Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
Wir wollen unser voll ausgebautes Dach (ca. 12 °, 60er Jahre) komplett von außen sanieren. Das Haus befindet sich in Oberbayern auf 650 m.
Dazu wurde uns folgendes vorgeschlagen:
Entfernen des vorhandenen Dachaufbaus bis auf die Sparren und die daran unten angebrachte Holz-Deckenverkleidung (Nut- und Federbretter, Fichte, lasiert
Einbau Bauder top Select wannenförmig über die Sparren verlegte
Einbau von Mineralwollmatten (ISOVER Klemmfilz 035, d=18 mm) als Zwischensparrendämmung)
Einbau von STAMISOL DW als Unterdachbahn, Frei gespannt auf Dachsparren
Konter- und Luftlattung (24/48 mm) auf Dachsparren, Traglattung (30/50 mm) für nachfolgende Dacheindeckung
Dacheindeckung mit Tonziegel WALTHER, Typ Areal (Großfächenziegel)
Frage: Ist dieser Aufbau zu empfehlen, insbesondere die Verwendung der STAMISOL als frei gespannte Unterdachbahn (ohne Dachschalung).
Kann es zu Geruchsproblemen im Innenraum kommen?
Besten Dank
G. Ebert
  • Ebert
    Sicherheitshinweise: Stamisol DW für 12° Dach? | Eignung & Aufbau
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfbremse kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung kommen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung bei geringer Dachneigung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Asbest in alten Dächern ist möglich. Vor Beginn der Arbeiten Asbestuntersuchung durchführen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Stamisol DW für 12° Dach? | Eignung & Aufbau
    Ich beurteile die Eignung von Stamisol DW als Unterdachbahn für ein Dach mit 12° Neigung wie folgt:
    Eignung: Stamisol DW ist eine diffusionsoffene Unterdachbahn, die grundsätzlich für belüftete und unbelüftete Dächer geeignet ist. Ob sie für ein 12°-Dach geeignet ist, hängt von den Herstellerangaben und den regionalen Bauvorschriften ab. Bei geringen Dachneigungen ist die Gefahr von eindringendem Wasser (z.B. durch Flugschnee oder Regen) höher, daher sind besondere Maßnahmen erforderlich.
    Aufbau: Der vorgeschlagene Aufbau ist grundsätzlich üblich für eine Dachsanierung von außen:
    • Entfernung des alten Dachaufbaus bis auf die Sparren und die innere Holzverkleidung.
    • Anbringung einer Dampfbremse auf der Innenseite der Sparren.
    • Zwischensparrendämmung mit Mineralwollmatten oder Klemmfilz.
    • Verlegung der Unterdachbahn (Stamisol DW).
    • Konterlattung und Traglattung zur Befestigung der Dacheindeckung.
    • Eindeckung mit Tonziegeln.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von 12° ist eine erhöhte Wasserdichtigkeit erforderlich. Die Unterdachbahn muss regensicher und idealerweise auch schneesicher sein. Dies ist besonders wichtig in Oberbayern, wo mit stärkerem Schneefall zu rechnen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter von Stamisol DW bezüglich der Eignung für geringe Dachneigungen. Klären Sie mit dem Hersteller oder einem Fachplaner, ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. eine zusätzliche Abdichtung unter der Unterdachbahn) erforderlich sind. Beachten Sie die regionalen Bauvorschriften und Fachregeln für Dächer mit geringer Neigung.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Stamisol DW für 12° Dach? | Eignung & Aufbau
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein 12°-Dach aus den 60er Jahren in Oberbayern auf 650 m Höhe ist fachlich kritisch zu prüfen. Die Verwendung von Stamisol DW als frei gespannte Unterdachbahn ohne Schalung ist bei dieser geringen Dachneigung ein erhebliches Risiko. Bei 12° Neigung ist die Gefahr von Flugschnee, Regenrückstau und Kondensatbildung besonders hoch, was die Dichtigkeit der Unterdachbahn extrem fordert.
    🔴 Gefahr: Die frei gespannte Verlegung von Stamisol DW bei 12° Neigung ist kritisch. Der Hersteller empfiehlt in der Regel eine Mindestdachneigung von 14° für freitragende Verlegung. Bei geringerer Neigung kann es zu Durchbiegungen zwischen den Sparren kommen, die Wasseransammlungen und Undichtigkeiten begünstigen. Zudem besteht bei dieser Neigung ein erhöhtes Risiko für Flugschnee-Eintrieb.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Zwischensparrendämmung mit nur 18 mm Mineralwolle ist völlig unzureichend. Selbst bei einer Aufdopplung der Sparren wäre eine Dämmstärke von mindestens 200 mm erforderlich, um die aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen zu erfüllen. Der vorgeschlagene Aufbau würde zu massiven Wärmeverlusten und potenziellen Tauwasserproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse Bauder top Select sollte nicht wannenförmig über die Sparren verlegt werden, sondern muss luftdicht an die Sparren und die vorhandene Holzdecke angeschlossen werden. Eine wannenförmige Verlegung ohne direkte Verbindung zur Unterkonstruktion kann zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie die statische Eignung der Sparren für die zusätzliche Last prüfen. Für die geringe Dachneigung ist eine wasserführende Schicht (z.B. Dachschalung mit Unterspannbahn) oder ein spezielles System für Flachdächer zu empfehlen. Verzichten Sie auf die frei gespannte Stamisol DW und planen Sie eine ausreichende Dämmstärke von mindestens 200 mm ein.
    Unterdachbahn
    Eine Unterdachbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig diffusionsoffen ist. Sie schützt die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Konterlattung, Traglattung.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Erhaltung der Dämmwirkung bei.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Kondensation, Feuchteschutz.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen Unterdachbahn und Traglattung angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und zum Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Dachlattung, Hinterlüftung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne seine Funktion zu beeinträchtigen. Bei Unterdachbahnen und Dämmstoffen ist Diffusionsoffenheit wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion, Kondensation.
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine horizontale Holzkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient zur Befestigung der Ziegel oder anderer Dacheindeckungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, Dacheindeckung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Mindestdachneigung.
    1. Welche Dachneigung ist minimal für eine Dacheindeckung mit Ziegeln?
      Die Mindestdachneigung für Ziegel variiert je nach Ziegeltyp und Herstellerangaben. In der Regel liegt sie zwischen 10° und 22°. Bei Unterschreitung sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterdachbahn?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterdachbahn Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Dies trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung bei.
    3. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
    4. Welche Funktion hat die Dampfbremse?
      Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dadurch wird die Dämmwirkung erhalten und Schimmelbildung vermieden.
    5. Was ist bei der Auswahl der Dämmung zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmung sollte auf den Wärmedämmwert (U-Wert), die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Brandschutzklasse geachtet werden. Zudem ist es wichtig, dass die Dämmung für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Klären Sie alle Details vorab schriftlich.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was sind die Vorteile einer Dachsanierung von außen?
      Eine Dachsanierung von außen ermöglicht es, die Dämmung zu erneuern, ohne den Innenausbau zu beeinträchtigen. Zudem können Wärmebrücken reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert werden.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachdämmung Arten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Dampfbremse Folie
      Informationen zur Auswahl und Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Flachdach Abdichtung
      Hinweise zur Abdichtung von Flachdächern und gering geneigten Dächern.
    • Fördermittel Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stamisol, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14531: Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 8° Dachneigung geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung vs. Boden-Deckel-Schalung: Optik, Kosten & Risiken ohne Dachüberstand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagerechte Holzverschalung auf KS-Mauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Material-Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Vorgehängte Fassade: Wärmebrückenarme Unterkonstruktion – Kosten & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Walmdach Altbau dämmen: Empfehlungen für Dämmstoffe, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach 10°: Hinterlüftung bei Zwischensparrendämmung nötig? Aufbau, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stamisol, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stamisol, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stamisol DW Unterdachbahn für 12° Dachneigung geeignet? Aufbau, Kosten & Risiken
Suche nach: Stamisol DW für 12° Dach? | Eignung & Aufbau
Suche nach: Stamisol DW, Unterdachbahn, Dachneigung, Flachdach, Dachsanierung, Oberbayern, Dachaufbau, Sparren, Dämmung, Feuchteschutz
