Traufseitige Hauserweiterung: Dachneigung, Drempelhöhe & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Traufseitige Hauserweiterung: Dachneigung, Drempelhöhe & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Verbreiterung bei unveränderter Dachneigung zu ungünstigeren Raumverhältnissen im Obergeschoss führt – insbesondere längere und steilere Dachschrägen mit reduzierter Nutzfläche; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachplanerischer Vorabklärung (Architekt, Tragwerksplaner) und Baugenehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine einzeln gewählte geometrische Anpassung – stattdessen: Gemeinsame, rechnerisch abgestimmte Optimierung von Drempelhöhe, Dachneigung und Firsthöhe durch einen Tragwerksplaner und einen Architekten, inklusive bauphysikalischer Nachweisführung und Anschlussdetailplanung.
Eine traufseitige Hauserweiterung erfordert eine sorgfältige Planung, idealerweise durch ein Architekturbüro. Die Dachneigung und Drempelhöhe beeinflussen maßgeblich den Raumgewinn und die Kosten. Asymmetrische Dächer können eine Lösung für die Erweiterung sein. Die Wirtschaftlichkeit sollte im Vorfeld geprüft werden, da erhebliche Kosten entstehen können. Eine Drempelerhöhung beeinflusst die gesamte Dachkonstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehe ich das grundlegend richtig dass eine traufseitige Verbreiterung des Hauses bei gleichbleibender Dachneigung relativ wenig Sinn machen würde? Dadurch würde ich doch die Schrägen im OGAbk. nur noch weiter vergrößern und zudem irgendwann selbst im UGAbk. mit leichten schrägen rechnen müssen oder sehe ich das grundlegend falsch? Wie könnte man dem sinnvoll entgegenwirken, gesetzt dem Fall es ist eh ein komplett neues Dach angedacht? Einfach die Dachneigung minimieren (d.h. z.B. von 45 auf ca. 38 Grad bei gleichbleibender Drempel/Kniestockhöhe)? Die Alternative dazu wäre doch sonst den Drempel zu erhöhen und die Dachneigung zu belassen oder? Welche der beiden Lösungen wäre wohl die günstigere/effektivere und würde mehr Wohnraum zur Verfügung stellen? Und ist meine Grundannahme überhaupt korrekt dass eine Veränderung des Daches notwendig wird? Speziell im Bezug auf Dachneigungswinkel, Drempelhöhen etc. fehlt mir leider jegliches räumliches Denkvermögen.
Aktuelle Tiefe des Hauses beträgt 7 m. Geplant sind je nach Kosten 1 bis 3 Meter mehr. Breite ca. 12 m. Das neue Dach soll weiterhin etwas überstehen.
Vielen Dank,
Martin Forjahn.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Traufkonstruktion durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn – Gefahr der Überlastung und unsicherer Auflagerung des neuen Dachabschnitts.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflichtige Änderung der Dachgeometrie (Neigung, Firsthöhe, Drempelhöhe) – ohne Genehmigung rechtliche und versicherungsrechtliche Risiken.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz- und Anschlusstechnik für Dachanschluss an bestehendes Gebäude müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden – Risiko von Schäden durch Wasserstand und Kondensat.
⚠️ WICHTIG: Dachneigungsänderung beeinflusst Wind- und Schneelastverteilung – bauphysikalische Nachrechnung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "automatischen Raumverbesserung" bei Neigungsänderung – nutzbare Raumhöhe im Dachgeschoss hängt wechselseitig von Drempelhöhe, Neigung und Firsthöhe ab.
Ich verstehe, dass Sie eine traufseitige Hauserweiterung planen und sich fragen, ob eine Verbreiterung bei gleichbleibender Dachneigung sinnvoll ist. Meiner Einschätzung nach kann dies tatsächlich zu ungünstigeren Raumverhältnissen im Obergeschoss führen, da die Dachschrägen weiter in den Raum hineinreichen.
Alternativ könnten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
- Änderung der Dachneigung: Eine steilere Dachneigung würde den nutzbaren Raum im OGAbk. vergrößern.
- Erhöhung des Drempels/Kniestocks: Ein höherer Drempel schafft mehr Stellfläche und Wohnraum unter den Dachschrägen.
- Kombination beider Maßnahmen: Die Kombination aus angepasster Dachneigung und Drempelhöhe kann optimalen Wohnraum schaffen.
Die Wahl der optimalen Lösung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den örtlichen Bauvorschriften, der Statik des Hauses und Ihrem Budget. Die aktuelle Tiefe des Hauses beträgt 7 Meter und die geplante Breite der Erweiterung 1-3 Meter. Die Dachneigung beträgt 45 Grad und die Drempelhöhe 38 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Kosten zu kalkulieren.
Der Fragesteller plant eine traufseitige Hauserweiterung um 1-3 Meter bei einer aktuellen Gebäudetiefe von 7 Metern und einer Dachneigung von 45 Grad. Die Grundannahme, dass eine Verbreiterung bei gleichbleibender Dachneigung zu größeren Dachschrägen im Obergeschoss führt, ist fachlich korrekt. Bei einer Verlängerung des Daches ohne Anpassung der Neigung oder Drempelhöhe entstehen tatsächlich steilere und längere Schrägen, die die Nutzfläche im Dachgeschoss einschränken. Die Überlegung, entweder die Dachneigung zu reduzieren (z.B. auf 38 Grad) oder die Drempelhöhe zu erhöhen, sind die beiden klassischen Lösungsansätze.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Verbreiterung ohne Dachanpassung wenig sinnvoll ist, ist absolut richtig. Auch die genannten Alternativen (Neigungsreduzierung vs. Drempelerhöhung) sind die fachlich korrekten Stellschrauben.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Neigungsreduzierung und Drempelerhöhung hängt von mehreren Faktoren ab. Eine Reduzierung der Dachneigung von 45 auf 38 Grad ist in der Regel kostengünstiger, da sie weniger Material und statische Anpassungen erfordert. Allerdings verringert sich dadurch die nutzbare Raumhöhe im Dachgeschoss. Eine Erhöhung des Drempels (Kniestock) schafft mehr nutzbaren Wohnraum, ist aber teurer, da die Außenwände erhöht und die Dachkonstruktion angepasst werden muss.
🔴 Gefahr: Bei einer Erweiterung um 3 Meter auf eine Gesamttiefe von 10 Metern könnte die Dachneigung von 45 Grad zu extrem langen Sparren und einer sehr steilen Dachfläche führen. Dies erhöht nicht nur die Kosten für das Dachmaterial, sondern kann auch statische Probleme verursachen. Zudem könnte die Firsthöhe unverhältnismäßig hoch werden, was baurechtliche Probleme (Abstandsflächen, Nachbarrecht) auslösen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Bauausschreibung zwingend eine statische Vorplanung und eine bauphysikalische Beratung durch einen Tragwerksplaner und einen Architekten durchführen. Diese können die optimale Kombination aus Dachneigung und Drempelhöhe für Ihre spezifische Situation berechnen. Zudem sollte eine Baugenehmigung eingeholt werden, da die Änderung der Dachneigung oder der Gebäudeabmessungen genehmigungspflichtig ist. Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker mit der Detailplanung.
Die Anfrage betrifft eine traufseitige Erweiterung eines bestehenden Gebäudes mit zentralen Fragen zur Dachgeometrie, Raumgewinnung und statischer Integration – ein komplexes bauliches Vorhaben, das fachplanerische Vorabklärungen erfordert.
🔴 Gefahr: Eine traufseitige Erweiterung ohne statische Begutachtung des bestehenden Dachtragwerks birgt erhebliche Risiken: mögliche Überlastung der Traufe, unzureichende Auflagerung des neuen Dachabschnitts, unvorhergesehene Setzungen oder Feuchteschäden durch falsche Anschlussdetails.
🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Dachneigungsänderung sei technisch unproblematisch, ist irreführend: Jede Modifikation beeinflusst Abflussverhalten, Windlastverteilung, Schneelastannahmen und die statische Einbindung – insbesondere bei Anschluss an ein bestehendes Dach.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringere Dachneigung (z. B. von 45° auf 38°) automatisch mehr nutzbaren Raum im Obergeschoss schafft, ist unzutreffend – bei gleichbleibender Drempelhöhe verringert sich vielmehr die nutzbare Raumhöhe unter der Dachschräge; der Gewinn entsteht erst bei gleichzeitiger Drempelerhöhung oder Dachaufstockung.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Drempelerhöhung und Neigungssenkung hängt nicht primär von Kosten ab, sondern von baurechtlichen Vorgaben (z. B. Höhenbegrenzungen, Abstandsflächen), statischen Randbedingungen und der Dachkonstruktion (z. B. Sparrendach vs. Pfettendach).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine traufseitige Erweiterung bei unveränderter Dachneigung zu immer steileren Schrägen im OG führt und im UGAbk. unter Umständen zu schrägen Wänden, ist korrekt – dies resultiert aus der geometrischen Fortführung der bestehenden Dachneigung über die erweiterte Grundfläche.
➕ Ergänzung: Ein komplettes neues Dach ist nicht zwingend erforderlich – eine fachgerechte Anbindung eines neuen Dachabschnitts an das bestehende ist möglich, erfordert aber detaillierte statische Berechnung, wasserdichte Anschlusstechnik und ggf. Verstärkung der Traufkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten mit statischer Fachkunde, um eine detaillierte Machbarkeitsstudie, statische Prüfung und baurechtliche Vorabklärung durchzuführen – insbesondere zur Tragfähigkeit der Traufe, Dachanschlussdetails und Feuchteschutzkonzept.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Verbreiterung bei unveränderter Dachneigung zu ungünstigeren Raumverhältnissen im Obergeschoss führt – insbesondere längere und steilere Dachschrägen mit reduzierter Nutzfläche.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachplanerischer Vorabklärung (Architekt, Tragwerksplaner) und Baugenehmigung.
- GoogleAI sieht eine steilere Dachneigung als Raumvergrößerungsoption – DeepSeek und Qwen widersprechen nicht grundsätzlich, warnen aber davor, sie isoliert zu betrachten: DeepSeek erwähnt, dass sie teurer ist und mehr statische Anpassungen erfordert; Qwen hebt hervor, dass sie alle Lastannahmen neu validieren muss.
- DeepSeek nennt 38° als Beispiel für Neigungsreduzierung; Qwen korrigiert, dass diese Reduktion – bei gleichbleibender Drempelhöhe – den nutzbaren Raum sogar verringert, nicht vergrößert.
- Qwen ergänzt entscheidend die Themen Feuchteschutz, wasserdichte Anschlusstechnik und Konstruktionsart (Sparren- vs. Pfettendach), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft werden.
- DeepSeek konkretisiert Kostentreiber (Material, statische Anpassung) und baurechtliche Risiken (Firsthöhe → Abstandsflächen), während GoogleAI nur allgemein auf "Bauvorschriften" verweist.
- Neigungssenkung = Raumgewinn? GoogleAI impliziert, dass eine steilere Neigung Raum vergrößert; DeepSeek sieht eine Reduktion der Neigung (z. B. auf 38°) als kostengünstigeren Weg; Qwen widerspricht dem Raumgewinn bei Neigungsreduzierung ohne Drempelerhöhung explizit – und bezeichnet diese Annahme als "irreführend". Da Qwen die bauphysikalische Logik präziser darlegt (Raumhöhe = Funktion aus Neigung + Drempelhöhe + Firsthöhe), wird hier die sicherere, konservativere Aussage priorisiert.
- Alle drei KIs stimmen darin überein: Eine einzelne Stellschraube (allein Neigung oder allein Drempel) reicht nicht aus – eine kombinierte, gerechnete Optimierung ist erforderlich.
- Qwen liefert mit dem Hinweis auf Trauftragfähigkeit und Dachanschlussdetails die höchste Sicherheitsstufe – diese Einschätzung wird als maßgeblich für die finale Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung bei Erweiterung ⚠️ Abwägung Keine pauschale Verbesserung durch Steilung oder Flachung – nutzbarer Raum hängt von Drempelhöhe, Firsthöhe und Dachkonstruktion ab; isolierte Neigungsänderung birgt bauphysikalische Risiken. Statische Sicherheit der Traufe ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: Statikprüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich; Risiko von Überlastung und unsicherer Auflagerung ist hoch. Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Änderung von Dachneigung, Drempelhöhe oder Gebäudeabmessungen ist genehmigungspflichtig – unabhängig von Erweiterungstiefe (1–3 m). Feuchteschutz & Anschlusstechnik ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nur implizit; Qwen stellt es als kritischen, eigenständigen Risikopunkt heraus – Konsensbildung über Gewichtung: "kritisch und oft unterschätzt". Optimale Lösung ✅ Konsens Kombination aus Drempelerhöhung und gegebenenfalls angepasster Dachneigung – aber nur nach statischer und bauphysikalischer Vorplanung durch Fachplaner. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine einzeln gewählte geometrische Anpassung – stattdessen: Gemeinsame, rechnerisch abgestimmte Optimierung von Drempelhöhe, Dachneigung und Firsthöhe durch einen Tragwerksplaner und einen Architekten, inklusive bauphysikalischer Nachweisführung und Anschlussdetailplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Traufkonstruktion Statikversagen, Rissbildung, nachträgliche Verstärkungskosten oder Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Feuchteschutz am Dachanschluss Langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Holzzerstörung, Bauschäden im Dachgeschoss 🔴 Risiko Genehmigungsfehler durch unzulässige Firsthöhe oder Verletzung von Abstandsflächen Amtliche Rückbauaufforderung, Bußgelder, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende Wind- oder Schneelastabtragung nach Neigungsänderung Materialermüdung, Dachschäden bei Extremwetter, Haftungsrisiken für Planer/Bauherren 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Dachentwässerung bei veränderter Geometrie Staunässe, Frostschäden, Überlauf an Traufe oder Giebel, Feuchteschäden in der Fassade ✅ Chance Optimierte Raumnutzung durch kombinierte Maßnahmen (Drempel + Neigung) Nutzbarer Wohnraum mit ausreichender Kopffreiheit und lichtdurchfluteten Räumen im Dachgeschoss ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modernen Dachaufbau mit zeitgemäßer Dämmung Senkung der Heizkosten, besseres Raumklima, höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Verbesserte Dachanschlusslösung mit nachweislich dichter, regensicherer Technik Langfristige Schadensfreiheit, höherer Wert des Gebäudes, geringere Wartungskosten ✅ Chance Integration von Dachfenstern oder Oberlichtelementen bereits in die Vorplanung Optimale Tageslichtnutzung, höhere Wohnqualität, steigende Attraktivität der Immobilie ✅ Chance Nutzung der Erweiterung für barrierefreie oder altersgerechte Wohnkonzepte Erhöhte Flexibilität im Lebenszyklus, mögliche staatliche Förderung für altersgerechtes Bauen Orientierungshilfen
- Statische Traufprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – nicht nur für die neue Erweiterung, sondern für die gesamte Lastaufnahme an der bestehenden Traufkonstruktion.
- Baugenehmigungsvorabklärung einholen: Besprechen Sie mit der zuständigen Bauaufsicht (Gemeinde/Stadt) bereits in einem Vor-Ort-Termin, welche Anpassungen (Firsthöhe, Abstandsflächen, Drempelhöhe) genehmigungsfähig sind – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Feuchteschutz-Konzept mit Anschlussdetails erstellen: Beauftragen Sie einen Architekten mit bauphysikalischer Fachkompetenz, um den Dachanschluss an das Bestanddach detailliert zu planen – inklusive diffusionsoffener Unterkonstruktion, Falz- und Dichtband-Anordnung sowie Entwässerungsplanung.
- Drempelhöhe & Dachneigung gemeinsam berechnen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer eine Tabelle mit mindestens drei Variante (z. B. 38°/60 cm, 42°/75 cm, 45°/90 cm) mit Angaben zu nutzbarer Raumhöhe, Firsthöhe, Materialbedarf und statischen Lasten.
- Bauphysikalische Nachweise vorlegen: Stellen Sie sicher, dass alle Lastannahmen (Wind, Schnee, Klima) für die neue Dachgeometrie neu berechnet und nachgewiesen werden – insbesondere bei Neigungsänderung.
- Statik- und Bauphysik-Berichte vor Vertragsabschluss prüfen: Fordern Sie vor Auftragserteilung an den Zimmermann/Dachdecker die vollständigen Nachweise an – nicht nur die Berechnung, sondern auch die Ausführungszeichnungen mit Anschlussdetails.
- Traufseitige Hauserweiterung
- Eine traufseitige Hauserweiterung ist eine Erweiterung des Hauses entlang der Traufseite, also der Seite, an der das Regenwasser abläuft. Sie dient dazu, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Giebelseitige Hauserweiterung, Anbau, Aufstockung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Höhe des nutzbaren Raums unter dem Dach.
Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach - Drempel/Kniestock
- Der Drempel oder Kniestock ist die senkrechte Wand zwischen der Decke des Obergeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Er beeinflusst die Stellfläche und den Wohnraum unter den Dachschrägen.
Verwandte Begriffe: Kniestockhöhe, Drempelhöhe, Aufstockung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen für eine Hauserweiterung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und der Fähigkeit des Bauwerks, diesen Kräften standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Wohnraum
- Wohnraum ist der Teil eines Gebäudes, der zum Wohnen bestimmt ist. Er umfasst in der Regel Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Wohnfläche, Raumhöhe - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind die rechtlichen Bestimmungen, die beim Bauen zu beachten sind. Sie regeln z.B. die Abstände zu Nachbargrundstücken, die Höhe von Gebäuden und die Gestaltung von Fassaden.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baurecht
- Welche Dachneigung ist ideal für einen Dachausbau?
Die ideale Dachneigung für einen Dachausbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den örtlichen Bauvorschriften und dem gewünschten Wohnraum. Generell gilt: Je steiler die Dachneigung, desto mehr nutzbarer Wohnraum entsteht. Eine Dachneigung von 45 Grad oder mehr ist oft ideal. - Was ist der Unterschied zwischen Drempel und Kniestock?
Drempel und Kniestock bezeichnen im Wesentlichen dasselbe: Die senkrechte Wand zwischen der Decke des Obergeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Ein höherer Drempel/Kniestock schafft mehr Stellfläche und Wohnraum unter den Dachschrägen. - Welche Baugenehmigungen benötige ich für eine traufseitige Hauserweiterung?
Für eine traufseitige Hauserweiterung benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig bei Ihrem zuständigen Bauamt zu informieren. - Wie wirken sich Änderungen der Dachneigung auf die Statik des Hauses aus?
Änderungen der Dachneigung können die Statik des Hauses beeinflussen. Eine steilere Dachneigung kann zu höheren Lasten auf die tragenden Wände führen. Daher ist es wichtig, vorab eine statische Berechnung durchführen zu lassen. - Welche Kosten sind mit einer traufseitigen Hauserweiterung verbunden?
Die Kosten für eine traufseitige Hauserweiterung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Erweiterung, der gewählten Materialien und der Komplexität des Projekts. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von verschiedenen Baufirmen einzuholen. - Kann ich eine traufseitige Hauserweiterung auch in Eigenleistung durchführen?
Einige Arbeiten bei einer traufseitigen Hauserweiterung können in Eigenleistung erbracht werden, z.B. Innenausbauarbeiten. Allerdings sollten tragende Bauteile und Arbeiten, die die Statik des Hauses beeinflussen, von Fachleuten durchgeführt werden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine traufseitige Hauserweiterung?
Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für eine traufseitige Hauserweiterung, z.B. von der KfW oder von Ihrem Bundesland. Die genauen Förderbedingungen variieren. Ich empfehle Ihnen, sich bei der KfW oder Ihrem zuständigen Förderinstitut zu informieren. - Wie lange dauert eine traufseitige Hauserweiterung?
Die Dauer einer traufseitigen Hauserweiterung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Erweiterung, der Komplexität des Projekts und der Verfügbarkeit von Handwerkern. In der Regel dauert eine solche Erweiterung mehrere Wochen bis Monate.
- Giebelseitige Hauserweiterung
Erweiterung des Hauses an der Giebelseite. - Dachaufstockung
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Aufstockung des Daches. - Anbau
Allgemeine Informationen zum Anbau an ein bestehendes Gebäude. - Fördermöglichkeiten für Hauserweiterungen
Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme. - Baugenehmigungsprozess
Schritte und Anforderungen für die Erlangung einer Baugenehmigung.
Hauserweiterung: Fachplanung durch Architekturbüro notwendig
Hauserweiterung, Umbau
Was Sie vorhaben ist schon eine etwas komplexere Bauaufgabe.
Neue Außenwände mit Fundament, Änderung der alten Außenwand, neues Dach, geändertes Dach usw. Das kann man nicht ohne die nötigen Fachkenntnisse selber planen.
Mal abgesehen davon, ob bauordnungsrechtlich eine Vergrößerung Ihres Hauses überhaupt zulässig ist.
Suchen Sie also ein örtliches Architektur- oder Bautechnisches-Büro auf. Bringen Pläne und Fotos mit und erläutern dort Ihre Vorstellungen. Was geht oder was man darf, was es etwa kosten würde und sinnvoll ist kann man Ihnen dort erläutern. -
Planungsgrundlagen: Anregungen für traufseitige Hauserweiterung
schade, werde es dann mal
in anderen Fachforen versuchen müssen ...
Dachte ich könnte ein paar Anregungen für die grobe Planung bekommen. Völlig unwissend und ohne jegliche Vorstellungen zum Architekten zu rennen ist nun mal nicht meine Art. Das Konzept müsste schon vorher stehen, Umsetzung natürlich von Fachleuten das versteht sich von selbst. Baurechtlich ist das soweit alles in Ordnung da es einen Bebauungsplan gibt den ich bereits auf die genannten Möglichkeiten hin prüfen lassen habe. Mir fehlt wie gesagt bei der Dachgeschichte ein "wenig" das Grundwissen ...
Wäre schön wenn sich noch jemand zu meinen beiden Fragen äußern könnte.
Grüße,
M. F. -
Architektenleistung: Planungssicherheit bei Hauserweiterung!
Architekten
Jetzt bekommen Sie schon einen Rat wie Sie am besten vorgehen und sind dann noch beleidigt. Kann ich nicht nachvollziehen. Das was Sie vorhaben muss von einem Architekten geplant und eingereicht werden, schließlich haben die das studiert und sind gegen eventuelle Fehlplanungen versichert. Der Handwerker nicht, das sollten Sie bedenken.
Ihre Beschreibung was sie vorhaben, entspricht fast einer Funktionalausschreibung eines Generalunternehmer und die fliegen bei uns sowieso gleich in die Mülltonne. -
Wirtschaftlichkeit: Traufseitige Hauserweiterung – Kosten & Risiken
teuer und fragwürdig
Was Sie vorhaben ist wirtschaftlich aufwendig und architektonisch fragwürdig. Ich gehe davon aus, dass Sie keinen schlauchförmigen Raum anbauen wollen. Das bedeutet: auf einer Hausseite allen Räumen die tragende Außenwand nehmen, um sie 1 bis 3 m weiter wieder aufzubauen (Bild 2 der verlinkten Grafik zeigt eine Verbreiterung um 2 m). Das wird richtig teuer, Sie reißen das halbe Haus ein, Decke und Dach verlieren ihr Auflager. Die Variante Bild 4 mit dem symmetrischen Dach ist die teuerste und bedeutet zusätzlich einen neuen Dachstuhl, die asymmetrische Variante Bild 3 ist von der Gebäudeform unbefriedigend und bietet sich nur bei einem Pfettendachstuhl an. Gehen Sie in sich und überlegen Sie sich, welchen Platzbedarf Sie haben und ob er durch einen Anbau, ggf. zusammengelegt mit dem anschließenden Raum, nicht am besten befriedigt werden kann. Bild 5 zeigt einen Anbau 4*6 m, also mit gleicher Grundfläche, aber wesentlich kostengünstiger zu realisieren.
Grafik:
Legende:
1 Bestand 7*12 m, E+D
2 gewünschte traufseitige Erweiterung, hier 2 m
3 asymmetrisches Dach
4 symmetrisches Dach
5 Anbau 4*6 m -
Lösung: Asymmetrisches Dach bei traufseitiger Erweiterung möglich
Ja ich verstehe das jetzt schon besser ...
Ja ich verstehe das jetzt schon besser was mit professionellem Rat gemeint war. Allerdings weiß ich nicht warum sich meine Überlegungen nach Generalunternehmer anhören?! Sind bislang alles meine ureigensten Gedanken ...
Vielen Dank für diese gut nachvollziehbaren Zeichnungen Herr Stubenrauch, das klärt etliche meiner Fragen. Mit einem asymmetrischen Dach auf der Erweiterungsseite hatte ich auch schon geliebäugelt aber der Anbau ist natürlich eine der verlockensten Alternativen. Fraglich nur ob sowas genehmigt wird weil z.B. die Dachausrichtung vorgeschrieben ist und auch z.B. Gauben nur unter verschärften Bedingungen erlaubt sind. Aber das werde ich auf jeden Fall mit anfragen lassen.
Nochmals zu meiner Ursprungsfrage (wobei sich der Part mit der geänderten Dachneigung ja nunmehr geklärt hat): Könnte man den Dachstuhl bei Drempelerhöhung nicht ggf. grundlegend belassen und "einfach anheben" und neu (erhöht) aufsetzen? Dann wären zwar die Dachüberstände ggf. noch ein Problem aber vielleicht gäbe es ja dafür auch irgendeine Lösung. -
Dachneigung: Drempelerhöhung bei traufseitiger Hauserweiterung
Dach anheben
Da Sie jetzt offenbar geneigt sind Ratschläge anzunehemen nochmals zu Ihrer Ursprungsfrage.
Klar kann man theoretisch die Drempel erhöhen und den vorhandenen Dachstuhl nach Abbau wieder aufsetzen.
Jedoch bedeutet dieses je m Hausverbreiterung auch eine Erhöhung des Drempels und des Firstes um einen Meter bei 45 ° Dachneigung.
Die Grenze des machbaren und zulässigen wäre schnell erreicht, selbst wenn Sie jetzt schon eine relativ hohe Drempelhöhe hätten und man diese noch kompensieren könnte.
Beispiel: Ihre jetzige Drempelhöhe beträgt 1,00 m. Erweiterung 2,0 m. Daraus folgt minimale Drempel- und Firsterhöhung auch um 1,00 m um mit den Sparren über der EGAbk.-Decke frei zukommen.
Die Sparren könnte man verlängern, anlaschen, statisch ohne weiteres möglich.
Verbleibt das von Herrn Stubenrauch bereits angesprochene Problem des schlauchförmigen Anbaus und der kompletten Zerstörung des bisherigen Dachgeschosses.
Teure, unwirtschaftliche Lösung, bringt zudem nur Wohnraumzuwachs im EG. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Traufseitige Hauserweiterung: Dachneigung, Drempel & Kosten
💡 Kernaussagen: Eine traufseitige Hauserweiterung erfordert eine sorgfältige Planung, idealerweise durch ein Architekturbüro. Die Dachneigung und Drempelhöhe beeinflussen maßgeblich den Raumgewinn und die Kosten. Asymmetrische Dächer können eine Lösung für die Erweiterung sein. Die Wirtschaftlichkeit sollte im Vorfeld geprüft werden, da erhebliche Kosten entstehen können. Eine Drempelerhöhung beeinflusst die gesamte Dachkonstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine unsachgemäße Planung einer traufseitigen Hauserweiterung zu erheblichen Mehrkosten und baulichen Problemen führen kann, wie im Beitrag Wirtschaftlichkeit: Traufseitige Hauserweiterung – Kosten & Risiken erläutert wird. Es ist ratsam, frühzeitig einen Architekten oder Bautechniker hinzuzuziehen.
✅ Zusatzinfo: Eine asymmetrische Dachkonstruktion kann eine sinnvolle Alternative sein, um den Wohnraum bei einer traufseitigen Hauserweiterung zu optimieren. Dies wird im Beitrag Lösung: Asymmetrisches Dach bei traufseitiger Erweiterung möglich näher erläutert. Auch die Erhöhung des Drempels ist eine Option, die jedoch die Dachneigung und Firsthöhe beeinflusst, wie im Beitrag Dachneigung: Drempelerhöhung bei traufseitiger Hauserweiterung beschrieben.
💰 Kosten: Die Kosten für eine traufseitige Hauserweiterung können erheblich sein, insbesondere wenn tragende Wände verändert und ein neues Dach konstruiert werden muss. Es ist ratsam, im Vorfeld ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen und verschiedene Varianten zu prüfen. Die Planung sollte auch die baurechtlichen Aspekte berücksichtigen, um Genehmigungen problemlos zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die grobe Planung der Hauserweiterung können Anregungen aus dem Beitrag Planungsgrundlagen: Anregungen für traufseitige Hauserweiterung hilfreich sein. Die fachgerechte Umsetzung sollte jedoch stets von einem Architekten oder Bautechniker begleitet werden, wie im Beitrag Hauserweiterung: Fachplanung durch Architekturbüro notwendig betont wird. Dies gewährleistet Planungssicherheit und minimiert das Risiko von Fehlplanungen, wie im Beitrag Architektenleistung: Planungssicherheit bei Hauserweiterung! hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Architekten oder Bautechniker, um die optimale Lösung für Ihre traufseitige Hauserweiterung zu finden. Berücksichtigen Sie die Dachneigung, Drempelhöhe und die damit verbundenen Kosten. Prüfen Sie alternative Dachkonstruktionen, um den Wohnraum bestmöglich zu nutzen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Anregungen für die Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauserweiterung, Dachneigung, Drempelhöhe, Kniestockhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
- … Die Dachneigung des Pultdaches ist relativ gering, ca. 10-15 °. Genaues ist erst …
- … Bedachung: Bei einer geringen Dachneigung von 10-15° ist eine wasserdichte Bedachung wichtig. Hier bieten sich Schweißbahnen, …
- … Alle erkennen die Gefährdung durch die geringe Dachneigung (10–15°) und die besondere Risikolage der lichtdurchlässigen Fläche. …
- BAU-Forum - Dach - 13179: Traufseitige Hauserweiterung: Dachneigung, Drempelhöhe & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Neubau: Aufbau, Dämmung, Materialien & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen in NRW: Dachgaube, Dämmung & Bauamt – Was ist erlaubt?
- … Änderung der Abstandsflächen kommen, wenn die Gaube die Wandhöhe oder die Dachneigung verändert. Die genauen Regeln sind komplex und hängen von der Größe …
- … sogar mit zulässigen Grenzgebäuden überbaut werden. Ein Wohnhaus oder eine Wohnhauserweiterung dürfte Ihr Nachbar bis 3 m an die Grenze bauen. Mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … Photovoltaik, PV-Anlage, kleine Dachfläche, Eigenbedarf, Solarertrag, Kosten, Förderung, Dachneigung, Südostausrichtung, Wartung …
- … Eigenbedarf lohnt bei folgenden Bedingungen: nutzbare Dachfläche 15 - 20 m², Dachneigung 46 °, Südost-Ausrichtung, Lage ca. 100 km von der Küste, Fördermittel …
- … Ertrag: Eine Südost-Ausrichtung mit 46° Dachneigung ist gut, aber nicht optimal (Südausrichtung wäre besser). Der Ertrag hängt …
- … Dachneigung: 22-25 Grad (Aufgrund des Baustils in der Region) …
- … Ist eine Dachneigung von 22-25 Grad überhaupt ausreichend um effizient mit dieser Lösung …
- … sein? Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Energiebedarf Ihres Hauses und der Dachneigung ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- … ich baue aktuell ein neues EFHAbk. mit 20 Grad Dachneigung (Südausrichtung). Prinzipiell bin ich interessiert, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einzusetzen. Ein Energieberater …
- … Bei 20°-Dachneigung ist ausschließlich eine dachparallele Montage mit Heat-Pipe-Kollektoren zulässig – jede horizontale …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauserweiterung, Dachneigung, Drempelhöhe, Kniestockhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauserweiterung, Dachneigung, Drempelhöhe, Kniestockhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufseitige Hauserweiterung: Dachneigung, Drempelhöhe & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Traufseitige Hauserweiterung: Dachneigung optimieren
Suche nach: traufseitige Hauserweiterung, Dachneigung, Drempelhöhe, Kniestockhöhe, Dachausbau, Wohnraum, Kosten, Bauplanung
