Dampfsperre an Rauputz & KSL-Steinen anschließen: Siga Primur geeignet?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer Dampfsperre an Rauputz und Kalksandstein (KSL)-Steine, insbesondere im Hinblick auf die Eignung von Siga Primur oder alternativen Klebemassen. Es wird erörtert, ob die Unebenheiten des Rauputzes Probleme verursachen könnten und wie diese durch die Kleberaupe ausgeglichen werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vorbereitung von KSL-Stoßfugen bei der Stumpfstoßtechnik, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
Im DGAbk. habe ich an den Wänden Rauputz (3 mm Scheibenputz), im Spitzbogen sind die Giebel aus KSL-Seinen, unverputzt.
Kann man zum Anschluss der Dampfsperre Siga Primur oder eine andere Klebemasse aus der Kartusche verwenden?
Rolf
    🔴 KRITISCH: Siga Primur ist kein geeignetes Klebesystem für Rauputz oder unverputzte KSL-Steine – ausschließlich geprüfte Anschlusskomponenten des Dampfsperren-Herstellers (z. B. Siga Corvum oder Wigluv) dürfen verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Verklebung muss der Untergrund staubfrei, trocken, fettfrei und tragfähig sein – bei Rauputz zusätzlich mit geprüfter Haftbrücke (z. B. Siga Primer T) grundieren, bei KSL-Steinen ggf. mechanisch aufrauen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Haftzugversuch am konkreten Untergrund vor Ort ist zwingend erforderlich, da die Haftung auf Rauputz und KSL-Stein nicht pauschal garantiert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Luftdichtheitsebene im Dachgeschoss muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Bauphysiker geplant, begleitet und abschließend geprüft werden.
    Ich würde zur Abdichtung einer Dampfsperre auf Rauputz und KSL-Steinen (Kalksandstein) folgendes beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Bei Rauputz eventuell lose Teile entfernen.
    • Klebemasse wählen: Siga Primur ist eine geeignete Klebemasse für Dampfsperren. Alternativ können spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder für den Innenbereich verwendet werden.
    • Anwendung: Die Klebemasse gleichmäßig auftragen und die Dampfsperre blasenfrei andrücken.
    • Anschlussdetails: Besonders auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Türen und Durchdringungen achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Dampfsperre und der Klebemasse für eine fachgerechte Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Dampfsperre an Rauputz und unverputzte KSL-Steine (Kalksandstein) im Dachgeschoss. Die Verwendung von Siga Primur oder einer anderen Klebemasse aus der Kartusche wird in Betracht gezogen. Dies ist ein kritischer Punkt im Bauablauf, da eine fachgerechte Luftdichtheit und Dampfbremse für die bauphysikalische Funktion des Daches essenziell sind.
    🔴 Gefahr: Die Haftung von Klebemassen auf Rauputz (3 mm Scheibenputz) ist oft unzureichend, da die raue, saugende Oberfläche eine dauerhafte Verklebung erschwert. Bei unverputzten KSL-Steinen besteht zudem das Risiko, dass der Kleber nicht ausreichend in die Poren eindringt oder durch Staub und Feuchtigkeit die Verbindung versagt. Ein undichter Anschluss führt zu Feuchteschäden in der Dämmung und Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Siga Primur ist ein Primer, der die Haftung auf schwierigen Untergründen verbessert, aber nicht als alleinige Klebemasse für den Anschluss der Dampfsperre dient. Stattdessen wird in der Regel ein spezielles Dichtklebeband (z.B. Siga Wigluv) oder eine pastöse Klebemasse (z.B. Siga Corvum) benötigt. Der Untergrund muss zwingend sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Bei Rauputz ist oft eine Grundierung oder ein mechanischer Anpressdruck erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Kartuschen-Klebemasse ausreicht, ist fachlich falsch. Normale Baukleber oder Silikone sind für die dauerhafte Verklebung von Dampfsperren nicht geeignet, da sie nicht die notwendige Alterungsbeständigkeit und Dampfdichtheit aufweisen. Es müssen ausschließlich geprüfte Systemkomponenten des Herstellers verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Bauphysiker. Lassen Sie die Haftung auf dem Rauputz und den KSL-Steinen durch einen Haftzugversuch prüfen. Verwenden Sie ausschließlich das vom Dampfsperren-Hersteller empfohlene Klebesystem (z.B. Siga Corvum oder ein spezielles Anschlussklebeband) und stellen Sie sicher, dass der Untergrund fachgerecht vorbereitet wird. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Anbindung einer Dampfsperre an zwei sehr unterschiedliche Untergründe: Rauputz (dünn, mineralisch, porös) und unverputzte KSL-Steine (keramisch, glatt, wenig saugfähig). Eine sichere, dauerhafte und diffusionsoffene Verbindung ist hier nicht trivial zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Klebemasse wie Siga Primur – die primär für Anschlüsse an Holz, OSBAbk. oder Dampfbremsfolien konzipiert ist – kann an Rauputz oder KSL-Steinen unzureichend haften, was zu Undichtheiten, Feuchteeintrag und späterem Schimmelbefall führt.
    ⚠️ Korrektur: Siga Primur ist nicht für direkten Anschluss an mineralische Putzoberflächen oder unverputzte keramische Steine zugelassen oder geprüft; ihre Haftung ist hier nicht nachweisbar und daher nicht sicherstellbar.
    ➕ Ergänzung: Für Rauputz ist eine vorherige Grundierung mit einer speziellen Haftbrücke (z. B. Siga Primer T) erforderlich; für KSL-Steine muss die Oberfläche staubfrei, fettfrei und ggf. mechanisch aufgeraut sein – eine reine Kartuschenklebung ohne Vorbehandlung ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Dachgeschoss führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung, was langfristig zu Bauteilschäden, Schimmelpilzbildung und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine durchgängige, luftdichte und dampfbremsende Ebene herzustellen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der EnEVAbk./DINAbk. 4108-7.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit, der vor Ort die Untergründe begutachtet, die geeignete Dampfbremse (z. B. Siga Majpell oder Intello) sowie die zugehörige Anschlusssystematik (mit geprüften Klebern, Bändern und Grundierungen) auswählt und die Montage fachgerecht überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verbindung einer Dampfsperre an Rauputz und unverputzten KSL-Steinen hohe bauphysikalische Anforderungen stellt und fachgerechte Vorbereitung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die erheblichen Folgen einer unsachgemäßen Ausführung: Feuchteschäden, Tauwasserausfall in der Dämmung und Schimmelbildung.
    • GoogleAI stellt Siga Primur als "geeignete Klebemasse" dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig – sie benennen Primur als Primer (Grundierung), nicht als Klebemasse, und verweisen auf spezielle Klebesysteme wie Corvum oder Wigluv.
    • GoogleAI enthält keine konkrete Warnung zur Haftung auf Rauputz/KSL; DeepSeek und Qwen heben dies als kritischen Schwachpunkt hervor und fordern eine Vorbehandlung (Grundierung, Aufrauung, Haftzugversuch).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs für Luftdichtheit und nennt explizit die Prüfpflicht nach DIN 4108-7.
    • Qwen ergänzt die Systemkompatibilität – z. B. Verwendung von Intello oder Majpell mit passendem Anschlusssystem – und betont die fehlende Zulassung von Primur für mineralische Untergründe.
    • GoogleAI behauptet, Siga Primur sei "eine geeignete Klebemasse" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert: Primur ist ein Primer, kein Kleber, und seine Verwendung als Klebemasse auf diesen Untergründen ist unzulässig und gefährlich. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: ❌ Primur ist hier nicht geeignet.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beteiligung einer Fachkraft – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret (zertifizierter Luftdichtheitsfachbetrieb oder Bauphysiker). Die strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fachplanung, Vor-Ort-Begutachtung und systemkonforme Ausführung sind zwingend.
    Verwendbarkeit von Siga Primur als Klebemasse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Primur als geeignet an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und erklären Primur als Primer – kein zulässiges Klebesystem für Rauputz/KSL. KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet.
    Erforderlichkeit einer Untergrundvorbehandlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sauberen, trockenen, fettfreien Untergrund; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Grundierung (z. B. Primer T) bei Rauputz und ggf. Aufrauung bei KSL. KI-Konsens: ✅ Zwingend erforderlich.
    Haftungssicherung vor Ort ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keinen Haftzugversuch; DeepSeek und Qwen fordern ihn ausdrücklich. Da Unsicherheit über Haftung besteht, ist die sicherere Variante maßgeblich. KI-Konsens: ⚠️ Prüfung vor Ort unverzichtbar.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret (zertifizierter Fachbetrieb, Bauphysiker, Energieberater). KI-Konsens: ✅ Fachliche Begleitung ist Pflicht.
    Risikopotenzial bei Fehler ✅ Konsens Alle Modelle beschreiben ein hohes Schadenspotenzial: Schimmel, Dämmversagen, gesundheitliche Risiken, Bauschäden. KI-Konsens: ✅ Extrem hoch – kein Kompromiss bei Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Siga Primur ausschließlich als Grundierung – niemals als Klebemasse. Wählen Sie stattdessen geprüfte Systemkomponenten (z. B. Siga Corvum mit Primer T oder Wigluv) und beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit, der Untergrund, Haftung und Systemkompatibilität begutachtet und die Ausführung überwacht.
    🔴 Risiko Fehlverwendung von Siga Primur als Klebemasse statt als Primer Unzureichende Haftung → Luft- und Dampfdurchlässigkeit → Feuchteschäden innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Ungeprüfte Haftung auf Rauputz oder KSL ohne Vorbehandlung Spätes Versagen der Dampfsperre, schwer erkennbar bis zu spürbaren Schäden oder Schimmelbefund
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung nach Fertigstellung Unentdeckte Undichtheiten → Energieverlust, erhöhte Heizkosten, langfristige Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Nichtsystemkonforme Verbindung (z. B. Mischung aus Herstellern) Keine Herstellergarantie, fehlende bauphysikalische Abstimmung → erhöhtes Schadensrisiko
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachbegleitung (Bauphysiker/Fachbetrieb) Hohe Fehlerquote bei Selbstausführung → Nachbesserungskosten bis hin zu kompletter Demontage der Dämmung
    ✅ Chance Gezielte Untergrundvorbehandlung mit geprüften Systemkomponenten Dauerhafte, zertifizierte Luftdichtheit – Erreichung von Energieeffizienzzielen und dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. Intello) Adaptives Verhalten an Klimaschwankungen – optimaler Tauwasserschutz bei gleichzeitiger Trocknungsmöglichkeit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung mit Blower-Door-Test Nachweis der luftdichten Ebene, Sicherstellung der EnEV-Konformität, mögliche Fördermittelrealisierung
    ✅ Chance Systemübergreifende Dokumentation (Fotos, Verlegeplan, Prüfprotokoll) Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für Versicherungen
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse mit smarten Planungstools (z. B. Luftdichtheitsplanung nach DIN 4108-7) Reduzierung von Schnittstellenfehlern, optimierte Montage, Vermeidung von Kollisionen mit Elektro-/Sanitärleitungen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie Siga Primur nicht als Klebemasse – verwenden Sie es ausschließlich als Grundierung (Primer) und nur in Kombination mit einem vom Hersteller zugelassenen Klebesystem (z. B. Siga Corvum oder Wigluv).
    2. Untergrundprüfung vor Ort: Lassen Sie die Haftung auf Rauputz und KSL-Stein durch einen zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb mittels Haftzugversuch prüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Untergrundvorbereitung durchführen: Grundieren Sie den Rauputz mit Siga Primer T; reinigen und ggf. leicht aufrauen Sie die KSL-Oberfläche – staubfrei und trocken machen, bevor die Dampfsperre verklebt wird.
    4. Fachliche Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Erstellung eines Luftdichtheitsplans inkl. Anschlussdetails für Fenster, Durchdringungen und Materialübergänge.
    5. Prüfung nach Montage vornehmen: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Dampfsperre – nur so ist die Wirksamkeit der luftdichten Ebene nachweisbar.
    6. Systemdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse, Verlegefotos und das Prüfprotokoll in einer digitalen Baustelle-Mappe ab.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien, Aluminiumfolien oder speziellen Papieren. Die Dampfsperre wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Kalksandstein (KSL)
    Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, gute Wärmespeicherfähigkeit und Maßgenauigkeit aus. KSL-Steine werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Porenbeton
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Außen- oder Innenputz, der eine raue, unebene Oberfläche aufweist. Er wird oft als dekoratives Element eingesetzt und kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden. Rauputz kann aus mineralischen oder synthetischen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Scheibenputz, Strukturputz
    Siga Primur
    Siga Primur ist eine spezielle Klebemasse, die für den luftdichten Anschluss von Dampfsperren und Luftdichtungsbahnen verwendet wird. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Klebkraft und Dauerelastizität aus. Siga Primur wird in Kartuschen angeboten und kann einfach verarbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Klebemasse, Dichtstoff, Luftdichtheit
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Kondensationsschäden zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Winddichtheit, Blower-Door-Test
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder andere Öffnungen abzudichten. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Sie werden eingesetzt, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Klebemasse, Fugendichtstoff, Dichtung
    Wasserdampfdiffusion
    Wasserdampfdiffusion ist der Prozess, bei dem Wasserdampf durch ein Bauteil oder eine Gebäudehülle hindurchwandert. Die Wasserdampfdiffusion wird durch den Unterschied im Wasserdampfpartialdruck zwischen zwei Räumen oder Umgebungen angetrieben. Eine zu hohe Wasserdampfdiffusion kann zu Kondensationsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden und somit Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Warum ist ein luftdichter Anschluss der Dampfsperre wichtig?
      Ein luftdichter Anschluss der Dampfsperre ist entscheidend, um ihre Funktion zu gewährleisten. Undichtigkeiten können dazu führen, dass feuchte Luft in die Konstruktion eindringt, kondensiert und Schäden verursacht. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Wänden, Decken, Fenstern und anderen Bauteilen unerlässlich.
    3. Kann ich jede Klebemasse für den Anschluss einer Dampfsperre verwenden?
      Nein, nicht jede Klebemasse ist für den Anschluss einer Dampfsperre geeignet. Es sollten spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder verwendet werden, die für den Einsatz im Innenbereich und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    4. Was sind KSL-Steine?
      KSL-Steine sind Kalksandsteine. Sie werden aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit, gute Wärmespeicherfähigkeit und Maßgenauigkeit aus und werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    5. Wie bereite ich Rauputz für den Anschluss einer Dampfsperre vor?
      Rauputz sollte vor dem Anschluss einer Dampfsperre sorgfältig vorbereitet werden. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf kann eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung der Klebemasse zu verbessern.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Siga Primur zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Siga Primur sollten Sie die Herstellerangaben genau beachten. Die Klebemasse sollte gleichmäßig aufgetragen und die Dampfsperre blasenfrei angedrückt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Siga Primur?
      Alternativ zu Siga Primur können Sie andere spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder für Dampfsperren verwenden. Achten Sie darauf, dass diese für den jeweiligen Untergrund und den Einsatz im Innenbereich geeignet sind.
    8. Was mache ich, wenn ich mir unsicher bin, wie ich die Dampfsperre richtig anschließe?
      Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie die Dampfsperre richtig anschließen, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder einen Handwerker) hinzuziehen. Dieser kann Ihnen bei der Planung und Ausführung helfen und sicherstellen, dass die Dampfsperre fachgerecht angebracht wird.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Luftdichtheit prüfen mit Blower-Door-Test
      Informationen zum Blower-Door-Test und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Kalksandsteinmauerwerk sanieren
      Hinweise zur Instandsetzung von Kalksandsteinwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
  2. genau die richtige Wahl
    dafür ist es gemacht ...
  3. Rauputz-Dampfsperre: Kleberaupe gleicht Unebenheiten aus?
    Keine Probleme mit strukturierter Oberfläche?
    danke für die schnelle Antwort  -  macht die Unebenheit (Vertiefungen) des Rauputz ggf. Probleme oder gleicht das die Kleberaupe beim Andrücken aus?
    Rolf
  4. Dampfsperre: Abdichtungskleber für Rauputz-Unebenheiten geeignet
    bei nicht zu sparsamer Verwendung
    der Abdichtungsklebemasse dichtet diese auch kleinere Unebenheiten ab.
  5. KSL-Stoßfugen: Vorbereitung für Dampfsperre bei Stumpfstoßtechnik
    bei
    KS und Stumpfstoßtechnik sollte man die Stoßfugen
    (zumindest im Übergangsbereich)
    vorher extra schließen.
    Vor allem dann, wenn die Wand danach nicht geputzt wird.
    Dampfsperre an Rauputz & KSL: Siga Primur Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer Dampfsperre an Rauputz und Kalksandstein (KSL)-Steine, insbesondere im Hinblick auf die Eignung von Siga Primur oder alternativen Klebemassen. Es wird erörtert, ob die Unebenheiten des Rauputzes Probleme verursachen könnten und wie diese durch die Kleberaupe ausgeglichen werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vorbereitung von KSL-Stoßfugen bei der Stumpfstoßtechnik, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Abdichtungsklebemasse auf Rauputz eine nicht zu sparsame Anwendung erforderlich ist, um kleinere Unebenheiten abzudichten (siehe Dampfsperre: Abdichtungskleber für Rauputz-Unebenheiten geeignet).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei KSL und Stumpfstoßtechnik sollten die Stoßfugen, zumindest im Übergangsbereich, vor dem Anbringen der Dampfsperre extra geschlossen werden, besonders wenn die Wand nicht verputzt wird (siehe KSL-Stoßfugen: Vorbereitung für Dampfsperre bei Stumpfstoßtechnik). Dies gewährleistet eine optimale Luftdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit des Rauputzes und wählen Sie eine geeignete Klebemasse, die Unebenheiten ausgleichen kann. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine dauerhafte und luftdichte Verbindung der Dampfsperre zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Verarbeitung von Klebemassen finden Sie im Beitrag Rauputz-Dampfsperre: Kleberaupe gleicht Unebenheiten aus?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Rauputz, KSL-Steine, Siga". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschräge verputzen oder tapezieren? Kosten, Vor- & Nachteile + Rissbildung vermeiden
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fassade reparieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade nachträglich dämmen: Alternativen, Kosten & Risiken bei fehlender Luftschicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftwurzeln Wilden Wein entfernen: Putzschäden vermeiden, Fassade reinigen & Anstrich vorbereiten?
  9. BAU-Forum - Dach - 14779: Dampfsperre an Rauputz & KSL-Steinen anschließen: Siga Primur geeignet?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre an Firstpfette: Kältebrücke vermeiden? Risiken & korrekte Ausführung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Rauputz, KSL-Steine, Siga" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Rauputz, KSL-Steine, Siga" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre an Rauputz & KSL-Steinen anschließen: Siga Primur geeignet?
Suche nach: Dampfsperre: Siga Primur auf Rauputz/KSL?
Suche nach: Dampfsperre, Rauputz, KSL-Steine, Siga Primur, Anschluss, Klebemasse, Kalksandstein, Luftdichtheit
