussage bekommen, kann dieser aber nicht folgen, da die Wolle eh zwischen den Balken liegt. Wo soll da also was belüftet werden. Hierzu sollten dann in die OSBAbk. Platten solch Lüftungsschlitze eingebaut werden!?!
5. Die Kehlbalken haben einen lichten Abstand von 90 cm. Hier wollte ich 24er Schalbretter mit einem mittleren Abstand von 50 cm (lichter Abstand 38sm) als Sparschalung aufbringen. Welche OSB Stärke ist empfohlen? Ich dachte an 19er Platten.
6. Um den vorhanden Schornstein ist am den Sparren Dämmwolle (keine Glas- oder Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle), sondern wesentliche flachere) vom Bauträger verarbeitet worden. Muss ich in diesem Bereich was spezielles beachten? Der Zug an sich soll nicht verkleidet, sondern nur eventuell verputzt werden. Es soll hier also nur um die Verbindung am Dach gehen.
Sorry für die vielen Fragen! Und vielen Dank für die Unterstützung.
MfG aus Berlin
Tom
🔴 KRITISCH: Luftdichte Verbindung der neuen Dampfbremsfolie mit der bestehenden Folie unter den Kehlbalken ist zwingend erforderlich – Stöße und Anschlüsse müssen vollflächig mit zertifiziertem Klebeband *und* mechanischer Fixierung (z. B. Profilband, Nietung) abgedichtet werden; Kartuschenkleber allein ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Brandschutz am Schornstein: Mindestens 5 cm Abstand zur Dämmung mit nichtbrennbarem Material (Mineralwolle A1) sowie feuerfeste Manschette für die Dampfbremsfolie – ohne Nachweis kein Verwendungsnachweis!
🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsquerschnitt oberhalb der Dämmung zwischen Dämmung und Unterspannbahn muss mindestens 2 cm betragen – vollständige Füllung der Sparrenhöhe mit Dämmung ohne Lüftungsebene ist bauphysikalisch und normativ (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 6020) unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Statik der OSBAbk.-Beplankung muss nachgewiesen sein: Bei 90 cm Balkenabstand mindestens 22 mm Stärke, fachgerechte Befestigung und Abstand von ≥25 mm zur Dämmung – statische Prüfung durch Ingenieur zwingend.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle nach Ausführung mittels Blower-Door-Test überprüfen lassen – kein visueller Sichtcheck ersetzt diesen Nachweis.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben ein Kaltdach und möchten den Dachboden dämmen. Dabei ist die korrekte Ausführung der Dampfbremsfolie entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Wichtige Punkte:
- Dampfbremsfolie: Diese muss luftdicht und fachgerecht verlegt werden. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichten Sie diese mit geeignetem Klebeband ab.
- Kehlbalkendämmung: Verwenden Sie Dämmwolle (Glaswolle oder Steinwolle) zwischen den Kehlbalken. Die Stärke der Dämmung richtet sich nach den aktuellen EnEVAbk.-Vorschriften.
- Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Unterspannbahn, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Anschlüsse: Dichten Sie die Dampfbremsfolie an aufgehenden Bauteilen (z.B. Mauerwerk, Schornstein) mit geeignetem Dichtkleber (Kartuschenkleber) ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremsfolie korrekt verlegt ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Spitzdachbereichs mit Kaltdachkonstruktion aus dem Jahr 2006. Der Nutzer plant die Dämmung der Kehlbalkenebene und der Sparrenfelder sowie den Anschluss an eine bestehende Dampfbremsfolie. Die fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Betrachtung der bauphysikalischen Zusammenhänge, insbesondere der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die neue Dampfbremsfolie luftdicht an die bestehende Folie unter den Kehlbalken anzuschließen, ist grundsätzlich richtig. Nur so kann die Dampfdichtheit der gesamten Gebäudehülle gewährleistet werden. Die Verwendung von Kartuschenkleber am Mauerwerk ist ebenfalls fachgerecht, da dieser unebene Untergründe besser ausgleicht als Klebeband.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und 180 mm Sparrenstärke eine vollständige Füllung mit Dämmung ohne Hinterlüftung zulässig ist, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist der konkrete sd-Wert der Unterspannbahn. Bei sehr diffusionsoffenen Bahnen (sd < 0,3 m) ist eine vollständige Dämmung möglich, bei höheren Werten muss ein Lüftungsquerschnitt von mindestens 2 cm eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Die Frage nach einem Blindboden zur Belüftung unter der Dämmung zwischen den Kehlbalken ist berechtigt. Eine Hinterlüftung ist hier nicht erforderlich, da die Dämmung auf der Dampfbremsfolie aufliegt und keine Feuchte von unten aufnehmen kann. Wichtig ist jedoch die vollflächige und dauerhaft luftdichte Verklebung aller Folienstöße und Durchdringungen.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht im Bereich des Schornsteins. Die vorhandene Dämmwolle darf nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen. Es muss ein brandschutztechnisch korrekter Abstand von mindestens 5 cm zum Schornstein eingehalten werden, der mit nichtbrennbaren Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle der Klasse A1) verfüllt wird. Zudem ist die Dampfbremsfolie im Schornsteinbereich mit einer feuerfesten Manschette zu versehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion nach Fertigstellung mittels Blower-Door-Test überprüfen. Für die OSB-Beplankung empfehle ich bei 90 cm Balkenabstand mindestens 22 mm Stärke, um die erforderliche Steifigkeit zu erreichen. Verzichten Sie auf Lüftungsschlitze in der Beplankung, da diese die Luftdichtheit zerstören würden.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Ausbau eines Kaltdaches in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 2006 mit Kehlbalkendämmung, bestehender Dampfbremse unter der Geschossdecke und ungedämmten Sparren – ein komplexes hygrothermisches System, bei dem kleinste Fehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die geplante Verbindung der Dampfbremse an den Kehlbalken ohne fachgerechte luftdichte Anschlussdetails birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung, da fehlende Kontinuität der Dampfbremse zu unkontrollierter Feuchteanreicherung in der Wärmedämmung führt – besonders kritisch bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen und fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die beabsichtigte Einbringung von 180 mm Dämmung in 180 mm Sparrenhöhe ohne Mindestabstand zur Unterspannbahn verletzt die DIN 4108-3 und VDI 6020: Es entsteht kein ausreichender Belüftungsquerschnitt, wodurch Feuchte nicht abgeführt werden kann und sich Schimmel- oder Fäulnisrisiken in der Dachkonstruktion ergeben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein Blindboden nötig sei, weil die Wolle ja zwischen den Balken liegt", ist fachlich falsch: Eine Lüftungsebene unter der Dämmung ist nicht erforderlich – aber eine funktionierende Hinterlüftungsebene *oberhalb* der Dämmung (zwischen Dämmung und Unterspannbahn) ist zwingend vorgeschrieben, um Feuchte aus der Dämmung abzuführen.
➕ Ergänzung: Die Verbindung der Dampfbremse an Giebelwand und Schornstein erfordert spezielle Anschlussprofile oder vorgefertigte Anschlussbänder mit mindestens 10 cm Überstand und mechanischer Fixierung – Kartuschenkleber allein ist hier unzureichend und nicht zertifiziert.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von 19 mm OSB als Sparschalung ist grundsätzlich zulässig, aber nur bei nachgewiesener statischer Eignung für die geplante Dachlast (z. B. Schneelast Berlin) und bei korrekter Befestigung mit mindestens 25 mm Abstand zur Dämmung – eine statische Prüfung durch einen Ingenieur ist dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, der eine vollständige hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und alle Anschlüsse, Materialkombinationen und Lüftungsquerschnitte fachlich absegnet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der luftdichten Verbindung der Dampfbremsfolie – sowohl zwischen neuen und bestehenden Bahnen als auch an Anschlussstellen wie Mauerwerk und Schornstein.
- Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden durch fehlende Hinterlüftung und nennen die Unterspannbahn als entscheidenden Faktor für die zulässige Dämmungstiefe.
- DeepSeek hält Kartuschenkleber am Mauerwerk für ausreichend; Qwen widerspricht klar und verlangt zusätzlich mechanische Fixierung und Profilband – GoogleAI erwähnt Klebeband, ohne Kartuschenkleber zu bewerten.
- DeepSeek hält Blindboden unter der Dämmung für unnötig; Qwen korrigiert das präzise: Kein Blindboden *unter* der Dämmung nötig, aber zwingende Hinterlüftung *oberhalb* – GoogleAI bleibt hier vage mit "ausreichende Hinterlüftung".
- DeepSeek nennt den brandschutztechnisch erforderlichen 5-cm-Abstand und die feuerfeste Manschette – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen (Qwen erwähnt Abstand, nicht aber Manschette).
- Qwen fordert hygrothermische Simulation (WUFI) und DIN 18599-Energieberater – tiefergehender als GoogleAI ("Fachbetrieb") und DeepSeek ("zertifizierter Energieberater").
- GoogleAI nennt die EnEV-Bezugnahme für Dämmstärken – bei den anderen nicht explizit verankert.
- Qwen erklärt die vollständige Füllung der Sparrenhöhe (180 mm Dämmung in 180 mm Höhe) als normwidrig (DIN 4108-3, VDI 6020); DeepSeek hält sie unter bestimmten Voraussetzungen (sd-Wert < 0,3 m) für zulässig. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – vollständige Füllung ist nicht zulässig ohne nachgewiesene Hinterlüftung.
- Verwende stets zertifiziertes Klebeband *zusammen mit* mechanischer Fixierung bei allen Anschlüssen – Kartuschenkleber allein ist nicht ausreichend.
- Führe immer einen Blower-Door-Test durch – weder visuelle Kontrolle noch "fachliches Gefühl" ersetzen diesen Nachweis.
- Verzichte grundsätzlich auf vollständige Sparrenfüllung ohne nachgewiesenen Mindest-Lüftungsquerschnitt von 2 cm.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremsfolienanschluss an bestehende Folie ✅ Luftdichte Kontinuität ist zwingend – Stöße müssen überlappend, vollflächig geklebt *und* mechanisch fixiert sein. Hinterlüftung oberhalb der Dämmung ✅ Mindestens 2 cm Lüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist normativ vorgeschrieben – vollständige Sparrenfüllung ist nicht zulässig. Brandschutz am Schornstein ⚠️ 5 cm Abstand mit A1-Mineralwolle ist unbestritten; feuerfeste Manschette für Dampfbremse wird nur von DeepSeek genannt, aber als sicherheitskritisch einzustufen. OSB-Beplankung statisch ⚠️ Zwingende statische Nachrechnung bei 90 cm Abstand; Mindeststärke 22 mm wird von DeepSeek genannt, Qwen ergänzt 25 mm Abstand zur Dämmung – beides gilt als sicherheitsrelevant. Planungssicherheit ❌ Qwen fordert WUFI-Simulation und Sachverständigen nach DIN 18599; GoogleAI begnügt sich mit "Fachbetrieb", DeepSeek mit "zertifiziertem Energieberater". Der strengere Anspruch (Qwen) gilt als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen von einem zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker geplant und bauphysikalisch nachgewiesen werden – eine rein handwerkliche Umsetzung ohne vorherige Simulation und detailliertes Konzept birgt ein systematisches Schadensrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Giebel, Schornstein, bestehende Folie) Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Nachbesserungskosten > 15.000 € 🔴 Risiko Fehlender Hinterlüftungsquerschnitt über der Dämmung Tauwasserausfall in der Dämmung, Fäulnis der Sparren, Dachstuhl-Sanierung nötig 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz am Schornstein (fehlende Manschette, zu geringer Abstand) Brandübertragung auf Dämmung, Versicherungsleistung gefährdet, Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung der OSB-Beplankung Decken- bzw. Dachstuhlversagen bei Schneelast, akute Gefährdungslage 🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung nach Ausführung Nicht nachweisbare Luftdichtheit → erhöhte Heizkosten, fehlender Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Mängelansprüche ✅ Chance Komplette hygrothermische Optimierung mit WUFI-Simulation Energieeinsparung bis zu 30 %, langfristige Wertsteigerung, Fördermittelmaximierung ✅ Chance Fachgerechte Anschlusstechnik mit zertifizierten Systemkomponenten Lebensdauer der Dämmung > 40 Jahre, keine Folgekosten durch Nachbesserung ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) beim Dachausbau Verbesserte Raumluftqualität, Feuchtestau vermeidbar, Energiegewinnung bis 90 % ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, zertifizierter Dampfbremsfolien mit sd-Wert-Regelung Automatische Anpassung an Raumluftfeuchte, reduzierte Tauwassergefahr bei Nutzungsänderung ✅ Chance Einbindung eines staatlich anerkannten Sachverständigen bereits in der Planung Rechtssicherheit bei Förderanträgen, Schadensvorbeugung, Vermeidung von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Luftdichtheit sicherstellen: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts – alle Folienstöße müssen mit zertifiziertem Klebeband *und* mechanischer Fixierung (z. B. Aluminiumprofilband mit Nietung) abgedichtet werden.
- Brandschutz umsetzen: Lassen Sie den Schornsteinanschluss durch einen Schornsteinfegermeister oder Brandschutzgutachter abnehmen – verwenden Sie ausschließlich Mineralwolle A1 mit 5 cm Abstand und eine feuerfeste Manschette für die Dampfbremse.
- Hinterlüftung prüfen: Messen Sie vor Dämmung den verfügbaren Lüftungsquerschnitt – bei 180 mm Sparrenhöhe maximal 160 mm Dämmung einbringen, um 2 cm Luftschicht zu gewährleisten; dokumentieren Sie den Nachweis schriftlich.
- Statische Sicherheit klären: Fordern Sie vom statischen Ingenieur ein Berechnungsblatt für die OSB-Beplankung mit Nachweis der Schneelast Berlin und korrekter Befestigung – keine Verlegung ohne unterschriebenes Gutachten.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Buchen Sie den Blower-Door-Test bereits vor Baubeginn bei einem zertifizierten Prüflabor – Termin nach Beplankung, aber vor Verputz oder Estrich.
- WUFI-Simulation beauftragen: Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (WUFI) für mindestens 3 Szenarien (Normalnutzung, Feuchteszenario, Heizausfall) durchführen – Ergebnisse fließen in die Ausschreibung ein.
- Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die verhindert, dass feuchtwarme Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Kehlbalken
- Waagerechte Balken im Dachstuhl, die die Sparren verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren. Sie tragen zur Lastverteilung bei.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfette. - Kaltdach
- Ein Dachaufbau, bei dem zwischen Dämmung und Dacheindeckung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dies dient der Abfuhr von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Unterspannbahn. - Unterspannbahn
- Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtheit. - Dämmwolle
- Ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe aus mineralischen oder synthetischen Fasern, die zur Wärmedämmung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdiffusion, sd-Wert. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Wärmeschutz.
- Was ist der Zweck einer Dampfbremsfolie?
Die Dampfbremsfolie verhindert, dass feuchtwarme Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung und erhält ihre Dämmwirkung. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kehlbalkendämmung?
Für die Kehlbalkendämmung eignen sich Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle oder auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Wie dick sollte die Dämmung zwischen den Kehlbalken sein?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den aktuellen EnEV-Vorschriften und dem gewünschten U-Wert. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen. - Wie dichte ich die Dampfbremsfolie an aufgehenden Bauteilen ab?
Die Dampfbremsfolie wird an aufgehenden Bauteilen (z.B. Mauerwerk, Schornstein) mit speziellem Dichtkleber (Kartuschenkleber) abgedichtet. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist. - Was ist bei der Belüftung der Unterspannbahn zu beachten?
Die Unterspannbahn muss ausreichend hinterlüftet sein, damit Feuchtigkeit abgeführt werden kann. Achten Sie auf Lüftungsschlitze oder -öffnungen im Dachbereich. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung selbst möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Klebebänder eignen sich für die Dampfbremsfolie?
Für die Verklebung der Dampfbremsfolie eignen sich spezielle Klebebänder, die für diesen Zweck zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur Klebebänder, die dauerhaft dicht halten. - Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
Beschädigungen an der Dampfbremsfolie sollten umgehend repariert werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwenden Sie hierzu geeignetes Klebeband oder Dichtmasse.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Belüftung von Kaltdächern
Wichtige Aspekte zur Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung von Kaltdächern. - U-Wert Berechnung für Dächer
Wie der U-Wert eines Daches berechnet wird und welche Bedeutung er hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Kehlbalkendämmung, Spitzdach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15092: Dampfbremsfolie im Spitzdach: Kehlbalkendämmung, Aufbau & korrekte Verlegung?
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Dachspitz vs. Kehlbalken dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. …
- … Qualitätsversprechen – er ist nicht geschützt und sagt nichts über Statik, Dämmung oder Umweltbilanz aus. …
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; Sanierungskosten ab 20.000 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse, Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Dach, Dämmung, Bauphysik, Sanierung, Feuchteschutz …
- … Teilstücke der Dampfbremse: Arbeiten Sie mit überlappenden Teilstücken der Dampfbremsfolie. Die Überlappungen müssen großzügig sein und mit geeignetem Klebeband (diffusionsoffen) verklebt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
- … Optimierung der Raumklimatik (Lüftung, Dämmung, Kondensationsvermeidung) …
- … Gipskarton: Vergilbung trotz Dämmung – Ursache Sonnenlicht? …
- … Aufbau von außen nach Innen: Pavatex-Platten, 20 cm Mineralwolle, sauber verklebte Dampfbremsfolie, Lattung, Gipskartonplatten. Auch nach unten zum Wohnraum hin ist der Raum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Bauphysik, Trockenbau, Feuchteschäden, Dämmung, Belüftung …
- … br]Gestern habe ich gesehen, dass sich an der Unterseite der Dampfbremsfolie sehr viel Wasser gesammelt hat. Ist das normal? Wie trocknet dies …
- … Qwen ergänzt die fehlende Hinterlüftungsebene über der Dämmung als kritischen Mangel – bei nicht ausgebautem Dachgeschoss zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
- … Siga Primur entfernen, Klebereste entfernen, Dampfbremsfolie, Mauerwerk reinigen, Primur lösen, Kleberentfernung, Baukleber entfernen …
- … [br]ich habe folgendes Problem: Beim Verkleben der Dampfbremsfolie am Mauerwerk/Putz mit Primur kommt es leider doch vor, dass …
- … der Entfernung von Siga Primur-Kleberesten am Mauerwerk nach der Verklebung einer Dampfbremsfolie. Der Nutzer berichtet, dass beim Andrücken überschüssiges Primur nach unten quillt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Kehlbalkendämmung, Spitzdach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Kehlbalkendämmung, Spitzdach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie im Spitzdach: Kehlbalkendämmung, Aufbau & korrekte Verlegung?
Suche nach: Dampfbremse im Spitzdach: Dämmung & Verlegung
Suche nach: Dampfbremsfolie, Kehlbalkendämmung, Spitzdach, Dämmung, Verlegung, Kaltdach, Geschossdecke, Sparren, Dämmwolle
