Wörmann-Dach Flachdachbungalow (1980): Deckenverkleidung löst sich – Ursachen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Wörmann-Dach Flachdachbungalow (1980): Deckenverkleidung löst sich – Ursachen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und Materialermüdung als zentrale Ursachen für das Lösen der Deckenverkleidung; Alle drei warnen ausdrücklich vor Asbestrisiko in der Bauweise aus 1980 und fordern eine vorherige Prüfung; Alle drei betonen die akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile und fordern sofortige Sicherungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Wiederbefestigung – umgehende Sperrung des Bereichs, Beauftragung eines nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen inkl. Asbestprobe, anschließende bauphysikalische und statische Gesamtbewertung vor Planung jeglicher Sanierung.
Danke!
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs – herabfallende Holzprofilbretter und Press-Spanplatten stellen akute Verletzungsgefahr dar; Zugang nur für Fachpersonal mit Schutzausrüstung.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Press-Spanplatten, Klebern oder Dichtungsmassen im Wörmann-Dach aus 1980 – vor jeglicher Berührung oder Bearbeitung muss eine zugelassene Asbestanalyse durchgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Die Verankerung der Deckenverkleidung in Styropor mit Press-Spanplatten ist statisch ungeeignet – ein erneutes Befestigen an derselben Unterlage ist technisch unzulässig und rechtlich haftungsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion muss sofort lokalisiert und behoben werden; unkontrollierte Feuchtigkeit führt zu Holzquellung, Korrosion, Tragfähigkeitsverlust und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn ist eine bauphysikalische und statische Gesamtbegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069) zwingend erforderlich.
Ich sehe hier ein Problem mit der Deckenverkleidung Ihres Wörmann-Dachs, Baujahr 1980. Das Lösen der Holzprofilbretter deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin:
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit durch ein undichtes Dach ist eine häufige Ursache für das Aufquellen von Holz und das Lösen von Verbindungen.
- Materialermüdung: Nach über 40 Jahren können Schrauben und andere Befestigungsmittel korrodieren und ihre Haltekraft verlieren.
- Konstruktionsfehler: Eine unsachgemäße Konstruktion oder mangelhafte Belüftung kann ebenfalls zu Problemen führen.
- Gewichtszunahme: Durch Feuchtigkeit oder zusätzliche Belastung kann das Gewicht der Deckenverkleidung zugenommen haben, was die Befestigung überlastet.
🔴 Gefahr: Das Lösen der Deckenverkleidung kann ein Anzeichen für größere strukturelle Probleme im Dach sein. Herabfallende Teile stellen eine Verletzungsgefahr dar.
Ich empfehle Ihnen, die Ursache des Problems umgehend zu ermitteln und zu beheben. Eine oberflächliche Reparatur behebt möglicherweise nur die Symptome, nicht aber die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache des Schadens festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach-Bungalow mit einem Wörmann-Dach aus dem Baujahr 1980, bei dem sich die Deckenverkleidung aus Holzprofilbrettern mitsamt der Verschraubung aus der Verankerung gelöst hat. Die Beschreibung der Konstruktion mit Press-Spanplatten in Styropor deutet auf eine typische Sandwichbauweise der 1980er Jahre hin, die jedoch mehrere sicherheitsrelevante Aspekte aufweist.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus dem Baujahr 1980 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Insbesondere in Flachdachkonstruktionen und bei Press-Spanplatten aus dieser Zeit kann Asbest in Dichtungen, Klebern oder Platten enthalten sein. Eine unsachgemäße Entfernung oder Bearbeitung könnte gefährliche Fasern freisetzen.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Schadens liegt vermutlich in einer Kombination aus Feuchtigkeitseinwirkung und Materialermüdung. Das Wörmann-Dach ist bekannt für seine Holzkonstruktion, die bei eindringender Feuchtigkeit zu Quellungen und Korrosion der Befestigungsmittel führen kann. Zudem können die Press-Spanplatten durch Feuchtigkeit an Tragfähigkeit verlieren.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Neubefestigung der Deckenverkleidung mit neuen Schrauben ist nicht ausreichend. Die Ursache des Versagens muss zwingend geklärt werden, da sonst ein erneutes Lösen oder sogar ein Herabfallen der gesamten Konstruktion droht. Es ist davon auszugehen, dass die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion beeinträchtigt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik und Asbestuntersuchung. Lassen Sie vor jeder weiteren Maßnahme eine Materialprobe auf Asbest prüfen. Parallel dazu sollte die Dachabdichtung auf Undichtigkeiten überprüft werden. Erst nach Klärung der Schadensursache und der Schadstofffreiheit kann eine fachgerechte Sanierung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
Bei dem beschriebenen Flachdachbungalow aus dem Jahr 1980 mit Wörmann-Dach handelt es sich um eine historische Bauweise mit typischen altersbedingten Schwachstellen, insbesondere im Bereich der Dachkonstruktion und der Verankerung von Innenausbauten in der Dachschale.
🔴 Gefahr: Die Ablösung der Deckenverkleidung samt Schrauben aus den Press-Spanplatten im Styropor deutet auf eine gravierende Verankerungsversagen hin – mögliche Ursachen sind Materialermüdung, Feuchteschäden im Dachaufbau, unzureichende statische Verankerung von Anfang an oder Schäden durch Wärme- und Feuchteschwankungen über 40+ Jahre.
🔴 Gefahr: Press-Spanplatten im Styropor sind keine tragfähige Verankerungsbasis für Deckenverkleidungen; sie verlieren bei Feuchteeintrag oder Temperaturwechsel schnell ihre Festigkeit – dies birgt ein erhöhtes Absturzrisiko für lose hängende Bauteile und stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bewohner dar.
⚠️ Korrektur: Eine reine Wiederbefestigung der Holzprofilbretter an derselben Unterlage ist technisch unzulässig und rechtlich haftungsrelevant – die ursprüngliche Verankerung war von vornherein konstruktiv ungeeignet für dauerhafte Lastaufnahme.
➕ Ergänzung: Wörmann-Dächer aus den 1970er/80er Jahren weisen häufig fehlende oder unzureichende Dampfsperren, mangelhafte Entwässerung und fehlende Wärmedämmung auf – dies begünstigt Kondensatbildung, Holzfaulnis und Verformung der Dachkonstruktion.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Zustand der Dachabdichtung, Feuchtegehalt der Konstruktion, Tragfähigkeit der Dachunterkonstruktion sowie Prüfung auf Schimmel oder Asbest in älteren Dämmstoffen oder Klebern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden bauphysikalischen und statischen Begutachtung – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Risiken für Statik, Feuchteschutz und Gesundheit nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und Materialermüdung als zentrale Ursachen für das Lösen der Deckenverkleidung.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Asbestrisiko in der Bauweise aus 1980 und fordern eine vorherige Prüfung.
- Alle drei betonen die akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile und fordern sofortige Sicherungsmaßnahmen.
- GoogleAI nennt "Konstruktionsfehler" als mögliche Ursache, ohne jedoch die grundsätzliche Konstruktionsunzulänglichkeit der Verankerung im Styropor zu thematisieren – DeepSeek und Qwen hingegen bewerten diese Verankerung als systematisch ungeeignet und nicht reparaturfähige Konstruktionsdefizit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dachabdichtungsprüfung parallel zur Asbestanalyse.
- Qwen ergänzt explizit, dass Wörmann-Dächer typischerweise fehlende Dampfsperren, unzureichende Entwässerung und Kondensatprobleme aufweisen – diese Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- GoogleAI formuliert eine "Handlungsempfehlung" zur Begutachtung durch einen Dachdecker oder Bausachverständigen – Qwen und DeepSeek heben hingegen klar hervor, dass nur ein zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden (nach DIN 18069) oder ein zertifizierter Asbest-Sachverständiger befugt ist, die Gesamtsituation zu bewerten; ein Dachdecker allein ist für diese Aufgabe nicht qualifiziert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, restriktiveren Einschätzung: Die Begutachtung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18069 erfolgen; Dachdecker dürfen erst nach abschließender Begutachtung und Freigabe tätig werden.
Thema Status KI-Konsens Verletzungsgefahr durch herabfallende Bauteile ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Unmittelbare Gefahr; Bereich muss gesperrt und nur durch Fachpersonal mit PSA betreten werden. Asbestrisiko in Press-Spanplatten/Klebern ✅ Alle drei Modelle bestätigen erhebliches Asbestrisiko; Materialprobe und Prüfung durch zugelassenes Labor vor jeglicher Bearbeitung zwingend. Eignung der Verankerung im Styropor ❌ GoogleAI erwähnt nicht die grundsätzliche Unzulänglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten die Verankerung als systematisch ungeeignet – Konsens zugunsten der restriktiveren Einschätzung: Nicht reparaturfähig. Ursache: Feuchtigkeit ✅ Alle drei Modelle benennen Feuchtigkeit als Hauptursache; zusätzlich Qwen mit spezifischem Hinweis auf Kondensatbildung durch fehlende Dampfsperre. Erforderlicher Fachexperte ⚠️ GoogleAI nennt "Dachdecker oder Bausachverständigen", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 sowie einen Asbest-Sachverständigen verlangen – KI-Konsens zugunsten höherer Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Wiederbefestigung – umgehende Sperrung des Bereichs, Beauftragung eines nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen inkl. Asbestprobe, anschließende bauphysikalische und statische Gesamtbewertung vor Planung jeglicher Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallen der Deckenverkleidung ohne Vorwarnung Akute Verletzungsgefahr bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen durch Schlag- oder Quetschungen. 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unbeabsichtigter Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519. 🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag ohne Abdichtungsfeststellung Fortgeschrittene Holzfaulnis, Korrosion der Unterkonstruktion, kompletter Tragverlust des Daches. 🔴 Risiko Neuverankerung an untragfähigem Styropor-Verbund Wiederholter Versagenszyklus, Haftungsrisiko nach § 634 BGBAbk. (Mangelhafte Ausführung), Versicherungsleistungsausschluss. 🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperre führt zu Dauerkondensat Dauerhafte Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung der Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes. ✅ Chance Sanierung als Chance für zeitgemäße Dachmodernisierung Einbau einer wertsteigernden, energetisch optimierten Dachkonstruktion mit Wärmedämmung und Dampfsperre nach EnEVAbk./DIN 4108. ✅ Chance Vollständige Asbestsanierung im Zuge der Dacharbeiten Langfristige Rechtssicherheit, Entfall zukünftiger Sanierungskosten und erhebliche Wertsteigerung durch Schadstofffreiheit. ✅ Chance Ersatz der Press-Spanplatten durch statisch tragfähige Verankerung Dauerhafte Integration von Deckenverkleidung und Beleuchtung, mögliche Aufstockung von Gewichtslasten (z. B. PV). ✅ Chance Dokumentation des Bestands durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Finanzierung und ggf. Fördermittel (z. B. KfW 261/262). ✅ Chance Einbindung einer nachhaltigen Dachbegrünung Verbesserte Wärme- und Schallschutzwirkung, Förderfähigkeit, erhöhte Lebensdauer der Dachabdichtung, ökologischer Mehrwert. Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrung des betroffenen Raumabschnitts; kein Zutritt ohne PSA (Schutzbrille, FFP3-Maske, Handschuhe, Schutzanzug); Vermeidung jeglicher Berührung der losen Holzprofilbretter oder Styropor-Platten.
- Asbestprobe beauftragen: Kontaktieren Sie einen zugelassenen Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) oder ein akkreditiertes Labor – entnehmen Sie keinerlei Proben selbst.
- Statik- und Bauphysik-Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18069), der sowohl statische Tragfähigkeit als auch Feuchteschäden, Dampfdiffusion und Wärmebrücken bewertet.
- Dachabdichtung prüfen lassen: Der Sachverständige muss parallel zur Asbestuntersuchung die gesamte Dachabdichtung auf Undichtigkeiten, Alterungszustand und Entwässerungsfunktion überprüfen.
- Sanierungsplan mit Fachplaner erstellen: Nach Vorliegen aller Gutachten: Beauftragen Sie einen Fachplaner (z. B. Architekt oder Ingenieur für Haustechnik), um ein Sanierungskonzept zu erstellen, das Asbestsanierung, statische Ertüchtigung, Wärmedämmung und Dampfsperre integriert.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie bei KfW, BAFA oder lokalen Förderprogrammen die Förderfähigkeit für energetische Sanierung, Asbestsanierung und Dachmodernisierung.
- Wörmann-Dach
- Ein Fertigteil-Dachsystem, das in den 1970er und 1980er Jahren häufig für Flachdachbungalows verwendet wurde. Es besteht aus vorgefertigten Elementen mit Dämmung und Abdichtung. Verwandte Begriffe: Flachdach, Fertigteilbau, Dachsystem.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser und erfordern eine sorgfältige Abdichtung. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumen.
- Unterlattung
- Eine Holzkonstruktion unterhalb der eigentlichen Deckenverkleidung, die zur Befestigung der Deckenplatten dient. Die Unterlattung sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zur Rohdecke. Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, Holzkonstruktion, Befestigung.
- Pressspanplatte
- Ein Holzwerkstoff, der aus verpressten Holzspänen hergestellt wird. Pressspanplatten sind kostengünstig, aber anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF.
- Styropor
- Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS). Styropor ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol.
- Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Form oder Menge. Feuchtigkeit kann zu Schäden an Baustoffen, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wasserschaden.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen führen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeit, Allergie.
- Dachabdichtung
- Eine wasserdichte Schicht auf dem Dach, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Dachabdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z. B. Bitumen, Kunststoff oder Metall. Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoffdach, Dachfolie.
- Was ist ein Wörmann-Dach?
Ein Wörmann-Dach ist ein Fertigteil-Dachsystem, das in den 1970er und 1980er Jahren häufig für Flachdachbungalows verwendet wurde. Es besteht typischerweise aus vorgefertigten Elementen mit einer Dämmung aus Styropor und einer äußeren Abdichtung. - Wie erkenne ich, ob mein Flachdach undicht ist?
Anzeichen für ein undichtes Flachdach können feuchte Stellen an der Decke, Wasserflecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder sich lösende Tapeten sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hindeuten. - Kann ich die Deckenverkleidung selbst reparieren?
Eine oberflächliche Reparatur ist möglich, wenn die Ursache des Problems klar ist und keine strukturellen Schäden vorliegen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem Wörmann-Dach möglich?
Je nach Schadensumfang können verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage kommen, z. B. die Abdichtung des Daches, die Erneuerung der Dämmung, die Reparatur der Unterkonstruktion oder die komplette Erneuerung des Dachs. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für mein Wörmann-Dach?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrungen mit Flachdächern und Fertigteil-Dachsystemen. Fragen Sie nach, ob der Dachdecker bereits Erfahrung mit Wörmann-Dächern hat. - Was kostet die Sanierung eines Wörmann-Dachs?
Die Kosten für die Sanierung eines Wörmann-Dachs hängen vom Schadensumfang und den gewählten Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie kann ich mein Flachdach vor Feuchtigkeit schützen?
Regelmäßige Kontrollen des Dachs auf Beschädigungen, eine gute Entwässerung und die Vermeidung von stehendem Wasser sind wichtige Maßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Welche Alternativen gibt es zu einem Wörmann-Dach?
Als Alternative zu einem Wörmann-Dach kommen verschiedene Flachdachkonstruktionen in Frage, z. B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder Gründächer. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
- Flachdachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Flachdachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Feuchtigkeit im Haus erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachinspektion Checkliste
Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Dachs auf Schäden. - Asbest im Haus erkennen
Informationen zur Erkennung von Asbest in älteren Gebäuden und den richtigen Umgang damit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wörmann-Dach, Flachdach, Bungalow, Deckenverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14464: Wörmann-Dach Flachdachbungalow (1980): Deckenverkleidung löst sich – Ursachen & Sanierung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdach Teilflächensanierung: Ursachen für Wasserschäden, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdach Teilwärmedämmung MFH BJ70: Ursachen für Wasserflecken & Kosten?
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren Flachdach: Optimale Lösung …
- … Vakuumkollektoren für 20 Grad Flachdach gesucht? Infos zu Ausrichtung, Montage & Effizienz. Jetzt beraten …
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, …
- … Alle drei warnen vor technisch unzureichenden Abdichtungsversuchen (Silikon, einfache Folien, Dachbahnen) und heben die Gefahr der Scheinsicherheit hervor. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wörmann-Dach, Flachdach, Bungalow, Deckenverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wörmann-Dach, Flachdach, Bungalow, Deckenverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wörmann-Dach Flachdachbungalow (1980): Deckenverkleidung löst sich – Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Wörmann-Dach: Deckenverkleidung löst sich
Suche nach: Wörmann-Dach, Flachdach, Bungalow, Deckenverkleidung, Schaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Baujahr 1980, Unterlattung, Pressspanplatte
