Dachrinne am Giebel: Probleme durch schrägen Verlauf? Lösung für Breitenausgleich!
❓ Fragestellung: Dachrinne am Giebel: Probleme durch schrägen Verlauf? Lösung für Breitenausgleich!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Inanspruchnahme eines fachkundigen Dachdeckermeisters zur Vor-Ort-Begutachtung; Alle drei KIs bewerten die eingebaute Rinne in der Dachfläche als problematisch, risikoreich und nicht fachgerecht; Alle drei KIs bestätigen die grundsätzliche Vertretbarkeit eines metallischen Ortgangabschlusses – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung mit Rinne in der Dachfläche ist nicht normkonform und birgt erhebliche Risiken für Dichtigkeit und Substanz. Die einzige sicherheitskonforme Nachbesserung ist der Ersatz durch einen fachgerecht ausgeführten metallischen Ortgangabschluss – unter Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Dachfachmann.
Der Thread diskutiert die Herausforderungen einer Dachrinne an einem Giebel mit schrägem Verlauf, insbesondere im Kontext einer Grenzbebauung. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Dacheindeckung und Dachentwässerung erörtert, darunter der Einsatz von Ortgangsteinen, Winkelplatten und speziellen Rinnen. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Probleme mit Schlagregen und Schnee zu vermeiden. Abschließend wird eine Lösung mit Winkelplatten und Rinne vorgestellt.
Zur Info: Mit den alten Hohlpfannen aus der 50-igern war kein Beschnitt notwendig. Vermutlich ließen diese Pfannen noch einen gewissen Breitenausgleich beim Eindecken zu.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden – insbesondere zur Dichtheit der eingebauten Rinne, der Dichtungsebene darunter und der Verankerung geschnittener Ziegel.
🔴 KRITISCH: Die in die Dachfläche eingebaute Rinne ist keine anerkannte Regelbauart gemäß DINAbk. 18531-1 und stellt ein gravierendes Undichtheitsrisiko dar – Nachbesserung ist dringend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf Ortgangsteine muss ein metallischer Ortgangabschluss korrosionsgeschützt, formschlüssig befestigt und mit Tropfkante/Überstand ausgeführt werden – ohne Ortgangausbildung droht Winddruckwassereintrag und Unterkonstruktionsschäden.
⚠️ WICHTIG: Geschnittene Hohlpfannen erfordern fachgerechte Kantenabsicherung (z. B. mit Spezialbeschichtung oder Blechauflage), da Schnittkanten frost- und witterungsanfällig sind.
Ich verstehe, dass es nach der Neueindeckung Ihres Satteldachs Probleme mit der Dachrinne am Giebel gibt, da dieser schräg verläuft und einen Breitenausgleich erfordert. Dies kann zu Problemen bei der Dachentwässerung führen.
Mögliche Lösungen, die ich sehe, sind:
- Anpassung der Dachrinne: Ein erfahrener Dachdecker kann die Dachrinne so anpassen, dass sie den schrägen Verlauf des Giebels ausgleicht. Dies kann durch spezielle Zuschnitte oder Formstücke erfolgen.
- Verwendung von Ortgangsteinen oder Ortgangabschlussblechen: Diese Elemente können verwendet werden, um den Übergang zwischen Dachfläche und Giebel sauber abzuschließen und gleichzeitig den Breitenausgleich zu gewährleisten.
- Beschnitt der Hohlpfannen: In manchen Fällen kann es erforderlich sein, die Hohlpfannen am Giebel zuzuschneiden, um einen gleichmäßigen Übergang zur Dachrinne zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich an einen erfahrenen Dachdecker zu wenden, der sich die Situation vor Ort ansieht und eine individuelle Lösung für Ihr Dach entwickelt. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Satteldach, bei dem eine Giebelseite schräg verläuft, was zu einer unterschiedlichen Dachbreite von etwa zwei Ziegeln führt. Der Dachdecker hat Ortgangsteine verwendet und an einer Seite eine Rinne in die Dachfläche integriert, um die geschnittenen Ziegel zu entwässern. Diese Lösung erscheint aus fachlicher Sicht tatsächlich fragwürdig, da sie potenziell wartungsintensiv und anfällig für Undichtigkeiten ist.
🔴 Gefahr: Die eingebaute Rinne in der Dachfläche stellt ein kritisches Risiko dar. Sie kann durch Laub, Schmutz oder Eis leicht verstopfen, was zu Rückstau und eindringendem Wasser unter die Ziegel führen kann. Zudem sind die Anschlüsse der Rinne an die Ortgangsteine und die Dachhaut besonders anfällig für Undichtigkeiten, was langfristig zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen kann.
➕ Ergänzung: Die Idee des Hausbesitzers, auf Ortgangsteine zu verzichten und stattdessen einen Ortgangabschluss mit Blech zu verwenden, ist fachlich sinnvoll. Ein Blechabschluss (z.B. ein Kastenprofil oder ein Ortgangblech) kann den Breitenausgleich sauber kaschieren und bietet eine dauerhafte, dichte Lösung. Alternativ könnte man auch spezielle Formziegel oder ein maßgefertigtes Keilblech verwenden, um den Versatz auszugleichen, ohne eine separate Rinne zu installieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass die Rinne notwendig sei, ist nicht zwingend richtig. Bei einem Versatz von nur zwei Ziegeln (ca. 30-40 cm) gibt es etablierte Methoden, um die Dachfläche durchgängig zu decken, z.B. durch den Einsatz von Keilziegeln oder durch eine geschickte Anpassung der Ziegelüberdeckung. Die gewählte Lösung mit der Rinne ist eine Notlösung, die auf mangelnde Erfahrung oder Bequemlichkeit hindeuten kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie prüfen, ob die Rinne fachgerecht angeschlossen ist und ob eine Nachbesserung möglich ist. Bestehen Sie auf einer dauerhaften Lösung, wie einem Blechabschluss oder Keilziegeln, um die Wartungsanfälligkeit zu minimieren und die Dichtheit des Daches langfristig zu gewährleisten.
Bei schrägem Giebelverlauf und ungleicher Dachbreite entsteht eine geometrische Herausforderung für die Eindeckung, die fachgerecht gelöst werden muss – insbesondere hinsichtlich Wasserableitung, Dichtigkeit und Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Lösung mit einer zusätzlichen Rinne in der Dachfläche – eingebaut durch Ziegelbeschnitt neben Ortgangsteinen – birgt erhebliche Risiken: Einbruchstellen durch Schnittkanten, erhöhte Anfälligkeit für Wasserstau, Frostschäden an geschnittenen Ziegeln und langfristige Undichtigkeit an der Übergangsstelle zwischen Rinne und Dachhaut.
⚠️ Korrektur: Ortgangsteine sind grundsätzlich kein Problem – sie sind üblich und sinnvoll – doch ihre Kombination mit einer in die Dachfläche eingelassenen Rinne ist keine anerkannte Regelbauart und widerspricht der DIN 18531-1 (Dachabdichtungen – Flachdächer und geneigte Dächer).
➕ Ergänzung: Moderne Dachziegel erfordern präziseren Einbau als alte Hohlpfannen; Breitenausgleich erfolgt heute nicht durch Ziegeldehnung, sondern durch fachgerechte Planung: z. B. Anpassung der Firsthöhe, Verwendung von Ausgleichsziegeln, gezieltem Versatz oder speziellen Ortgangsystemen mit integrierter Wasserführung.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, auf Ortgangsteine zu verzichten und stattdessen einen metallischen Ortgangabschluss einzusetzen, ist grundsätzlich fachlich vertretbar – vorausgesetzt, das Blech ist korrosionsgeschützt, formschlüssig befestigt und wasserableitend gestaltet (z. B. mit Tropfkante und Überstand).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine durchgängige Eindeckung ohne Ortgangsteine automatisch wartungsärmer sei, ist falsch: Fehlende Ortgangausbildung kann zu seitlichem Wasserabfluss, Eindringen von Winddruckwasser und Beschädigung der Unterkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Dichtungsebene unter der eingebauten Rinne, der Befestigungstiefe der geschnittenen Ziegel und der Kompatibilität aller Materialien. Eine Nachbesserung ist wahrscheinlich erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Inanspruchnahme eines fachkundigen Dachdeckermeisters zur Vor-Ort-Begutachtung.
- Alle drei KIs bewerten die eingebaute Rinne in der Dachfläche als problematisch, risikoreich und nicht fachgerecht.
- Alle drei KIs bestätigen die grundsätzliche Vertretbarkeit eines metallischen Ortgangabschlusses – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung.
- GoogleAI sieht Ortgangsteine und Rinne zunächst als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten die Kombination hingegen einhellig als fachlich fragwürdig bzw. normwidrig.
- GoogleAI erwähnt "Beschnitt der Hohlpfannen" neutral als Option – DeepSeek nennt ihn als Notlösung, Qwen betont die Frost- und Wasserstau-Risiken an Schnittkanten.
- Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN 18531-1 und definiert "nicht anerkannte Regelbauart" – DeepSeek spricht von "Notlösung", GoogleAI bleibt normrechtlich neutral.
- Qwen relativiert die Annahme, dass Verzicht auf Ortgangsteine automatisch wartungsärmer sei – DeepSeek und GoogleAI gehen in dieser Frage nicht ein.
- DeepSeek präzisiert den maximal zulässigen Versatz (ca. 30–40 cm) als technisch ausgleichbar ohne Rinne – GoogleAI und Qwen nennen keine konkrete Maßangabe.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Verzicht auf Ortgangsteine sei generell wartungsärmer (❌ Widerspruch). GoogleAI und DeepSeek äußern keine solche generelle Bewertung – Qwens Position entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig wartungsärmste Lösung ist ein fachgerecht ausgeführter metallischer Ortgangabschluss (z. B. Kastenprofil oder geformtes Ortgangblech) mit Tropfkante, korrosionsgeschütztem Material und formschlüssiger Befestigung – ohne zusätzliche Rinne in der Dachfläche und unter Einhaltung der DIN 18531-1.
Thema Status KI-Konsens Einbau einer Rinne in die Dachfläche ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen diese Lösung ab: GoogleAI relativiert sie nur als "möglich", DeepSeek nennt sie "fragwürdig" und "Notlösung", Qwen erklärt sie ausdrücklich als normwidrig (DIN 18531-1) – Konsens: Nicht zulässig. Verwendung von Ortgangsteinen ✅ Konsens GoogleAI und DeepSeek sehen sie als üblich an; Qwen bestätigt ihre grundsätzliche Zulässigkeit – Problem entsteht erst in Kombination mit Rinne. Metallischer Ortgangabschluss (Blech) ✅ Konsens Alle drei KIs befürworten ihn als fachlich sinnvolle Alternative – Qwen ergänzt wesentliche Ausführungsbedingungen (Korrosionsschutz, Tropfkante, formschlüssige Befestigung). Ziegelbeschnitt am Giebel ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn als Option; DeepSeek und Qwen warnen: Qwen betont Frost- und Wasserstau-Risiken, DeepSeek spricht von "Notlösung" – Konsens: Nur bei vollständiger Kantenabsicherung und fachgerechter Ergänzung zulässig. Fachliche Begutachtung durch Experten ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen – mit Priorisierung der Dichtungsebene unter Rinne und Befestigungstiefe geschnittener Ziegel. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung mit Rinne in der Dachfläche ist nicht normkonform und birgt erhebliche Risiken für Dichtigkeit und Substanz. Die einzige sicherheitskonforme Nachbesserung ist der Ersatz durch einen fachgerecht ausgeführten metallischen Ortgangabschluss – unter Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Dachfachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit durch unzureichende Anschlussdichtung an Rinne und Ortgangsteine Wassereintrag in Dachkonstruktion, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Verstopfung der eingebauten Rinne durch Laub, Schmutz oder Eis Wasserstau, Rückstau unter Ziegeln, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Unzureichend gesicherte Schnittkanten an Hohlpfannen Verwitterung, Frost-Sprengung, beschleunigter Materialverschleiß 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (Verstoß gegen DIN 18531-1) Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko für Auftraggeber 🔴 Risiko Fehlende Ortgangausbildung bei Verzicht auf Steine ohne Blechersatz Seitlicher Wasserabfluss, Winddruckwassereintrag, Schäden an Traufbereich und Unterkonstruktion ✅ Chance Einsatz eines korrosionsgeschützten Kastenprofils als Ortgangabschluss Dauerhafte, wartungsarme Wasserableitung, klare Trennung von Dachfläche und Giebel ✅ Chance Gezielte Anpassung der Firsthöhe oder Verwendung von Ausgleichsziegeln Vermeidung jeglicher Sonderkonstruktionen – vollflächige, regelkonforme Eindeckung ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Schadenseintritt Frühzeitige Erkennung kritischer Schwachstellen, kostengünstige Korrektur statt teurer Folgeschäden ✅ Chance Verwendung moderner, maßgefertigter Keilbleche oder Formziegel Präziser Breitenausgleich ohne Dichtungsbrüche oder Schnittstellen ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Planungsstadium Sicherstellung normgerechter Planung, Haftungsminimierung, langfristige Wertstabilisierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden – mit explizitem Auftrag zur Prüfung der Dichtungsebene unter der Rinne, der Befestigungstiefe geschnittener Ziegel und der Gesamtkonstruktion.
- Rinne vollständig entfernen lassen: Vereinbaren Sie die vollständige Demontage der in die Dachfläche eingebauten Rinne – als Voraussetzung für eine normkonforme Nachbesserung gemäß DIN 18531-1.
- Metallischen Ortgangabschluss einbauen lassen: Beauftragen Sie die Anfertigung und Montage eines korrosionsgeschützten Kastenprofils oder geformten Ortgangblechs mit Tropfkante und mindestens 30 mm Überstand über die Ziegel.
- Schnittkanten der Hohlpfannen fachgerecht sichern lassen: Wird ein Teilbeschnitt beibehalten, muss dieser durch mineralische Beschichtung oder Blechauflage gegen Frost und Wasser geschützt werden – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Unterlagen zur Eindeckung anfordern: Fordern Sie vom ursprünglichen Dachdecker die Ausführungsplanung, Materialzertifikate und Nachweise zur Dichtungsebene an – diese benötigen Sie für die Begutachtung und eventuelle Gewährleistungsprüfung.
- Normencheck vor Nachbesserung durchführen lassen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Nachbesserung schriftlich auf DIN 18531-1 und ggf. Herstellerrichtlinien abgestimmt wird – nicht nur "praktisch", sondern normkonform ausgeführt wird.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird entlang der Traufe des Daches angebracht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasserableitung - Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, also die Giebelseite. Er verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand und schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Giebel, Dachabschluss, Windbrett - Hohlpfanne
- Hohlpfannen sind eine Art von Dachziegeln, die eine konkave Form haben. Sie werden überlappend verlegt und bilden eine wasserdichte Dachfläche.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Falzziegel - Giebel
- Der Giebel ist die obere, dreieckige oder trapezförmige Wandfläche eines Gebäudes, die durch die Dachneigung begrenzt wird. Er befindet sich an den Stirnseiten des Hauses.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Fassade, Stirnwand - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauelemente, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung - Breitenausgleich
- Ein Breitenausgleich ist eine Maßnahme, die ergriffen wird, um Unterschiede in der Breite oder Ausrichtung von Bauelementen auszugleichen. Im Zusammenhang mit Dachrinnen kann ein Breitenausgleich erforderlich sein, wenn der Giebel schräg verläuft oder die Dachfläche unregelmäßig ist.
Verwandte Begriffe: Anpassung, Ausgleich, Angleichung - Ortgangstein
- Ein Ortgangstein ist ein spezieller Dachziegel, der für den seitlichen Abschluss des Daches am Ortgang verwendet wird. Er dient dazu, den Übergang zwischen Dachfläche und Giebelwand sauber und wetterfest zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Ortgang, Dachabschluss
- Was ist ein Ortgang?
Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, also die Giebelseite. Er verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand und schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen. - Warum ist ein Breitenausgleich bei einem schrägen Giebel wichtig?
Ein Breitenausgleich ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Dachrinne korrekt an den Giebel anschließt und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Ohne Breitenausgleich kann es zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Welche Materialien eignen sich für einen Ortgangabschluss?
Für einen Ortgangabschluss können verschiedene Materialien verwendet werden, wie z.B. Ortgangsteine aus Ton oder Beton, Blechabdeckungen aus Zink oder Aluminium oder auch Holzverkleidungen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Dacheindeckung und den gestalterischen Vorlieben ab. - Was sind Hohlpfannen?
Hohlpfannen sind eine Art von Dachziegeln, die eine konkave Form haben. Sie werden überlappend verlegt und bilden eine wasserdichte Dachfläche. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Sie können im Internet nach Dachdeckern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Dachdecker qualifiziert ist. - Was kostet die Anpassung einer Dachrinne?
Die Kosten für die Anpassung einer Dachrinne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem Stundensatz des Dachdeckers. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich die Anpassung der Dachrinne selbst vornehmen?
Ich rate davon ab, die Anpassung der Dachrinne selbst vorzunehmen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführungen können zu Schäden am Dach und an der Bausubstanz führen. - Welche Normen sind bei der Dachentwässerung zu beachten?
Bei der Dachentwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke).
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachrinnenreparatur
Ausbesserung von beschädigten Dachrinnen, um ihre Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. - Dachrinnensysteme
Verschiedene Materialien und Ausführungen von Dachrinnensystemen im Vergleich. - Dachneigung berechnen
Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dacheindeckungen. - Dachdämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
Ortgang-Probleme: Schräger Giebel – Foto zur Beurteilung!
Hallo Willi,
das hört sich in der Tat nach sehenswertem Murks an.
Sind die beiden Ortgänge (des schrägen Giebels) jetzt etwa parallel, ich meine, haben die etwa den gleichen Abstand zur Wand?
Dann würden die Ortgänge ja schräg auf den Latten liegen?!
Sowas gibt es nicht. Ich muss mich irren 😉
Haben Sie nicht mal ein Foto für uns?
Ist das eine Grenzbebauung?
Grüße -
Grenzbebauung: Ortgang schräg – Bilder zur Dachrinnen-Situation
Es ist eine Grenzbebauung und dieser Ortgang ist ...
Es ist eine Grenzbebauung und dieser Ortgang ist schräg. -
Bildlink korrigiert: Ortgang-Details zur Dachrinnen-Diskussion
Ich musste nochmal den Link mit den Bildern ...
Ich musste nochmal den Link mit den Bildern korrigieren. -
Ungewöhnlicher Dachüberstand: Ortgangziegel – Ist das zulässig?
Hallo Willi,
mit dem Dachüberstand hat wohl selbst der Gerüstbauer nicht gerechnet 😉
Der Nachbar war einverstanden?
Waren vorher auch ca. 20 cm Überstand?
Auf der anderen Seite sieht es auch so aus nur umgedreht zum Haus hin?
Keine Ahnung, ob das nach den Fachregeln des DDH zulässig ist?
Das habe ich sonoch nie gesehen.
Sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus, wird aber dicht sein, wie eine Kehle eben.
Aber es ist auch die teuere Variante. Die Ortgangziegel hätten entfallen können.
Wurde das im Vorfeld nicht besprochen?
Ob Herr Ibold schon sowas in seiner Sammlung hat?
Grüße -
Giebel-Details: Beschnittene Pfannen – Schlagregen-Risiko?
Danke Herr Filusch. Ich habe ein Bild mit ...
Danke Herr Filusch.
Ich habe ein Bild mit der anderen Seite dem Link hinzugefügt.
Hier sieht es noch gewöhnungsbedürftiger aus, weil die Federn der Pfannen zu sehen sind. Sehr dicht sieht mir das aber nicht aus. Da kommt wohl bei Schlagregen und Schnee viel Arbeit auf die Unterspannfolie zu.
Besprochen wurde dieser Ziegelbeschnitt nicht, da die alten Ziegel auch nicht beschnitten waren.
Wäre ich besser beraten, die Ortgangsteine auf dieser Giebelseite durch normale Pfannen ersetzen zu lassen, die direkt an der Kante beschnitten werden, und die Kante mit einem Zinkblech zu verkleiden? -
Ortgang-Lösung: Seltenheitswert – Änderung erforderlich?
Moin Willi,
Ortgang 3 hat Seltenheitswert.
Sollte das wirklich so bleiben oder ist das Probeliegen 😉
Ich hoffe es war noch nicht abgenommen und du bekommst es ohne großen Ärger und zusätzlichen Kosten geändert.
... in Flächenziegel mit Ortgangbrett und Ortgangblech.
Schick mal ein Bild nach der Änderung!
Grüße -
Dachrinnen-Lösung: Ortgang mit Winkelplatten und Rinne!
Ich meinen Dachdecker überzeugen können, dass seine Ausführung ...
Ich meinen Dachdecker überzeugen können, dass seine Ausführung keine gute Lösung war. Der Ortgang ist nun mit Winkelplatten abgeschlossen und darunter befindet sich eine Rinne, die das Wasser der schrägen Dachpfannen aufnehmen kann. Die Rinne ist so auch gut vor Laub geschützt. Das aktuelle Bild ist wieder unter dem o.g. Link zu finden. -
Alternative Ortgang-Lösung: Winkelplatten – Material & Farbe?
Hallo Willi,
"wir" wollten doch eigentlich anders, nur mit Blech.
Wie hat er dich denn überzeugt? 😉
Passt das denn mir der Farbe?
Was sind das für Teile?
Material?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne am Giebel: Lösungen für schrägen Verlauf & Breitenausgleich
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen einer Dachrinne an einem Giebel mit schrägem Verlauf, insbesondere im Kontext einer Grenzbebauung. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Dacheindeckung und Dachentwässerung erörtert, darunter der Einsatz von Ortgangsteinen, Winkelplatten und speziellen Rinnen. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Probleme mit Schlagregen und Schnee zu vermeiden. Abschließend wird eine Lösung mit Winkelplatten und Rinne vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ungewöhnliche Ausführung mit beschnittenen Pfannen und großem Dachüberstand birgt Risiken für Schlagregen und Schnee, wie im Beitrag Giebel-Details: Beschnittene Pfannen – Schlagregen-Risiko? diskutiert wird. Eine sorgfältige Abdichtung und Unterspannfolie sind hier besonders wichtig.
✅ Empfehlung: Die im Beitrag Dachrinnen-Lösung: Ortgang mit Winkelplatten und Rinne! vorgestellte Lösung mit Winkelplatten und einer darunterliegenden Rinne scheint eine praktikable und optisch ansprechende Alternative zu sein, um das Wasser der schrägen Dachpfannen aufzufangen und vor Laub zu schützen. Diese Lösung sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und an die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Umsetzung ist auf die Materialauswahl und die farbliche Abstimmung zu achten, wie im Beitrag Alternative Ortgang-Lösung: Winkelplatten – Material & Farbe? angesprochen wird. Zudem sollte die Ausführung den geltenden Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (DDH) entsprechen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Dacheindeckung und Dachentwässerung eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Giebels und der Grenzbebauung durchzuführen. Die Einholung von Angeboten verschiedener Fachbetriebe und die Besichtigung von Referenzobjekten können bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Giebel, Verlauf, Breitenausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … je 2 Stk auf Schienen (eine oben eine unten parallel dem Giebel verlaufend) montiert - diese sind mit 2 U-Eisen je Schiene …
- … Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. …
- … grob im letzten Vierteljahr aufgetreten - habe da oben mal die Dachrinne saubergemacht, deshalb habe ich das einigermaßen im Auge. Das wundert mich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Gewicht der Dacheindeckung auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst …
- … Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und dient oft als Befestigungspunkt für Dachrinnen. Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachrand, Regenrinne …
- … ist eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Dachformen. Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Pultdach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschied, Baugenehmigung & zulässige Breite im Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … hinausragt und die Hauswand vor Witterungseinflüssen schützt. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel …
- … Antwort: Alternativen zur Verlängerung des Dachvorsprungs sind z.B. der Einbau einer Dachrinne oder die Anbringung eines Tropfblechs. …
- … Dachrinnenreinigung Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … Nord-West Giebel verfärbt (im umliegenden Bereich sehen alle Giebel so aus) …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Verfärbungen an einem Nord-West-Giebel eines Holzrahmenbaus aus dem Jahr 2015 mit Weichfaserplatte und OSBAbk.. Die …
- … der tragenden Holzbauteile oberste Priorität haben. Die beobachtete Verfärbung am Nord-West-Giebel — und deren Ausbreitung auf alle Giebel — deutet nicht auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … ich habe mein Ortgang- und Traufenbrett (unter Ortgangstein bzw. Dachrinne) mit Schiefer verkleiden lassen. …
- … wird oft mit Ortgangziegeln oder Schiefer verkleidet. Verwandte Begriffe: Traufe, Dachfirst, Giebel. …
- … das Regenwasser abtropft. Sie wird oft mit einer Dachrinne versehen, um das Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Fallrohr. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Giebel, Verlauf, Breitenausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Giebel, Verlauf, Breitenausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne am Giebel: Probleme durch schrägen Verlauf? Lösung für Breitenausgleich!
Suche nach: Dachrinne am Giebel: Lösung für schrägen Verlauf
Suche nach: Dachrinne, Giebel, schräger Verlauf, Breitenausgleich, Dacheindeckung, Ortgang, Ortgangsteine, Hohlpfannen
