Tropfgeräusche vom Gaubenblech: Ursachen, Lärmminderung & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: DachTropfgeräusche vom Gaubenblech: Ursachen, Lärmminderung & Lösungen?
ich dreh noch durch bei dem Wetter. Unser Schlafzimmer ist zurzeit in einem neuen Raum in einer Gaube. Jedes Mal wenn es regnet tropft es unregelmäßig auf das Blech (siehe Pfeile, hier noch abgedeckt) vor dem Fenster. Nicht die Fensterbank sondern das Blech darunter welches horizontal an die Gaube anschließt. Ich kann kaum schlafen vor Lärm. Nützt denn eine Antidröhnmatte, welche es wohl für Alufensterbänke gibt, etwas. Man müsste das Blech doch dann bestimmt abnehmen. Oh Schrott. Kann man da was drunterspritzen?
Hoffe ich bekomm ein paar Tipps.
Stefan
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage von Dichtstoffen, Spritzschaum oder Dämmung unter das Gaubenblech – dies verhindert die Hinterlüftung, begünstigt Feuchtigkeitstau und führt zu Korrosion, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für Bauphysik erforderlich, um Entwässerungsfehler, Montagemängel und Abdichtungsdefekte gemäß DINAbk. 18531 zu prüfen und zu beheben.
⚠️ WICHTIG: Eine Antidröhnmatte ist lediglich eine kurzfristige Lärmminderung – sie darf niemals als Ersatz für eine fachgerechte Entwässerungs- und Abdichtungskorrektur eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention muss die Tropfursache eindeutig geklärt werden: Tropfkante, Gefälle (min. 2–3 %), Verstopfung der Rinne, Dichtung zwischen Blech und Gaubenwand sowie Überdeckung durch Dachhaut.
Ich verstehe, dass die Tropfgeräusche auf dem Gaubenblech sehr störend sind. Hier sind einige Ursachen und Lösungsansätze, die ich empfehle:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Stelle, wo das Wasser auftrifft. Unterschiedliche Auftreffpunkte können verschiedene Lösungsansätze erfordern.
- Antidröhnmatte: Das Anbringen einer Antidröhnmatte auf der Innenseite des Blechs kann die Geräusche deutlich reduzieren. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung.
- Beschichtung: Eine spezielle Beschichtung für Blechdächer kann ebenfalls die Geräuschentwicklung minimieren.
- Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung unter dem Blech kann nicht nur den Schall reduzieren, sondern auch die Wärmedämmung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Anbringung einer Antidröhnmatte. Sollte dies nicht ausreichend sein, ziehen Sie eine professionelle Dachdeckerfirma für weitere Maßnahmen in Betracht.
Der Sachverhalt beschreibt Tropfgeräusche auf einem Gaubenblech bei Regen, die zu erheblichen Schlafstörungen führen. Die Ursache liegt vermutlich in der fehlenden oder unzureichenden Dämmung des Blechs, das als Schallmembran wirkt. Eine Antidröhnmatte kann die Schallübertragung reduzieren, erfordert jedoch den Ausbau des Blechs, was aufwändig ist. Das Aufspritzen von PU-Schaum oder Bitumenbahn unter das Blech ist eine Alternative, birgt aber Risiken wie Korrosion oder ungleichmäßige Verteilung.
🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Aufspritzen von Materialien unter das Blech kann zu Hohlräumen führen, die Wasseransammlungen begünstigen und langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Blech durch thermische Ausdehnung beschädigt wird.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dämmung sollte die Ursache der Tropfenbildung geprüft werden: Möglicherweise fehlt ein Tropfkantenprofil oder die Dachrinne ist verstopft. Eine temporäre Lösung wäre das Anbringen eines Vlieses oder einer Gummimatte unter dem Blech, falls der Zugang möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Metallbauer, der das Blech fachgerecht abnimmt, eine geeignete Dämmung (z.B. Bitumenbahn oder spezielle Antidröhnmatte) einbaut und die Ursache der Tropfenbildung prüft. Eine Eigenlösung mit Spritzschaum wird aufgrund der Risiken nicht empfohlen.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Tropfgeräusche auf ein horizontales Gaubenblech bei Regen, das direkt an die Gaube anschließt und vor dem Fenster im Schlafzimmer angebracht ist — ein typisches Problem bei unzureichend entwässerten oder falsch montierten Dachgaubenkonstruktionen.
🔴 Gefahr: Die Tropfgeräusche deuten auf eine fehlende oder gestörte Regenwasserabführung hin; dies birgt langfristig erhebliche Risiken wie Korrosion des Blechs, Durchfeuchtung der Gaubenkonstruktion, Holzfaulnis und potenzielle Schimmelbildung im Innenraum — insbesondere im Schlafzimmer mit hoher Luftfeuchte und geringer Luftwechselrate.
⚠️ Korrektur: Eine Antidröhnmatte ist keine fachgerechte Lösung — sie adressiert lediglich die Symptomatik (Lärm), nicht die Ursache (fehlende Entwässerung), und birgt bei unsachgemäßer Montage zusätzliche Feuchtesperrenrisiken oder Kondensationsprobleme.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder verstopfte Abflussrinne am Blechende, fehlender Gefällewinkel (mindestens 2–3 %), fehlende Dichtung zwischen Blech und Gaubenwand, oder unzureichende Überdeckung des Blechs durch die Dachhaut.
❌ Widerspruch: Das ‚Drunterspritzen‘ mit Dichtstoffen oder Schaum ist nicht zulässig — es verhindert die notwendige Hinterlüftung, führt zu Feuchtigkeitstau und verstärkt langfristig Schäden; zudem ist dies keine statisch oder bauphysikalisch abgesicherte Maßnahme.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Blech abgenommen werden müsste, um eine dauerhafte Lösung zu ermöglichen, ist fachlich korrekt — nur so lassen sich Montagefehler korrigieren, Abdichtungen fachgerecht erneuern und die Entwässerung nach DIN 18531 sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für Bauphysik zur Vor-Ort-Begutachtung — insbesondere zur Prüfung der Dachentwässerung, der Blechmontage, der Dichtungssysteme und der Feuchtesituation im Gaubenbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Gaubenblech fachgerecht abgenommen werden muss, um eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung zu ermöglichen.
- Alle drei Modelle lehnen Eigenlösungen mit Spritzschaum, Bitumenbahn oder unkontrolliertem "Drunterspritzen" ab – Qwen nennt dies ausdrücklich "nicht zulässig", DeepSeek warnt vor "Hohlräumen und Korrosion", GoogleAI erwähnt diese Methoden nicht, folgt aber implizit dem Sicherheitsvorbehalt.
- GoogleAI stellt Antidröhnmatte als primäre, eigenständige Maßnahme vor; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – beide betonen, dass sie nur ein symptomatisches Hilfsmittel ist und nicht die eigentliche Ursache (fehlende Entwässerung) behebt.
- GoogleAI erwähnt "Beschichtung" und "zusätzliche Dämmung" als Optionen, ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Dämmung und fehlender Hinterlüftung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der Tropfenbildung (z. B. verstopfte Rinne, fehlende Tropfkante) – Qwen vertieft dies mit konkreten technischen Anforderungen (Gefälle ≥ 2–3 %, Dichtung, Überdeckung).
- Qwen liefert die einzige normative Referenz (DIN 18531) und benennt bauphysikalisch konkrete Schadensfolgen (Schimmelbildung im Schlafzimmer, Holzfaulnis).
- GoogleAI suggeriert, dass eine Antidröhnmatte "deutlich reduzierend" wirken kann – Qwen widerspricht klar: "keine fachgerechte Lösung", da sie "lediglich die Symptomatik adressiert" und "zusätzliche Feuchtesperrenrisiken" birgt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von Qwen.
- Qwen erklärt "Drunterspritzen" ausdrücklich als "nicht zulässig"; DeepSeek sieht es als "Alternative", warnt aber vor Risiken – Qwens klare Ausschlussempfehlung wird als sicherere Bewertung priorisiert.
- Die Einschätzung von Qwen weist die höchste bauphysikalische und normative Tiefe auf und ist konsistent mit den Warnungen von DeepSeek. GoogleAIs Vorschläge sind als erste Orientierung nutzbar, aber nur unter ausdrücklichem Vorbehalt einer fachlichen Vor-Ort-Abklärung – niemals als Eigenlösung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Tropfgeräusche ✅ Konsens Feuchte- und entwässerungstechnischer Defekt: fehlende Tropfkante, unzureichendes Gefälle, Verstopfung, Dichtungsfehler oder falsche Überdeckung – nicht primär ein Schallproblem. Fachliche Intervention ✅ Konsens Das Gaubenblech muss fachgerecht abgenommen werden, um Montagefehler zu korrigieren, Abdichtungen zu erneuern und die Entwässerung nach DIN 18531 herzustellen. Antidröhnmatte als Lösung ⚠️ Abwägung Symptomatische Maßnahme mit begrenzter Wirksamkeit; bei unsachgemäßer Anbringung Gefahr von Kondensations- und Feuchteschäden – darf nicht als Ersatz für die Ursachenbehebung dienen. "Drunterspritzen" mit Schaum/Dichtstoff ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek verbieten bzw. warnen deutlich davor – GoogleAI erwähnt diese Methode nicht. Bauphysikalisch eindeutig abzulehnen: verhindert Hinterlüftung, fördert Feuchtigkeitstau und Korrosion. Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers oder Bauingenieurs für Bauphysik ist unverzichtbar – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Ursachenbehebung (Entwässerung, Abdichtung, Gefälle) vor jeglicher Lärmminderung. Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich – erst danach können gegebenenfalls ergänzende Schallschutzmaßnahmen geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion des Gaubenblechs durch ständige Wasserstauung Langfristiger Verlust der statischen Integrität, Kosten für Ersatzblech und Montage 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Gaubenkonstruktion (Holz) Holzfaulnis, Bauschäden, mögliche statische Mängel an der Gaube 🔴 Risiko Schimmelbildung im Schlafzimmer durch erhöhte Luftfeuchte und Kondensation Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Mietminderung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Spritzschaum) Eigenverantwortlichkeit für Folgeschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Fortbestehen von Schlafstörungen ohne fachliche Intervention Gesundheitliche Folgen (Erschöpfung, Konzentrationsschwäche), reduzierte Lebensqualität ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit geprüfter Entwässerung nach DIN 18531 Dauerhafte Beseitigung der Ursache, langfristige Werterhaltung der Bausubstanz ✅ Chance Integration einer wirksamen Hinterlüftung mit schallgedämpfter Dämmung Kombinierter Nutzen: Lärmminderung + Feuchteschutz + verbesserte Wärmedämmung ✅ Chance Modernisierung der Gaubenabdichtung mit hochwertigen Dichtungssystemen (z. B. EPDM- oder TPO-Bänder) Verlängerung der Lebensdauer, Reduktion von Folgeinspektionen ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch ruhige Schlafzimmeratmosphäre Steigerung des Wohlbefindens, bessere Regenerationsfähigkeit, höhere Immobilienakzeptanz ✅ Chance Geplante, professionelle Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Optimierung der Gaube Mögliche Fördermittel (z. B. BAFA), Verbesserung des Energieausweises Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für Bauphysik – mit der ausdrücklichen Bitte um Prüfung nach DIN 18531 (Entwässerung), Gefälle (min. 2–3 %), Dichtungssystem und Hinterlüftung.
- Ursachenanalyse vor Ort dokumentieren: Fotografieren Sie das Gaubenblech von allen Seiten, insbesondere den Übergang zur Gaubenwand, das Blechende mit Tropfkante und die Dachrinne – teilen Sie diese Unterlagen bereits vor dem Termin mit dem Fachmann.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Spritzschaum, Bitumenbahnen, Dichtstoffe oder Dämmplatten unter das Blech – auch als "Notlösung" ist dies bauphysikalisch gefährlich.
- Entwässerungssystem überprüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Tropfkante, Gefälle, Verstopfung und Überdeckung durch die Dachhaut – diese Punkte sind entscheidend für die langfristige Schadensfreiheit.
- Hinterlüftungskonzept mitplanen: Besprechen Sie mit dem Fachmann bereits im Vorfeld, wie eine funktionssichere Hinterlüftung (min. 2 cm) mit schallgedämpfter, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Mineralwolle) realisiert werden kann.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder Ihrer Hausbank, ob die fachgerechte Sanierung der Gaube (inkl. energetischer Optimierung) förderfähig ist – nutzen Sie den Termin auch für eine erste Förderberatung.
- Gaubenblech
- Das Gaubenblech ist die äußere Verkleidung einer Dachgaube, meist aus Metall. Es dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachgaube, Blechdach, Dachentwässerung - Antidröhnmatte
- Eine Antidröhnmatte ist ein Material, das zur Reduzierung von Vibrationen und Schall eingesetzt wird. Sie wird oft auf Blechoberflächen aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Dämmmaterial - Schallübertragung
- Die Schallübertragung beschreibt die Weiterleitung von Schallwellen durch ein Medium, wie z.B. Luft oder feste Materialien.
Verwandte Begriffe: Schallausbreitung, Schalldämmung, Akustik - Dachbegrünung
- Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie kann zur Verbesserung des Klimas, zur Schalldämmung und zur Regenwasserrückhaltung beitragen.
Verwandte Begriffe: Gründach, extensive Dachbegrünung, intensive Dachbegrünung - Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung und Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverlusts oder zur Verbesserung des Schallschutzes. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Blechdach
- Ein Blechdach ist eine Dachdeckung aus Metallblechen, die durch Falzen oder andere Verbindungstechniken miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Metalldach, Stehfalzdeckung, Trapezblech
- Warum sind Tropfgeräusche auf Gaubenblechen so laut?
Blech hat die Eigenschaft, Schall sehr gut zu übertragen. Die auftreffenden Regentropfen versetzen das Blech in Schwingung, was die Geräusche verstärkt. Die Gaubenkonstruktion kann diese Schallübertragung noch verstärken. - Welche Arten von Antidröhnmatten gibt es?
Es gibt selbstklebende und nicht-selbstklebende Antidröhnmatten. Selbstklebende Matten sind einfacher anzubringen. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit mit dem Gaubenblech. - Kann eine Dachbegrünung die Tropfgeräusche reduzieren?
Ja, eine extensive Dachbegrünung kann einen Teil des Regens aufnehmen und die Aufprallenergie reduzieren. Dies führt zu einer Verringerung der Geräuschentwicklung. Allerdings ist dies ein größerer Eingriff. - Sind spezielle Regentonnen zur Lärmminderung geeignet?
Regentonnen können helfen, das Regenwasser abzuleiten und so die Wassermenge, die auf das Blech trifft, zu reduzieren. Dies ist jedoch nur eine indirekte Maßnahme. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Lärmminderung?
Suchen Sie nach Dachdeckerbetrieben oder Unternehmen, die sich auf Schallschutzmaßnahmen spezialisiert haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten. - Welche Rolle spielt die Neigung des Gaubenblechs bei der Geräuschentwicklung?
Eine flachere Neigung kann dazu führen, dass das Wasser länger auf dem Blech verweilt und somit mehr Geräusche verursacht. Eine steilere Neigung lässt das Wasser schneller abfließen. - Kann eine zusätzliche Abdichtung helfen, die Geräusche zu reduzieren?
Eine zusätzliche Abdichtung kann helfen, Vibrationen zu dämpfen und somit die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Gibt es staatliche Förderprogramme für Lärmschutzmaßnahmen am Dach?
Es gibt möglicherweise regionale oder bundesweite Förderprogramme für Lärmschutzmaßnahmen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
- Dachgauben-Dämmung verbessern
Wie kann die Wärmedämmung einer Dachgaube nachträglich verbessert werden? - Schallschutzfenster für mehr Ruhe
Welche Vorteile bieten Schallschutzfenster und wie werden sie eingebaut? - Regenwassernutzungssysteme
Wie kann Regenwasser gesammelt und für den Garten oder die Toilettenspülung genutzt werden? - Lärmminderung durch Fassadenbegrünung
Welche Pflanzen eignen sich für eine Fassadenbegrünung und wie reduziert sie Lärm? - Ursachenforschung bei Dachleckagen
Wie finde ich die Ursache einer Dachleckage und welche Reparaturmaßnahmen sind erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenblech, Tropfgeräusche, Lärmbelästigung, Lärmminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14691: Tropfgeräusche vom Gaubenblech: Ursachen, Lärmminderung & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Fallrohr-Geräusche dämmen: Welche Einsätze & Maßnahmen helfen gegen Tropfwasser?
- … Tropfgeräusche im Fallrohr? Finden Sie die besten Einsätze und Maßnahmen zur Geräuschdämmung. Jetzt informieren und ruhige Nächte genießen! …
- … Ich verstehe, dass Sie durch Tropfgeräusche in Ihrem Fallrohr gestört werden. Hier sind einige Lösungsansätze, die …
- … Schwingungsübertragung in Baustruktur unterbunden, sofortige Lärmminderung in Wohnräumen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für Neubau?
- … Rollladen, lichtdicht, abdichten, Neubau, Lichteinfall, Gaubenblech, Führungsschienen, Rollladenkasten …
- … Rollläden der Marke Roma nicht lichtdicht ab. An der Unterkante zum Gaubenblech ist ein deutlicher Lichteinfall zu verzeichnen. Die Führungsschienen enden ca. 2 …
- … liegt wahrscheinlich an der Konstruktion der Führungsschienen in Kombination mit dem Gaubenblech. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zinkblech-Fensterbank: Regentropfen-Lärm reduzieren – Schalldämmung, Material & Kosten?
- … Beschichtung: Eine spezielle Beschichtung der Fensterbank kann ebenfalls zur Lärmminderung beitragen. …
- … Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Reflexion von Schallwellen und tragen so zur Lärmminderung bei. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Nachhallzeit …
- … Blechkonstruktionen eingesetzt, um das Dröhnen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schwingungsdämpfung, Lärmminderung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lärm durch tropfende Alufensterbank: Was tun gegen Geräusche bei Regen? Tipps & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Fensterbänke: Tropfgeräusche bei Regen mindern – Tipps & Materialien?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung tropft innen: Ursachen, Lösungen & was tun bei Geräuschen im Heizkörper?
- … im Heizkörper: Innenliegende Korrosion kann zu Undichtigkeiten führen, die sich durch Tropfgeräusche bemerkbar machen. …
- … dass Luft im Heizkreislauf ein möglicher, aber nicht zwingender Grund für Tropfgeräusche ist und Entlüften als sicherer Erstschritt gilt. …
- … GoogleAI nennt Luftblasen als häufigste Ursache für Tropfgeräusche; Qwen korrigiert dies ausdrücklich mit der Aussage, dass Luft typischerweise Glucker- …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Tropfgeräusche nach Armaturenwechsel: Ursachen, Rechte & Pflichten für Mieter?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeräusche im Neubau: Ursachen für Tropfen & Knacken in Wand/Decke?
- … Abflussgeräusche, Neubau, Tropfen, Knacken, Wand, Decke, Sanitär, Rohre, Lärmbelästigung, Ursachenforschung …
- … Sanitär, Bauwesen, Lärmbelästigung, Wohnung …
- … Befestigung und fehlende/mangelhafte Schalldämmung sind zentrale Ursachen für Knack- und Tropfgeräusche – fachgerechte Nachrüstung ist zwingend. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenblech, Tropfgeräusche, Lärmbelästigung, Lärmminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenblech, Tropfgeräusche, Lärmbelästigung, Lärmminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tropfgeräusche vom Gaubenblech: Ursachen, Lärmminderung & Lösungen?
Suche nach: Gaubenblech tropft? Lärm mindern!
Suche nach: Gaubenblech, Tropfgeräusche, Lärmbelästigung, Lärmminderung, Antidröhnmatte, Dachgaube, Blechdach
