Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drempel
Dampfbremse vs. Dampfsperre im Altbau: Was ist wirklich nötig? Unterschiede, Vor- und Nachteile
BAU-Forum: Dach
Hallo alle!
Fasse mich kurz und knapp:
  • Altbau 1954
  • Dachschrägendämmung (mit Drempel) im 1. Obergeschoss
  • Alle alten Heraklithwände (Schrägen und Drempel) entfernt
  • Dachsparren aufgedoppelt auf 215 mm.
  • Zwischen die Sparren diffusionsoffene Unterdeckbahn U-förmig verlegt und verleistet (mit einer mittig liegenden Leiste auf den Konterlattungen der Dachziegel (Tonziegel), damit evtl. Wasser zur Mitte hin läuft.
  • Die Unterdeckbahn bis hinunter in den Drempel zur Regenrinne gezogen.
  • 200er Glaswolle zwischen die Sparren geklemmt mit 10 bis 15 mm Luft zur Unterdeckbahn.
  • Die Wolle bis hoch zum Dachboden hin durchgezogen. er soll auch noch komplett isoliert werden (nur der dachBODEN) nicht das dortige Dach.
Meine Frage:
Muss ich nun raumseitig eine Damppfsperre oder eine Dampfbremse (natürlich sauber und Luftdicht verklebt) anbringen?
Oder sogar eine Klimamembrane?
Mit bestem Dank im Voraus verbleibe ich mit nettem Gruß:
Martin Wegener (Ganderkesee bei Bremen)
  • Martin Wegener
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Anbringung der Dampfbremse/Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre, um Konvektion zu vermeiden.
    Ich beurteile die Frage nach Dampfbremse oder Dampfsperre im Altbau als sehr wichtig für die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. Im Altbau ist eine sorgfältige Planung der Dämmung und des Feuchteschutzes entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfbremse/Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und im Holzbau führen, was Schimmelbildung und Holzfäule begünstigt.
    • Dampfbremse: Diese Folie reduziert den Feuchtigkeitstransport aus dem Innenraum in die Dämmung. Sie ist in den meisten Fällen die richtige Wahl für den Altbau, da sie diffusionsoffen ist und somit ein Austrocknen der Konstruktion ermöglicht.
    • Dampfsperre: Diese Folie verhindert den Feuchtigkeitstransport nahezu vollständig. Sie sollte nur in speziellen Fällen eingesetzt werden, z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum oder bei bestimmten Baukonstruktionen.
    • Klimamembran: Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die sich an die jeweiligen Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Sie kann eine gute Option sein, wenn die Feuchtigkeitsverhältnisse im Gebäude schwanken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit des Feuchteschutzes.
    Eine Dampfbremse ist eine Baufolie, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie ist diffusionsoffen und ermöglicht ein Austrocknen der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsoffenheit.
    Eine Dampfsperre ist eine Baufolie, die den Feuchtigkeitstransport nahezu vollständig verhindert. Sie ist diffusionsdicht und sollte nur in speziellen Fällen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchteschutz.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit je nach Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Sie bietet einen flexiblen Feuchteschutz. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Feuchtevariabilität.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitstransport durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Konvektion
    Konvektion ist der Transport von Wärme oder Stoffen durch strömende Luft. Im Bauwesen kann Konvektion zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmebrücke, Blower-Door-Test.
    Drempel
    Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Dachgeschossdecke errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschossausbau, Dachschräge.
    Unterdeckbahn
    Eine Unterdeckbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Austrocknen der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Diffusionsoffenheit, Dachabdichtung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Die Dampfbremse ist diffusionsoffen, die Dampfsperre diffusionsdicht. Im Altbau ist meist eine Dampfbremse die bessere Wahl, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wann sollte ich eine Dampfsperre anstelle einer Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfsperre ist sinnvoll, wenn sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum herrscht oder spezielle Baukonstruktionen dies erfordern. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft werden, da eine Dampfsperre das Austrocknen der Konstruktion behindern kann.
    3. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit je nach Feuchtigkeitsbedingungen anpasst. Sie kann eine gute Lösung sein, wenn die Feuchtigkeitsverhältnisse im Gebäude schwanken, da sie sowohl das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert als auch das Austrocknen ermöglicht.
    4. Wie wichtig ist die luftdichte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre?
      Die luftdichte Ausführung ist entscheidend, um Konvektion zu vermeiden. Konvektion entsteht, wenn feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine sorgfältige Abdichtung mit geeigneten Klebebändern und Dichtstoffen ist daher unerlässlich.
    5. Kann ich eine Dampfbremse/Dampfsperre selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Dampfbremse/Dampfsperre erfordert Fachkenntnisse, um eine korrekte und luftdichte Ausführung zu gewährleisten. Fehler bei der Anbringung können zu erheblichen Bauschäden führen. Ich empfehle daher, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dampfbremse/Dampfsperre?
      Für die Abdichtung der Dampfbremse/Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder, Dichtstoffe und Manschetten, die auf das jeweilige Folienmaterial abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur kompatible Materialien.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall müssen die betroffenen Bauteile saniert oder ausgetauscht werden.
    8. Wie kann ich feststellen, ob meine Dampfbremse/Dampfsperre richtig funktioniert?
      Eine einfache Möglichkeit ist die Durchführung einer Blower-Door-Messung. Diese Messung zeigt, wie luftdicht das Gebäude ist und ob es Undichtigkeiten gibt. Zudem kann eine Feuchtigkeitsmessung in der Dämmung Aufschluss über den Zustand geben.
    • Dachdämmung im Altbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Altbaudachs.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und deren Behebung.
    • Luftdichtheit im Altbau: So vermeiden Sie Bauschäden
      Tipps und Tricks zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit im Altbau.
    • Die richtige Dämmstoffwahl für das Dach
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für das Dach.
    • Energieberatung für den Altbau: So sparen Sie Kosten
      Informationen zur Energieberatung und den Fördermöglichkeiten für die Sanierung eines Altbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse vs. Dampfsperre im Altbau: Was ist wirklich nötig? Unterschiede, Vor- und Nachteile
Suche nach: Dampfbremse oder Dampfsperre? Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Altbau, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Diffusion, Klimamembran, Unterdeckbahn, Sanierung, Drempel
