Dachziegel-Überstand am Traufblech: Notwendig oder korrekt so? Fachmann fragen!
❓ Fragestellung: Dachziegel-Überstand am Traufblech: Notwendig oder korrekt so? Fachmann fragen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Ziegelüberstand als gravierenden Mangel mit hohem Wasserschadensrisiko; Alle bestätigen, dass das Traufblech den Ziegelüberstand nicht ersetzt und eine eigenständige Funktion hat; Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines fachkundigen Dachdeckers oder Sachverständigen vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Der fehlende Ziegelüberstand ist kein Detail, sondern ein normwidriger, schadensrelevantes Mangel – Nachbesserung ist unverzüglich und vor Abnahme der Arbeiten vorzunehmen; fachliche Begutachtung durch einen Dachdeckermeister oder Sachverständigen ist zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Dachziegel-Überstands über das Traufblech zur Regenrinne. Ein Experte erklärt, dass das Traufblech genau dafür da ist, das Wasser aufzufangen und in die Regenrinne zu leiten, wodurch ein Ziegelüberstand oft unnötig wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dachentwässerung und den Schutz der Dachkonstruktion. Es wird empfohlen, die Ausführung von einem Fachmann prüfen zu lassen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Hallo, mal wieder eine Frage nachdem die Dachdecker nun die Ziegel bekommen haben.
Diese reichen im Traubereich nur bis zur neuen Traufblechkante und haben somit keinen Überstand zur neuen Regenrinne. Sollte hier nicht der Ziegel in der ersten Hälfte der Rinne stehen oder ist das wegen dem angebrachten Traufblech nicht erforderlich?
Danke für die Antwort
Gruß Oliver
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur des Ziegelüberstands erforderlich: Die Dachziegel müssen mindestens 30–50 mm in die Regenrinne hineinragen – ein reiner Abschluss am Traufblech ist fachlich unzulässig und führt zu erheblichen Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Traufblech ersetzt nicht den Ziegelüberstand – es dient nur der Ablenkung von Schwitzwasser und Schutz der Traufschalung, nicht der Regenwasserableitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme der Dachdeckung darf kein Mangel am Traufüberstand bestehen; bei Ablehnung der Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb unverzüglich unabhängige Fachbegutachtung einholen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Anordnung der Dachziegel im Traufbereich korrekt ist. Grundsätzlich ist es wichtig, dass das Wasser von den Dachziegeln sicher in die Regenrinne geleitet wird.
    Ein gewisser Überstand der Dachziegel über das Traufblech in Richtung der Regenrinne kann dabei helfen, das Wasser gezielt einzuleiten. Allerdings ist die genaue Ausführung von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. der Art der Dachziegel, der Neigung des Daches und der Konstruktion des Traufblechs.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung kann dazu führen, dass Wasser hinter das Traufblech läuft und zu Schäden an der Dachkonstruktion oder der Fassade führt.
    Ich empfehle Ihnen, die Situation von einem erfahrenen Dachdecker oder einem Bausachverständigen beurteilen zu lassen. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die Ausführung den geltenden Fachregeln entspricht und ob ein ausreichender Schutz vor Wasserschäden gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker-Meisterbetrieb oder einen Bausachverständigen für eine Begutachtung vor Ort.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die korrekte Positionierung von Dachziegeln im Traufbereich, konkret den fehlenden Überstand der Ziegel über die Regenrinne. Dies ist ein klassisches Detail, bei dem handwerkliche Normen und die spätere Funktion der Dachentwässerung auf dem Spiel stehen. Die Beobachtung des Nutzers, dass die Ziegel nur bis zur Kante des Traufblechs reichen, ist fachlich korrekt als potenzielles Problem zu identifizieren.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Überstand der Dachziegel in die Regenrinne hinein stellt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden dar. Ohne diesen Überstand kann Regenwasser bei starkem Wind oder Schlagregen direkt hinter die Rinne laufen, an der Fassade herunterfließen und in die Wandkonstruktion eindringen. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung sieht vor, dass die untere Ziegelreihe etwa ein Drittel bis zur Hälfte in die Regenrinne hineinragt. Das angebrachte Traufblech dient primär dem Schutz der Traufschalung und der Ableitung von Schwitzwasser, ersetzt aber nicht den funktionalen Überstand der Ziegel. Die Ziegel müssen das Wasser kontrolliert in die Rinne leiten, nicht das Blech allein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Traufblech könne den fehlenden Ziegelüberstand kompensieren, ist fachlich falsch. Das Traufblech ist eine wasserführende Schicht unter den Ziegeln, aber nicht dafür ausgelegt, die gesamte Regenwassermenge von der Dachfläche aufzufangen und in die Rinne zu leiten. Die Ziegel sind die primäre wasserableitende Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den ausführenden Dachdeckerbetrieb auf diesen Mangel hinweisen und die Korrektur verlangen. Die Ziegel müssen so weit nach unten versetzt werden, dass sie mindestens 2-3 cm in die Regenrinne hineinragen. Sollte der Dachdecker dies verweigern, holen Sie eine zweite Fachmeinung eines unabhängigen Dachdeckermeisters oder Sachverständigen ein. Lassen Sie die Arbeiten nicht abnehmen, bevor dieses Detail fachgerecht korrigiert ist, da sonst erhebliche Folgeschäden drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dachdeckung, bei der die Dachziegel am Traufbereich exakt bis zur Kante des neu montierten Traufblechs reichen und keinen Überstand über dieses hinaus aufweisen – insbesondere fehlt ein Übergriff in Richtung Regenrinne. Dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18516-1, ZVDH-Richtlinien) sowie der allgemeinen fachlichen Praxis für witterungsbeständige und wasserdichte Dachabdichtungen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Ziegelüberstand am Traufblech führt zu einem signifikanten Wassereintrittsrisiko: Regenwasser kann bei Windlast oder kapillarem Aufstieg am Traufblech entlang unter die Ziegel oder in den Dachstuhl eindringen, was zu Dauerfeuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Überstand "wegen des Traufblechs nicht erforderlich" sei, ist fachlich falsch – das Traufblech ersetzt nicht die Funktion des Ziegelüberstands, sondern ergänzt sie; es dient primär der Ablenkung von Wasser, nicht der Verhinderung von Unterlauf.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18516-1 soll der Ziegelüberstand am Traufblech mindestens 30–50 mm betragen, wobei die genaue Höhe von Dachneigung, Ziegeltyp und lokalen Niederschlagsverhältnissen abhängt; zudem muss das Traufblech so montiert sein, dass es mindestens 10–15 mm unter der Ziegelunterkante liegt, um eine sichere Wasserabführung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung von Oliver ist fachlich fundiert und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – die Zweifel an der Ausführung sind vollkommen gerechtfertigt und entsprechen der Sorgfaltspflicht bei Dacharbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden zur Vor-Ort-Begutachtung – eine Nachbesserung des Ziegelüberstands ist in der Regel erforderlich und darf nicht verzögert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Ziegelüberstand als gravierenden Mangel mit hohem Wasserschadensrisiko.
    • Alle bestätigen, dass das Traufblech den Ziegelüberstand nicht ersetzt und eine eigenständige Funktion hat.
    • Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines fachkundigen Dachdeckers oder Sachverständigen vor Ort.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und allgemein ("gewisser Überstand kann helfen"), ohne konkrete Mindestmaße anzugeben.
    • DeepSeek und Qwen nennen präzise technische Anforderungen (2–3 cm bzw. 30–50 mm), wobei Qwen zusätzlich die Blechtiefe (10–15 mm unter Ziegelunterkante) und DIN-Bezug (DIN 18516-1) liefert.
    • DeepSeek betont die Wind- und Schlagregen-Sensitivität des Mangels und benennt konkret Folgeschäden (Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Schimmel).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung ("anerkannte Regeln der Technik"), nennt DIN-Norm und betont die Sorgfaltspflicht des Auftraggebers.
    • Kein direkter inhaltlicher Widerspruch – aber GoogleAI lässt Raum für fälschliche Interpretation ("kann helfen"), während DeepSeek und Qwen den Überstand als zwingend und normkonform einfordern. Die sicherere Einschätzung ("zwingend erforderlich") wird priorisiert.
    • Die technisch präzisen, normbasierten und risikofokussierten Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – GoogleAIs vorsichtige Formulierung ist hier als unzureichend einzustufen und darf nicht zur Bagatellisierung des Mangels führen.
    Fehlender Ziegelüberstand am Traufblech ✅ Konsens Ein Überstand von 30–50 mm in die Regenrinne ist zwingend erforderlich; reiner Abschluss am Traufblech verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik und birgt hohes Schadensrisiko.
    Funktion des Traufblechs ✅ Konsens Das Traufblech dient nicht der Regenwasserableitung, sondern dem Schutz der Traufschalung und der Ablenkung von Schwitzwasser; es ersetzt nicht den Ziegelüberstand.
    Risiko bei Nichtkorrektur ✅ Konsens Wassereintritt durch Windlast, Kapillarwirkung oder Schlagregen führt zu Dauerfeuchte, Holzzerstörung, Putzschäden und Schimmelbildung.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 18516-1; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – aber alle bestätigen die fachliche Unzulässigkeit, was den normativen Hintergrund impliziert.
    Rechtliche Sorgfaltspflicht ⚠️ Abwägung Nur Qwen hebt die Sorgfaltspflicht des Auftraggebers hervor; DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf technische Korrektur – aber die Relevanz der Sorgfaltspflicht folgt aus dem Konsens zur Gefährlichkeit.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Windlast und Schlagregen hinter Traufblech Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzungen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Kapillarsperre am Traufbereich Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit in Holzkonstruktion → Fäulnis, statische Schwächung
    🔴 Risiko Keine Abnahme vor Korrektur → Verjährungsbeginn trotz Mangel Verlust der Gewährleistungsansprüche, finanzielle Folgekosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Vermeintliche Kompensation durch Traufblech Fehlende Funktionstrennung führt zur doppelten Belastung des Blechs → Durchrostung, Undichtigkeit
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation des Mangels Keine Nachweisbarkeit bei späterem Schaden → Ablehnung von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Früherkennung vor Dachabdichtung und Fassadenverkleidung Kostengünstige und risikoarme Nachbesserung ohne Folgearbeiten
    ✅ Chance Normkonforme Korrektur im Zuge der Dachdeckung Sicherstellung langlebiger, wasserdichter Dachentwässerung ohne zusätzliche Aufwendungen
    ✅ Chance Vertrauensbildende Mängelklärung mit ausführendem Betrieb Stärkung der vertraglichen Zusammenarbeit und nachhaltige Qualitätskontrolle
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare Normbezugnahme (DIN 18516-1) Rechtssichere Grundlage für spätere Abnahme und Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Bauakte mit Fachmeinung Nachweisbarer Sorgfaltswiderstand bei Schadensfällen, stärkere Verhandlungsposition
    1. Sofortige Nachbesserung verlangen: Weisen Sie den ausführenden Dachdecker schriftlich auf den Mangel hin und fordern Sie die Korrektur des Ziegelüberstands auf mindestens 30 mm in die Regenrinne – mit Fristsetzung (3 Werktagen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden zur unabhängigen Dokumentation und Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente – Vertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos des aktuellen Zustands (Traufbereich von mehreren Blickwinkeln), Kommunikation mit dem Handwerker.
    4. Abnahme verweigern: Nehmen Sie die Dachdeckung nicht ab, bevor der Ziegelüberstand fachgerecht korrigiert und schriftlich bestätigt wurde – dokumentieren Sie die Abnahme-Verweigerung formlos aber nachweisbar.
    5. DIN-Norm prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit den Bezug auf DIN 18516-1 und die Einhaltung der Mindestüberstände – dies stärkt Ihre Rechtsposition bei Gewährleistungsansprüchen.
    6. Zeitpunkt der Dokumentation festhalten: Notieren Sie Tag, Uhrzeit und Umstände der ersten Mängelwahrnehmung sowie aller nachfolgenden Schritte – dies ist entscheidend für die Verjährung.
    Traufblech
    Das Traufblech ist ein wichtiges Bauelement am Dachrand, das dazu dient, Regenwasser gezielt in die Regenrinne zu leiten und die darunterliegende Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Es wird an der Traufe des Daches angebracht und bildet einen sauberen Abschluss.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Dachrandprofil.
    Regenrinne
    Die Regenrinne ist ein Bestandteil der Dachentwässerung und dient dazu, das von der Dachfläche ablaufende Regenwasser aufzufangen und abzuführen. Sie wird in der Regel unterhalb des Traufblechs angebracht und leitet das Wasser über Fallrohre in die Kanalisation oder eine Zisterne.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Rinnenhalter.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei. Es gibt verschiedene Formen und Farben von Dachziegeln.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Tondachziegel, Betondachstein.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere,Horizontal abschließende Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Regenrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, das Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Regenrinnen, Fallrohre, Traufbleche und gegebenenfalls auch Dachgullys.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachablauf.
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil eines Bauelements, der über ein anderes Bauelement hinausragt. Im Zusammenhang mit Dachziegeln bezieht sich der Überstand auf den Teil der Ziegel, der über das Traufblech oder die Regenrinne hinausragt.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorsprung, Ausladung.
    Fachregel
    Fachregeln sind anerkannte Regeln der Technik, die von Fachverbänden oder Normungsinstitutionen herausgegeben werden. Sie beschreiben den aktuellen Stand des Wissens und dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Stand der Technik.
    1. Warum ist der Überstand von Dachziegeln wichtig?
      Der Überstand der Dachziegel dient dazu, das Regenwasser gezielt in die Regenrinne zu leiten und zu verhindern, dass Wasser an der Fassade herunterläuft oder hinter das Traufblech gelangt.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den notwendigen Überstand?
      Der notwendige Überstand hängt von der Dachneigung, der Art der Dachziegel, der Größe der Regenrinne und der Konstruktion des Traufblechs ab.
    3. Was ist ein Traufblech?
      Das Traufblech ist ein Bauteil, das an der Traufe des Daches angebracht wird. Es dient dazu, das Regenwasser von der Dachfläche in die Regenrinne zu leiten und die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    4. Wie erkenne ich eine fachgerechte Ausführung?
      Eine fachgerechte Ausführung zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser sicher in die Regenrinne geleitet wird, ohne dass es zu Spritzwasser an der Fassade oder zu Wassereintritt in die Dachkonstruktion kommt. Die Details sollten sauber und dicht ausgeführt sein.
    5. Was tun, wenn Wasser hinter das Traufblech läuft?
      Wenn Wasser hinter das Traufblech läuft, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden zu beheben. Andernfalls drohen Folgeschäden durch Feuchtigkeit.
    6. Kann ich den Überstand selbst korrigieren?
      Die Korrektur des Überstands sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden führen.
    7. Welche Normen sind bei der Dacheindeckung zu beachten?
      Bei der Dacheindeckung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    8. Wie oft sollte das Dach gewartet werden?
      Das Dach sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Eine professionelle Wartung durch einen Dachdecker ist alle paar Jahre empfehlenswert.
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln.
    • Regenrinnen-Reinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Instandhaltung von Regenrinnen.
    • Traufblech-Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage eines Traufblechs.
    • Dachschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Schäden am Dach und Maßnahmen zur Reparatur.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches zur Energieeinsparung.
  2. Traufblech-Funktion: Dachziegel-Überstand zur Regenrinne unnötig
    müsste nicht
    u.a. dafür ist das Traufblech da.
    Dachziegel und Traufblech: Überstand zur Regenrinne wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Dachziegel-Überstands über das Traufblech zur Regenrinne. Ein Experte erklärt, dass das Traufblech genau dafür da ist, das Wasser aufzufangen und in die Regenrinne zu leiten, wodurch ein Ziegelüberstand oft unnötig wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dachentwässerung und den Schutz der Dachkonstruktion. Es wird empfohlen, die Ausführung von einem Fachmann prüfen zu lassen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Laut Traufblech-Funktion: Dachziegel-Überstand zur Regenrinne unnötig ist das Traufblech dafür da, den Überstand zu ersetzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Montage des Traufblechs ist entscheidend für eine funktionierende Dachentwässerung. Es sollte fachgerecht angebracht sein, um das Wasser zuverlässig in die Regenrinne zu leiten und Schäden an der Dachkonstruktion zu verhindern. Eine regelmäßige Überprüfung der Dachentwässerung, insbesondere nach starken Regenfällen, ist ratsam, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Traufblechs und der Dachentwässerung von einem Dachdecker-Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt installiert sind und die Dacheindeckung optimal vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien im Bereich der Dachentwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Traufblech, Überstand, Regenrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel schneiden: Öffnungen schließen & Schutz vor Kleintieren – Kosten & Methoden
  3. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  4. BAU-Forum - Dach - Marder im Neubau (2010): Reklamation, Dachschäden & Sicherheitsrisiken durch Marderbiss?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachziegel stückeln: Optik verbessern, fachgerecht kürzen & Ruinencharakter vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
  9. BAU-Forum - Dach - Traufkamm notwendig? Vorschriften, Alternativen & Schutz vor Eindringlingen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Traufblech, Überstand, Regenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Traufblech, Überstand, Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel-Überstand am Traufblech: Notwendig oder korrekt so? Fachmann fragen!
Suche nach: Dachziegel & Traufblech: Überstand nötig?
Suche nach: Dachziegel, Traufblech, Überstand, Regenrinne, Dachentwässerung, Dachdecker, Dachkonstruktion, Dacheindeckung
