Zwischensparrendämmung überstehend: 5mm Stauchung bei 180mm Dämmung problematisch?
❓ Fragestellung: Zwischensparrendämmung überstehend: 5mm Stauchung bei 180mm Dämmung problematisch?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 5-mm-Stauchung (≈ 2,8 %) bei Mineralwolldämmung mechanisch unkritisch ist – sofern Herstellerfreigabe vorliegt; Alle betonen die grundsätzliche Eignung diffusionsoffener Dämmstoffe für belüftete Dachkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Stauchung ist nur dann als KI-konsistent und bauphysikalisch tragfähig zu bewerten, wenn alle Voraussetzungen nach DeepSeek und Qwen (Herstellerfreigabe, lückenlose Dampfbremse, intakte Hinterlüftung, faltenfreie Einbringung) nachweislich erfüllt sind – ein "Ja" allein auf Grundlage der 2,8-%-Zahl ist nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine geringfügige Stauchung von 5mm bei der Zwischensparrendämmung mit ISOVER Dämmwolle problematisch ist. Der Fragesteller plant, 180mm dicke Dämmung in 175mm Sparrenfelder einzubringen. Ein Teilnehmer äußert, dass er bei einer ähnlichen Situation mit 5mm Stauchung kein Problem sieht (siehe Zwischensparrendämmung: 5mm Stauchung – Unbedenklich!).
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist hier ein Problem zu sehen bzw. die leichte Stauchung der Dämmung unproblematisch?
🔴 KRITISCH: Herstellerfreigabe für die geplante 5-mm-Stauchung (2,8 %) schriftlich einholen – ohne diese ist die Dämmung rechts- und versicherungstechnisch nicht abgesichert.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Ebene (Dampfbremse) fachgerecht verklebt und geprüft – selbst minimale Lücken führen bei gestauchter Dämmung zu erhöhtem Tauwasserrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vollständige, faltenfreie Einbringung sicherstellen – Lücken oder ungenügende Auflage an den Sparrenoberkanten wirken stärker negativ als die 5-mm-Stauchung selbst.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung der Dachdeckung nach Dämmungseinbau kontrollieren – Stauchung darf die Mindesthöhe der Lüftungsebene (min. 25 mm) nicht unterschreiten.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Korrektur des "50-mm-Fehlers" im Plan – die Angabe muss fachlich durch Statik und Bauphysik validiert werden, da Sparrenabmessung maßgeblich für Tragsicherheit und Wärmebrücken ist.
Ich sehe hier grundsätzlich kein gravierendes Problem, solange die Stauchung der Dämmung sehr gering ist (5 mm auf 180 mm Dämmstärke). Eine leichte Stauchung kann sogar dazu beitragen, dass die Dämmung besser zwischen den Sparren sitzt und Wärmebrücken minimiert werden.
Allerdings sollte die Dämmung nicht zu stark gestaucht werden, da dies ihre Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten nicht gequetscht werden und ihre ursprüngliche Dicke weitgehend beibehalten.
Ich empfehle, die Dämmung sorgfältig einzubringen und darauf zu achten, dass sie nicht übermäßig komprimiert wird. Gegebenenfalls können Sie die Dämmplatten etwas anpassen, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Dämmung nach dem Einbau. Sollten Sie Anzeichen von starker Kompression oder Verformung feststellen, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss mit 180 mm dicken Dämmplatten auf Sparren mit einer Höhe von nur 175 mm. Dies führt zu einer Überhöhung von 5 mm, die durch Stauchung der Dämmung ausgeglichen werden soll. Die Dämmung ist als diffusionsoffen deklariert, was grundsätzlich positiv für den Feuchteschutz ist.
✅ Zustimmung: Die leichte Stauchung von 5 mm auf 180 mm (ca. 2,8 %) ist aus rein mechanischer Sicht für die meisten Mineralfaserdämmstoffe unkritisch. Die Dämmwirkung wird dadurch nicht signifikant beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Sparren sind aber nur 175 mm dick, also 50 mm" ist widersprüchlich. Gemeint ist vermutlich eine Sparrenhöhe von 175 mm bei einer Dämmstärke von 180 mm. Die Nennung "50 mm" ist hier fehlerhaft und sollte korrigiert werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der luftdichten Ebene auf der Innenseite. Eine gestauchte Dämmung kann die Hinterlüftung der Dachdeckung beeinträchtigen. Zudem muss die Dampfbremse fachgerecht verklebt werden, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Dämmung für diesen Anwendungsfall vom Hersteller (ISOVER) schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker mit der Prüfung des gesamten Dachaufbaus, insbesondere der diffusionsoffenen Konstruktion und der luftdichten Ausführung. Eine bauseitige Kontrolle der Dämmstoffdicke und der korrekten Verlegung ist zwingend erforderlich.
Bei der geplanten Zwischensparrendämmung mit 180 mm Dämmstoff bei nur 175 mm Sparrenhöhe ergibt sich eine unvermeidbare Stauchung von ca. 5 mm – also rund 2,8 % der Soll-Dicke. Solche geringfügigen Kompressionen sind bei mineralwollbasierten Dämmstoffen wie ISOVER in der Regel technisch zulässig, sofern die Herstellerangaben dies ausdrücklich erlauben und keine strukturelle Schädigung des Materials entsteht.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Stauchung kann zu lokalen Wärmebrücken führen, da die Dämmwirkung in den gestauchten Bereichen abnimmt – besonders kritisch ist dies an den Sparrenkanten, wo ohnehin ein erhöhter Wärmeverlust zu erwarten ist.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "50 mm" im Originaltext ist offensichtlich ein Tippfehler – gemeint sind 175 mm Sparrenhöhe, da 50 mm nicht mit der 180-mm-Dämmung in Bezug steht; dieser Irrtum könnte zu gravierenden Planungsfehlern führen, wenn nicht korrigiert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Stauchungshöhe, sondern auch die Homogenität der Einbringung: Lücken, Falten oder unzureichende Auflage an den Sparrenoberkanten mindern die gesamte Dämmleistung deutlich stärker als die 5-mm-Stauchung allein.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines diffusionsoffenen Dämmstoffs ist grundsätzlich sinnvoll für ein belüftetes Dachgeschoss, vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion gewährleistet einen sicheren Feuchteausgleich und eine ausreichende Unterdeckung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "leichte Stauchung unproblematisch" sei, ist pauschal falsch – sie ist nur unter strengen Voraussetzungen akzeptabel: Herstellerfreigabe, keine Materialverformung, vollständige Flächenbedeckung und keine Kompromisse bei der Dampfbremse oder der Lüftungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ISOVER-Technikservice mit der konkreten Produktbezeichnung und lassen Sie die zulässige Stauchung schriftlich bestätigen; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte Dachkonstruktion auf Wärmebrücken, Tauwasserausweis und Feuchtesicherheit zu prüfen – insbesondere vor Abschluss der Eindeckung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 5-mm-Stauchung (≈ 2,8 %) bei Mineralwolldämmung mechanisch unkritisch ist – sofern Herstellerfreigabe vorliegt.
- Alle betonen die grundsätzliche Eignung diffusionsoffener Dämmstoffe für belüftete Dachkonstruktionen.
- GoogleAI bewertet die Stauchung als weitgehend unbedenklich und fokussiert auf "Beobachtung nach Einbau"; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass dies nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe zulässig ist und fordern zwingend fachliche Vorabprüfung.
- DeepSeek weist auf die Gefahr einer Beeinträchtigung der Hinterlüftung hin – kein Hinweis bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die kritische Bedeutung der Homogenität der Einbringung (Lücken, Falten, Auflage) als dominierenden Faktor neben der Stauchung – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- DeepSeek und Qwen korrigieren unabhängig voneinander den offensichtlichen Tippfehler "50 mm" (korrekt: 175 mm Sparrenhöhe); GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "leichte Stauchung sei unproblematisch" (❌ Widerspruch zu GoogleAI) und verweist auf zwingende Voraussetzungen (Herstellerfreigabe, Materialintegrität, Dampfbremse, Lüftung). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek liegen auf der sichereren Seite.
- Herstellerfreigabe vor Einbau einholen (Qwen & DeepSeek – stärkere Sicherheitsposition), keine alleinige Orientierung an GoogleAIs risikoaffiner Einschätzung.
- Fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater vor Abschluss der Eindeckung – konsensuell gefordert von DeepSeek und Qwen, nicht von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Stauchung von 5 mm (2,8 %) ✅ Technisch unkritisch bei Mineralwolle – aber nur mit schriftlicher Herstellerfreigabe. Ohne Freigabe kein Konsens über Zulässigkeit. Fehlerhafte Angabe "50 mm" ✅ Eindeutiger Tippfehler – korrekt ist "175 mm Sparrenhöhe". Alle Modelle (DeepSeek, Qwen) korrigieren diesen; GoogleAI übersieht ihn. Auswirkung auf Dämmwirkung ⚠️ Leichte Einbuße bei Stauchung ist physikalisch bedingt, aber im vorliegenden Fall vernachlässigbar – dominierender Faktor sind jedoch Einbringungsqualität und luftdichte Ebene. Gefahr von Wärmebrücken ⚠️ Qwen identifiziert kritische Risikostellen an Sparrenkanten; DeepSeek und GoogleAI thematisieren Wärmebrücken nicht eigens – Konsens: lokal erhöhtes Risiko bei ungenügender Auflage oder Lücken. Voraussetzungen für Zulässigkeit ❌ Qwen und DeepSeek fordern zwingend: Herstellerfreigabe, luftdichte Ebene, Hinterlüftung, fehlerfreie Einbringung. GoogleAI nennt diese nicht als Voraussetzung – Widerspruch im Sicherheitsanspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Stauchung ist nur dann als KI-konsistent und bauphysikalisch tragfähig zu bewerten, wenn alle Voraussetzungen nach DeepSeek und Qwen (Herstellerfreigabe, lückenlose Dampfbremse, intakte Hinterlüftung, faltenfreie Einbringung) nachweislich erfüllt sind – ein "Ja" allein auf Grundlage der 2,8-%-Zahl ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch unzureichende Dampfbremse Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung im Dachstuhl 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung durch Stauchung Verringerte Verdunstung, erhöhte Feuchtespeicherung, Schädigung der Dachdeckung 🔴 Risiko Ungewollte Wärmebrücken an Sparrenkanten Verlust der energetischen Effizienz, erhöhte Heizkosten, Kondensationsgefahr 🔴 Risiko Fehlinterpretation des "50-mm-Fehlers" in statischen Berechnungen Unterdimensionierung der Sparren, Tragsicherheitsrisiko bei Schneelast oder Wind 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe bei Stauchung Kein Gewährleistungsanspruch, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Optimierte Dämmstoffauflage durch leichte Stauchung Verbesserte Kontakttiefe zwischen Dämmung und Sparren, geringere Lufteinschlüsse ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Mineralwolle Natürlicher Feuchteausgleich, geringeres Risiko von Bauschäden bei geringen Planungsabweichungen ✅ Chance Kleine Korrekturhöhe (5 mm) ermöglicht Nachjustierung vor Verkleidung Hohe Flexibilität bei Montage, geringer Nacharbeitungsaufwand ✅ Chance Klare KI-Konsensbasis für Herstelleranfrage Schnelle, gezielte Klärung mit ISOVER – konkrete Produkt-ID und Anwendungsfall benennbar ✅ Chance Fachliche Vorprüfung als Qualitätssiegel Erhöhte Planungssicherheit, mögliche Fördermittelqualifikation (z. B. BEGAbk.), langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den ISOVER-Technikservice mit der exakten Produktbezeichnung (z. B. ISOVER Vario® KM Duplex oder ISOVER TS 035) und der konkreten Anwendung (Zwischensparrendämmung, 180 mm Dämmstärke, 175 mm Sparrenhöhe, 5 mm Stauchung) – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung.
- Fachliche Prüfung beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder Bauphysiker, um die gesamte Dachkonstruktion auf Tauwasserausweis, luftdichte Ebene und Hinterlüftung zu prüfen – vor Abschluss der Gipskartonverkleidung.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse (z. B. Vario® RM) lückenlos verklebt wird – alle Anschlüsse an Fenstern, Kabeldurchführungen und Sparrenkanten müssen mit Systemklebeband abgedichtet sein.
- Einbringungsqualität kontrollieren: Vor dem Verkleiden: Überprüfen Sie visuell und haptisch, ob die Dämmung faltenfrei eingebracht, an allen Sparrenoberkanten vollständig aufliegt und keine Lücken oder Hohlräume vorhanden sind.
- Hinterlüftung messen: Nach Einbau der Dämmung: Messen Sie an mindestens 5 Stellen die Höhe der Lüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn – sie muss an allen Stellen ≥ 25 mm betragen.
- Planungsunterlagen korrigieren: Korrigieren Sie die Angabe "50 mm Sparrenhöhe" in allen Unterlagen auf "175 mm" und lassen Sie die statische Eignung der Sparren durch einen Statiker bestätigen – unter Einbeziehung der tatsächlichen Dämm- und Deckbelastung.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Dämmung ist es wichtig, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmewiderstand - ISOVER
- ISOVER ist ein Hersteller von Dämmstoffen, insbesondere Mineralwolle (Glaswolle und Steinwolle). Die Produkte werden häufig für die Dämmung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoffhersteller
- Ist eine leichte Stauchung der Zwischensparrendämmung problematisch?
Eine geringe Stauchung (wie im genannten Fall von 5 mm) ist in der Regel unproblematisch und kann sogar die Dämmwirkung verbessern, solange die Dämmung nicht übermäßig komprimiert wird. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Dämmung nicht zu stark gestaucht wird?
Achten Sie darauf, die Dämmplatten sorgfältig einzubringen und nicht zu quetschen. Passen Sie die Dämmplatten gegebenenfalls an die Sparrenzwischenräume an, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten. - Beeinträchtigt eine Stauchung die Dämmwirkung?
Ja, eine zu starke Stauchung kann die Dämmwirkung reduzieren, da die Lufteinschlüsse in der Dämmung komprimiert werden. Diese Lufteinschlüsse sind wichtig für die Wärmedämmung. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind oder Anzeichen von starker Kompression oder Verformung der Dämmung feststellen, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder auch spezielle Dämmmatten aus nachwachsenden Rohstoffen. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Diffusionsoffenheit. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass der Dämmstoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung?
Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Zwischensparrendämmung selbst einbauen. Achten Sie jedoch auf die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
- Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken. - Untersparrendämmung
Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe. - Dampfbremse richtig anbringen
Wichtig für Feuchtigkeitsschutz, Fehler vermeiden. - Dämmstoffe im Vergleich
Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose – Vor- und Nachteile. - KfW-Förderung für Dachdämmung
Zuschüsse und Kredite für energetische Sanierung.
Also ...
Also bei mir sind das 5 mm, nicht 50. Da sehe ich gar kein Problem. Aber ich bin natürlich immer für Gegenargumente offen ... 😉 -
Korrektur: Zwischensparrendämmung – Nur 5mm Überstand!
FEHLERTEUFEL! Es sind natürlich nur 5 mm!
FEHLERTEUFEL! Es sind natürlich nur 5 mm! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung: 5mm Stauchung unproblematisch?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine geringfügige Stauchung von 5mm bei der Zwischensparrendämmung mit ISOVER Dämmwolle problematisch ist. Der Fragesteller plant, 180mm dicke Dämmung in 175mm Sparrenfelder einzubringen. Ein Teilnehmer äußert, dass er bei einer ähnlichen Situation mit 5mm Stauchung kein Problem sieht (siehe Zwischensparrendämmung: 5mm Stauchung – Unbedenklich!).
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine geringe Stauchung der Zwischensparrendämmung von 5mm wird als unproblematisch angesehen, da die Dämmwirkung dadurch kaum beeinträchtigt wird. Es ist jedoch wichtig, auf eine korrekte und saubere Verarbeitung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der ursprüngliche Beitrag enthielt einen Tippfehler bezüglich des Überstands der Dämmung. Dieser wurde im Beitrag Korrektur: Zwischensparrendämmung – Nur 5mm Überstand! korrigiert. Es ist entscheidend, die korrekten Maße zu berücksichtigen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei geringfügiger Stauchung der Zwischensparrendämmung kann die Dämmung in der Regel problemlos eingebaut werden. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei größeren Abweichungen zwischen Sparrenhöhe und Dämmstoffdicke sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Zwischensparrendämmung, Sparrenhöhe, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die vorausschauende Verlegung vor Dämmung und Verputz fachlich sinnvoll und zukunftssicher ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große …
- … Installation eines Pelletskessels in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, …
- … (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … Dachdecker: Innendämmung Dach mit Sparrenaufdopplung und OSBAbk. …
- … liegen 40 % über der Kostenabrechnung insgesamt. Eigentlich höher da wir die Dämmung des OGAbk. vorher schon rausgenommen haben. Also eigentlich noch mehr drüber. …
- … (ca. 8000 Ersparnis). Korrektur der falschberechneten Maße. Reduzierung der Dämmstarke Zwischensparrendämmung von 30 cm! auf die eigentlich abgesprochenen 24 cm usw. usw. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
- … Nach der Fertigstellung des Dachs und der Außenwanddämmung, hatten wir im Winter Feuchtigkeit außerhalb der Sparren. Zum Teil sogar …
- … ein baubegleitender Architekt involviert war. Der Eigentümer hat nach Fertigstellung der Dämmung Feuchtigkeitsprobleme festgestellt, die vom Architekten zunächst auf falsches Lüften und Heizen …
- … Keine Eigenrenovierung vor Abschluss: Unterlassen Sie jegliche weitere Dämmung, Verkleidung oder Abdichtungsversuche ohne vorherige fachliche Absprache mit dem Sachverständigen – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … (?!?) oder so gemessen wird? Sollte man eine dickere Sparrendämmung einplanen um noch was rauszuholen? Bin für jeden Tipp bis in …
- … Sparrendämmung: Eine gute Sparrendämmung ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. …
- … GoogleAI empfiehlt Sparrendämmung zur Energieeffizienz – aber DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten Dachdeckers und Zimmerers (u.a. …
- … Dachkonstruktion mit nachgewiesenem Planungsfehler des Architekten (fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach) sowie mehreren Ausführungsfehlern durch ausführende Firmen – insbesondere bei kritischen …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach als nachgewiesenen Planungsfehler des Architekten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Zwischensparrendämmung, Sparrenhöhe, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Zwischensparrendämmung, Sparrenhöhe, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung überstehend: 5mm Stauchung bei 180mm Dämmung problematisch?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 5mm Überstand – Problem?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparrenhöhe, Dämmung stauchen, Dämmung überstand, Dachdämmung, ISOVER, Diffusionsoffen
