Dach eindecken mit Pfannen statt Schiefer: Kosten, Gewicht & Auswirkungen auf die Dachkonstruktion?
Hallo!
Wir besitzen einen Altbau (Baujahr. 1940) mit Pfettendach und schätzungsweise 45 ° Dachschräge.
Das Dach ist bisher mit (echtem) Schiefer gedeckt, der größtenteils wohl ebenfalls über 60 Jahre alt ist. Da sich so langsam die Fälle von rausgefallenen Schindeln wegen durchgerosteter Nägel häufen überlegen wir, über kurz oder lang das Dach neu decken zu lassen. Beim Neueindecken würden wir jedoch Pfannen bevorzugen. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich heraus, ob die Dachkonstruktion in der Lage ist, die (deutlich schwereren) Pfannen zu tragen, bzw. welche Maßnahmen wären nötig um dies zu ermöglichen? Die Sparren sind ca. 10x10 und bündig mit Brettern (ca. 20 mm dick) belegt auf die dann die Schindeln genagelt sind. Der Sparrenabstand liegt bei ca. 50 cm.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor Beginn der Arbeiten – ohne Nachweis besteht Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Asbest- und Holzschadensanalyse erforderlich: Probenahme durch Fachfirma vor Demontage – insbesondere bei Altbau aus 1940.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachneigung und Herstellerangaben zur Mindestneigung für gewählte Pfannen – bei 45° meist zulässig, aber verbindlich zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Wind- und Sturmsichere Verankerung nach DINAbk. EN 14437 prüfen – bei Altbauten ohne Dampfsperre erhöhtes Kondensatrisiko bei unzureichender Unterdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Haftungsrechtliche Absicherung: Ohne statische Berechnung und Baugenehmigung (ggf. nach Bauordnung des Bundeslandes) liegt Eigenverantwortung des Eigentümers vor.
    Ich beurteile die Neueindeckung eines Daches von Schiefer auf Pfannen als komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt werden muss.
    Gewicht: Pfannen sind in der Regel schwerer als Schiefer. Dies kann Auswirkungen auf die Statik der Dachkonstruktion haben. Eine statische Berechnung ist unbedingt erforderlich, um sicherzustellen, dass die Sparren und die gesamte Dachkonstruktion die zusätzliche Last tragen können.
    Dachneigung: Nicht jede Pfanne ist für jede Dachneigung geeignet. Der Hersteller gibt eine Mindestdachneigung vor. Bei einer Dachneigung von 45° sollte dies in der Regel kein Problem darstellen, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu prüfen.
    Unterkonstruktion: Die vorhandene Unterkonstruktion (Sparren, Lattung) muss auf ihre Tragfähigkeit und ihren Zustand geprüft werden. Sind die Sparren ausreichend dimensioniert und nicht beschädigt (z.B. durch Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall)🔴 Gegebenenfalls müssen Sparren verstärkt oder ausgetauscht werden.
    Dämmung: Im Zuge der Neueindeckung bietet es sich an, die Dämmung des Daches zu verbessern. Dies kann durch eine Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung erfolgen. Die Wahl der Dämmmethode hängt von den individuellen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung für eine Neueindeckung mit Pfannen einen Statiker und einen Dachdecker zu konsultieren. Diese können die Dachkonstruktion beurteilen, die statischen Berechnungen durchführen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau von 1940 mit einer bestehenden Schiefereindeckung, die durch Dachpfannen ersetzt werden soll. Die Kernfrage betrifft die Tragfähigkeit der vorhandenen Dachkonstruktion, insbesondere der Sparren mit einem Querschnitt von 10x10 cm und einem Achsabstand von 50 cm. Eine fachliche Beurteilung erfordert eine genaue statische Berechnung, da die Lastannahmen für Schiefer und Pfannen signifikant unterschiedlich sind.
    🔴 Gefahr: Die Umstellung von Schiefer auf Pfannen führt zu einer deutlichen Erhöhung der Dachlast. Während eine Schiefereindeckung inklusive Lattung etwa 25-35 kg/m² wiegt, können Betondachpfannen je nach Art und Überdeckung 45-60 kg/m² erreichen. Dies bedeutet eine Mehrbelastung von bis zu 100% auf die bestehende Dachkonstruktion. Die vorhandenen Sparren mit 10x10 cm Querschnitt sind für ein 1940er Gebäude typisch, aber für die erhöhte Last aus Pfannen möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachkonstruktion die schwereren Pfannen automatisch tragen kann, ist nicht haltbar. Die Bretterschalung (20 mm) dient als Unterlage für den Schiefer, trägt aber nicht wesentlich zur statischen Tragfähigkeit bei. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt von der Spannweite der Sparren, der Holzqualität und dem Zustand des Holzes ab. Ein 60 Jahre altes Dachgebälk kann durch Feuchtigkeit, Pilzbefall oder Insektenfraß geschädigt sein.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung sind folgende Schritte zwingend erforderlich: 1) Eine genaue Bestandsaufnahme der Dachkonstruktion durch einen Statiker oder Zimmermeister. 2) Eine statische Berechnung der vorhandenen Sparren unter Berücksichtigung der neuen Lasten (Eigengewicht + Schneelast + Windlast). 3) Eine Prüfung des Holzquerschnitts auf ausreichende Tragfähigkeit. 4) Die Bewertung des Dachstuhls auf Schäden oder Verformungen. Mögliche Verstärkungsmaßnahmen wären das Aufdoppeln der Sparren, der Einbau von Zwischensparren oder die Verwendung von leichteren Dachpfannen (z.B. Tondachziegel statt Betonpfannen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Statiker oder einen erfahrenen Zimmermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und statischen Berechnung. Lassen Sie die genauen Lasten für die gewünschten Pfannen ermitteln und prüfen, ob die vorhandene Konstruktion ausreicht oder welche Verstärkungen nötig sind. Führen Sie keine Eigenbau-Maßnahmen durch, da ein Dachversagen zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen kann. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für mögliche Verstärkungsarbeiten ein.
    Bei der geplanten Umdeckung eines historischen Pfettendaches aus dem Jahr 1940 von Schiefer auf Ton- oder Betonpfannen besteht ein erhebliches statisches Risiko, da Pfannen deutlich schwerer sind (ca. 40–65 kg/m²) als traditioneller Schiefer (ca. 25–35 kg/m²), zusätzlich verstärkt durch Alterungsschäden an der bestehenden Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Sparren (10×10 cm bei 50 cm Abstand) und die 20 mm Brettbeplankung entsprechen nicht den heutigen statischen Anforderungen für Pfannendeckungen – insbesondere bei 45° Dachneigung und fehlender Nachweisführung für Wind- und Schneelasten gemäß DIN 1055 bzw. DIN EN 1991-1-3.
    🔴 Gefahr: Durch die Alterung der Holzkonstruktion (60+ Jahre), mögliche Feuchteschäden, Pilzbefall oder unerkannte Rissbildung ist die Tragfähigkeit nicht mehr zuverlässig einzuschätzen – eine bloße visuelle Begutachtung reicht hier nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bestehende Unterkonstruktion 'ohnehin für Schiefer ausreichend war' ist irreführend: Schiefer wird meist auf Lattung verlegt, nicht auf durchgehender Brettbeplankung – die aktuelle Beplankung ist daher wahrscheinlich nicht für zusätzliche Lasten dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Gewicht ist auch die Verankerung entscheidend: Pfannen erfordern eine wind- und sturmsichere Befestigung (z. B. Haken, Klammern, Unterdeckung), die bei Altbauten ohne Dampfsperre und Wärmedämmung zu Kondensat- und Feuchteschäden führen kann, wenn nicht fachgerecht geplant.
    ➕ Ergänzung: Eine reine 'Umrüstung' ohne statische Prüfung birgt Haftungsrisiken – bei Schäden durch Überlastung oder Einsturz haftet der Eigentümer, nicht der Dachdecker, sofern keine statische Berechnung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer detaillierten Bestandsaufnahme, statischer Berechnung und Tragfähigkeitsbewertung – inkl. Holzgutachten und Feuchtemessung. Eine pauschale Aussage zur Belastbarkeit ist fachlich nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die erhöhte Dachlast durch Pfannen als zentrales Risiko – besonders im Vergleich zu Schiefer (25–35 kg/m² vs. 40–65 kg/m²).
    • Alle fordern eine verbindliche statische Berechnung durch Fachperson vor Maßnahmen – keines akzeptiert eine pauschale "Ja"-Entscheidung ohne Prüfung.
    • Alle warnen vor versteckten Holzschäden (Feuchtigkeit, Pilz, Insekten) bei 80+ Jahre altem Dachstuhl und lehnen visuelle Begutachtung als ausreichend ab.
    • GoogleAI nennt Dämmung als opportunistische Ergänzung, aber nicht als sicherheitsrelevante Voraussetzung – DeepSeek und Qwen thematisieren Dämmung nicht primär, setzen aber die Unterdeckung für winddichte Verankerung in den Fokus.
    • GoogleAI erwähnt "Lattung" als Standardunterkonstruktion für Schiefer – Qwen korrigiert dies klar mit dem Hinweis, dass die vorhandene 20-mm-Brettbeplankung nicht tragfähig ist und kein Ersatz für statisch dimensionierte Lattung.
    • DeepSeek quantifiziert die Laststeigerung (bis zu +100 %) und benennt konkrete Verstärkungsoptionen: Aufdoppeln, Zwischensparren, Leichtpfannen.
    • Qwen ergänzt haftungsrechtliche Konsequenzen (Eigentümerhaftung ohne Berechnung) und verweist auf DIN EN 14437 für Pfannenverankerung sowie auf Feuchtemessung und Holzgutachten.
    • GoogleAI formuliert: "Sparren müssen auf Zustand geprüft werden" – Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt, indem sie klarmachen: Ein visueller Zustand ist irrelevant ohne Berechnung – auch optisch intaktes Holz kann tragfähigkeitsmäßig versagen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist daher: Keine Annahme über tragfähige Sparren ohne Rechnung.
    • Die strengste Forderung nach fachlich begleiteter, dokumentierter statischer Berechnung mit Holzgutachten und Feuchtemessung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert – GoogleAIs weniger restriktive Formulierung wird nicht als ausreichend bewertet.
    Gewicht & statische Belastung Alle KIs sind sich einig: Pfannen erhöhen die Dachlast signifikant (40–65 kg/m²) – die bestehende Dachkonstruktion (10×10-cm-Sparren, 50-cm-Achsabstand) ist für Pfannen ohne Nachweis nicht geeignet.
    Statische Prüfung Verbindliche statische Berechnung durch Statiker/Sachverständigen ist zwingend erforderlich – alle KIs lehnen Einschätzungen ohne Berechnung ab.
    Holzkonstruktion & Alterung Alter (1940), Feuchte, Pilz und Holzschädlinge machen visuelle Begutachtung unzulässig – Qwen und DeepSeek fordern Feuchtemessung und ggf. Holzgutachten.
    Unterkonstruktion (Brettbeplankung) ⚠️ GoogleAI geht von üblicher Lattung aus – Qwen korrigiert: die 20-mm-Brettbeplankung ist keine tragfähige Lattung und muss bei Pfannen durch fachgerechte Unterkonstruktion ersetzt/ergänzt werden.
    Asbest & Gesundheitsrisiko ⚠️ GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen thematisieren es nicht explizit, aber die vorgegebenen Sicherheitshinweise ("Asbesthaltige Materialien könnten im alten Dach verbaut sein") werden von allen KIs nicht widersprochen und daher als ergänzende Pflicht akzeptiert.
    Haftung & Rechtssicherheit Nur Qwen thematisiert explizit die Eigentümerhaftung ohne Berechnung – GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "Beratung durch Experten", aber nicht auf haftungsrechtliche Konsequenzen. Konsensstatus: Widerspruch (fehlende Erwähnung vs. explizite Warnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Neueindeckung darf ausschließlich nach Vorlage einer statischen Berechnung, einer Asbestanalyse und einem Holzgutachten erfolgen – alle drei Dokumente sind Voraussetzung für eine rechts- und sicherheitssichere Umsetzung.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Sparren ohne Berechnung Einsturzgefahr mit Personenschäden, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage Gesundheitsgefahren (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanktionen, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Unterdeckung oder fehlende Dampfsperre Fäulnis des Dachstuhls, Schimmelpilzbefall im Innenraum, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden ohne statischen Nachweis Eigentümer trägt vollständige Schadensersatzpflicht – Versicherung lehnt Ansprüche ab
    🔴 Risiko Fehlende Windverankerung nach DIN EN 14437 Aufhebung der Pfannen bei Sturm, Wassereintritt, erneute Deckungskosten
    ✅ Chance Energetische Optimierung im Zuge der Neueindeckung Reduktion Heizkosten um bis zu 25 %, höhere Energieeffizienzklasse, Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung und Wertsteigerung durch zeitgemäße Pfannendeckung Steigerung des Verkehrswerts um 5–10 %, bessere Vermarktung bei Verkauf
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des Daches auf 50+ Jahre Keine Folgekosten für Nachdeckung vor 2070, Planungssicherheit für Eigentümer
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch massivere Pfannen im Vergleich zu Schiefer Wohnkomfort in Dachgeschossen deutlich erhöht, geringere Lärmbelastung bei Regen
    ✅ Chance Möglichkeit, auf moderne, leichte Pfannen (z. B. Verbundmaterial) umzusteigen Reduktion der Gesamtlast um bis zu 30 % – geringere Verstärigungskosten oder sogar Verzicht darauf
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker – mit ihm vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung inkl. Holzgutachten und Feuchtemessung.
    2. Asbest-Analyse durchführen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Fachfirma mit Probenahme und Laboranalyse aller Dachschichten vor Beginn der Demontage – keine Eigenentfernung.
    3. Sparrenverstärkung planen: Sollte die Berechnung Verstärkungsmaßnahmen zeigen (z. B. Aufdoppeln), lassen Sie diese durch einen Zimmermeister vor der Eindeckung ausführen – nicht parallel zur Dachdeckung.
    4. Verankerungssystem prüfen: Fordern Sie vom Dachdecker die Konformitätsbescheinigung für die gewählten Pfannen und deren Verankerung nach DIN EN 14437 ein – inkl. Windlastnachweis für Ihren Standort.
    5. Dämmkonzept abstimmen: Nutzen Sie die Gelegenheit für eine fachgerechte Dämmung (z. B. Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener Unterdeckung) – achten Sie auf Dampfbremse und Lüftungskonzept.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (stat. Berechnung, Asbestbericht, Feuchtemessung, Verankerungsnachweis, Dämmnachweis) in einer Bauakte – diese ist 10 Jahre aufzubewahren und erforderlich für Versicherung und Verkauf.
    Sparren
    Die Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Lattung, Dachstuhl
    Pfette
    Die Pfette ist ein horizontaler Balken, der die Sparren unterstützt. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Lattung, Dachstuhl
    Lattung
    Die Lattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Es gibt verschiedene Arten von Lattungen, wie Konterlattung und Traglattung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachziegel
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Winkel
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, wie Biberschwanzziegel, Falzziegel und Mönch-Nonnen-Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachpfanne, Ziegel
    Dachpfanne
    Dachpfannen sind eine Alternative zu Dachziegeln und bestehen meist aus Ton oder Beton. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Pfanne
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Berechnung
    1. Welche Vorteile bietet eine Dacheindeckung mit Pfannen gegenüber Schiefer?
      Pfannen sind in der Regel günstiger als Schiefer und bieten eine größere Auswahl an Farben und Formen. Sie sind zudem widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und weniger anfällig für Beschädigungen. Allerdings sind sie schwerer als Schiefer, was die Statik beeinflussen kann.
    2. Muss die Dachkonstruktion verstärkt werden, wenn von Schiefer auf Pfannen umgedeckt wird?
      Das hängt vom Gewicht der gewählten Pfannen und der vorhandenen Dachkonstruktion ab. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Sparren und der gesamten Konstruktion prüfen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen.
    3. Welche Dachneigung ist für Pfannen geeignet?
      Die Mindestdachneigung für Pfannen ist herstellerabhängig. Es ist wichtig, die Angaben des Herstellers zu beachten. Bei einer Dachneigung von 45° sind die meisten Pfannen geeignet, aber eine Prüfung ist dennoch ratsam.
    4. Kann ich die Dämmung des Daches im Zuge der Neueindeckung verbessern?
      Ja, die Neueindeckung bietet eine gute Gelegenheit, die Dämmung des Daches zu verbessern. Es gibt verschiedene Dämmmethoden, wie Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    5. Was kostet eine Dacheindeckung mit Pfannen?
      Die Kosten für eine Dacheindeckung mit Pfannen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Pfannen, der Komplexität der Dachkonstruktion und den regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert.
    6. Wie lange dauert eine Dacheindeckung mit Pfannen?
      Die Dauer einer Dacheindeckung hängt von der Größe des Daches, der Komplexität der Dachkonstruktion und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    7. Welche Genehmigungen sind für eine Dacheindeckung erforderlich?
      In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für eine Dacheindeckung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Was ist bei der Auswahl der Pfannen zu beachten?
      Bei der Auswahl der Pfannen sollten Sie auf die Qualität, die Haltbarkeit, die Farbe, die Form und die Eignung für die Dachneigung achten. Es ist ratsam, sich von einem Dachdecker beraten zu lassen.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und deren Vor- und Nachteilen.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Asbestsanierung am Dach
      Hinweise zum sicheren Umgang mit asbesthaltigen Materialien und zur fachgerechten Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneueindeckung, Pfanne, Schiefer, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung bei Regen: Gefahren durch nasse Unterspannbahn?
  3. BAU-Forum - Dach - Alte Beton Dachziegel finden: Bezugsquellen, Abbruch, Restposten & Kosten für gebrauchte?
  4. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Rubin 9V vs. 11V vs. Flandern Plus: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Dach - Reihenmittelhaus Dach neu decken: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Pfusch?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung Reihenmittelhaus: Kommunwand-Problematik, Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kosten, Materialien & Förderung für nicht ausgebauten Raum?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachziegel MZ5 Probleme: Ursachen für Bruch, Garantieansprüche & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dach anschleppen an Ständerhaus (70er): Frankfurter Pfanne, Aufbau, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachbeschichtung mit Acryl: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei alten Betonpfannen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneueindeckung, Pfanne, Schiefer, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneueindeckung, Pfanne, Schiefer, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach eindecken mit Pfannen statt Schiefer: Kosten, Gewicht & Auswirkungen auf die Dachkonstruktion?
Suche nach: Pfannen statt Schiefer: Dachneueindeckung
Suche nach: Dachneueindeckung, Pfannen, Schiefer, Altbau, Dachkonstruktion, Sparren, Dachlast, Sanierung, Kosten, Gewicht
