Abdichtung zwischen Ziegelkamin und Blech mit Silikon? oder anderes Material?
BAU-Forum: Dach
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
welches Material nimmt man den zum Abdichten zwischen einem Ziegelkamin und dem Blech her. Das Blech ist nur am unteren Ende des Kamins und liegt dann an den Ziegeln an. Darauf sind dann die Dachziegel. Es ist eine alte, poröse Dichtmasse (war vielleicht mal schwarz) zu sehen. In, oder hinter dieser porösen Dichtmasse läuft mir jetzt das Wasser rein und sammelt sich im Dachboden.
Danke im Voraus
  • Hager
  1. Schornsteinverwahrung
    Hallo Herr Hager,
    die Verwendung von Silikon im Dachbereich oder überhaupt im Außenbereich ist Geldverschwendung. Der "Hl. Silikonius" ist eine Erfindung der übelsten Art von denkfaulen Architekten und nicht mehr konstruktionswilligen Dachdeckern und Blechnern.
    Ihr Anschlussproblem kann dauerhaft und sicher nur durch eine sach- und fachgerechte (sachgerechte, fachgerechte) Blechverwahrung gelöst werden.
    Suchen Sie sich einen Fachmann (Klempner, Schlosser oder Dachdecker) in Ihrer Nähe und lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Verwahrung des Schornsteinanschlusses anfertigen. Nur so geht's!
    Viel Erfolg!
  2. Danke
    Hallo Herr Rudolf,
    danke für die prompte Antwort. Demnächst kommt ein Dachdecker und schaut sich das ganze mal an. Hoffentlich wird's nicht so teuer. Können Sie eine Kostenprognose abegeben?
    Mit besten Grüßen
    • Hager
  3. Kosten Blechverwahrung
    Hallo Herr Hager,
    ich bin zwar kein "Briefkastenonkel" aber ich will mal eine Ausnahme machen:
    Dachdeckermeister aus Ihrem Wohnort, Anfahrt, Aufmaß am Kamin nehmen (geschätzte Größe Außenabmessungen ca. 0,80 m x 0,80 m), Abfahrt, Vorbereitung einer normal üblichen Blechverwahrung in der Werkstatt, anliefern, Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht), also in reiner Karosserietechnik bis ca. 30 cm über die Dachfläche führen einbauen (ohne Verwendung von "Dichtwundermitteln") unter Beachtung der UVV, das heißt sicheres Arbeiten mit Gerüsten oder Fangschutzeinrichtungen, in fix und fertiger Arbeit,
    ca. 8,0 Meister-Std., a ca. € 42,00 bis ca. € 48,00/Std.
    ca. 8,0 Gesellen-Std., a ca. € 38,00 bis ca. e 45,00/Std.
    Material pauschal ca. € 250,00
    Gesamt also ca. € 942,00 + 19 % MwSt. = Summe aufgerundet
    € 1.150,00.
    Viel Erfolg!
  4. Hallo Herr Rudolf, nochmals vielen Dank für die ...
    Hallo Herr Rudolf,
    nochmals vielen Dank für die überaus hilfreichen Antworten. Dachdecker war zwischenzeitlich da und hat das ganze provisorisch mit Silikon abgedichtet. Für den nächsten großen Regenschauer halt. Meinte aber auch, dass das nur eine Übergangslösung sein kann. Er wird mir einen Kostenvoranschlag bzgl. Verkleidung schicken. Dank Ihrer Kostenschätzung habe ich jetzt einen guten Vergleich.
    Einen schönen Tag noch.
    • Hager
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blech, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metallbauer klebt ALU-Blech mit Silikon auf Beton.Fachgerecht ?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Sockelfliesen entfernen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Müssen diese Mängel kostenlos beseitigt werden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Stahltreppe
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hallo Forumsgemeinde, hier eine etwas ungewöhnliche
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikon zwischen Wärmedämmung und Dach löst sich: Risiken und Reparaturmöglichkeiten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade fleckig
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Garage an Hauswand fehlt => Wasser in Garage  -  Was tun?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech an Garagensockel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blech, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blech, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
