Eis auf Unterspannbahn Innenseite: Dämmen oder Trocknen? Ursachen, Risiken & Lösungen
❓ Fragestellung: Eis auf Unterspannbahn Innenseite: Dämmen oder Trocknen? Ursachen, Risiken & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Eisbildung auf der Unterspannbahn als eindeutiges Warnsignal für gravierende Feuchteprobleme; Alle drei warnen mit höchster Dringlichkeit (🔴 Gefahr) vor dem Einbau von Dämmung im feuchten Zustand und verweisen auf Risiken wie Schimmel, Holzfäule, Dämmversagen und Gesundheitsgefahren; Alle drei fordern eine sofortige Unterbrechung der Dämmarbeiten und eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Energieberater, Sachverständiger oder Dachfachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung vor fachlicher Begutachtung. Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Es handelt sich um ein strukturelles Schadensrisiko, das nur durch systemische Sanierung der Luft- und Dampfdichtheit sowie thermischer Optimierung behoben werden kann – nicht durch punktuelle Trocknung oder zeitliches Abwarten.
Eisbildung auf der Unterspannbahn-Innenseite deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Vor der Dämmung sollte die Ursache gefunden und behoben werden. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit durch z.B. trocknenden Estrich oder Innenputz kann die Dämmmaterialien beschädigen. Der Einbau eines Hygrometers zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit wird empfohlen.
bei unserem Einfamilienhaus haben wir mit der Dämmung begonnen und heute bemerkt, dass von innen auf der Unterspannbahn auf der Dach-Nordseite (auf der Südseite nicht!) Eiskristalle entstanden sind - wahrscheinlich durch den Innenputz, der trocknet ...
Nun überlegen wir, ob wir alles erst trocknen (hat jemand einen Vorschlag, wie man dies am besten machen kann?) oder ob wir die Wolle (24 cm WLG 035) einfach so reinstopfen?
Was ratet ihr uns?
Über jeden Tipp freuen wir uns sehr!
Gruß,
Katrin
🔴 KRITISCH: Dämmarbeiten sofort stoppen – Einbau von Dämmung bei Eisbildung auf der Unterspannbahn führt zwangsläufig zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Holzfäule, Schimmel und schwerwiegenden Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vor weiteren Maßnahmen muss die Funktionsfähigkeit einer luftdichten Ebene mit geprüfter Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) nachgewiesen und die gesamte Dachkonstruktion auf Vollständigkeit der Trocknung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eisbildung ausschließlich auf der Nordseite deutet auf thermische Schwäche und systemische Dampfdurchlässigkeit hin – eine reine Oberflächentrocknung der Unterspannbahn reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung darf nicht allein auf Putztrocknung reduziert werden – mögliche Quellen: fehlende Dampfbremse, Leckagen, hohe Raumluftfeuchte durch Bauarbeiten oder unzureichende Lüftung.
Ich sehe Eisbildung auf der Innenseite der Unterspannbahn als deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Die Ursache liegt wahrscheinlich im trocknenden Innenputz, der Feuchtigkeit freisetzt, die dann an der kalten Unterspannbahn kondensiert und gefriert.
🔴 Gefahr: Eine Dämmung in diesem Zustand kann schwerwiegende Folgen haben. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer reduzierten Dämmwirkung führen.
Ich rate dringend davon ab, die Dämmung jetzt anzubringen. Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und die Unterspannbahn vollständig getrocknet werden.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Belüftung des Dachraums und die Dichtigkeit der Dampfbremse.
- Trocknung: Setzen Sie Bautrockner ein, um die Feuchtigkeit aus dem Dachraum zu entfernen.
- Kontrolle: Messen Sie die Feuchtigkeit der Unterspannbahn, bevor Sie mit der Dämmung beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung fortfahren, sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entdeckung von Eiskristallen auf der Innenseite der Unterspannbahn eines Daches, ausschließlich auf der Nordseite. Dies deutet auf einen erheblichen Feuchteeintrag aus dem Innenraum hin, der in der kalten Dachhaut kondensiert und gefriert. Die Annahme, dass dies allein durch den trocknenden Innenputz verursacht wird, ist zu hinterfragen, da die Feuchtemenge für eine derartige Eisbildung erheblich sein muss.
🔴 Gefahr: Das Einbringen der Dämmung in das feuchte Dach ist ein schwerwiegender Fehler. Die eingeschlossene Feuchtigkeit wird nicht entweichen können, führt zu massivem Schimmelbefall, zur Durchfeuchtung und Zerstörung der Dämmung (Verlust der Dämmwirkung) sowie zur Fäulnis der Holzkonstruktion. Dies stellt ein erhebliches Bauschadens- und Gesundheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur im Putz. Mögliche Quellen sind: eine unzureichende Dampfbremse auf der Raumseite, hohe Raumluftfeuchte durch Bauarbeiten (Putz, Estrich) oder eine Leckage. Die Nordseite ist kälter, daher kondensiert dort zuerst Feuchtigkeit. Eine reine Trocknung der Unterspannbahn reicht nicht, die gesamte Dachkonstruktion muss beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Dämmarbeiten. Die Ursache der Feuchtigkeit muss durch einen Bausachverständigen oder Energieberater mit Feuchtemessung geklärt werden. Die Dachkonstruktion muss professionell getrocknet werden (z.B. durch Bautrockner und kontrollierte Lüftung). Erst nach Feststellung der vollständigen Trocknung und der Funktionsfähigkeit der Dampfbremse darf die Dämmung eingebaut werden. Beauftragen Sie hierfür zwingend einen Fachbetrieb.
Eisbildung auf der Innenseite der Unterspannbahn ist ein eindeutiges Warnsignal für eine gravierende Feuchte- und Kondensationsproblematik im Dachaufbau, insbesondere bei laufender Innendämmung ohne ausreichenden Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Die Eiskristalle weisen auf massiven Wasserdampftransport aus dem beheizten Innenraum durch die Bauteile hin – bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse/Dampfsperre kondensiert der Dampf an der kalten Unterspannbahn und gefriert. Dies führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter der Dämmung und schwerwiegenden Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Ein ‚einfaches Reinstopfen‘ der Mineralwolle (24 cm, WLG 035) ist äußerst gefährlich – ohne vorherige Trocknung, Dampfbremse und luftdichte Ausführung wird die Feuchte eingeschlossen und der Schaden beschleunigt.
➕ Ergänzung: Die einseitige Eisbildung auf der Nordseite (nicht Südseite) bestätigt die thermische Schwäche: geringere Solareinstrahlung, kältere Dachhaut, stärkere Unterkühlung der Unterspannbahn – ein klassischer Fall für Kondensation an der kältesten Stelle des Bauteils.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Eis stamme ‚vom trocknenden Innenputz‘, ist irreführend: Putztrocknung liefert kurzfristig Feuchte, aber kein dauerhaftes Eis auf der Unterspannbahn – die Ursache liegt vielmehr in einer systemischen fehlenden Luft- und Dampfdichtheit sowie fehlender Wärmedämmung der Dachhaut.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Dämmarbeiten sofort. Lassen Sie den Dachaufbau durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700) begutachten. Vor einer weiteren Dämmung ist zwingend eine luftdichte Ebene mit geprüfter Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) einzubauen, die Feuchtebelastung zu messen und ggf. eine Zwischensparrendämmung mit ausreichendem Hinterlüftungsabstand zu prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Eisbildung auf der Unterspannbahn als eindeutiges Warnsignal für gravierende Feuchteprobleme.
- Alle drei warnen mit höchster Dringlichkeit (🔴 Gefahr) vor dem Einbau von Dämmung im feuchten Zustand und verweisen auf Risiken wie Schimmel, Holzfäule, Dämmversagen und Gesundheitsgefahren.
- Alle drei fordern eine sofortige Unterbrechung der Dämmarbeiten und eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Energieberater, Sachverständiger oder Dachfachbetrieb).
- GoogleAI betont die Putztrocknung als wahrscheinliche Hauptursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – DeepSeek spricht von "zu hinterfragender Annahme", Qwen widerspricht ausdrücklich (❌ Widerspruch) und erklärt Putztrocknung als unzureichende Erklärung für dauerhafte Eisbildung.
- GoogleAI empfiehlt primär Trocknung und Feuchtemessung der Unterspannbahn; DeepSeek und Qwen fordern die Bewertung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und thermischer Schwachstellen (z. B. Nordseite).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer professionellen Trocknung (Bautrockner + kontrollierte Lüftung), nicht nur oberflächlicher Maßnahmen.
- Qwen spezifiziert die technische Forderung nach einer geprüften Dampfbremse gemäß DIN 4108-3 oder VDI 4700 und unterscheidet klar zwischen Dampfbremse (notwendig) und Dampfsperre (nicht geeignet).
- Qwen und DeepSeek heben die einseitige Nordseite-Eisbildung als Indikator für thermische Schwäche und unzureichende Dämmung der Dachhaut hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der von GoogleAI vertretenen Putz-Trocknungs-Hypothese als zentrale Ursache (❌ Widerspruch). Der Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Es handelt sich um ein systemisches Problem der Luft- und Dampfdichtheit – nicht um ein vorübergehendes Trocknungsphänomen.
- Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Ursachenforschung muss systemisch erfolgen; Dampfbremse und Luftdichtheit sind zwingend zu überprüfen und ggf. nachzurüsten – kein "Aussitzen" oder "Einfach trocknen und weitermachen".
Thema Status KI-Konsens Eisbildung als Warnsignal ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten Eisbildung auf der Unterspannbahn eindeutig als kritisches Indiz für fehlende Dampfbremse, Luftdichtheit oder thermische Schwächen – kein Bagatellfall. Gefährlichkeit des Dämmens im feuchten Zustand ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Dämmung bei Eisbildung ist äußerst gefährlich und führt zwangsläufig zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken – sofort unterbrechen. Hauptursache: Putztrocknung? ❌ Widerspruch GoogleAI: primäre Ursache. DeepSeek & Qwen: ablehnend – Qwen widerspricht ausdrücklich. Konsens: Putz ist allenfalls kurzfristige Mitursache, aber kein systemischer Grund für dauerhafte Eisbildung. Erforderliche Expertenbegutachtung ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Energieberater, Sachverständiger für Feuchteschäden oder Bausachverständiger – kein Eigenversuch. Maßnahmen vor Dämmung ⚠️ Abwägung Alle fordern Trocknung, aber Qwen & DeepSeek betonen zusätzlich: Nachweis der Dampfbremse, luftdichte Ausführung, Bewertung der gesamten Konstruktion – GoogleAI fokussiert stärker auf Oberflächentrocknung und Messung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung vor fachlicher Begutachtung. Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Es handelt sich um ein strukturelles Schadensrisiko, das nur durch systemische Sanierung der Luft- und Dampfdichtheit sowie thermischer Optimierung behoben werden kann – nicht durch punktuelle Trocknung oder zeitliches Abwarten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einschluss von Feuchtigkeit durch vorzeitigen Dämmungseinbau Massive Holzfäule, Schimmelbildung hinter Dämmung, irreversible Dämmschädigung, Sanierungskosten mehrfach höher als Vorbeugung. 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse Dauerhafter Wasserdampftransport, Kondensation an kältesten Bauteilstellen, langfristiger Bauschaden und gesundheitliche Belastung durch Sporen. 🔴 Risiko Einseitige thermische Schwäche (Nordseite) Gezielte Kondensation, beschleunigter Verschleiß der Unterspannbahn, erhöhte Energieverluste, Risiko für Schäden an angrenzenden Bauteilen. 🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Ursachenanalyse Falsche Ursachenbekämpfung, Wiederholung des Schadens, Haftungsrisiken bei späteren Bauschäden oder Mietausfällen. 🔴 Risiko Nichtmessende "Trocknung" (z. B. Fensterlüften) Keine nachweisbare Entfeuchtung der Konstruktion, trügerische Beruhigung, weiterer Feuchteeintrag durch Raumluft – Eisbildung kehrt zurück. ✅ Chance Frühzeitige systemische Sanierung der Luft- und Dampfdichtheit Höchste Energieeinsparung, dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine ganzheitliche Energieberatung Optimierung des gesamten Wärmeschutzes (z. B. Hinterlüftung, Dachhautdämmung), Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), langfristig geringere Heizkosten. ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Dokumentation Rechtssichere Grundlage für Haftungsfragen, Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausführung, Basis für Versicherungsansprüche bei Schäden. ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Zielgenaue, kostengünstige Sanierungsvorschläge statt pauschaler Maßnahmen, Vermeidung von Folgeschäden durch Fehlentscheidungen. ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftungslösung bei Sanierung Stabile Raumluftfeuchte, Vermeidung künftiger Kondensationsrisiken, verbessertes Raumklima – besonders bei Sanierungswohnungen mit hohen Nutzungsanforderungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Arbeitseinstellung: Stoppen Sie sämtliche Dämmarbeiten – auch beim Einbringen von Mineralwolle (24 cm, WLG 035) – bis zur fachlichen Freigabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – kein Dachdecker allein reicht bei diesem Sachverhalt aus.
- Feuchtemessung & Dokumentation: Fordern Sie vor Ort die Messung der Bauteilfeuchte (insb. Unterspannbahn, Sparren, Dämmstoff) mit Kalibriergerät sowie eine thermografische Aufnahme zur Ermittlung kritischer Schwachstellen (Nordseite).
- Dampfbremse prüfen & nachrüsten: Lassen Sie die aktuelle luftdichte Ebene auf Funktion prüfen – bei Mängeln ist eine fachgerechte Nachrüstung einer geprüften Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) erforderlich, inkl. vollständiger Anschluss an Wände und Fenster.
- Professionelle Trocknung beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bautrocknung mit kontrollierter Lüftung und Bautrocknern – kein Eigenversuch mit Haushaltsgeräten oder "Lüften über Wochen".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Dachaufbau, Dampfsperren-/bremsspezifikationen, Lüftungskonzept) sowie Aufnahmen der Eisbildung (Datum, Nordseite, Beleuchtung).
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt und gleichzeitig diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Feuchtigkeitseintritt aus dem Wohnraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist nicht vollständig dicht, sondern lässt eine gewisse Diffusion zu.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf - Diffusion
- Diffusion ist der Ausgleich von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit - Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Bauteilen beschleunigt. Er wird häufig bei Wasserschäden oder Neubauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Luftentfeuchter, Trocknung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Holz, Tapeten) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsschädlich
- Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. - Warum bildet sich Eis auf der Innenseite der Unterspannbahn?
Eisbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes an die kalte Unterspannbahn gelangt. Die Feuchtigkeit kondensiert und gefriert bei niedrigen Temperaturen. Dies deutet auf eine mangelhafte Dampfbremse oder unzureichende Belüftung hin. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit in der Dämmung?
Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung erheblich. Zudem kann sie zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie kann ich die Feuchtigkeit in meinem Dachraum reduzieren?
Eine gute Belüftung des Dachraums ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind. Überprüfen Sie auch die Dampfbremse auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Bautrockner können helfen, die Feuchtigkeit schnell zu reduzieren. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen, wenn die Unterspannbahn trocken ist?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann anbringen zu lassen. Dieser kann sicherstellen, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird und die Dampfbremse korrekt angebracht ist. Fehler beim Einbau können zu erneuten Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche Dämmmaterialien sind für mein Dach geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und die Eignung für den Einsatz im Dachbereich. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung. Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Feuchtigkeit. Im Dachbereich wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um eine gewisse Diffusion zu ermöglichen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dämmung meines Daches?
Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Energieberatern in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung von Dächern. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Dachbelüftung verbessern
Tipps zur Optimierung der Dachbelüftung, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen. - Schimmel im Dachraum entfernen
Informationen zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmelbefall im Dachraum.
Estrich-Einbau geplant: Auswirkungen auf Dämmung?
Hallo Katrin Karin 😉
und der Estrich muss auch noch rein?
Grüße -
Eis auf Unterspannbahn: Dämmen oder Trocknen vor Estrich?
Eis auf Innenseite von Unterspannbahn - trotzdem dämmen oder erst trocknen?
ja, der Estrich muss auch noch rein - aber erst, wenn es wieder frostfrei ist ...
Was meint ihr / meinst Du?
Gruß,
Katrin -
Dämmung & Dampfbremse: Schutz vor Feuchtigkeit wichtig!
Das dachte ich mir.
Ohne ein bisschen Wärme ist alles suboptimal.
Sowohl Dämmung als auch die Dampfbremse aber auch die GKB-Bauplatten
sollen vor zu großer Feuchtigkeit geschützt werden.
Ein Thermo-Hygrometer hängt im Bau?
Entscheiden dürfen Sie.
Ist der Reif auf der Nordseite schon wieder verschwunden?
Grüße -
Unterspannbahn-Trocknung: Dämmung vor Estrich möglich?
Ein Hygrometer ...
Ein Hygrometer ist nicht im Haus. Werde ich morgen mal mitnehmen.
Wir haben den Reif bzw. die Wassertropfen jetzt weitestgehend weggewischt und die Unterspannbahn sieht jetzt doch ganz trocken aus und fühlt sich auch trocken an. Wo werden wir morgen mit der Dämmung der Nordseite noch anfangen.
Ich hoffe, es gibt dann keine Probleme, wenn der Estrich reinkommt - neue Feuchtigkeit ...
Haben Sie ein gutes Buch oder noch besser einen Internetlink, bei dem möglichst mit Bildern der Dachausbau erklärt wird?
z.B. wo muss die Folie überall hin? Im DG an der Schräge und an der Decke zum Spitzbogen hin, im Spitzbogen an den Schrägen und auch wieder zum DG hin auf dem Boden (unter den OSBAbk.-Platten?)?
Dahingehend sind wir noch etwas ratlos.
Reicht es evtl. auch, im Spitzbogen die Schrägen mit Folie zu verlegen und diese dann an den OSB-Platten mit Dichtmasse aus der Kartusche festzukleben?
Gruß,
Katrin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eisbildung Unterspannbahn: Dämmung, Trocknung & Risiken
💡 Kernaussagen: Eisbildung auf der Unterspannbahn-Innenseite deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Vor der Dämmung sollte die Ursache gefunden und behoben werden. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit durch z.B. trocknenden Estrich oder Innenputz kann die Dämmmaterialien beschädigen. Der Einbau eines Hygrometers zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmung & Dampfbremse: Schutz vor Feuchtigkeit wichtig! sollten Dämmung, Dampfbremse und GKB-Bauplatten vor zu hoher Feuchtigkeit geschützt werden, um Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Das Entfernen des Reifs bzw. der Wassertropfen von der Unterspannbahn kann kurzfristig helfen, wie in Unterspannbahn-Trocknung: Dämmung vor Estrich möglich? beschrieben, behebt aber nicht die Ursache des Feuchtigkeitsproblems.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung sollte die Unterspannbahn vollständig trocken sein und die Ursache der Eisbildung (z.B. trocknender Estrich) behoben werden. Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Beachten Sie den Beitrag Eis auf Unterspannbahn: Dämmen oder Trocknen vor Estrich? für weitere Überlegungen zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Eisbildung, Dämmung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser, Neubau, WDVSAbk., Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
- BAU-Forum - Dach - Eisbildung Unterspannbahn Nordseite: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus-Dach?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau korrekt ausgeführt? Expertenrat zu Trockenbau-Kritik & Ausführung
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Ziegel oder Blech? Kosten, Vor- & Nachteile bei 12 Grad Dachneigung
- BAU-Forum - Dach - 14718: Eis auf Unterspannbahn Innenseite: Dämmen oder Trocknen? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Lüftungsquerschnitt Traufe: Berechnung, Vorschriften & Risiken bei falscher Ausführung?
- BAU-Forum - Dach - Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Eisbildung, Dämmung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Eisbildung, Dämmung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eis auf Unterspannbahn Innenseite: Dämmen oder Trocknen? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Eis auf Unterspannbahn: Dämmen?
Suche nach: Unterspannbahn, Eisbildung, Dämmung, Dach, Feuchtigkeit, Trocknung, Innenputz, Bauschaden
