Dachausbau: Hängewerk am Pfettendachstuhl verändern? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Dachausbaus mit Veränderungen am Hängewerk eines Pfettendachstuhls. Ein Statiker ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Dachs und der Decke zu prüfen. Mündliche Zusagen reichen nicht aus; eine schriftliche Bescheinigung ist wichtig. Die Kosten für einen Statiker belaufen sich schätzungsweise auf 5-8 Stunden Aufwand.
Hallo!
Ich bräuchte einen Rat und hoffe, dass ich hier richtig bin 🙂
Als neuer Eigentümer eines Zweifamilienhauses möchte ich nun den Dachboden ausbauen.
Es handelt sich um einen Pfettendachstuhl. Ein Stützbalken einer Mittelpfette liegt nicht auf einer tragenden Wand, sondern direkt über dem Wohnzimmer. Zu diesem Zweck wurde dort wohl ein Hängewerk (ich hoffe, dass ist der richtige Begriff) angebracht. Die schrägen Stützbalken des Hängewerks sind jedoch überhaupt nicht fixiert, sondern einfach nur an den Stützbalken der Mittelpfette geklemmt. Einer davon ist sogar fast nur angelehnt!
Nun stören mich diese beiden Balken total bei meiner Umbauplanung!
Ich möchte gerne im ausgebauten Dachboden ein Kinderzimmer und ein Büro herrichten.
Ganz vergessen ... es handelt sich um eine Holzdecke zwischen 1. OGAbk. und Dachboden.
Ein Zimmermann war bereits vor Ort und hat sich die Balken angeschaut. Da ich gerne weitere Meinungen und evtl. Lösungsvorschläge hätte, werde ich seine Lösung nicht nennen.
Nun zu meinen Fragen (die man hoffentlich an den Fotos gut erkennen kann):
1. Kann auf dieses Hängewerk verzichtet werden? Der Stützbalken der Mittelpfette steht immerhin auf einem Längsbalken (25 x mind 10), welcher auf den tragenden Wänden aufliegt?
2. Könnte man den rechten schrägen Balken im Winkel verändern?
Vielleicht so um 0,70 bis 1,00 m nach links, sodass sich ein Durchgang zum geplanten Flur ergeben würde?
Vielleicht haben die Experten ja mal eine Idee für mich.
Dazu sei gesagt ...
... wenn eine Änderung einen zu hohen Aufwand bedeuten würde, müsste ich halt diese beiden Balken in eine Trockenausbauwand integrieren.
Vielen Dank im Voraus.
Heiko
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachausbau: Hängewerk am Pfettendachstuhl verändern? Kosten, Risiken & Alternativen" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Jede Veränderung am Hängewerk – auch Verschiebung, Entfernung oder Integration in Trockenbau – erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Ein nicht verankertes oder nur angelehntes Hängewerk stellt ein akutes Einsturzrisiko dar; bis zur fachlichen Prüfung ist jeglicher Eingriff strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Holzdecke zwischen 1. OGAbk. und Dachboden ist integraler Bestandteil des Tragsystems – ihre Tragfähigkeit für Wohnnutzlasten sowie Brandschutz- und Schallschutznachweis müssen gesondert geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Integration von Stützbalken in Trockenbauwände ist statisch unzulässig und gefährlich – Trockenbau hat keinerlei Trag- oder Aussteifungsfunktion.
    Hallo Heiko,
    Ich verstehe, dass Sie den Dachboden Ihres Zweifamilienhauses ausbauen und das Hängewerk des Pfettendachstuhls verändern möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sehr sorgfältige Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Veränderungen am Hängewerk sind statisch relevant. Das bedeutet, dass die Tragfähigkeit des gesamten Dachstuhls beeinträchtigt werden kann, wenn die Änderungen nicht fachgerecht ausgeführt werden. Dies kann im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerermeister hinzuzuziehen. Dieser kann die bestehende Statik des Dachstuhls prüfen, die Auswirkungen der geplanten Änderungen berechnen und Ihnen einen sicheren Lösungsvorschlag unterbreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Umbau beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Berechnung und die Genehmigung eines Fachmanns ein. Arbeiten Sie niemals ohne diese Absicherung!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einem Pfettendachstuhl, bei dem ein Hängewerk zur Unterstützung einer Mittelpfette offenbar nicht fachgerecht montiert wurde. Die schrägen Stützbalken sind unzureichend fixiert, was auf eine potenziell kritische statische Situation hindeutet. Der Eigentümer plant, diese Balken zu entfernen oder zu versetzen, um den Dachboden als Wohnraum zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene lose Montage des Hängewerks stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine unzureichende Fixierung kann zu Lastverschiebungen führen, die die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls gefährden. Ein Eingriff ohne statische Berechnung könnte zu Verformungen oder im Extremfall zum Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Stützbalken auf einem Längsbalken ausreichend abgestützt ist, ist ohne statische Nachweise nicht haltbar. Der Längsbalken (25 x 10 cm) könnte überlastet sein, wenn die Mittelpfette nicht korrekt abgetragen wird. Ein Verzicht auf das Hängewerk ist nur nach einer detaillierten statischen Berechnung durch einen Tragwerksplaner zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Integration der Balken in eine Trockenbauwand ist eine mögliche Alternative, erfordert jedoch ebenfalls eine statische Freigabe. Zudem muss die Holzdecke zwischen 1. OG und Dachboden auf ihre Tragfähigkeit für die geplanten Nutzlasten (Wohnraum) geprüft werden. Ein Schallschutz- und Brandschutznachweis ist für die Umnutzung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit einer umfassenden Prüfung der Dachkonstruktion. Lassen Sie ein statisches Gutachten erstellen, das die Machbarkeit Ihrer Umbaupläne bewertet. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Hängewerk durch. Erst nach Vorlage einer genehmigungsfähigen Statik sollten Sie mit den Bauarbeiten beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Pfettendachstuhl mit einem offensichtlich fehlerhaft ausgeführten Hängewerk, dessen schräge Stützbalken nicht befestigt, sondern lediglich angelehnt oder geklemmt sind – ein gravierender Mangel im statischen System.
    🔴 Gefahr: Ein nicht verankertes Hängewerk kann bei Belastung (z. B. durch Schnee, Wind oder zusätzliche Nutzlast im ausgebauten Dachboden) versagen; dies birgt ein akutes Risiko für die Standsicherheit der Mittelpfette, der Holzdecke und damit der darunterliegenden Wohnräume.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Stützbalken könne allein über den Längsbalken (25 × mind. 10 cm) ausreichend abgestützt sein, ist statisch unbegründet – ohne fachgerechte Berechnung und Nachweis ist eine Entlastung des Hängewerks nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Hängewerk" ist hier irreführend: Es handelt sich nicht um ein eigenständiges, entlastendes System, sondern um eine notwendige, statisch wirksame Aussteifung – vermutlich ein "Hängestrebewerk" oder "Hängestützwerk", das zwingend verankert sein muss.
    ➕ Ergänzung: Die Holzdecke zwischen 1. OG und Dachboden ist keine eigenständige Tragkonstruktion, sondern Teil des Lastabtragungssystems – jede Veränderung am Dachstuhl beeinflusst ihre Beanspruchung und kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder Schwingungsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Winkelveränderung oder Verschiebung eines schrägen Stützbalkens ohne statische Neuberechnung und bauphysikalische Abklärung (z. B. Wärmebrücken, Kondensationsrisiko) ist nicht zulässig und verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Balken in eine Trockenausbauwand zu integrieren, ist gefährlich: Eine Trockenbauwand hat keinerlei statische Tragfähigkeit und darf niemals als Ersatz für tragende oder aussteifende Bauteile dienen – dies würde die Gefährdung verschleiern, nicht beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einer statischen Prüfung des gesamten Dachstuhls, einer Lastannahmenanalyse für den Ausbau und einer baurechtlich sicheren, detaillierten Konstruktionslösung – bis dahin ist jede Veränderung am Hängewerk oder an den Pfetten strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein akutes statisches Risiko bei Veränderung oder Entfernung des Hängewerks ohne vorherige Berechnung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Statikers / Tragwerksplaners vor jeglichem Eingriff.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit baurechtlicher Nachweise (Brandschutz, Schallschutz, Nutzlast) für die Umnutzung hin.
    • DeepSeek sieht eine Integration der Balken in Trockenbauwände als mögliche Alternative – allerdings unter Vorbehalt der statischen Freigabe.
    • Qwen widerspricht dies klar und entschieden mit dem Hinweis, dass Trockenbau keinerlei statische Funktion übernehmen darf – dies stellt eine gravierende Sicherheitsabweichung dar.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Aspekte (Wärmebrücken, Kondensationsrisiko, DIN EN 1995-1-1) und klärt terminologisch: Es handelt sich nicht um ein "Hängewerk", sondern um ein zwingend verankertes Hängestrebewerk.
    • DeepSeek weist explizit auf die mögliche Überlastung des Längsbalkens (25 × 10 cm) hin – ein Detail, das GoogleAI und Qwen nicht quantifizieren.
    • DeepSeek akzeptiert – unter Vorbehalt – Trockenbauintegration als "mögliche Alternative".
    • Qwen erklärt diese Alternative als "gefährlich" und "statisch unzulässig", da Trockenbau keine Tragfähigkeit besitzt.
    • GoogleAI erwähnt Trockenbau nicht – bleibt damit neutral, aber unvollständig.
    • → Vorsichtsprinzip: Qwens klare Ablehnung gilt als sicherere Einschätzung und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise ist die von Qwen und DeepSeek übereinstimmend geforderte vorherige Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Holzbauingenieur, inkl. Lastannahmenanalyse, bauphysikalischer Abklärung und baurechtlich genehmigungsfähiger Konstruktionslösung.
    Statische Relevanz des Hängewerks Alle Modelle stimmen überein: Das Hängewerk ist integraler, tragender Bestandteil des Pfettendachstuhls; jeder Eingriff beeinflusst die Standsicherheit.
    Einsturzrisiko bei fehlerhafter Montage Alle Modelle bestätigen: Nicht verankerte oder nur angelehnte Stützbalken führen zu Lastverschiebungen und akutem Einsturzrisiko.
    Erforderlichkeit einer statischen Berechnung Einhellige Forderung nach statischer Freigabe vor jeglichem Umbau – durch Statiker, Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur.
    Integration in Trockenbauwand DeepSeek sieht dies als bedingt möglich an (mit Freigabe); Qwen lehnt es kategorisch ab; GoogleAI erwähnt es nicht. KI-Konsens: Unzulässig – gefährlich – keine statische Funktion.
    Bauphysikalische & baurechtliche Nachweise ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Brandschutz, Schallschutz, Nutzlastprüfung der Holzdecke; GoogleAI erwähnt nur allgemein "Genehmigung". Abwägung erforderlich: Alle Nachweise sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder zertifizierten Holzbauingenieur mit einer vollständigen Prüfung – inkl. statischer Tragfähigkeitsanalyse, bauphysikalischer Bewertung (Kondensation, Wärmebrücken) und baurechtlich absicherter Konstruktionslösung. Bis zur Vorlage des Gutachtens sind alle Umbaumaßnahmen am Hängewerk und an der Dachkonstruktion untersagt.
    🔴 Risiko Einsturz durch statische Überlastung des Dachstuhls Katastrophale Folgen: Schäden am Gebäude, Personenschäden bis hin zum Totalverlust.
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchteschaden durch Kondensation an Wärmebrücken Versteckter Bauschaden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz nach Umnutzung Rechtliche Haftung, Versicherungsproblem, evtl. Evakuierungspflicht bei Brandfall.
    🔴 Risiko Überlastung der Holzdecke durch Wohnnutzlast (2,0 kN/m²) Durchbiegung, Rissbildung, akustische Belästigung, langfristige Materialermüdung.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei nicht statisch abgesicherter Umnutzung Rechtliche Sanktionen, Rückbauauflage, Wertminderung der Immobilie.
    ✅ Chance Gewinn zusätzlichen Wohnraums mit hohem Nutzungswert Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes – bei fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Moderne Dämmung und Lüftungskonzepte im Zuge des Ausbaus Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, höherer Komfort und CO₂-Reduktion.
    ✅ Chance Optimierte Raumnutzung durch individuelle Gestaltung des Dachbodens Individuelle Wohnlösung (z. B. Homeoffice, Gästezimmer), flexible Raumaufteilung.
    ✅ Chance Erhöhte Wertschätzung durch historisch-gerechte Sanierung des Holzstuhls Erhalt baukultureller Substanz, mögliche Förderung (z. B. KfW), Imagegewinn.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden (Fäule, Insektenbefall) Gezielte, kostengünstige Sanierung vor Ausbau – vermeidet Folgeschäden.
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur – nicht einen "allgemeinen Statiker", sondern einen mit Schwerpunkt Holzbau und Pfettendachstühlen.
    2. Bestehende Konstruktion dokumentieren: Fotografieren Sie das Hängewerk aus allen Winkeln, messen Sie alle Querschnitte (Pfetten, Stützbalken, Längsbalken) und notieren Sie Befestigungstypen (Nägel, Schrauben, Winkel) für das Gutachten.
    3. Keine Eigenleistung am Hängewerk: Entfernen, Versetzen, Abschleifen oder "festklemmen" der schrägen Stützbalken ist bis zur Vorlage des statischen Gutachtens strikt untersagt.
    4. Holzdecke prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Tragfähigkeit der Holzdecke für Wohnnutzlast (2,0 kN/m²) sowie den Brandschutznachweis nach DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2.
    5. Trockenbau als tragendes Element ausschließen: Verzichten Sie auf jegliche Planung, die Stützbalken in Gipskartonwände einzubinden – dies ist bauphysikalisch und statisch unzulässig.
    6. Bauphysikalische Abklärung vorplanen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld mit dem Gutachter, dass Wärmebrücken, Kondensationsrisiko und Dämmkonzept (zwischen- und aufsparrend) in die Prüfung einfließen.
    Pfettendachstuhl
    Ein Pfettendachstuhl ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Pfetten auf Stützen und Wände abgeleitet werden. Er besteht aus Sparren, Pfetten und Stützen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Stütze, Dachneigung.
    Hängewerk
    Das Hängewerk ist eine tragende Konstruktion im Dachstuhl, die dazu dient, die Lasten des Daches auf die tragenden Wände abzuleiten. Es besteht in der Regel aus Balken, Streben und einem Hängestiel.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastverteilung, Stütze, Balkenlage.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Festigkeit.
    Stützbalken
    Ein Stützbalken ist ein Bauteil, das dazu dient, Lasten abzutragen und die Stabilität eines Bauwerks zu gewährleisten. Er kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Säule, Pfeiler, Lastabtragung.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt die Art und Weise, wie die Lasten eines Bauwerks auf die tragenden Bauteile verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Traglast, Auflager, Spannungsverteilung, Flächenlast.
    Zimmerermeister
    Ein Zimmerermeister ist ein Handwerker, der sich auf die Bearbeitung und Verarbeitung von Holz spezialisiert hat. Er ist in der Lage, komplexe Holzkonstruktionen zu planen und auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Dachstuhl, Fachwerk, Holzkonstruktion.
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies kann die Dämmung des Daches, den Einbau von Fenstern und den Ausbau des Innenraums umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Wohnraum, Dämmung, Ausbau.
    1. Was ist ein Hängewerk?
      Ein Hängewerk ist eine tragende Konstruktion im Dachstuhl, die dazu dient, die Lasten des Daches auf die tragenden Wände abzuleiten. Es besteht in der Regel aus Balken, Streben und einem Hängestiel.
    2. Warum ist die Veränderung eines Hängewerks problematisch?
      Das Hängewerk ist ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion. Veränderungen können die Lastverteilung beeinflussen und die Stabilität des gesamten Daches gefährden.
    3. Welche Qualifikation sollte der Fachmann haben, der das Hängewerk beurteilt?
      Ein Statiker oder ein erfahrener Zimmerermeister mit Kenntnissen in Statik ist ideal. Er sollte in der Lage sein, die bestehende Statik zu beurteilen und die Auswirkungen von Veränderungen zu berechnen.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für die statische Berechnung?
      Sie benötigen in der Regel die Baupläne des Hauses, insbesondere die Dachkonstruktion, sowie Informationen über die verwendeten Materialien und die Schneelastzone.
    5. Kann ich das Hängewerk selbst verändern, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Nein, das ist aufgrund der statischen Relevanz nicht empfehlenswert. Auch bei handwerklichem Geschick ist das Fachwissen eines Statikers oder Zimmerermeisters unerlässlich.
    6. Welche Alternativen gibt es, wenn eine Veränderung des Hängewerks nicht möglich ist?
      Eventuell kann die Lastverteilung durch zusätzliche Stützen oder Verstärkungen optimiert werden, ohne das Hängewerk direkt zu verändern. Dies muss jedoch ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden.
    7. Was kostet eine statische Berechnung für die Veränderung eines Hängewerks?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten mit mehreren hundert bis wenigen tausend Euro rechnen.
    8. Wie lange dauert es, bis ich eine statische Berechnung erhalte?
      Das hängt von der Auslastung des Statikers ab. In der Regel dauert es einige Wochen.
    • Dachdämmung: Materialien, Kosten und Förderung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien für den Dachausbau.
    • Dachfenster einbauen: Planung, Kosten und Genehmigung
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss.
    • Statikprüfung beim Dachausbau: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine statische Berechnung für den Dachausbau notwendig ist.
    • Baugenehmigung für den Dachausbau: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Dachausbaus.
    • Kosten Dachausbau: Was muss ich einplanen?
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau.
  2. Statik Dachausbau: Statiker für Tragfähigkeitsprüfung beauftragen
    Statiker
    Befragen Sie einen Statiker. Nicht nur die Lastabtragung mit den Schrägbalken muss geklärt werden, sondern das Dach muss auf Tragfähigkeit für die neuen Ausbaulasten und die Decke auf Tragfähigkeit für den Fußbodenaufbau und die neue Wohnraumverkehslast bemessen werden.
    Also setzen Sie sich mal einem Ingenieurbüro in Ihrer Umgebung in Verbindung. Dann wird auch eine Lösung gefunden, und Sie kommen Ihren Bauherrenpflichten nach. Darüber hinau müssen Sie noch abklären, ob eine Baugenehmigung einzuhohlen ist und ob die EnEVAbk. eingehalten wird.
  3. Dachausbau: Statiker trotz mündlicher Zusagen ratsam
    hmm
    Ein Zimmermann hat bereits die Decke begutachtet. Die Decke ist für die erläuterten Zwecke ausgelegt. Baugenehmigung ist nicht erforderlich. Dies haben mir 3 Leute bestätigt.
    Sämtliche Dinge wurden und werden eingehalten. Auch was die Energieeinsparverordnung betrifft. Ein Energieberater war bereits vor Ort. Eine Zwischensparrendämmung mit allem was dazu gehört wurde bereits ausgeführt.
    Mir ging es ja lediglich darum, ob jemand schon mal eine Erfahrung mit so einer Konstruktion und dem gewünschten Umbau gemacht hat.
    Mir ist schon klar, dass ich wenn es ernst wird, einen Statiker beauftragen muss und dies mit Sicherheit auch tun werde!
    Im Voraus möchte ich halt nur schon mal abklären, ob die Angelegenheit zu aufwendig wird, wenn man diesen einen Balken in der Lage etwas verändern möchte.
    Wird es nämlich zu aufwendig, bleibt alles wie es bisher war.
    Was wären denn in so einem Fall die möglichen Lösungsvarianten?
    (laut meinen Unterlagen darf man den Dachboden nach Ausbau zu Wohnzwecken nutzen)
  4. Statiker-Honorar: Dachtragwerk-Prüfung – Aufwand & Kosten
    Stundenhonorar
    Ein Statiker kann nach Aufwand beauftragt werden. Ich schätze mal, es werden so 5-8 Stunden Aufwand sein, dass Dachtragwerk und die Decke zu überprfüen.
    Auch wenn Ihnen mündlich bestätigt wurde, dass die Decke, die Sparren und die Pfetten tragfähig genug sind, so vermute ich, dass Ihnen das bisher niemand schriftlich gegeben hat.
    Ein Statiker bescheinigt Ihnen das.
    Aber ohne weitere Konstruktionen können die Streben nicht entfernt werden, so viel kann man schon sagen.
    Wie diese Konstruktionen aussehen können, sagt Ihnen der Statiker / die Statikerin.
    In welchem Bundesland ist denn das?
  5. ✅ Dachausbau genehmigt: Statik OK – Balkenverschiebung möglich!
    Rechenkünste und Besichtigung eines Statikers
    Hallöchen 😉
    Statiker war vor Ort, Statiker hat gerechnet.
    Ergebnis:
    Dachboden darf zu Wohnzwecken genutzt werden  -  Balken darf auch "etwas" verschoben werden  -  freu.
    Der Beitrag im Forum ist hiermit geschlossen.
    Heiko
    Dachausbau: Hängewerk am Pfettendachstuhl – Statik & Umbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Dachausbaus mit Veränderungen am Hängewerk eines Pfettendachstuhls. Ein Statiker ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Dachs und der Decke zu prüfen. Mündliche Zusagen reichen nicht aus; eine schriftliche Bescheinigung ist wichtig. Die Kosten für einen Statiker belaufen sich schätzungsweise auf 5-8 Stunden Aufwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Dachausbau: Statiker für Tragfähigkeitsprüfung beauftragen muss nicht nur die Lastabtragung mit den Schrägbalken geklärt werden, sondern auch die Tragfähigkeit des Dachs für die neuen Ausbaulasten und die Decke für den Fußbodenaufbau und die Wohnraumverkehrslast.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Dachausbau genehmigt: Statik OK – Balkenverschiebung möglich! wird berichtet, dass ein Statiker vor Ort war, Berechnungen durchgeführt hat und die Nutzung des Dachbodens zu Wohnzwecken sowie eine "etwas" Verschiebung der Balken genehmigt hat.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Überprüfung durch einen Statiker können nach Aufwand abgerechnet werden, wie im Beitrag Statiker-Honorar: Dachtragwerk-Prüfung – Aufwand & Kosten erwähnt wird. Es ist ratsam, sich ein Angebot einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker für eine umfassende Prüfung der Statik, bevor Sie mit dem Dachausbau beginnen. Klären Sie alle relevanten Punkte schriftlich ab, um auf der sicheren Seite zu sein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachausbau: Statiker trotz mündlicher Zusagen ratsam bezüglich der Notwendigkeit eines Statikers trotz mündlicher Zusagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Pfettendachstuhl, Hängewerk, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachsparren: Durchgehend von oben nach unten? Anforderungen & Statik-Aspekte
  2. BAU-Forum - Dach - Dachbalken Dimensionierung EFH: Welche Stärke & Abstand für Dachsparren optimal?
  3. BAU-Forum - Dach - 15058: Dachausbau: Hängewerk am Pfettendachstuhl verändern? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Dach - Traufseitige Hauserweiterung: Dachneigung, Drempelhöhe & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung, Kosten & Alternativen für 100 Jahre altes Haus?
  6. BAU-Forum - Dach - Gipskarton & Fermacell Risse: Ursachen, Vermeidung & Sanierung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Dach - Sichtdachstuhl Probleme: Dämmung, Kosten & Ausführung bei Porenbeton Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachausbau Denkmalschutzschule: Tragfähigkeit, Brandschutz & Kosten für schulische Nutzung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Pfettendachstuhl, Hängewerk, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Pfettendachstuhl, Hängewerk, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Hängewerk am Pfettendachstuhl verändern? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dachausbau: Hängewerk verändern – Was ist zu beachten?
Suche nach: Dachausbau, Pfettendachstuhl, Hängewerk, Statik, Umbau, Zimmerer, Lastverteilung, Stützbalken
